Fémöntés házilag
Oldal 48 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   44  45  46  47  48  49  50  51  52   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2014-07-13 20:40:00 [3405]
Az értetlenségről, meg a "kötjük az ebet a karóhoz"...
Előzmény: jani300, 2014-07-13 20:19:00 [3404]
jani300 | 12314    2014-07-13 20:19:00 [3404]
Ezért kerestem ennyit ?
Hostya is ezt linkelte , már rég
Akkor viszont nem is értem miről volt eddig szó .
Előzmény: jani300, 2014-07-13 19:44:00 [3403]
jani300 | 12314    2014-07-13 19:44:00 [3403]
Még a végén összevesztek !
Elég régóta keresem Valami lángterjedési sebességről van szó Meg az se lehet mindegy hányszoros oxigén mennyiségre van szükség. http://www.messer.hu/Hirek_sajtoinformacio/Szakmai_publikacio/Hegesztes_vagas/Acelszerkezetek_autogentechnikai_egogazok_a_gazdasagossag_szempontjabol.pdf
dcsaba | 1616    2014-07-13 19:12:00 [3402]
"hogy mivel állítjuk elő az olvadásponthoz szükséges hőmérsékletet, ha elérjük ill túllépjük, akkor győzelem..." A győzElemhez pedig az OLVADÁSHŐ, és az ÉGÉSHŐ elengedhetetlen dolog. Amivel általában nem számol az ember. Nézd már meg ezeket az adatokat a két gáz esetén!
Előzmény: hostya, 2014-07-13 17:57:00 [3399]
adren | 350    2014-07-13 19:03:00 [3401]
szerintem nincs oxigén rásegítése. de legközelebb megkérdem ha megyek hozzá. egy egészen egyszerű kis pisztollyal olvasztott.
Berényi József | 1155    2014-07-13 18:13:00 [3400]
"Most is azt vallom, hogy nem az elérhető láng hőmérséklet különbség (~350°C) a mérvadó,(pb<>acetilén +oxigén) mert mindkét hőmérséklet rendesen fölötte van"
Természetesen nem a 350°C-on múlik, hanem a láng által közölt energia mennyiségén. Ha az oldalt nem csak linkelnéd hanem el is olvasnád akkor látnád hogy a két láng között mi a különbség, energia termelés szempontjából! Másik: A hegesztési varratokkal szemben vannak alapvető elvárások, ha ezeknek nem felel meg, nem minősül hegesztési varratnak
hostya | 3111    2014-07-13 17:57:00 [3399]
" A munkahőmérséklet A láng által közölt energia, és a munkadarab által kisugárzott energia között létrejövő egyensúlyi állapot! Hiába 2800 fok a lánghőmérséklet akkor sem tud több energiát átadni, mint amit a fehér izzáson a fém kisugároz! "
Az acetilén+oxigén lánghőmérséklete: 3160 °C a táblázat szerint, és kiválóan lehet vele hegeszteni a szerkezeti acélokat.
A Pb+oxigén lánghőmérséklete pedig: 2810°C és nem, vagy csak kompromisszumokkal lehet vele hegeszteni.
A fehér izzási hőmérséklet meg annyi-amennyi,(a kisugárzásával együtt) függetlenül attól hogy milyen lánggal melegítjük.
Azt soha nem állítottam hogy PB+oxigénnel tökéletesen lehet hegeszteni, csupán azt írtam hogy nekem már többször sikerült 1mm-es lemezt (a vegyes tüzelésű kazánom füstcsövét) hegeszteni.
Most is azt vallom, hogy nem az elérhető láng hőmérséklet különbség (~350°C) a mérvadó,(pb<>acetilén +oxigén) mert mindkét hőmérséklet rendesen fölötte van a szerkezeti acél olvadáspontjának,a fehér izzási hőmérséklet meg mindkét esetben ugyanannyi.
Ami a lényeg (szerintem):
- Acetilénnel, normál vagy redukáló lánggal tökéletes varrat készíthető.
- Szemben a pb-vel, ahol csak oxidáló lánggal érhető el a kívánt hőmérséklet, amivel készíthető "valamilyen" varrat.
-De ha acetilénnel is oxidáló lánggal próbálsz hegeszteni, akkor az eredmény: szintén a pb-hez hasonló "valamilyen" varrat lesz..
Nekem ez a "munkahőmérséklet" meghatározás(definíció) egy kicsit sántít..
Mivel ez a topik a fémöntésről szól,és a megolvasztani kívánt fémnek teljesen mindegy hogy mivel állítjuk elő az olvadásponthoz szükséges hőmérsékletet, ha elérjük ill túllépjük, akkor győzelem...
Azzal is tisztában vagyok hogy a hegesztés tulajdonképpen egy 'mikro-öntésnek' is tekinthető, de..
Egy hobby olvasztó kohóban olvasztani kell. (a láng összetétel semmit nem játszik..)
Előzmény: Berényi József, 2014-07-13 15:38:00 [3396]
Berényi József | 1155    2014-07-13 15:44:00 [3398]
Csak nem azt akarod ezzel mondani, hogy én vagyok a hülyébb?
hostya | 3111    2014-07-13 15:43:00 [3397]
Ezen nem fogunk összeveszni...
Az okosabb enged..
Előzmény: Berényi József, 2014-07-13 15:15:00 [3395]
Berényi József | 1155    2014-07-13 15:38:00 [3396]
Akár én is linkelhettem volna neked ezt a leírást:) a lánghőmérséklet egy dolog, a munkahőmérséklet pedig egy másik! A munkahőmérséklet A láng által közölt energia, és a munkadarab által kisugárzott energia között létrejövő egyensúlyi állapot! Hiába 2800 fok a lánghőmérséklet akkor sem tud több energiát átadni, mint amit a fehér izzáson a fém kisugároz!
Előzmény: hostya, 2014-07-13 14:52:00 [3394]
Berényi József | 1155    2014-07-13 15:15:00 [3395]
Hát igen ha azt a fajta "hegesztést" te hegesztésnek nevezed akkor valóban lehet, de ennek minősége messze elmarad az acetilén+ oxigénétől:) Viszont PB+oxigén munkahője akkor sem éri el a vas olvadáspontját, hanem oxigéndús lángban elégő vas szolgáltatja az extra hőfokot, ami hatására megolvad a vas.
hostya | 3111    2014-07-13 14:52:00 [3394]
" a PB+ oxigén munkahője nem haladja meg az 1500°C, ezért nem lehet vele a szerkezeti acélt hegeszteni. "
Ez a megállapítás ebben a formában nem igaz..!
Nekem már többször is sikerült PB+oxigénnel szerkezeti acélt (1mm-es lemez) hegeszteni.
Az igaz hogy nem olyan egyszerű mint oxigén+acetilénnel, (a nagyon oxidáló láng miatt) de lehet..
A láng hőmérsékletekről bővebben itt található némi információ.
Előzmény: Berényi József, 2014-07-13 10:59:00 [3393]
Berényi József | 1155    2014-07-13 10:59:00 [3393]
Platinát is? a platina olvadáspontja 1768,3°C, a tiszta vasé 1538 °C, de nekem a vasat sem sikerült még megolvasztani PB+ oxigénnel. a PB+ oxigén munkahője nem haladja meg az 1500°C, ezért nem lehet vele a szerkezeti acélt hegeszteni.
Előzmény: adren, 2014-07-13 08:39:00 [3391]
Berényi József | 1155    2014-07-13 10:39:00 [3392]
Csak tiszta PB vagy PB+oxigén?
adren | 350    2014-07-13 08:39:00 [3391]
az én ékszeröntőm pb-vel olvaszt platinát, aranyat ezüstöt. kicsi a tégelye, mint egy kávéscsésze, és vákuummal önt. és a pisztoly sincs 25 cm-nél nagyobb, a láng meg kint max 10 cm-es és kb 3 cm átm. és teljesen nyitott az olvasztókatlan, egy kis állványon van kb 150 cm magasan.
Berényi József | 1155    2014-07-13 01:22:00 [3390]
Minden égőnek megvan a maximális teljesítménye, ha ez meghaladja az olvasztó berendezés hőveszteségét, és a lánghőmérséklet meghaladja a fém olvadáspontját, akkor előbb vagy utóbb megolvad a fém. Viszont minél lassabban olvad a fém, minél tovább van olvadt állapotban, annál több problémád lesz a gázosodással.
A kemence falazata is felhevül a láng hőmérsékletére, és sugárzás formájában közvetíti a tégelynek.
A levegő fúvatással nem tudsz teljesítmény növekedést elérni, mivel az oxigén koncentráció nem nagy, ezért leszakad a láng a pisztolyról.
A tégelyt nem kell megtámasztani normál talpazaton stabilan áll, nem borul fel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-12 23:23:00 [3389]
n/a (inaktív)    2014-07-12 23:23:00 [3389]
Az nem baj, hogyha nem 2 perc alatt olvad meg önthetőre, hanem 10, de az segíthet ha levegőt fúvatok a gázláng elé oxigén helyett?
Az égőfejet ha lehetne cserélni, akkor mindig a nagyobb keresztmetszetű lenne a jobb?
Gondolkodtam kőzetgyapoton is, az 1000 fokig bírja - gondolom olyan 700-800 körülre hevülne a környezet, csak a grafit tégely körül lenne magasabb, a kitámasztását kéne szilárdabb anyaggal, nehogy megbillenjen.
Berényi József | 1155    2014-07-12 22:47:00 [3388]
Üdvözöllek a fórumon Ferencsson.
Nekem elég kicsinek tűnik ez az égő, ha megy is vele nagyon határeset. Samott helyett használj valami tűzálló hőszigetelő anyagot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-07-12 12:53:00 [3385]
sufnituning | 3480    2014-07-12 21:40:00 [3387]
Ja bocs evvel lehet, hogy menni fog, sima pb-re gondoltam.
Előzmény: sufnituning, 2014-07-12 21:37:00 [3386]
sufnituning | 3480    2014-07-12 21:37:00 [3386]
szia! én már próbáltam, de nem jó, viszont egy oxigénnel pluszban már megy.(Keverőszárral, amit lánghegesztésnél használnak.)
n/a (inaktív)    2014-07-12 12:53:00 [3385]
Lenne kedves valaki segíteni nekem?
Hulladék ezüstöt szeretnék olvasztani, és grafit negatívba önteni (huzal, lemez stb). Feltételezem, hogy az olvadáspontjuk az ón és réz adalékok miatt lehet több is és kevesebb is 961 °C-nál. Samott téglából szeretnék egy egy odalon nyitott kis kemencét készíteni, abba süllysztve a grafit tégelyt, benne az 1-2 uncia hulladék.
A kérdésem az lenne, hogy az elméletileg 1750-1850 °C lánghőmérsékletű pb gáz lámpák erre a célra gyakorlatilag alkalmasak lehetnek?
Pl. ilyesmire gondoltam: Oxyflex
Berényi József | 1155    2014-06-28 11:43:00 [3384]
Természetesen beszerezhető, a lentebb említett cég minden típusú nyersgumit kever, és forgalmaz. De ha nem nagy tétel kell, akkor kérek sógoromtól, és elviszem a pesti találkozóra. Feltéve ha most van neki olajállója, vagy 19-ig még megy a gumiüzembe:)
Előzmény: svejk, 2014-06-28 10:46:00 [3383]
svejk | 33157    2014-06-28 10:46:00 [3383]
És ez a nyers, süthető gumi beszerezhető nálunk?
Nagyon sokszor jó lenne lineáris kocsik, golyósorsók porvédőit pótolni. Persze az is kérdés olajállóak-e valamilyen szinten ezek a kisütött gumik.
Előzmény: Berényi József, 2014-06-27 15:17:00 [3380]
Berényi József | 1155    2014-06-28 10:07:00 [3382]
Elárulnád, hogy végül is mit szeretnél önteni? Persze csak ha publikus:)
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-06-28 09:04:00 [3381]
Kristály Árpád | 3085    2014-06-28 09:04:00 [3381]
Halihóóóó....
Sufnituning!
Érdekel a dolog!
Magánban egyeztessünk!
Tel.: 20/361-4563
Előzmény: sufnituning, 2014-06-27 13:15:00 [3378]
Berényi József | 1155    2014-06-27 15:17:00 [3380]
Nem is erre a fajta gumira gondoltam, hanem például amit itt vagy itt használnak. Csak maga a gumisütés, és a minta felvágása a lényeg.
Előzmény: sufnituning, 2014-06-27 13:17:00 [3379]
sufnituning | 3480    2014-06-27 13:17:00 [3379]
Szia! Ebbe fémet nem tudsz önteni, a viaszhoz meg sokkal egyszerűbb a szilikon.
Előzmény: Berényi József, 2014-06-26 22:30:00 [3377]
sufnituning | 3480    2014-06-27 13:15:00 [3378]
Halihó!
Nekem van egy centri öntőm, még lehet hogy el is adom.
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-06-25 13:08:00 [3373]
Berényi József | 1155    2014-06-26 22:30:00 [3377]
Itt van egy videó a gumi öntőminta készítéséről, és itt pedig hogy hogyan kell profin felvágni:)
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-06-24 07:00:00 [3365]
Kristály Árpád | 3085    2014-06-26 08:42:00 [3376]
Előzmény: Berényi József, 2014-06-25 20:57:00 [3375]
Berényi József | 1155    2014-06-25 20:57:00 [3375]
Itt egy rugós, a kézi változatot fotóját a 3256-os hozzászólásban találod meg.
Kristály Árpád | 3085    2014-06-25 13:25:00 [3374]
Halihó Jankó!
Na ez lehet a megoldás!!!
Előzmény: janko, 2014-06-24 08:33:00 [3366]
Kristály Árpád | 3085    2014-06-25 13:08:00 [3373]
Van valakinek anyaga kis centrifugál öntőröl...
Állítólag a fogtechnikusok használnak ilyet...
Egy kis infó gyűjtemény...
Zamak &&&
Üdv.: Árpád
Kristály Árpád | 3085    2014-06-25 13:06:00 [3372]
T. Berényi József!
Előzmény: Berényi József, 2014-06-25 10:57:00 [3369]
Kristály Árpád | 3085    2014-06-25 13:05:00 [3371]
Jankó!
Berényi József | 1155    2014-06-25 11:02:00 [3370]
Vagy még esetleg a taglistában kereshetsz hozzád közelebb levő gumigyártó céget.
Berényi József | 1155    2014-06-25 10:57:00 [3369]
Tegnap elszúrtam, a 3112-es hozzászólást nézd meg, itt egy nyersgumi gyártó üzem aki kever speciális nyersgumikat, és vulkanizál is. Ők biztos tudnak segíteni:)
Berényi József | 1155    2014-06-24 09:09:00 [3368]
Még egy kérdés. Te a magot miből készíted, és hogy rögzíted?
Előzmény: adren, 2014-06-24 02:57:00 [3364]
Berényi József | 1155    2014-06-24 08:51:00 [3367]
Nézz vissza 2997, 2998, 2999, 3003, 3122, hozzászólásokban találsz infót.
janko | 945    2014-06-24 08:33:00 [3366]
Bp. Száva u. 6.
Ök öntenek szilikongumiba. X. ker.
Kristály Árpád | 3085    2014-06-24 07:00:00 [3365]
Segítséget kérek!
Centrifugál "ZAMAK" öntéshez keresek megoldást...
Esetleg tudja valaki, hogy milyen szilikon féle vagy egyéb (rugalmas)hasonló anyag felel meg szerszámnak?
adren | 350    2014-06-24 02:57:00 [3364]
köszi. akkor ez nem samottos, hanem kvarchomokos megoldás. mivel kevés volt a friss samott lisztem, ezért kvarchomokot kevertem bele. 10 liter viz, 13 liter samottos kvarchomok, 8 liter modellgipsz.
Berényi József | 1155    2014-06-24 00:21:00 [3363]
Sikerült kideríteni, hogy a videóban milyen beágyazót használ. Nem ékszerészeti beágyazót, hanem a következőt:
1 part #1 Casting plaster( 1 rész öntő gipsz)
1 part silica sand( 1 rész kvarchomok )
1 part ludo( ez az öntés után visszamaradt beágyazóanyag finom liszté őrölve)
and water, should be like melted ice cream consistency( és víz kell, hogy az állaga olyan legyen, mint az olvadt fagylalt)Plusz üvegszál, ami erősíti a formát.
Se repedésgátló, se folyatásadalék se kaolin nincs benne.
Előzmény: adren, 2014-06-22 23:51:00 [3353]
Berényi József | 1155    2014-06-23 18:10:00 [3362]
Köszönöm, így most már értem.
Előzmény: adren, 2014-06-23 12:34:00 [3361]
adren | 350    2014-06-23 12:34:00 [3361]
3 féle levegőztetés van.
maglevegő a gázoknak, ebben ügye nem igazán ildomos fémet juttatni mert beszorul a gáz.
enguszlevegő, a lefutó fémnek, a főcsatornán, szekunderlevegőzés, de ez rövid és vastag.
fémlevegő, a fém befut, és kinyomja rajta a formából a levegőt, és maga a fém is felfut rajta, ha megjelenik a forma tetején a fém, tudod, hogy tele van a forma. ezeket drukk, vagyis tápfejlevegőnek, főlevegőcsatorna, vagyis olyan vastag mint az engusz, és melléklevegőcsatornáknak hívjuk.
a melléklevegőcsatorna szokott hegesztőpálca vékony lenni, és ha az is felfut, akkor elég hosszú hogy az emberfia hegesszen vele.
Berényi József | 1155    2014-06-23 09:10:00 [3360]
"szoktam fémlevegőből hegeszteni."
Ezt kifejtenéd bővebben, mert számomra ez így nem értelmezhető.
Előzmény: adren, 2014-06-23 08:54:00 [3359]
adren | 350    2014-06-23 08:54:00 [3359]
nem a hegesztőpálca kérdése csak. a kisgépen nem tudják azt a rezgésszámot vagy valami efféle. nekem cipősdoboznyi inverterem van. és a csaj alus anyagból öntött ráadásnak
amugy kiváló a száritójának az elrendezése, csak azt mondtam, ha több buga megy bele, ezt már nem lehet lerekeszteni. persze lehet hosszú száritót épiteni, de akkor hátul lesznek hidegpontok. vagy kétoldalasan kell megoldani a lángot.
Berényi József | 1155    2014-06-23 01:23:00 [3358]
Egy ötlet a hozaganyaggal kapcsolatban. Ha az öntvényre ráépítesz 1-2 db 10x3 mm-es csíkot légző gyanánt, akkor Öntés után ebből lehet összetétel azonos hozaganyagot vágni.
Előzmény: adren, 2014-06-23 00:07:00 [3355]
Berényi József | 1155    2014-06-23 01:04:00 [3357]
Az csak hozaganyag kérdése. Nem kell nagy gép, elég a kicsi is, csak tudjon sok ampert:)
Berényi József | 1155    2014-06-23 01:00:00 [3356]
igen az a kevés kis micsoda az üvegszál:) A betonba 1m3-hez kell 0.9kg. Arányát tekintve nem is kell több ahhoz a veder masszához. A massza összetétele nem számít a lényeg hogy használható az üvegszál. Sajnos az én angoltudásomat meghaladja a szöveg, de holnap megpróbálom lefordíttatni, hogy pontosan tudjam miből áll a massza. A kemencével kapcsolatban pedig nem azt mondtam, hogy te is így csináld, vagy ahogy te csinálod nem jó, hanem az általam elmondottakat próbáltam alátámasztani. ha neked megfelel ahogy te csinálod akkor nekem meg pláne:)
"se pormaszk, se kesztyű???"
Hát az nincs, de látod megy anélkül is
Előzmény: adren, 2014-06-22 23:50:00 [3352]
[ 1.0856 ]
