Oldal 482 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   478  479  480  481  482  483  484  485  486   Következő ►  Utolsó ►|
Ftomi | 201    2015-03-14 12:26:00 [7101]
Ismét lenne egy kérdésem. Milyen előtolót érdemes használni fogaskerekest vagy a direktet?
ezsolt74 | 1369    2015-03-14 08:02:00 [7100]
A H-Bot hoz képest jelentősen javult a nyomtatás minősége.
;És a te nyomtatód mikor lesz kész?
;Hol tartasz vele?
Előzmény: keri, 2015-03-14 07:02:00 [7097]
ezsolt74 | 1369    2015-03-14 07:34:00 [7099]
keri | 14086    2015-03-14 07:12:00 [7098]
Nagyon jó!
;Jól érzékelem hogy a kombinált fej több problémát vet fel mintha külön lenne?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-13 18:18:00 [7092]
keri | 14086    2015-03-14 07:02:00 [7097]
Végre egy konkrét gyakorlati tapasztalat...és örülök hogy ezt a rendszer választottam
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-13 21:47:00 [7094]
Ftomi | 201    2015-03-13 23:35:00 [7096]
Nagyon szuper lett grat. hozzá!!
Hunka Tibor | 8036    2015-03-13 22:39:00 [7095]
ezsolt74 | 1369    2015-03-13 21:47:00 [7094]
Elkészült a nyomtatóm átalakítása H-bot ról Fab Corexy rendszerűre.
;Sokkal szebben nyomtat mint elötte.
;Itt egy videó róla.
;; Fab CoreXY gantry system first printing;
Ftomi | 201    2015-03-13 20:21:00 [7093]
Szerintem nagyon jó lett! Mikor még nem tekertem lejjebb az oldalt nem bírtam kinézni ez micsoda Aztán megtaláltam a pandát is
Devecz Miklós | 2663    2015-03-13 18:18:00 [7092]
Elkészült a nyomtatás.
;Pandának indult, de nem volt fekete szinem, ráadásul fel is cseréltem a szineket.
;A nyomtatott tárgyat körbe veszi egy burok, ami a szivárgó szálat letörli, több kevesebb sikerrel.
;Burokban:
;Kitisztitva:
Devecz Miklós | 2663    2015-03-13 15:57:00 [7091]
Megpróbáltam fallal nyomtatni, elég igéretes.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-10 20:29:00 [7058]
Vernyul | 1392    2015-03-13 11:51:00 [7090]
Csak hogy tisztább legyen.
;Az arduino+ramps csak a fejek pontos PID vezérelt fűtését végzi add még 12V-ot a fej hűtő ventiknek és meghajtja az esetlegesen szükséges nyomat hűtő ventiket PWM szabályozva. Mindezt a saját LCD kijelzőjén tudod állítani. (esetleg az asztalfűtést is rá lehetne bízni de akkor vissza kell vezetékezni az asztalfűtéshez egy relével mert amekkora asztal kell neked direktben nem bírja el, azért jobb a külön PID vezérlő amit ajánlottam külön)
;UC300 meg az LPT kártya a mozgásokat vezérli xyz meg az extruderek motorjai meg még amit rá akarsz tenni
;Az a baj , hogy a fej fűtését mindenképpen PID-el kell vezérelni és költséghatékonyságban, funkciókban az Arduino+Ramps páros elégé verhetetlen.
;;Gnexlab Extruder Controller; van ugyebár egy ilyen cucc 2 fejhez 59 dollárba kerül (meg posta) de ventit nem szabályoz és nem kapsz motor vezérlőt (a4988 v. drv8825) az extruderhez. Egy komplett arduino ramps kit 38 dollár mindennel ingyen postával:
;;LCD12864 RAMPS 1.4 Board 2560 R3 Control Board A4988 Driver Kit For 3D Printer; tehát 11300 Ft vs 17060 Ft, 5e-et spórolsz és többet kapsz.
;Mindkét eszköz külön álló cucc tehát a Mach3 nem kontrollálja őket, így nem látom értelmét a drágábbnak.
Előzmény: ManCs, 2015-03-13 11:04:00 [7086]
ezsolt74 | 1369    2015-03-13 11:35:00 [7089]
Ez olyan mint ha a H-bot és a Corexy ötvözete lenne a hátrányaik nélkül.
;Én a H-botomat most alakítom át ilyenre.
;Meg kell hozzá rendelni a peremes csapágyat az Ebay-en, a 20 db csapágy kicsit több mint 4000Ft, és onnan már gyerekjáték összerakni.
;Nekem már csak a szíjak rögzítését kell megoldanom.
;A csapágyak a helyükön vannak.
;Ha érdekel tudok majd küldeni neked képeket.
vjanos | 5568    2015-03-13 11:10:00 [7088]
Érdekes link ez utóbbi, én is kb ilyent kezdtem el csinálni
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-13 08:54:00 [7085]
vjanos | 5568    2015-03-13 11:07:00 [7087]
Ne zárkózz el ennyire az arduinos rampsos megoldás elől...
;Kompakt, kiforrott megoldás.
;Nagyobb nyomatnál órákig elketyeg magában, SD kártyáról dolgozva, PC nélkül.
;Nem vészes többlet költség az eddigiekhez képest. Előbb utóbb a villanyszámlán bejön
ManCs | 74    2015-03-13 11:04:00 [7086]
Szia Vérnyúl !
;Köszönöm hogy ennyire részletesen segítesz !
;Annyi kérdésem lenne hogy uc300 al nem tudom hejettesíteni az arduniót ?
Előzmény: Vernyul, 2015-03-13 08:01:00 [7084]
ezsolt74 | 1369    2015-03-13 08:54:00 [7085]
Ennek alapján meg tudnád csinálni a multifunkciós gépet, csak esetleg nagyobb méretben.
;http://www.fabtotum.com/
;Ez a szíjvezetés lenne a leg jobb hozzá.
;http://greghoge.com/portfolio/large-format-3d-printer/corexy-gantry-system/
Vernyul | 1392    2015-03-13 08:01:00 [7084]
Mivel univerzális gépet csinálsz gondolom cserélni akarod majd a szerszámokat (3D nyomtatófej, lézer, marómotor stb.).
;A fej(ek) vezérléséhez megvenném az arduino ramps párost LCD-vel ez két fejet és az esetleges nyomathűtő ventilátort elvezérli(a fejhűtését is ebbe kötném), 12V-ot úgyis kell vinned Z-hez mivel a fej hűtőventijének kell akkor már legyen egy kompakt cucc dobozolva amit felraksz a Z-re bedugod a Ramps-be a 12V-ot és megy minden. A motorvezérlőket amik érkeznek vele pedig felhasználhatod az extruder motorjaihoz, de az ugyebár a LPT-s kártyától kapja a Step Dir Enable jelet.
;Asztalfűtésnek pedig vennék egy PID-es hőfokszabályzót SSR-el, 4e kb. és fűtőellenállással végigpakolnám egy alulap alját vagy cekászhuzal.
;HIPS-hez 110 fokra kellene tudnod melegíteni az asztalt kb.
;Viszont az extruder-fej(ek) párosról tudnál mondani valamit a képről nem ismerem fel annyira melyik típus, de mivel a HIPS-hez 260-270 fok kell a PEEK-et tartalmazó fej nem ajánlott nem bírja 250 fok felett tartósan. Elkezdhet szivárogni vagy rosszabb esetben kiszakad belőle a fej. Ha megbízható fejet akarsz akkor ide is E3D full fém feje javallott(vagy kínai másolata).
;Szíjhajtással rendben lesz szerintem
Előzmény: ManCs, 2015-03-12 22:57:00 [7083]
ManCs | 74    2015-03-12 22:57:00 [7083]
Szia Vérnyúl ! Köszönöm az infót, ettöl féltem én is .. A mechanika készül de a többivel kapcsolatban lenne egy két kérdésem ..
;Vezérlőnek tudsz ajánlani valami költséghatékony de megfelelő megoldást ?
;Valamint fűtött asztalnak milyen maximum hőmérsékletet kell teljesítenikibírni ? ( HIPS a cél )
;Ja igen, hogy a kérdésedre válaszoljak, szíjhajtást tervezek !
Előzmény: Vernyul, 2015-03-11 23:11:00 [7080]
Törölt felhasználó    2015-03-12 11:47:00 [7082]
Hmm igen, valóban épp a napokban játszottam a gyorsulással a rezonancia csökkentése miatt, elég jól visszavettem a gyorsulás nélküli sebességeket:
;#define DEFAULT_XYJERK 5.0 // (mm/sec)
;#define DEFAULT_ZJERK 0.4 // (mm/sec)
;#define DEFAULT_EJERK 3.0 // (mm/sec)
;XY-t feljebb tolom most, bár csak az x lett Könnyebb, az asztal (y) tömege nem változott, ott nem ártana a gyorsulás már alacsonyabb sebességen is.
;Azt hiszem lassan neki álok egy olyan konstrukciónak én is, ahol az asztal csak a Z tengelyen mozog.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-11 21:19:00 [7064]
fakukac | 1300    2015-03-12 10:08:00 [7081]
;mik vannak...;
Vernyul | 1392    2015-03-11 23:11:00 [7080]
Hőfokszabályzás?
;Fűtött asztal?
;Mechanika...
;Motor nagyon nagy szörny (jó látom csak négy vezetékes?) nem tudom mekkora vasat fog mozgatni de a kitöltés nyomtatásakor majd megcsodálhatod mit művel a géppel gcode.
;Orsó vagy szíjhajtást tervezel?
;Mach3-al simán megy, a gcode az itt is ott is gcode , csak a hőfokot kell külső vezérlőre bízni.
Előzmény: ManCs, 2015-03-11 22:01:00 [7067]
Ftomi | 201    2015-03-11 23:01:00 [7079]
Köszönöm, akkor jó lesz a 2004. A csicsa másodlagos, a Mega foglalkozzon csak a motorokkal Még a gép is képlékeny csak szedegetem össze az alkatrészeket.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-11 22:52:00 [7078]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-11 22:52:00 [7078]
Ha csak a visszajelzésre vagy kiváncsi, akkor 2004, ha kell egy kis csicsa is, akkor a másik.
;Ez egy kicsit jobban lefogja a vezérlést.
Előzmény: Ftomi, 2015-03-11 22:46:00 [7076]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-11 22:50:00 [7077]
Nem tudom.
;Én a 3D nyomtatót Marlin alatt vezérlem, ami tipikusan a 3d nyomtatóhoz készült.
;A Mach3 nem igazán alkalmas ehhez.
;A Marlinhoz Mega 2560 vagy valami hasonló kell, valamint Ramps1.4 vagy hasonló.
;Ehhez értek, Mach3 alól még nem próbáltam.
Ftomi | 201    2015-03-11 22:46:00 [7076]
Sziasztok! Egy kérdésem lenne LCD ügyben. Melyik LCD-t érdemes választani a 2004-es vagy 12864-t.
ManCs | 74    2015-03-11 22:43:00 [7075]
Köszönöm az univerzális véleményedet, de azért a nem ennyire univerzális is érdekelne, azzal kapcsolatban, hogy szerinted, meg van minden egy 3d nyomtató megfelelő működéséhez ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-11 22:16:00 [7074]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-11 22:16:00 [7074]
Hát ez nem az én asztalom.
;Az univerzális gépeket nem szeretem, semmire sem jók.
ManCs | 74    2015-03-11 22:12:00 [7073]
Közel jársz
Előzmény: Dakota25, 2015-03-11 22:10:00 [7071]
ManCs | 74    2015-03-11 22:11:00 [7072]
Nagyjából szükségesek + kicsit túlméreteztem, univerzális gép lesz csrélhető fejjel ...
Dakota25 | 627    2015-03-11 22:10:00 [7071]
Atyaúúúristen!
;Mit fogsz nyomtatni? 1:1 Elefántot?
Török Tamás | 2045    2015-03-11 22:07:00 [7070]
Nem lesznek nagyok azok a motorok?
;A negyede is elég lenne....
ManCs | 74    2015-03-11 22:06:00 [7069]
Bocs elsőre nem sikerült .. mach3 vezérléssel tervezem !
Dakota25 | 627    2015-03-11 22:05:00 [7068]
Szia Vérnyúl!
;Közben én is rátaláltam részeire, de kissé szétszórt. Megnézem a grbl-t, tán ott követhetőbb lesz.
;Kösz!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-11 20:28:00 [7063]
ManCs | 74    2015-03-11 22:01:00 [7067]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-11 21:52:00 [7066]
Hol vannak a képek, vagy a leltár?
Előzmény: ManCs, 2015-03-11 21:50:00 [7065]
ManCs | 74    2015-03-11 21:50:00 [7065]
Sziasztok Fórumlakók ! Készül a nyomtatóm, és van egy sejtésem, hogy valami kimaradt a vezèrlésből de semmi sem biztos! Megkukkantanátok, hogy hiányzik e valami, a kábeleken és csatlakozókon kívül ?! Köszi!!
Vernyul | 1392    2015-03-11 21:19:00 [7064]
;Mennyi a FW-edben a Jerk értéke? A gyári érték 20 körül szokott lenni.
;Marlin-ban 400. sor körül:
;// The speed change that does not require acceleration (i.e. the software might assume it can be done instantaneously)
;#define DEFAULT_XYJERK 20.0 // (mm/sec)
;#define DEFAULT_ZJERK 20.0 // (mm/sec)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-11 09:56:00 [7059]
Vernyul | 1392    2015-03-11 20:28:00 [7063]
;A motion_control.cpp lesz az embered de nem 1xerű visszanézni mert együtt kellene nézned a Planner.h és stepper.h-val.
;Talán a GRBL FW-ben 1xerűbb lenne megnézni (ebből van a Marlin is kreálva) de azzal nem foglalkoztam mostanában.
Előzmény: Dakota25, 2015-03-11 18:06:00 [7062]
Dakota25 | 627    2015-03-11 18:06:00 [7062]
Szervusz Vérnyúl!
;Tudod, hogy hol van a (Marlin) FW-ben a tényleges koordináta/léptetéskalkulációs rész?
Előzmény: Vernyul, 2015-03-11 17:59:00 [7061]
Vernyul | 1392    2015-03-11 17:59:00 [7061]
Azért csak óvatosan majd a FW-el fűtött asztal ki van benne kapcsolva a végállások fordítva és motor irányok is.
;Neked is beállítom FW-t ha van rá igényed. küldj egy mailt ha aktuális lesz.
Előzmény: Boxtif, 2015-03-10 19:32:00 [7051]
Gaboor007 | 109    2015-03-11 15:48:00 [7060]
;Rádiuszmaróval lett kimarva a csavarok végei.
;Este átküldöm a firmware-t.
Törölt felhasználó    2015-03-11 09:56:00 [7059]
Sziasztok. Mivel a többszínű nyomtatás felé kacsingatok, ezért az eddigi jól bevált direkt drive extruderemről át kellett térnem a bovdenesre. Természetesen meg is gyűlt vele a bajom.
;A felépítés 1,75 E3D v5 klón fej, 2/4 teflon cső.
;A teszt kocka nyomtatásánál egyértelműen kijött a hiba. Ahogy a hosszanti élek mentén gyorsul a fej, illetve a sarkoknál lelassul, a sarkoknál a kifolyó anyag több a kelleténél a csőben lévő anyag előfeszítettsége miatt. Emiatt az oldalah nem egyenesek, hanem enyhén homorúak. Ha baromi lassan nyomtatok (nincs gyorsulás), akkor ez a probléma nem áll fenn, mint ahogy a direkt extrudernél sem állt fent. Egyelőre elképzelésem sincs, mi lehet a megoldás. Esetleg nagyobb gyorsulás érték a firmwareben???
Vernyul | 1392    2015-03-10 20:29:00 [7058]
Próbáltad már a Cura-ban a Ooze shield-et egy szál vastag &"falat&" nyom amibe beletörli a fejet a nyomtatás előtt pont ezt a problémát orvosolandó, és nyomtatási időben sem komoly veszteség.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-10 20:17:00 [7057]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-10 20:17:00 [7057]
Nincs törlő nyomtatás, valamennyit csöpög, de ezen még lehet állítani a szál visszahuzással.
;A lecsöpögő anyag már közel van a dermedéshez, mire a figurára kerül. A nyomtatás után egy kefével el lehet távolítani.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-10 20:12:00 [7056]
Vernyul | 1392    2015-03-10 20:12:00 [7056]
Jobb lett mint az egy fejes nyomat, sokall tisztábbak a színek benne. Nyomtattál ehhez is fejtörlő tornyot? Mennyire folyik a nem használt fej?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-10 19:52:00 [7054]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-10 19:53:00 [7055]
Nem tudom, nekem még nem égett be.
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-10 19:33:00 [7052]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-10 19:52:00 [7054]
Itt vannak a teszteredmények, két fej alkalmazásával:
;A hátsó kockát csak etalonnak tettem be, az még az egyfejessel készült.
;A színek most gyönyörűen szétváltak, nem keverednek.
;a beállítással még kell egy kicsit játszani, de nem vészes a szivárgás mértéke.
ezsolt74 | 1369    2015-03-10 19:43:00 [7053]
Ha érdekel akkor van nekem felesleges 2méter energialáncom.
;Én is próbáltam nyomtatni, de aztán rájöttem hogy egyszerűbb ha inkább veszek eredetit mert az sokkal simábban ,egyenletesebben hajlik.
Előzmény: ivanovp, 2015-03-09 08:02:00 [7028]
ezsolt74 | 1369    2015-03-10 19:33:00 [7052]
A kétfejes nyomtatóknál hogy oldják meg azt hogy a PLA ne égjen bele a fejbe, mikor a másik szál nyomtatása mondjuk csak órák múlva esedékes.
;Addig végig fűtve van az a fej is?
;Vagy csak később kapcsolódik be a fej fűtése mikor már csak 1-2 perc van a másik szál nyomtatásáig.
;Ennél mondjuk nem lehet külön kapcsolni,mert itt egy fűtőbetét fűti a két fejet.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-10 16:08:00 [7048]
[ 1.4677 ]
