Oldal 487 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   483  484  485  486  487  488  489  490  491   Következő ►  Utolsó ►|
Alex63 | 839    2012-12-03 00:38:00 [23862]
Jut eszembe, az egyszerű, családiházas fűtéseknél használt, keringető szivattyű tengelye is beáll középre forgás közben, pedig ott sincs jelen az olaj, csak a víz, és a tengely megvezetve sincs, mindkét vége alátámasztás nélküli.
Aztán az autók gumijai is képesek a vízen úszni, ha megvan a sebesség. Tudod miért?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 21:20:00 [23854]
Alex63 | 839    2012-12-03 00:17:00 [23861]
A búgócsiga is forgott kölyökkoromban, pedig ott semennyi olaj nem volt még a közelében sem, aztán amikor a forgás lassult, a játék elkezdet dülöngélni. a lassulással arányosan a dülöngélés fokozodot és egyszer csak a búgócsiga felborult, mint a büdösbogár. Vajon miért?
Előzmény: Alex63, 2012-12-03 00:12:00 [23860]
Alex63 | 839    2012-12-03 00:12:00 [23860]
Az olajnyomás nem fogja megemelni a tengelyt, ha az nem forog!
Laslie | 7674    2012-12-02 23:13:00 [23859]
Helóka...
Fórumra is tessék csepegtetni valamit a képekből.
Előzmény: GB35, 2012-12-02 22:40:00 [23858]
GB35 | 2076    2012-12-02 22:40:00 [23858]
Szia Tamás !
Köszi a segítséget !
Holnap küldök képeket.
Üdv: István
Előzmény: Katona Tamás, 2012-12-02 22:19:00 [23855]
Vetesi75 | 1724    2012-12-02 22:32:00 [23857]
, és van egy minimum fordulat , ami alatt már nem alakul ki egybefüggően.
Előzmény: jani300, 2012-12-02 22:29:00 [23856]
jani300 | 12314    2012-12-02 22:29:00 [23856]
Ok de a forgás hatására alakul ki az olajfilm ,szerintem .
Katona Tamás | 139    2012-12-02 22:19:00 [23855]
A 2db kúpos csapszeg a 25 számú alkatrészbe van beütve a"23768" as hozzászólásnál.Lehet a tied nem olyan mint a képen van?Érdekelnének a képek!Üdv:Tamás
Előzmény: GB35, 2012-12-02 20:55:00 [23853]
Törölt felhasználó    2012-12-02 21:20:00 [23854]
Végül is, nem tudom cáfolni. Igaz, hogy nem értem, hogy miért tenné?
Abban az esetben tudom elképzelni, hogy olaj kerül a hézagba.
Viszont, ha nem forog, de szivattyú kényszeríti az olajat, akkor is eltávolodhat. Szerintem nem a forgás az oka a távolodásnak. Hanem az olajfilm kialakulása.
Előzmény: Vetesi75, 2012-12-02 20:19:00 [23852]
GB35 | 2076    2012-12-02 20:55:00 [23853]
A csütörtöki TOS-os szegnyereg szorulásos kérdésemhez kapcsolódva.
Meglazítottam az orsó rögzítő csavarját és sokkal jobb lett a helyzet, viszont érdekes, hogy a pálya közepén könnyebb a tekerés a szélek felé haladva kicsit nehezebb.
Úgy döntöttem, hogy ennek ellenére szétszedem, mert egy munkaeszköz megérdemli a törődést és ez most ráadásul még aktuális is.
Levettem a szegnyerget és szétszedtem.
Ilyen munka előtt ajánlatos valami tartalmas reggelit fogyasztani, mert a komplett szegnyereg a 60 kg felé közelít
A fáradt zsír kitakarításakor találtam kisebb-nagyobb spén darabokat. Meglehet, hogy beékelődve ezek is okozhatnak szorulást.
Katona Tamás leírására visszaemlékezve kerestem a két kúpos csapszeget, de semmi ilyennel nem találkoztam a szétszerelés közben. Lehet, hogy ez más típus. Minden csavarral oldható volt, nem kellett semmit ütni, a szegnyereg hüvelye simán kicsúszott a házából. Ha valakit érdekel csináltam egy csomó fotót, ami jól jöhet, ha valakinek hasonló gépe van. Összerakás előtt még le akarom szépen festeni az öntvényt, aztán újra zsírozva mehet minden vissza a helyére.
Még egyszer köszi mindenkinek a segítségét.
Üdv: István
Vetesi75 | 1724    2012-12-02 20:19:00 [23852]
Ha jó a csapágyhézag, megfelelő a kenőanyag, és nincs túlterhelve , akkor el fog távolodni a forgás hatására.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 18:54:00 [23850]
Törölt felhasználó    2012-12-02 18:55:00 [23851]
Én is csak tippelem, mert az E400 főorsója felett ott egy "ablak" amiben látszik az olaj. De csak, ha megy a villanymotor. Ebből gondoltam, hogy szivattyú viszi az olajat a főorsóhoz.
Előzmény: svejk, 2012-12-02 17:01:00 [23848]
Törölt felhasználó    2012-12-02 18:54:00 [23850]
Ebben nem vagyok biztos.
Szerintem a forgástól nem akar eltávolodni a csapágytól a csap.
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 17:01:00 [23847]
jani300 | 12314    2012-12-02 18:26:00 [23849]
Annyit írtok róla ,most megmértem egy bajonett záras (eurofejes)EAN főorsót . A kúp külső széle kb 40,4 mm ter . Az 5-ös Morse vége megy csak bele de úgynézki nem stimmel a kúpszög .
svejk | 33157    2012-12-02 17:01:00 [23848]
Biztosan.. én csak az EAN 340-est ismertem úgy-ahogy. ott csak szóróolajozás van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 16:48:00 [23846]
Alex63 | 839    2012-12-02 17:01:00 [23847]
Az a helyzet, hogy hiába viszed szivattyúval az olajat, mert ha egyszer leállítod a gépet akkor a tengelyed máris hozzá fog érni a csapágyhoz, a szivattyútól függetlenül.
Mert a tengelyt a forgás emeli központba és nem az olajnyomás. Az olajnyomás csak az ehhez szükséges lehetőségeket teremti meg.
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:48:00 [23846]
Ha jól tudom a szakkönyvek szerint azért lesz ovális az esztergán a csapágy, mert induláskor nincsen olajfilm és ekkor odaver a főorsó a csapágynak.
De ha külön szivattyú viszi az olajat a helyzet sokkal kedvezőbb.
Csak tippelem, de így valahogy lehet az E 400 -nál is.
Fogadni azért nem mernék rá, mert annyira nem ismerem.
Előzmény: svejk, 2012-12-02 16:35:00 [23843]
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:45:00 [23845]
Biztosan az egyszerűbb megoldás miatt tértek át a gördülőcsapágyakra.
Akkor én meg biztosan maradi vagyok.
Előzmény: svejk, 2012-12-02 16:34:00 [23842]
Alex63 | 839    2012-12-02 16:39:00 [23844]
Ezt nem tudom, ezért is nem esztergával példázódtam.
svejk | 33157    2012-12-02 16:35:00 [23843]
Esztergánál a talán csak a csapágy kopik ki oválisra.
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 16:34:00 [23841]
svejk | 33157    2012-12-02 16:34:00 [23842]
Szerintem kevesebb, de azt is lehet utánállítani egy darabig.
Én csak abból gondolnám hogy kevesebb a gond a gördülővel, mert ezt látom az iparban.
Nem a maiban, mert az már nem példa értékű, hanem a 70 években.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 16:30:00 [23840]
Alex63 | 839    2012-12-02 16:34:00 [23841]
"Ergo, utána csak a nyűg van vele. "
Igen ez igaz lehet. Mert tapasztalatból tudom, hogy Pl. az autók főtengelyei oválisra kopnak, azokra sem lehet csapágyat hántolni, mert igen rövid idő allat, újra kiverődnek.
Egy újra köszörült felületre lehet hántolni, régen alkalmazták is az eljárást fehérfém bélésű csapágyakkal.
Előzmény: svejk, 2012-12-02 16:06:00 [23837]
Törölt felhasználó    2012-12-02 16:30:00 [23840]
Mert a másikkal nincsen?
Csere oszt kész. Nem?
Előbb-utóbb minden kopott alkatrésznek az lesz a sorsa. Mi akkor a különbség?
Nem tudom persze, hogy árban mit jelent az egyik lehetőség, meg a másik. De gyanítom, hogy végül az átalakítás sem lesz olcsó.
Tekintve, hogy a régi főorsó a gördülőcsapágy adta méretek miatt biztosan nem lesz jó.
Csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy a gördülőcsapágy, nem biztos, hogy "modernebb" lesz.
Biztos hogy kell mérlegelni az anyagiakat is.
Sőt...
Alex63 | 839    2012-12-02 16:28:00 [23839]
Most már azért kezdek képben lenni, hála többek között ennek a fórumnak, meg azóta sok esztergát adtam-vettem, olvasgattam a pontossági vizsgálatokról, kipróbáltam néhányat, igaz kisebbeket. Persze ezt azért nagyon szerényen írom, mert nyilván a töredékét sem tudom annak amit te valószínüleg igen.
svejk | 33157    2012-12-02 16:08:00 [23838]
Akörül vannak árban.
Ha nem értesz hozzá ne indulj neki vásárlásnak.
legyünk őszinték nagy szerencse kell hogy 40-50 éves gépek közül kifogástalant kapjunk.
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 16:00:00 [23836]
svejk | 33157    2012-12-02 16:06:00 [23837]
"Amennyire én tudom, egy idő után nem elég csak "meghúzni".
Hántolni is szokták, ha még lehet."
Alex63 | 839    2012-12-02 16:00:00 [23836]
Már komolyan azon töprengek, hogy eladom ezt a gépet és veszek valami normálisabbat.
Amikor megvettem, fogalmaam sem volt arról, hogy kik készítették ezeket.
Úgy tudtam, hogy az oktatásban használták mert könnyen kezelhető gépek és így az inasok könnyebben hozzászoktak a fogásokhoz.
De már mástól is hallottam, hogy inasok gyártották ezeket.
Igazából egy E3n-t vennék szívem szerint, de azok ára elég borsos Most van egy a neten egy szép gép, állítólag jó is de 790+áfa. Mi a vélaményed reális lehet ez az ár?
Előzmény: svejk, 2012-12-02 15:38:00 [23833]
Törölt felhasználó    2012-12-02 15:59:00 [23835]
"Nagyon jó az a siklócsapágy amíg nincs megkopva."
Melyik az, az alkatrész, amelyik miután tönkrement, utána is jól működik?
Előzmény: svejk, 2012-12-02 15:25:00 [23831]
Alex63 | 839    2012-12-02 15:46:00 [23834]
A siklócspágyak működésével nagyjából tisztában vagyok. A cnc tenhnikához nem tudok hozzászolni, mert még kevésbbé ismerem mint a hagyományost. De tudom, hogy léteznek komoly teljesítményre készülő csapágyak, de kérdés, hogy megéri-e beletenni egy E1n-be aminek az építése, nem éppen a cnc technika etalonja.(tömegek, vezetékek, hát, necces) Mondjuk a Kola mégis megalkotta, csak hát ő szakember, a kérdező viszont szerintem nem. Azért került szóba mégis, mert valaki kérdezett ebben a témában tőlem. Ott elmondtam neki a véleményemet és kértem, hogy forduljon bizalommal az ide írogató profikhoz. Nem tudom, hol tart most.
svejk | 33157    2012-12-02 15:38:00 [23833]
Akkor a miskolci szakmunkásképző éppen akkor gyakorlati órán levő tanulói elcseszték )
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 15:33:00 [23832]
Alex63 | 839    2012-12-02 15:33:00 [23832]
1:20X40-es metrikús kúp van a főorsóban a gépkönyv szerint is.
Előzmény: svejk, 2012-12-02 15:16:00 [23829]
svejk | 33157    2012-12-02 15:25:00 [23831]
Alex63-nak a siklócsapágyas kérdéshez.
De utána csak a gond van vele.
A cégemnél az EAN-ban is már ovális volt, ha nem húztuk kóválygott a főorsó a bronzperselyben, ha meghúztuk akkor 1000-es fordulaton 3 perc után megszorult.
Ha úgy is CNC gép lesz belőle akkor mindenféleképpen gördülőcsapágy illik oda. CNC-ken nem szokás leszurkálni bazi átmérőket.
Aukciós oldalakon fel-fel tűnnek akár több százezer forintos speckó gördülőcsapágyak bagó
ért, amit az ipar is használ ilyen helyre.
Törölt felhasználó    2012-12-02 15:17:00 [23830]
Szerintem, mert nem volt rá szüksége.
Egy EAN-on ritkán használ az ember patront. Amatőr körülmények között szinte nincsen rá szükség. Még nagyon az iparban sem. Hacsak, nem sorozatgyártásra áll rá.
Gondolom én.
Ha, meg két csúcs között csinál valamit, sokszor elég egy "vasdarab" a tokmányba. Valami kúp rá, és mehet.
Ha, meg mégis kellet a főorsóba is a csúcs, gondolom, csinált egyet a géphez, ahogy én is javasoltam.
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 13:44:00 [23823]
svejk | 33157    2012-12-02 15:16:00 [23829]
Nem emlékszem. Biztos metrikus a gépkönyv szerint a főorsó kúpja?
A Varga Lacinak volt egy ilyen gépede úgy rémlik abban is rövid MORSE passzolt, mint az E2N-be.
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 14:38:00 [23828]
Alex63 | 839    2012-12-02 14:38:00 [23828]
23780-81hsz.
Metrikús kúp van a készletemben, mert elvileg az való hozzá, de nem jó az enyémbe sajnos.
svejk | 33157    2012-12-02 14:26:00 [23827]
Mi is a gondod neked? Hogy nem megy be a normál morse kúp a főorsóban a helyére? Mert az természetes az EAN-on, mag az E2N-en is.
Hol írsz róla?
Alex63 | 839    2012-12-02 14:17:00 [23826]
Most, hogy mondod tényleg zsúfolt picit. Na ez az észrevételed a szakmai rutint igazolja, az meg nekem még nincs.
Tervezési hiba, ami azért tagadhatatlanul előfordul gyári cuccokon is.
Előzmény: KoLa, 2012-12-02 14:04:00 [23824]
KoLa | 7598    2012-12-02 14:04:00 [23825]
És ezen is!
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 02:50:00 [23814]
KoLa | 7598    2012-12-02 14:04:00 [23824]
Ezen a gépen összeakad a keze az embernek ha egyszerre akarja tekerni mindkét szánt!
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 02:49:00 [23813]
Alex63 | 839    2012-12-02 13:44:00 [23823]
Igen erre gondoltam én is, lentebb írtam.
Csak azt nem értem, hogy az öreg miért nem fejezte be, amikor ez volt a szakmája, és ezzel a géppel kereste a kenyerét.
Talán nem esztergált apró alkatrészeket, vagy, ha igen, akkor azt komolyabb gépen készítette, talán a gyárban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-02 12:32:00 [23822]
Törölt felhasználó    2012-12-02 12:32:00 [23822]
Az is lehet, hogy csak a helyén akarták készre munkálni. (végül elmaradt)
Nekem is ez az elképzelésem a tervezettemmel kapcsolatban.
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 12:22:00 [23821]
Alex63 | 839    2012-12-02 12:22:00 [23821]
A Sasi táblázata alapján ellenőriztem a kúposságot, az szerint morse kúp nem lehet.
Szerintem a főorsóm félig készült el és ráhagytak a köszörülésre. Csak ott meg soknak találom a 0,4mm-t. Tényleg mennyit illik ráhagyni a köszörülésre szánt anyagon?
Előzmény: hostya, 2012-12-02 02:53:00 [23816]
Alex63 | 839    2012-12-02 11:59:00 [23820]
Titkold is mer' akinek ekkora nagy gépe van az már nagyon gyanús.
Nehogy komolyan vedd, csak hülyülök.
Előzmény: jani300, 2012-12-02 03:43:00 [23819]
jani300 | 12314    2012-12-02 03:43:00 [23819]
Hümm ! Miket tudsz írni ! Majd jól eltitkolom hogy van MVE-m is , ezután má !
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 02:37:00 [23810]
Alex63 | 839    2012-12-02 02:58:00 [23818]
"Ott, hogy nem ellenőrizted a főorsó,és a szűkítő kúpszögét, mert ha az egyik metrikus, a másik meg morse, akkor nem sokkal vagy előrébb..."
Jóvanna, ezt hírtelen írtam és megbeszéltük, pontosabban elmondtad nekem, hogy elképzelhető, hogy morse is lehet a kúp. Nem felejtettem ám el.
Amit tanácsoltál azt viszont okvetlenül ki fogom próbálni.
Köszönöm az oktatást!
Alex63 | 839    2012-12-02 02:54:00 [23817]
A magyar gép hajtogatható mint a papírkutya, felállítva marógépként funkcionál.
hostya | 3111    2012-12-02 02:53:00 [23816]
Amit leírtál az elméletben működik, de próbáld ki a gyakorlatban.
Lehetőleg NE a géped főorsó kúpján...
Készíts egy hasonló belső kúpot egy 60-as köracélba esztergakéssel, majd szereld fel a szupport köszörűt és simítsd be a felületet köszörűvel.
Ebben az esetben nem kell órázni se, ha nem állítod el a kézi szánt.
Ha ez megvan, akkor számolj be a tapasztalaidról.
Csúcsesztergán köszörülni nem olyan mint csúcsköszörűn..
"Hol rontottam el? "
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 02:10:00 [23801]
elektron | 15859    2012-12-02 02:52:00 [23815]
Jó nézni. Majd holnap még jobban szétnézek arra fele is.
Előzmény: Alex63, 2012-12-02 02:48:00 [23812]
Alex63 | 839    2012-12-02 02:50:00 [23814]
Épített
Alex63 | 839    2012-12-02 02:49:00 [23813]
Magyar
[ 1.9255 ]
