Oldal 485 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   481  482  483  484  485  486  487  488  489   Következő ►  Utolsó ►|
Libus | 1024    2015-02-27 16:40:00 [6951]
Szerintem sokat vesztesz dinamikában, kiszámoltad már a felbontást mindkét esetre?
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-02-27 16:16:00 [6950]
Dr.GodMan | 1463    2015-02-27 16:16:00 [6950]
Köszi az infót! ezek szerint akkor nincs szükség leosztásra, elég akkor amit microsteppel produkál.
Előzmény: Libus, 2015-02-27 14:00:00 [6949]
Libus | 1024    2015-02-27 14:00:00 [6949]
fw : http://www.repetier.com/firmware/v091/
;vezérlő sw : http://www.repetier.com/download-now/
;De eléggé bele kell mélyedni, mert millió variáció lehetséges.
;Áttétel szerintem nem szükséges, azzal csak lassítod a mechanikád.
Előzmény: Vernyul, 2015-02-27 13:43:00 [6948]
Vernyul | 1392    2015-02-27 13:43:00 [6948]
Tanácstalanságod feloldandó, ott a számom a nevem alatt hívj fel és tartok egy kis gyorstalpalót.
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-02-27 12:28:00 [6947]
Dr.GodMan | 1463    2015-02-27 12:28:00 [6947]
Ma késő délután összekötözgetem és megnézem, hogy mit is kell a neten &"beállítani&" Vagy hogy tudom életre kelteni a ketyerét. Illetve elősször még a progit kellene megszereznem...
Előzmény: Libus, 2015-02-27 11:55:00 [6944]
Dr.GodMan | 1463    2015-02-27 12:16:00 [6946]
Azt, hogy a 2560-on fel van-e programozva sajna nemtudom, ahogy megküldték fél éve azóta úgy van.
;Csak azért lenne jó tesztelni, hogy a motorok jók-e hozzá és ismerkedés végett.
;A lineáris egységek mozgatását 1:2 - 1:3 fordulat leosztással akarom megcsinálni , hogy finom léptetések legyenek. Csak még a vázszerkezet anyaga hiányzik.
Előzmény: KBalázs, 2015-02-27 11:57:00 [6945]
KBalázs | 1507    2015-02-27 11:57:00 [6945]
Fog menni, de lehetnek meglepetések. Pl. nem hiba feltétlen, hogy az egyik irányban nem hajlandóak menni majd az XY motorok, mert ezzel védi a (leendô) mechanikát a vezérlô, ameddig nem vette fel a nullpontot a nyomtató (végállás kapcsolók). A drivert szokták tartalmazni a PC-re teendô szoftverek, illetve eleve emulált soros kapcsolattal kapcsolódik a Mega board a PC-re, tehát annak kell a driver csak. De hogy azon fenn van-e valami firmware?
Előzmény: Dr.GodMan, 2015-02-27 11:09:00 [6943]
Libus | 1024    2015-02-27 11:55:00 [6944]
asztalon tesztelhető, még a hőfok érzékelők kellenek, mert amíg nem érzi a fej üzemi hőfokát, nem fog megmozdulni, esetleg egy potival be tudod csapni...
;sokféle van én repetiert használom, weben beállítod amit kell és elkészít mindent, csak az arduino-val le kell fordítani, ez tartalmazza a drivert is
Dr.GodMan | 1463    2015-02-27 11:09:00 [6943]
;Úgy döntöttem, hogy ha már van néhány főbb alkatrészem, megépítenék egy 3D-s nyomtatót.
;Viszont kellene némi segítség.
;Amik vannak:
;Vezérlő: Mega 2560 + Ramps 1.4 + hozzá 5db A4988 motorvezérlő
;Motorok: 4db 6 vezetékes 9db 8 vezetékes léptetőmotor
;Fejhez: fúvóka, tömb + menetes szár és bordázott kerék a huzalhoz.
;A kérdésem az lenne, hogy a vezérlőt tápra és motorokra kötve asztali teszteléshez összeköthető, azonnal tesztelhető vagy kell még valami a vezérlőhöz?
;Milyen vezérlő szoftvert érdemes használni hozzá? Illetve a drivert tartalmazza a szoftver?
ezsolt74 | 1369    2015-02-27 08:54:00 [6942]
Nekem eddig még a fehér Gigamax-os szál nem tört el nyomtatás közben, viszont a szürke HIPS volt hogy elpattant, szerencsére a nyomtatás legelején.
;Én még nem találkoztam olyannal hogy a szálak nem tapadnának rendesen össze.
;Nekem most egy jóideig elég szálam van mert véletlenül kétszer küldték el a rendelésemet még decemberben, így van most 4 tekercs belőle.
kenikol | 325    2015-02-26 21:31:00 [6941]
Hát nem tudom, akkor lehet én fogtam ki rossz tekercset, de nekem se 200 se 215-ön nem tapad rendesen. Maga a szál is nagyon törékeny helyenként. A dobról ahogy tekeredik le már attól elpattan. 190-215-ig mindenhol próbáltam 90-100% flow rattel de az sem segített.
Előzmény: ezsolt74, 2015-02-26 21:05:00 [6939]
ezsolt74 | 1369    2015-02-26 21:06:00 [6940]
Én 200 fokon nyomtatom.
Előzmény: Dakota25, 2015-02-26 20:56:00 [6938]
ezsolt74 | 1369    2015-02-26 21:05:00 [6939]
Nekem a Gigamax-os fehér PLA szállal semmi problémám nincs, rendesen tapad.
;Gyengébb és puhább mint a Herz-es és nem pattanva törik.
Előzmény: kenikol, 2015-02-26 20:34:00 [6937]
Dakota25 | 627    2015-02-26 20:56:00 [6938]
A Gigamaxos fehérrel nekem is akadnak gondjaim, nem győzöm fűteni a fejet, 225 fokon nyomva olvad rendesen. (Bár csak a termisztor adataira támaszkodom, nem ellenőriztem le a tényleges hőfokot.)
;Az új Cura nekem nem kommunikál a Megával, a 14-es hibátlanul. Valakinek tippje?
kenikol | 325    2015-02-26 20:34:00 [6937]
Nah, végre tudtam ezzel is haladni egy kicsit. Végül is nem tudom mi de megoldotta az elcsúszó részek problémáját (egyenlőre).
;Amik változtatva lettek:
;- lineáris sínek tisztítása
;- lineáris csapágyakat befújtam WD-40-el
;- Feltelepítettem az Új Curat (15.02.1)
;- csináltam vele egy új G-kódot és két különböző anyagból egymás után kinyomtattam.
;Először a maradék Herz-es zöldel csináltam meg. Ennek nagyon jó eredménye lett és elég masszív is, egyáltalán nem akar eltörni. Aztán ugyan ezt a G-kódot szálcsere után kinyomtattam a gigamaxos fehérből ami még mindig nem hajlandó rendesen tapadni a maszkoló szalagra és egymáshoz sem. Amikor a figura kezét nyomtatja általában felválik még az 50-60 fokra felfűtött asztalról is. A zöldet 200 fokon nyomtattam a fehéret felvittem 215-ig de nem lett jobb a tapadása.
;Valakinek valami ötlet miért nem tapadnak a szálak?
;;kép 1;
;;kép 2;
;;kép 3;
;;kép 4 (nem nem fejjel lefelé van a kép, csak kézen állnak );
;;kép 5;
;Köszi a segítséget
Előzmény: kenikol, 2015-02-21 20:38:00 [6933]
Hunka Tibor | 8036    2015-02-24 22:32:00 [6936]
Nyomtatót akarok nyerni .
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-02-24 22:16:00 [6935]
Devecz Miklós | 2663    2015-02-24 22:16:00 [6935]
;Lehet gyúrni rá.;
Kiss Zoltán | 325    2015-02-23 13:15:00 [6934]
Fém nyomtatószálak Kickstarter-kampánya indul:
;http://freedee.blog.hu/2015/02/23/bronz_sarga-_es_vorosrez_nyomtatoszalak_muveszeknek
kenikol | 325    2015-02-21 20:38:00 [6933]
Nekem is ez volt az első gondolatom. Most hétvégén majd barkácsolok valami tartót a nyomtató szálnak és megpróbálom máshol elhelyezni. A következő fizuból meg megcsinálom rá a kitámasztó elemeket. Sajnos csak acélból tudom őket megcsinálni mert alut nem vágnak lézerrel a környéken...
Előzmény: Vernyul, 2015-02-19 23:11:00 [6924]
KBalázs | 1507    2015-02-20 20:10:00 [6932]
Na, ma kettőt szoptam három nyomtatásból. Mindkét utolsó ugyanannál a magasságnál, mit magasság, kb 7-8mm, lépést vesztett, méghozzá egymásra merőleges irányban (mármint az egyiken Y másik nyomaton X). Fura, és mind a kettő csak egy, max két mm-t. Nem hiszem hogy elakadt az anyagban, de persze nem láttam. Amikor észrevettem semmi rendelleneset nem láttam a mozgásban.
;Holnap beolajozom a lin. csapágyakat, hátha.
Németh Szabolcs | 673    2015-02-20 16:07:00 [6931]
Köszönöm a válaszokat,akkor ezen területen ez felejtős,megpróbálom máshol hasznosítani .
Törölt felhasználó    2015-02-20 15:34:00 [6930]
Több baj is van vele.
;1, 4mm-es a 3D nyomtatók 3mm és 1,75mm-es anyagot használnak többnyire
;2, ez egy melegburkolathoz /linóleum/ való hegesztő zsinór, bizonytalan, hogy milyen anyagból van.
;3, 50m... nagyon kevés van egy tekercsen, ahhoz képest viszont drága!
;Szerintem nem érdemes vele szórakozni.
KBalázs | 1507    2015-02-20 15:30:00 [6929]
Ez konkrétan 4mm átmérôvel rendelkezik, tehát át kell alakítani a nyomtatót rendesen, hogy megegye.
;Másfelôl milyen anyag ez? ABS vagy valami egyéb?
;Én Herz-nél megkérdeztem hogy az általuk forgalmazott hegesztôhuzal alkalmas-e 3d nyomtatóba, a válaszuk az volt, hogy visszajelzések alapján nem jó. Magasabb az olvadási hômérséklete, és a tapadása sem elég jó. De persze lehet ez egy marketinges védekezés, mivel valamivel olcsóbb az ilyen célú huzaluk.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2015-02-20 15:25:00 [6928]
Németh Szabolcs | 673    2015-02-20 15:25:00 [6928]
Üdv nyomtatósok !
;Az lenne a kérdésem,hogy az alábbi fotón látható,műanyaghegesztő huzal,használható-e 3D nyomtatáshoz,illetve kísérletezett-e már valaki hasonlóval ?
;Hozzá tudnák jutni,kb 25-30 gurigához,szerintem jó áron,csak nem tudom érdemes-e vele kínlódni ?
;Esetleg ha érdekel valakit,szívesen szerzek belőle,akár próbára is.
Vernyul | 1392    2015-02-20 13:24:00 [6927]
Ezt még nem hallottam, de kicsit érdekesnek tűnik az elgondolás amikor a szál vákuumfóliában érkezik pára felszívó zacsikkal csomagolva, hogy még véletlenül se vegyen fel vizet . Sőt valaki melegíti sütőben és vákuumozza is felhasználás előtt, sajna ha víz jut a szálba az nyomtatáskor gőzként távozik a fejből ezzel lyukacsossá téve az extrudált szálat, így a nyomatot is.
Előzmény: 1bites, 2015-02-20 10:09:00 [6925]
Törölt felhasználó    2015-02-20 10:25:00 [6926]
Hmm ez új, én úgy tudtam, száraz helyen kell tárolni, ehhez képest a vízbe mártás elég drasztikusnak tűnik, bár lehet, hogy optimális nedvességtartalma kell legyen a szálnak. Én is híváncsi vagyok mi a megoldás (A saját anyagom is rideg néha, máshol meg rugalmas, eddig az extruder hőmérséklet ingadozására tippeltem.)
1bites | 20    2015-02-20 10:09:00 [6925]
Száltörés: Amikor a &"BitShapes&"-es srácoknál vettem a PLA-t, említették, hogy a nem megfelelő tárolási körülmények (pl hőmérséklet, páratartalom) miatt megváltozhat a szál rugalmassága. A &"Ha ez bekövetkezik&" esetre azt javasolták, hogy a PLA-s gurigát 70-80 Cfokos vízbe kell tenni valamennyi időre. (10-20 mp) El tudom képzelni, hogy létrejön valamilyen visszalágyulás az anyagban. A sok homályos részletért elnézést kérek, de amikor erről szó volt, azt sem tudtam mi az a PLA. Nekem nem törik az anyagom, még nem kellett kipróbálnom. Egy telefont talán megér ellenőrizni ezt a gondolatot, és a srácok meg tudják erősíteni a módszer eredményességét.
Előzmény: kenikol, 2015-02-19 19:52:00 [6919]
Vernyul | 1392    2015-02-19 23:11:00 [6924]
Nem lehet, hogy a tekercs elhúzza a vázat és ahogy mozog az X,Y tengely, úgy változik a súlypont és ezzel a fej távolsága az asztalhoz képest? A képek azt mutatják, h nem tapad az előző réteghez mert sem magasságban(ez szakaszos) sem x,y-ban nem jó az ismétlési pontosság.
Előzmény: kenikol, 2015-02-19 23:00:00 [6923]
kenikol | 325    2015-02-19 23:00:00 [6923]
Ha kinyomtatok egy sima kockát akkor annak a bal oldala lesz kicsit csúnyább. Ezeket a jerk állítgatás miatt nyomtattam ki de ezeken is jól látszik a hiba.
;;Mintadarabok;
;;Mintadarabok 2;
;;Ugyan azon darabok 1-el jobbra forgatva;
;;Oldalfal közelebbről;
;Nem tudom mi lehet a gond. Azon gondolkozok, nem lehet-e hogy a gép tetejére felrakott nyomtatószál súlya miatti rezgés csinálja ezt. Nagyobb sebességnél jobban előjön a hiba szóval lehet. De akkor mindnek rossznak kellene lennie, és nem lenne kivétel.
Vernyul | 1392    2015-02-19 22:50:00 [6922]
;Az 1-es kérdés-re a válasz IGEN, és a törpöm kivan vele, nálam ilyenkor kb. 80cm (1.75-ös) szál megy a levesbe a bowdenes extruder miatt, a szürke PLA szállal van ilyen probléma(eddig csak ezt vettem tőlük) de a HIPS-nél is akadt ilyen rész de nem annyi mint a PLA-nál. Pedig nem kap terhelést a szál amikor áll, nem feszül és rögtön ahogy lejön a szál a dobról utána törik el. A legjobb az volt amikor ültem a nyomtató mellett és egyszer csak magától elpattant... bár valamilyen csoda hatására nyomtatás közben soha nem tört eddig el, ezt én és sem értem. Olyan mintha túl melegítették volna gyártáskor a szálat és rideg lenne 10 centi hosszan kb. majd normális megint a szál (egy darabig). A Herz-es sokkal masszívabb szálként, jobban hajlik, a Gigamaxos törik(ahol merevebb ott jobban), a CraftBot-os filament pedig a kettő között van. Nyomtatás/nyomat szempontjából nincsenek nagy eltérések viszont a szálak között.
;Viszont a 2-es kérdésed az , szerintem is valami mechanika lehet egy sima kocka mit mutat?
n/a (inaktív)    2015-02-19 21:15:00 [6921]
;Ez elég jónak tünik,bár én nem értek hozzá!;
Előzmény: NickE, 2015-02-15 19:43:00 [6912]
KBalázs | 1507    2015-02-19 19:58:00 [6920]
Nem lehet hogy a mechanikáddal van a gond? Az első körök az asztalon már nem egyformák, a jobboldali körül bizonytalan, reszketősnek néz ki, innen.
;Az anyaghoz nem volt szerencsém.
kenikol | 325    2015-02-19 19:52:00 [6919]
;két kérdésem lenen hozzátok:
;1, Gigamaxos, 3mm-es PLA szál másnak is törik mint a ropi? Nekem a szál egyes részei annyira törékenyek, hogy egyszerűen egyik napról a másikra a saját feszességétől eltörik a szál. Egyik este nyomtatok, másnap mikor hazajövök addigra a szál el van törve a tekercs és az extruder között... Nyomtatás közben nincs (még) probléma vele.
;2, Az miért lehet, hogy egy nyomtatáson belül a két egymás mellett levő darab teljesen eltérő minőségű. A bal oldali viszonylag szép nyomat de amit tőle 20mm-re nyomtat annak a minősége pedig katasztrofális... A két nyomatot kb. 20 mm/sec-el nyomtatom a hűtés ugyan úgy éri őket. Kis érdekesség, hogy eddig pont fordítva volt és a bal oldali nyomat, vagy egy nyomat esetén annak a bal oldala volt a rosszabb minőségű.
;Mellékelek egy képet hátha az segít:
;;kép1;
;;kép2;
;köszi a segítséget
Törölt felhasználó    2015-02-18 15:46:00 [6918]
Szia Huba!
;Én is nekiálltam egy 3D nyomtató blog írásának hasonló okból, de ha Te adod a felületet, lehet átnyergelek hozzád, egy kérdésem lenne, mi a célod az oldallal?
;Abszolút hobbiból teszem amit teszek. Szívesen segítek bárkinek, ha időm engedi, de csakis akkor teszem ezt az általad nyújtott keretek közt, hasonló a cél, és az oldal fenntartási költségeinek esetleges kitermelésén kívül egyéb üzleti céllal nem kíván élni.
;Nem vagyok profi, 3 gép építés és 2 év tapasztalat ami mögöttem van, főleg Angol nyelvterületű fórumokról, leírásokból táplálkozva.
;Üdv:
;Árpád
Hunka Tibor | 8036    2015-02-17 18:47:00 [6917]
;Így nem fog menni !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-02-16 12:29:00 [6916]
n/a (inaktív)    2015-02-16 12:29:00 [6916]
;Elnézést ha kicsit OFF, vagy esetleg konkurencia…
;Aktív modellezőként a közelmúltban kezdtünk bele a 3D nyomtatásba és azt tapasztaltuk hogy nem igazán találni idehaza olyan felületet ahol strukturáltan – tudásbázis jellegűen - objektív információkhoz lehetne jutni a témakörben.
;Ezen felbuzdulva összeraktunk egy portál kezdeményt tematikus fórummal, cikkek megjelenítési lehetőségével, stb.
;A portál jelen állapotában csak egy üres keret amit nekünk felhasználóknak kell tartalommal feltöltenünk.
;Akinek van kedve látogasson el hozzánk és regisztráljon.
;;3dhub.hu;
;Facebook:
;;https://www.facebook.com/3dhub.hu;
;Mindenféle építő jellegű tanácsot és módosítási javaslatot szívesen látunk – a rendszert folyamatosan a felhasználók igényeinek megfelelően alakítjuk.
;Köszi hogy elolvastad és bocs az OFF-ért.
;3D HUB Admin
;(Huba)
ivanovp | 219    2015-02-16 08:32:00 [6915]
Az asztal fűtést végül 0,47 Ohm/10W ellenállásokból gyártottam. 5 darab sorba kötve 12V-ról kb. 50-60W-os. Szilikon ragasztóval ragasztottam az alu lapra az ellenállásokat. Az én 350-450W-os PC tápjaim nem tudtak 4x5 ellenállást fűteni és még a 3D fejet is melegíteni, lekapcsoltak. Egyébként az ellenállások és a mikrosütős fűtőszál együtt 10-15 perc alatt felfűt 100 fokra. Miből lehet hőtükröt csinálni az asztal alá? Sima alufólia jó?
;Az asztal:
;Hőálló szilikon ragasztó:
n/a (inaktív)    2015-02-15 21:57:00 [6914]
Helló NickeE!! Alu profilon az acél csapágy nem túl jó páros! Bár az elox kemény, he alatta az alu hamar begyűrődik, és oda a pontosság. Be fog lógni a csapágyazás. Alu helyett köszörűlt acél hatásosabb lenne szerintem!
NickE | 428    2015-02-15 20:10:00 [6913]
;Ez is hasonló;
;Csak én nem kézzel akarom tologatni
NickE | 428    2015-02-15 19:43:00 [6912]
Gondolkodom egy nagyobb gép építésén, smd beültető lenne, már elég régi álmom, és felmerült bennem egy hasonló mechanika készítése, mint ami a képen látható. A gond az, hogy az egyik irányba (mindegy, hogy x vagy y) jó volna kb. 1 méter hasznos mozgástér, ahhoz, hogy viszonylag sokféle alkatrészt be lehessen tenni a feederbe. Másik tengelynek kb. 50cm elég.
;Felmerült bennem hasonló mechanika megvalósítása. Főként az y tengely tetszik, az x esetében nem biztos, hogy jó, hogy az élén fut... Mi a véleményetek, tapasztalatotok, mennyire jó ez a mechanika? Sajnos nekem a mechanika a gyengém, nekem ez tényleg csak hobbi, nem szakma...
ezsolt74 | 1369    2015-02-14 22:58:00 [6911]
Egy kép róla.
ezsolt74 | 1369    2015-02-14 22:57:00 [6910]
Felraktam az adok veszek-be a Kossel Delta nyomtatómat,
;Ha valakit érdekel,akkor írjon vagy hívjon.
;Zsolt.
balika | 151    2015-02-14 19:17:00 [6909]
@ tgeza
;keress meg
tgeza | 26    2015-02-13 18:23:00 [6908]
Üdv kollégák,
;Keresnek szabad kapacitást egy májkrémes doboz méretű két részből álló doboz modelljének megszakértésére majd kinyomtatására lehetőleg Veszprém környékén. Bővebben emailban. És elnézést ha rossz helyre címeztem kérésem.
Kőhegyi Gábor | 94    2015-02-11 20:57:00 [6907]
Zsííííír!!!
;Tényleg ott van, eszembe sem jutott. Holnap felhívlak. Köszi
Előzmény: Vernyul, 2015-02-11 11:49:00 [6906]
Vernyul | 1392    2015-02-11 11:49:00 [6906]
Rányomsz a nevemre és adatlapomon ott a számom
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2015-02-11 08:05:00 [6903]
KBalázs | 1507    2015-02-11 09:01:00 [6905]
;Helyesen. Nem értem mit csinál ez a fórummotor néha.;
Előzmény: KBalázs, 2015-02-11 09:00:00 [6904]
KBalázs | 1507    2015-02-11 09:00:00 [6904]
Ja most rájöttem, hogy a ;#6630 hsz.-ban; le is fotóztam véletlen a kifolyást.
Előzmény: KBalázs, 2015-02-10 18:12:00 [6902]
Kőhegyi Gábor | 94    2015-02-11 08:05:00 [6903]
Tiszteletem!!!
;U8glib az fel van telepítve. Viszont ez a kijelző engedélyeztetés ez magas. Ha valaki szívesen segítene az ügyben, és az emailomra elküldené a telefonszámát azt felhívnám egy pár szó erejéig. kohegyigabi@gmail.com
;előre is köszi
Előzmény: Vernyul, 2015-02-10 17:00:00 [6900]
KBalázs | 1507    2015-02-10 18:12:00 [6902]
Az én gépemen nem ennyire vészes, tehát nem fogom szétszedni, sok-sok nyomat után is csak pár cseppnyi van kipasszírozódva.
Előzmény: Vernyul, 2015-02-10 17:05:00 [6901]
[ 1.5167 ]
