Oldal 489 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   485  486  487  488  489  490  491  492  493   Következő ►  Utolsó ►|
KBalázs | 1507    2015-01-14 17:36:00 [6751]
Nem maradna ott, mármint összeugrana folyékony állapotban a felületi feszültségtől. Ezek mind pasztát használnak, ami gondolom kiszárad a fûtött asztalon. Én kisérleteztem ilyen pasztával már, persze nem ezüsttel, hanem grafitporral (amit kenésre is árulnak), ezt kevertem be technokollal (az új zöld színûvel!) , az alkoholos oldószeres, nem büdös. A piros klasszikus nem vezeti az áramot kiszáradva, a zöld meg egészen jól. 10mm-enként pártíz Ohm ellenállása volt, ami logikai áramköröknél akár használható is lehet. Próbáltam rozsdamentes-acél porral is, úgy meg lehetne felhúzó ellenállásokat nyomtatni annak inkább kohm nagyságrendben volt az ellenállása.
elektron | 15859    2015-01-14 17:23:00 [6750]
Ha forrasztócint tennénk 3D fejbe, mint szálat, úgy nem lehetne nyomtatni vezetéket ?
bat | 43    2015-01-14 16:43:00 [6749]
ez viszont király. minőségben és mindenben jobb mint az eddigi próbálkozások, ráadásul forrasztható.
;https://www.youtube.com/watch?v=5YMJrhG6Aos
;1500$ az ára.
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-13 13:39:00 [6732]
Kiss Zoltán | 325    2015-01-14 16:25:00 [6748]
&"Úgy néztem hogy lehet kapni olyan szálat ami áramvezető&"
;Talán ez az - nem próbáltam:
;https://3dee.hu/termek/abs-filament-elektromos-vezeto/
ezsolt74 | 1369    2015-01-13 21:47:00 [6747]
Vékonyabb alu lemezt szerettem volna, de csak ez volt...ajándék lónak ne nézd a fogát.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-01-13 20:53:00 [6744]
ezsolt74 | 1369    2015-01-13 21:46:00 [6746]
Az ismerősöm hozott nekem egy kb 70cmx50cm-es 6mm-es lapot. Dekopír fűrésszel vágtam ki.
frob | 2339    2015-01-13 21:34:00 [6745]
Sziasztok, valaki csinált már craftbot ban olyat hogy menet közben filament csere?
;elvileg van egy G kód G197 ami erre adna lehetőséget, de még nem próbáltam...
Törölt felhasználó    2015-01-13 20:53:00 [6744]
Nekem ugy hogy egy xbox 360 tappal hajtom most a 20*20 centis kvazi szabvany heated bed 4 peren belul van 60 fokon 220-as pwm limittel. 3 mm parafa van szigetelesnek alatta. Az nagyon sokat segitett anno. Az alu lapot honnan szervaltad? Nalam most 30*30 cm IKEAs tukur van rajta kapton szalaggal...
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-13 17:51:00 [6741]
PSoft | 18696    2015-01-13 18:48:00 [6743]
;;Máshol is építkeznek fából.;
;;És,az építkezés.;
Hunka Tibor | 8036    2015-01-13 18:22:00 [6742]
;Intel és a nyomtatás;
ezsolt74 | 1369    2015-01-13 17:51:00 [6741]
Megmértem ,hogy nekem az asztal kevesebb mint 7 perc alatt melegszik fel 60 fokra.
Kiss Zoltán | 325    2015-01-13 17:39:00 [6740]
Forrasztó-ón. Szerintem inkább a programon múlik.
ezsolt74 | 1369    2015-01-13 16:40:00 [6739]
Szóval csak sikerűlt megtalálnod, pedig nagyon el akart bújni.
;Ha elásod ,akkor új békafajt hozol létre?....&"Üregi béka&"...
KBalázs | 1507    2015-01-13 16:10:00 [6738]
Biologiailag lebonthatót írtam, szándékosan. Tehát nem a kertben fog lebomlani, hanem emelt hô meg pára meg csillagok együttállása, meg talán valami baci kell hozzá...
Előzmény: Vernyul, 2015-01-13 15:49:00 [6737]
Vernyul | 1392    2015-01-13 15:49:00 [6737]
Ha már béka ami zöld (szürke) itt van a Májusban kitett hibás PLA béka a sziklakertből (kicsit földes mert hanyatt fekve találtam rá az egyik kő tövében) Eddig semmi elváltozás nincs rajta nagyon, a nyáron kicsit szétcsúsztak a lábai a forró kövön de ennyi. Az eső, fagy sem viselte meg. A tetején lakk van azért fényes az azért sokat véd rajta, de mivel hanyatt fekve volt az elmúlt időben ott szabadon kapta az esőt meg a fagyot de semmi elváltozás, repedés nincs rajta. Lehet elásom...
KBalázs | 1507    2015-01-13 14:39:00 [6736]
Dehogynem zôld! PLA, biologiailag lebontható, tehát zôôd!
Előzmény: keri, 2015-01-13 14:37:00 [6735]
keri | 14086    2015-01-13 14:37:00 [6735]
Ez nem jó...nem zőőd.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-13 14:32:00 [6734]
KBalázs | 1507    2015-01-13 14:32:00 [6734]
Valóban kötelező
;És én eddig jól elsumákoltam, de pár napja lazításként csak kiugrott a gépemből:
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-01-13 13:49:00 [6733]
Rabb Ferenc | 4387    2015-01-13 13:49:00 [6733]
De kis zöld békát nem is tud. Pedig az már itt is mindenkinek szinte kötelező ujjgyakorlat
ezsolt74 | 1369    2015-01-13 13:39:00 [6732]
Már áramköröket is lehet nyomtatni.
;http://index.hu/tech/2015/01/13/aramkort_epit_a_3d_nyomtato/
;Úgy néztem hogy lehet kapni olyan szálat ami áramvezető, így elvileg akkor bármelyik 3D nyomtatóval simán ki lehetne nyomtatni egy nyomtatott áramkört, majd utólag beleilleszteni az alkatrészeket..
PITU | 303    2015-01-13 07:47:00 [6731]
sziasztok
;ezt nézzétek meg
;kézi 3D nyomtatás
;https://www.facebook.com/video.php?v=605336652945618&set=vb.100004078652310&type=2&theater
ezsolt74 | 1369    2015-01-12 09:35:00 [6730]
A sárga festő (maszkoló) szalagra nagyon jól tapad a PLA.
;Alig tudtam leszedni róla a kinyomtatott tárgyat.
;A vastag alu lap (5 vagy 6 mm-es nem mértem)ráadásul nagyon lassan hűl ki, több mint 10 perc múlva még 50 fokos volt, de a felmelegedése elég gyors, talán csak egy hajszállal lassabb mint mikor üveg lap volt rajta.
;Viszont nagyon egyenletes a felületi hőmérséklete, néhány tized a különbség az egész felületen mérve, nem úgy mint az üveg-nél ,ahol 6-8 fokos különbségek voltak.
;Aki csak teheti szerintem megéri az üveg lapot lecserélni alumíniumra.
Hunka Tibor | 8036    2015-01-11 16:28:00 [6729]
;Pelet extruder .;
Törölt felhasználó    2015-01-11 09:37:00 [6728]
;;Euromagnet: Szamárium mágnesek adatlapja PDF;
Előzmény: keri, 2015-01-11 09:33:00 [6727]
keri | 14086    2015-01-11 09:33:00 [6727]
NEm egyszerűbb kapásból szamárium mágnest venni?
;Mágnes boltokban ugyan úgy lehet kapni
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-11 09:16:00 [6726]
ezsolt74 | 1369    2015-01-11 09:16:00 [6726]
Rákerestem pontosabban és neodinium-bol is van ami jobban bírja a hőt.
;*A maximális üzemi (külső) hőmérséklet betűkből álló kóddal van megkülömböztetve. Ez a kód az anyagminőség kódja után következik (pl. N35EH = 200°C). A maximális üzemi hőmérséklet növelésevel, fokozatosan csökken az elérhető mágneses anyag minősége:
;N30 80 - 240°
;N33 80 - 240°
;N35 80 - 200°
;N38 80 - 180°
;N40 80 - 180°
;N42 80 - 150°
;N45 80 - 150°
;N48 80 - 120°
;N50 60 - 100°
;N52 60°
;N54 60°
Előzmény: keri, 2015-01-11 08:26:00 [6723]
ezsolt74 | 1369    2015-01-11 08:56:00 [6725]
A neodinium mágnes tényleg nem bírja a hőt, csak 80 fokig.
;Keresek szamárium mágnest.
ezsolt74 | 1369    2015-01-11 08:46:00 [6724]
Itt vannak a képek.
;A neodinium mágnes a 110 fokot még bírja, mert annál nem lenne úgysem melegebb?
;A thermisztort, csatlakozóval csináltam meg így az alu lap könnyen leszedhető.
;Most az asztal csavarjai tartják az alu lapot a helyén, amibe egy az imbusz csavarnak megfelelő lyukat fúrtam.
;A maszkoló szalag csak azért van még rajta hogy védje az alu lap felületét, majd kap kapton szalagot.
keri | 14086    2015-01-11 08:26:00 [6723]
szamárium mágneseket használj, azok jobban bírják a meleget mint a neodium...bár én simán felragasztanám szilikongumival, a piros bírja 300 fokig.
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-11 08:18:00 [6722]
ezsolt74 | 1369    2015-01-11 08:18:00 [6722]
Beszereltem a kör asztal fűtést a Kosselbe.
;Egy 5mm-es alu lap van rajta, így most sokkal egyenletesebb a felület hőmérséklete mint ami az üveg lappal volt.
;Még meg kell csinálnom a mágneses rögzítését, mert nem szeretném a kapcsokat használni, azok mindig útban vannak a fejnek ,és jó néhányszor már beleakadt.
;Majd csinálok róla később képeket.
Vernyul | 1392    2015-01-10 19:51:00 [6721]
Ami hátul van arra gondolok, azt a pár fogat szerintem engedi majd
Előzmény: balika, 2015-01-10 19:01:00 [6719]
balika | 151    2015-01-10 19:45:00 [6720]
bocs,levettem a tetejét,már látom.
balika | 151    2015-01-10 19:01:00 [6719]
@vernyul
;melyik motorra gondolsz? ami a fejen van,vagy ami hátul?
frob | 2339    2015-01-10 16:31:00 [6718]
köszönöm!
Előzmény: KBalázs, 2015-01-10 16:28:00 [6717]
KBalázs | 1507    2015-01-10 16:28:00 [6717]
;Itt van, BREKK..;
Előzmény: frob, 2015-01-10 16:27:00 [6716]
frob | 2339    2015-01-10 16:27:00 [6716]
Még nem szerencsére, hogy sikerült összehozni a szíj szakadást?
;Valaki ezt a teszt békát stl ben elküldené? előre is köszönöm!
Előzmény: balika, 2015-01-09 19:39:00 [6693]
KBalázs | 1507    2015-01-10 16:18:00 [6715]
Nálam így vannak tömegével a sarokelemek:
n/a (inaktív)    2015-01-10 15:59:00 [6714]
Igen , 24x24mm-es a profil. Nagyon jó cucc. a plotter is ebből van. Összecsavarozod és működik.Majd megpróbálok aplikálni rá ventit.
;A hűtés annyi, hogy az extruder ventije fújja a levegőt a hűtőbordára és így alul jön egy kis langyos levegő.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-10 15:43:00 [6713]
KBalázs | 1507    2015-01-10 15:43:00 [6713]
Ez a béka segge , nem kötözködni akartam, látom hogy nem lóg. Tényleg érdekelt, mivel én pont ezért tettem fel egy nagy ventilátort a gépre, hogy szebbek legyenek a PLA nyomtatott tárgyak. Igaz nálam az asztal fűtve van valamennyire.
;Az idomok 24x24mm keresztmetszetűek? Én csak azért vetettem fel a sarokelemeket, mert az enyémen, ami szintén hasonló idomokból van (a keresztmetszete is), mindenhol vannak ilyen sarokelemek, és szemet szúrt a hiányuk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-10 14:04:00 [6711]
elektron | 15859    2015-01-10 15:13:00 [6712]
Az éppen most nem működik, de jó ötlet az is. Ezzel most tudok párat csinálni, amennyi kell a gépparkhoz, még össze is raktam próbára az adagolót úgy néz ki, hogy működne is, csak a fejem nem OK most egyelőre.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-10 09:53:00 [6702]
n/a (inaktív)    2015-01-10 14:04:00 [6711]
A béka hasa
;A gép a radiátor mellett van, ablak csukva:)
;Az alu elemek végei pontosan derékszögüek, így elég a 4 csavar, minden merőleges , derékszögű.
;nagyon masszív az egész mechanika.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-10 13:48:00 [6710]
KBalázs | 1507    2015-01-10 13:48:00 [6710]
Ha nincs hûtôventi a gépen, akkor milyen lett a tesztbéka hasa? Nem hajlott le az anyag a hűtés hiánya miatt? Vagy az ablak rá volt nyitva a gépre így télen?
;Mi tartja derékszögben a gép hídját, vagy a keretet? (mármint sarokelemeket nem látni a merőlegesen csatlakozó pontoknál)
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-10 12:41:00 [6707]
Vernyul | 1392    2015-01-10 12:50:00 [6709]
Teljesen rendben van, egy jó fém vázas Prusa. 2 venti még elférne a fejen hűteni a nyomatot PLA-hoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-10 11:12:00 [6703]
n/a (inaktív)    2015-01-10 12:46:00 [6708]
MK8 extruder
n/a (inaktív)    2015-01-10 12:41:00 [6707]
Még nincs, de azt igérte a gyártó nemsokára lesz.
;A nozzle lyukátmérő: 0.4mm
Előzmény: KBalázs, 2015-01-10 12:33:00 [6706]
KBalázs | 1507    2015-01-10 12:33:00 [6706]
Asztalfűtés nincs a gépen?
;Nem látható, vagy nincs hûtôventi a gépen?
;Mekkora a nozzle kilépő átm.?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-10 11:21:00 [6704]
ebalint | 1774    2015-01-10 11:43:00 [6705]
Meggyőzőnek látszik.
n/a (inaktív)    2015-01-10 11:21:00 [6704]
;Kép1;
;;Kép2;
;;Kép3;
;;Kép4;
;;Kép5;
;;Kép6;
n/a (inaktív)    2015-01-10 11:12:00 [6703]
Elkészültek az első &"szabvány&" békák a Makeblock 3D nyomtatóval.
;Anyag: PLA, 1.75mm
;Rétegvastagság: 0.2mm
;Sebesség: 40mm/s
;Hőmérséklet: 205°C
;Szoftver: Cura, Printrun
KBalázs | 1507    2015-01-10 09:53:00 [6702]
De ha már van nyomtatód, akkor ;ezzel a megoldással; is elkészíthetô, mármint talán kevesebb barkácsolás.
Előzmény: elektron, 2015-01-10 03:18:00 [6701]
[ 1.4111 ]
