Oldal 484 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   480  481  482  483  484  485  486  487  488   Következő ►  Utolsó ►|
Virbo | 1138    2012-12-08 18:33:00 [24012]
Hát megnéztem a "szokásos" marószárammal a "kúpolást" mérőórával, 30mm-en van benne vagy két század, pont az eltérés felé, illetve ahogy a tokmánytól távolodok, úgy "ágaskodik" a maró szintén 2-3 század között. De ehhez hozzátartozik, hogy a tokmány is üt 5-6 századot.
Viszont ez ugye nem mm-nyi eltérés...
Ekkora kitérésnél azért nem 1-2 századot kúpolna a gép 30mm-en nem?
Előzmény: Csuhás, 2012-12-08 18:24:00 [24010]
VTamás | 1195    2012-12-08 18:25:00 [24011]
Nincsen elállítva a szegnyerged?Kézenfekvőbbnek tűnik,mint a csapágynál keresni 1mm eltérést.
Előzmény: Virbo, 2012-12-08 18:18:00 [24009]
Csuhás | 6750    2012-12-08 18:24:00 [24010]
Alighanem az egész orsóházat sikerült elmozdítanod. Ha esztergálsz egy hengeres felületet és kúp születik akkor ez a probléma. Ha henger akkor a szegnyereg mászott el.
Virbo | 1138    2012-12-08 18:18:00 [24009]
Egy fura dolog történt velem a minap.
Felszabályoztam a tokménpofámat, több-kevesebb sikerrel. Elmostam a tokmányt,a gépet letakarítottam, megkentem. Ha már benne voltam, gondoltam kicsit "húzok" a főorsó csapágy szorítóanyáján. Majd otthagytam a gépet.
Ma valamihez csúcsot kellett volna használni, próbáltam csúcsfészket fúrni. Furcsa módon a központfúróm nem középen volt, hanem kb 1mm-nyit oldalra. A magassága első ránézésre jó is lehet.
Pislogtam párat, majd bedugtam egy forgócsúcsot a szegnyeregbe, de az is hasonló eltérést mutatott (közben csináltam gyorsan egy valamilyen kúpot késsel, hogy lássam).
Sebaj, gondoltam biztos a csapágy meghúzás miatt (na persze) volt. Ha már megint ott jártam, gondoltam megnézem hogy is van a csapágyazás, letekertem a rögzítőanyát. Találtam egy kúpgörgős csapágyat, előtte meg gondolom valami golyós (nem vagyok benne a csapágyfajtákban bocsi), de az mélyen a tokmány felé, bent a házában.
Viszont ami fura, hogy az egytengelyűségi eltérésem nem változott semmit, csak pár századot tudok kézzel elnyomni... (Miért is kellene többet ugyebár...)
Na ilyenkor mi van?
A talált csapágy száma magyarra fordítva (ciril betűkkel volt ráírva): IGPZ 57707. Erről lehet tudni valamit?
zzrash | 404    2012-12-08 15:42:00 [24008]
15-ös orsó olaj van benne, de a siklócsapágyat féltem kissé. Kuplungom nincs, annál egyszerűbb a szerkezet, a hardy-tárcsa meg mellőzi az olajat
Kézzel egyenlőre még meg tudom forgatni a tokmányt, és ha jól értem, nálad más volt a helyzet a melegítés előtt.
Előzmény: zozo, 2012-12-08 15:00:00 [24007]
zozo | 5527    2012-12-08 15:00:00 [24007]
Hétfőre úgy le szokott hűlni a műhely, hogy a főorsó siklócsapágya beállt mint a beton.
Pb gázas infrát állítottam a gép elé és egy óra múlva indult csak el .
Csak vékony olajat szabad ilyenkor használni bele. A kuplung nem lelkesedik a túlterhelésért.
Előzmény: zzrash, 2012-12-08 14:40:00 [24006]
zzrash | 404    2012-12-08 14:40:00 [24006]
Felvetődött a gondolat a hideg kapcsán, mennyire szerencsés dolog télen az esztergagépet járatni, valamint mire kell ilyenkor figyelni? A garázsban fűtés nincs, ezért az ottani hőmérséklet lemehet fagypont alá is.
n/a (inaktív)    2012-12-08 13:51:00 [24005]
Köszi Laslie !
És egy teljesen más jellegű kérdés:
Ilyen jellegű munkáknál hogyan készíted a menetet ? (fordulatszám,trükkök tippek stb.)Mire a gép beindul már túl az óperencián járna a kés - nálam....
Előzmény: Laslie, 2012-12-07 17:08:00 [23975]
n/a (inaktív)    2012-12-08 13:44:00 [24004]
Köszi a hasznos infót !
Előzmény: TROMF22, 2012-12-08 11:01:00 [24003]
TROMF22 | 1511    2012-12-08 11:01:00 [24003]
Felmerült itt korábban a tesco-gazdaságos kis köszörűk, korong szorítótárcsájának milyensége. #23947, 23948
Alapelv, hogy a szorítótárcsa átmérője legalább a köszörűkorong átmérő (új állapot)
1/3 –a legyen.
A konkrét méretekre az alábbi táblázat ad iránymutatást:
Forrás: Köves-Moser-Almásy, Köszörülés és finommegmunkálás MK Bp. 1973
Valószínű, hogy a takarék kivitelű kis gyári köszörűk tengelycsonkja rövid ahhoz, hogy ilyen méretű szorítótárcsák alkalmazhatók legyenek.
Elveszett tárcsák pótlásához, vagy saját kivitelezésű géphez viszont érdemes ezeket a méreteket alkalmazni.
zozo | 5527    2012-12-08 09:51:00 [24002]
Természetesen irányadó az érték, hisz akkor lenne igaz, ha az anyagot a pofa egy-egy él mentén szorítaná. Mivel kis tokmányba fogom, sztem egy-két tizeden belül megáll a méret. Én is kíváncsi vagyok mit mutat a gyakorlat.
Előzmény: hostya, 2012-12-07 22:52:00 [23997]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-12-08 06:44:00 [24001]
Egy vagy több küllős közdarab Hossza kb (1.5-2)*D ami rudazatmenettel a koronafúró fölött (pl 1 méterre ) van beépítve és a kifúrt lyuk falának támaszkodik Tulajdonképpen megnöveli a korona hosszát ugyanakkor átöblíthető Ha akarod lehet lapkázni is de én a a menetes rész megmentésével eldobhatóra csinálnám ha elkopik
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-07 21:08:00 [23987]
Alex63 | 839    2012-12-08 00:35:00 [24000]
Alex63 | 839    2012-12-08 00:30:00 [23999]
De furcsa lett az oldal, remélem nem én rontottam el.
Alex63 | 839    2012-12-08 00:28:00 [23998]
Erre vadászok mostanság!
Sajnos semmit sem tudok róla még, de szerintem olyan 500-as körüli lehet. Úgy vélem, hogy a múlt század elején születhetett
http://kepfeltoltes.hu/thumb/121208/5310253_6_1000x700_kecskelabu-eszterga-_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
hostya | 3111    2012-12-07 22:52:00 [23997]
Persze lehet hogy századra egyik érték sem igaz, mert az egész mutatványt erősen befolyásolja a tokmánypofa munkadarabra felfekvő felületének a szélessége. (Ahogy KoLa is írta)
A könyv szerzője is azért írja úgy hogy: "jó közelítéssel"
Előzmény: zozo, 2012-12-07 22:35:00 [23995]
vjanos | 5568    2012-12-07 22:37:00 [23996]
Köszönöm, az megvan
Előzmény: hostya, 2012-12-07 22:35:00 [23994]
zozo | 5527    2012-12-07 22:35:00 [23995]
Aha, kijött szépen szerkesztéssel is ugyanaz, 2,28mm számítással és 2,3mm szerkesztve.
hostya | 3111    2012-12-07 22:35:00 [23994]
IPARI SZAKKÖNYVTÁR
Kovács Ervin: Az esztergályos
195.oldal
Előzmény: vjanos, 2012-12-07 22:22:00 [23992]
KoLa | 7598    2012-12-07 22:30:00 [23993]
A központot nem jó helyre tettem, de az eltolás ugyanannyi, 2.6 körüli lesz a megoldás, de ne legyen széles a pofa felfogó felülete mert akkor kidobhatjuk a századokat,és majd azon múlik az excentritás hogy mennyire húzzuk meg a tokmányt,stb!
Előzmény: zozo, 2012-12-07 22:04:00 [23991]
vjanos | 5568    2012-12-07 22:22:00 [23992]
Hostya, ez melyik könyvből van?
Előzmény: hostya, 2012-12-07 21:36:00 [23990]
zozo | 5527    2012-12-07 22:04:00 [23991]
Köszi Hostya, akkor jól gyanítottam, hogy volt erre valami képlet is.
Érdekes, pár század a különbség 15 és 16-os anyag esetén... Kiváncsi leszek rá, mert KoLa rajza alapján nagyobb az eltérés.
Ja, a háromágú csillagnak a közepét a 10-es kör központjához kellene igazítani, -nem?
...na már fáradt vagyok ehhez, holnap átgondolom még, köszi KoLa.
hostya | 3111    2012-12-07 21:36:00 [23990]
Ez egy gyakorlati képlet:
Előzmény: zozo, 2012-12-07 20:50:00 [23983]
KoLa | 7598    2012-12-07 21:31:00 [23989]
Itt van átmérő és sugár módban!
Előzmény: zozo, 2012-12-07 21:19:00 [23988]
zozo | 5527    2012-12-07 21:19:00 [23988]
Köszi, KoLa Cad-es ötlete lesz az egyszerűbb megoldás, legalább egyszerre megrajzolom mindegyik mérethez, aztán kinyomtatva meglesz egy ideig
Ha sok darab kellene, akkor persze a késtartós lenne a nyerő, de csak 1-2 darab kell.
n/a (inaktív)    2012-12-07 21:08:00 [23987]
Normál jobb öblítés, 450L/perc. A központosító küllőt úgy érted hogy középre egy kissé kilógó fúrószár vídia véggel szintén, mint a falazat koronafúróknál, ami logikus, mert azok is csak kóvályognak a központfúró nélkül. Bár a gyáriakon nincs ilyen, hanem a cső pereme szinte telerakva elfektetett nényszög alakú lapkákkal, köztük 2-3 mm hézag.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-12-07 20:03:00 [23980]
hostya | 3111    2012-12-07 21:05:00 [23986]
Kár hogy megint nem a kérdésre válaszoltál, hanem a szokásos mellébeszélés...
Akkor ha jól számolom, a hatodikból vittek katonának...
Vagy a sorozáson is megbuktál..?
Pedig abban az időben sokra vihetted volna a seregben, a te képességeiddel...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-07 20:33:00 [23982]
n/a (inaktív)    2012-12-07 21:01:00 [23985]
Megoldás lehet még ha a fúró a tokmányban van az anyagot meg egy segédeszközzel a késtartóba fogva kifúrni.Előtte a végén bejelölni az eltolt központot .
KoLa | 7598    2012-12-07 20:58:00 [23984]
A négypofás tokmány jobb erre az esetre, könnyebb számolni!
A hárompofáshoz az AutoCad-ben megrajzolt geometria rögtön adja az alátét lemez vastagságát!
zozo | 5527    2012-12-07 20:50:00 [23983]
Nem tudtok valami frappáns megoldást/képletet az excenteres esztergáláshoz?
Hárompofás tokmányban kéne 15-16-os anyagba 10-es furat, aminek a központja 1,6mm-t van eltolva.
-Egyik pofa alá alátét lemezt teszek, aztán jön a kísérletezés, ami néha idegölő tud lenni.
Van jobb megoldásotok erre?
(ja, síktárcsám nincs)
Törölt felhasználó    2012-12-07 20:33:00 [23982]
Nem mindegy, hogy mi a végzettségem?
Onnan akarod megtudni, hogy jó-e amit írok, vagy nem?
Szerintem, ha értesz hozzá, tudod, hogy az állításaim rendelkeznek "alappal", vagy nem.
Ha hülyeséget beszélek, nem mindegy, hogy mi a végzettségem?
Erre utaltam az általad is idézett résszel.
Nem attól hülyeség valami, hogy mi az illető "végzettsége". Amint naponta olvashatjuk, vett diplomákkal, doktorikkal buknak le.
Mi van, ha az enyémről is "kiderül", hogy vettem?
Ha már ennyire firtatod.
Négyszer jártam az elsőt és négyszer a másodikat.
Mivel, alapos gyerek vagyok.
Így aztán, kijött a nyolc. Addigra, meg is untam az iskolába járást.
Előzmény: hostya, 2012-12-07 20:16:00 [23981]
hostya | 3111    2012-12-07 20:16:00 [23981]
" A langyosban dagonyázás alatt azt értettem, hogy igazából nem állást foglalni és senkinek nem ellentmondani, mert mi lesz akkor...
Mert azért a hangadóknak ez a "kenyerük". "
Most már csak arra vagyok(vagyunk) kíváncsi(ak), hogy neked mi ebben a kérdésben a "kenyered"(?), mert hangadásban te sem vagy rossz...
A fentiektől függetlenül azért te rendszeresen állást foglalsz, igaz többnyire nem szakmai kérdésben... (dagonya)
Pl.
© szegelgetek 2012. dec. 05. 19:38 | Válasz | #23928
"Ha néha meg akarsz élezni az otthoni munkához egy-egy keményfémlapkás forrasztott kést, ahhoz még egy 200 alatti is bőven megfelelő."
Vagy ez nem kellett volna, vagy az adatlapodon a "gépészmérnök".
Válasz 'TROMF22' üzenetére (#23927)
A te végzettségedet nem ismerjük ugyan, de annyit már tudunk rólad hogy NAGYON OKOS vagy...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-07 18:25:00 [23977]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-12-07 20:03:00 [23980]
Jól írod én a hilti koronafúrók vídiáit bontom vissza ( megvettem egy polcnyi koronafúrót 1992 ben de lassan elfogy. ( heg. pisztollyal kiforrasztom aztán tömény salétromsavval szedem le a maradék forraszanyagot.) Ha nem ütöd és nagy statikus talpnyomást alkalmazol ( lehorgonyzott gép ) akkor a közönséges is bírni fogja. Egyébként alkalmazhatsz központosító küllős csődarabot akár többet is . Mi a kőzet amit át akarsz fúrni ? Normál vagy bal öblítés amit alkalmazol mert a 200 as átmérőhöz azért kell már vízmennyiség ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-07 17:52:00 [23976]
Szedlay Pál | 1904    2012-12-07 18:43:00 [23979]
Már megint egy szakmai hozzászolásod.
Szedlay Pál | 1904    2012-12-07 18:42:00 [23978]
Tudomásom szerint ilyen feladatra speciális összetételű keményfémet használnak, de régen olvastam már és nem emlékszem hol. Én biztos nem a K-s minőséget raknám fel. Legalább megszakított felülethez is ajánlott maró lapkát.
Törölt felhasználó    2012-12-07 18:25:00 [23977]
Nem gondoltam, hogy ez is bonyolult lehet.
A követelőzők, meg nagyrészt olyanok, akik maszatoltak valamilyen vállalkozást és a szellemi hátteret a net biztosítja nekik.
Ingyen nyúlnak le ötleteket, mert nincsen saját.
Persze, ebből is meg lehet élni.
Ezek aztán nem igazán élvezik az elvi "vitákat". Ész kéne a megértésükhöz.
Viszont, ebből nagyon szerényen vannak eleresztve.
Nekik konkrét recept kell és azonnal, amit le lehet nyúlni.
Én meg inkább a locsi-fecsi, mellett vagyok.
Árulja mindenki a saját ötletét.
Előzmény: hostya, 2012-12-06 22:35:00 [23963]
n/a (inaktív)    2012-12-07 17:52:00 [23976]
Kútfúrógéppel szeretnék kőzetet átfúrni, magfúrót készítenék, 200 mm-es cső peremére kellene vídialapkákat forrasztani, vízöblítéssel menne a fúrás. K vagy P lapka alkalmas erre, melyik törik kevésbé? Vagy milyen lapka lenne ide megfelelő, hasonló kellene mint a HILTI fúrókalapácsok fúrószárában van, az bírja az ütést. Sajnos több méter mélyen kóválygó fúrórudak nem biztosítanak olyan pontos megvezetést, mint a száraz falátfúrásoknál használt magfúróknál van
Laslie | 7674    2012-12-07 17:08:00 [23975]
E1N-hez azért javasolnám azt a 300-as követ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-07 10:13:00 [23972]
Laslie | 7674    2012-12-07 12:40:00 [23974]
Persze... a főnöknő.
Előzmény: joshua, 2012-12-07 09:18:00 [23971]
Atti19 | 1094    2012-12-07 10:30:00 [23973]
Persze. Gyémánt van a hegyébe ültetve. Nekem is hasonló van. Viszi a köszörűkövet, mint a vizet.
n/a (inaktív)    2012-12-07 10:13:00 [23972]
Szia Laslie !
Ha egy szóval akarnék válaszolni akkor azt mondanám, hogy "kiskéseket"....
Komolyra fordítva: E1N gépen van tehát maximum 16-os késszárakat fogok be. Bár 20-as még belefér a késtartóba, de nekem arra már nincs szükség.
Tulajdonképpen csak azért tettem föl a kérdést, hogy ha már megvan az a 300-as korong, akkor hasznosítsam valahogy. De a válaszod - és az előtted hozzászólók tanácsai(!) - alapján tulajdonképpen minden meg van oldva. Mert van piros kövem is meg gyémántszemcsés is. Tehát akkor azt használhatom akkor is, ha kicsorbul a vídia ? Nem kell nagyolásra szürke követ venni ?
Ja és még egy. A fórumtársak nem bólintottak rá, de amit a #23953-ban írtam, akkor az gyémánt lehet ? (majd holnap lefotózom...)
joshua | 94    2012-12-07 09:18:00 [23971]
A főnöknek is van főnöke??
Előzmény: Laslie, 2012-12-07 00:16:00 [23968]
Alex63 | 839    2012-12-07 00:30:00 [23970]
Csevegő > 26568hsz.
Előzmény: jani300, 2012-12-05 22:02:00 [23954]
Alex63 | 839    2012-12-07 00:18:00 [23969]
Oké Köszönöm!
Laslie | 7674    2012-12-07 00:16:00 [23968]
Fehér ember nem felejt !!!
Csak qrva rendetlen vagyok és fogalmam sincs, hogy hová tehettem el a cuccokat.
2 koszorú már meg van, de nem találom a hozzá tartozó orsó részét. Jól eltettem őket, hogy biztosan meglegyenek.
Vasárnapra kaptam szabadságot a "főnöktől" , akkor ha törik , ha szakad, előtúrom őket valahonnét.
Előzmény: Alex63, 2012-12-07 00:08:00 [23967]
Alex63 | 839    2012-12-07 00:08:00 [23967]
Csiga/tengely, Főnök?
Előzmény: Laslie, 2012-12-07 00:05:00 [23965]
Laslie | 7674    2012-12-07 00:08:00 [23966]
Kedves nyuszifül !
Voltaképp mekkora késeket is kellene élezned ?
Vagyis mekkora géped is van ?
Csak azért kérdem, mert ha kicsik a kések akkor akár egy 150-es gyémánt korong is elegendő lehet a vidiához.
Egy vörös korong meg a vidia kés szárának az igazításához, na meg persze a gyorsacélokhoz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-05 20:59:00 [23945]
Laslie | 7674    2012-12-07 00:05:00 [23965]
"UGYVAN"
Előzmény: svejk, 2012-12-05 20:52:00 [23944]
Alex63 | 839    2012-12-07 00:05:00 [23964]
Tudom, humor lehet ez mögött, de akkor tegyél a végére egy szmájlit, ha mégsem, akkor meg nem kell ez ide, szerintem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-05 20:27:00 [23942]
hostya | 3111    2012-12-06 22:35:00 [23963]
De úgy látszik mégis jó érzés neked a "langyos ka... ban dagonyázni"...
[ 1.7742 ]
