Oldal 489 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   485  486  487  488  489  490  491  492  493   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-30 17:20:00 [23762]
Laslie ! én másra gyanakszom lehet hogy nem a fúró forgott meg a kúpban hanem túltekerte az orsót és megszűnt a menesztés és az egész hengeres rész forgott ( akinek elöször történik ilyen az megijed és nem emlékszik jól. A trapézmenet vége megsérült ( a kifutás elgörbült ) Most meg szorul
Előzmény: Laslie, 2012-11-30 10:05:00 [23743]
Alex63 | 839    2012-11-30 16:43:00 [23761]
Igen igaz, de megérte mert csak kicsikartam belőled a Tos szegnyereg titkait.
Előzmény: Laslie, 2012-11-30 16:01:00 [23754]
Alex63 | 839    2012-11-30 16:40:00 [23760]
A tokmánypofát támasztottam meg, egy akác kuglival. Simán lejött a pofa meg se rezzent.
Előzmény: Laslie, 2012-11-30 16:12:00 [23757]
Alex63 | 839    2012-11-30 16:38:00 [23759]
Nehezeb volt a képfeltöltés mint a tokmány leszedése. Az akácfa működött.
Mindenkinek köszi a segítséget!
Alex63 | 839    2012-11-30 16:35:00 [23758]
Tadam!
Laslie | 7674    2012-11-30 16:12:00 [23757]
Annak a pofának ezt el kell bírnia.
Gondoljunk csak bele abba, hogy mennyi pofont kap a pofa szabályozáskor, vagy egy négyszög anyag esztergálásakor.
Előzmény: Csuhás, 2012-11-30 16:02:00 [23755]
Laslie | 7674    2012-11-30 16:09:00 [23756]
Elvtársak, most má foglalkozzunk Alexonovics Tokmányovics problémájával is....
Én azt tenném, hogy a legkisebb fordulaton bekapcsolnám hátramenetbe, miközben egy méretes fém tömböt a pofa alá tennék. Ha pár próbálkozás után nem lazul fel a tokmány, akkor
egy kicsit nagyobb fordulaton pöccinteném meg. Persze nem úgy, hogy a pofa alapból már hozzáér a tömbhöz, hanem, hogy legyen neki ideje egy kis gyorsulásra.
Például csak 1 pofát raknék a tokmányba, így egy teljes fordulat áll rendelkezésére, hogy felvegyen a főorsó némi lendületet.
Csuhás | 6750    2012-11-30 16:02:00 [23755]
Talán jobban jársz, ha nem a tokmánypofa alá teszel be fadarabot, hanem az egyik tokmányrögzítő csavart ütközteted. A pofát kár gyötörni.
Előzmény: Alex63, 2012-11-30 15:50:00 [23753]
Laslie | 7674    2012-11-30 16:01:00 [23754]
Így gyár aki mindenbe beleszól.... ))
Előzmény: Alex63, 2012-11-30 15:43:00 [23750]
Alex63 | 839    2012-11-30 15:50:00 [23753]
Megyek is oszt letekerem.
Előzmény: zzrash, 2012-11-30 15:46:00 [23752]
zzrash | 404    2012-11-30 15:46:00 [23752]
Szerintem Robroy007 a tokmányodra gondolt, hogy ideje lenne letekerinteni
Alex63 | 839    2012-11-30 15:44:00 [23751]
:D
Előzmény: robroy007, 2012-11-30 15:21:00 [23748]
Alex63 | 839    2012-11-30 15:43:00 [23750]
Kedves Gb35! gyeremámerszétszedetikittenvelemaszegnyergedet. :D
Előzmény: GB35, 2012-11-29 15:52:00 [23716]
n/a (inaktív)    2012-11-30 15:24:00 [23749]
Nem lehet hogy csak belekerült valami forgács aztán bekapta a menet.
Előzmény: Alex63, 2012-11-30 15:16:00 [23747]
robroy007 | 2292    2012-11-30 15:21:00 [23748]
na most már csak az kéne hogy fotót teszel fel és minden variáció bukik ami eddig volt
Alex63 | 839    2012-11-30 15:16:00 [23747]
Á nem, én írtam hülyén, mert nem adtam meg a forrást.
Előzmény: Laslie, 2012-11-30 12:08:00 [23746]
Laslie | 7674    2012-11-30 12:08:00 [23746]
Jaaaa, de hülye vagyok....
#23737-es üzeneted megzavart és ahogy látom Robroy-t is. )
Előzmény: Alex63, 2012-11-30 10:08:00 [23744]
Alex63 | 839    2012-11-30 10:10:00 [23745]
Amúgy lentebb én magam is tele vagyok problémával, sokan segítettek is már, de azért tőled is szívesen olvasnék valami elemzést.
Alex63 | 839    2012-11-30 10:08:00 [23744]
Köszönöm, de ehhez előbb kell vennem egy Tos-t (de szép is lenne) Nem velem történt ez a baj, hanem GB35 fórumtársunkal, 23716-os hsz.
Laslie | 7674    2012-11-30 10:05:00 [23743]
Alex !
Belegondolva 2 hibára gyanakszom.
Az egyik, hogy kívül a tekerő kereket rögzítő anyát kissé fel kellene lazítani.
A másik pedig az, hogy kopott a belső anya és rámászott az orsó menetére. Ez szívás lenne.
Ha mindenképp szét kell szedned akkor a szegnyereg oldalán van 2db kúpos stift. Ebből csak a stift végében levő két belső menetet látod.
Ezeket a stifteket ha kihúzod egy " magamhoz rángató" -val akkor az egész hüvelyt ki lehet húzni mindenestől.
Laslie | 7674    2012-11-30 09:57:00 [23742]
Ott nincs külön vezető stift.
Az anyának van egy nyúlványa ami elég biztosan tartja elfordulás ellen. Nem gondolnám, hogy az eltörne, ahhoz az túl vaskos.
Előzmény: robroy007, 2012-11-30 09:38:00 [23738]
Alex63 | 839    2012-11-30 09:46:00 [23741]
Előzmény: Laslie, 2012-11-30 09:45:00 [23740]
Laslie | 7674    2012-11-30 09:45:00 [23740]
Megnézem, szólok....
Előzmény: Alex63, 2012-11-30 08:19:00 [23736]
Alex63 | 839    2012-11-30 09:43:00 [23739]
Nem velem történt, csak a Leslienek írtam, hogy én hogyan értelmeztem GB35 Üzenetét.
robroy007 | 2292    2012-11-30 09:38:00 [23738]
szerintem elpattant a nyereg vezető tüskéje és most valahol elfordulva nem a horonyban hanem a paláston erőszakolod
szerintem szedd ki a hüvelyből és akkor minden látszódni fog még a berágás is
aztán tisztítás, helyre állítás és mehet minden tovább
Előzmény: Alex63, 2012-11-30 08:30:00 [23737]
Alex63 | 839    2012-11-30 08:30:00 [23737]
Beragadt a fúró és ezért megforgott a hüvelyben, azóta nehezen mozog a nyeregszeg.
Előzmény: Laslie, 2012-11-30 08:02:00 [23735]
Alex63 | 839    2012-11-30 08:19:00 [23736]
Szia Leslie!
Érdeklődnék, hogy van-e még az osztófejhez való csiga/kerék párból?
Laslie | 7674    2012-11-30 08:02:00 [23735]
Fogalmam sincs, hogy mi történhetett a szegnyergeddel.
Nem is értem teljesen a kérdést.
A fúró ezek szerint kint van a szegnyeregből és a szegnyereg teljesen szabadon tologatható?
Vagy a fúró bent maradt a műanyagban és próbálnád még tovább fúrni ?
Alex63 | 839    2012-11-30 00:51:00 [23734]
Egy öreg géplakatosé volt ez a gép, aki szgépek javításával foglalkozott a dunaújvárosi vasműben. Remélem tudta, hogy mit csinál a saját gépén.
Az ötleted tetszik, mert leszerelve talán többet lehet látni, bár szerintem ott nem igen lehet biztosítás.
Előzmény: hostya, 2012-11-30 00:34:00 [23733]
hostya | 3111    2012-11-30 00:34:00 [23733]
A további próbálkozások előtt, én le venném a tokmányt a tárcsáról, és megnézném hogy hogyan is illeszkedik az a tokmánytárcsa a főorsóra.
Aki ezt az EAN-t átalakította siklócsapágyasról gördülő csapágyasra, az egyéb "galádságra" is képes lehetett... )
Nem tartom kizártnak hogy a főorsófej sem az eredeti menetes, hanem az is átesett némi átalakításon...
Persze ez az utolsó mondatom csak tipp...
Előzmény: Alex63, 2012-11-29 23:44:00 [23732]
Alex63 | 839    2012-11-29 23:44:00 [23732]
Nem, hanem mert egy fát már összeroppantott, igaz az fenyőfa volt és nem mertem tovább próbálkozni. Féltem, hogy tönkre teszem a főorsót vagy a csapágyat.
A melegítést nem gondoltam komolyan, pedig sok mindenre bevált, de ebben az esetben nem alkalmaznám. Neked is köszönöm a segítséget! Szerintem menni fog már.
Előzmény: jani300, 2012-11-29 23:11:00 [23728]
Alex63 | 839    2012-11-29 23:30:00 [23731]
Az a helyzet hogy a műanyag olvadáspontja alacsony és ezért, ha nagy az előtolás, esetleg még a fúró sem megfelelően köszörült, bizony nem árt hűteni.
Előzmény: GB35, 2012-11-29 23:17:00 [23729]
Alex63 | 839    2012-11-29 23:26:00 [23730]
Azért szerintem várd meg a Lesliet, remélhetőleg ő egyből köpi majd a helyes választ választ.
GB35 | 2076    2012-11-29 23:17:00 [23729]
A fordulat nem volt túl nagy 300, körül kb.
Hűtés nem volt az igaz. Kellett volna ?
Mint írtam nem vagyok tanult esztergályos.
Gondoltam a danamid az mehet szárazon is, másrészt meg a nem látom át, hogy a hűtő folyadék hogyan jutna be egy zsákfuratba. Hacsak úgy nem, hogy időnkként kihúzom a fúrót és ecsettel megkenegetem.
Valószínűleg nagyobb előtolást adtam neki a kelleténél. Siettem.
Azért köszi.
Szétszedem, legalább tanulok belőle, ha már így történt.
Előzmény: Alex63, 2012-11-29 22:32:00 [23726]
jani300 | 12314    2012-11-29 23:11:00 [23728]
5,5 mm emelkedésű menetnek kell lennie , az átmérőre nem emlékszem . Azért nem bírod leforgatni mert az egyfázisú motornak nincs elég indítónyomatéka ? Nem melegíteném meg . Kocogtasd meg valami puha kalapáccsal , aztán a legkisebb sebességben rántsd meg egy nagy csőfogóval, vagy két tkományfelfogó csavar helyére tegyél két hosszabb csavart fixszen akközé tudsz egy pájzert tenni . Persze tokmány nélkül .
Előzmény: Alex63, 2012-11-29 22:26:00 [23725]
elektron | 15859    2012-11-29 22:38:00 [23727]
Megint előkerült olyan régi eszterga, amit még nem láttam, persze én eleve nem sokat, úgyhogy nem csoda.
Alex63 | 839    2012-11-29 22:32:00 [23726]
Lehet, hogy csak a véletlenek összjátéka játéka, de az is lehet hogy a hüvely egy kicsit elfordult a vezetőjén.
Asszem én inkább szétszedném, biztos ami zicher alapon. Nagy volt a fordulat és semmi hűtés, igaz?
Alex63 | 839    2012-11-29 22:26:00 [23725]
Nincs biztosítva semmilyen módon, remélem le fog jönni, ha nem akkor csőszerelő kezekbe kerül , (most ne figyeljetek) nekiengedem a 8-as szárat. :D
Előzmény: vaskukac, 2012-11-29 15:54:00 [23717]
Alex63 | 839    2012-11-29 22:22:00 [23724]
A gyártó ugyanaz. Jól gondolod, ez egy korábbi tipus, előtolás nincs, így menetvágásra sem alkalmas. Viszont nagyon stabil és mégis finom mozgórészei vannak. A tokmány valóban 80-as
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-29 17:14:00 [23718]
jani300 | 12314    2012-11-29 19:16:00 [23723]
Ezt tanította 73 körül az öreg technológia tanárom is .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-11-29 19:06:00 [23722]
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-29 19:06:00 [23722]
Wiki ezt tartja róla: A vídia volfrám- és titán-karbidból porkohászati eljárással előállított keményfémötvözet. Főleg különleges igénybevételnek kitett forgácsoló szerszámok (esztergakések, fúrók, húzógyűrűk) anyaga, de használják a mélyfúrásokhoz is. A vídia szó egy szóösszevonás, a német wie diamant (ejtsd: vi diamant) - mint a gyémánt - szavakból.
Előzmény: janko, 2012-11-29 18:59:00 [23721]
janko | 945    2012-11-29 18:59:00 [23721]
Bocsánat olyan anyag mint VIDIA nincs.
VIDIA egy márkanév ami egy porkohászatiuton nagy nyomáson összepréselr keményfém por.Ezt az elegyet különböző fémporral ötvözik.
Mfg.: Száraz JÁNOS
Előzmény: vomberg, 2012-11-29 18:42:00 [23720]
vomberg | 975    2012-11-29 18:42:00 [23720]
Ami fénylő "krómos", az általában alu. Az egyébként vidia.
A többinél nár nincs ilyen egyértelmű összefüggés, lehet szinte bármi. Öntvény, sima acél, korracél, bármi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-29 17:16:00 [23719]
n/a (inaktív)    2012-11-29 17:16:00 [23719]
Valaki tudna e felvilágosítást adni abban hogy milyen felhasználási módot jelöl a bevonatos keményfém lapkánál a bevonat színe ? Gondolok itt az "arany" "fekete" "szürke", "króm" színekre. Előre is köszönöm a segítséget.
n/a (inaktív)    2012-11-29 17:14:00 [23718]
Ez majdnem úgy néz ki mint a szintén orosz "Univerzal 3" amihez szintén vannak kis huncutságok például magassági szán a maráshoz, főorsó végébe kúpos rögzítéssel köszörű (esztergakés vagy fúró köszörüléséhez) valamint köszörű amit a gyári leírás síkköszörűnek fogalmaz, gyalu, keretes fűrész szerűség,.. Bár gondolom amiről Én beszélek az a Tiednél újabb lehet de szintén 200 csúcstávú és gondolom ezen is 80as tokmány van.
Előzmény: Alex63, 2012-11-29 01:24:00 [23694]
vaskukac | 632    2012-11-29 15:54:00 [23717]
A képek alapján valóban át lehet alakítva a csapágyazás, mert nem látom az anyákat amelyekkel a siklócsapágyakat lehet beállítani.
A tokmány felfogatás menetes, hátrafelé megindítva le kellene hogy jöjjön. mielőtt megpróbálod, azért nézd meg nincs-e valami féle biztosítás a tokmány lecsavarodása ellen! Csak azért mondom, mert ha már a csapágyazást átalakították, hátha erre is gondoltak!
Előzmény: Alex63, 2012-11-29 13:48:00 [23708]
GB35 | 2076    2012-11-29 15:52:00 [23716]
Üdv Mindenkinek !
Laslie Mesterhez lenne kérdésem, ha itt van valahol.
Segítséget kérnék TOS SV18R-rel kapcsolatban.
Danamidot fúrtam 28-as csigafúróval. Sajnos a fúró szár megforgott a szegnyereg kúpjában.
Valószínűleg ennek következtében igen nehezen tekerhetővé vált a szegnyereg előtoló kereke.
Ismerős-e a probléma, vagy ilyesmi csak amatőrökkel fordul elő ?
Van-e valami gyors orvosság erre, vagy nincs más hátra mint szétszedni a szegnyerget és megkeresni a hiba okát.
Természetesen mástól is szívesen veszem a tanácsot, csak róla tudom, hogy neki is hasonló gépe van.
Előre is köszi.
Alex63 | 839    2012-11-29 15:45:00 [23715]
Kinagyítva már látom is. A csuklós megoldás akár még eredeti is lehet. Vezérorsó hiányában egykoron így oldották meg az előtolást, sok típuson.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-29 14:24:00 [23714]
TROMF22 | 1511    2012-11-29 14:24:00 [23714]
Az ágya olyan formájú, mint egy "skatulya", fenék nélkül.
Vagyis egy élére állított, öntött keret.
A kezelő felőli oldalon a hosszú keretoldal felső éle prizmásra van munkálva, a hátsó lapos vezetés.
Az "ál" vonóorsó már szét vam kapva, csak az elemei láthatók. Egy 2x1:1 áttételű kis lánchajtás ment fel a kéziszánhoz egy csuklóponton keresztül. Így tudta lekövetni a keresztszán (fogásvételi) elmozdulását.
Előzmény: Alex63, 2012-11-29 14:15:00 [23713]
Alex63 | 839    2012-11-29 14:15:00 [23713]
Igen ez is egy nagyon régi gép, ha jól látom még lapos vezetéke van.
[ 1.9015 ]
