Oldal 49 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   45  46  47  48  49  50  51  52  53   Következő ►  Utolsó ►|
Kopirnyák | 2705    2021-01-21 22:13:10 [45831]
Mármint ennyit adnak érte? Nekem épp 2 napja 30ezeret számlázott ki egy ilyenért a fogorvos.
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-01-21 20:26:39 [45806]
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 21:51:11 [45830]
Én fogtechnikus vagyok és nem fém megmunkáló szakember.
Ez jó, de nem köt le szellemileg, kell még egy kis plussz. Ezért kitalálok magamnak dolgokat.
Nem pénzért, hanem mert imádok tanulni és megvalósítani valamit.
Ezt sem a pénzért teszem, hanem azért mert érdekel.
Közel 60 évesen én már nem akarom megváltani a világot, de jó látni, hogy halad a tudomány és egy kicsit része lenni az jó érzés.
Ha nem tudom megvalósítani az sem baj, nem veszek vele semmit, csak pár órát az életemből amit erre szántam.
Viszont ezt a pár órát élveztem, örömmel töltött el és feltöltődtem. Nekem már nem kell több az élettől cak az, hogy azzal töltsem az időmet, ami örömet okoz, és ez most pont ilyen.
Előzmény: KoLa, 2021-01-21 21:37:56 [45828]
Vetesi75 | 1724    2021-01-21 21:43:02 [45829]
Nagyon kicsi alkatrészekre nagy szériáknál azért esztergálják rá sokszor a menetet is, mert ha leesik a gépről, macerás még egyszer megfogni. Az kommersz csavarokat pedig nem esztergálják.
Előzmény: KoLa, 2021-01-21 21:33:34 [45826]
KoLa | 7598    2021-01-21 21:37:56 [45828]
Akkor úgy néz ki hogy minden ok!
Csak beszélgettünk?
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-01-21 21:32:30 [45825]
Vetesi75 | 1724    2021-01-21 21:33:57 [45827]
Bár ez lehet hozzátartozhat az egészséges "szájbaci" flórához...
Előzmény: Vetesi75, 2021-01-21 21:29:47 [45824]
KoLa | 7598    2021-01-21 21:33:34 [45826]
Az ócska csavarokat 2mm-es átmérőben, mángorlással állítják elő! nem küszködünk metszővel vagy cnc menetvágással, hülyeség!
Az csak némely egyedi daraboknál lehet kérdés!
Ez a mángorlás nem forgó mozgás!
Keresek valami videót az egyszerűbb.
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-01-21 21:21:14 [45822]
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 21:32:30 [45825]
Miért nem lehet cncesztergán legyártani????
Sokkal olcsóbb kisszériában mint egy mángorlószerszám.
Egyszer kellett 50.000 csavar vasból na azt mángorolták és fillérekből megvolt.
Érdekes volt a technológia, elmesélem.
Kellett egy műanyag tárgy amiben volt egy rögzítő anya.
Az anya egy 0,5mm-es huzalból készült rugó volt.
Ez volt beragasztva a műanyagba ebbe kelett a cavar.
Na ezt megszerkesztették és lemángorolták 20 fillér / darab.
Nagyon jól működött és olcsón.
De ez századra tűrt termék.
Ez olyan mint a C7-es tűrésű orsó és a C3-as finomra köszörült.
Előzmény: KoLa, 2021-01-21 21:24:26 [45823]
Vetesi75 | 1724    2021-01-21 21:29:47 [45824]
Orvosi meg élelmiszeripari cuccokhoz úgy tudom nem megengedett a képlékeny alakítással készített menet, mert nem steril.
KoLa | 7598    2021-01-21 21:24:26 [45823]
Ezeket nehéz lesz legyártani!
Mángorolni kell, présszerszámmal.Az hatékony.
Ebben a méretben lehetséges kézi működtetés is.
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-01-21 21:14:03 [45820]
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 21:21:14 [45822]
Akkor ha neked ez az infó segít, akkor mond el légyszíves, hogy miért.
Mit tesz hozzá ez a megmunkálás technológiájához.
Ha ez egy óra csavar lenne, akkor másképpen kéne megmunkálni??
Előzmény: KoLa, 2021-01-21 21:14:16 [45821]
KoLa | 7598    2021-01-21 21:14:16 [45821]
Közben megérkeztek az infók!
Így kellett volna kezdeni tegnap.
Előzmény: KoLa, 2021-01-21 21:11:22 [45819]
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 21:14:03 [45820]
Ez egy implantátumcsavar belsejébe illeszkedő csavar, azért ilyen kicsi, de van kisebb is. A legkisebb 1,2mm-es
Előzmény: svejk, 2021-01-21 20:59:00 [45814]
KoLa | 7598    2021-01-21 21:11:22 [45819]
Erre nem válaszolok.
Mert a kúpos csavarok a fogászatban nem 2mm átmérőjűek, viszont az implantátumban van egy belső menet, ez lehet az!talán.
Van ebből átmeneti dugó jellegű, menetes furat lezáró, ezt aztán felváltja majd a végleges elem, amire ragasztják a fogat! Talán?
Sajnos a fogtechnikus jegeli az infókat!
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 21:06:53 [45818]
Nem kell belepróbálni ez a dolog lényege. +- 0,01 belül kell gyártani a megadott geometriát mitnt egy "hülye". Ez egy utángyártás, ahol nem kérdezzük lehet-e ezt vagy azt. Pont olyat kell csinálni mint az eredeti, nagyon kicsi tűrésekkel.
Előzmény: zozo, 2021-01-21 20:38:29 [45811]
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 21:02:27 [45817]
De ez implantátum csavar és ezen kívül még van legalább 50 féle mind más és más.
Amúgy meg a TiAl6V4 anyagot nem olyan egyszerű századra megmunkálni.
Legelső feladat hitelesen mérni a méreteket.
Vetesi75 | 1724    2021-01-21 21:00:39 [45816]
A menetemelkedést ritkán cifrázzák, de a spec. profil az gyakori (pl. műanyagipari betéteknél). Ez az emelkedés közel áll az 1"/60-hoz.
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 20:59:55 [45815]
Köszönöm fáradozásodat. De erre van egy speciális program ami minden alkatrésznél hasonló módon elvégzi a műveletet, a tűréseket te adod meg. Így oldható meg, hogy ne menjen ki selejt a gyártásból. A program meg van csak a hitelesítő lemez még nem érkezett meg olaszolszágból így a mérési eredmények sem lehetnek pontosak. Próbáltam már legyártatni és van is ehhez speciális mérőgép.
Itt egy példa használtan, szívesen beneveznék rá, láttam mérni vele, kurva jó.
De, van egy kis gond, az ára, még használtan is..
https://www.ebay.de/itm/164195619118
Viszont valahogy megkell mérni szerencsétlen darabot és egy tolómérővel sajnos ezt nem lehet.
Előzmény: D.Laci, 2021-01-21 09:49:50 [45799]
svejk | 33157    2021-01-21 20:59:00 [45814]
Vagy direkt ilyen nehogy levegő maradhasson a csavar és a szövet/csont között vagy a tapadást növeli.
Vagy ez nem implantátum csavar?
Igaz, azok kúposak szoktak lenni, meg talán vastagabbak is.
Előzmény: KoLa, 2021-01-21 20:47:06 [45813]
KoLa | 7598    2021-01-21 20:47:06 [45813]
Akkor a fekete rész a lényeg.( má' kérdeztem tegnap )
Pont a menetárok rádiusz olyan béna', akkor ezt metszővel vágták!kopott metsző okozhat ilyen szabálytalanságot.
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-01-21 20:34:04 [45808]
KoLa | 7598    2021-01-21 20:40:27 [45812]
Az eredeti képet méretezted le?
Most van egy jobb!
zozo | 5527    2021-01-21 20:38:29 [45811]
Próbáltál már bele mezei M2-es csavart? Szinte azonos méretei vannak. Nem hiszek ebben a speciális menetben, életszerűtlennek tűnik.
KoLa | 7598    2021-01-21 20:37:08 [45810]
Ez valami fogászati eszköz, rozsdamentes acélból?
KoLa | 7598    2021-01-21 20:34:33 [45809]
Hány db-ra lenne szükséged?
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 20:34:04 [45808]
Itt az egész csavar. Még torzít a rendszer ezért nem akartam nagyon méreteket közölni. Kb. 1 hónap múlva már tudok hitelesen mérni. Nem egyszerű egy digitális optikai mérőgépet összerakni.
Előzmény: KoLa, 2021-01-20 20:45:41 [45790]
KoLa | 7598    2021-01-21 20:28:49 [45807]
Humor:
Jóember! én csak vicceltem!
Mindent látok, igaz már csak nagyítóval, de azt tudjuk hogy a skála előtt, mást is kell látni!
Előzmény: tóthz, 2021-01-21 20:12:56 [45800]
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 20:26:39 [45806]
Egyébként 3500Ft egy csavar. Ha nem ennyi lenne nem is foglalkoznék vele.
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 20:25:37 [45805]
Pontosan így van, az anyamenet is speciális és az ehhez passzoló orsómenetet kell kialakítani.
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 20:24:17 [45804]
Ördögöd van, ebből indultam ki.
Előzmény: svejk, 2021-01-20 20:55:17 [45793]
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 20:21:59 [45803]
Igen ez egy optikai rendszer, most építgetem de nem egyszerű nekm is sokat kell még tanuljak mire össze áll. Ez most csak egy hevenyészett mérés volt. Csak egy apró adalék. Egy 31mm*21mm-es kalibráló lemez 80.000Ft. és ez csak egy kalibráló lemez. Nagyon durva árak vannak. Sanos használtan nem találtam. Kínait sem.
KoLa | 7598    2021-01-21 20:20:49 [45802]
Egyszer már majdnem találkoztunk tóthz-vel!de meghiúsult, valami bagatell gmail-es gixer' miatt,az egyeztetés alatt, ez az egyik budapesti tali előtt lett volna, az NCT-s tali rémlik!
Előzmény: svejk, 2021-01-20 21:49:41 [45797]
Szedlay Pál | 1904    2021-01-21 20:19:17 [45801]
Zozó!
Fogalmam sincs hogyan kell és mivel menetet vágni.
De valahol elkell kezdeni a tanulást.
A felhasználás speciális és lehet hogy a csavart is valamiért egyéni formában gyártják. Majd ha egészen pontosan tudok már mérni akkor már sokkal többet tudok. Egy biztos nem egyszerű egy átmérő 2mm csavaron mérni a menetet. Itt az első kérdés ez hogyan megoldható úgy hogy a gatyád is megmaradjon. HA ez megvan akkor a folyamatos minőség ellenörzés. De próbálkozom már elég rég óta.
Előzmény: zozo, 2021-01-20 18:06:30 [45789]
tóthz | 630    2021-01-21 20:12:56 [45800]
Ha már svejk tetemre hívott, akkor megkérdezném, hogy mifene alkatrész lehet az, aminek 2mm-es menete van, és nem lehet helyettesíteni csavarbolti metrikus termékekkel? Talán az anyamenet egy bonyolult alkatrész elválaszthatatlan tartozéka?
Humor:
Kola nem látja a munkadarabot? Nem is kell! A skálákon jól látszik a kés hegyének a pozíciója.
D.Laci | 5546    2021-01-21 09:49:50 [45799]
Méregetem egy kicsit.
Előzmény: D.Laci, 2021-01-21 09:19:27 [45798]
D.Laci | 5546    2021-01-21 09:19:27 [45798]
"Átmérő 1,96mm , orsómenet tő rádiusz 0,11mm, az ármérőn 0,5mm"
Aránytalanak érzem a méreteket 0.5mm az kicsit soknak tűnik.
Előzmény: Szedlay Pál, 2021-01-20 12:20:29 [45786]
svejk | 33157    2021-01-20 21:49:41 [45797]
tóthz biztosan.
Előzmény: KoLa, 2021-01-20 21:10:36 [45795]
KoLa | 7598    2021-01-20 21:16:04 [45796]
Hoppá! melyik az anyag? a fehér vagy a fekete, mert az egyik rádiusz elég béna, az csak úgy adódott az anyagmennyiségtől a végén!
KoLa | 7598    2021-01-20 21:10:36 [45795]
Ki lehet az?de,kíváncsi vagyok, tanulnék tőle!
Mivel ezt a menetet alig látom, csak tapogatózok a nagyító után!
Előzmény: svejk, 2021-01-20 20:59:46 [45794]
svejk | 33157    2021-01-20 20:59:46 [45794]
Van egyébként itt olyan fórumtársunk akinek egy ilyen csak ujjgyakorlat.
Persze valószínű nem azzal az említett lapkával.
svejk | 33157    2021-01-20 20:55:17 [45793]
Gondolom a menettőrádiusz alapján gondolt az M5 lapkára.
(Köszönjük Fektiforg! )
KoLa | 7598    2021-01-20 20:54:25 [45792]
Különben az hogy a külső csúcsprofil is rádiuszos, mángorlásra, utal, vagy mángorló prés szerszámra.
KoLa | 7598    2021-01-20 20:48:50 [45791]
na ezt én is megnézném!
KoLa | 7598    2021-01-20 20:45:41 [45790]
Ezeket a méreteket valamilyen optikai mérőgéppel vetted le?
zozo | 5527    2021-01-20 18:06:30 [45789]
Valami speciális felhasználása van? Csak mert az M2 emelkedése 0,4, a magátmérő 1.5.
Lehet, valami kínai metszővel csinálták, azért ilyen kajla.
Arra a videóra kiváncsi lennék, ahol M5 menetlapkával vágsz menetet 2 mm átmérőjű anyagra.
Szedlay Pál | 1904    2021-01-20 13:47:42 [45788]
De itt meg van a 60°-os dőlésszög a zsinórmenetnél nincs a gázmenet is 55° ahhoz is hasonlít, meg tulajdonképpen semmihez se. Olyan öszvér féle.
Előzmény: szabo jankó, 2021-01-20 13:21:02 [45787]
szabo jankó | 428    2021-01-20 13:21:02 [45787]
Mintha zsinór menet lenne .
Szedlay Pál | 1904    2021-01-20 12:20:29 [45786]
Egy kis segítséget kérnék.
Ez milyen menet, nyilván az is lehet, hogy egyedi.
Átmérő 1,96mm , orsómenet tő rádiusz 0,11mm, az ármérőn 0,5mm, a hullám völgy és csúcsa között 0,2mm van, így az orsó magátmérő 1,56mm, emelkedés 0,42mm.
Ezt cnc-vel egy Mertikus M5-ös menet lapkával lenne érdemes megvágni?
kertész laci | 773    2021-01-17 02:17:32 [45785]
A hengeres fogasrúd ékpályával volt biztosítva elfordulás ellen,ha ez kotyogott simán kidobtak a vizsgáról az autóklubnál. Node ettől épp örök élet lett volna még. Ezért volt tele a méh telep vele
Előzmény: KoLa, 2021-01-16 23:03:30 [45782]
kertész laci | 773    2021-01-17 02:09:58 [45784]
És egy t088 szerves trágyaszóró hajtómű, mint főörsóház?
A trabi kormánymű felénk szegnyeregként volt ismert
Előzmény: jani300, 2021-01-16 23:50:11 [45783]
jani300 | 12314    2021-01-16 23:50:11 [45783]
Tönkrementek , lötyögősek lettek .
KoLa | 7598    2021-01-16 23:03:30 [45782]
Csak most így spontán, azon kezdtem gondolkodni hogy, miért volt ebből annó, ennyi a méh telepen? lerohadtak róla a 'papír jaguárok'?
Előzmény: TROMF22, 2021-01-16 21:51:36 [45781]
[ 1.4394 ]
