Oldal 481 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   477  478  479  480  481  482  483  484  485   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2016-02-03 15:00:00 [28679]
Előzmény: Franczy, 2016-02-03 10:52:00 [28677]
Franczy | 6136    2016-02-03 10:58:00 [28678]
Részemről befejeztem, engem nem visz senki sem a málnásba....:)
Franczy | 6136    2016-02-03 10:52:00 [28677]
Te sem érted mit írok, vagy nem akarod érteni...lentebb írtam én, hogy másfél kilowattos motor van rajta? Nem! Akkor miről is akarunk beszélni¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Azt sem írtam hogy Jófogáson vettem, és azt sem, hogy mai kiadás, azt sem, hogy 18kg.... hogy a bánatomba tudtok úgy véleményezni és kiforgatni szavakat, amikor szinte semmit nem írtam az adott gépről¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Valahogy T45 is így lett megvezetve...
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-02-03 10:46:00 [28676]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-02-03 10:46:00 [28676]
Ha valóban akkora motor van a gépeden, ami a dobozára van írva, akkor szerintem fúrandó anyagot sose rögzíts az asztalhoz - egy ilyen motor letépi az asztalt.
Előzmény: Franczy, 2016-02-03 09:36:00 [28669]
Csuhás | 6750    2016-02-03 10:16:00 [28675]
No igen, ha előbb megvan a gépszövös oszlopos gépem akkor nem szórakoztam volna a kínaival.
A kínai most is ott van az asztal sarkára csavarozva, a kisebb darabokat azon csinálom ma is.
Előzmény: KBalázs, 2016-02-03 10:13:00 [28674]
KBalázs | 1507    2016-02-03 10:13:00 [28674]
Annyit foglalkoztál azzal a kisgéppel, hogy akkor már egybôl kicsit komolyabbat is beszerezhettél volna helyette
Előzmény: Csuhás, 2016-02-03 09:58:00 [28671]
KBalázs | 1507    2016-02-03 10:04:00 [28673]
Hát ja, nekem van két** ilyen asztali fúrógépem, az 350W van az ugyanakkor motorjára ráírva (mint a tesztben írtra), de még nem rémlik hogy megállt volna fúrás közben. Kb 15-20 éveek, nem a békebeli, csak még talán nem írtak ra ilyen túlzó watt-értékeket.
**Az egyik gépet szétszedésre vettem, sose használtam fúrásra, tekercselôgépet építettem belôle, épp most fogom elbontani. A motorját újkorában leszedtem/eltettem, és egy kefés kismotor hajtotta (amit így könnyen/olcsón fordulatszabályoztam). Elvileg egy mûködô fúrógép készíthetô belôle ismét, elvileg mindene megvan szétszórva (csak hova tegyem majd ).
Kopirnyák | 2705    2016-02-03 10:01:00 [28672]
Ha egy ekkora fúróra raknának 1.5kw motort, akkor azzal az acélt 30-as fúróval telibe lehetne fúrni. De nem lehet....
Csuhás | 6750    2016-02-03 09:58:00 [28671]
Nekem is van egy kínai fúróm én a következőket módosítottam rajta:
Kapott egy háromfázisú azt hiszem 750W-os motort.
A szíj lazítás egy hosszú csavarral ki lett hozva előre.
A mélység határoló csavar alu rögzítőt kapott.
A fúróorsó fészkét felhasítottam és csavarral összehúzhatóvá tettem.
Kapott egy normális gyors tokmányt.
Amit még egyszer megcsinálok, lesz egy erősebb asztal ami nem konyul le fúráskor.
thotib | 593    2016-02-03 09:47:00 [28670]
Ránézésre az én fúrógépem is ua. Kb. 15 éves, csak ez még szürke és T.I.P. márka (?!) Szintén 300W a motor az adattábla szerint...
Előzmény: svejk, 2016-02-02 21:23:00 [28663]
Franczy | 6136    2016-02-03 09:36:00 [28669]
Motor ügyben én is svejkkel is egyetértek, de honnan tudja svejk, hogy valóban mekkora az én motorom ami az állványos fúrómon van? Látatlanban én is tudom mondani hogy 41-es cipőt hordasz, de a címkére azt írnak amit akarnak....:)
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-02-02 22:35:00 [28668]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-02-02 22:35:00 [28668]
Köszönöm a választ - de motor ügyben svejkkel értek egyet.
Mindenesetre megnézem, az enyémben milyen kondi van.
Utolsó bejegyzésedhez egy adalék: A felső tízezer olyan, mint a női combok - nem szidni kell őket, hanem közéjük kerülni.
Előzmény: Franczy, 2016-02-02 20:44:00 [28660]
Franczy | 6136    2016-02-02 22:14:00 [28667]
Ja lehet vitatkozni a kínai dolgokon de nem érdemes olyan mint a női combok....
guliver83 | 3241    2016-02-02 22:02:00 [28666]
Igazad van!
Nekem is ilyen van 300W vagy 350W var ráírva az tudja és kész, de hogy többet nem az is biztos.
szaky27 | 579    2016-02-02 21:44:00 [28665]
Köszönöm uraim a válaszokat
PSoft | 18696    2016-02-02 21:40:00 [28664]
Kettőt/hármat beállítasz a garázsodba, oszt...
Meg van oldva a téli fűtés is.:)
A legújabb kiadásokon, állítólag már magyar piktogram is van.:))
svejk | 33157    2016-02-02 21:23:00 [28663]
"1200W-ot mindenképpen tud... "
Ja... felvenni a hálózatból...
De legalább ráírták hogy csak 30 percig, bár ezt is kétlem.
Aki látott már igazi másfél kilowattos 1 fázisú 1440-es motort az azért képbe lehet.
Szerintem ugyan az a motor mint ami enyémen van csak arra még 300 W-ot írtak. Kis kínaiaknak a matrica nem okoz gondot.
No persze nem Ők a hibásak, hanem mi, akik megvesszük ezt a sok szemetet.
Franczy | 6136    2016-02-02 20:51:00 [28662]
És a jó kondi nálam a csak Kemet márkánál kezdődik, melynek az üzemi feszültsége: 470V.... (minél nagyobb annál tovább lesz jó-és annál később lesz csere-érett)
Előzmény: Franczy, 2016-02-02 20:47:00 [28661]
Franczy | 6136    2016-02-02 20:47:00 [28661]
Üzemi kondenzátor: 5-7μF & 100W-hoz lehet számolni -> 1000W-hoz min. 50uF (ha 1500W van ráírva-Kínai katyvaszokhoz számolva)...
Franczy | 6136    2016-02-02 20:44:00 [28660]
Amúgy a minap Devecz Miklóshoz vittem kondit mert az övé is behalt, pedig nem volt agyonnyúzva de az övén 4uF helyett 8 vagy 10uF lett berakva sajna már nem emlékszem, de dupláját kellett.
Enyémbe belement egy 50-es...
Ezek a kínaiak úgy alul méretezik a kondit bele, hogy jó, hogy nincs nyomatéka szerencsétlen gépnek....
Mindenképpen egy jó kis kondit tegyél be ami közelítőleg jó lehet mert azzal lehet nyerni...
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-02-02 19:21:00 [28658]
Rasiel | 505    2016-02-02 19:42:00 [28659]
1204-es önbeálló csapágyhoz keresek csapágyházat. Fekvő, 2 furatost. Van valakinek ötlete hol lehet ilyet kapni? 4db kellene.
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-02-02 19:21:00 [28658]
Szerinted mennyi a valós teljesítménye, és mennyiről mennyire cserélted a kondit? (Lehet, hogy nekem is cserélni kéne...)
Előzmény: Franczy, 2016-02-02 18:37:00 [28657]
Franczy | 6136    2016-02-02 18:37:00 [28657]
Ha már hobby gép.... nekem is van egész jó...
Igaz némi tuningot eszközöltem rajt mert hagy némi kivetnivalót az üzemi kondenzátora (alul-méretezett volt nagyon)...
Előzmény: Franczy, 2016-02-02 18:27:00 [28656]
Franczy | 6136    2016-02-02 18:27:00 [28656]
Hasonló a vélemény kissé részletesebben: Bestcraft Oszlopos 1550W -os Fúró
Előzmény: Csuhás, 2016-02-02 17:56:00 [28653]
gab27 | 530    2016-02-02 18:03:00 [28655]
kb. ugyanez a gép
Előzmény: gab27, 2016-02-02 18:03:00 [28654]
gab27 | 530    2016-02-02 18:03:00 [28654]
http://www.jofogas.hu/baranya/Straus_Alvanyos_Oszlopos_Furogep_Furo_13mm_500W___SatU_Uj_32369899.htm?first=1
Előzmény: szaky27, 2016-02-02 17:32:00 [28649]
Csuhás | 6750    2016-02-02 17:56:00 [28653]
Szokásos kínai gagyi gép.
Ami szimpatikus:
Olcsó
Könnyű
Ami nem:
Papírvékony asztal fúrás közben lehajlik
Papírvékony oszlop egy újjal tizedeket lehet görbíteni rajta.
Idétlen munkát zavaró plexi forgácsvédő ami szerencsére hamar letörik.
Fúrásmélység ütköző szerelvénye műanyag, simán lehet akár millivel is mélyebbre fúrni ha megnyomja az ember a kart
A legkisebb fordulatszám túl magas egy nagyobb fúróhoz vagy körkiszúróhoz.
A motor ha valóban 500W akkor elég, de nekem a hasonló fúróm egy 13-as furatnál már megállt.
Nincs lehetőség a fúróorsó kotyogásának megszüntetésére.
Összegezve kb 10-es fúróig még kb használhatod barkács célra.
Franczy | 6136    2016-02-02 17:41:00 [28652]
Meikről?
Asztali fúrógép 500W-os akart lenni?
lujdsi | 36    2016-02-02 17:41:00 [28651]
akkor jó mert nekem is van beton furógép
Rabb Ferenc | 4387    2016-02-02 17:38:00 [28650]
Google > site:sgforum.hu hobbycncforum Adok-veszek 2015.jún.05
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-02-02 16:02:00 [28643]
szaky27 | 579    2016-02-02 17:32:00 [28649]
Erről a parkside fúróról mi a véleményetek?
lidl
Nem mindennapos használatra szánnám, főként lemezek fúrására, nem ipari felhasználásra.
Franczy | 6136    2016-02-02 17:26:00 [28648]
Na ja az meg ki is ment a fejemből, hogy guglival lehet keresni...
Előzmény: mex, 2016-02-02 16:53:00 [28647]
mex | 1221    2016-02-02 16:53:00 [28647]
Első találat...
Előzmény: Franczy, 2016-02-02 16:40:00 [28646]
Franczy | 6136    2016-02-02 16:40:00 [28646]
Ugrált mert fiatal még, amit te fáradságosnak vettél... más módszer nincs...elavult az oldal piszkosul...:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-02-02 16:34:00 [28645]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-02 16:34:00 [28645]
Köszi már meg is találtam de a módszert is elárulhatnád...
Előzmény: mex, 2016-02-02 16:11:00 [28644]
mex | 1221    2016-02-02 16:11:00 [28644]
Ez lesz az.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-02 16:02:00 [28643]
Sziasztok .. Szeretnék visszakeresni egy adok veszek hirdetést Dátum 2015 jun 05 . Kinő a szakállam amíg ötösével visszaugrálok . Hogyan lehet ezt gyorsan megcsinálni ?
janko | 945    2016-02-02 08:29:00 [28642]
Tiszteletem itt probálkoz
www.3D-art.hu Aradi Ferenc
Előzmény: forgácsolo, 2016-02-02 00:35:00 [28640]
autos999 | 760    2016-02-02 04:21:00 [28641]
Ok, megbeszéljük emailban.
Előre is köszönöm!
Lóri
Előzmény: VTamás, 2016-02-01 23:20:00 [28639]
forgácsolo | 2703    2016-02-02 00:35:00 [28640]
több különböző faragott székalkatrészeket kellene szkennelni és 3D modellé alakítani jó minőségben, tudtok valakit ajánlani aki ebben nagyon jó?
VTamás | 1195    2016-02-01 23:20:00 [28639]
Van 4db ilyen kocsim,viszont sínem nincsen hozzájuk,így csak elfekvőkészlet.Odaadom,amennyiért hozzájutottam.
Ha úgy gondolod szükséged van ezekre,írj rám.
Előzmény: autos999, 2016-02-01 21:35:00 [28637]
Törölt felhasználó    2016-02-01 21:42:00 [28638]
A kocsi cseréje nem mindig oldja meg teljesen a dolgot. Mivel a sín is kopik nem csak a kocsi, és a görgő. De, az új kocsi kétségtelenül javítana a dolgon.
Régen, linkelt valaki a fórumra, kis léptékű beszerzőhelyet. De sajnos, nem tudom hová, és ki tette.
autos999 | 760    2016-02-01 21:35:00 [28637]
Vettem nemrég NB gyártmányú (japán) SGL15F típusú kocsikat sinnel. Sajnos 2db kocsi kicsit kotyog. Semmi baj, gondoltam és vettem hozzá 80db 3,175mm-es golyót. Sajnos azzal még jobban lötyög (kb 0,2mm) kézzel érezhető. A következő golyómérte amit tudtak ajánlani 3,5mm-es. Az már bele sem megy a kocsi furatába. Létezik a 3,175 és a 3,5 méret között valamilyen méret? Én a használtat 3,17mm-nek mértem (sajnos pontosabban nem tudom megmérni). Esetleg vennék is ilyen kocsit, ha tud valaki eladót.
Lóri
Lóri
Szalai György | 9544    2016-01-31 20:15:00 [28636]
A PTFE adalék miatt.
Előzmény: Frédi, 2016-01-31 19:07:00 [28633]
zozo | 5527    2016-01-31 19:17:00 [28635]
-vagy egy kúpos csőrt esztergálni a műanyag végre...
Előzmény: zozo, 2016-01-31 19:15:00 [28634]
zozo | 5527    2016-01-31 19:15:00 [28634]
Köszi neked is. Lehet érdemes lenne egy zsírzógombot átalakítani, hogy szorosan bele lehessen nyomni a műanyag csövet és így belülről megfújni a kocsit... -?
Frédi | 1667    2016-01-31 19:07:00 [28633]
Kipróbáltam pár zsírtípust de a legszimpatikusabb a MOTIP fehér zsír spray.Ezt használva szépen gördülnek nem tapadnak a golyók.
Előzmény: zozo, 2016-01-31 18:09:00 [28630]
zozo | 5527    2016-01-31 19:05:00 [28632]
Köszi, van itthon NLGI 2-es, de az pont vagy 10 éves, gondolom jobb ha veszek frisset helyette
Ezt a libazsírt meg nem kellet volna emlegetni...úgy megkívántam
Előzmény: Szalai György, 2016-01-31 18:31:00 [28631]
Szalai György | 9544    2016-01-31 18:31:00 [28631]
Vékony az a libazsír, a lila-hagyma alatt.
Spécit, ha van, vagy ha spéci az igény.
Ha nincs spéci, akkor közönséges lítium bázisú, szilárd adalék nélküli, NLGI 2 konzisztencia osztályú.
A régi elöregedett zsírt előtte gázolajjal kimosni, szárítani.
Nem kell teletömni teljesen, csak legyen zsíros.
zozo | 5527    2016-01-31 18:09:00 [28630]
Tudom-tudom, már meg lett beszélve, de nem találom. Lineáris kocsikat vékony csapágyzsírral meg lehet nyomni, vagy muszáj valami spéci zsír bele?
Golyós orsót mivel kenni?
[ 0.7670 ]
