Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 48 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   44  45  46  47  48  49  50  51  52   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2014-03-04 19:33:00 [4278]
Ez egy eléggé kis nyomatékú motor (nem tudom, mire használod majd, mivel adsz neki step jelet), de a 12 V ha nagyobb fordulatot is szeretnél, kevés lesz.
pl. Klavio webáruházában kapsz is mindenféle vezérlőt.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-03-04 18:55:00 [4277]
Gyárfás Attila | 585    2014-03-04 18:55:00 [4277]
És hol lehet venni ilyen vezérlőt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-04 18:10:00 [4276]
Törölt felhasználó    2014-03-04 18:10:00 [4276]
Minden léptető motor vezérlőnek van egy dir(irány) bemenete is. Oda beteszel egy kapcsolót, és kész.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-03-04 18:01:00 [4275]
Gyárfás Attila | 585    2014-03-04 18:01:00 [4275]
Van egy ilyen léptetőmocim:
Moci
Egy olyan kis vezérlő kellene hozzá,(12V-ról táphoz) amin lehet kapcsolni az irányt. Pl. egy egyszerű kapcsolóval.
Lenne valakinek ilyen?
VighLajos | 2358    2014-02-23 14:58:00 [4274]
A marógép kapcsolójának rögzítése szenzációs!
Előzmény: elektron, 2014-02-22 22:40:00 [4270]
elektron | 15859    2014-02-23 14:19:00 [4273]
Üdv, van csak az illető megint halasztott, más meg még nem jött arról de rájuk is kérdezek megint, hogy mi a helyzet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-23 13:52:00 [4272]
n/a (inaktív)    2014-02-23 13:52:00 [4272]
Üdv:
Kikapcsolódásként kérdezem, van még reményed a fuvart illetően?
Előzmény: elektron, 2014-02-22 23:52:00 [4271]
elektron | 15859    2014-02-22 23:52:00 [4271]
A tegnapi problémám, hogy a vezérlő egyik motorja csak fele tekercs ment, most kiderült, hogy nem a vezérlő a hibás, hanem a motor vagy a motornál levő kábelek vagy szakadt, vagy nem tudom, vagy a motor olyan hogy nem menne bipolárisa, bár azt nem hinném, de érdekes, mindenesetre találtam egy másik olyan motort mint a többi így azt most beteszem és menni fog. Mindhárom tengelyt szeretném ezzel működtetni, teljesen beüzemelni, mert úgy néz ki elég lesz ez a fajta motorom egyelőre. Folytatom tovább ... Ez a nem menő motor 6V os féle most helyette egy 4V-ost teszek, az lehet többet is bír fordulatra emiatt remélem ugyanolyan erőre.
elektron | 15859    2014-02-22 22:40:00 [4270]
Hangulatkép a motor tesztelésről:
elektron | 15859    2014-02-22 03:26:00 [4269]
Sikerült tesztelni a motorokat is, a gépre is rátéve. A kisebbik SonceBoz is szépen viszi a nagy tengelyt, 1200-as fordulattal tud menni úgy néz ki stabilan, bár lehet kicsit inkább kevesebbet kell neki adni, de 1400-nál már leakad néha tehát látszik hogy az már sok.
A kisebbiket 3.3A-as beállításnál hajtja meg annyira, hogy melegszik valamennyire, de kézzel még bőven meg lehet fogni, kb. enniyt jelent neki a motor szerinti 2.1A igény.
Viszont a nagyobbnak 4.7A az igénye és azt nem tudja szolgáltatni ez a vezérlő, 5A állásnál is nem melegszik szinte semmit. ha a másikat nézem, akkor 6.5-7A lenne a neki való ha ezt a táblázatot nézem.
A Nagyobb motor se igen menne gyorsabban, bár lehet mégis, de így nem tudom kipróbálni, mert keveset kap erőt így.
A táp 34V, mikor álla motor, 32.7, mikor megy gyorsan, ez a táp jó neki úgy néz ki nem is túl sok a fesz, nem is kevés, csak jobb, mint 24V.
Viszont a PSoft féle dobozba rakott L1297 L1298 féle vezérlőből az egyik megint el kezdett rossz lenni, nehogy már működjön ... de a Z tengelyt ki tudtam azzal is próbálni a 6 kivezetéses motorommal, ami rajta van. Az egy kínai 4V 1.6A féle Olyan méretű, mint a kisebbik SonceBoz motor. Az eredmény az, hogy ezt is tudom hajtani 800-as fordulattal, és elég erősnek néz ki, mondhatni ez se rosszabb lehet, mint a SonceBoz féle. A táp viszont csak 24V abban a vezérlő dobozban, így annak a a számlájára írható szinte teljesen a kisebb fordulat 800, 1200 helyett, illetve a Z amúgy is felfele emeléskor nagyobb erőt kíván.
Viszont eddig ugyanez a motor unipolárisan ment, igaz csak vagy 18-20V-ról emiatt aztán eleve nem csoda ha jóval lassabban mehetett, nem csak az unipolárisa hajtás miatt, hanem a kicsi táp miatt, mert ilyenkor nagyobb induktivitás miatt arányosan nagyobb fesz is kéne neki, hogy hasonló teljesítményt nyújtson mint bipolárban hajtva. Egy jól megválasztott áttétellel, lassabban hajtva úgy is elég j lenne.
A nem jó tengelyvezérlő modult holnap megpróbálom megjavítani, nem tudom mitől nem lett jó, mi baja lehet, mert előtte még jó volt legutóbb, fél fázisa nincs meg neki, a kimeneti vezetékeknél lehet valami forrasztási hiba megint, mert eredetileg is azért volt rossz, de megcsináltam.
A következtetés mindenesetre úgy néz ki az, hogy a saját motorjaim is elegendőek a gépre, esetleg még jóval nagyobb feszültségről mehetne egy jó bipolár driverrel, ami mondjuk adna neki 50-60V-ot, akkor sebességben még fürgébb lehetne, mert az ereje amúgy elegendő.
Meg hét ugye szervó is van a világon, de itt az a lényeg, hogy vagy olcsó legyen még ha nem is a legfürgébb, de azért elviselhetően gyors, mert ha jobbat akarnék, akkor meg szervó lenne a jó választás, ami jóval nagyobb teljesítményt nyújthatna, persze akkor mélyen a zsebbe kellene nyúlni.
Holnap folytatom a mókát, meg kép, videó mérés is tervben van, ahogy az időben odáig elérek valahogy majd estefelére inkább.
Meg valamit vagdalni is kéne fürgén, mert úgy még nem láttam dolgozni, csak nagyon lassan.
Előzmény: elektron, 2014-02-12 01:06:00 [4263]
Törölt felhasználó    2014-02-21 08:29:00 [4268]
Mach-ban van olyan lehetőség a kimenetek között, hogy Enabled.
Ezt állítod be az adott kimenetre akkor a reset gomb benyomásakor aktiválod vagy deaktiválod a vezérlőt.
Így a monitoron is láthatod mikor aktív.
Szerintem sokkal kulturáltabb lenne mint a mostani megoldás.
Előzmény: elektron, 2014-02-12 01:08:00 [4264]
elektron | 15859    2014-02-21 02:03:00 [4267]
Aztán a fogas szíjas kereket régen ahogy rátettem, szorosan ment egyik rá, másik meg papír lett közé dugva, de úgy látszik annyira rágyógyult, hogy nem tudom kézzel megforgatni a tengelyen ha az orsót megmarkolom és a kereket próbálnám elfordítani, hernyó csavar nélkül is igen erős így is, a motor meg ennyi erőt nem is tud kifejteni, de azért megpróbálom bele a menetet vágatni.
elektron | 15859    2014-02-21 02:00:00 [4266]
Most próbáltam tesztelni a gépre felrakva, de odáig nem jutottam el, mert nem akart működni semmi ...
A saját programommal meg s nyikkant a PSoft dobozos vezérlőm, ez a HY-DIV298 is egyik irányba megy, másikba nem, az én programommal. Aztán rájöttem, hogy alapból magas szint van az enyémben kiadva és az nem tetszik neki, meg a PSoft dobozosnak se, de azt hogy miért csak egyik irányba megy mindegy hogy a DIR jel alacsony vagy magas azt akkor se értem.
Mikor írtam régen ott az elektronikámban fázist váltott tranzisztorral azért lett olyan és azt nem is tudom opciókban állítani most. Holnap kiviszem a másik gépet, amin Mach3 meg Linuxot is meg tudom nézni, aztán ha megy, akkor jöhet ez a Piros Sonceboz motor is hogy az milyen lenne akkor, erre mindenképpen sor kerül holnap, most ezzel foglalkozok csak. Aztán ha megy méricskélek meg kép videó készül elvileg.
n/a (inaktív)    2014-02-12 07:45:00 [4265]
Szervusz!
A KH56LM2-049-ből 3db-ot kérnék, ha még van belőle,köszönöm.
Előzmény: Török Tamás, 2014-01-22 21:31:00 [4217]
elektron | 15859    2014-02-12 01:08:00 [4264]
Asztali gép beépített LPT portjáról hajtom, közvetlenül, nincs meghajtó IC, se 5V feszültség, az optók negatív pontja GND-re téve a pozitív vége meg a kimenetet, Step, Dir, az Enablet meg rátettem a Y tengely Dir pinjére, így ha azon irányt váltok engedélyezhetem, vagy sem a vezérlőt.
elektron | 15859    2014-02-12 01:06:00 [4263]
A konfiguráció képben:
elektron | 15859    2014-02-11 22:16:00 [4262]
Haha, pedig még Kazinczy érmem is van, de fel se tűnt, pedig tudom, hogy kell helyesen írni ezt.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-11 22:02:00 [4261]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-11 22:02:00 [4261]
Látod mit jelent csak maga a szo hogy kinai ?
Észre sem vetted hogy Thosiba-t irtam ? ( Toshiba ).
Sokan ráfizettek már erre )
Előzmény: elektron, 2014-02-11 21:26:00 [4260]
elektron | 15859    2014-02-11 21:26:00 [4260]
Viszont a mostani állapotában is, a kisebbik motornak is akkor adhatok a vezérlővel vagy 3.3A-t a vezérlő szerint, akkor lesz valójában 2.1A körül, és lehet elég erős lesz a gép hajtásra pl. kint meglátom majd ha kimegyek felszerelem.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-11 20:40:00 [4258]
elektron | 15859    2014-02-11 21:16:00 [4259]
Ezt nem turbózom fel, csak ha az enyém lenne, akkor kijönne belőle 10A is ...
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-11 20:40:00 [4258]
Na,na )
Csak ovatosan vele
Még a kinai is tudja hogy a Thosiba adatlap és a TB6600 nem ugyan az Ezért nem is merik jobban hajtani , de rajtunk kivül ugy sem méri senki ki ezeket
Előzmény: elektron, 2014-02-11 16:48:00 [4257]
elektron | 15859    2014-02-11 16:48:00 [4257]
Mivel az IC bemenete az ellenállást figyeli, ha kisebbet teszel, az több ampert fog engedni.
Előzmény: Sz.József, 2014-02-11 14:28:00 [4255]
Sz.József | 3169    2014-02-11 14:30:00 [4256]
Na, ja...
Előzmény: elektron, 2014-02-11 13:50:00 [4254]
Sz.József | 3169    2014-02-11 14:28:00 [4255]
Az ellenállás csere nem tudom megoldás lenne-e, hogy meglegyen az 5A.
Ezzel nem próbálkoztam...
Inkább betoltam a vezérlőt a fiók hátuljába...
Ha viszont Te megpróbálkozol vele, szívesen venném a tapasztalatokat.
Előzmény: elektron, 2014-02-11 13:49:00 [4253]
elektron | 15859    2014-02-11 13:50:00 [4254]
A mikrolépés táblázat meg Matolcsyszemű.
elektron | 15859    2014-02-11 13:49:00 [4253]
Úgy látom egyezik a tapasztalatunk, az áramértékek is kevesebbek tényleg, mint ami a táblázaton van, mert maximumon is gyengének tűnt ez a 4.7A-es motor, akkor már értem így, hogy miért nem akart langyosodni se szinte, még 1A kellett volna a motornak. ú
Na most az érzékelő ellenállás, ha jól látom 0.22Ohm-os, akkor oda lehet tenni 0.15Ohmot kb. akkor lesz reális, ha az IC bírja egyáltalán azt a majdnem 5A-t ???
Előzmény: Sz.József, 2014-02-11 07:45:00 [4251]
elektron | 15859    2014-02-11 13:45:00 [4252]
Ja, azt láttam is , hogy valaki pont ezt a vezérlőt kérdezte tegnap ránézek én is mit írtál ott.
Sz.József | 3169    2014-02-11 07:45:00 [4251]
Nekem így "alakult" a táblázat...
Íme..., #365-ös bejegyzés.
Előzmény: elektron, 2014-02-11 01:22:00 [4250]
elektron | 15859    2014-02-11 01:22:00 [4250]
Még annyit észleltem, hogy a Vezérlő HY-DIV268N-5A, a feliratok nem jól vannak a mikrolépést tekintetében, nem jó a táblázat .... az 1/4 állás a leggyorsabb mozgású, a nem tudom melyik meg a leglassabb !!
Előzmény: elektron, 2014-02-11 01:10:00 [4248]
elektron | 15859    2014-02-11 01:20:00 [4249]
1000-es fordulattal járatva 30V-on 1A-t fogyaszt kb. Csak táp méretezéshez ez ad támpontot valakinek, aki nem tudja.
elektron | 15859    2014-02-11 01:10:00 [4248]
Megteszteltem egy Sonceboz 6600R045 motort 4.7 A/phase bipolar. Vezérlő HY-DIV268N-5A 5A állásban.
Ez erősebb, mint ami most volt motorom a gépen, de annyira nem vagyok tőle elájulva, még csak asztalon néztem meg.
A kisebbik verzió meg 2.1A/phase 6600R034 tipus, de ez nem látszik erősebbnek első vizsgálatra, mint a Török Tamás féle motorok, persze most 30V tápot kapott, lehet még többel még jobban menne, más vezérlővel a sebesség szempontját ha nézzük, még van benne tartalék, de a Tamás félében is ha azt is magasabbról járatnám.
Viszont az az erősebb azért lehet jobban teljesítene a gépemen, holnap megnézem a tengelyre szerelve úgy mennyit bír a gyengébbhez képest.
Az biztos, ha fürgeséget szeretnénk, akkor a tápfesz nem árt, ha minél magasabb ez egyértelmű, de nyilván nem újdonság senkinek.
Zoltán | 16    2014-02-09 15:16:00 [4247]
Küldtem mailt a 7db. motor rendelés végett, és gondolom már megérkezett az utalásom is, ezért légy szíves válaszolj.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-02-09 13:02:00 [4246]
Tiszteletem uraim!
Kezdő vagyok a témába, és a célból regisztráltam ide, hogy hátha válaszokat kapok a kérdéseimre.
Van egy dolog amit nem értek, pl: egy léptetőmotor 3v tekercseit nagy feszültség rákapcsolásával tudjuk használni,ha jól tudom azért kell a nagy feszültség hogy minél gyorsabban reagáljon a motor, amit az elektronika szabályoz, és áramot korlátoz, de amire nem nagyon kaptam sehol választ, az az hogy miképpen kell megválasztani a tápegység feszültségét, és teljesítményét.
Ha valaki írna egy kis magyarázatot, annak nagyon hálás lennék.
Gyárfás Attila | 585    2014-02-05 11:44:00 [4245]
Köszi a segítséged, küldök is mailt.
Viszont egy cimbinek most készült el. Pécsen a Kikaban lesz a bemutatója most a szombati farsangon.
R2
Előzmény: LZ, 2014-02-05 08:06:00 [4244]
LZ | 1538    2014-02-05 08:06:00 [4244]
Ez így elég bonyinak tűnik.
Én a helyedben a vevőből kijövő PWM jelet küldeném egy mikrokontrolleren át egy léptetőmotor vezérlőnek, pl amit Sir-nyeteg is árul.
Jóval egyszerűbb a dolog. Így egy karral vagy tekerővel a távon tudod állítani a sebességet és az irányt is.
De tudod mit ha akarod megcsinálom neked (én is nagy Star Wars fan vagyok...), feltétele, hogy egy CNC talira el kell hozd a D2-est. )
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-02-04 21:51:00 [4239]
pbalazs | 638    2014-02-05 00:08:00 [4243]
Meg lehet oldani.
Én anno csináltam hasonlót, de már rég szétszedtem, doksi persze nincs róla...
Ha jól emlékszem, sztereo potival oldottam meg: az egyik része feszosztónak volt bekötve, és pár komparátor figyelte, hogy a középső (tiltott) sávban van-e (motor állj), vagy abból kimozdult jobbra, vagy balra (motor engedélyezve).
A poti másik része pedig egy RC-oszcillátorra ment úgy, hogy a középső láb mindig rá volt kötve, a két szélső közül pedig egy analóg kapcsoló választott a forgásiránytól függően, azaz a szélső állásokban volt a leggyorsabb.
Remélem érthető volt.
De meg lehet mikrokontrollerrel is oldani, csak akkor még nem tudtam, hogy van ilyen
Így csináltam erősítőt kb. 40 TTL IC-ből, de az egy másik történet...
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-02-04 15:10:00 [4235]
n/a (inaktív)    2014-02-04 23:56:00 [4242]
kiindulási alapnak
Esetleg jó lehet.
Valahol van leírás arról is, hogy hogyan lehet rákötni bipoláris motort, csak most nem akad a kezem ügyébe.
elektron | 15859    2014-02-04 21:59:00 [4241]
Meg lehet azt procival is meg anélkül is oldani valahogy ha a poti által meghatározott sebességgel impulzusokat adna ki léptetné a cuccot.
elektron | 15859    2014-02-04 21:57:00 [4240]
Szia , jajj még az sem ért ide hallod, de ma pont azt mondta, hogy szombaton jön elvileg, remélem még nem kell vissza küldenem, azért nem is írtam, mert még ide sem ért.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-02-04 21:24:00 [4238]
Gyárfás Attila | 585    2014-02-04 21:51:00 [4239]
A motor egy Dynasyn 2shg-055a56s, 5.5v, 8.5ohm, 1/8step, bipolaris. Ehhez kellene egy előzőekben leirt áramkör. A poti helyett,talán egy 2állásu kapcsoló is elég lenne, a forgásirány váltani. Ezt a kapcsolót is tudnám servoval mozgatni,kapcsolgatni. A potis verzió azért lenne jobb mert a sebességet is lehetne állitani. Ha lehetséges.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-02-04 21:24:00 [4238]
Meg kaptad már a csomagot ?
Előzmény: elektron, 2014-02-04 20:10:00 [4237]
elektron | 15859    2014-02-04 20:10:00 [4237]
Meg lehet oldani persze, mutasd meg mit óhajtol ás összehozzuk.
gorbi | 331    2014-02-04 17:55:00 [4236]
Szerintem az Arduino paneleit kéne körbenézned, elég egyszerű programozni. Lehet hozzá kapni rátét paneleket shild-nek nevezik ezeket, olyanokat is amik akár több léptetőmotort lekezelnek.
pl.: robotok
Gyárfás Attila | 585    2014-02-04 15:10:00 [4235]
Üdv Egy kis segitség kellene,mivel léptető motorokkal még nem volt dolgom.viszont egy projektemhez erre gondoltam. Nagyvonalakban a lényeg. Az R2D2 fejforgatásához kellene. 12V os a rendsze. Egy kisebb léptetőmotorra gondoltam,hozzá egy olyan kis elektronika,amin egy potméterrel lehetne váltani a forgásirányt és a sebességet.Mivel minden táviránitással működik,ezért a potit egy modell servo mozgatná. Középállásban nincs mozgás,jobbra-balra pedig a forgásirány lenne. Léptetőmotor egy cnc ből kibontott moci lenne,pontos adatot nemsokára rakok föl. Megoldható ez a terv,esetleg lenne valakinek hozzá nyákterve,vagy ötlete. Előre is köszi.
n/a (inaktív)    2014-02-04 09:25:00 [4234]
Üdvözlöm!
A C6360-9212-ből lenne e 2 db és személyesen át lehetne e venni szerdán délután M7-M0-M5 útvonalon?
Török Tamás | 2045    2014-01-31 20:57:00 [4233]
Holnap megnézem hogy van-e még belőle.
Előzmény: schk, 2014-01-30 12:57:00 [4229]
Török Tamás | 2045    2014-01-31 20:56:00 [4232]
C7628-9212 elfogyott!
Enzo | 19    2014-01-30 22:03:00 [4231]
KH56LM2-049-ből 3db-ot kérek.
Üzenek!
csewe | 2578    2014-01-30 14:49:00 [4230]
Ennek oka valószínűleg,csak a motor forgórészének a tömege.
A kissebb tömegű tudja követnia vezérlő által kiadott pwm frekit,a nagyobb tömegű pedig nem.
Így az mint egy hangszóró halhatóvá teszi.
Előzmény: robokacsa, 2014-01-25 18:36:00 [4225]
schk | 37    2014-01-30 12:57:00 [4229]
Szia, a C6360-ból kérek 2darabot.
[ 1.0152 ]
