Oldal 480 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   476  477  478  479  480  481  482  483  484   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2015-03-29 07:36:00 [7201]
;Smink;
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-03-28 19:23:00 [7192]
elektron | 15859    2015-03-28 23:41:00 [7200]
Ahhoz képest csuda tényleg, meg kipróbáltam ezt is legalább, az egy falas nyomtatást.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-28 23:37:00 [7199]
Vernyul | 1392    2015-03-28 23:37:00 [7199]
Ahhoz képest, hogy kicsi és tényleg levegőben nyomta elég jó lett, vedd le a talpról törd ki az álla alól a támaszt, vágd ki a tetejét és jó lesz az szemetesnek mint az enyém a nyomi mellé.
Előzmény: elektron, 2015-03-28 23:31:00 [7197]
Vernyul | 1392    2015-03-28 23:31:00 [7198]
Lehet kicsit megkavartalak, a hozzáoszlásom első fele a beállításra vonatkozó kérdésedre vonatkozott amit linkeltem t800-at azt ezzel nem lehet nyomtatni a talpa miatt de van belőle olyan talp nélküli amit anno én is nyomtam, de van ott sok más modell is azoknál működhet ez a megoldás.
Előzmény: elektron, 2015-03-28 22:38:00 [7196]
elektron | 15859    2015-03-28 23:31:00 [7197]
Ez lett belőle:
elektron | 15859    2015-03-28 22:38:00 [7196]
Akármit csinálok, az alsó tartó lap tetejét ahol sík ott nem támasztja alá ... mi ennek a trükkje vajon ? Ha meg lekicsinyítettem 0.2 layer vastagsággal még nem is tett oda semmit, mert gondolom olyan vékony az a laprész ?
;Nézek valami más szobrot, Lenin, Putyin, Sztálin, van itt minden úgy látom ...
Előzmény: Vernyul, 2015-03-28 19:52:00 [7193]
elektron | 15859    2015-03-28 21:36:00 [7195]
Jajj, valami alátámasztás nem kell azért, mert így a levegőbe nyomtat ....
elektron | 15859    2015-03-28 20:38:00 [7194]
Kösz.
Vernyul | 1392    2015-03-28 19:52:00 [7193]
Sima 50mm/s-os nyomat, a lényeg a vázanyomtatás opció a Cura-ban egy szál vastag héj nulla kitöltéssel.
;Nyomtatni:
;;T-800;
Előzmény: elektron, 2015-03-28 19:07:00 [7190]
Hunka Tibor | 8036    2015-03-28 19:23:00 [7192]
Persze , ez csak egy gyors próba volt , a cél a 360 fokos full digitalizálás , majd azt , a többit majd magánban .
Előzmény: Vernyul, 2015-03-28 19:05:00 [7189]
elektron | 15859    2015-03-28 19:09:00 [7191]
Ilyen fejben van valami jól nyomtatható, ami elég plasztikus ? Lehet nyomnom kéne valami díszt, olyan üres a kéglim.
elektron | 15859    2015-03-28 19:07:00 [7190]
Azt mekkora sebességgel számoltad ? Hány mm/perccel nyomva ? Én tegnap egy apróbb valamit nyomtam, de az is ment 2 órát is. Igaz, az csak 50/35mm/ perccel volt nyomva, meg tömör is volt nem csak héj.
Vernyul | 1392    2015-03-28 19:05:00 [7189]
Kicsit még &"szobrászkodhatnál&" vele: a szemének nem ártana egy kis kezelés pl. mert kicsit csúcsosak, a fülekkel is kezdeni kellene valamit mert így nem jó, a nyaka rendben van így mert tudom dönteni szabadon és levágni egyenesre.
;Teljes méretben (250mm magas) kb. 5 órás print 0.15-ös réteggel egy szál vastag héjként nyomtatva.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-03-28 17:52:00 [7187]
Hunka Tibor | 8036    2015-03-28 18:15:00 [7188]
;letöltés .;
Hunka Tibor | 8036    2015-03-28 17:52:00 [7187]
;Keresem azt a segítőkész embert aki a portré digitalizálásomat a legnagyobb méretben kinyomtatná , a leggyorsabb módszerrel .
Törölt felhasználó    2015-03-28 17:49:00 [7186]
Nagyon kevés technikai le írás esik ebbe a topicba gépi felépítés alkatrészek előnyei hátrányairól csak a haladóknak szól szinte így csak akiknek van gépük hosszabb ideje azok beszélgetnek csak egymással!
;Napokban feltett kérdésekre senki nem válaszolt szinte!
keri | 14086    2015-03-28 16:41:00 [7185]
AMúgy értem, te a célszerszámra gondoltál.
;Nekem dörzsár, meg mikrofúró is kell.
;Leszúró kés, meg menetvágó kés az nálam is előfordul a fiókban.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-28 13:03:00 [7182]
keri | 14086    2015-03-28 16:39:00 [7184]
Szerszám nélkül? Hogyan? :D
Hunka Tibor | 8036    2015-03-28 14:38:00 [7183]
;téma;
Devecz Miklós | 2663    2015-03-28 13:03:00 [7182]
Túl lihegitek.
;Szerszámozás nélkül is meg lehet csinálni, jó minősségben
Előzmény: keri, 2015-03-28 12:16:00 [7179]
Hunka Tibor | 8036    2015-03-28 12:36:00 [7181]
;Még mindig a cipő.;
Boxtif | 51    2015-03-28 12:28:00 [7180]
értem, biztos a 10 dolláros fejjel nem fog versenyre kelni: http://www.aliexpress.com/item/FreeShipping-Long-distance-3D-Printer-J-head-Hotend-for-1-75mm-3-0mm-E3D-Bowden-Extruder/2041826923.html;E3D;
keri | 14086    2015-03-28 12:16:00 [7179]
Az úgy drága lesz
;CNC-vel lehet olcsón gyártani de 20darab alatt nem éri meg szerintem, 100darab esetén már haszon is lehet.
;Hiába nincs benne anyag, nem az a drága, hanem a belefektetett munka, tudás és szerszámozás.
;Ezeket ugye úgy kell belefektetni, hogy még egy darabot sem gyártottál, de ha ez megvan akkor innentől már valóban elhanyagolható költséggel lehet termelni, viszont a magas induló költséget be kell építeni a legyártott darabszám árába akár 2darabot csinálsz, akár 100-at.
;A kínaiak esetén azért drága mert megveszik ennyiért. Pár éve még sokkal olcsóbban adták, de nem csak a kínaiak hanem az európaiak is.
Előzmény: Boxtif, 2015-03-27 17:29:00 [7161]
keri | 14086    2015-03-28 12:10:00 [7178]
Persze, csak pontosítanék: Nem Debrecenre, hanem Decemberre :D
;Vettem egy házat, azt újítom éppen, de itt legalább lesz rendes műhelyem, szóval a következő projekt egy csillagközi térhajtómű építése lesz :D
Előzmény: vjanos, 2015-03-27 13:54:00 [7160]
keri | 14086    2015-03-28 12:03:00 [7177]
Jól hangzik. Áteszem tőled. Írok privátba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-27 09:07:00 [7156]
Törölt felhasználó    2015-03-28 10:17:00 [7176]
Értem!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-28 10:01:00 [7175]
Vernyul | 1392    2015-03-28 10:01:00 [7175]
Úgyse tudod maxon hajtani a drv kb. 2.2A-t tud kiadni bordával és hűtve, elég lesz az neki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 09:45:00 [7174]
Törölt felhasználó    2015-03-28 09:45:00 [7174]
Amit linkeltél annak 2,5A/ fázis áram ezt gyözné a DRV8825?
;DRV8825 max 2,5A papiron!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-28 08:15:00 [7170]
Törölt felhasználó    2015-03-28 09:40:00 [7173]
Értem!
Előzmény: Boxtif, 2015-03-28 08:44:00 [7171]
Törölt felhasználó    2015-03-28 09:37:00 [7172]
Vágásnál nincs nagy követelmény mert 2W kék lézerel szántam sima kontur müvelet!
;Inkább a gravirozásnál kellene nagyobb sebesség és ott van nagyobb számítási művelet képpontok miat is valószinüleg ehhez már kell az ramps-HD megoldás is mega2560 kevés lesz erre!
Boxtif | 51    2015-03-28 08:44:00 [7171]
Amit vettem kínait, közelébe sem volt az eredeti méreteknek, és a minősége is távol állt az elvárásoktól, ovális furat volt benne,pl. Azért drágább, mert övék a fejlesztés, illetve ott mások a fizetések, költségek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 06:29:00 [7162]
Vernyul | 1392    2015-03-28 08:15:00 [7170]
Amit linkeltem annak jobb az induktivitás értéke = nagyobb sebesség, bár ami lézerhez kell az simán tudja mindegyik, nem tudom mit akarsz vágni de ezek szíjjal röhögve mennek neked 200 mm/s-al is ekkora mozgatott tömeggel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 07:34:00 [7168]
ManCs | 74    2015-03-28 08:11:00 [7169]
árfüggő részemről ..
Törölt felhasználó    2015-03-28 07:34:00 [7168]
Hm akkor elég lenne nema17 is akkor lehet ez lenne a legjobb paraméterü áram / nyomaték motor 42HS48-1504A?
Előzmény: Vernyul, 2015-03-28 07:24:00 [7166]
Törölt felhasználó    2015-03-28 07:30:00 [7167]
Jó lenne sebesség is ami lézer gravirozásnálnem árt ha van!
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-28 07:08:00 [7165]
Vernyul | 1392    2015-03-28 07:24:00 [7166]
Nem raknék nema23-at, 24V-ot igényel minimum a jó dinamikához inkább maradnék erősebb nema17-nél az 12V-al is elvan.
;Német raktárból:
;;5PC Nema17 stepper motor 70oz,2.5A for 3D printer CE;
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 06:50:00 [7163]
ezsolt74 | 1369    2015-03-28 07:08:00 [7165]
Miért nem jó neked a Nema17-es léptetőmotor hozzá?
;Mindenki azt használja.
Törölt felhasználó    2015-03-28 06:52:00 [7164]
Ezt nem ide akartam hopp!
Törölt felhasználó    2015-03-28 06:50:00 [7163]
;Van valakinek tapasztalata DRV8825 nema23 motor kombinácioval?
;Nem vagyok inercia számítással nagyon tisztába!
;DRV8825 nem szeretnék változtatni mert ez fix de a legmegfelelöbb motort szeretném hozzá megválasztani ha nema23 széria el bírja az említtet vezérlő!
;Egy tengelyre való példaképen szíjas gt2 van szó amin 20dkg tömeg mozog ( lineáris kocsik sulya) SCS12UU 2db!
Törölt felhasználó    2015-03-28 06:29:00 [7162]
És a kinai mivel gagyibb mint az ithon sok pénzért adnak el?
;Hisz nagyon minimális anyag mennyiség kel bele és mégis horror áron van E3D a gyártónál!
Boxtif | 51    2015-03-27 17:29:00 [7161]
E3D rajzok alapján hétfőre várok árat komlpett fejre, kíváncsi vagyok mennyiért csinálják cnc gépen itthon. kettőt csinálnak, egyik akár eladó lesz,ha beválik. Amúgy itt lenne rá igény?
Előzmény: keri, 2015-03-27 08:09:00 [7154]
vjanos | 5568    2015-03-27 13:54:00 [7160]
Hogy áll a nyomtatód keri? Debrecenre kész lesz?
vjanos | 5568    2015-03-27 13:53:00 [7159]
;Nomtatott autó kasztni;
Törölt felhasználó    2015-03-27 09:20:00 [7158]
nah nem írtam 1,75-ös szálhoz való.
ezsolt74 | 1369    2015-03-27 09:11:00 [7157]
Smalla szeretett volna gyártani E3D fejet de csak 3mm-es szálhoz (mert csak olyan szerszáma van amivel meg tudja munkálni.)
;Esetleg Devecz Miklóst tudod megkérdezni, ő szokott gyártani fejeket E3D-t és két szálas fejeket is.
Törölt felhasználó    2015-03-27 09:07:00 [7156]
Van egy használt E3D v5 koppintás kínai fejem. semmi baj nincs vele, azért került ki a nyomtatóból, mert dualra próbálok átállni, és 2 db teljesen egyformát építettem most a gépre. Ha érdekel eladó fűtőpatron és szenzor nélkül 5eFt Ha kell hozzá az is akkor 7eFt. Természetesen + posta, ha nem személyesen.
keri | 14086    2015-03-27 08:10:00 [7155]
Amúgy még mindig az E3D számít jónak? vagy van valami jobban bevált darab?
keri | 14086    2015-03-27 08:09:00 [7154]
Volt szó róla hogy valaki csinál egy kis sorozatnyi nyomtatófejet.
;Lett abból valami?
;Már nagyon unom a kínaiakat, hogy igazolt feladás után 1 hónap alatt nem ér ide, az eredeti túl drága a sóherságomhoz, nekem meg egyszerűen nincs időm gyártani.
PSoft | 18696    2015-03-24 23:20:00 [7153]
;;Van ott egy 3D nyomtató is!:);
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-03-24 22:37:00 [7152]
n/a (inaktív)    2015-03-24 22:37:00 [7152]
;Hátha valakit érdekel,4tengelyes vezérlő 9000ft;
[ 1.4228 ]
