Oldal 481 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   477  478  479  480  481  482  483  484  485   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-24 19:04:00 [7151]
Valaki használ multi funkcios filmwaret?
;3d print/laser vágás/gravirozást tudna ramps vezérlés alá ami müködö képes is?
ivanovp | 219    2015-03-24 13:13:00 [7150]
Ha szoktál Pesten járni, az Azúr Vegyszerboltot tudom javasolni. Acetonon kívül a NYÁK gyártáshoz szoktam ott venni a 30%-os hidrogén-peroxidot.
Előzmény: elektron, 2015-03-24 12:46:00 [7149]
elektron | 15859    2015-03-24 12:46:00 [7149]
Aceton is jó biztos, csak nem találtam jó félét a boltban, aztán gondoltam kipróbálom nitrohígítóval, mert abban nincs víz, mint az acetonban, amit itt lehet venni. A nitrohígítónak is egy részeleme az aceton amúgy.
Előzmény: ivanovp, 2015-03-24 08:22:00 [7146]
keri | 14086    2015-03-24 09:31:00 [7148]
Azért ha kipróbáltad, kérnének egy beszámolót erről az üzemmódról, mert engem és másokat is érdekel hogy működik a gyakorlatban.
Előzmény: ManCs, 2015-03-22 18:36:00 [7144]
keri | 14086    2015-03-24 09:28:00 [7147]
Szerintem csak azért mert nem volt otthon neki aceton
ivanovp | 219    2015-03-24 08:22:00 [7146]
Jó, hogy leírtad, majd kipróbálom. Az ABS-t miért nitrohígítóban oldod? Az aceton nem vált be?
Előzmény: elektron, 2015-03-22 14:34:00 [7141]
keri | 14086    2015-03-22 19:16:00 [7145]
Iszonyatosan bonyolult
;A Print settings alatt a kitöltés gyakoriságát a kitöltés menüben, az több extruder kezelést meg az extruder menüben.
ManCs | 74    2015-03-22 18:36:00 [7144]
Meg tudod mondani, hogy hol találtad ezt az opciót, ,és hogy el kell e hozzá mentenem egy offsetet másik stlben, hogy csináljak multistl-t, vagy kezeli úgy, hogy csak a belső erősítések legyenek másik fejjel nyomtatva?
Előzmény: keri, 2015-03-22 15:51:00 [7143]
keri | 14086    2015-03-22 15:51:00 [7143]
Slic3r tud ilyet, hogy a burkolatot és a belsőt más fejel nyomtatja, és meg lehet adni hogy hány külső rétegenként nyomjon egy belsőt.
;Nem próbáltam csak a lehetőségeket böngésztem.
;A Cura is tudhat ilyet, de azt nem néztem.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-22 10:01:00 [7136]
elektron | 15859    2015-03-22 14:36:00 [7142]
A bowdenes megoldásnál viszont ahogy megrecézi az extruder a szálat, az eléggé szorul benne, visszaszereltem direkt hajtásra.
elektron | 15859    2015-03-22 14:34:00 [7141]
PLA nyomtatási tapasztalatom összegezve, tökéletes nyomat készül, ha:
;- Kapton szalagra, ABS-t nitrohígítóban oldva rákensz
;- erre megy a nyomat, 60 fokos asztalra kezdve, 195 fej hőfokkal
;- első rétegek után asztal visszaéve 45 fokra, fej 185 fok
;- oldalról egy disznó nagy ventillátorral fújni kell a nyomatot
elektron | 15859    2015-03-22 14:29:00 [7140]
Azt láttam is, igen, szép megoldás.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-22 14:19:00 [7139]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-22 14:19:00 [7139]
Ezt már én is kitaláltam (többek közt), és az E3D is.
;;Egy fejes extruder;
Előzmény: elektron, 2015-03-22 14:07:00 [7138]
elektron | 15859    2015-03-22 14:07:00 [7138]
Olyan fejet is lehetne csinálni, ahol egy furaton jön ki az anyag, de két oldalról ferdén megy bele két szín és csak egész közel a végéhez egyesülne valahogy, úgy nem kéne eltolódni se, meg visszahúzni stb. valahogy meg lehetne oldani.
elektron | 15859    2015-03-22 14:05:00 [7137]
Ezt már én is kiötlöttem, csak a megcsinálással vannak mindig a bajok, több az ötlet, mint az idő.
Előzmény: ManCs, 2015-03-22 09:55:00 [7135]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-22 10:01:00 [7136]
A kétfejes nyomtatás elve:
;Van két STL fájlod, ezt egyesíted Cura-val, majd elmented.
;Visszatöltés után a program érzékeli a két fájl jelenlétét, és ez szerint választja ki az egyik, vagy a másik színt.
;Közben a sebességet, rétegvastagságot, fuvóka méretet nem tudod változtatni.
ManCs | 74    2015-03-22 09:55:00 [7135]
Sziasztok! Nézegetem a nyomtatókat, és felmerült bennem egy kérdés a sebességgel kapcsolatban . Lehetséges, ha tegyük fel két extruder fejem van, az egyikbe .4 es nozzle van a másikban pedig mondjuk 1 vagy 1.2-es, külső látszó felszínt szépen kinyomtatom a kicsivel, és belül nagyon gyorsan a merevítést a naggyal? Ezzel elvileg elég sok időt meg tudnék spórolni, kívül mondjuk haladna három sort míg belül csak minden harmadik sornál nyomtatna rácshálót van bármit .. Valaki próbálkozott már ilyennel ? vagy ez elvetemült ötlet ?
Hunka Tibor | 8036    2015-03-21 06:51:00 [7134]
;delta;
Törölt felhasználó    2015-03-20 13:35:00 [7133]
http://www.geeks.hu/hirek/150320_ez_fejre_allithatja_a_3d_nyomtatast?utm_source=hirkereso&utm_medium=listing&utm_campaign=hirkereso
Vernyul | 1392    2015-03-20 12:44:00 [7132]
Nézd meg ha elviszed a fejet az asztal másik végébe (x max)akkor mit mutat pozíciónak.
Előzmény: Sys_m, 2015-03-20 12:32:00 [7131]
Sys_m | 412    2015-03-20 12:32:00 [7131]
Szia, köszi. Megnézem.
;Én ezt vettem alapul.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-20 09:45:00 [7130]
Vernyul | 1392    2015-03-20 09:45:00 [7130]
X tengely-t sikerült megfordítanod valahogy szerintem.
;Fordítsd meg a motor irányát a FW-ben (vagy az elektronikán fordítsd meg a kábelét a motornak) és állítsd át a home irányát is.
Előzmény: Sys_m, 2015-03-20 09:37:00 [7129]
Sys_m | 412    2015-03-20 09:37:00 [7129]
;Nyomatómnál jelentkezett egy furcsa hiba. Tükröz!
;Egy bal menetes kupakba jobb menetet rakott, illetve feliratokat visszafelé nyomtat.
;Láttatok már ilyet?
;Mi lehet a megoldás?
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. ;http://www.kepfeltoltes.hu;
;Sys_m
Szirtimorc | 597    2015-03-18 23:23:00 [7128]
Ugyan erről egy másik cikk:
;http://www.origo.hu/techbazis/20150317-mar-3d-ben-is-lehet-szupergyorsan-nyomtatni.html
Hunka Tibor | 8036    2015-03-18 18:52:00 [7127]
Hogy megelőzzék a megszilárduló rétegek letapadását, a tervezők egy 30 mikron (egyharmad hajszál) vastagságú holtzónát alakítottak ki, ahová oxigént juttatnak. Így valóban csak az szilárdul meg, aminek meg kell.
;Az új módszer egyértelmű előnye a gyorsaság; ezzel a sebességgel akár nagyipari felhasználásra is alkalmas lehet.
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-18 14:37:00 [7124]
kenikol | 325    2015-03-18 17:52:00 [7126]
Ezt DLP eljárásnak hívják. Enyhén szólva is fel volt gyorsítva a kisfilm. Szerintem a rajta levő számláló az órákat mutatta és nem a perceket.
sanyi | 1926    2015-03-18 15:14:00 [7125]
Ez nem új dolog és jelentősen fel van gyorsítva. Talán az egyik legrégebbi 3D-s módszer.
ezsolt74 | 1369    2015-03-18 14:37:00 [7124]
Ez érdekes.
;Jó lenne ha mi is ilyen gyorsan tudnánk nyomtatni.
;De valószínüleg a nyomtató és hozzá az alapanyag is csillagászati árban lesz.
;http://index.hu/tech/2015/03/18/es_most_nezzuk_meg_az_eddigi_legmenobb_3d_nyomtatot/
PR | 119    2015-03-16 21:18:00 [7123]
Nagyon jó lett a gép! Gratulálok hozzá! Küldtem neked egy emailt pár kérdéssel. Üdv!
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-13 21:47:00 [7094]
n/a (inaktív)    2015-03-16 20:05:00 [7122]
DRV8825....A4988 milyen tipusu léptetöket használtok pl nema17 böl?
ManCs | 74    2015-03-16 14:17:00 [7121]
Köszi vernyul ! Ezzel már értem is a lényeget :D
;Megygyőztél ! Köszönöm a linkeket !
Előzmény: Vernyul, 2015-03-13 11:51:00 [7090]
vjanos | 5568    2015-03-15 21:49:00 [7120]
Hát ez odaver )
;Kajanyomtató témában nekem a Candyfab a kedvencem, de ;ez a kávéhabdekoráló; is komoly
Előzmény: Lpeti11, 2015-03-15 20:38:00 [7119]
Lpeti11 | 191    2015-03-15 20:38:00 [7119]
Rinth István | 19    2015-03-15 14:28:00 [7118]
Köszönöm megnézem.
Előzmény: Boxtif, 2015-03-15 14:14:00 [7117]
Boxtif | 51    2015-03-15 14:14:00 [7117]
Tettem fel ide egy Marlint, ezzel megy nálam a tesója.
; http://data.hu/get/8585636/Marlin.zip
Előzmény: Rinth István, 2015-03-14 13:37:00 [7105]
Hunka Tibor | 8036    2015-03-15 09:09:00 [7116]
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-14 19:38:00 [7115]
ezsolt74 | 1369    2015-03-14 19:38:00 [7115]
Egyedül a béka szeménél sikerült valami pacnit odaraknia.
ezsolt74 | 1369    2015-03-14 19:34:00 [7114]
Itt van egy kis teszt nyomtatás.
;0.1-es rétegvastagsággal.
B.Zoltán | 1722    2015-03-14 19:05:00 [7113]
Kösz a választ.
;Nagyon tetszik a szíjjak elhelyezése.
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-14 17:05:00 [7112]
ezsolt74 | 1369    2015-03-14 17:05:00 [7112]
A szíj a sima 6mm-es, a bordás szíjtárcsa 20 fogú. a csapágyak 20db F604ZZ (4x12x4mm).
Előzmény: B.Zoltán, 2015-03-14 14:49:00 [7110]
B.Zoltán | 1722    2015-03-14 14:51:00 [7111]
&"Tárcsád&" - bordás kerék akart lenni.
B.Zoltán | 1722    2015-03-14 14:49:00 [7110]
A szélessége 9mm? Vagy elmegy a 6mm-essel is.
;A tárcsád hány fogú?
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-14 14:38:00 [7109]
ezsolt74 | 1369    2015-03-14 14:38:00 [7109]
Szia.
;Sima GT2-es szíjjal van.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-03-14 13:50:00 [7106]
Rinth István | 19    2015-03-14 13:59:00 [7108]
Bocs elkeveredtem egy kicsit
Rinth István | 19    2015-03-14 13:57:00 [7107]
TG2
B.Zoltán | 1722    2015-03-14 13:50:00 [7106]
Én is gratulálok!
;Milyen szíjjal működik.
Rinth István | 19    2015-03-14 13:37:00 [7105]
És most a kész gép
Rinth István | 19    2015-03-14 13:36:00 [7104]
Nos most újra próbálkozom
Rinth István | 19    2015-03-14 13:28:00 [7103]
Így néz ki a gépem
Rinth István | 19    2015-03-14 12:47:00 [7102]
Szerbuszok urak először is szeretném megköszönni
;a segítségeteket akimet a nyomtató építése előtt kaptam. Végre össze állt a nyomtatóm én egy P3 Steelt építettem. Problémám a MARLIN firmware-val adódott nem sikerül dűlőre jutnom nekem egyenlőre 5mm menetes szár van benne de a konfigurálásnál ha megadom neki a z tengely emelés normális értékét, hogy ne tévesszen magasságot a nyomtatásnál a léptető motorok csak zúgnak és nem mozdulnak.szükségem lenne egy kis segítségre evvel kapcsolatban. Ha valakinek esetleg lenne egy használható Marlin Firmwer-je ami Prusa I3-mon müködik hasonló paraméterekkel.
;Az elektronika Ramps 1.4
[ 1.3839 ]
