Oldal 488 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   484  485  486  487  488  489  490  491  492   Következő ►  Utolsó ►|
Alex63 | 839    2012-12-02 02:48:00 [23812]
Magyar épített:
http://www.lathes.co.uk/hungarianmultifunction/
Előzmény: elektron, 2012-12-02 02:26:00 [23805]
Alex63 | 839    2012-12-02 02:44:00 [23811]
Épített
http://www.lathes.co.uk/elffers/
Alex63 | 839    2012-12-02 02:37:00 [23810]
Ha kicsi a cerka, legalább egy kurvanagy esztergánk legyen, nem? :D
Előzmény: elektron, 2012-12-02 02:28:00 [23806]
Alex63 | 839    2012-12-02 02:35:00 [23809]
zsalut*
Alex63 | 839    2012-12-02 02:34:00 [23808]
Nekem van most egy épített esztergám ami elég jónak tünik, de a vázat gyengének látom.
Azt eszeltem ki, hogy csinálok egy zslut és egyszerűen bevasalom és bebetonozom.
Az amerikaiak ezt hivatalosan csinálták a IIVH után, nyersanyag hiány miatt és bevált.
Alex63 | 839    2012-12-02 02:30:00 [23807]
Igen egy gyári az mégis csak jobb, bár a lathes.co.uk oldalon láttam olyan épített esztegát, hogy hanyattdobtam magam, azonnal.
Sőt tettem arra az oldalra én is egyet aami épített volt, igaz egy gyári volt lekoppintva.
elektron | 15859    2012-12-02 02:28:00 [23806]
Ja, nő is rokkával az igazi a férfinak is kell valami, amivel keménykedhet.
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 02:25:00 [23804]
elektron | 15859    2012-12-02 02:26:00 [23805]
Egyszer már össze volt rakva egy nagyon gyenge vázra egy esztergának látszani akaró tárgyam, de azt inkább szétszedtem, mert jobbnak látom egy gyári valamit inkább venni, amit kicsit lehet alakítani, de az alapja meglegyen rendesen.
Alex63 | 839    2012-12-02 02:25:00 [23804]
Jó buli minden rendes embernek köll egy.
Előzmény: elektron, 2012-12-02 02:18:00 [23803]
elektron | 15859    2012-12-02 02:18:00 [23803]
Most pont túlórázgatok, hogy nekem is összejöjjön már egyszer egy esztergácska ...
Alex63 | 839    2012-12-02 02:17:00 [23802]
A követ is felszabályoznám valami módon, azt még nem tudom, hogy. Talán befognék egy gyémántot a szegnyeregbe és a szánt mozgatva,szintén nagyon kis fogásokkal és lassú kézi előtolással oldanám meg. Ja és a szánt letakarnám.
Durvább kővel kezdeném és a mérethez közelítve egészen finom követ használnék.
A végén pedig nagytakarítás.
Alex63 | 839    2012-12-02 02:10:00 [23801]
A furat köszörülést úgy oldanám meg elméletben, hogy a kéziszánt elforgatnám az adott szögbe és addig símogatnám szögtapintóval a belső kúpot míg az óra mutatója be nem állna fixen a teljes hosszon.
Aztán elindítanám a gépet a leglassabb fordulaton, a köszörűt pedig a lehető legmagasabbon amit csak a kő elbír. Majd leheletnyi fogásokat véve, a szűkítő hüvelyt állandóan, minden fogás után a helyére próbálgatva haladnék a cél felé. Bár az is lehet, hogy a Méhtelepre és a sebészetre vezető utat elintézném egy füst alatt. :D
Hol rontottam el?
Alex63 | 839    2012-12-02 01:53:00 [23800]
Szuportköszörűm van 4db, tudásom viszont valóban nincs hozzá, de hát itt vagytok ti nekem, szóval azt hamar megszerzem.
Rettentően érdekel ez a szép szakma, régi dili ez nálam, de eddig nem tudtam megvalósítani, most van rá lehetőségem. Felszívom a tudást.
Alex63 | 839    2012-12-02 01:47:00 [23799]
A furat 32-es, szóval igazad lehet.
Előzmény: hostya, 2012-12-02 01:27:00 [23798]
hostya | 3111    2012-12-02 01:27:00 [23798]
Én a helyedben nem a főorsót piszkálnám meg, ha annak a belső kúpja 1 századon belül fut.
Ha már annyira "szupport"köszörülni akarsz, (nem tudom csináltál-e már ilyet, főleg kúpos felületen, mert ez még gyakorlott esztergályosnak is elég nagy kihívás.. ) akkor inkább a szűkítő hüvelyt köszörüld meg, mert ugye azon a külső felületet kellene megmunkálni, és azt azért könnyebb mint a főorsó belső felületét.
Ha a szűkítő hüvely 'gyári', és nem illeszkedik a főorsóba, akkor a főorsó biztos hogy nem 'gyári', már csak azért sem mert gördülő csapágyasra van átalakítva.
Szerintem a te főorsódban nem 1:20-as metrikus kúp van, hanem a Morse.
Az előző tulaj szándékosan Morse kúposra készítette.
A metrikus kúpok kúpossága 1:20, a Morse-kúpoké változóan 1:19...1:20.
Csak próbaképpen mérd meg a főorsód átmenő furatát.
A gyári EAN átm. 37-es furattal van ellátva.
Előzmény: Alex63, 2012-12-01 21:08:00 [23794]
Alex63 | 839    2012-12-01 21:21:00 [23797]
Sajna ez ilyen. Nem is értem, hogy miért ilyen kúpot terveztek ebbe a tipusba, anno.
Előzmény: jani300, 2012-12-01 21:19:00 [23796]
jani300 | 12314    2012-12-01 21:19:00 [23796]
Na olyanom nincs . Ha Morse lett volna akkor belepróbáltam volna egy főorsóba , 6-os ig van meg egypár főorsó is .
Előzmény: Alex63, 2012-12-01 21:10:00 [23795]
Alex63 | 839    2012-12-01 21:10:00 [23795]
1:20-as 40mm-es metrikus kúp. Gyári Ean.
Előzmény: jani300, 2012-12-01 21:07:00 [23793]
Alex63 | 839    2012-12-01 21:08:00 [23794]
Azt gondolom, hogy a főorsót kellene supportköszörűvel megpiszkálnom, mert talán valóban egy utángyártott alkatrészről lehet szó, és szándékos a ráhagyás, nem? Picit persze soknak tünik nekem az a kb 0.4mm, de hát ennyi lehet rajta Kb. Evvan sajnos.
jani300 | 12314    2012-12-01 21:07:00 [23793]
Milyen fajta , hányas szűkítőt próbáltál bele ? Nem hinném hogy nem a gyári főorsó , nem olyan egyszerű csak úgy csinálni egyet , már az anyaga miatt sem .
Előzmény: Alex63, 2012-12-01 21:00:00 [23791]
guliver83 | 3241    2012-12-01 21:04:00 [23792]
Megtudná mondani nekem valaki, hogy az E1N esztergán a főorsón lévő csúszó csapágyakat ki lehet cserélni rendes csapágyakra. Lehetséges az ilyen átalakítás,vagy van értelme?
Alex63 | 839    2012-12-01 21:00:00 [23791]
Igen, jól gondolod. Valóban át van buherálva, nem siklócsapágyas már. Van benne kúpos felület is, és mintha a félkúpszög is egyezne, de az átmérő néhány tizeddel kisebb. Holnap megpróbálom, szögtapintózni, de várom a menők válaszát.
A te válaszodat is köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-01 20:29:00 [23790]
Törölt felhasználó    2012-12-01 20:29:00 [23790]
Én régen láttam már EAN-t, de szerintem át lett berhelve a a főorsó. Ettől, persze, lehet jó is.
Ha jól látom, nem siklócsapágy hanem, valamilyen gördülőcsapágy van a tokmány felől (ez látszik).
Elképzelhető, hogy tettek bele olyan csapágyat, amit bele lehetett tenni és másik főorsót csináltak bele. Ezért nem megy bele a feltehetőleg gyári "szűkítő".
Egyedileg kell hozzá csinálni szerintem és minden rendben.
Előzmény: Alex63, 2012-12-01 17:15:00 [23781]
Alex63 | 839    2012-12-01 20:15:00 [23789]
Na szóval, mégegyszer mert elég béna vagyok magam is. :D
A topik címe helyesen: Segítség béna vagyok.
Alex63 | 839    2012-12-01 20:12:00 [23788]
Vagyis, hogy nem te vagy a béna, hanem "Béna vagyok" topikcímen keresd ott van amit keresel, megnéztem.
Nebénáskoggyámááá!
Alex63 | 839    2012-12-01 20:09:00 [23787]
Nézd meg mégegyszer! Nem azt írta, hogy béna vagy,hanem ez a topik címe.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-01 20:01:00 [23786]
n/a (inaktív)    2012-12-01 20:01:00 [23786]
hello
a válaszod hogy "béna vagyok" és nézzem meg a 15900 as hozzászólást nem volt épp kielégítő, mivel azok a hozzászólások a firefox internetes böngésző beállításait taglalja. Ha valakinek mégis lenne válasza a kérdésemre hogy mi is az a menetvágóóra azt megköszönném.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-12-01 10:38:00 [23779]
Alex63 | 839    2012-12-01 19:18:00 [23785]
Igen tudom, 1:20x40 es. Létezhet, hogy a gyár ekkorát hibázott, esetleg nem gyári a főorsó?
A felületek jók nincsenek tönkretéve!
Előzmény: Robika37, 2012-12-01 18:31:00 [23783]
Alex63 | 839    2012-12-01 19:15:00 [23784]
Hátul nem ütközik de elöl nincs megvezetve, 4 századot üt így (a főorsóm 1századon belül fut)
Előzmény: Csuhás, 2012-12-01 17:23:00 [23782]
Robika37 | 731    2012-12-01 18:31:00 [23783]
Sajnos metrikus kúp van benne, itt valahol fenn van a rajza.....
Előzmény: Alex63, 2012-12-01 15:28:00 [23780]
Csuhás | 6750    2012-12-01 17:23:00 [23782]
Szerintem ha kúpfelületen szorul, azaz nem ütközik hátul akkor semmi gond használd egészséggel. Lehetne szupportköszörűvel javítani a helyzeten, de elég nagy a kockázata hogy inkább csak rontanál rajta.
Alex63 | 839    2012-12-01 17:15:00 [23781]
Alex63 | 839    2012-12-01 15:28:00 [23780]
Tegnap sikerült levenni az Ean-ról a tokmányt.
Viszont, ezzel egy újabb problémát okoztam magamnak. Vettem eg gyári patronkészletet , de sajnos a szűkítőhüvely nem fér be a helyére.
Tolómérővel mérve kb 0,4mm-el szűkebb az orsóhüvely legkülső pontja, mint a szűkítő. Ez annyit jelent, hogy a szűkítőhüvely külső illesztfelületénk csak a legeleje megy be a helyére. Mi a teendő ebben az esetben?
Rabb Ferenc | 4387    2012-12-01 10:38:00 [23779]
Lapozz vissza a Segítség, béna vagyok!!! topik #15900 - #15921 bejegyzéseihez
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-01 10:28:00 [23778]
n/a (inaktív)    2012-12-01 10:28:00 [23778]
Hello
hagyományos csúcseszterga tartozéka a "menetvágóóra", de sajnos nem vagyok tisztába vele hogy mi is ez a tartozék valaki tudna segíteni hogy mire jó?
Csuhás | 6750    2012-11-30 23:44:00 [23777]
Nem lehet hogy a szegnyereghüvely nehéz mozgását a beszorult rögzítő okozza? ( Zömült gyűrű, becsípődött alátét, beakadó menet, berohadt szorítópofa stb. )
Katona Tamás | 139    2012-11-30 23:35:00 [23776]
Elfelejtettem:a szegnyereghüvelyből 2 fajta van az egyik nyitott(régi fajta)a másik zárt végű(a kép szerinti).Kompletten,anyával együtt csak a régi fajtából lehet kivenni.Az új fajtából csak a menetorsó kitekerése után jön ki az anya.
jani300 | 12314    2012-11-30 23:20:00 [23775]
Persze ilyenkor nincs senki most hogy alszom ,nem tudom igazam van e . Ha tényleg ez a baja egy teljes hátrahúzástól megjavulhat .
Előzmény: jani300, 2012-11-30 22:50:00 [23773]
Katona Tamás | 139    2012-11-30 23:20:00 [23774]
Szétszedésnél vigyázni kell az anyára (A kép szerint 25-ös számú alkatrész)mert a két kúpos csapszeg kiütése után ,nem ajánlatos feszíteni-ütni.Az alkatrész öntvényből van és a tetején-oldalán nagyon kicsi a falvastagság.Ajánlatos az orsóval kompletten kivenni mert előfordul, hogy az orsóvég "felgombásodik"és lehetetlenné teszi a kitekerést.
Előzmény: GB35, 2012-11-30 20:41:00 [23770]
jani300 | 12314    2012-11-30 22:50:00 [23773]
Ezen a tos szegnyergen elgondolkoztam pár percig hogy hogy üti ki a kúpból a szerszámot . Aztán rájöttem hogy az anyán felütközve üti ki egy plussz cső . Tényleg trükkös ! Nem lehet hogy ez szorult a csavarra ? A rajzon nincs túl nagy hézag .
TROMF22 | 1511    2012-11-30 21:38:00 [23772]
Az öreg masinák életben tartása is egy tartalmas hobby. Ezek nélkül nem lenne CNC!
Sajnos az enyémet már több mint tíz éve nem pörgeti senki.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-30 21:29:00 [23771]
n/a (inaktív)    2012-11-30 21:29:00 [23771]
Egyik ismerősömnek is van egy ezeréves működő kecskelábú esztergája 600-as átmérő forog el a kivehető ágynál ,ha sikerül megfűznöm akkor csinálok pár fotót róla.
GB35 | 2076    2012-11-30 20:41:00 [23770]
Na, előkerültem és köszönöm mindenkinek a segítő szándékát. Most éppen minden a meló körül forog, úgy hogy vasárnap előtt nem lesz időm szétszedni a szegnyerget. Lehet, hogy a két dolog csak látszólag függ össze, de tény, hogy egyik pillanatról a másikra többszörösére nőtt a tekeréshez szükséges erő.
Majd teszek fel fotókat.
jani300 | 12314    2012-11-30 20:29:00 [23769]
Ja hogy ez ilyen trükkös !
Előzmény: empé13, 2012-11-30 20:23:00 [23767]
empé13 | 159    2012-11-30 20:26:00 [23768]
Bocs, kicsit nagyra sikeredett!
empé13 | 159    2012-11-30 20:23:00 [23767]
A TOS SV18R szegnyerge
Előzmény: GB35, 2012-11-29 15:52:00 [23716]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-30 20:02:00 [23766]
Valószínűleg keverem de nekem már forgott meg Lehet hogy egy munkahelyi bulgár gépnél .
Előzmény: Laslie, 2012-11-30 17:55:00 [23764]
PSoft | 18696    2012-11-30 18:51:00 [23765]
Nézd csak!:)
A TUM-25 szegnyerge.
Elkezdem kitekerni/kitolni a hüvelyt.
Eddíg tolja az orsó.
Kézzel kihúzva,"kiesés" előtt,még mindíg van a hüvelynek menesztése.
A hüvely kihúzva a testből.
Laslie | 7674    2012-11-30 17:55:00 [23764]
Gábor, ha nálad ilyen történhet akkor valami nincs jól összerakva a szegnyergedben.
Elvileg nincs rá lehetősége, hogy túltekerd az orsót. Ahhoz, hogy ilyen történjen az orsó tövében (kerék közelében) át kellene ugrania egy nagyobb átmérőjű vállnak az anya menetén és le kellene löknie a kereket. Magyarán ha a rudazatot teljesen kitolod a tokmány irányába, akkor a trapézmenetet teljesen behajtod az anyába, ütközésik. Onnan pedig nincs tovább.
Az anya menesztő (elforgás elleni) nyúlványa sosem jön ki a rudazatból, mivel a rudazaton levő horony egyik végén sem fut ki a szabadba.
Tartok tőle, kevered valami más gépnek a felépítésével.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-30 17:20:00 [23762]
Alex63 | 839    2012-11-30 17:26:00 [23763]
A Leslie szavaiból nekem az jött át, hogy ennél a tipusnál nem lehet túltekerni az orsót, mert biztosítva van.
Lehet, hogy tévedek, de én így értelmeztem az írását.
[ 1.6814 ]
