Oldal 482 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   478  479  480  481  482  483  484  485  486   Következő ►  Utolsó ►|
Cseh László | 62    2016-01-31 14:32:00 [28629]
Nem annyira vészes az, nekem 200-as van az elmúlt pár napban levettem egy párszor.
A síktárcsa már két emberes azzal megizzadsz ha egyedül akarod feltenni.
Főleg ha nincs csörlőd.
Előzmény: Sz.József, 2016-01-31 00:49:00 [28627]
forgácsolo | 2703    2016-01-31 12:51:00 [28628]
több különböző faragott székalkatrészeket kellene szkennelni és 3D modellé alakítani jó minőségben, tudtok valakit ajánlani aki ebben nagyon jó?
Sz.József | 3169    2016-01-31 00:49:00 [28627]
Ok, lehet majd alkalmazom...
Habár elég "izmos" műveletnek néz ki. (mondjuk egy 160-as tokmánnyal)
Eredeti tárcsa a tokmánnyal + abba befogva a készülő tárcsa elég súlyos lehet...
De egy próbát megér.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-30 22:42:00 [28626]
Csuhás | 6750    2016-01-30 22:42:00 [28626]
Igen a tokmánnyal együtt. Ha kifognád akkor nehéz volna pontosan azonos módon újra visszafogni.
Előzmény: Sz.József, 2016-01-30 22:17:00 [28625]
Sz.József | 3169    2016-01-30 22:17:00 [28625]
""...ne fogd ki az új tárcsát hanem egyben vedd le próbálj... ""
Jól értelmezem, a tokmánnyal együtt? Hogy is van ez?
Ezért kérdezek rá, mert engem is érint (érdekel) egy lehetséges "trükk"...
Előzmény: Csuhás, 2016-01-30 08:12:00 [28622]
Cseh László | 62    2016-01-30 15:52:00 [28624]
István83 | 330    2016-01-30 09:53:00 [28623]
Érdeklődnék,használ valaki itt a fórumon
sk360 típusú gépet,ha igen tapasztalatok érdekelnének.Megbízhatóság,használhatóság,merevség,és egyéb tapasztalatok.
Csuhás | 6750    2016-01-30 08:12:00 [28622]
Ha már van egy jó tárcsád akkor a következőt könnyebb saját gépen elkészíteni a trükk az hogy az elkészültéig ne fogd ki az új tárcsát hanem egyben vedd le próbálj majd rakd vissza és igazíts ha kell.
Előzmény: Cseh László, 2016-01-30 00:05:00 [28621]
Cseh László | 62    2016-01-30 00:05:00 [28621]
A kolléga ahogy írta nem egy egyszerű feladat és nem egyszerű eltalálni mindent.
Kúpszög az OK nem részletezem,
A kúp hossz, az is adott,
és akkor még ott van a hátlap vastagság.
Ami innentől egy kicsit megkavarja a kedélyeket.
A lényeg, hogy sikerült és végre pontos.
De ráment majd 2 napom és, egy haver pontos gépére volt szükség.
Előzmény: szabo jankó, 2016-01-28 15:26:00 [28606]
elektron | 15859    2016-01-29 17:40:00 [28620]
L298 áramkörök
Előzmény: kovacsnoro, 2016-01-29 16:50:00 [28619]
kovacsnoro | 79    2016-01-29 16:50:00 [28619]
Sziasztok! olyan kérdésem lenne h van egy Arduino uno r3 vezérlőm és van hozzá l298n ic-m is! olyan gondom van nekem hogy van egy kész programom (tesztelve), de nem tudom hogy az ic-nek melyik lábaira mit kell rá kötnöm ahoz hogy egy léptető motor tudjak meg hajtani?
giraffe | 84    2016-01-28 20:05:00 [28618]
Köszönöm a gyors válaszokat.
Csuhás | 6750    2016-01-28 19:48:00 [28617]
Az egyetlen problémát magad írtad, ezen kívül ok.
Előzmény: giraffe, 2016-01-28 18:54:00 [28613]
Törölt felhasználó    2016-01-28 19:43:00 [28616]
Példát is mondok. Egy 100 wattos motort hajtottam 1500 wattos frekiváltóval.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-28 19:42:00 [28615]
Törölt felhasználó    2016-01-28 19:42:00 [28615]
Ha be tudod rajta állítani a motor által megkívánt adatokat, akkor nem probléma.
Révész Richárd | 2073    2016-01-28 19:33:00 [28614]
Nem, csak be kell állítani az áramkorlátot a motorhoz.
giraffe | 84    2016-01-28 18:54:00 [28613]
Lehet hogy hü... kérdés.
Okoz-e bármilyen problémát, ha egy motorhajtásban a frekiváltó teljesítménye többszöröse a motorénak?
Azon kívül, hogy pazarlás.
Franczy | 6136    2016-01-28 18:31:00 [28612]
Remélem siker koronáz...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-28 16:27:00 [28610]
Cseh László | 62    2016-01-28 17:33:00 [28611]
Így van ahogy mondod- annyi különbséggel, hogy nekem a hátlapban megvan a menesztő helye (Csuhás hozzászólását osztom, semmi értelme) nekem mint utólag kiderült a tárcsa nem ment fel az orsókúpra annyira hogy a hátfal felfeküdjön és biztonságosan meg lehessen húzni a 4 csavart.
Ma voltam esztergályosnál és megoldottuk a dolgot, de ahogy írtad nem egyszerű.
Törölt felhasználó    2016-01-28 16:27:00 [28610]
Köszi! Megérkezett. Majd írom mi a fejlemény.
Előzmény: Franczy, 2016-01-28 15:50:00 [28609]
Franczy | 6136    2016-01-28 15:50:00 [28609]
Kétféle aktiválót is küldtem az egyik 2017. 01.04-ig érvényes....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-28 15:38:00 [28607]
Csuhás | 6750    2016-01-28 15:41:00 [28608]
Most kezdem csak érteni hogy mi a hiba. Nincs helye a menesztő pöcöknek a hátlapban, így azon felütközik a hátlap? Hogy őszinte legyek a menesztőnek nem sok szerepe van, mert a felfogócsavarok is menesztenek. Igazából csak arra való hogy csak egy pozícióban lehessen felrakni a tokmánytárcsát. Az én gépemen ez hiányzik, nekem egy jelölés van az orsóvégen és az szerint rakom fel a tokmányokat. Szóval akár ki is veheted azt a bütyköt.
Törölt felhasználó    2016-01-28 15:38:00 [28607]
Home edition van. Próbaidős.
Köszönöm ha elküldöd! Mindenkép jobb lesz mint ez.
Előzmény: Franczy, 2016-01-28 14:23:00 [28605]
szabo jankó | 428    2016-01-28 15:26:00 [28606]
Az a bütyök a menesztő, a hátlapba kell egy süllyesztés neki. A hátlapnak fel kell a főorsó pereméhez menni és még a kúpnak is zárnia kell.
Nem egyszerű egy jó hátlapot (mitnemer tárcsa ) készíteni. Én már több ilyet csináltam több kevesebb sikerrel, a legkorrektebb venni egy gyári köszörültet, persze ez húzósabb.
Előzmény: Cseh László, 2016-01-26 18:38:00 [28603]
Franczy | 6136    2016-01-28 14:23:00 [28605]
Én használom mindkettőt de ilyennel még nem találkoztam...
Avast Internet Security van nekem, ha neked más van próbáld meg ezt feltenni hivatalos helyről, aztán ha jó lesz akkor PÜ-ben küldök hozzá kódot!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-28 14:08:00 [28604]
Törölt felhasználó    2016-01-28 14:08:00 [28604]
Avast vírusirtó ismerők, használók.
Némi segítségre lenne szükségem. Felraktam a gépemre. Letiltotta a bejövő leveleim.
Ha kikapcsolom, akkor megjönnek a levelek. Nem találom, mit, és hol kellene beállítani.
Mert ugye a kikapcsolt vírusellenzés mit sem ér.
Firefox böngészőt használok.
Köszi, ha segítesz.
Cseh László | 62    2016-01-26 18:38:00 [28603]
Ha felhúzom, akkor csökken az átmérő, hogy az átmérőt tudjam tartani hosszabbnak kell lenni a kúpnak.
De ott pedig ez van útban.
Cseh László | 62    2016-01-26 18:25:00 [28602]
Azt már megnéztem igaz nem festékkel de tüzetesen átnéztem, nem találtam semmit.
Holnap megnézem a festékkel is.és ha gubanc van hogy tovább?
Szabályozzam fel a kúpot?
Előzmény: Csuhás, 2016-01-26 18:20:00 [28601]
Csuhás | 6750    2016-01-26 18:20:00 [28601]
Elsőnek nézd meg a kúpot a tárcsán és az orsóvégen, elsősorban felütődést, felültbe nyomódott forgácsot keress. Tusir festékkel vagy csak filctollal kend be a főorsót, majd rápróbálva a tárcsát az festék átmásolódása mutatni fogja hogy milyen a kapcsolódás.
Előzmény: Cseh László, 2016-01-26 18:11:00 [28600]
Cseh László | 62    2016-01-26 18:11:00 [28600]
Esztergályos szakik segítségét kérném.
A gondom E400-as gépen tokmányt cseréltem a felfogató tárcsa négy anyáját hiába húzom átlósan egyforma erővel mindig üt valamelyik irányba, (hol ide-hol oda) Már próbáltam csak maga a tárcsát tokmány nélkül is de nem akar összejönni.
Olyan mintha a kúpra nem menne fel rendesen és nem fekszik fel a hátlapra.
Mit nem csinálok jól?
elektron | 15859    2016-01-24 19:34:00 [28599]
Még lehet van is ilyen procim itthon, megépíthetném én is, vagy ha nem is ilyennel másik félével is meg lehet, úgyis programozhatnék kedvem van, ha át is kellene írni. Ez a 10+10 milliós ígéret még kevés, hogy gyerek csinálási kedvem legyen.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-01-24 17:49:00 [28594]
sasi | 1903    2016-01-24 19:26:00 [28598]
Az esztergámon ilyen fordulatszám mérőt használok, jól teszi a dolgát!
Előzmény: kymco1, 2016-01-24 16:36:00 [28591]
Amatőr | 2184    2016-01-24 18:49:00 [28597]
Ezt anno megépítettem, remekül működött.
kymco1 | 1042    2016-01-24 18:43:00 [28596]
ez nekem magas. mármint mentálisan
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-24 18:27:00 [28595]
n/a (inaktív)    2016-01-24 18:27:00 [28595]
MB-102 830 Point Solderless Breadboard PCB +Power Supply+65pcs Jump Cable Wires
1,426.10 HUF
IC MICROCHIP DIP-18 PIC16F628-04I/P PIC16F628
285.80 HUF
5PCS 0.56 inch 1 digit Blue Led display 7 segment Common cathode S3
687.07 HUF
10MHZ HC-49S Oscillateur à Quartz Crystal Oscillator
371.86 HUF
New Hall Effect NPN Magnetic Proximity Switch Sensor Three Wires with Magnet N/C
782.13 HUF
Ez így összesen 3552,96 Ft, viszont szerintem jó dolog összerakni dolgokat.
A PIC programozást tudni kell ez esetben, így ingyenesnek számoltam, az az 1 db 10 kohmos elleállás és két kondi meg van a fiókban.
Rabb Ferenc | 4387    2016-01-24 17:49:00 [28594]
Ha mégis egy házi készítésűre vágynál ...
Előzmény: kymco1, 2016-01-24 15:52:00 [28588]
kymco1 | 1042    2016-01-24 17:05:00 [28593]
köszi. ez a megoldás tetszik
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-24 17:02:00 [28592]
n/a (inaktív)    2016-01-24 17:02:00 [28592]
Na ezt mondtam én is, kínai barátunk megoldotta, Hall szenzorral együtt adja 2739-ért + 860 szállításért.
Ez eljön sima borítékban, úgyhogy gyors és tényleg ennyi lesz.
Viszont létezik ez 2500 alatt is fuvarral.
Itt
kymco1 | 1042    2016-01-24 16:36:00 [28591]
nem lesz pc. ezért akarok valami egyszerűt. ezt leltem közbe.
link
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-24 16:32:00 [28590]
n/a (inaktív)    2016-01-24 16:32:00 [28590]
Esetleg létezik ingyenes PC program is fordulatszám mérésre. Nem nagy igényű, ha van ott PC-d, akkor elfér a képernyó sarkában, nem zavaró.
PC tachometer link
Ehhez tényleg csak jeladó kell 1-2 százasért.
n/a (inaktív)    2016-01-24 16:00:00 [28589]
A másodikat ajánlom, azt is eredetiben 3500-ért, nem pedig magyar neppertől 5500-ért.
Az első a motor (4 ütemű) gyújtáskábeléről kapja a jelet. Arra kell kivülról rátekerni.
Ez neked AC motor fordulatát nem fogja mutatni, legfeljebb kisebb átalakítás (jeladás megoldása után) is csak a valós fordulat felét.
Esetleg itt van még egy digitális 2600-ért ehhez csak egy 1-2 százasért Hall szenzor kell még.
Előzmény: Gyati, 2016-01-24 15:33:00 [28587]
kymco1 | 1042    2016-01-24 15:52:00 [28588]
valami egyszerű kellene folyamatos méréshez. nincs valakinek a fiók mélyén egy házi készítésü?
Gyati | 638    2016-01-24 15:33:00 [28587]
Jeladó és fordulatszámmérő.
Ha folyamatos a mérés
Ha csak néha
Előzmény: kymco1, 2016-01-24 14:07:00 [28585]
n/a (inaktív)    2016-01-24 15:26:00 [28586]
Tachométerrel, filléres cucc.
3500 Ft-ért kapsz lézerest már.
De építhetsz is egyet, akár induktívat, akár optoelektronikust, de az sem lesz olcsóbb.
kymco1 | 1042    2016-01-24 14:07:00 [28585]
sziasztok
mondjatok egy egyszerű módszert amivel nyomon követhető egy ac motor aktuális fordulatszáma.
nem vezérelni akarom csak nyomon követni.
sasi | 1903    2016-01-24 11:18:00 [28584]
Gázgyújtó (öngyújtó) átlátszó tartályának töltésekor megfigyelhető, hogy teljesen tele tölthető folyékony gázzal, csupán idő kérdése.
VighLajos | 2358    2016-01-24 09:00:00 [28583]
Igazad van, az fel sem merült bennünk, hogy kivárjuk, míg a két méternyi 9 mm-es csövön helyet cseréljen a folyadék és gáz.
Az összenyitáskor hallatszott, hogy megindul, majd leáll az átáramlás.
Ezután szivattyúztunk.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-24 08:44:00 [28580]
keri | 14086    2016-01-24 08:56:00 [28582]
Megjegyzem, nekem volt túlnyomás szelep a kocsiban amit töltöttem, így nem volt probléma. Kis gáz kiszökik szabadtéren az hamar eloszlik, nyilván nem nyílt láng mellet töltöttem.
Előzmény: keri, 2016-01-24 08:53:00 [28581]
keri | 14086    2016-01-24 08:53:00 [28581]
Ha csak simán szifon elven nyomatom át a palackból akkor tapasztalatom szerint csak 2/3-ig lehet tölteni. A szelep nyitásakor fejre kell állítani a palackot és akkor csak folyadék megy át, utána már nem csorog ha kiegyenlítődött a nyomás, legfeljebb kényszer hatására.
Csuhás | 6750    2016-01-24 08:44:00 [28580]
De igen! ÉLETVESZÉLYESEN túl lehet tölteni!
A nyomás már a csatlakozás pillanatában kiegyenlítődik a két palack között. Ezután már csak a folyadék állapotú pb szivárog le a csövön. Ez a csorgás gyorsítható ha melegítéssel és/vagy hűtéssel egy kis gőznyomás különbséget hozunk létre a két palack között. A hibát ott lehet elkövetni hogy a töltendő palackban nem hagyunk elég gázteret a folyadék fölött. Így a palackot melegebb helyre átvíve a hőtágulás miatt a gyakorlatilag összenyomhatatlan folyadék nyomása annyira megnövekszik hogy szétnyomja a palackot. Ezért kell úgy tölteni hogy elegendő összenyomható gáztér maradjon a palackban ami felveszi a táguló folyadék többlet térfogatát.
Előzmény: VighLajos, 2016-01-24 08:34:00 [28579]
[ 1.7310 ]
