Oldal 488 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   484  485  486  487  488  489  490  491  492   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2016-01-08 20:27:00 [28329]
No? Csak nem megvolt a barmicvo-d hogy ilyen jó üzleti érzéked lett
Előzmény: elektron, 2016-01-08 19:46:00 [28325]
keri | 14086    2016-01-08 20:23:00 [28328]
Akkor csináld.
Nekem venni kéne, meg én assembly-ben programozok, ott picit komplikáltabb.
Előzmény: elektron, 2016-01-08 19:24:00 [28318]
Yankoo | 1097    2016-01-08 20:13:00 [28327]
Flowcode Bocsi hülyén írtam le. A lényeg, hogy folyamatábrás programozás. Beteszel egy gombot, egy ledet. időzítőt stb. Pichez sem kell semmi csak a gomb meg a ledek és 5V táp. Egy 5mm-es ledet meghajt a pic is
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 19:52:00 [28326]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:52:00 [28326]
Nem bánom...
elektron | 15859    2016-01-08 19:46:00 [28325]
Legjobb, ha keri csinálja, mint alkalmazottam, én meg a lóvét elteszem.
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 19:30:00 [28322]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:33:00 [28324]
#28322...
Előzmény: elektron, 2016-01-08 19:30:00 [28323]
elektron | 15859    2016-01-08 19:30:00 [28323]
DIP-es tokom is van nekem is kéznél, no de nem csak én vagyok, majd eldöntöd kit gazdagítol a sok-sok pénzzel, vagy trapézorsóval kétoldalon csapágyazva.
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 19:26:00 [28320]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:30:00 [28322]
Keri, Elektron!
Akkor mindkettőtöknek jelezném 4 db kellene úgy hogy bekapcsoláskor az első led legyen aktív.
Bízom benne, nem kell OTP kölcsönt felvennem hozzá... )
elektron | 15859    2016-01-08 19:29:00 [28321]
Én gy alkalmazom, hogy egy ciklusban törlöm mindet, utána meg amelyik megnyomódik, azt begyújtom, illetve hülyeség, csak akkor kell törölni , ha valamelyik nyomódik ... na mindegy erre még képes vagyok tán programozásilag.
Előzmény: keri, 2016-01-08 19:17:00 [28312]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:26:00 [28320]
A DIP-es már jó lenne.
Igen, jól sejtetted, se leprogramozni se íróm (égetőm?) nincsen
elektron | 15859    2016-01-08 19:26:00 [28319]
Csak bemutattam, hogy kb. mennyi a futó program egy ilyenben.
Éppen procizgatok amúgy is, így kézre esik a dolog, ha gondolod. Panelt meg megtervezzük, hogy hogyan gondolod kinézetre, mi hol legyen stb.
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 19:24:00 [28317]
elektron | 15859    2016-01-08 19:24:00 [28318]
Én tudnám van alkatrész is, meg időm is, annyi, ami ehhez kell hétvégén.
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 19:19:00 [28313]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:24:00 [28317]
Én nem értek ezekhez a "hieroglifákhoz"...
Előzmény: elektron, 2016-01-08 19:23:00 [28316]
elektron | 15859    2016-01-08 19:23:00 [28316]
A proci futó programja ennyi a lényege. Nem kell megijedni tőle.
Még az elején csak definiálni kell melyik lába melyik bit, meg melyik kimenet bemenet stb.
loop() {
PORTD=0;
if (a_in) a_out=1;
if (b_in) b_out=1;
if (c_in) c_out=1;
if (d_in) d_out=1;
if (e_in) e_out=1;
delay_ms(1);
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 19:15:00 [28310]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:23:00 [28315]
Egy nekem is LPT kártyán műkszik...
Hasznos kütyü...
Előzmény: zozo, 2016-01-08 19:16:00 [28311]
pbalazs | 638    2016-01-08 19:20:00 [28314]
Igen.
Ha olyan a flip-flop, hogy van aszinkron set és reset bemenete, akkor akármelyik LED lehet aktív bekapcsoláskor.
Az viszont tény, hogy kockacukor méretben csak mikrokontrollerrel lehet megcsinálni
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 19:13:00 [28308]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:19:00 [28313]
Nem kellene feltétlenül SMD...
Ki tudná ezt konkretizálni? (mondjuk 5 "csatornával"...
Persze nem ingyen...
Előzmény: elektron, 2016-01-08 19:14:00 [28309]
keri | 14086    2016-01-08 19:17:00 [28312]
Akkor PIC.
5 láb kimenetnek konfigurálva, 5 bemenetnek jel váltásra megszakítással.
Megszakítás kezelésben megvizsgálni melyik gomb van nyomva, és elküldeni a hozzá tartozó szubrutinra, amiben törlöd a kimenetet, és beállítod azt az egyet aminek a gombját megnyomtad....
fogadjunk az lesz a következő, hogy nem tudod leprogramozni, és inkább küldjem el postán szóval a következő kérdésem az hogy DIP vagy SMD tokozással kéred?
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 19:10:00 [28306]
zozo | 5527    2016-01-08 19:16:00 [28311]
Igen, tudom, de nekem csak a 12V kell az usb 5V-ról, arra meg tökéletesen müxik.
Már be is került a helyére, egy leválasztó kártyához. A bal alsó sarokban, a kábelek alatt
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 18:49:00 [28301]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:15:00 [28310]
""Flowcodeal""
Megpróbálom kigooglizni...
Előzmény: Yankoo, 2016-01-08 19:00:00 [28302]
elektron | 15859    2016-01-08 19:14:00 [28309]
Egy attiny2313 pont jó erre. Semmi alkatrész nem kell csak az IC, a ledek, meg ellenállás kb. no meg a program persze. Semmi bonylult rajzolat nem kell hozzá SMD tokos IC, SMD ledek, persze azt attól függ hogy akarod hogy kinézzen, maga a IC, meg pár ellenállás vagy 2x2 centibe elfér kb.
Vagy logikai IC- vel is meglehet csinálni
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:13:00 [28308]
De leginkább az első LED-nek kellene aktívnak lenni bekapcsoláskor...
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 19:12:00 [28307]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:12:00 [28307]
Ezzel működne az a része is, hogy bekapcsoláskor az első vagy egyik led se legyen aktív?
Előzmény: pbalazs, 2016-01-08 19:09:00 [28304]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:10:00 [28306]
Minél kisebb "helyet" foglaljon...
Előzmény: keri, 2016-01-08 19:08:00 [28303]
Sz.József | 3169    2016-01-08 19:09:00 [28305]
Köszönöm. Erre gondoltam mint lehetőség...
Már csak az a gond, hogy a PIC-hez láma vagy...
""Flowcodeal""
pbalazs | 638    2016-01-08 19:09:00 [28304]
Van.
Első ötlet: minden nyomógomb megy egy D flip-flop bemenetére, a flip-flop kimenete pedig LED-re és resetelje a többi flip-flopot.
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 18:45:00 [28300]
keri | 14086    2016-01-08 19:08:00 [28303]
Mivel kéred a megoldást?
Relével, logikai kapukkal, vagy mikrokontrollerrel?
Yankoo | 1097    2016-01-08 19:00:00 [28302]
VAn PIC Flowcodeal pikk pakk meglehet írni a programot is, mert semmi extra nics benne csak gomb meg led. Kell olyan pic amin van min. 10 I/O port.
Sz.József | 3169    2016-01-08 18:49:00 [28301]
Ügyes dolog ez...
Ennek az állítható kimeneti feszültségű kivitele még frankóbb.
Előzmény: zozo, 2016-01-07 18:36:00 [28299]
Sz.József | 3169    2016-01-08 18:45:00 [28300]
Egy kis találós kérdés hétvégére...
Illetve ki tudna erre megoldást?
Adott 5db nyomógomb és 5db LED. (lehet 4-4 is elég lenne ha ez egyszerűsíti a megoldást...)
Csak az utoljára megnyomott gomb feletti lednek kellene világítani... (?)
Bekapcsoláskor az első LED legyen aktív vagy egyik se.
Ha egyáltalán megoldható...
Van erre valami megoldás?
zozo | 5527    2016-01-07 18:36:00 [28299]
Korábban beszéltünk erről a step-up konverterről, hogy miként lesz 2-6V-ból a 5-16V kimeneti feszültség.
step-up
Megjött, megmértem. A gyakorlatban 2-6V közötti bemenetre mindig 12,15V a kimeneti fesz
Igaz hogy 12V-osnak írják a fejlécben, de tényleg rejtély volt a többi adat.
Előzmény: kisinas, 2015-12-13 12:33:00 [27958]
Gyula65 | 303    2016-01-07 16:36:00 [28298]
Lemaradt a lényeg:
http://www.rsvptooling.com/zck.html
Gyula65 | 303    2016-01-07 16:36:00 [28297]
Itt található videó, pdf leírás.
A szög értéke 30 fok, megnéztem Inventorban, minden méret coll méret, még a csapágy is, a fogaskerék Diametral Pitch fogazás (kb.0,4 modul, z1=16, z2=34.
Az állítható fejrész, csak a magasság beállításhoz kell.
De az elv a lényeg.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-07 11:13:00 [28283]
Gyula65 | 303    2016-01-07 15:12:00 [28296]
Köszönöm,a fáradozást, közben sikerült a solid fájlokat megnyitnom. Ott az összes alkatrész megtalálható!
Előzmény: Béni, 2016-01-07 13:07:00 [28295]
Béni | 2078    2016-01-07 13:07:00 [28295]
Igen.
Előzmény: Gyula65, 2016-01-07 12:37:00 [28294]
Gyula65 | 303    2016-01-07 12:37:00 [28294]
Elkérhetném step fájlban?
Inventorban nem testként jelenik meg!
Előre is köszönöm!
Előzmény: Béni, 2016-01-07 12:00:00 [28288]
kymco1 | 1042    2016-01-07 12:32:00 [28293]
Bocsi msd542 azthiszem.
Előzmény: kymco1, 2016-01-07 12:24:00 [28292]
kymco1 | 1042    2016-01-07 12:24:00 [28292]
Msdd a vezer
Előzmény: keri, 2016-01-07 12:22:00 [28291]
keri | 14086    2016-01-07 12:22:00 [28291]
Nem is a felbontás növelés miatt, de az hogy a motor egyenletesebben jár az smafu?
Persze ha MSDD vagy valami fejlett vezérlőd van akkor nincs értelme, azok magukban megoldják a sima járást.
Előzmény: kymco1, 2016-01-07 12:02:00 [28289]
zozo | 5527    2016-01-07 12:18:00 [28290]
Így van, semmi értelme.
kymco1 | 1042    2016-01-07 12:02:00 [28289]
Fenykepezonel is minel tobb a pixel akkor azt mondjak nagy a felbontasa a gepnek. Arra jutottam en is hogy ha egeszlepesben 220mm atmeronel 0.03mm egy lepes akkor felesleges a vezerlot nekem 32-edben hajtanom.
Előzmény: zozo, 2016-01-07 11:45:00 [28287]
Béni | 2078    2016-01-07 12:00:00 [28288]
IGES jó?
http://cnctar.hobbycnc.hu/IGS/
Előzmény: Csuhás, 2016-01-07 11:14:00 [28284]
zozo | 5527    2016-01-07 11:45:00 [28287]
Miért nagy a felbontás? Ha egész lépésre állítod a mocit, akkor is egy lépés a 220mm átmérőjű paláston 0,03mm. Stabilabban lép az egész lépéssel, jobban tart...stb.
Előzmény: kymco1, 2016-01-07 11:35:00 [28286]
kymco1 | 1042    2016-01-07 11:35:00 [28286]
Ertem. Akkor nincs ertelme visszabb vennem a felbontast nem lesz gyorsabb a forgatom.
Gondolkoztam visszaveszem egeszlepesre mert 200lepeses a moci, a vezerlo 32-edbe van es 1:100-as csigaattetelen van az eszterga tokmany.kicsit nagynak talaltam a felbontast a max220-as atmerobe faban
Előzmény: Csuhás, 2016-01-07 11:17:00 [28285]
Csuhás | 6750    2016-01-07 11:17:00 [28285]
Elvileg nem. De ha az így szükséges nagyobb léptető frekvencia a programnál, az opto leválasztásnál, vagy a motor vezérlőnél eléri a határt akkor akkor az jelenti az egész hajtásod sebességhatárát.
Előzmény: kymco1, 2016-01-07 10:58:00 [28280]
Csuhás | 6750    2016-01-07 11:14:00 [28284]
Elvileg letölthető solidworks anyag az utolsó oldalról, de nincs mivel megnéznem
Csuhás | 6750    2016-01-07 11:13:00 [28283]
Az elforduló hengerek milyen szögben vannak lelapolva a vágógörgőknél?
Előzmény: sufnituning, 2016-01-07 10:59:00 [28281]
sufnituning | 3480    2016-01-07 11:06:00 [28282]
Itt is jól látszik
Előzmény: Csuhás, 2016-01-07 10:18:00 [28279]
sufnituning | 3480    2016-01-07 10:59:00 [28281]
Ahogy nézem, a görgő szögét lehet változtatni mellékelem azt a képet ahol a legjobban látom.
Tehát azt a kiálló hengeres házrészt lehet forgatni, ezáltal más szőgben fognak állni a tengelyek
kymco1 | 1042    2016-01-07 10:58:00 [28280]
Ha novelem a leptetomotor felbontasat akkor lassabb lesz a motor maximalisan elerhato fordulatszama?
Azaz belassul az adott tengely?
[ 2.0309 ]
