Oldal 479 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   475  476  477  478  479  480  481  482  483   Következő ►  Utolsó ►|
Alex63 | 839    2012-12-16 19:43:00 [24262]
Nem lehetnek túl minőségi anyagból, vagy kurva erős vagy és hihetetlen a jó mozgáskoordinációd.
CNC Örnagy vagy Tibikém.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-16 19:35:00 [24261]
n/a (inaktív)    2012-12-16 19:35:00 [24261]
Kézbe fogva és térdhez nyomva.
vjanos | 5568    2012-12-16 19:30:00 [24260]
Milyen módszerrel egyengetted végülis?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-16 19:05:00 [24258]
hostya | 3111    2012-12-16 19:24:00 [24259]
Na ugye..
Nem is olyan nagy ördöngősség az egész.
Az orsóknak csak a felülete van edzve, a belseje inkább csak szívós.
Ha belegondolsz a 16x5 orsónak a magmérete kb 13,6mm.
Ahogy © keri írta ezek nincsenek kitéve hajlító igénybevételnek. (A bringa küllős hasonlata nagyon tetszett..)
n/a (inaktív)    2012-12-16 19:05:00 [24258]
Egyengetés megoldva. Megcsináltam mind a négyet egy kis kézi munkával meg. Egy kicsit megvagyok még lepve, mert azt hittem, hogy ezekkel betont lehet törni, oly kemények, hajlíthatatlanok, stb. "Gondolta egy kezdő..." De most már gyönyörűen siklanak az üvegasztalon a konyhában.
keri | 14086    2012-12-16 19:01:00 [24257]
Pl, satuban is történhet.
A sok ellenőrzés, mérés és apró korrigálás a lényege egy ilyen egyengetéseknek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-16 18:48:00 [24256]
n/a (inaktív)    2012-12-16 18:48:00 [24256]
Egyengetés az miképp történik? Lentebb volt említve, hogy egyenesbe lehet hozni az orsókat.
n/a (inaktív)    2012-12-16 18:45:00 [24255]
ha nála görbültek, ... valószínűleg akkor mégis valahol a esztergályos a hibás. Holnap viszem vissza. Így egyeztünk meg most telón. Megnézi, mit tehet.
keri | 14086    2012-12-16 18:45:00 [24254]
Kicsit az enyém is görbe, de ha befogom akkor pont az két megtámasztás miatt ez nem nagyon látszik, az orsó belsejébe meg nem látok.
Előzmény: PSoft, 2012-12-16 18:38:00 [24252]
zzrash | 404    2012-12-16 18:42:00 [24253]
Nem, mint kiderült, de most gondolj bele, ha a kérdező nem tudja, hogy meg volt vezetve, akkor hiheti azt is, hogy az esztergályosnak róható fel, és nem menne hozzá többet, tetejébe még mással is megosztaná a tapasztalatát. Gondolom érted, mire akarok kilyukadni, te sem örülnél neki hasonló szituációban.
Amúgy aki nem csinál semmit, az nem is hibázhat, és nem is tanulhat általa
Előzmény: hostya, 2012-12-16 18:33:00 [24249]
PSoft | 18696    2012-12-16 18:38:00 [24252]
Minden képpen hibát követett el az esztergályosod.:((
Ha "görbén" kerültek hozzá az orsóid,Őneki a " 15 éves gyakorlattal" látni kellett volna a befogáskor,és szólni,hogy...Te cimbi,ez így nem lesz ok.
Ha meg nála görbültek,......:((((
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-16 18:28:00 [24248]
keri | 14086    2012-12-16 18:37:00 [24251]
Bocs, én előbb küldtem, mint hogy ezt olvastam.
keri | 14086    2012-12-16 18:36:00 [24250]
Én meg tudom hajlítani a félcolos vascsövet. Van ilyen hajlítógép is, azon sem nagyobb az erőkar. 1200mm-nél.
Sőt én a jóval keményebb üveget is meg tudom hajlítani, gondolj csak az üveggyapot szálaira.
Egyszerűen vékony az anyag. Pontosan lehet számolni mekkora erőre mekkora rugalmas és mekkora maradandó deformációt szenved el, és hidd el nem túl nagy ez az erő 1 méteres hosszon.
CNC gépben meg egész egyszerűen úgy lehet használni hogy még csak véletlenül sem hajlító igénybevételnek van kitéve, hanem húzónak, és ha láttál már küllős bringát, akkor tudod hogy az acél ebben a legjobb.
Éppen most építek egy CNC-t így számoltam 20mm vastag sima edzett acéltengely 400mm-en is hajlik 2-3századod 10kg erő hatására. Kézzel akár 80kg erőt is ki lehet fejteni, tehát kényelmesen bele tudok egy vastagabb és rövidebb tengelybe tizedeket hajlítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-16 18:26:00 [24247]
hostya | 3111    2012-12-16 18:33:00 [24249]
A #24239-ben leírtak szerint, nem az esztergályos hibázott.
Előzmény: zzrash, 2012-12-16 18:11:00 [24242]
n/a (inaktív)    2012-12-16 18:28:00 [24248]
Értettem. 24247es szövegemet visszavonom.
Előzmény: keri, 2012-12-16 18:20:00 [24244]
n/a (inaktív)    2012-12-16 18:26:00 [24247]
Ezt értem. De ha emberi erővel "simán" hajlítgatok egy orsót, akkor egy cnc s gépbe hogy lehet ilyet beépíteni például? Élettartam? Mert egy 1/2os vascsövet se tud az ember meghajlítani térddel. Akkor hogy lehet 60valahányas rockwelles cuccot meg simán ...
hostya | 3111    2012-12-16 18:22:00 [24246]
Ha így volt, akkor a #24237-ben írt utolsó mondatom második részét visszavonom.
Az a rugalmas orsó valahogy elgörbült, tehát ki is lehet egyengetni.
Ne kalapácsos módszerre gondolj..
Ha az orsó mindkét végén csapágyazott, akkor nem is kell "századra" egyengetni, mert az anya is vezeti.
Egy 1200mm hosszú orsót egyébkén is illik két végről csapágyazni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-16 17:48:00 [24239]
keri | 14086    2012-12-16 18:22:00 [24245]
Úgy azért nem fogod kiegyengetni, mert a hajlás általában kis rádiuszon jelentkezik, ha a végénél fogva görbíted, akkor marad benne az eredeti törés, plusz még mellette két ellenkező irányú
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-16 18:10:00 [24241]
keri | 14086    2012-12-16 18:20:00 [24244]
Teljesen normális, ha 1200mm-en bele tudsz görbíteni 1-2mm-ert kézzel.
Acélról van szó, nem valami csoda anyagról mint amiből a Vasemberes filmben a csóka páncélja volt :D
Feszültség mentes állapotban kell egyenesnek lennie, tehát ha ráteszed sík felületre, vagy lógatod.
keri | 14086    2012-12-16 18:17:00 [24243]
Azért esztergálás közben szerintem nem lehet meggörbíteni mindet, mert az elsőnél észrevenné a legbénább drehás is hogy ugrál az eszterga.
Amúgy motorkerékpár teleszkópokat hidraulikával keményfán szoktak visszagörbíteni. Szinte teljesen tünetmentesre vissza lehet hozni, gondolom orsót sem nehezebb egyengetni.
Előzmény: otako, 2012-12-16 17:37:00 [24238]
zzrash | 404    2012-12-16 18:11:00 [24242]
,,de ne ehhez az esztergályoshoz vidd..."
De ha nem hozzá viszi, akkor esetleg nem fogja tudni az ember, miben hibázott, és elkövetheti újra.
Előzmény: hostya, 2012-12-16 17:34:00 [24237]
n/a (inaktív)    2012-12-16 18:10:00 [24241]
Na most mivel olvastam soraitokat. Akkor most szerintem nem fogjátok elhinni. Fogom a két végét kézzel, és a lábamhoz, az izmomhoz nyomva tudom egyengetni, vagy hajlítani bele görbét... Akkor most is hogy is van ez???
otako | 341    2012-12-16 17:52:00 [24240]
A leírásod alapján szerintem görbén kaptad az orsót. Ha postán jött az orsó akkor, akkor bár mi megtörténhetett...
n/a (inaktív)    2012-12-16 17:48:00 [24239]
A főorsó hátsó végén le volt "fogva". Ha jól emlékszem, volt alkalmam még a művelet elejét látni, kb. 15-20 cm lógott ki az eszterga végénél.
Az hogy, görbén kaptam e esetleg, ez sajnos, mivel "kezdő" vagyok, nem néztem meg az elején. Egyenesen vittem az esztergályoshoz fóliában. Központfurat minden van. A megmunkálás az 1. osztályú, de az a fránya has. :S A eszt. pasi legalább 15 éves gyakorlattal rendelkezik. Hát nem tudom. Ez a kiegyengetés ez elég félelmetesen hangzik nekem, pláne, hogy elég rugalmas az orsó. Vagy ez nem normális, hogy az asztalon mikor a hasa fent van az orsónak, egy ujjal letudom nyomni, azaz kiegyenesítem? Rugalmas...
otako | 341    2012-12-16 17:37:00 [24238]
Sajna nem biztos, hogy bebizonyítható a drehás hibája. Egy 16-os, HRC60-65 -ös felületi keménységű orsót azért ne lehessen már olyan könnyen elhajlítani. Amikor én az enyémen próba megmunkálást végeztem, akkor azért figyeltem, hogy a főorsó végénél ki legyen támasztva és csináltam egy "szálvezetőt" a főorsón kívüli vég kalimpálásának a megakadályozására. Nincs kizárva azonban az sem, hogy valahol, helytelenül tárolták és akkor görbülhetett meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-16 17:06:00 [24235]
hostya | 3111    2012-12-16 17:34:00 [24237]
Jó lenne tudni hogy megmunkálás előtt egyenesek voltak-e az orsók. (EZ FONTOS!)
"1200mm meg nem olyan hosszú szerintem, hogy az eszterga belsejében "centrifugától, gravitációtól" stb, hasa lett volna?"
Egy 16-os 1200mm hosszú orsó sok mindenre képes a megmunkálás közben..
Az attól függ hogy az esztergályos milyen gépen csinálta, és hogy használt-e központosító 'dugót' a főorsó hátsó végén.(?)
Van-e központfurat a megmunkált orsóvégen?
Esztergán ki lehet egyengetni, de ne ehhez az esztergályoshoz vidd...
Törölt felhasználó    2012-12-16 17:27:00 [24236]
Igen, valószínűleg az esztergályos a hunyó. Nem volt megvezetve az orsó, pörgetés közben.
Óvatosan, próbáld egyengetni. Közben, mérjed az egyenességét.
n/a (inaktív)    2012-12-16 17:06:00 [24235]
Sziasztok. Minap kaptam vissza az újonnan vásárolt golyós orsókat az esztergályostól. SFU1605 1200mm hosszúak. Szépen megcsinálta a végeit, ahogy a rajzon adtam neki. Csak lett egy nagy baj, amit az orsó kuplung, léptető motor összerakása után vettem észre, hogy miután megpörgetem az orsót, görbék lettek az orsók. 2-3 mm kilengéssel pörög, "rázkódik" a peremes anya magában. Kiszereltem, és a konyhai asztalunkon meglöktem egytől egyig. Mint a tojás, úgy görgött. Most ilyenkor mit lehet tenni? Az esztergályosom elrontott valamit? vagy az orsó anyaga gyenge? 1200mm meg nem olyan hosszú szerintem, hogy az eszterga belsejében "centrifugától, gravitációtól" stb, hasa lett volna? Ki hibázott? Várom tanácsaitokat, ötletet, mit tegyek.
hostya | 3111    2012-12-16 16:28:00 [24234]
Valóban mindkettőnek 170mm a magassága(névlegesen), de ha meg cserélnéd a két EAN-on a szegnyerget, akkor nem biztos hogy tudnál 1,5-ös központfúróval központfuratot készíteni, az eltérő csúcsmagasság miatt.
Főleg ha az egyik gépet már egyszer/többször fel is újították. (nem csak lefestették)
Előzmény: joshua, 2012-12-16 15:19:00 [24232]
GB35 | 2076    2012-12-16 16:05:00 [24233]
Köszi, ezt jó tudni !
joshua | 94    2012-12-16 15:19:00 [24232]
Az a bizonyos 170 a magasságát jelzi a szegnyeregnek ,nállunk a céges EAN kocka szegnyerges az enyém kerek de mindkettő magassága 170mm.
Előzmény: GB35, 2012-12-15 17:31:00 [24226]
GB35 | 2076    2012-12-15 17:51:00 [24231]
Ok, értem.
Ha lesz egy kis időm szétszedem és rendbe teszem, aztán keresek neki gazdát. Nekem nincs ilyen típusú gépem, viszont valaki lehet, hogy pont ilyenre vadászik.
Még egyszer köszönöm a segítséget !
Előzmény: hostya, 2012-12-15 17:44:00 [24230]
hostya | 3111    2012-12-15 17:44:00 [24230]
Természetesen jó a 340-es EAN-hoz is, ami az ágyhoz való illeszkedést illeti, DE a szegnyereg az NEM csereszavatos egy-egy tipuson belül, mint pl. a főorsó;vezérorsó;keresztszán orsó..stb.
Ha egy másik gépre teszed akkor a csúcsmagassággal gondok lehetnek.
GB35 | 2076    2012-12-15 17:42:00 [24229]
Az "ilyen" az azt jelenti, hogy csereszabatos is, vagy csak így néz ki ?
Előzmény: jani300, 2012-12-15 17:35:00 [24228]
jani300 | 12314    2012-12-15 17:35:00 [24228]
Az újabb 340-es EAN-on is láttam ilyen szegnyerget .
jani300 | 12314    2012-12-15 17:31:00 [24227]
Szia ! Annyira avatott nem vagyok de van ilyen gépem és szerintem EAN .
Előzmény: GB35, 2012-12-15 17:18:00 [24224]
GB35 | 2076    2012-12-15 17:31:00 [24226]
Üdvözöllek és köszönöm szépen az információt !
Még egy buta kérdés: Ez csak ahhoz a bizonyos 170-es típushoz használható, vagy esetleg más EAN gépekhez is jó lehet ?
Előzmény: hostya, 2012-12-15 17:29:00 [24225]
hostya | 3111    2012-12-15 17:29:00 [24225]
Ez bizony EAN szegnyereg a régebbi (170) fajtából.
GB35 | 2076    2012-12-15 17:18:00 [24224]
Szép estét Mindenkinek !
Egy kis segítséget kérnék:
Hozzám került egy kissé viseltes szegnyereg.
A neten talált képek alapján EAN típusú gépre tippelek, de szívesen venném, ha az avatottabb kollégák is megerősítenék a típust.
A súlya bőven 20 kg felett lehet, MK 3-as szerszámokat tud fogadni.
Segítségként a fotók
Előre is köszönöm.
Üdv: István
cezarr | 185    2012-12-15 11:23:00 [24223]
nyers köszörületlen pofák voltak
ok,megpróbálom mérni az utóbbit is,az elsö ok.
Előzmény: tóthz, 2012-12-15 09:32:00 [24221]
zzrash | 404    2012-12-15 09:45:00 [24222]
100méter? 7-800.000Ft, de talán kapsz mennyiségi kedvezményt.
Ősszel vettem egy névlegesen 60mm átmérőjű, 1.000mm hosszú melegen hengerelt S355 köracélt, 7.590Ft áron.
Előzmény: elektron, 2012-12-14 23:34:00 [24214]
tóthz | 630    2012-12-15 09:32:00 [24221]
És akkor most próbálj befogni egy 20mm-es köszörült cuccot, és megint mérd meg az ütést!
Ha meg vagy elégedve, akkor egy nagyobb átmérőjű gyűrűt belülről, és megint mérés! Ha ez is stimmel, akkor csakugyan a pofabelsők voltak gyárilag elköszörülve.
Előzmény: cezarr, 2012-12-15 08:04:00 [24220]
cezarr | 185    2012-12-15 08:04:00 [24220]
természetesen, hoszabb rúd esetében.
Előzmény: Alex63, 2012-12-15 00:13:00 [24219]
Alex63 | 839    2012-12-15 00:13:00 [24219]
Még annyit talán, hogy szerintem két helyen kellene mérni, A tokmámy közelében és a rúd végén.
Előzmény: cezarr, 2012-12-14 23:42:00 [24217]
Alex63 | 839    2012-12-14 23:59:00 [24218]
Értem. Ezek szerint jó a trükk és gyors is.
cezarr | 185    2012-12-14 23:42:00 [24217]
az állitgatas, kiveszem ,behuzom ,mérek....kieresztem foditok a rúdon,behuzom.ujramerek-...
és még parszor ezt megismetlem
zozo | 5527    2012-12-14 23:37:00 [24216]
"100mm után azóra 0,01 -0,03 ami hobbyszintre elmegy"
Ez egy vadi új svájci gépnek is a becsületére válna, nem hobbi szinten...
Előzmény: cezarr, 2012-12-14 23:06:00 [24205]
Alex63 | 839    2012-12-14 23:36:00 [24215]
Az előbb azt írtad, hogy állítgattad.
Félre ne érts, nem kötekszem, sőt örülnék, ha egy ilyen egyszerű módszer működne, De ez irányban csak akkor lehetünk bizonyosak, ha korrektül állunk hozzá a vizsgálathoz.
Viszont, ha sikerült akkor gratula neked, mert megint tanultam(tunk) valamit.
elektron | 15859    2012-12-14 23:34:00 [24214]
Egy 65mm köracél 100m hosszú mennyibe kerül kb. ?
cezarr | 185    2012-12-14 23:25:00 [24213]
befogtam mértem,átfogtam ismét mértem,parszor vigigcsináltam,de az öszes méres hasonló lett
[ 1.5931 ]
