Oldal 487 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   483  484  485  486  487  488  489  490  491   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-13 06:16:00 [28379]
Józsi Az érdemeidet nem kissebbítve : A két bejegyzés között 3 ( három)perc telt Vegyél egy stoppert és próbáld meg begépelni amit írtam 3 perc alatt. Minthogy percben van mérve az idő a 3 min valójában kicsit több mint 1min is lehet
Előzmény: Sz.József, 2016-01-12 22:18:00 [28375]
Törölt felhasználó    2016-01-13 02:56:00 [28378]
Gratulálok a recéző készítésedhez!
Én, inkább nem bonyolítanám annyira. Elkészíteném PL. C45 anyagból. És megedzeném.
Előzmény: laacika, 2016-01-13 02:07:00 [28377]
laacika | 3149    2016-01-13 02:07:00 [28377]
Még egy olyan merész ötletem is támadt hogy egyenes rovátkoló görgőt tudnék is csinálni,mondjuk 2mm es és 2,5mm est.Pont ilyen ritka is jó lenne,majd elárulom mihez,szóval kicsit tö...lős meló de...!Görgő alapanyagát kiesztergálni és felhegszteni felrakó elektródával,vagy felraknám awival törött vékony hss fúró lenne hozaganyag,utánna méretre köszörülni (nincs köszörű szuportom) de meddig tart egyet csinálni szóval ha kész a görgő alap utánna osztó tárcsa fel a főorsómra majd a késtartóhoz egy flex 1 es korongal,megdöntve szögbe és kész,azt nem tudom hogy mi menne végbe a hss anyagon felrakáskor,ezért ez a verzió lehet feljtős,meg időigényes de ha olyan kell amilyen méret nincs akkor megoldható lenne.(sokan most biztos fogják a fejüket)
laacika | 3149    2016-01-13 00:43:00 [28376]
Na jelentkezem a képekkel,ha már olyan nagy vitát keltettem itt.
Délután összedobtam egy recézőt,este ki is próbáltam,tökéletesen müködik.
Köszönöm a segitséget/tanácsokat!!
Sz.József | 3169    2016-01-12 22:18:00 [28375]
Ez egy kicsit áthallásos... )
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-01-12 21:44:00 [28373]
hidroponi | 510    2016-01-12 21:48:00 [28374]
koszonom mindkettotoknek!
remek otlet..
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-12 21:44:00 [28373]
Józsi ! ebből is látszik hogy közel egyidősek vagyunk
Előzmény: Sz.József, 2016-01-12 21:40:00 [28371]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-01-12 21:43:00 [28372]
Csak egy ötlet : a rudat kissé lekúpolod és rádugod a passzos csövet . Azután a cső másik végét egy csatlakozóval egy kompresszorhoz csatlakoztatod és enyhén nyomás alá helyezed . A cső kitágul. ( lehet hogy a kúpolt résznél nem fog tömíteni tökéletesen oda sem neki ) Azután ráhúzod a rúdra , és lekapcsold a kompresszorról. ( vagy 30 éve ezzel a technológiával húzták rá a színes "mipolán " csövet a seprűnyélre -hogy szebb és drágább legyen )
Előzmény: hidroponi, 2016-01-12 21:18:00 [28370]
Sz.József | 3169    2016-01-12 21:40:00 [28371]
Pontosan nem ismerem a hosszméreteket de sűrített levegővel csodákat lehet művelni...
A kerékpár kormányra is így szokták "elmozdulás mentesen" felhúzni a fogantyút.
hidroponi | 510    2016-01-12 21:18:00 [28370]
sziasztok!
olyan sok kiserletezo szaki van itt hatha valaki csinalt mar ilyet es tudna segiteni nekem:
egy rozsdamentes acelrudra (5mm) szeretnek felhuzni (elmozdulasmentesen) egy szilikon csovet (kulso atm. ~10-16).
nem igazan ismerem a vastagabb csovek atmerojenek rugalmassagat.
szerintetek melyiket erdemesebb megvenni, az azonos belso atmerojut vagy az eggyel kisebbet?
koszonom!
Gyati | 638    2016-01-12 20:25:00 [28369]
Ez egy léptetőmotoros gép, lehet másik programmal működtetni.
Nem elég feltelepíteni, át kell konfigurálni az új szoftverhez, hardveresen is.
Nézd meg ezt.
De szerintem ez jobb lenne.
Előzmény: kolesz, 2016-01-12 19:45:00 [28367]
kolesz | 7    2016-01-12 19:46:00 [28368]
kép a gépről
kolesz | 7    2016-01-12 19:45:00 [28367]
üdvözlet mindenkinek előre is elnézés kérek mert lehet nagy butaságot fogok kérdezni Tehát szeretnék venni egy kis cnc gépet találtam is egy Wabeco cc-d6000e típusú német gépet ami számítógép segítségével működtetett egy szoftver ha jól tudom nccad de meghalt a számítógép és így ki sem tudjuk próbálni Azt szeretném megkérdezni hogy lehetséges e hogy egy másik programmal meg indítani ami nct90t vagy fanuc nyelven kommunikálna.(Tehát arra gondoltam hogy azt feltelepíteni a számítógépre nccad helyett) Ha lehet hogyan lehet ezt kivitelezni ? Milyen programot ajánlatok ?
Sz.József | 3169    2016-01-12 19:44:00 [28366]
Mél a nevemre kattintva...
Előre is köszönöm.
Most éppen megint "eldobta"
Perpill. másik gépről vagyok...
Előzmény: Vernyul, 2016-01-12 19:26:00 [28365]
Vernyul | 1392    2016-01-12 19:26:00 [28365]
Ja, ha a kisbalta kivételével kínai volt amit írtam akkor, dobj egy mailt és segítek.
Előzmény: Vernyul, 2016-01-12 19:24:00 [28364]
Vernyul | 1392    2016-01-12 19:24:00 [28364]
Első körben, én kábelt cserélnék és másik portra dugnám a routeren. Majd gigabit helyett 100 megára a kapcsolatot, majd fix ip cím és dns.
Ha ez sem segít driver csere utána pedig kisbalta.
Előzmény: Sz.József, 2016-01-12 17:41:00 [28359]
Sz.József | 3169    2016-01-12 19:24:00 [28363]
Integrált... (mini ITX alaplap) (
Előzmény: Franczy, 2016-01-12 18:56:00 [28362]
Franczy | 6136    2016-01-12 18:56:00 [28362]
A hálókártyádat a gépben cserélni kellene...
Előzmény: Sz.József, 2016-01-12 18:42:00 [28361]
Sz.József | 3169    2016-01-12 18:42:00 [28361]
Másik gépen (géppel) jó / stabil
Előzmény: elektron, 2016-01-12 18:28:00 [28360]
elektron | 15859    2016-01-12 18:28:00 [28360]
Nem a router kezd halakodni vagy a másik cucc ?
Sz.József | 3169    2016-01-12 17:41:00 [28359]
Amikor "kidobja" a sárga felkiáltójelet, akkor IP címet sem kap a gép...
Sz.József | 3169    2016-01-12 17:38:00 [28358]
Ja, UTP-n másik gépen is vacakol...
Előzmény: KBalázs, 2016-01-12 17:36:00 [28355]
Sz.József | 3169    2016-01-12 17:38:00 [28357]
Kiírja, hogy internet van, de weboldalak meg nem tudok megnyitni... (?)
Sz.József | 3169    2016-01-12 17:36:00 [28356]
Még az kimaradt, hogy a router egyig LAN-hoz kapcsolódik egy AP is.
Az az érzésem (de nem tudtam egyértelműsíteni) ha azt kihúzom, akkor mintha tovább bírná panasz nélkül...
De ez már lehet csak képzelődés...
Kb. másfél napja "tépem a hajam", előtte hosszú évekig kutya baja sem volt ennek a felállásnak...
Valakinek valami ötlete?
Segítségeteket előre is köszönöm.
KBalázs | 1507    2016-01-12 17:36:00 [28355]
Lehet simán csak nem bírja a kiképzést az integrált hálókártya a gépben.
Sz.József | 3169    2016-01-12 17:28:00 [28354]
Valami PC guru segítségét szeretném kérni, mert már elfogyott az összes andaxinom...
A gépem teljesen rendszertelenül (szerintem) eldobálja a netet...
UTP-n csatlakozok a routerhez.
Amikor elmegy a net az UTP-n, akkor wifin továbbra is működik...
A szolgáltatóval megállapítottuk, hogy abba az írányban nincsen gond. (remélem)
Viszont egy kis "kattintgatás", hibakeresés, gép újraindítás stb. után újra megjavul ...
Annyira rendszertelennek tűnik a dolog, hogy semmire nem tudok következtetni... (nagyobbik baj, hogy nem is értek hozzá)
A gépemen win7 van.
Pl. mi a mánduc az a IPv6 meg a IPv4...(??)
autos999 | 760    2016-01-12 09:13:00 [28353]
Előzmény: kari, 2016-01-12 08:34:00 [28351]
autos999 | 760    2016-01-12 09:13:00 [28352]
Előzmény: zozo, 2016-01-11 23:12:00 [28350]
kari | 1532    2016-01-12 08:34:00 [28351]
Nyáron volt egy reklamációm.
Telefon 4 nap után elromlott, írtam nekik az ebay-on keresztül.
Azonnal válaszoltak, volt képviseletük Németországba oda kellet visszaküldeni, az ő külön kérésük volt a DHL, csak a postázás ára 15000 Ft volt.
Megírtam nekik, igaz hogy kértek egy digitális másolatot a nyugtáról, de a telefon és a szállítási költséget is minden további nélkül visszautalták.
A lényeg minél hamarabb vedd fel velük a kapcsolatot és szerintem nem lesz gond.
Előzmény: autos999, 2016-01-11 22:23:00 [28347]
zozo | 5527    2016-01-11 23:12:00 [28350]
Csak annak van nyoma, ha a Resolution Center-be írsz. Help & Contact >Resolution Center
Ott akár választhatod a "I want to return an item and get a refund." menüt.
Ekkor köztelező az eladónak válaszolnia. De választhatod, hogy a termék nem a leírásnak megfelelő és kéred a hiánypótlást.
Az eladónak innen tudsz írni:
My eBay> Summary a termékednél more actions>contact seller. De ilyenkor csak ígérgetnek, mert ez nem ellenőrizhető levélváltás. Nem szabad bedőlni.
Ha a csomag tényleg 1.5kg volt, akkor hivatkozhatsz, hogy a driverel többnek kellett volna lennie.
autos999 | 760    2016-01-11 22:42:00 [28349]
Köszi szépen!
Holnap írok neki mindenképpen!
Lóri
Előzmény: LittleSV, 2016-01-11 22:38:00 [28348]
LittleSV | 841    2016-01-11 22:38:00 [28348]
Nekem 12e Ft-ot akart kérni a posta hogy EU-n kívülre küldjön egy hasonló méretű csomagot. A visszaküldést mindig a vevő állja.
Mindenképp írj az eladónak hogy gond van, hiányzik a meghajtó. Fényképet töltsd fel valahova, a linket tudod bemásolni a levélbe.
Pénzt visszakérni a paypaltól tudsz ebayen keresztül. A vásárlástól számított 45 napon belül kell egy case-t nyitnod: Ebay, resolution centre, I bought an item. / I received an item that does not match the seller's description.
De előtte informáld a kis sárgát. Nekem eddig mindig vagy visszafizették a termék árát vagy X%-át, vagy újraküldték a terméket.
autos999 | 760    2016-01-11 22:23:00 [28347]
Segítséget szeretnék kérni. Megrendeltem a marómotort az ünnepek előtt és ma meg is kaptam, csak hiányzott belőle a meghajtó rész.
Marómotor + driver
Írnék az eladónak, de nem találom az email címét. Utólag láttam, hogy sajnos a NEGATÍV-ok között már szerepel egy ilyen motor (rossz a driver hozzá, nem üzemel vele azt írták).
Hogy lehetne visszakérni a pénzt az ebay-en keresztül?
Esetleg tudja valaki mennyi lenne a visszapostázási költség? Illetve azt ki fizeti?
Minden segítség jól jönne.
Előre is köszönöm!
Lóri" border="0" style="max-width:970px">
kymco1 | 1042    2016-01-10 12:54:00 [28346]
Simán tudom kézzel forgatni a motort. persze mikor nincs áram alatt. még nem kötöttem be.
PSoft | 18696    2016-01-10 12:18:00 [28345]
Mostanság is használják a klixont motortekercsek hőmérséklet figyelésére.
Ezért, akár még klixon is lehet.:)
Egy ellenállásméréssel, eldönthető a kérdés.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-01-10 12:08:00 [28344]
Révész Richárd | 2073    2016-01-10 12:08:00 [28344]
Hmmm...
Érdekes, régen agisysék klixont raktak bele.
Előzmény: PSoft, 2016-01-10 12:03:00 [28341]
Révész Richárd | 2073    2016-01-10 12:05:00 [28343]
Hővédelem, úgynevezett "klixon" kapcsoló.
Előzmény: kymco1, 2016-01-10 11:40:00 [28336]
szoszko | 102    2016-01-10 12:03:00 [28342]
Ha Kézzel tudod forgatni a motort akkor termisztor .
PSoft | 18696    2016-01-10 12:03:00 [28341]
Motorvédelem PTC termisztor használatával
Termisztor
izbeki | 1352    2016-01-10 12:00:00 [28340]
Valószínű termisztor a hővédelemnek.
RJancsi | 5811    2016-01-10 11:50:00 [28339]
Eseteleg villanyos fék?
VighLajos | 2358    2016-01-10 11:42:00 [28338]
hőfokvédelem?
kymco1 | 1042    2016-01-10 11:42:00 [28337]
Ja es egy csigahajtomuvet lehet kottyanasmentesiteni?
Ha igen hogyan?
kymco1 | 1042    2016-01-10 11:40:00 [28336]
Van egy 380voltos mocim.
Mire szolgal a 2db vekony kek vezetek csokival a vegen?
motor
Szirtimorc | 597    2016-01-09 19:00:00 [28335]
Csak a végeredményt néztem amelyiket megnyomod, az világít.
Előzmény: Sz.József, 2016-01-08 21:01:00 [28334]
Sz.József | 3169    2016-01-08 21:01:00 [28334]
Ha netán nekem akartad címezni...
Ezt a korszakot már nem akarom visszaidézni...
A másik pedig, nyomógomb, nem kapcsoló...
Előzmény: Szirtimorc, 2016-01-08 20:28:00 [28330]
elektron | 15859    2016-01-08 20:54:00 [28333]
Á, abba is 10 sor.
Előzmény: keri, 2016-01-08 20:23:00 [28328]
keri | 14086    2016-01-08 20:38:00 [28332]
Bocs, rossz helyre kopiztam.
Előzmény: keri, 2016-01-08 20:37:00 [28331]
keri | 14086    2016-01-08 20:37:00 [28331]
http://oldradio.tesla.hu/szetszedtem/653kapcsolosdobozom/1600/41-60/042elkeveredett.jpg
Szirtimorc | 597    2016-01-08 20:28:00 [28330]
Lehet, hogy hülyeség, de egy Isostat kapcsolósor nem lenne elég?
[ 1.6906 ]
