Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 48 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   44  45  46  47  48  49  50  51  52   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-12-26 14:05:37 [16389]
Egyértelműen túlhajtott a gép.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-26 14:04:01 [16388]
Törölt felhasználó    2017-12-26 14:04:01 [16388]
Látszik a videón is, hogy messze nem követi le a 10 ezret.
Az csak látszat adat rajta.
Így a videót elnézve max 10.000 / 2500 -ra állítanám a motortuningot. Vagy, arányosan az alá.
Előzmény: kymco1, 2017-12-26 13:51:23 [16384]
svejk | 33157    2017-12-26 14:03:03 [16387]
Anno a nyáron csak a beüzemelésben segítettem, megbeszéltük, hogy majd biztos kell még rajta finomítani.
Kisebb gyorsulás és a azon a három/négy paraméteren módosítani. Nem ötperces meló, de csak kitartással lehet eredményt elérni.
Előzmény: kymco1, 2017-12-26 13:57:09 [16386]
kymco1 | 1042    2017-12-26 13:57:09 [16386]
Mit javasolsz? A kódban jelenleg 5000mm/min elotolast van
Előzmény: svejk, 2017-12-26 13:53:38 [16385]
svejk | 33157    2017-12-26 13:53:38 [16385]
Aha!
Akkor ott bizony még van mit állítani a szervokon, egyszerűen nagyon nagy a követési hiba.
Előzmény: kymco1, 2017-12-26 13:48:58 [16383]
kymco1 | 1042    2017-12-26 13:51:23 [16384]
Szervos
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-26 13:38:26 [16381]
kymco1 | 1042    2017-12-26 13:48:58 [16383]
Te allitottad a nyáron. Török Tomiés.
Előzmény: svejk, 2017-12-26 13:35:39 [16380]
Törölt felhasználó    2017-12-26 13:41:01 [16382]
Javasolnék próbára 4500/800 -as értékeket.
Ezt talán korrektül lekövetné.
Előzmény: kymco1, 2017-12-26 13:27:38 [16379]
Törölt felhasználó    2017-12-26 13:38:26 [16381]
Komoly géped lehet, ha ilyen adatokkal tud dolgozni.
Közel 20 ezres G0 és 4 ezres gyorsítás.
Lehet, mégse bírja ezt a nagy iramot?
svejk | 33157    2017-12-26 13:35:39 [16380]
Léptetős gép?
Próbáld ki 1000-es gyorsulással.
kymco1 | 1042    2017-12-26 13:27:38 [16379]
Beállítások
Előzmény: svejk, 2017-12-26 13:08:12 [16377]
kymco1 | 1042    2017-12-26 13:25:10 [16378]
Y raszteresen jó. X raszteresen van tullendules. Kisebb elotolassal hosszabb utat tesz meg.
Előzmény: svejk, 2017-12-26 13:06:48 [16376]
svejk | 33157    2017-12-26 13:08:12 [16377]
Egyébként milyen értékek vannak az X, Y motortuningban?
Előzmény: kymco1, 2017-12-26 12:51:37 [16375]
svejk | 33157    2017-12-26 13:06:48 [16376]
Mit csinál csak X és csak Y raszternél?
Legalább azt állapítsd meg melyik tengely hazudik.
Előzmény: kymco1, 2017-12-26 11:29:08 [16373]
kymco1 | 1042    2017-12-26 12:51:37 [16375]
A kódot ellenőriztem az jó. A szerszampalyat is jól mutatja. Még bármilyen elotolassal ugyanannyi lenne az eltolodas. Demó mach3 is ezt csinálja.
Előzmény: happisusu, 2017-12-26 12:15:16 [16374]
happisusu | 257    2017-12-26 12:15:16 [16374]
Nem lehetséges, hogy a g-kodot eleve így generálta a tervező programod?? esetleg egy másik g-kódot generálsz más progival próbának ?
kymco1 | 1042    2017-12-26 11:29:08 [16373]
Na még mindig küzdök azzal a hibával hogy pl35fokos raszter marásnál visszafele nem mar. Exact stop pipával már nincs a végeken hiba, viszont 5000mm/min előtolásnál visszafele az eredeti nyomvonaltól kb 3mm-re megy, 1000mm/min előtolásnál meg csak kb1mm. Kottyanás szerintem nincs. X tengelyre backflash-hez beirtam 10-et és nem volt külömbség. Mintha nem tudná az Y tengely hogy az X még nincs pozízióban.
Mi okozhatja még? Sima lpt vezérlésnél is ugyanaz mint uc100-al.
Előzmény: kymco1, 2017-12-21 12:16:05 [16348]
svejk | 33157    2017-12-26 10:06:09 [16372]
Keresd meg Horcsab fórumtársunkat!
Előzmény: pingtomi, 2017-12-26 09:56:56 [16371]
pingtomi | 61    2017-12-26 09:56:56 [16371]
bocs ha volt már téma (nem találtam):
MACH3-hoz milyen kontrollert használjak, aminek a kimenete +/-10V? 4 kimenet (XYZA) DC szervók hajtáshoz kellene. Több megoldást találtam neten, van ami bevált és elérhető áron van? Tapasztalatok, pro/kontra?
Pali79 | 711    2017-12-25 18:41:24 [16370]
Akkor sima ügy. Van pár lehetőség. Az M3 indítja a főorsót az egyik, M4 a másik irányba. M5 kikapcsolja mindkettőt. A másik használható megoldás a hűtés vezérlés. M7 és M8 kapcsolja be és M9 kikapcsolja mindkettőt. Mind a 4 kitehető külön kimenetre.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-25 16:39:00 [16369]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-25 16:39:00 [16369]
Még egy. Én csináltam, az elválasztás 74s245 i
IC, ami ismétli a párhuzamos portot de nagyobb terhelhetőséggel, valamint 2 relé, egy-egy tranzisztoros illesztéssel. Az egyiket szánom a frekiváltó indítására, a másikat egyebekre, hűtés,laser stb.
Előzmény: Pali79, 2017-12-25 12:33:26 [16368]
Pali79 | 711    2017-12-25 12:33:26 [16368]
Elméletileg igen, de kérdés, hogy hány darab relé áll a rendelkezésedre. Esetleg ha lenne kép a leválasztó kártyáról lehet segítene.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-25 09:47:50 [16367]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-25 09:47:50 [16367]
Köszönöm próbálom, bár most kevés az idő: 7 undokkával is foglalkozni kell.
Ha lézert akarok ki-be kapcsolni, hasonló elven tudok másik kimenetet rendelni pl. outut2-re?
Válaszod köszönöm
Előzmény: Pali79, 2017-12-23 18:34:36 [16366]
Pali79 | 711    2017-12-23 18:34:36 [16366]
Akkor a 17-es kimenet kell neked, de nem a motor tuningba kell hanem a pineknél az output #1-et állítod a 17-re és a spindle setupnàl a relay control résznél meg beállítod az output 1-et.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-23 17:04:56 [16365]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-23 17:04:56 [16365]
A pc békebeli LPT porton keresztül hajt meg egy "erösítöt", azaz 2db. 74 245-ös ismétlő IC-t, ennek a kimeneteiröl egyenesen a motor meghajtókra mennek a step-dir jelek. Próbálkoztam egy U100-assal, de nagyon utálta az öreg laptopomat, hát ráfanyalodtam a régi PC-re, az rögtön vitta a motorokat. Igaz ezek a meghajtók régi kinai kukázotttak, de csak az optokaput kellett cserélni, az ujonnan vásárolt meghajtók nagyon lassuak voltk, kis árammal (145mA)zrikálta a motorokat.
Előzmény: Pali79, 2017-12-23 16:55:12 [16364]
Pali79 | 711    2017-12-23 16:55:12 [16364]
Nem egészen értem a kérdést. Mi van a PC és a gép között? Ha kínai kártya annak a 17-es kimenetén van a relé amit az M3 M5 működtet.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-23 16:40:16 [16363]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-23 16:40:16 [16363]
Beírtam a motortuningba az 1-es lábat, Activ Low-ra meg nem arra de egyszer sem villantotta a megfelelő ledet.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-23 16:36:27 [16362]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-23 16:36:27 [16362]
A Mach-ban lehet a marómotort be és ki- kapcsolni: M3 és M5-öt szeretném használni. A programban talán nem felejtem el beleírni, ahogy már többször megesett velem kézivel.
Mi a megoldás??
Pali79 | 711    2017-12-23 15:47:23 [16361]
Kísérleteztem kicsit. Az optón átmegy a jel rendesen. Az adatlapja szerint egyébként 1MHz-et is tud kezelni, így a 400 Hz nem lehet gond.
A zavar sem valószínű, mivel nem üzemszerű körülmények között próbáltam.
Csak kíváncsiságból akartam használni, hogy lássam mennyit esik vissza a fordulat ha terhelve van a motor. De látom sok értelme nincs.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 10:13:51 [16356]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-23 13:36:34 [16360]
Tovább próbálkozom, nem mintha valaha is hasznéltam a végállásokat, de az E-Stoppot annál többet, leginkább ennek hiánya zavar.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 13:23:48 [16359]
Törölt felhasználó    2017-12-23 13:23:48 [16359]
Ami lemaradt.
E stoppal nem vonható össze más bemenet tudtommal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 13:18:42 [16358]
Törölt felhasználó    2017-12-23 13:18:42 [16358]
Szerintem ha beállítottad mint input is a Machban a 11-es pin-re a X+ Y+ Z+ bemeneteket akkor összeakad a program és nem tudja mit akarsz. ( szoftver bug )
De lehet szimpla bekötési gikszer is, ha az E stopbontó kontaktos és kisöntöli a többi kapcsolót.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-23 12:04:06 [16357]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-23 12:04:06 [16357]
Sehogy nem akar összejönni, leírom, hogy vannak a végállások: aHomeY megy a 15-ös lábra, a HomeY a 13.-ra, a HomeZ (ez a felső, az alsót nem kötöttem be) megy a 12. lábra. A másik oldal, valamint az E-Stop a 11-es lábat húzza a testre. Ez utóbbik nem mennek.
Mit nem csnálok jól??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-22 18:57:29 [16354]
Törölt felhasználó    2017-12-23 10:13:51 [16356]
Marógépen minek kell mérni főleg 24000 RPM mellet a fordulatszámot ?
Mellesleg bármi lehet a hiba okozója.
Például a Windows éppen valami fontosabb elfoglaltságot talál adott pillanatban és a buffer-ban feltorlódott adat egyszer csak eljut a processzorhoz.
Vagy a fordulatonkénti impulzus szolgáltató érzékelő zavart szed össze.
Szimpla zavar a kábelen begyűjtve.
De utóbbi kettő elég kétes mert az az opto csoda, hogy a 400Hz-es jelet átengedi abban a kínai IO kártyában.
Előzmény: Pali79, 2017-12-23 07:54:33 [16355]
Pali79 | 711    2017-12-23 07:54:33 [16355]
Használja valaki a főorsó fordulatszám kijelzését? Tegnap játszottam vele egy kicsit és azt tapasztaltam, hogy teljesen stabil jelnél is ugrál a kijelzett érték. De nem is kicsit, 24000 körüli értéket kellene mutatnia, ami úgy is van kb, de néha egy pillanatra felugrik 80000 körüli értékre. Kínai leválasztó kártyát használok, lehet attól is vagy más lehet a hiba?
Törölt felhasználó    2017-12-22 18:57:29 [16354]
Az összes végállás kapcsoló X+ X- Y+ Y- Z+ (Z- ez általában értelmetlen) mehet 1 azaz egy bemenetre (ha bontó akkor sorosan, ha záró akkor párhuzamosan kötve)
A Mach van olyan hülye, hogy felismeri ha 1 bemeneten van minden végállás ami egyben referencia is lehet.
Mikor felveszi a referenciát akkor ráfut az adott tengely a kapcsolóra és mikor lejön róla azaz állapotot vált a kapcsoló az lesz a refpont.
Minden tengely felvette a referenciát onnantól kezdve a kapcsolók már végállásként üzemelnek !
Melléket ábrán látható például 1 tengelyen, hogyan is néz ki ilyenkor az input-ok beállítása.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-22 18:04:01 [16353]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-22 18:04:01 [16353]
ég mindíg a végállásokkal bajlódok. Sokat segített "dezsoe", segítségével az X-Y-Z Home-t be tudtam állítani, de a másik oldallal nem boldogulok. Ezek a kapcsolókpárhuzamosan vannak az E-Stoppal együtt, az LPT 11.lábát húzza testre. A Diagnostocs ablakban jelzi is, a 7. led elalszik, ha kapcsolót. De ezen kívül nem történik semmi.
Törölt felhasználó    2017-12-21 13:10:11 [16352]
Vagy a General Config ba bejelölöd az Exact stop -ot.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-21 13:07:20 [16351]
Törölt felhasználó    2017-12-21 13:07:20 [16351]
Az N50 es sorba. ott van a többi hasonló is.
Előzmény: kymco1, 2017-12-21 13:03:17 [16350]
kymco1 | 1042    2017-12-21 13:03:17 [16350]
Például így a N70-es sornál?
Minden kódgenerálásnál írjam be? mach3-at nem lehet erre valahogy beállítani?
Ha ez beválik akkor utánna hogyan optimalizálhatom a hajtásom és tuningolhatom a mach3 ilyen irányú beállításait?
N20G91X0Y0Z0
N30G40G17G80G49
N40T1M6
N50G90G54
N60G43Z20.000H1
N70G0G61X0.000Y0.000S12000M3
N80G0X48.698Y-48.687Z6.000
N90G1Z-1.000F5000.0
N100G1X48.678Y-48.698
N110X48.518
N120X48.698Y-48.594
N130Y-48.502
N140X48.358Y-48.698
N150X48.198
N160X48.698Y-48.410
N170Y-48.317
N180X48.038Y-48.698
N190X47.878
N200X48.698Y-48.225
Előzmény: svejk, 2017-12-21 12:26:45 [16349]
svejk | 33157    2017-12-21 12:26:45 [16349]
A sebesség-gyorsulás páros nem optimális kapcsolj át Exact Stop üzemmódra. (a kód elejére írj G61-et)
Ha így jó lesz akkor utána optimalizálhatod a hajtásod és tuningolhatod a mach3 ilyen irányú beállításait.
kymco1 | 1042    2017-12-21 12:16:05 [16348]
Igy telljes a kép.
Előzmény: kymco1, 2017-12-21 11:59:40 [16346]
kymco1 | 1042    2017-12-21 12:14:06 [16347]
Igy telljes a kép.
kymco1 | 1042    2017-12-21 11:59:40 [16346]
Az alábbi marást végeztem. 30fok raszterban marva sarokból indulva 5000mm/min indulás majd ahigy a képen látszik az előtolás váltakoztatva lett. Az eredmény látszik.
Lehetséges hogy a motorok nincsenek összhangban?
Törölt felhasználó    2017-12-20 01:00:13 [16345]
A Mach 4 elég érdekes logika szerint működik az már biztos !
Több éve csináltam már én sem emlékszem rá pontosan, de teljesen más mint a 3
Előzmény: CNCdrive, 2017-12-20 00:57:00 [16344]
CNCdrive | 449    2017-12-20 00:57:00 [16344]
Jaja, az UC300ETH is kompatibilis a mach4-el, van hozzá pluginunk, fent a weboldalunkon.
Mach4-nél máshogy működik az I/O-k kezelése mint a 3-nál, több I/O-t több eszközön keresztül is hozzá lehet rendelni, bár szerintem veszélyes ahogy megcsinálták, de ebbe most nem mennék bele, mert hosszú történet és már késő esete van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-20 00:40:26 [16341]
Törölt felhasználó    2017-12-20 00:54:22 [16343]
Hogy ne csak a levegőbe beszéljek megkerestem mi is volt az. (kép mellékelve)
HiCON Integra.
Törölt felhasználó    2017-12-20 00:48:46 [16342]
Ez jó !
Szórakoztatja a felhasználót.
Mindig is sejtettem, hogy van ilyen akna a programban, de ezután már biztos is vagyok benne !
Előzmény: CNCdrive, 2017-12-20 00:28:56 [16340]
Törölt felhasználó    2017-12-20 00:40:26 [16341]
Meg ha ennyi ki és bemenet van akkor valami PLC funkcióként kellene hasznosítani.
Viszont ehhez illeszteni, leválasztani, relézni kellene.
Akkor inkább egy PLC-nél maradok. (nekem egyszerűbb azt programozni)
Mach-hoz eddig egy jól átgondolt TCP/IP vezérlővel találkoztam ki és bemenetek tekintetében. ( konkrétan gépépítés volt megrendelésre )
Fém burkolat, minden csatlakozókkal, vonali meghajtás a tengelyekhez a még biztosabb zavarvédelemért, stb stb
Viszont az baromi drága , de kompatibilis a 4-es verzióval is.
Az adott marógép is Mach 4-el működik ezzel a mozgásvezérlővel.
Előzmény: CNCdrive, 2017-12-20 00:19:54 [16339]
CNCdrive | 449    2017-12-20 00:28:56 [16340]
Eredeti license-nél nincsenek ezek a problémák, a problémát maga a crackelt license okozza.
Vannak olyan crackelt vagy az interneten illegálisan publikussá tett kulcsok, amikről a fejlesztők is tudnak, hiszen nem vakok, látják, hogy mik mennek az interneten, ezeket a kulcsokat a mach3 felismeri mint érvényes license kulcs, viszont tudja a szoftver, hogy ez egy crackelt/lopott kulcs és ennek megfelelően "szórakoztatja" a felhasználót.
Amiket személyesen láttunk eddig felhasználóknál problémákat amik ebből adódtak:
- Az említett 0x18/0x19 illegal character üzenet, ami miatt az xml fájl bizonyos részeit se olvassa be a mach ami randomnak tűnő gondokat okoz.
- A tengelyek random időközönkénti random irányváltása.
- Random alakzatok végrehajtása. Amiket mi láttunk az csillagok, ovális alakzatok voltak, amik amúgy a szerszámpályán, a g-kódban nem szerepeltek és a crackelt license eltávolítása után a hiba meg is szűnt a felhasználóknál.
Egyszerűen ki lehet egyébként deríteni, hogy az van-e amit írtam. Annyit kell csak csinálni, hogy a mach1lic.dat fájlt ami a license kulcs ki kell törölni a mach3 könyvtárból, majd elindítani a mach3-at kétszer.
A második indulásnál már meg is szűnik a hibaüzenet, ha a gond a license kulccsal van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-19 22:42:10 [16337]
[ 1.6538 ]
