Oldal 484 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   480  481  482  483  484  485  486  487  488   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-07 15:33:00 [7001]
Nagyon komoly 56 óra 65% . Majd a végeredményt is szívesen látnám.
Kiss Zoltán | 325    2015-03-07 12:16:00 [7000]
Tisztában vagyok vele, de ezzel a megoldással épp ezt a problémát lehet minimalizálni, úgy, hogy a fúvókában maradt anyag egyrészt elfordul az asztaltól és ráadásul az abban maradt filament mennyisége is csekély. Valamint a pozícióba visszatéréskor/elforduláskor egy lehúzú/tisztító (rugalmas) teflon lappal érintkezhet a fej vége, így a kijött mennyiséget le lehet piszkálni a fejről.
;Mindkét irányban, tehát maikor abbahagyta a nyomtatást és a visszahúzás ellenére kijött valami, és fordítva is amikor pozícióba fordul.
;Ezt a megoldást egyébként (fej pucolás) egy extruderes gyári 3D nyomtatóknál már láttam a gyakorlatban (üzletben kiállított 3d printernél).
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-07 11:40:00 [6998]
Hunka Tibor | 8036    2015-03-07 12:09:00 [6999]
;56 óra nyomtatás.
Devecz Miklós | 2663    2015-03-07 11:40:00 [6998]
Nem a betáppal van gond, a fejben mindig marad egy minimális olvadt anyag, ami képes kicsöpögni, mivel általában a minimális olvadáspontnál nagyobb hőmérsékleten történik a nyomtatás.
;Hiába szünteted meg a melegítést, és az anyag továbbitást, a csöpögés fenn áll.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-03-07 09:52:00 [6997]
Kiss Zoltán | 325    2015-03-07 09:52:00 [6997]
Van rá megoldás, kicsit hasonló mint a revolverfejes esztergáknál.
;Próbálom leírni, láttam valahol, de már nem tudom hol...
;A fúvókákat tartó fej kb. 45 fokban el tudott fordulni, és amikor elfordult, valószínűleg a nem használatos fúvókák &"betápja&" el is záródott. Ha megtalálom a képet felrakom...
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-06 18:41:00 [6995]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-06 18:59:00 [6996]
Curanál be lehet állítani:
;Expert--> Open expert settings--> Wipe&prime tower volume per layer (mm3)
;Most ezzel kisérletezek, megpróbálok egy optimumot beállítani.
;Eddig a maximum 80 mm3 volt, de lehet, hogy nem kell ennyi.
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-06 18:31:00 [6994]
ezsolt74 | 1369    2015-03-06 18:41:00 [6995]
Viszont ennél a kialakításnál nincs olyan hogy a másik fejből kifolyó olvadt anyag összekeni a nyomtatott tárgyat,és emiatt a másik fej mindig beleakad a nyomtatott tárgyba a nem használt fejből folytonosan kifolyó anyag miatt.
;Van az a megoldás mikor a nem használt fejet elemelik de az plusz hibalehetőség ,és az anyag abból is ugyanúgy szivárog.
;Biztosan van olyan megoldás hogy a szivárgást meg lehessen akadályozni de az a fej biztos jóval többe kerül.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-06 18:23:00 [6993]
ezsolt74 | 1369    2015-03-06 18:31:00 [6994]
Mennyi szálat nyomtat el egy szálcserénél?
Devecz Miklós | 2663    2015-03-06 18:23:00 [6993]
Sajnos van egy szépséghibája a több színű nyomtatásnak, ha egy fejen keresztül érkezik a két szál, szükség van egy tisztító nyomtatásra is, ez több anyag és több idő.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-06 17:56:00 [6992]
Vernyul | 1392    2015-03-06 17:56:00 [6992]
;Jól néz ki! És nyomat is szép lett nem keveredik már a szál.
;Ahogy a nézem a videót, a kocka amit nyom külön akkor változtatja a szálat?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-06 17:25:00 [6990]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-06 17:25:00 [6991]
Elöbb-utóbb sikerül. (
Devecz Miklós | 2663    2015-03-06 17:25:00 [6990]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-06 17:24:00 [6989]
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/K%e9t%20fejes%20nyomtat%e1s/DSCF0798.JPG
Devecz Miklós | 2663    2015-03-06 17:23:00 [6988]
Elkészült a kétfejes nyomtató, már a tesztek folynak.
;;Video;
;Fej:
;http://cnctar.hobbycnc.hu/Devecz_Miklos/K%e9t%20fejes%20nyomtat%e1s/DSCF0796.JPG
;Javuló tesztnyomtatások:
capriv6 | 4    2015-03-06 10:53:00 [6987]
;Megvan még a delta nyomtatód?
Előzmény: ezsolt74, 2015-02-14 22:57:00 [6910]
Sys_m | 412    2015-03-05 00:34:00 [6986]
Szia, köszi, kicsit visszavettem a hőfokot, így már ok, most is tesztelek, szép lassan elkészül minden. Az asztal rossz, cserélni kell, majd kivágatom plexyből, a rétlem. nagyon megbízhatatlan, szíjjakon néha húzni kell, valamiért belazulnak, amúgy egyben van a nyomtató.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-04 16:00:00 [6984]
Hunka Tibor | 8036    2015-03-04 20:50:00 [6985]
;Robotos nyomtató;
Vernyul | 1392    2015-03-04 16:00:00 [6984]
;Elsőre nem is rossz
;Hűtése volt a nyomatnak mert &"elkentnek&" néz ki kicsit?
;Egy kocka majd a béka többet mondana.
Előzmény: Sys_m, 2015-03-04 13:06:00 [6983]
Sys_m | 412    2015-03-04 13:06:00 [6983]
Sziasztok, megvolt a nulladik PLA-s nyomtatás.
;Nem lehet még vele dicsekedni, de megvan.
;Kalibrálás még hátra, lépésvesztés már nincs, fej szépen beáll nullára, asztal kicsit görbe, zümmer sípolást a firmware megoldotta, van még mint reszelni rajta.
;;IM 1;
;;IM 2;
;Sys_m
Törölt felhasználó    2015-03-04 12:34:00 [6982]
A legújabb Cura nekem is a kitöltéssel kezdi fogalmam sincs egyelőre, hogy miért... :/
ezsolt74 | 1369    2015-03-03 22:27:00 [6981]
Nekem a fallal kezdi a következő réteget.
Előzmény: kenikol, 2015-03-03 22:12:00 [6980]
kenikol | 325    2015-03-03 22:12:00 [6980]
Hali,
;azt tudja valaki, hogy az új Carában, (vagy a régiben) hol lehet azt beállítani, hogy ne a kitöltéssel kezdje az adott réteg nyomtatását?
;Engem speciel zavar, hogy azzal kezdi, szerintem emiatt is lehet, hogy a külső rétegek elmásznak kicsit.
;Köszi a segítséget
Sys_m | 412    2015-03-03 21:53:00 [6979]
Szia Köszi Vérnyúl, már eddig is sokat segítettél, sikerült megoldanom. A sípolás is megszűnt, home pontok ok, a Z sebesség is beállítva. Áttérek PLA-ra, jönnek a tesztek.
;Sys_m
Előzmény: Vernyul, 2015-03-03 12:15:00 [6974]
ezsolt74 | 1369    2015-03-03 19:41:00 [6978]
Bosch profilként kell rákeresni.
;Én az http://abexa.hu/ tól rendeltem de náluk a szállítási költség elég sok ,több mint 5000 Ft-ért postázták.
Boxtif | 51    2015-03-03 19:19:00 [6977]
Tatabányán lehet kapni, akár méretre is vágják, borravalót elfogadnak érte.
; http://vasszinesfem.hu/vasarlas/egyeb_termekek/bosch_profilok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-03 14:32:00 [6976]
Törölt felhasználó    2015-03-03 14:32:00 [6976]
Szia Zsolt! 2020-as alu installációs profilt honnan veszed?
ebalint | 1774    2015-03-03 12:29:00 [6975]
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-02 22:10:00 [6970]
Vernyul | 1392    2015-03-03 12:15:00 [6974]
;Igen ez az.
;Ha ódzkodsz tőle, hogy átírj mindent az új FW-be akkor küld el nekem a régidet kompletten tömörítve és átvarázsolom neked.
Előzmény: Sys_m, 2015-03-03 08:35:00 [6973]
Sys_m | 412    2015-03-03 08:35:00 [6973]
Sziasztok, Köszi Miki, Vérnyúl.
;Ez a Marlin a legújabb verzió?
;https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
;Üdv.: Sys_m
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-02 22:05:00 [6969]
Vernyul | 1392    2015-03-02 22:17:00 [6972]
Igen FW csere segíteni szokott rajta, ha úgy sem akkor a pins.h -ban a LCD-d tipusánál a beeper-t írd át -1-re.
Előzmény: Sys_m, 2015-03-02 21:06:00 [6968]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-02 22:10:00 [6971]
méd = még
Devecz Miklós | 2663    2015-03-02 22:10:00 [6970]
Heuréka!!
;Sikerült beüzemelnem az egy fejes, két szálas extruderemet.
;Igaz a Marlin firmware-vel egy napot szívtan, de most már minden úgy dolgozik, ahogy a nagykönyvben meg van írva.
;Ez méd a deszkamodel, de holnap (ha minden igaz) az utosó alkatrész is beérkezik, akkor már élesben is lehet próbálni.
Devecz Miklós | 2663    2015-03-02 22:05:00 [6969]
Ez nálam is jelentkezett a régebbi verzióknál, de az újabbaknál már nem tapasztaltam.
;Ha nagyon zavar, kösd ki, úgy is zavaró egy idő után a csipogás.
Sys_m | 412    2015-03-02 21:06:00 [6968]
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni.
;Marlin_01-master-t használok, már minden beállítás ok, de a lcd zümmerje sípol folyamatosan. Mi lehet a probléma? A fűtések működnek, hőmérő ok, végállások, homing pozíciók rendben.
;Sys_m
Vernyul | 1392    2015-03-02 16:23:00 [6967]
;A szerintem első körben olvasd el a felhasználói útmutatót. A cura-nál jó dokumentáció:
;;Cura Manual;
;Ezt a hol legyen lábak erősítések háromszögek dolgot ha úgy értetted hova nyomtasson támaszanyagot a programok nagy részénél nem tudod álltani manuálisan csak azt, hogy hány fokos &"belőgás&" -bál generáljon neki automatikusan.
;De mgnézheted a magyar CraftBot szeletelőjét a ;CraftWare;-t abban tudsz neki manuálisan is pakolni támaszt, viszont ennek van még baja pontosságban (a vectoros szeletelő része még nem kiforrott így képpontokból dolgozik szeletelésénél így a sarkokat szereti kerekíteni)
Előzmény: ManCs, 2015-03-02 12:37:00 [6966]
ManCs | 74    2015-03-02 12:37:00 [6966]
Szia Vernyúl ! Köszi a választ
;A silc3r -t tegnap kipróbáltam de nem tudtam vertikálisan gorgatni a testet benne .. de lehet csak béna voltam .. ma kipróbálom a curat.. azt nem lehet valamelyikben szerkeszteni hogy hol legyenek lábak vagy háromszögek vagy más erősítések ?
Vernyul | 1392    2015-03-02 06:58:00 [6965]
;Üdv. a fórumon!
;Szeletelőnek(gcode generátornak) nyugodtan használd a Cura-t. A 14.06-os verzió óta tudja a mach3/linuxcnc kompatibilis g-code-ot is.
;De használhatod a Slic3r-t vagy a KISSlicer-t is. Én a Cura-ra esküszöm de lehet neked a KissSlicer lesz a legjobb mert ott minden kis apró beállítást meg tudsz csinálni, míg a Cura-nál azért korlátozottak a beállítási lehetőségek(pl. nem választható a kitöltés tipusa csak vonalat tud méhsejtet nem)
Előzmény: ManCs, 2015-03-01 22:38:00 [6963]
NickE | 428    2015-03-01 23:59:00 [6964]
Számomra nem annyira meggyőző a CoreXY előnye a H-bottal szemben. Informatikus vagyok, nem gépész, de gyanítom, hogy az eltérő magasságban elhelyezett pulley-kon keresztbe futó szíj eleve eretnekség, a szíj széle jobban fog kopni, nyúlni, ami lehet, hogy több problémát okoz, mint a H-botnál felvázolt jelenség. A belinkelt mechanika nagy, ott kevésbé okoz ez gondot, de ekkora nyomatónak nem sok értelme van, mert senki nem indít el egy 3 évig tartó nyomtatást 30-40cm távon meg szerintem nagyon nem egészséges 2-3 cm szintkülönbségen futó szíj.
;A h-boton ha a szíj megfelelően erős, picit szélesebb, nem vagyok benne biztos, hogy rosszabb, mint a CoreXY és sokkal egyszerűbb.
;(amúgy a Fabtotumnak van egy trükkös megoldása a problémára, bár nekem most a sima egyszerű h-bot tetszik a legjobban
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-01 13:48:00 [6959]
ManCs | 74    2015-03-01 22:38:00 [6963]
Üdv Mindenki !
;Új vagyok, úgyhogy nem tudom, hogy volt már téma vagy nem, és ha igen mikor, de megkérdezném, hogy ki milyen gcode generátort használ és melyiknek mi az előnye hátránya.
;a kérdés azért fontos, mert építés alatt van egy mach3as nyomtató, és nem annyira tudom, hogy milyen gcode generátort használjak! Melyik mit tud, mennyire használható, és hogy érdemes fizetni érte vagy jó az ingyenes is !
;Köszi a válaszokat előler is ! üdv
Vernyul | 1392    2015-03-01 22:20:00 [6962]
Nézelődtem az ebay-en és találtam egy corexy-os kínai printer lineáris sínekkel érdemes megnézni a mechanikáját, hogyan is van összerakva szép és ötletes.
; ;Core 3D Printer;
ezsolt74 | 1369    2015-03-01 20:57:00 [6961]
Az Z tengely mozgatásához csak egy trapézmenetes orsó kell ,plusz két köszörült tengely, amihez lehet kapni az aluprofilhoz való rögzítést.
;Ezeken kívül már csak az X,Y,Z tengely kocsijai kellenek , és mechanikailag már kész is van.
;&#039-2 óra alatt simán össze lehet csavarozni, a vázat.
Előzmény: Ftomi, 2015-03-01 19:53:00 [6960]
Ftomi | 201    2015-03-01 19:53:00 [6960]
Igen valóban nem bonyolult bár ez ugye csak egy része, még az asztalmozgatást meg a váz többi része is hátra van. De függetlenül ettől tetszik!
ezsolt74 | 1369    2015-03-01 13:48:00 [6959]
Itt van a link.
;;Corexy;
Előzmény: Ftomi, 2015-03-01 13:15:00 [6956]
ezsolt74 | 1369    2015-03-01 13:36:00 [6958]
Bocs a nagy kép miatt, nem tudtam hogy ekkora, csak belinkeltem.
ezsolt74 | 1369    2015-03-01 13:35:00 [6957]
A Corexy-t 2020-as alu profilból nagyon egyszerű megépíteni.
Ftomi | 201    2015-03-01 13:15:00 [6956]
Köszönöm a részletes választ! Ha belefognék pontosan úgy gondoltam mint amit Ezsolt74 épített legalábbis annyira precízre hasonló alkatrészekből.Nézegettem a corexy-t is az tetszik benne, hogy jó stabilra építhető.
;Ha úgy általában nézzük a 3D nyomtatókat melyik típust választanátok építésre?
Előzmény: Vernyul, 2015-02-28 22:47:00 [6955]
Vernyul | 1392    2015-02-28 22:47:00 [6955]
;Jelenleg a Kossel amit javasolnék építésre deltából. Ezsolt74 épített egy szép nagyot, ha visszaolvasol megtalálod.
;Nagyon pontosan és erős vázzal kell megépíteni mert ha nem sikerül képtelen lesz rendesen nyomtatni(a kör nem lesz kör pl. oldalfalak nem lesznek egyenesek a nyomaton) A karok csuklói is kritikusak, meg kell venni hozzá a rendes gömbcsuklót(modell-hez való is jó) A lineáris mozgás-t javallott lineáris sínnel megvalósítani pl. HIWIN MGN12.
;Hátránya a bonyolultabb beállítás/kalibráció és a bowdenes extruder miatt előforduló erőteljesebb folyás (több szálvisszaszívás kell neki). Sebsebégben nagyon jók a delták pontosságban viszont a corexy már veri őket.
;Ha Kossel-t akarsz és jót akkor az alu profi és lináris sín eléggé megdobja az árat. A corexy mechanikához elég a edzett rúd (10v12mm-es) ott olcsóbban jössz ki.
Előzmény: Ftomi, 2015-02-28 21:46:00 [6953]
laaci | 98    2015-02-28 21:53:00 [6954]
;Használ valaki solidoodle 4 nyomtatót marlin firmware-el?
Ftomi | 201    2015-02-28 21:46:00 [6953]
;Gondolkodom egy 3D nyomtató építésén, kialakításra nagyon tetszik a delta nyomató. Van ennek a kialakításnak hátránya a többivel szemben?
Vernyul | 1392    2015-02-27 17:35:00 [6952]
Így nyomtat az elszármazott Kossel-ed:
Előzmény: Libus, 2015-02-27 16:40:00 [6951]
[ 0.8297 ]
