Oldal 480 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   476  477  478  479  480  481  482  483  484   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2016-02-06 17:23:00 [28730]
Hú, ezek rémlenek a DOS- világból, de már XP alatt nem is tudom hogy lehet elérni a file-okat.
Előzmény: hidroponi, 2016-02-06 17:11:00 [28727]
svejk | 33157    2016-02-06 17:22:00 [28729]
Valamilyen DDR-ek, kétmagos procikkal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-06 17:16:00 [28728]
Törölt felhasználó    2016-02-06 17:16:00 [28728]
és a gépek közöt mi az eltérés ram szempontbol?
sdram...ddr1...ddr2?
nekem egy régi dos progi fent emlitet hadwere problémák miat nem indult el...
Előzmény: svejk, 2016-02-06 17:04:00 [28725]
hidroponi | 510    2016-02-06 17:11:00 [28727]
regi dos-os programok ott szoktak elhasalni, hogy keves az alapul beallitott egyszerre megnyithato file-ok szama.
pl. config.sys-be files=99-et kell belerakni.
de ha esetleg a kiterjesztett memoriat is hasznalni akarja egy program akkor a himem.sys vagy az emm386.exe-et is bele kell rakni.
Előzmény: svejk, 2016-02-06 16:58:00 [28724]
Franczy | 6136    2016-02-06 17:06:00 [28726]
Biosba be van állítva minden?
svejk | 33157    2016-02-06 17:04:00 [28725]
Egy harmadik, szintén XP sp3, de régebbi telepítésű noton újfent fut a progi.
Tehát kell neki valami az XP mellé amit lehet nem is tudatosan telepítettem fel a két jól működő gépre.
De mi is lehet az???
svejk | 33157    2016-02-06 16:58:00 [28724]
Ezeréves V24_H.exe (magyarított DOS-os DNC software) az asztali gépemen DOS ablakban fut.
De két notin is kipróbálva csak felugrik az üres DOS ablak, majd eltűnik.
Mi a túró kellhet neki?
Mindegyik gépen XP sp3-van.
laacika | 3149    2016-02-06 08:06:00 [28723]
Neked is köszi!
Előzmény: jani300, 2016-02-05 20:50:00 [28715]
laacika | 3149    2016-02-06 08:04:00 [28722]
Nagyon szépen köszi válazod,akkor keresek c45 ös anyagot neki.
Előzmény: sasi, 2016-02-05 22:27:00 [28718]
tomnc | 694    2016-02-05 22:45:00 [28721]
Ezen van soros csatlakozó?
Béni | 2078    2016-02-05 22:42:00 [28720]
Ahhoz mi ilyet használtunk: (~89-95)
Előzmény: tomnc, 2016-02-05 22:34:00 [28719]
tomnc | 694    2016-02-05 22:34:00 [28719]
Megprobálnám Hunor712es vezérlőhöz elgondolásom szerint működni kéne és
Előzmény: Béni, 2016-02-05 21:49:00 [28717]
sasi | 1903    2016-02-05 22:27:00 [28718]
Hasonló vegyi összetétel esetén a hidegen húzott anyag szilárdabb, mint a melegen hengerelt, viszont megmunkálás hatására deformálódhat.
Szorítónak C45-ös húzott laposacél lenne alkalmas (Rm min. 750 MPa). Edzéssel tovább növelhető a szilárdsága, de ezt hozzáértőre kel bízni. A C45-ös anyagot csak előmelegítéssel (320 C) szabad hegeszteni, különben az átmeneti övezetben megrepedhet, akár évek múlva is.
Előzmény: laacika, 2016-02-05 15:53:00 [28710]
Béni | 2078    2016-02-05 21:49:00 [28717]
Milyen vezérlőhöz használnád? (TNCxxx)
Előzmény: tomnc, 2016-02-05 16:40:00 [28712]
tomnc | 694    2016-02-05 20:52:00 [28716]
Hogy pontos legyek a sorozatszám alapján ö lenne az
jani300 | 12314    2016-02-05 20:50:00 [28715]
Szia ! A vas ötvözeteket 1,7 százalék széntartalomig tekintjük acélnak .
Talán 0,4 százalék széntartalom felett edzhetőek az acélok .A szerkezeti acélok nem edzhetőek , egyszerű módon , azért sem hogy ne törjenek pl hegesztés vagy hajlító megmunkálás után .
Az értékek nem biztos hogy egész pontosak , de valahogy így .
Tehát az edzhetőség az anyag összetételen múlik , nem a hengerlésen .
A merevséget T keresztmetszet alkalmazásával lehet növelni .
Ha valami durva hibát írtam , akkor legalább kiprovokáltam néhány szakmai hozzászólást
tomnc | 694    2016-02-05 20:49:00 [28714]
Igen már én is láttam vannak azért még több helyen is de mind külföldön ha itt Magyarországon nem találok akkor más megoldás nem lesz mint az ebay
Előzmény: Szirtimorc, 2016-02-05 20:37:00 [28713]
Szirtimorc | 597    2016-02-05 20:37:00 [28713]
Itt van, csak nem olcsó:
http://www.ebay.com/itm/Factory-Sealed-PANASONIC-RT-D75A-DIGITAL-COMPACT-CASSETTE-TAPE-DCC-Japan-Made-/131708122699
Előzmény: tomnc, 2016-02-05 16:34:00 [28711]
tomnc | 694    2016-02-05 16:40:00 [28712]
Szia nem RS232-n csatlakozik de letöltöm és kipróbálom amit ajánlasz köszönöm neked is de ha már itt van ez a szalagolvasó csak kíváncsiságból is kipróbálom vagy próbálnám ha találok kazettát még valahol
Előzmény: Béni, 2016-02-05 11:00:00 [28709]
tomnc | 694    2016-02-05 16:34:00 [28711]
Szia szerintem is ez a fajta lesz a megfelelő kazetta bele már csak beszerzési pontot kell keresnem köszönöm a segítséget
Előzmény: Szirtimorc, 2016-02-05 10:23:00 [28707]
laacika | 3149    2016-02-05 15:53:00 [28710]
Egy érdekes kérdés,laposacél van ugye melegen hengerelt és a húzott,mennyivel lehet merevebb a húzott?
Esetleg a húzottat le lehet edzeni?vagy a melegen hengereltel is lehetne valamit kezdeni hog merevebb legyen?30×8as laposacél kevésbé haloljon lapjára.köszönöm a (segitő) hsz-eket.Szoritók készülnének belőle.
Béni | 2078    2016-02-05 11:00:00 [28709]
Ha jól emlékszem ez is RS232-n keresztül csatlakozik a vezérlőhöz. Kényelmesebb szerintem egy PC-t használni háttértárnak.
Az ingyenes TNCRemo tökéletes erre a célra.
http://www.heidenhain.com/en_US/documentation-information/software/download-area/
Előzmény: tomnc, 2016-02-04 19:32:00 [28699]
jani300 | 12314    2016-02-05 10:27:00 [28708]
Köszönöm !
Előzmény: svager, 2016-02-04 19:23:00 [28698]
Szirtimorc | 597    2016-02-05 10:23:00 [28707]
Szerintem ez lesz az:
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Compact_Cassette
Előzmény: tomnc, 2016-02-04 20:18:00 [28702]
kovacsnoro | 79    2016-02-05 03:05:00 [28705]
Sziasztok! Ez a program jó lenne egy léptető motor vezérléshez? Amim van hozzá: Arduino Uno R3+L298n meghajtómodul!Lényegében annyit szeretnék elérni hogy a motor forogjon körbe körbe és egy idő után váltson forgás irányt!
//defining connections to L298N
int input1 = 22;
int input2 = 23;
int input3 = 28;
int input4 = 29;
void setup()
pinMode(input1,OUTPUT);
pinMode(input2,OUTPUT);
pinMode(input3,OUTPUT);
pinMode(input4,OUTPUT);
void loop()
//1st step
digitalWrite(input1,HIGH);
digitalWrite(input2,LOW);
digitalWrite(input3,LOW);
digitalWrite(input4,HIGH);
delay(10); //small delay between each step of 10ms
//2nd step
digitalWrite(input1,LOW);
digitalWrite(input2,HIGH);
delay(10);
//3rd step
digitalWrite(input3,HIGH);
digitalWrite(input4,LOW);
delay(10);
//4th step
delay(10);
Cseh László | 62    2016-02-04 22:44:00 [28704]
http://www.sportmotor.hu/video/rSE55TA2_3d
tomnc | 694    2016-02-04 20:26:00 [28703]
A mérete 62x35x10mm-es
Előzmény: Szalai György, 2016-02-04 20:04:00 [28701]
tomnc | 694    2016-02-04 20:18:00 [28702]
Köszi az infót de sehol nem találok Philips DRC kazettát nem tudom hogy egyáltalán ezen van-e a hangsúly vagy, hogy mit jelent az hogy DRC nagyon suta vagyok hozzá hol lehet egyáltalán még kazettát venni
Szalai György | 9544    2016-02-04 20:04:00 [28701]
25. lap teteje.
tomnc | 694    2016-02-04 19:33:00 [28700]
Bocsánat kicsit vékonyabb és szélesebb való bele
tomnc | 694    2016-02-04 19:32:00 [28699]
Sziasztok tud valaki segíteni hogy a képen látható szalagolvasóhoz milyen "kazetta" kell vagy hogy hol lehet beszerezni a diktafon kazettával már próbálkoztam de az nem jó kicsit vastag és kicsit szélesebb való bele választ köszönöm
svager | 1388    2016-02-04 19:23:00 [28698]
Nem,kefe nélküli motor
Előzmény: jani300, 2016-02-04 18:41:00 [28697]
jani300 | 12314    2016-02-04 18:41:00 [28697]
PANASONIC MBGV02Y030M2 GVENT BRUSHLESS GEARED MOTOR 200-230VAC (3F3)
Lett egy ilyenem
Ez valami AC szervúmotor lehet ?
Nem találok róla PDF-et
csewe | 2578    2016-02-04 06:20:00 [28696]
Ha ismered az eredeti kiterjesztését,akkor megnyitod újra,és mentés másként,akkor már olyan kiteresztéssel mented,miennel csak akarod.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-03 21:05:00 [28695]
Törölt felhasználó    2016-02-03 21:05:00 [28695]
Nem!
Előzmény: KoLa, 2016-02-03 21:01:00 [28694]
KoLa | 7598    2016-02-03 21:01:00 [28694]
Benyeltél valamit!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-03 20:56:00 [28693]
Törölt felhasználó    2016-02-03 20:56:00 [28693]
Más ötlet esetleg?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-03 15:06:00 [28680]
Törölt felhasználó    2016-02-03 18:58:00 [28692]
Nem.
Az XP -vel semmi baj.
kalaci | 486    2016-02-03 18:53:00 [28691]
Ezt akkor kell használni, amikor az XP fekete-fehérre vált, és panaszkodik, hogy nem eredeti?
Törölt felhasználó    2016-02-03 16:48:00 [28690]
Ez, eredetileg úgy működne, hogy rákattintasz és módosítja, amit kell és meg van a licenszelés.
Előzmény: LittleSV, 2016-02-03 16:44:00 [28689]
LittleSV | 841    2016-02-03 16:44:00 [28689]
Az ugye nem alkalmazás? Vagyis ismereteim szerint az license file, ami szerkeszthető de nem futtatható. Ezt egy alkalmazás használná inkább, nem?
De ha leírnád konkrétan miről lenne szó, lehet közelebb lennénk.
Control Panel/Programs and Features alatt, bal oldalon nincs default program settings vagy hasonló? Vagy amit előbb írtam?
Rosszabb esetben registryben ki kell keresni és módosítani a társítást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-03 16:22:00 [28688]
Törölt felhasználó    2016-02-03 16:22:00 [28688]
Lic fájl.
Előzmény: LittleSV, 2016-02-03 16:15:00 [28686]
Törölt felhasználó    2016-02-03 16:20:00 [28687]
Ezt már próbáltam. Sajnos, nem kellene társulni neki. Önállóan induló fájl volna.
Sajnos, a megnyitás óta nem indul. Mivel egyből a jegyzettömbhöz társul.
Előzmény: csewe, 2016-02-03 16:03:00 [28685]
LittleSV | 841    2016-02-03 16:15:00 [28686]
Exe-t nem lehet társítani. Bár még nem tudjuk hogy az alkalmazás az exe, bat, bak, cab... stb lehet.
Win 8 alatt van olyan hogy
control panel/default programs/set default program
gondolom XP alatt is van hasonló beállítási lehetőség. ott a jegyzettömbhöz rendelt programokat lehet rendszerezni
csewe | 2578    2016-02-03 16:03:00 [28685]
Jobbklikk,és társítás.
Így azzaol az alkalmazással nyitod meg,amit hozzá rendelsz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-02-03 15:59:00 [28684]
Törölt felhasználó    2016-02-03 15:59:00 [28684]
A kiterjesztés nem íródott át .txt re.
Maradt az eredeti.
Előzmény: gab, 2016-02-03 15:54:00 [28683]
gab | 33    2016-02-03 15:54:00 [28683]
A file-on jobb klikk, átnevezés és a megjelenő név végén a .txt -t ki kell törölni...
gab
Törölt felhasználó    2016-02-03 15:54:00 [28682]
XP
Előzmény: LittleSV, 2016-02-03 15:52:00 [28681]
LittleSV | 841    2016-02-03 15:52:00 [28681]
Milyen operációs rendszerben?
Törölt felhasználó    2016-02-03 15:06:00 [28680]
Valaki tudná a megoldást?
Egy alkalmazást megnyitottam jegyzettömbbe. Megnézni mit tartalmaz.
Azóta nem tudom indítani. Rákattintásra mindig jegyzettömbbe nyílik, indulás helyett.
[ 1.7510 ]
