Fémöntés házilag
Oldal 49 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   45  46  47  48  49  50  51  52  53   Következő ►  Utolsó ►|
adren | 350    2014-06-23 00:07:00 [3355]
1977es a film!!! 1 frizura, 1 fülbevaló mindenek felett!!! bár tudnék ilyen szépen hegestreni, hogy a polirozásnál nem látszik a varrat... bár nincs is ilyen nagy hegesztőgépem
adren | 350    2014-06-22 23:52:00 [3354]
de mondom, némán nézem
adren | 350    2014-06-22 23:51:00 [3353]
ja, és ez nem samottos buga hanem eredeti ékszerészeti beágyazó, 40 kg 12.000 Ft és repedésgátló, meg folyatásadalék van benne, és kaolin. 1200 fokig lehet izzítani.
adren | 350    2014-06-22 23:50:00 [3352]
nna ez sima ügy. van egy szobrász, egy NEM kilóra darabra vállalt hanem szobrászi áron eladott két dombormű, és van egy 1200 literes szárító két bugára majd ha 22 db bugát KELL beraknia, akkor ott a fele el fog égni. mert nem lesz fal, hanem csak egy pódium ami alatt megy a láng. amúgy én most hang nélkül néztem, és amit beleszórt !!!!kézzel????? az a kevés kis micsoda, az üvegszál? se pormaszk, se kesztyű???
Berényi József | 1155    2014-06-22 23:16:00 [3351]
Most néztem meg újra ezt a videót, és itt tesznek üvegszálat a beágyazó anyagba. A kemence működése is hasonló ahhoz ami én ecseteltem.
Előzmény: adren, 2014-06-22 20:28:00 [3350]
adren | 350    2014-06-22 20:28:00 [3350]
vízüveges homok, és fáradtolajjal lekent sárhurkával ragasztom fel.
nem tudom hogy hatékony lenne-e a lerekesztett rendszer, szerintem nem. nincs ilyen tudtommal sehol. ahhoz hogy 660 legyen fent tán lent meg vagy 800nak ha nem többnek kellene lennie
Berényi József | 1155    2014-06-22 20:11:00 [3349]
Még valami. A beöntő nyílás miből van kialakítva, és mivel ragasztottad fel?
Előzmény: adren, 2014-06-22 11:48:00 [3319]
Berényi József | 1155    2014-06-22 19:22:00 [3348]
Én arra gondoltam, hogy a tűztér alatta van, de az aljzat tömör a láng által nem átjárható, hanem oldalt van kialakítva a füstgáz járatok. Az égető kemence lég tömören zárt, és alul a végében, a tűztér magasságában van a füstgáz elvezetés. Így sokkal egyenletesebben oszlik el a hő, és nem hevülnek túl az alsó bugák
Előzmény: adren, 2014-06-22 18:57:00 [3347]
adren | 350    2014-06-22 18:57:00 [3347]
igy is kell, bár a tűztér lent van, mint a rómaiaknál a padlófűtés volt, de hát vannak a samott lapok között hézagok és ott felcsap a láng, ha nincs kikapcs bekapcs rendszer, csak a malacpörkölő mint nálam.
ha be lehet állitani 660 fokra akkor nincs baj mert nem ég túl.
Berényi József | 1155    2014-06-22 18:31:00 [3346]
Igaz én nem csináltam még, és okoskodásnak tűnhet az egész, de mi van ha külön tűztérben ág a gáz, és csak a forró füstgáz van a bugákra vezetve. Így nem éri közvetlenül a láng az alsó bugákat.
Előzmény: adren, 2014-06-22 18:04:00 [3345]
adren | 350    2014-06-22 18:04:00 [3345]
a gáz is jó, 15 éve az van, de az alsó bugák hajlamosak égni, repedni. megvan a kisértés, hogy ha kimarad 2-3 buga, akkor az alsókat az ember alacsonyabb téglasorra rakja, hogy legyen hely azoknak a bugáknak, és majd jóóól vigyáááz az alsóóó sorrrra, de végül csak szétégnek hehe.
adren | 350    2014-06-22 18:00:00 [3344]
láttál már világos narancson izzó bugát? nem próbáltam, ez igaz. ha túlég a buga, akkor bármit keverhetek bele, az megreped. csináltattam néhány 1500 fokot kibíró acélbugakeretet, olyan mint a mosógép dobja, rengeteg lyukkal. 2.5 mm vastag lemez. abba fogok majd bugázni, és akkor nem kell még csirkeháló sem, és nem is kell bedöngölni öntés elött homokba. és nem is fog repedni.
Berényi József | 1155    2014-06-22 17:58:00 [3343]
Én is gázzal akarom csinálni. Ha vannak is hátrányai, sokkal olcsóbban kivitelezhető, és nagyobb teljesítményt lehet elérni vele.
Előzmény: adren, 2014-06-22 17:48:00 [3341]
Berényi József | 1155    2014-06-22 17:53:00 [3342]
Mer te próbáltad már az üvegszálat?
adren | 350    2014-06-22 17:48:00 [3341]
eltörik, kifárad az üveg a 26 óra izzás alatt. de ki lehet próbálni, persze. de inkább elektronyos száritó és nincs repedés. mondjuk, szerintem elég nagy nyírási erő van ha reped, simán elszakad a csirkeháló is
Berényi József | 1155    2014-06-22 17:34:00 [3340]
Szerintem az üvegszálnak a lágyulási pontja jóval meghaladja a 660°C-t, De mindegy is, csak hangosan gondolkodtam. Viszont az acélhajnak már bírni kellene, ha csirkeháló bírja. Majd ha oda jutok, akkor kipróbálom:)
Előzmény: adren, 2014-06-22 17:18:00 [3339]
adren | 350    2014-06-22 17:18:00 [3339]
a szőr természetesen a kapilláris levegőzés miatt volt. és a szén meg az üveg 660 égetési fokon elég, szóval 0 a hatása. azért repedt meg a formám, mert ez egy 30x60x100 as kemence volt, kb 5 perc alatt dobtam össze 8 reisercsavarral, és voltaképp nincs is alatta lángterelő téglasor, csak simán ömlött be a gáz, és az alsó két forma megégett. ezért jobb a villanyos száritás. a bugában körben csirkeháló van.
Hunka Tibor | 8036    2014-06-22 16:55:00 [3338]
Szénszál vagdalék az ajánlott a szakirodalomban .
Előzmény: Berényi József, 2014-06-22 16:22:00 [3337]
Berényi József | 1155    2014-06-22 16:22:00 [3337]
Volna egy kérdésem. mivel a beágyazó anyag elég jól összerepedt nem volna érdemes üvegszálat keverni hozzá? Régen a harang, és ágyúöntésnél borjúszőrt adtak az agyaghoz, hogy ne repedezzen be száradás közben. Mivel itt a hőkezelés hatására alakulnak ki a repedések, így éghető anyag nem jó, ezért gondoltam az üvegszálra (betonadalék)
Előzmény: adren, 2014-06-22 16:04:00 [3336]
adren | 350    2014-06-22 16:04:00 [3336]
iszonyatosan megkínzott... de mondta a kapcsolat, hogy volt már festmény és szobor rendelése, és azokat a művészeket is kikészítette... mert mindent ezzel a fazonnal intéztet, és jó is, mert igy nem küldtük el melegebbre, mert a kapcsolat jól puhitotta az öreg morózusságát és hipermaximalizmusát
Berényi József | 1155    2014-06-22 15:55:00 [3335]
Jó az ilyen megrendelő
Előzmény: adren, 2014-06-22 15:47:00 [3334]
adren | 350    2014-06-22 15:47:00 [3334]
nemhinném, valami öreg apuka aki a feleségét és a gyerekeit mintáztatta meg. vén csúnya anyuka, és két randa kisgyerek. azt tudom hogy Eleknek hívják és kb 60 éves. és sok pénze van, mert sokat kértünk és megadta.
n/a (inaktív)    2014-06-22 14:45:00 [3333]
Csak nem valami celeb?
Ott szokás a fotósorozatos publikálás, majd heves tiltakozás...
Előzmény: adren, 2014-06-22 14:30:00 [3331]
Berényi József | 1155    2014-06-22 14:36:00 [3332]
Ok,a szakállat viccnek szántam:)
adren | 350    2014-06-22 14:30:00 [3331]
nem publikus a szobor. a megrendelővel is közvetítőn keresztül beszélünk. nekem 26 éve borostám van.
Berényi József | 1155    2014-06-22 14:25:00 [3330]
Majd a végeredményről is szeretnénk képeket.
Jók a fotók, de azért megborotválkozhattál volna:)
Előzmény: adren, 2014-06-22 14:15:00 [3329]
adren | 350    2014-06-22 14:15:00 [3329]
nna ehhez nem értek. köszi!
Berényi József | 1155    2014-06-22 14:10:00 [3328]
Valamit elszúrtam:)
Előzmény: Berényi József, 2014-06-22 14:08:00 [3327]
Berényi József | 1155    2014-06-22 14:08:00 [3327]
adren fotói
http://kepfeltoltes.hu/140622/801353_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
adren | 350    2014-06-22 13:53:00 [3326]
hehe, sajna manapság nem szándékozom aluból önteni szobrot, de szeretem a katonai ládákat, még ha nem is régiek mint ezek. amugy 20e nem sok a tartalomért
PSoft | 18696    2014-06-22 13:35:00 [3325]
Csak a ládákra,vagy a...tartalmukra is?:)
Előzmény: adren, 2014-06-22 11:11:00 [3315]
adren | 350    2014-06-22 13:15:00 [3324]
amugy a 3 buga kiégetése 26 óra volt, 660 fokon, elment rá 3500 Ft.nyi pbgáz. az öntésre 3000 Ft-nyi gáz ment el, 20 kg-os tégely.
adren | 350    2014-06-22 12:34:00 [3323]
de hát abba raktam... köszi a segítséget, még nem megy ez a netesdi annyira
VighLajos | 2358    2014-06-22 11:52:00 [3322]
Adren öntései:
http://kep.psharing.com/801351.jpg
http://kep.psharing.com/801353.jpg
http://kep.psharing.com/801354.jpg
http://kep.psharing.com/801355.jpg
adren | 350    2014-06-22 11:50:00 [3321]
http://kep.psharing.com/801356.jpg
http://kep.psharing.com/801357.jpg
ezek homokba mentek, csak felraktam, aranyozott, ezüstözött és patinázott bronz
VighLajos | 2358    2014-06-22 11:49:00 [3320]
Próbáld URL-ként:
Adren öntése
adren | 350    2014-06-22 11:48:00 [3319]
adren | 350    2014-06-22 11:45:00 [3318]
adren | 350    2014-06-22 11:44:00 [3317]
Berényi József | 1155    2014-06-22 11:36:00 [3316]
Átméretezed a képet 640x480-asra, feltöltöd a képfeltöltés.hu-ra képre rákattintasz jobb gombbal, és kiválasztod a kép megjelenítése. A hozzászólás panelen kép ikonra kattintva be tudod másolni A kép URL-jét. A kép a hozzászólásban látható:)
Előzmény: adren, 2014-06-22 08:24:00 [3313]
adren | 350    2014-06-22 11:11:00 [3315]
a ládára vevővagyok!!!
PSoft | 18696    2014-06-22 10:50:00 [3314]
Olvasztárok!
Hátha érdekel valakit...
Lámpatestek bontásából,két ládányi,vastag,alu öntvény "hulladék".
Súlya,80-90Kg között van,20.000Ft-ot szeretnék kapni érte.
Csak személyes átvétellel,nem postázom.
Ha messzebbről jönnél a cuccért,benzinpénzzel,kicsit...játszhatunk.:)
Jah...és a cucc,amit kínálok: Alu öntvény "hulladék".
adren | 350    2014-06-22 08:24:00 [3313]
nem tudom hogy kell, itt valami url kodot kér.
adren | 350    2014-06-22 08:21:00 [3312]
má kész van, épp olvasztom a bronzt.
Berényi József | 1155    2014-06-21 22:57:00 [3311]
Ha kész lesz, tegyél fel róla képet:)
adren | 350    2014-06-21 14:41:00 [3310]
nna akkor jól gondoltam. már szürkevasat olvasztottam pb-vel.
amúgy tényleg jobb egy sima gázégő mert pld ma is elment 2x az áram, és épp megy a gázos viaszveszejtéses ideiglenes szárítóm, 660 fok van benne, most ért véget a 22 órás égetés, holnap öntés bronz.
Berényi József | 1155    2014-06-19 21:26:00 [3309]
Én is csak azért agyalok rajta, mert a hegesztőgép adott, és "csak" a rezgőkört kellene pluszban finanszírozni.Ez acélok olvasztásához kellene. Minden esetre én bronzhoz gázüzemű léghevítős kemencét fogok építeni, annál jobb nem kell. Kerámia paplan szigetelésű kemence kombinálva egy könnyű szerkezetű léghevítővel teljesítményben nem sokkal marad el az indukciós kemencétől. Ha meg hozzávesszük az elektromos hálózat korlátait, akkor jobb a gáz!
Előzmény: adren, 2014-06-19 19:34:00 [3308]
adren | 350    2014-06-19 19:34:00 [3308]
elképesztő, ennyi pénzt mikor hoz vissza? mert oks, kényelem gyorsaság, de 40 kg bronz olvasztása mondjuk 5 ezer ft pb-ről, akkor 4000 kg bronz után jönne vissza az ára, vagyis 4000 kg-nyi szobor eladása után, ami mondjuk az esetünkben 10 év
köszi a választ, akkor nem lesz még egy kicsit ilyenem...
Berényi József | 1155    2014-06-17 13:21:00 [3307]
Szia adren!
Én még nem építettem, csak most futom a köröket, a saját olvasztómhoz megszerezni a tudást.A tervek szerint egy 500A-es egyenáramú hegesztőgép lesz a táp, ami folyamatos üzem mellett is tud 300A-t. Ez még elmegy a 16A-os biztosítékról. A Pimi9 féle rezgőkört akarom hozzá megépíteni,(kibővítve 500A-re) az anyagköltsége 35ezer körül van. Kell egy koncentrátor + munkatekercs 30EFt, hőszigetelő anyag 20EFt, Tégely 20EFt, burkolat + hűtőrendszer 30EFt. Eddig 135EFt az anyag, munkadíjat nem számolok mer én megcsinálom magamnak. 3-4százezernél kezdődik egy használható inverteres hegesztőgép. Így 5-6százezer a vége+ munkadíj.
Azért a tévedés jogát fenntartom
Előzmény: adren, 2014-06-16 11:00:00 [3306]
adren | 350    2014-06-16 11:00:00 [3306]
Üdv nektek.40 kg Bronzhoz, aluhoz, indukciós olvasztót mennyiből lehet kihozni? 3x16-os óra elég lenne hozzá? Köszi a válasz(okat)
[ 0.6562 ]
