Oldal 482 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   478  479  480  481  482  483  484  485  486   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2012-12-13 23:49:00 [24112]
Most így csinálom. Hegyes háromszögletű lapka az pont 60fok. Csak csábít az egyből kész menet lehetősége. Gondolom szebb meneteket csinál mint én kézzel.
Előzmény: Tóth János, 2012-12-13 12:25:00 [24104]
Alex63 | 839    2012-12-13 23:48:00 [24111]
A köszörű magas fordulaton kell, hogy menjen, mert kicsi a kerülete és ezért ha lassan megy nincs meg a megfelelő élsebesség akkor nem "koptat" hanem kopik, lemorzsolódik. A tokmány meg a legalacsonyabb fordulaton forogjon.
Előzmény: cezarr, 2012-12-13 23:17:00 [24109]
cezarr | 185    2012-12-13 23:20:00 [24110]
az utolso kép az a gyurű nem kóser,hogy van ott pontosan,hogy a köszörü ugy odaferjen
cezarr | 185    2012-12-13 23:17:00 [24109]
AZTAN MENNYIt FOROGJON A FEJ,és mennnyit a koszörü
Előzmény: Alex63, 2012-12-13 23:03:00 [24108]
Alex63 | 839    2012-12-13 23:03:00 [24108]
Szabályozás
Előzmény: cezarr, 2012-12-13 22:41:00 [24107]
cezarr | 185    2012-12-13 22:41:00 [24107]
ha lehet képpel kérném a szöveget nem mindig értem tökéletesen
cezarr | 185    2012-12-13 22:39:00 [24106]
biztos van ilyen, hallottam mar róla,de nem ugrik be semmi,megköszönném a segítseget
cezarr | 185    2012-12-13 22:37:00 [24105]
valami egyszerü,pofaszabályozas érdekelme ,konkretean,ahol nem lell a pofakat kifurni,mivel nekem ez nem sikerult,olyan egyszerü és nagyszerü legyen,no meg jo és pontos is
Tóth János | 56    2012-12-13 12:25:00 [24104]
Keri!Nem akarok okoskodni,de írtad,hogy gagyi kínai esztergád van.Nekem is kínai gépem van,de nem tartom célszerünek,hogy váltólapkás kést használj mivel kisebb emelkedésekhez hegyes kés szükséges.Egyszerübb ha köszörülsz egy 60 és55 fokost és ezzel ki tudod vágni az összes létező éles menetet.P20 vagy P25 lapkaminőséget használj.Ezzel már jobb minőségü anyagokra is tudsz szép és jó menetet vágni.Ez csak egy javaslat. A többit rád bízom.
Előzmény: keri, 2012-12-13 00:25:00 [24098]
jani300 | 12314    2012-12-13 01:48:00 [24103]
Előzmény: Alex63, 2012-12-13 01:38:00 [24102]
Alex63 | 839    2012-12-13 01:38:00 [24102]
Miután összejelölted a tokmányt és a tokmánytárcsát, szétcsavarozod és megnézed, hogy leszerelhető-e a tárcsa, lehet, hogy nem!
Ha igen akkor, gyártasz egy tokmánytárcsát a felszerelendő tokmányodhoz. Amennyiben nem szerelhető le, (távolkeleti gépeken asszem ilyen is létezik) akkor egy passzdarabot, egy adaptert, a tokmány és a főorsódon lévő tárcsa közé.
Előzmény: dezs, 2012-12-12 23:16:00 [24097]
Alex63 | 839    2012-12-13 01:18:00 [24101]
Várok még nem sürgős, mert van egy gépem amivel addig is eljátszadozom.
Előzmény: cezarr, 2012-12-12 23:12:00 [24096]
Alex63 | 839    2012-12-13 01:15:00 [24100]
eszterga
Előzmény: elektron, 2012-12-12 16:45:00 [24093]
Alex63 | 839    2012-12-13 01:04:00 [24099]
Van a Vakerán egy kis ruszki gép 55 000-ért!
keri | 14086    2012-12-13 00:25:00 [24098]
Ja, van egy kicsi kínai.
Elég gagyi, de mindent tud ami nekem kell.
dezs | 308    2012-12-12 23:16:00 [24097]
Az érdekelne, hogy valaki próbálta-e már. Nem szeftem még le a tokmányt, nem tudom hogy van illesztve. Nem nagyon bízom a kínai szabványban.
Előzmény: Alex63, 2012-12-12 23:07:00 [24095]
cezarr | 185    2012-12-12 23:12:00 [24096]
kb 12 -en jelentkeztek nm 80 -sal de 1000 juro fölött mind ,ha nem sürgös varni kell
Alex63 | 839    2012-12-12 23:07:00 [24095]
Miért ne lehetne?
Előzmény: dezs, 2012-12-12 22:20:00 [24094]
dezs | 308    2012-12-12 22:20:00 [24094]
Ismeri valaki közelebbről az AT520-as kici kínai eszterga/marógépet?
AT520
Rá lehet erre tenni az AT320-as 4pofás tokmányát?
elektron | 15859    2012-12-12 16:45:00 [24093]
Keri, neked milyen géped van ? Említetted amott, hogy esztergálni is szoktál vagy tudsz.
Előzmény: keri, 2012-12-12 16:41:00 [24092]
keri | 14086    2012-12-12 16:41:00 [24092]
Írtam e-mailt, nem kaptad meg?
Működik az itt megadott címed?
Mondjuk freemailesek nem mindig kapják meg amit küldök.
Na mindegy, akkor röviden.Nem értek a menetvágó lapkákhoz, de ha jól értem úgy van értelme ha minden menetsűrűséghez más lapka jár, mert a komplett menetformázást elvégzi. Javítsatok ki ha tévedek.
Tehát nekem kellene cserébe egy-egy darab 0,5 0,75 1mm-es metrikus menethez való lapka, ha neked megfelel így, de ha ha hozzácsapsz még egy 1,25-öst vagy kettőt adsz belőlük, azért sem haragszom meg
Előzmény: KoLa, 2012-12-10 23:32:00 [24089]
tomktom | 370    2012-12-11 12:30:00 [24091]
Van-e itt olyan, aki Érd-Tárnok-Martonvásár, Százhalombatta-Sóskút-Biatorbágy körben vagy közelében lakik, és esztergája van???
keri | 14086    2012-12-11 09:20:00 [24090]
A tied. Küldtem e-mailt.
KoLa | 7598    2012-12-10 23:32:00 [24089]
Mire szeretnéd elcserélni? nekem kell az összes ami van!
Előzmény: keri, 2012-12-10 20:16:00 [24088]
keri | 14086    2012-12-10 20:16:00 [24088]
Régi vágyam teljesült, és sikerült szereznem menetvágó lapkát. Sajnos gőzöm nincs milyen menetre való ez. Nekem metrikus kéne, finom menethez, ez meg talán valami nagyobb whitworth lehet.
Valaki nem akar velem cserélni legalább egy lapkát?
tóthz | 630    2012-12-10 18:35:00 [24087]
A homlokél forgácsol.
Lehet kapni görgőket a szerszámboltban amit a hagyományos recézőbe lehet befogni.
Előzmény: rferi, 2012-12-10 15:38:00 [24084]
n/a (inaktív)    2012-12-10 16:17:00 [24086]
Érdekes szerszám, amit belinkeltél!
Előzmény: zozo, 2012-12-10 16:09:00 [24085]
zozo | 5527    2012-12-10 16:09:00 [24085]
Trükkös ez a recéző, egyenes és halpikkelyes recézést is tud.
recéző-maró
rferi | 1310    2012-12-10 15:38:00 [24084]
Aha!
Vagyis a forgácsoló él az oldal-palást (hullámos) vonala...
És egyvágtára kell a teljes mélységet marni, mert még egyszer nem talál vissza a helyére...
Vajon milyen összefüggésben van a görgőn levő horony szöge az oldalfalához valamint az egész görgő döntési szöge a vízszinteshez?
Nem lehetne ilyet csinálni?
A görgőt megveszi az ermber, a nyelét meg megcsinálja.
90 + ezresért már érdemes lenne
Előzmény: Vetesi75, 2012-12-10 15:33:00 [24083]
Vetesi75 | 1724    2012-12-10 15:33:00 [24083]
Mintha lefejtő marás volna. Az anyag vége mellett a kiinduló átmérő alá kell állni a rece mélységével és elindulni vele oldalra, mint átmérőzéskor. A görgő forgástengelye szöget zár be a munkadarab forgástengelyével. Váll mellett nem használható, mert nem fér oda.
Előzmény: rferi, 2012-12-10 15:19:00 [24082]
rferi | 1310    2012-12-10 15:19:00 [24082]
Ez nem nyom az tuti, mert a leírásban az van, hogy szinte nulla a nyomása, akár vékonyfalú csövekhez is jó.
Előzmény: VTamás, 2012-12-10 15:17:00 [24081]
VTamás | 1195    2012-12-10 15:17:00 [24081]
Ahogyan forognak a munkadarabnak szorított görgők,ez megnyomja a felületet.Olyan lesz,mint pl. a menetfúró hajtóvasának a nyele.Igazán nem forgácsol.
Előzmény: rferi, 2012-12-10 15:02:00 [24080]
rferi | 1310    2012-12-10 15:02:00 [24080]
Oké, de mi forgácsol és hol, meg hogy?
Előzmény: VTamás, 2012-12-10 14:34:00 [24079]
VTamás | 1195    2012-12-10 14:34:00 [24079]
Én úgy nézem,hogy az egyik állítással megfelelő magasságba lehet tekerni,a másikkal dönthetőek a görgők.Gondolom ezzel a "ricnik" más-más felületet adnak görgő csere nélkül...
Előzmény: rferi, 2012-12-10 14:18:00 [24078]
rferi | 1310    2012-12-10 14:18:00 [24078]
Mesélje el nekem valaki, hogy ez hogyan működik!
Csuhás | 6750    2012-12-10 13:08:00 [24077]
Ha esztergán akarod használni akkor inkább recéző görgő kell neked és nem maró. Legjobban akkor jársz ha veszel a vaterán egy görgőpárt (1600ft ha jól emlékszem) és készítesz neki egy átmérőben szorító befogót. Itt láthatsz egy szép kivitelt:
http://www.haythornthwaite.com/Knurling%20Tool.htm
Előzmény: Tóth János, 2012-12-10 12:57:00 [24076]
Tóth János | 56    2012-12-10 12:57:00 [24076]
Köszönöm a gyors választ, de ez a tipus nekem is van. Én nem ilyenre gondoltam, mert ez csak nyomásra recéz. Én forgácsolásra gondoltam mivel az esztergám játékszernek mondható és tengelyirányba kevésbé terhelhető.
Előzmény: VighLajos, 2012-12-10 12:37:00 [24074]
Vetesi75 | 1724    2012-12-10 12:49:00 [24075]
Ez nem maró.
A hagyományos recéző képlékenyen alakít, a maró pedig forgácsol.
http://www.centertool.hu/wp-content/uploads/2012/10/recezo_szerszam_4.jpg
VighLajos | 2358    2012-12-10 12:37:00 [24074]
Hát, 95 ezer Ft-ért tényleg drága!
Próbáld meg, 13 mm-es szárral van:
Vatera vagy Mennyi a vége?
A kisesztergádba, úgy emlékszem, max 10 mm-es szár fogható be.
Flexszel lekoptatható a felesleg.
Előzmény: Tóth János, 2012-12-10 12:16:00 [24073]
Tóth János | 56    2012-12-10 12:16:00 [24073]
Tisztelt Fórumtársak!Recéző marószerszámot szeretnék vásárolni az EINHELL esztergámhoz kedvező áron. Találtam a neten arany árban 95000-ért. Ha valaki tudna olcsóbb beszerzési forrást, kérem válaszoljon. Előre is köszönöm.
zozo | 5527    2012-12-09 21:35:00 [24072]
Nekem van valahol elásva gyémánt betétem, egy 6-8mm átmérőjű félkör alakú fémházban van kis ipari gyémánt. De úgy emléxem oldalazni jó csak, nem menetprofilos. Ha valakinek szüksége van rá, előásom.
KoLa | 7598    2012-12-09 20:55:00 [24071]
Ez is az!de nem annyira lapkahegy pusztító!
Telibe viszi a csapágy gyűrűt itt
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-12-09 18:28:00 [24063]
svejk | 33157    2012-12-09 20:46:00 [24070]
Most úgy 70 körül lehet.
Itt a fórumon adta meg valaki a nevét EAN alkatrész ügyben, s valóban tudott segíteni.
Előzmény: hostya, 2012-12-09 19:58:00 [24069]
hostya | 3111    2012-12-09 19:58:00 [24069]
Így ahogy írod, nem tudom.
Mikor volt öreg az a nagydumás raktáros..? ))
Akkor ཱྀ-72ben , vagy mostanában... )
Nem tudom kire gondolsz.
Amikor én végeztem abban suliban, akkor kb. 600-an voltunk végzősök, különböző szakmákban.
Abba az intézetbe több ember volt mint a későbbi munkahelyemen.
Előzmény: svejk, 2012-12-09 19:26:00 [24068]
svejk | 33157    2012-12-09 19:26:00 [24068]
Akkor neked ismerned kell azt a nagydumás öreget, aki anno valami raktáros volt, és lakodalmakba járt vőfélynek. Minden mondatába beleszövi a b@szással kapcsolatos dolgokat. )
Előzmény: hostya, 2012-12-09 18:29:00 [24064]
NG | 439    2012-12-09 18:48:00 [24067]
Egyszer egy hss maróba fúrtunk bele keményfém fúróval, az is "lángolt" vagy nem is tudom hogy nevezzem... féltem marhára az biztos. Annyit tudtam, hogy "elvileg" keményebb a fúró, nade mégis első (és remélem utolsó) alkalom volt...
Szerszámcserélő kitolórúd lesz az ex-tengelyedbe
Előzmény: svejk, 2012-12-09 18:27:00 [24062]
joshua | 94    2012-12-09 18:46:00 [24066]
Akkor valójában ezen a két helyszínen készültek az EAN-ok?
Kovácsolt késekkel én is dolgoztam annak idején,a vasútállomás esztergályos műhelyébe jártam két évig gyakorlatra és ott sokat használtuk ezeket!
Jaj de sok szelep prizma készült a gőzmozdonyokhoz kovácsolt késsel!
hostya | 3111    2012-12-09 18:40:00 [24065]
Általában nem egy fogásból szoktak menetet köszörülni. (persze van olyan eljárás is)
A "telibe" alatt azt értem, hogy nincs előtte kinagyolva a menet esztergán.
Előzmény: svejk, 2012-12-09 18:24:00 [24060]
hostya | 3111    2012-12-09 18:29:00 [24064]
Ahol tanultam mint ipari tanuló, MÜM 100 számú ipari szakmunkásképző Miskolc Téglagyár u. 2.(Diósgyőr).
A Csepelen készült EAN 175-ös gépeken készítettünk alkatrészeket az intézetben gyártott EAN 340-hez.
Hozzáteszem, nem minden alkatrészt tanulók csináltak, voltak főállású szakik is...
A kovács tanulók kovácsolták a főorsót, meg a késeket nekünk forgácsolóknak,(ezért mi még kést köszörülni is megtanultunk..),a gépszerelő tanulók összeszerelték, a festő tanulók lefestették.. stb.
Ebben az intézetben meg volt majdnem a teljes vertikum az EAN 340 gyártáshoz.
Öntést nem csináltak, az öntvényeket készen kapta az intézet, de az öntvények "öregbítése" a tanműhely hátsó udvarában történt.
De rég volt...
Előzmény: joshua, 2012-12-09 17:50:00 [24055]
Szedlay Pál | 1904    2012-12-09 18:28:00 [24063]
Ilyen a 60 Hrc esztergálva.
http://www.youtube.com/watch?v=MLpv3x0hlck
Előzmény: NG, 2012-12-09 18:03:00 [24059]
[ 1.9368 ]
