Oldal 483 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   479  480  481  482  483  484  485  486  487   Következő ►  Utolsó ►|
Boxtif | 51    2015-03-10 19:32:00 [7051]
Jó kis cserkónyomtató...Pár kérdés róla, hogy sikerült kimarni a csavarok végeit a golyókhoz? Illetve elkérhetem a firmware-t hozzá levélben? Én a PI hármat csinálom, de mágnesekkel, mint a kettőnél.
Előzmény: Gaboor007, 2015-03-10 19:20:00 [7050]
Gaboor007 | 109    2015-03-10 19:20:00 [7050]
Köszönöm szépen Vernyul-nak a segítséget, igazán profi már a &"szakmában&" .
;Sikeresen beállította a firmware-t, szuperul mozog már a nyomi.
;Biztos jól fognak működni a mágnesek, elég erősek, nem lógnak
Előzmény: Vernyul, 2015-03-10 16:10:00 [7049]
Vernyul | 1392    2015-03-10 16:10:00 [7049]
;Kíváncsi leszek a mágneses karokra mennyire jól fognak működni.
;Mivel ragasztottad bele, ellenőrizted hogy egy magasságban és pozícióban vannak a golyók?
Előzmény: Gaboor007, 2015-03-10 15:50:00 [7047]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-10 16:08:00 [7048]
Két fuvókás változat.
;Este, teszek fel képeket a tesztről.
Gaboor007 | 109    2015-03-10 15:50:00 [7047]
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. ;http://www.kepfeltoltes.hu;
;Addig teszek fel képet, hogy áll a dolog..
Gaboor007 | 109    2015-03-10 15:43:00 [7046]
Átküldtem arra is, remélem átmegy.
Vernyul | 1392    2015-03-10 15:33:00 [7045]
Én meg küldtem egyet a rendes e-mailemről mert a freemail-re semmi nem jött (szerintem valamit rosszalkodik, mert a magamnak küldött freemail-es sem jött meg)
Előzmény: Gaboor007, 2015-03-10 15:12:00 [7044]
Gaboor007 | 109    2015-03-10 15:12:00 [7044]
Elküldtem
Előzmény: Vernyul, 2015-03-10 11:47:00 [7043]
Vernyul | 1392    2015-03-10 11:47:00 [7043]
Rendben.
;Ha tudnák majd beszélni ha ott vagy a printer mellett majd még jobb lenne
Előzmény: Gaboor007, 2015-03-10 09:34:00 [7042]
Gaboor007 | 109    2015-03-10 09:34:00 [7042]
;Köszönöm szèpen a segítsèget!
;Dèlután hazaèrek ès átküldöm a firmware-t.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-09 21:28:00 [7037]
ivanovp | 219    2015-03-10 06:57:00 [7041]
180 fokkal elforgatva is ugyanígy görbülnek. 90 fokkal forgatva még nem nyomtattam, de ki fogom próbálni. Köszi.
Előzmény: KBalázs, 2015-03-09 08:34:00 [7029]
kenikol | 325    2015-03-09 22:38:00 [7040]
Igen nekem is ez volt az első ami eszembe jutott, de nem tervezem sehova cipelni. Még az izgatja a fantáziám, hogy nem-e fogja esetleg a súlypontot elhúzni hátrafelé. Ha ennél fogva kifeszítem hátra akkor lehet a mostani fej magasság, és &"Z&" nullpont elmászik.
;De ez akkor is igaz, ha aluból van a kitámasztás.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-09 22:18:00 [7039]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-09 22:18:00 [7039]
Nehezebb lesz.
Előzmény: kenikol, 2015-03-09 22:13:00 [7038]
kenikol | 325    2015-03-09 22:13:00 [7038]
Sziasztok, szerintetek lehet abból valami gond, ha a prusa i3 kitámasztó háromszögeit acèlból ès nem aluból gyártatom le? Véleményem szerint nem lesz gáz de azèrt nem árt megkèrdezni... Köszi
Vernyul | 1392    2015-03-09 21:28:00 [7037]
Végre egy delta:)
;Persze, írj vagy hívj (11.ig lehet ma) adatlapomon ott van minden.
;A FW-t amit alkottál el is küldhetnéd a mailemre átbogarászom.
Előzmény: Gaboor007, 2015-03-09 20:20:00 [7035]
Hunka Tibor | 8036    2015-03-09 20:33:00 [7036]
;Laser digitalizáló .;
Gaboor007 | 109    2015-03-09 20:20:00 [7035]
;Szépen, lassan, csendben építgetem én is itthon a gépem. Egy delta lesz, a mechanika már 90%-ban kész van, csak egy asztalt kell már ráfaragni és kész is van.
;Amivel nem nagyon boldogulok az a firmware. Próbálnám mozgatni a motorokat, hogy működnek-e, de nem sikerül. Hiába töltöm fel rá a firmware-t, nem reagál semmire. Lehet valamit rosszul kötöttem be, ez alapján csináltam:
;https://c2.staticflickr.com/4/3874/14640455267_2b425acf77_b.jpg
;Marlin és Repetier firmwarrel is próbálkoztam, de nem jött össze. Tul sok tapasztalatom nincs még e téren, lehet egész hülyeséget csinálok csak
;Tudna valaki segíteni vele kapcsolatban?
Hunka Tibor | 8036    2015-03-09 18:52:00 [7034]
Félre értesz , nem az én gépem !! Csak szokás szerint másokat reklámozok .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-09 13:51:00 [7032]
Sys_m | 412    2015-03-09 15:34:00 [7033]
Szia, köszi. Megpróbálom.
;Sys_m
Előzmény: Vernyul, 2015-03-09 13:41:00 [7031]
Törölt felhasználó    2015-03-09 13:51:00 [7032]
Szia, nem jó a link, nálam az amazonra mutat..
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-03-07 19:51:00 [7005]
Vernyul | 1392    2015-03-09 13:41:00 [7031]
Ha nem olyan nagy az eltérés akkorv forrasztópákával az anyát melegítve finoman nyomd bele érdemes benne hagyni a csavart is mert ha a menetbe belemegy az olvadt anyag macerás kipucolni.
Előzmény: Sys_m, 2015-03-09 13:23:00 [7030]
Sys_m | 412    2015-03-09 13:23:00 [7030]
Sziasztok, jól haladok a nyomtató beállítással, csak a mértet nem egyezhet? Egy anya fészkek is van a nyomatban, csak nem tudom belerakni. Erőltessem, vagy a nyomat zsugorodott? (PLA)
;Köszi, Sys_m
KBalázs | 1507    2015-03-09 08:34:00 [7029]
Lehet valami geometriai, beállítási hiba a nyomtatóban. Ha ezt nem sikerül felderíteni, akkor minden második formát tükrözve kellene nyomtani, amennyiben lehet, vagy eleve 90 fokkal az asztalon elforgatva az egészet, és akkor nem görbül csak a hátulja ami nem számít.
Előzmény: ivanovp, 2015-03-09 08:02:00 [7028]
ivanovp | 219    2015-03-09 08:02:00 [7028]
Én is próbáltam energialáncot nyomtatni (;tosjduenfs&#039 Cable Chain;). Így sikerült HIPS-ből:
;180 fokkal elforgatva is kinyomtattam, de pont ugyanúgy görbül. 0,5 mm-es fejjel nyomtattam, 0,3 mm-es rétegvastagsággal. Van valakinek ötlete, hogy miért lett ilyen?
Előzmény: Vernyul, 2015-02-27 17:35:00 [6952]
Vernyul | 1392    2015-03-09 06:37:00 [7027]
Időben, hogy néz ki a dolog amúgy?
;Az egy fejes nyomtatáshoz képest ez másfélszeres idő a törlő kocka miatt? Nem lehetne gyorsabban nyomni a törlő kockát annak a minősége úgy is mind1.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-08 20:59:00 [7023]
Vernyul | 1392    2015-03-09 06:33:00 [7026]
Hátha valakit érdekel aki Prusa-t akar vagy átépítené merevebbre:
;;Vatera - Prusa I3 Alu váz ;
Hunka Tibor | 8036    2015-03-08 21:27:00 [7025]
A bálna védett állat , de azért gratulálok a megoldásodnak , főleg azért mert ez kicsit már művészet kategória .
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-08 20:02:00 [7012]
KoLa | 7598    2015-03-08 21:18:00 [7024]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-08 20:59:00 [7023]
Két malomban őrölünk.
;Két megoldás létezik:
;Két fejes: nyomtatási idő kb. annyi, mint az egyszinű nyomtatásnál.
;Egy fejes: sajnos kell a tisztító nyomtatás.
;A két szin egyidejű kezelését sajnos ezek a programok nem ismerik.
KoLa | 7598    2015-03-08 20:52:00 [7022]
Kicsit félreértetted az elvet!Mindíg jön a két szín!mint amikor összefogunk két színesceruzát és azzal rajzolunk!
;3D nyomtatásnál ez kétszer akkora teljesítményt jelent a kitöltésben!
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-08 20:47:00 [7021]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-08 20:47:00 [7021]
Ezek a szeletelő programok nem alkalmassak erre.
;Lejjebb már írtam, hogy összefésül két stl fájlt.
;Nyomtatásnál úgy viselkedik, mintha a két fájlt nyomtatná ki egyszerre egy térbe.
;Kinyomtatja az egyik szinnel a réteget, majd következik a másik.
;A te ötleted jó, erre találták fel a két fejes nyomtatást, a két szin külön fejen jön ki, ekkor nem kell tisztító nyomtatás.
;Hátránya, hogy az a fej, amelyik nem nyomtat, az is szivárog, ami összemaszatolhatja a nyomatott.
;a 180 fokos fejfordításnál csak az a bibi, hogy a fejben még benne van az előző szín. Ezzel mit kezdenél?
Előzmény: KoLa, 2015-03-08 20:38:00 [7020]
KoLa | 7598    2015-03-08 20:38:00 [7020]
Megnéztem a videót.
;Úgy látom rétegenként kell a két színt nyomtatni!és a színváltáskor kell átállni a kocka gyártásra!
;Azzal a módszerrel amit az imént írtam a negyed idő alatt kész lenne a béka!Mert!egyből két csíkot húznál, és nem kellene még egy cirmos kockát is nyomtatni!
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-08 20:27:00 [7018]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-08 20:31:00 [7019]
Ennél a kialakításnál csak kocka. A kocka mérete függ az előre beállított mm3 nagyságától.
;Pl. 80 mm3-nél 0,2 mm rétegvastagságnál, 80=0,2*20*20
Előzmény: vjanos, 2015-03-08 20:23:00 [7016]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-08 20:27:00 [7018]
Nincs színcsere!
;Kell egy stl fájl az egyik szinhez, egy másik a másik szinhez.
;A Curával össze kell illeszteni, majd elmenteni amf kiterjesztéssel (lehet, hogy stl is jó lenne, nem próbáltam)
;Visszatölteni a Curába, és már mehet is a nyomtatás (elötte még a Curában kell néhány beállítás)
;#6988 alatt tettem fel egy videót is a nyomtatásról.
KoLa | 7598    2015-03-08 20:25:00 [7017]
Na értem! vagyis nem értem!Jobb lenne ha folyamatosan jönne a két szín és,mingíg az lenne kivül aminek látszani kell! de ehhez forgatni kellene 180fokban és irányérzékenyen a fejet!Régebben volt egy videó link, egy vésnök cnc-ről,ott mindig menetirányba állt a vésőfej,hogy tudjon vésni, itt is valami hasonló elv kellene, egy 180fokos fordítóval a színcserére!
;Ez csak egy ötlet!
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-08 20:12:00 [7014]
vjanos | 5568    2015-03-08 20:23:00 [7016]
Csak kocka lehet a szuvenír, vagy akármilyen egyéb modell is?
KoLa | 7598    2015-03-08 20:14:00 [7015]
Írd már le, három tőmondatban a színcserét nyomtatás közben!Köszi!
Devecz Miklós | 2663    2015-03-08 20:12:00 [7014]
Én?
;Dehogy akartam, ezt már a program készítette.
;Sajnos kell egy keverék nyomtatás is a rendes mellé, ezem tisztítja ki a fejet.
;Be lehet állítani a programban, hogy mennyi köbmilliméter anyagot nyomjon ki a fej kitisztításához.
;Ez a plussz anyag kerül a kockába. (szuvenir)
Előzmény: KoLa, 2015-03-08 20:06:00 [7013]
KoLa | 7598    2015-03-08 20:06:00 [7013]
Azt a kockát miért csináltad a nyílméreg béka mellé?
Devecz Miklós | 2663    2015-03-08 20:02:00 [7012]
Egy egész bálnát kellett megennem, eddig tartott.
;Nőnap volt elmentem egyet sétálni.
;Szóval a tapasztalatok:
;Mivel egy fejben van egyesítve a két szál, (egy fuvóka, egy fűtőpatron, egy hőfokérzékelő) nagyon észnél kell lenni.
;Első ténykedésem mindjárt az extruder fej cserével kezdődött, mert a betöltéskor elakadt az egyik szál, és én ezt figyelmen kivül hagytam.
;Eredmény: az egyik szál bement, de nem a fuvókán jött ki, hanem amásik szál helyén. Totál eltömődés.
;Tanulság: Nagyon oda kell figyelni a két szál helyzetére, ha nem akarunk szívni.
;Sajnos ez odafigyelés mellett is előfordul, valahogyan nem egyformán viselkednek a szálak, az egyik tökéletesen olvad, a másikat egy kicsit (kézzel) noszogatni kell, hogy elinduljon.
;Ezutám már probléma nélkül megy a nyomtatás.
;Az egy fej egyéb problémákat is felvet. A legnagyobb fejtisztítás ellenére is piszkosan jönnek ki a színek, egy kicsit keverednek a másik szinnel.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-03-08 18:28:00 [7008]
PSoft | 18696    2015-03-08 19:28:00 [7011]
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-03-08 19:18:00 [7010]
Kiss Zoltán | 325    2015-03-08 19:18:00 [7010]
A képbeillesztés még nem megy...
;https://plus.google.com/u/0/photos/115572346656621076561/albums/6123928069568398561/6123928823781631650?pid=6123928823781631650&oid=115572346656621076561
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-03-08 19:14:00 [7009]
Kiss Zoltán | 325    2015-03-08 19:14:00 [7009]
Szuper!
;Nálam két hónapja vár a nyomtató a második fej bekötésére. Megvan hozzá minden, csak idő nem jutott rá.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-08 12:20:00 [7006]
Hunka Tibor | 8036    2015-03-08 18:28:00 [7008]
Halat eszel ??
KBalázs | 1507    2015-03-08 17:18:00 [7007]
Frankó lett! Le a kalappal
Devecz Miklós | 2663    2015-03-08 12:20:00 [7006]
Két színű nyomtatás béka tesztje:
;Jobb oldalt a nyomtatás, bal oldalt a hulladék.
;Ezt sajnos nem lehet meguszni.
;A tapasztalatokról majd ebéd után.
Hunka Tibor | 8036    2015-03-07 19:51:00 [7005]
;Ezzel készült ;
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-07 15:33:00 [7001]
gabizun | 107    2015-03-07 18:10:00 [7004]
köszi, legalább el tudok indulni valami nyomon eddig folyamatosan csak olyan találatok jöttek, hogy hogy kell beállítani a nyomtatáshoz :S
Vernyul | 1392    2015-03-07 18:06:00 [7003]
;Github-on fent van a Slic3r és Cura teljes forráskódja is.
;;Slic3r;
;;Cura;
;De hogy miként működik pontosan mikor mit hív meg elég kemény meló lesz kibogarászni, pontos működésről konkrét leírást nem találtam neked.
Előzmény: gabizun, 2015-03-07 17:57:00 [7002]
gabizun | 107    2015-03-07 17:57:00 [7002]
hali, valaki tudna ajánlani egy oldalt vagy videót, ami megmutatja, hogy a Slic3r G kód generáló algoritmusát hol tudom megnézni, esetleg módosítani? Kicsit bele kéne ásnom magam a témába.
[ 1.6169 ]
