Oldal 479 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   475  476  477  478  479  480  481  482  483   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-03-31 15:46:00 [7251]
köszi!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-31 06:02:00 [7247]
ezsolt74 | 1369    2015-03-31 14:41:00 [7250]
Mintha nemrég írta volna itt valaki, hogy ilyet hogy a külső és a belső részt külőn fejjel nyomtasd nem tud egyik program se, pláne ha különböző a fúvókaméret.
Kétfejes nyomtatásnál két külön file-t kell összedolgozni.
gabizun | 107    2015-03-31 14:04:00 [7249]
Valaki tudja, hogy melyik programban lehet külön-külön fejjel nyomtatni a perimétert és a kitöltést?
keri | 14086    2015-03-31 08:48:00 [7248]
Notepad?
Szerintem halál egyszerű kezelni, jól dokumentált a Configja van.
A kijelzővel vacakoltam a legtöbbet, mert nem jöttem rá hogy kell a hozzá tartozó library.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-30 23:08:00 [7246]
Vernyul | 1392    2015-03-31 06:02:00 [7247]
Amit linkeltél konfigurátor az került bele a legújabb Marlinokba (amit Vjanos-nak csináltam már tartalmazza), ennél jobb nincs a Marlinhoz.
A repetier-hez van normálisabb webes konfigurátor megnézheted hátha az jobban bejön neked:
Version 0.92.x with Configuration Tool
Törölt felhasználó    2015-03-30 23:08:00 [7246]
Configuration.h szerkesztésre nincs valami átláthatóbb megoldás?
Itt gondolok valami szoftveres felületre amin szerkeszteni lehetne!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-30 19:37:00 [7242]
Törölt felhasználó    2015-03-30 23:05:00 [7245]
Ez mi lehet?
http://www.thinkyhead.com/_marlin/
Törölt felhasználó    2015-03-30 23:03:00 [7244]
Arduino ide csak instal verziot szabad felrakni igy már lefordult a marlin filmware!
vjanos | 5568    2015-03-30 22:34:00 [7243]
De sajna ma nem jutott idö foglalkozni vele...
Előzmény: Vernyul, 2015-03-30 16:03:00 [7226]
Vernyul | 1392    2015-03-30 19:37:00 [7242]
Próbáltam a hibádra rájönni de nem sikerült reprodukálni, raktam ide oda a 1.6.2-es verziót de mindig működött, a my documents -ből is kivettem arduino mappát olyan hibát nem sikerült gyártanom mint nálad.
Ha felrakod a team viewer-t és megírod mailben a számodat és kódot akkor megnézném a gépedet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-30 19:25:00 [7241]
Törölt felhasználó    2015-03-30 19:25:00 [7241]
Nálad mi van teljesen arduino 1.61 verzioba arduino-1.6.1\libraries\ mappában még gyanitom még valami hiányzik belöle a malvinhoz nálam!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-30 18:29:00 [7239]
Törölt felhasználó    2015-03-30 19:21:00 [7240]
Nincs gépem sem vezérlő sem arduino ide alat csak Verify módban forditok ( forditási kód ellenörzés)!
Vernyul | 1392    2015-03-30 18:29:00 [7239]
Ha nyomsz a gépnek egy restart-ot akkor sem lesz jobb? A hibaüzenetek alapján az LCD fordítása közben történik a hiba, olyan mint nem valami beragadt volna valami a fordítás temp könyvtárában.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-30 18:08:00 [7238]
Törölt felhasználó    2015-03-30 18:08:00 [7238]
#7219 linkeltél Marlin-Development_COREXY !
Előzmény: Vernyul, 2015-03-30 18:00:00 [7235]
Törölt felhasználó    2015-03-30 18:06:00 [7237]
Nekem is 128x64 grafikus lcd lesz!
u8glib könytár is a helyén van c:\arduino-1.6.2\libraries\
Törölt felhasználó    2015-03-30 18:04:00 [7236]
http://jezus.square7.ch/public/malvin_error2.txt
arduino ide 1.62 alatt
Előzmény: Vernyul, 2015-03-30 17:55:00 [7231]
Vernyul | 1392    2015-03-30 18:00:00 [7235]
Melyik FW-t próbálod? A 7219-es próbálod akkor annak mennie kellene mert ahhoz nem kell u8glib mert 20x04-es LCD-hez van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-30 17:57:00 [7233]
Vernyul | 1392    2015-03-30 17:58:00 [7234]
Nah én hülyeséget írok, most olvasom a végét, hogy azt választottad
Törölt felhasználó    2015-03-30 17:57:00 [7233]
az van!
Törölt felhasználó    2015-03-30 17:56:00 [7232]
#7228 hibakód mitől lehet nagyon nincs valami a helyén arduino ide alatt?!
Előzmény: Vernyul, 2015-03-30 17:46:00 [7229]
Vernyul | 1392    2015-03-30 17:55:00 [7231]
Az Arduino-ban a tools - board menüpontban az mega2560 legyen kiválasztva
Törölt felhasználó    2015-03-30 17:54:00 [7230]
ok ha meg lesz a vezérlö akkor kereslek majd ez ügyben!
Vernyul | 1392    2015-03-30 17:46:00 [7229]
A #7219-es bejegyzésben ott van egy rendes firmware is, azt kipróbálhatod. Ha van félórád valamikor akkor felhívsz és végigvesszük a beállításokat. Ha tudsz angolul akkor nem probléma megérteni, minden beállításnál ott van megjegyzéssel mit is csinál pontosan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-30 17:17:00 [7227]
Törölt felhasználó    2015-03-30 17:44:00 [7228]
Probálom be forditani amit linkeltél forrás kódot
;Arduino ide 1.55 és 1.62 alatt is hosszú hibára sor dob fel!
;;jezus.square7.ch/public/malvin_error.txt;
;Még nincs mega2560 board igy csak Verify modban forditok Board arduino mega2560 van kijelölve arduino ide alat!
;Mi lehet a baj?
Előzmény: Vernyul, 2015-03-30 08:36:00 [7219]
Törölt felhasználó    2015-03-30 17:17:00 [7227]
;Ennek megvan az alap filmware is az érdekelne ami alapról indul jó lenne megtanulni a be állitási paramétereket össze hasonlitásal!
Vernyul | 1392    2015-03-30 16:03:00 [7226]
Elkészült, igazi kis veszett firmware lett, mindent kikapcsoltam benne ami zavarná a mozgatást:
;;Marlin-Development_CoreXY_TEST;
;A 12864-es LCD-hez kell az u8glib ha még nem lenne benne az arduino IDE-ben (1.6.1-es IDE-vel teszteltem):;u8glib;
;Ezek a x,y,z,e motor lépés beállítások benne:
;#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {83.99,83.99,3200,155}
;Az extruder hőfok figyelést is kikapcsoltam azt is tudod mozgatni, a végállások NO-ban vannak tehát nem kell rádugva lenniük.x,y,z-ben 300mm mozgást enged a FW.
;;Pronterface;-ben 250.000-kell állítani a sebbeséget csatlakozáskor meg a com-port amiként felismerte az arduinot.
;Ha a kép szerint a körben a bogyóra nyomsz majd(10mm-es) akkor tudod mozgatni a kurzorral is a printert.
;Ha azonnali segítség kell telefonon elérsz.
Vernyul | 1392    2015-03-30 12:33:00 [7225]
Jah jah a ;Prusa belt calculatorral is ezt adta;, ebéd után meggyártom.
Előzmény: vjanos, 2015-03-30 11:53:00 [7224]
vjanos | 5568    2015-03-30 11:53:00 [7224]
83.99?
Előzmény: vjanos, 2015-03-30 11:37:00 [7223]
vjanos | 5568    2015-03-30 11:37:00 [7223]
Igen, corexy.
;128-as lcd.
;A motor lépést nemtom.
;Ha jól tudom, 16 microstep a bejáratott, a motorok 0.9 fokosak (400 lépés/fordulat), a szíj 5.08mm-es XL profil, a motoron asszem 15 fogú kerék van.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-30 11:00:00 [7222]
Vernyul | 1392    2015-03-30 11:00:00 [7222]
Fog persze, akkor majd gyártok neked egy mozgatós termisztor nélkülit.
;Corexy mechanika?
;Mennyi legyen a motor lépés 80 v 160? LCD-d van (20x4 v 128x64)?
;Pronterface jó neki, beállítod ahova tetszik kézzel a mechanikát majd G92 x0 y0 z0 parancs és utána mozgathatod kedvedre.
Előzmény: vjanos, 2015-03-30 10:11:00 [7221]
vjanos | 5568    2015-03-30 10:11:00 [7221]
Köszi. Elsőre csak meg akarom mozgatni a motorokat még a végleges bedrótozás előtt.
;Limit kapcsolók és termisztorok nélkül fog ez menni?
;Milyen windowsos &"távirányítóval&" megy, pronterface, repetier host?
Törölt felhasználó    2015-03-30 09:42:00 [7220]
https://www.youtube.com/watch?v=VTJq9Z5g4Jk
Vernyul | 1392    2015-03-30 08:36:00 [7219]
Én Marlin-t szoktam használni.
;Ott van a hunbay-en a nevem alatt egy COREXY friss FW amit Zsoltnak csináltam, kiindulásnak jó lehet:
;;Marlin-Development_COREXY;
;Ha kérdés vagy óhaj van módosítom neked ha kell.
Előzmény: vjanos, 2015-03-29 21:12:00 [7218]
vjanos | 5568    2015-03-29 21:12:00 [7218]
Vernyul, Te melyik firmware-t is használod, melyiket szoktad ajánlani?
;Marlint, vagy repetiert?
keri | 14086    2015-03-29 19:16:00 [7217]
Kiragadsz egy részletet egy társalgásból.
;NEMA23-as motorra akarta rakni.
;Nekem jó ez a meghajtó NEMA17-re, de többre nem.
Előzmény: Áts László, 2015-03-29 14:24:00 [7209]
Törölt felhasználó    2015-03-29 17:33:00 [7216]
Vagy még egy ilyen meg érdemelne hetrimert
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-29 17:29:00 [7215]
Törölt felhasználó    2015-03-29 17:29:00 [7215]
Vissza csatolás el szalatt igen jobb a fix módszer vagy a létrás ellenállás jumperolás de egy fix értékel le húzva ha minden jumper nincs fent!
Előzmény: elektron, 2015-03-29 16:45:00 [7213]
Törölt felhasználó    2015-03-29 17:24:00 [7214]
Buherálni kell sajnos filmware is össze tettebb a dolog pixel át mentnél (gavírozásnál) G kódból meg határózot a tejesítmény 0...255 valahogy mégsem olyan szabályzás mind a PID hőfok g kod szerint pár parancs eltérő!
;Vannak modositot filmwarek de még nem tudok tesztelni!
;Amit linkeltél csak vágni tud ahogy olvasom konturt kezel csak lézer on/off van!
;;https://github.com/lansing-makers-network/buildlog-lasercutter-marlin;
Előzmény: Vernyul, 2015-03-29 16:33:00 [7212]
elektron | 15859    2015-03-29 16:45:00 [7213]
Azért nekem csak elfüstölt az is. Persze nem az IC miatt, hanem a potija szakad meg vagy nem tudom, az a gyenge pontja, helyette inkább egy fix ellenállás osztót kellene betenni adott amperre, ami kell általában és kész.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-29 16:12:00 [7211]
Vernyul | 1392    2015-03-29 16:33:00 [7212]
Találtam neked egy megoldást 3d nyomtató/lézer kevert üzemre, egy kapcsolóval átváltod a lézer-re az extruder fűtését, még a FW-t sem kell buherálni hozzá.
;;LCheapo;
Törölt felhasználó    2015-03-29 16:12:00 [7211]
Ami igazán számít észre vehető a kettő típus között belső végfokozati fetek belső ellenálása
;DRV8825..........0.25___0.32ohm
;A4988............0.32___0.43ohm
;Így kevésbé melegszik DRV8825.
Törölt felhasználó    2015-03-29 16:00:00 [7210]
Köszi a választ!
Előzmény: keri, 2015-03-29 11:09:00 [7206]
Áts László | 1935    2015-03-29 14:24:00 [7209]
Azért azt nem mondanám semmiképpen sem,hogy a drv8825-ös olyan szar lenne. Szó nélkül tudja a 2+A-es áramot folyamatosan,tartóárammal együtt és nagyon szép jelalakkal! Ez egy meglehetősen új fejlesztésű cél ic és nagyon jól sikerült! Egy 2.5A-es léptetőmotorra,ha 2A áramot adsz folyamatosan az miért nem elég? Még attól is olyan forró lesz... És a nyomatékának a 80%-át biztosan tudja,ez nem elég? Ja és valahogy mikrólépéses módban is jobban működik mint a másik,nem zenél annyira a motor. De ez csak az én személyes tapasztalatom...
Előzmény: keri, 2015-03-29 10:11:00 [7203]
ezsolt74 | 1369    2015-03-29 12:57:00 [7208]
Most nyomtatom.
;;Giga Csiga;
keri | 14086    2015-03-29 11:14:00 [7207]
Laserrel nem tudom hogy lehet összehozni, azokkal a firmware-ekkel nem foglalkoztam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-29 10:40:00 [7204]
keri | 14086    2015-03-29 11:09:00 [7206]
Mostanában ritkán járok erre, nem olvasom a saját topikom
;;Én egy ilyen készletet vettem meg.; csak 4 motorral és meghajtóval, meg két tápegységgel volt 80ezer forint. Fel szoktak rakni az adok-veszekbe néha ilyet, és akkor a kínaiakra sem kell várni.
;Nem 3D nyomtatóhoz vettem hanem marógéphez, de a marógép még sokáig nem fog működni, addig jó lesz ezen.
;210*210*210mm a munkaterület.
;A szabvány fűtött lap köré építettem.
;Kérdezz nyugodtan, sok itt a segítőkész ember, ha éppen elsiklunk felette, akkor kérdezz máshogy vagy újra. Itt mindenki a nulláról építette a gépét így vagy úgy.
;Pl. én is építem egy ideje már
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-29 10:43:00 [7205]
Törölt felhasználó    2015-03-29 10:43:00 [7205]
Neked is ment egy kérdés motor+vezérlés a Épül a gépem ::: Keri gépe !:)
;Én szeretek sokat kérdezni mi elötte pénzt áldozok valamire is!
Törölt felhasználó    2015-03-29 10:40:00 [7204]
Az ok is a meg hajás motor + vezérlő kérdés!
;#7151 kérdéssel szerintem nem csak engem érdekel ahogy a lézeres topicba olvasható is az elmúlt napokba 2W lézert felrakni 3d printer mechanikára!
;Kérdésekkel nem térek el a topic tartalmától igy követhetők kérdez felelek!
keri | 14086    2015-03-29 10:11:00 [7203]
Azt ugye tudod, hogy ez egy fórum. Arról beszélünk ami a tagokat foglalkoztatja. Mivel te is tag vagy, csak rajtad múlik milyen témára tereled a szót a saját hozzászólásaidban
;Amúgy Vérnyúl tökéletes választ adott. Én okosnak képzelem magam, de nem tudnék belekötni.
;Vagy ha az a gond hogy nem erősítette meg az elképzelésedet, akkor arra hiába vársz. Más sem fogja. Azok a kis vacak meghajtók a NEMA17-es motort is alig bírják el.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-28 17:49:00 [7186]
Hunka Tibor | 8036    2015-03-29 10:10:00 [7202]
;Hunka Tibor ;
;Blenderben javítva , 2mm vastagság .
[ 1.4598 ]
