Lézer
Lézer
Oldal 48 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   44  45  46  47  48  49  50  51  52   Következő ►  Utolsó ►|
Váltógyártó | 13    2019-02-23 01:18:15 [16825]
Lemaradt, ez a 2mm-es, amit vágok 5 rétegű, és nem tudom, mivel van ragasztva, de amikor vágom, kormol mint állat. Nem lesz olyan szép tiszta vágás, mint egy sima nyír lemeznél. Egy egy művelet után alig bírom a kormot levakarni a kezemről.
Előzmény: morvfer7, 2019-02-22 23:09:19 [16823]
Váltógyártó | 13    2019-02-23 01:06:34 [16824]
A normál bútoripari rétegeltet viszi, mint a vajat, még a 4mm-est is, de az 5 rétegű modellezőt nem szereti, én meg legtöbbször azt vágok. Sajnos bútoripariban 3-as a legvékonyabb, az meg nekem már túl vastag.
morvfer7 | 2578    2019-02-22 23:09:19 [16823]
A táp jó lesz az 50-es csőhöz is, de a 2mm-ert kényelmesen kellene neki vinni, még a 3 mm-ert is, nem csak a 2-őt. Persze a levegő befújás elengedhetetlen!
Előzmény: Váltógyártó, 2019-02-22 21:30:15 [16822]
Váltógyártó | 13    2019-02-22 21:30:15 [16822]
Hi Hölgyek (ha vannak) és Urak!
Van egy kis K40 gépem, leginkább modellező rétegelt lemezt vágok vele. Az a gondom, hogy az 1,5mm vastagot szépen vágja, de már a 2mm vastaggal eléggé szenved. Természetesen a legtöbbször 2mm-est kell vágnom. Arra gondoltam, hogy kicsit megmókolom (Hadházy után szabadon), és teszek bele egy 50W-os csövet. Ehhez kicsit át kell alakítani a házát, de az nem gond. Az lenne a kérdésem, hogy a benne lévő tápegység vajon elbírná e az eggyel nagyobb csövet, vagy azt is cserélnem kellene? Gondolom, a tükrök és a lencse jók lennének az 50W-hoz is.
Törölt felhasználó    2019-02-21 09:24:29 [16821]
Eről már írtam párszor itt 7w (modul épités) hogyan olcsobb!
Néz viszább de ne ugy ahogy a vakasszony...
Előzmény: Kurrent, 2019-02-20 21:18:39 [16820]
Kurrent | 90    2019-02-20 21:18:39 [16820]
Alapból kartont akarok vágni, amire a 2,5W is elég kell, hogy legyen. Gondolkodtam erősebb lézeren, de innen már csak 7-8 wattra érdemes lépni PWM-el. Az pedig már húzós tud lenni anyagilag.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-20 17:26:32 [16813]
Szarkalak | 31    2019-02-20 21:05:42 [16819]
Hello.Szeretnék folyóírásos betüt kivágni valami egyszerü progi van erre ami dxfbe csinálja meg?
Törölt felhasználó    2019-02-20 19:23:57 [16818]
2.8mm legkőzelebi (menetes) végtelenitet nekem 6mm van alapbade 50cm is bármit élesen vesz ha álitok rajta éleséget!
van motoros optika is az kamera áraval vetekszik!
munkateret érdemes boritani ledszalagal pl!
Ezek a kamerák éjeli forásnál is képes látni ot ir forrás
használnak de ott fekete/fehér nézet van..
mode:
Előzmény: Kurrent, 2019-02-20 18:39:33 [16817]
Kurrent | 90    2019-02-20 18:39:33 [16817]
2.8mm-es lencsével mekkora a fókusztávolság? Vagy végtelen?
LED-el világítasz hozzá?
Láttam a neten olyat, aki ilyen kamerával kalibrálta a gépét,
a nagy felbontás és nagyítás segítségével.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-20 18:31:39 [16816]
Törölt felhasználó    2019-02-20 18:31:39 [16816]
Az enyimbe hasonlo van de házasitva van (térfigyelő) nagyon éles képe van maga 2MP ével sony imx222 a szenzor azok elég jok (univerzális célokra is) ...
1080p 2.8mm optika közeli nézetre...
Előzmény: Kurrent, 2019-02-20 18:06:53 [16814]
Törölt felhasználó    2019-02-20 18:20:51 [16815]
1080P 2MP IP Camera de ha pc és laser gép közel van jó az usbs megoldás is..
Kurrent | 90    2019-02-20 18:06:53 [16814]
Köszi. Egyébként milyen kamerát használsz? Valami webkamerát?
Törölt felhasználó    2019-02-20 17:26:32 [16813]
A lényeg hogy ne bonyolódj bele a labor minőségű dolgokba kár otthoni célra áldozni rá inkább rakd bele lézer teljesítménybe az hoz is a konyhára pl nagyobb lézer modul ha bővitesz...
Előzmény: Kurrent, 2019-02-20 15:25:27 [16812]
Kurrent | 90    2019-02-20 15:25:27 [16812]
Találtam egy jó összefoglalót: http://noirlaser.com/laser-standards
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-20 14:51:45 [16811]
Törölt felhasználó    2019-02-20 14:51:45 [16811]
kamera elé ilyet raktam....
c-filter
Előzmény: Kurrent, 2019-02-20 13:44:16 [16808]
Törölt felhasználó    2019-02-20 14:47:41 [16810]
eltaláltad!
Kurrent | 90    2019-02-20 13:45:47 [16809]
A privátot nem látom...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-20 11:14:17 [16806]
Kurrent | 90    2019-02-20 13:44:16 [16808]
Miből gondolod? Gondoltam a vörös szín távolabb van a kéktől, mint a zöld, így az elnyelés is nagyobb lesz. Vagy tévedek?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-20 11:16:21 [16807]
Törölt felhasználó    2019-02-20 11:16:21 [16807]
Kár hogy nem érted a lényeget a hullámhossz szűréssel kapcsolatban!
Pedig annyira egyszerű!
Előzmény: Kurrent, 2019-02-20 09:59:58 [16803]
Törölt felhasználó    2019-02-20 11:14:17 [16806]
ment privát nézd meg...
Előzmény: svejk, 2019-02-20 09:32:56 [16801]
Kurrent | 90    2019-02-20 10:23:15 [16805]
Ja, azzal akár alá is fekhetek. Csak jól kell pozícionálni.
Előzmény: svejk, 2019-02-20 10:01:57 [16804]
svejk | 33157    2019-02-20 10:01:57 [16804]
Annál ütősebb az 1-es melegenhengerelt acéllemez.
Kurrent | 90    2019-02-20 09:59:58 [16803]
A zöld szemüvegre piros fóliát fogok ráaplikálni.
Az lesz az ütős.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-20 00:49:03 [16794]
Kurrent | 90    2019-02-20 09:58:20 [16802]
Köszi. Majd ha arra járok, egyeztetünk.
Előzmény: snowman, 2019-02-20 02:29:31 [16795]
svejk | 33157    2019-02-20 09:32:56 [16801]
Ez sem két forint...
Egyébként maga LaserCut szoftver jól használható?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-20 09:15:04 [16799]
Törölt felhasználó    2019-02-20 09:20:09 [16800]
corel laser plugin...
Törölt felhasználó    2019-02-20 09:15:04 [16799]
kérdezd az eladót!
usb dongle
Előzmény: svejk, 2019-02-20 09:03:38 [16798]
svejk | 33157    2019-02-20 09:03:38 [16798]
Elindult a PC is.
LaserCut 5.1 van rajta, persze hardware kulcsos, az meg nem lesz meg az előző tulaj eltűnt.
No akkor mire lenne érdemes átállni?
-vetessek a gazdájával RDC 64xx vezérlőt cirka 100 ezerért, ez mindent tud
- UCCNC ~50 ezer, vágni jó, gravírozni is lehet vele, de a PLT file-okat ismeri?
- Mach3 a legolcsóbb de akkor csak a vágás a biztos
-vagy esetleg van megoldás a mostani hardverkulcs pótlására, megkerülésére?
Előzmény: svejk, 2019-02-20 08:34:06 [16797]
svejk | 33157    2019-02-20 08:34:06 [16797]
Ó, hát most látom ezen a fórumon is lejárt lemez ez.
De annyit valaki gyorsan elárulhatna, hogy kell-e hozzá hardverkulcs, mart ha igen akkor nem görcsölök a PC felélesztésével.
Előzmény: svejk, 2019-02-20 08:29:42 [16796]
svejk | 33157    2019-02-20 08:29:42 [16796]
No, meglett hozzá a PC is, ami egyelőre halott.
A PCI-os vezérlőkártya típusa: MPC03-LV
Van itt leírás is hozzá.
Előzmény: svejk, 2019-02-19 16:58:43 [16784]
snowman | 593    2019-02-20 02:29:31 [16795]
Szia. Ha eljössz, adok egy darab gumit, próbáld ki.
Sajnos posta nem játszik, nincs annyi időm, hogy sorbanálljak a postán.
Előzmény: Kurrent, 2019-02-19 23:22:40 [16793]
Törölt felhasználó    2019-02-20 00:49:03 [16794]
Szort sugárzás ami ellen az egyszerű piros/zöld szemüveg is véd de a nyalábtól a 10E szemüveg sem véd meg!
Előzmény: Kurrent, 2019-02-19 23:21:48 [16792]
Kurrent | 90    2019-02-19 23:22:40 [16793]
Ilyen kis wattos dióda lézerekkel lehet gumit gravirozni pecséthez?
Kurrent | 90    2019-02-19 23:21:48 [16792]
Egy zöld szemüveget adtak hozzá (OD+3). A Youtube-on mindenki azzal kezdi, hogy sz.rt se ér. Megvakul, aki használja...
Szerinted elég lehet?
A kamerán én is gondolkodtam, bár a beállításokat elég nehéz
monitoron nézve megcsinálni (miközben a fejem és a kezem nem egy irányban van).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-19 19:36:24 [16790]
Kurrent | 90    2019-02-19 23:18:52 [16791]
Az oldalán láttam. Ha jól értem, az OD+ azt jelzi, hogy mennyire szűri.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-19 19:17:35 [16788]
Törölt felhasználó    2019-02-19 19:36:24 [16790]
Egy spektrum tartományú kis 5..10W lézerekhez nem kell nagy hűhos szemüveg sima más hullámhosszú műanyag is megfelel mert kioltja a lézer hullám hosszát ami ellen használod szemnek!
450nm (kék) plexit(zöld>> vörös) jó mert kioltja!
Vannak olyan lézerek amik több hullámhossz is jelen van pl dpss lézer ezek a hullámhossz van jelen pl 808nm>>1064>>532nm erre valok azok a hiper szuper minősítésél ellátott szemüvegek amit nézegetsz!
De legbiztosabb a kamera ha nézegetni akarod a grav/vágást!
Előzmény: Kurrent, 2019-02-19 19:06:47 [16787]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-19 19:18:30 [16789]
Bocs "elnyeli"
Deffent Zoltán | 192    2019-02-19 19:17:35 [16788]
Nem tud ez szerintem semmi szabványt, csak mint piros műa. szűri a kékfényt...
Kurrent | 90    2019-02-19 19:06:47 [16787]
Köszi. Ha tényleg tud OD5+-t, akkor ennyiért király.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2019-02-19 18:26:51 [16786]
Deffent Zoltán | 192    2019-02-19 18:26:51 [16786]
piros szemüveg
Én ilyen legolcsóbb szemüveget vettem, bámulok bele a vágásba, és elég védelmet ad, ha másért nem is, a rövid fókusz miatt szórt sugár ellen elég...
Előzmény: Kurrent, 2019-02-19 17:37:57 [16785]
Kurrent | 90    2019-02-19 17:37:57 [16785]
Van egy Eleksmaker A3 Pro lézer gravírozóm 2,5W-os 445nm-es
lézerrel. Ehhez milyen szemüveget érdemes venni? AZ Ebay-en
OD6+-osakat látok elérhető áron, az OD7+-osak sok tízezerért kaphatók csak.
svejk | 33157    2019-02-19 16:58:43 [16784]
Ráismer valaki erről a kezelőfelületről egy 60W-os kínai gépre?
Állítólag valami PCI-os vezérlőkártyája van, még az is lehet hardverkulcsos.
Törölt felhasználó    2019-02-19 16:44:26 [16783]
LINK
Előzmény: harima, 2019-02-17 19:13:48 [16781]
Szarkalak | 31    2019-02-19 13:31:12 [16782]
Hellosztok. Vásároltam egy új 60 co2 lézert.Típusa:9001 60w (kínai)Olyan kérdésem lenne hogy:van rajta egy plexi mint k40 lézeren ami piros csak ezen jelenesetbe áttetsző.lényegnek a lényege honnan tudom kideríteni hogy véd-e az áttetsző plexi a lézerfény ellen?
harima | 151    2019-02-17 19:13:48 [16781]
Szép estét!
A Laserweb programot használja valaki?
Nálam a check size funkció nem működik rendesen.
A lézer bekapcsolása nélkül jelöli ki a munkaterületet.
Szalai György | 9544    2019-02-17 16:20:03 [16780]
A keresőszó: bidirectional tvs diode
Előzmény: szaffibetti, 2019-02-17 10:00:15 [16778]
Törölt felhasználó    2019-02-17 10:53:42 [16779]
Az uj szériás blue diodákba 2...7W van belső védő dioda az esd ellen de a tuláram,tranziens nem véd de a lasbo sem...
szaffibetti | 320    2019-02-17 10:00:15 [16778]
Miközben csinálgatom a lézerhez az alkatrészeket és jönnek a rendelt cumók, néztem ezt a ESD-t. Ezt mással kiváltani esetleg lehetne. Ugyanis magában a cucc nem drága, de a szállítási ár az már nem. Két helyről is néztem unión belül, de 35 euro alatt nincs. Még az északi szomszédból sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-01-24 09:45:57 [16673]
Török Tamás | 2045    2019-02-16 20:09:06 [16777]
Keresek co2 laserhez ,100W táphoz, nagyfesz tekercset!
Windrad | 224    2019-02-15 19:31:21 [16776]
Ez igaz valóban igy nem tud PWM-et Én a módositott config fájl-al csak relé ki-be kapcsoláshoz ,és a Hominghoz használom igy
Előzmény: freewind, 2019-02-15 12:11:58 [16775]
[ 1.5257 ]
