Oldal 486 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   482  483  484  485  486  487  488  489  490   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2015-02-10 17:05:00 [6901]
Igen az olvadt PLA szivárog belőle csak mire kiér szép lassan addigra megég és ilyen sötétbarna trutyi lesz.
;Itt egy fórum bejegyzés a Cratbot-ról jó kis képeken mutatja mi is a probléma:
;;Craftbot- Leaky PEEK;
;A megoldás teflonszalag a menetre, anno a régi peek-es fejemnél nekem is kellett rakni.
Előzmény: KBalázs, 2015-02-10 12:11:00 [6895]
Vernyul | 1392    2015-02-10 17:00:00 [6900]
U8GLIB-et felraktad hozzá? A 128x64-es LCD csak azzal megy, be kell másolni a Arduino IDE-be:
;;U8glib;
;Install:
;Arduino (Manual Installation)
; Unzip u8glib_arduino...X.XX.zip into the &"libraries&" folder of the Arduino IDE
; Start Arduino IDE
ivanovp | 219    2015-02-10 16:08:00 [6899]
Nem írtam el a hőmérsékletet, viszont lehet, hogy a hőmérőm nincs jól kalibrálva. Ellenőrizni fogom.
Előzmény: ezsolt74, 2015-02-10 08:57:00 [6887]
ezsolt74 | 1369    2015-02-10 14:20:00 [6898]
A Marlin-ban engedélyezted a kijelzőt (jó kijelző típust engedélyeztél)?
;A szalagkábeleket jól csatlakoztattad?
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2015-02-10 14:00:00 [6897]
Kőhegyi Gábor | 94    2015-02-10 14:00:00 [6897]
Tiszteletem mindenkinek.
;Vásárolt e valaki közületek ilyen arduinos szettet? Nekem a nagy kijelzős van.(nem tudom van e jelentősége.)
;A következő link alapján megcsináltam mindent, ment is a dolog úgy ahogy kell ahogyan le van írva, a feltöltés is sikeres. a kijelzőn viszont nem jelenik meg semmi. járt e már valaki így?
;előre is köszönöm.
ezsolt74 | 1369    2015-02-10 13:02:00 [6896]
A trutyi az az olvadt megégett PLA.
;Nincs jól tömítve, és szép lassan kiszivárog a fejből, a nagy nyomás hatására.
;Szét kéne szedni és megnézni hogy miért folyik belőle.
;Nekem is szét kell szednem a nyomtató fejemet mert az enyém is ereszt, a legutóbb mikor szétszedtem ,valószínüleg nem raktam jól össze.
;Szétszedni csak melegen lehet, csak így könnyű megégetned magadat vele.
KBalázs | 1507    2015-02-10 12:11:00 [6895]
Azt tudom, hogy én 190 fokon nyomtatok PLA-t, az teljesen bevált. De a fej nyakánál egy ponton ereget valami bizarr trutyit, nem is akarom tudni mi az, hibát nem okoz, de szerintem a PA és egyéb (pl. PP) anyagokkal nem ez a fej fog megbirkózni, arra kell csinálnom/vennem másikat.
Előzmény: ezsolt74, 2015-02-10 11:36:00 [6894]
ezsolt74 | 1369    2015-02-10 11:36:00 [6894]
Megnéztem a K8200-at
;A használati utasításában mit írnak, mi a legmagasabb fejhőmérséklet 230fok?
;Mert akkor már az ABS is akár felette van , mert 230-235 fokon kell nyomtatni.
;Gigamax oldalán azt írják hogy tud HIPS-et is nyomtatni, de annak még magasabb hőmérséklet kellene, 230-260 fok.
;Igazad van, nincs értelme kísérletezni vele, nehogy tönkremenjen.
KBalázs | 1507    2015-02-10 11:16:00 [6893]
Fel kell fûteni az asztalt piszokul, valami 120 fokra, és bedobozolni a nyomtatót (mondjuk nekem már be van némileg, de az asztal az nem fût fel ennyire) és ha szépet akarunk akkor ki is kell szárítani a szálat elôtte. Ha nincs kiszárítva, az csak az esztétika rovására megy, szilárdsági hibát nem okoz. Nekem sikerült kapni teljesen kerek sima 3mm szálat, igaz nagyon vidéken.
Előzmény: Vernyul, 2015-02-10 11:11:00 [6892]
Vernyul | 1392    2015-02-10 11:11:00 [6892]
Annó próbáltam van is valahol kép róla, csak kartonlapra akart tapadni és brutálisan vetemedett a problémám az volt vele még,hogy csak csillag alakú volt és kis hézagokban visszafojt a szál alig bírtam kitakarítani.
Előzmény: KBalázs, 2015-02-10 10:31:00 [6889]
KBalázs | 1507    2015-02-10 11:05:00 [6891]
Nem kísérletezek vele, ez a K8200 gyári feje, csak egyszer próbálkozhatnék.
Előzmény: ezsolt74, 2015-02-10 10:58:00 [6890]
ezsolt74 | 1369    2015-02-10 10:58:00 [6890]
Milyen fejed van ?
;Pl. a sima J-head megy ilyen hőmérsékleten, mert én nyomtattam vele. 240 fokon.
;A teflon cső ezt a hőmérsékletet még elviseli minden további nélkül.
KBalázs | 1507    2015-02-10 10:31:00 [6889]
Sima olcsó fûszegélynyíró-damilból, ami PA (nylon), nem próbált meg senki nyomtatni? Az tutira elnyûhetetlen, és az is ilyen 240 fok körül nyomtatható, csak az én fejem ennyit nem bír, pedig már beszereztem 3mm-es damilt egy gurigával.
elektron | 15859    2015-02-10 08:59:00 [6888]
Az elé jó lehet akkor nekem is van HIPS anyagom csak még nem próbáltam lehet azt kéne megnéznem milyen. Lehet ma megint befűtök a műhelyben, marni is akarok ezt azt.
ezsolt74 | 1369    2015-02-10 08:57:00 [6887]
Szia.
;Nem írtad el? mert a HIPS-et 230-260 fokon kell nyomtatni, mert 180 fokon kezd el csak lágyulni.
;Én 250 fokon nyomtattam 100 fokos asztalra amit néhány sor után visszavettem 90 fokra.
;Nekem csak kapton szalagra volt hajlandó rendesen tapadni, de a 80 fokos asztalra már így is nehezen tapadt, ezért maradtam a 90 foknál.
;Ja és hűteni nem kell.
ivanovp | 219    2015-02-10 07:17:00 [6886]
Igazából van egy 200x200-as PCB heating bed-em, de egy kisebb méretű 3D nyomtatót is szeretnék építeni. Ahhoz tettem félre. Szóval most nem kell másik bed, de azért köszi.
;Más téma:
;Gigamax HIPS műanyagból nyomtattam békát. Sajnos a jobb lába felvált. Nem vetemedik mint, az ABS és nem olyan rideg, mint a PLA. Kicsi a sűrűsége. Egyelőre nagyon tetszik, bár nyomtatás közben elég büdös szaga van. Ezt 190 C fokon nyomtattam, 85 fokos asztallal (valami miatt nem tudja tartani a 100 C fokot). ;
Előzmény: ezsolt74, 2015-02-09 13:23:00 [6883]
n/a (inaktív)    2015-02-09 19:59:00 [6885]
MAX6675 földelési problémával küzdöt már valaki?
;vagyis a höelem fém harisnya földre kerül elkezd 0c adatot küld! gyárilag javaslat hogy a thermo elem negativ polust földre kel kötni de azon is van!
;;MAX6675-K-type-Thermocouple-Temperature-Sensor-Temperature-0-800;
ezsolt74 | 1369    2015-02-09 13:24:00 [6884]
Ja 12/24V-os
ezsolt74 | 1369    2015-02-09 13:23:00 [6883]
Ha 200x200 nál nem szeretnél nagyobbat nyomtatni, akkor nem lenne egyszerűbb egy ekkora heating bed-et venni?
;Ha esetleg érdekel téged akkor van nekem egy felesleges,ha jól emlékszem kompletten, üveg lappal, az alján szigeteléssel,plusz van hozzá 2mm vastag rétegelt lemez, és thermisztor.
;Lassan össze akarom írni a felesleges dolgaimat, aztán majd felteszem az adok-veszek re.
Előzmény: ivanovp, 2015-02-09 09:43:00 [6882]
ivanovp | 219    2015-02-09 09:43:00 [6882]
Bocs, elfelejtettem leírni a méreteket: 350x370x4 mm. De kb. 200x200-nál nagyobb méretnél nagyobb területen nem fogok nyomtatni. Viszont ekkora asztalt lehet rögzíteni.
kenikol | 325    2015-02-09 08:03:00 [6881]
Nekem elèg 2A is. Az elszívást èrtem de a zaárt doboz mièrt kell?
;Ha ez megvan akkor elvileg működhet a dolog.
Vernyul | 1392    2015-02-09 01:00:00 [6880]
11A 12V-on a max. mivel ennyit enged neki ez az ágon lévő bizti(mfr1100:D8,9,10) de akkor mást nem hajthat és minőségibb MOSFET nem árt neki, ha lézert akarsz oda rakni akkor simán elég neki, csak legyen zárt doboza a gépnek és elszívása a füst és szagok ellen.
Előzmény: kenikol, 2015-02-08 23:17:00 [6879]
kenikol | 325    2015-02-08 23:17:00 [6879]
Azt esetleg nem tudja valaki, hogy a RAMPS D9-es kivezetését mekkora árammal lehet megterhelni? Ez az ahova a hűtőventilátort lehet kötni és az M106-M107 paranccsal lehet kapcsolgatni. A ventit tuti elviszi viszont nem tudom, hogy mennyire terhelhető. Eddig venti volt ott nekem de most kicsit szeretném alakítani.
ezsolt74 | 1369    2015-02-08 18:30:00 [6878]
Milyen méretű az alu lemez ,mekkora lesz az asztal mérete?
Előzmény: ivanovp, 2015-02-08 17:42:00 [6876]
ivanovp | 219    2015-02-08 17:45:00 [6877]
Van még egy csomó 1 ohm/10W-os ellenállásom. Azokat a fűtőszál mellé rakom, hogy egyenletesebb legyen a fűtés.
ivanovp | 219    2015-02-08 17:42:00 [6876]
Ilyesmi lesz az új asztal:
;Egy mikrosütőből kitermelt fűtőszál világít rajta. Nem 230V-ról akarom működtetni, hanem 50-80V-ról, de ehhez kell tekercselnem egy transzformátort vagy vennem.
Törölt felhasználó    2015-02-08 17:07:00 [6875]
Alakul a saját alapanyag extruder. Ma már nyomtatam egy apró tesz tárgyat saját szálból (NatureWorks Ingeo PLA) brutál erős, és teljesen transzparens. Az átlátszóság miatt viszont bajban vagyok picit korántsem biztos, hogy az optikai átmérő mérés fog működni... :s
kenikol | 325    2015-02-08 12:05:00 [6874]
én is üveglapra nyomtatok PLA-val. Mostanában fel se fűtöm az asztalt. Egyszerűen a maszkoló szalagra nyomtatok de még nem volt tapadási problémám vele.
Előzmény: ivanovp, 2015-02-08 09:09:00 [6872]
ezsolt74 | 1369    2015-02-08 11:30:00 [6873]
Én az egyik ismerősömtől kaptam az alu lemezt.
;Az enyém 6mm vastag de bőven elég egy 3-4 mm-es, mert ez egy kicsit lassabban melegszik fel, de mivel PLA-t nyomtatok és 40-50 fokos asztalon ezért nekem ez nem gond, azt a pár percet kibírom.
;Viszont ez a vastag lemez biztosan nem fog elvetemedni.
;Én Tesa sárga maszkoló szalagon nyomtatok, nekem nagyon bevált,néha alig tudom róla leszedni(pláne melegen) a kinyomtatott tárgyat.
ivanovp | 219    2015-02-08 09:09:00 [6872]
Én is alu lemezre váltanék, az üveg nem vált be. Vágattál és vettél alu lemezt, vagy &"volt&"? Milyen vastagságú vált be?
;Valamilyen alu lemezem van, de a felületén mintha apró lyukak lennének. Ez persze még előny is lehet, talán jobban tapad rá a műanyag.
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-22 15:20:00 [6818]
vjanos | 5568    2015-02-06 21:35:00 [6871]
;Ja, megvan...;
Előzmény: vjanos, 2015-02-06 21:24:00 [6870]
vjanos | 5568    2015-02-06 21:24:00 [6870]
Instant get!
;Azt nem értem, hogy hogy a répába hajtja vissza az elején a háromszöget. Látszik egy villanás, azt kész... :S
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-02-05 23:55:00 [6867]
ezsolt74 | 1369    2015-02-06 11:00:00 [6869]
Az E3D Cyclops nyomtatófejet néztétek már?
;Jó ötletnek tartom mert kétfejes de csak egy fúvókája van, így a másik fej nem akadhat bele a már kinyomtatott tárgyba, és az éppen nem használt fejből kifolyó anyag se maszatolja össze a nyomatot.
;Egy problémája azért lehet neki, mégpedig az hogy a huzamosabban nem használt részben simán beleéghet a PLA.
;Igaz vannak a billenthető, felemelkedő stb fejek, de azok mind nehéz nagy darabok, ami a nyomtatóknál elég nagy hátrány, mert minnél könnyebb a fej annál szebben ,gyorsabban lehet vele nyomtatni.
Németh Szabolcs | 673    2015-02-06 10:16:00 [6868]
Annyi a baj ezekkel,hogy a &"rendes&" carbon fiber -hez képest töredéke a szakítószilárdságuk,és a súlyuk is többszöröse.
;Persze a standard carbon fiber előállítása is merőben eltér ettől a technológiától.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-02-04 20:41:00 [6866]
Törölt felhasználó    2015-02-05 23:55:00 [6867]
;Hogyan nyomtassuk olyan géppuskát ami papír repülőt hajtogat és azt lövi ki :D
;;Amikor valaki nagyon unatkozik Youtube link !;
Hunka Tibor | 8036    2015-02-04 20:41:00 [6866]
;Carbon fiber filament;
Hunka Tibor | 8036    2015-02-04 20:14:00 [6865]
;Sols;
Kiss Zoltán | 325    2015-02-03 19:37:00 [6864]
http://m.cdn.blog.hu/fr/freedee/image/spectrom1.jpg
Kiss Zoltán | 325    2015-02-03 19:37:00 [6863]
Full color 3D printer egy extruderrel...
;http://freedee.blog.hu/2015/02/03/virtualis_ecset
Boxtif | 51    2015-02-02 05:33:00 [6862]
Köszönöm a segítséget ,a hőfok jó, kézzel kitolva kijön. az értékek 205, 0, 205, 0 200, 0. a fájlokat küldöm.
Vernyul | 1392    2015-02-01 22:12:00 [6861]
Vannak bajok, igen.
;Küld el nekem mailben a Firmware-ből a configuration.h-t és configuration_adv.h-t és átnézem neked ami Miklós is írt esélyes probléma nállad.
Előzmény: Boxtif, 2015-02-01 21:35:00 [6859]
Devecz Miklós | 2663    2015-02-01 21:47:00 [6860]
Hát akad egy és más probléma.
;Ha nem jön elől az anyag, akkor több lehetőség van.
;Nem éri el a visszajelzett hőmérsékletet a fej.
;Rosszul van rögzitve a teflon cső, de inkább az előző.
;Nulla pont helyzete.
;Ezt nézd meg:
;#define X_MAX_POS 90
;#define X_MIN_POS -90
;#define Y_MAX_POS 90
;#define Y_MIN_POS -90
;#define Z_MAX_POS MANUAL_Z_HOME_POS
;#define Z_MIN_POS 0
;Szerintem egy deltához van beállítva.
;Állitsd át erre:
;#define X_MAX_POS 195
;#define X_MIN_POS 0
;#define Y_MAX_POS 195
;#define Y_MIN_POS 0
;#define Z_MAX_POS 200
;Értelem szerint a gép határait írd be.
Boxtif | 51    2015-02-01 21:35:00 [6859]
A Cura-ban középen van, ennek ellenére a szélére teszi. Marlin van rajta, azt tudtam összehozni a kijelzővel. Majdnem nyomtattam is vele, de kitolja a teflon csövet a fej tetején. A fuvókán meg nem jött semmi, 185 fokon sem pla-val. Repetiert-host felcsatlakozik rá, de nem tudom vele vezérelni.
Előzmény: Libus, 2015-02-01 19:55:00 [6858]
Libus | 1024    2015-02-01 19:55:00 [6858]
És ha a szeletelőben eltolod a tárgyat az asztalon, akkor a nyomtató is arrébb kezdi?
;Milyen szeletelő, milyen nyomtató vezérlő?
Előzmény: Boxtif, 2015-02-01 13:42:00 [6857]
Boxtif | 51    2015-02-01 13:42:00 [6857]
Szia. Az a gond, hogy a karikát félbe levágja, onnan kezdi ahol a sarokban van a végállás. Ami kilóg, lemarad.
Előzmény: Vernyul, 2015-02-01 11:17:00 [6856]
Vernyul | 1392    2015-02-01 11:17:00 [6856]
Szia, ennek nem nagyon lenne értelme mivel a szeletelő adja meg a nyomtatott tárgy pozícióját az asztalon. Leírnád pontosan a problémát, miért lenne erre szükséged?
Előzmény: Boxtif, 2015-02-01 10:07:00 [6855]
Boxtif | 51    2015-02-01 10:07:00 [6855]
Sziasztok, Prusa I3-nál hol kell beállítani, hogy az asztal közepét vegye nullának, ne a végállás kapcsolók általi nulla pontot? Köszönöm, Z.
hidroponi | 510    2015-01-30 11:53:00 [6854]
hatha erdekel vkit: hobbyking-nel le van akciozva a ;3D toll; 30$-ra.
n/a (inaktív)    2015-01-29 16:46:00 [6853]
hvac egy kiss része csak a max6675...
;nekem is van egy dual kivitel amit linkeltel
;https://www.youtube.com/watch?v=mn0COkuCbS0
Előzmény: Libus, 2015-01-29 13:50:00 [6851]
n/a (inaktív)    2015-01-29 16:38:00 [6852]
ez is az ha jol tudom &"thermocouple&" ....
Előzmény: keri, 2015-01-29 12:41:00 [6850]
[ 1.3529 ]
