Oldal 478 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   474  475  476  477  478  479  480  481  482   Következő ►  Utolsó ►|
Vernyul | 1392    2015-04-01 13:40:00 [7301]
Simán jó lesz! Remélem eljutok idén is Debrecenbe de nagyon örülnék ha más is hozná a nyomtatóját mert tavaly egyedül álltam a sarat elég kemény nap volt...a delta mechanika meg még 3d nyomtat is . Idén már talán nem lesz akkora újdonság a látogatóknak de jó lenne ha valaki segítene tartani a frontot.
Előzmény: Dakota25, 2015-04-01 12:59:00 [7295]
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 13:37:00 [7300]
Ha szemből nézed akkor a bal első sarokra az Y végállás kapcsolóját, az X kocsira ,ott is bal oldalára, a Z meg felülre.
vjanos | 5568    2015-04-01 13:34:00 [7299]
Már ha szembe állok vele, akkor a nekem bal eső sarok?
Előzmény: Vernyul, 2015-04-01 13:28:00 [7298]
Vernyul | 1392    2015-04-01 13:28:00 [7298]
bal első sarok, nyomtatás végén pedig majd a g code leküldi az asztalt az aljára, hogy könnyebben le tudd verni az asztalról a nyomatot.
Előzmény: vjanos, 2015-04-01 13:15:00 [7297]
vjanos | 5568    2015-04-01 13:15:00 [7297]
Corexy mechanikán hová kell elhelyezni a home kapcsolókat (Marlinhoz)?
A Z-t gondolom felülre, ahonnan kezd az asztal.
De a másik két tengelyét melyik sarokba?
vjanos | 5568    2015-04-01 13:12:00 [7296]
HA addig nagyjából összeáll az enyém, én is elviszem
Tavaly a fehérvári találkozón is nagy csodálattal figyelte mindenki a nyomtatókat.
Dakota25 | 627    2015-04-01 12:59:00 [7295]
Alakul a nyomtató-állomány.
Debrecenben lehetne egy 3dp-szekciót nyitni, érdekes lenne a sok cucc egymás mellett.
Én egy autentikus hobby pozdorja-fióksín-homemade gömbfejes, szinte kizárólag szemétből épült deltával tudnék nevezni. (Ha szét nem esik útközben...)
Vernyul | 1392    2015-04-01 12:45:00 [7294]
Jogos:
béka
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-01 12:40:00 [7293]
Törölt felhasználó    2015-04-01 12:40:00 [7293]
404
Előzmény: Vernyul, 2015-04-01 12:31:00 [7291]
Törölt felhasználó    2015-04-01 12:33:00 [7292]
Vernyul | 1392    2015-04-01 12:31:00 [7291]
Béka
Ez már a világuralomra törő gépeddel készült?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-01 12:20:00 [7289]
Vernyul | 1392    2015-04-01 12:29:00 [7290]
Zsolt kérésére két közeli kép a csiguszról, mivel telefonról nem lehet átméretezni, így sem kicsik de így látszik szépen a lényeg:
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-01 11:32:00 [7287]
Törölt felhasználó    2015-04-01 12:20:00 [7289]
Törölt felhasználó    2015-04-01 11:57:00 [7288]
Küldjél nekem légyszives egy etalonbékát, most jött el az ideje:)
béka.stl
Előzmény: Vernyul, 2015-04-01 11:26:00 [7285]
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 11:32:00 [7287]
0,4-es fúvókával van és 0,2-es rétegvastagsággal.
Törölt felhasználó    2015-04-01 11:27:00 [7286]
0,2mm extruderrel?
Vernyul | 1392    2015-04-01 11:26:00 [7285]
Mert túl pontos a nyomtató, vagy elvitte a cica
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-01 11:25:00 [7284]
Törölt felhasználó    2015-04-01 11:25:00 [7284]
Szia, miért nem látom a felületen szálat?
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-01 11:10:00 [7282]
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 11:18:00 [7283]
Viszont ez a natúr PLA 210 fokos nyomtatási hőmérsékleten sokkal jobban folyik mint a fehér PLA ugyanezen a hőmérsékleten.
Össze is szálazta a nyomatot ,és kis galacsinokat is elhelyezett emiatt ,ahol átment a szemei nyomtatásánál.
Hiába brutális a szálvisszaszívásom...7mm-t szív vissza 70-el.
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 11:10:00 [7282]
Szia.
Kb 16-17cm hosszú lehet.
Nagyon szép lett a felülete, nem a fotózás sikerűlt jól.
A fehér Gigamax-os PLA szállal sokkal csúnyább a felülete, mint ezzel a natúr színüvel.
Nem gondoltam volna hogy ennyit számíthat a szál, szine és anyagminősége is.
Előzmény: keri, 2015-04-01 08:53:00 [7280]
keri | 14086    2015-04-01 08:54:00 [7281]
Akkor innen volt ismerős az aluváz
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-31 22:21:00 [7274]
keri | 14086    2015-04-01 08:53:00 [7280]
Gyönyörű a felülete. (vagy jól tudsz fotózni :D)
Mekkora ez amúgy?
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-31 22:01:00 [7270]
ezsolt74 | 1369    2015-03-31 22:50:00 [7279]
Kooperáció.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-31 22:30:00 [7277]
ezsolt74 | 1369    2015-03-31 22:31:00 [7278]
Viszont az SD kártyám jól megszívatott.
2db félkész csiga az eredménye.
Menet közben leállt a nyomtatás .
A laptopba bedugtam az SD kártyát,és azt írta hogy hiba történt és ki akarja javítani...gondoltam nosza javítsd ki.
Na ezután történtek a balesetek...
Vernyul javasolta hogy nézzem meg az SD kártyát hátha azzal vannak a gondok, és igaza volt.
Leformatáltam , és most már jó.
Vernyul | 1392    2015-03-31 22:30:00 [7277]
Persze, neked a pontos megépítésért, Zsoltnak a jó sikerült átalakításért, én meg nyomok egy puszit a pocimra a firmware-ért
ezsolt74 | 1369    2015-03-31 22:26:00 [7276]
Nagyon sokat számított hogy át lett alakítva Corexy-re, sokkal könnyedebben mozog.
Aki eddig látta mindenkinek nagyon tetszik a nyomtató
ezsolt74 | 1369    2015-03-31 22:21:00 [7275]
A Gigamax-os natúr PLA szál is nagyon jó.
A fehérrel sokkal rosszabb lett.
Belül üreges, 1,2 mm-es a falvastagság.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-31 22:13:00 [7273]
Devecz Miklós | 2663    2015-03-31 22:21:00 [7274]
Akkor megveregethetem a vállamat?
Vernyul | 1392    2015-03-31 22:13:00 [7273]
Hibátlan! Brutális a pontossága, egy kósza kis réteget nem látok, etalon printer.
vjanos | 5568    2015-03-31 22:10:00 [7272]
Sikeres volt a teszt, köszönöm még egyszer
Elsőre fordítás közben beavatkozott az Avira :S
Ezt lelőve másodikra felment a firmware, megy az LCD, az asztalon szétterítve szépen csendben forog a DRV-vel a Nema23-as motor 12V-ról. 2A körül alig tudtam lefogni a tengelyt.
Persze itt melegszik a stepstick. Azt tervezem, hogy megemelem a lábait egy plusz tüskesorral, hogy elférjen alul is a hűtőborda, meg jobb legyen ott a légáram.
Itt megcsinálta a pasas
Előzmény: Vernyul, 2015-03-30 16:03:00 [7226]
vjanos | 5568    2015-03-31 22:03:00 [7271]
Klassz
ezsolt74 | 1369    2015-03-31 22:01:00 [7270]
Itt van egy csigabiga.
0,2-es rétegvastagsággal nyomtatva.
Kivilágítva...
És közelről...
ivanovp | 219    2015-03-31 21:18:00 [7269]
Teacup fw-ben jó volt (nekem), hogy nem kellett az Arduino IDE-t használni, C-ben írták, kis méretű a futtatható kód (bár Atmega 2560-nál ez nem számít), egyszerre fűti fel az ágyat és a fejet. Nem tetszett, hogy a pronterface-ben felfűtés közben nincs hőmérséklet visszajelzés, nincs auto bed leveling, illetve úgy tűnik, mintha nem nagyon fejlesztenék. Hirtelen ezek jutottak eszembe.
Törölt felhasználó    2015-03-31 21:16:00 [7268]
Nekem is uton vannak az alkatrészek géphez ramp meg a többi kütyü!
De Jó ismerkedni a gépi vezérléssel elöre is!
Előzmény: keri, 2015-03-31 20:49:00 [7262]
elektron | 15859    2015-03-31 21:05:00 [7267]
Az TeaCup az jól működik amúgy ? Pont tegnap néztem, hogy azt is ki lehetne próbálnom.
Előzmény: ivanovp, 2015-03-31 21:02:00 [7265]
Vernyul | 1392    2015-03-31 21:04:00 [7266]
Ahogy olvasom sokan a Marlin-ban (example_configurations-ban) lapuló SCARA fw-t használják hozzá.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-31 20:58:00 [7264]
ivanovp | 219    2015-03-31 21:02:00 [7265]
Aki esetleg automatikus ágyszint beállításon (auto bed leveling) gondolkodik: nekem az induktív közelítéskapcsoló nem vált be, tönkrement. Valószínűleg a 130 fokra felfűtött ágy miatt. A szervómotoros mikrokapcsolós megoldást egész könnyen sikerült megvalósítani, működik. A bed leveling miatt álltam át Teacup fw-ről Marlinra.
Devecz Miklós | 2663    2015-03-31 20:58:00 [7264]
Megépítem, de először a firmware-t, kellene megtalálnom.
Végigbogarásztam az internetet, kb. egy hét alatt semmit sem találtam, amit fel tudtam volna használni.
Szeretem a kihivásokat, nem egészen ilyenre akarom megépíteni, ezért sem tudok használható programot találni.
Előzmény: Vernyul, 2015-03-31 20:31:00 [7261]
keri | 14086    2015-03-31 20:52:00 [7263]
Jogos, csak láttam hogy "firmware" de azt már nem néztem meg hogy nincs alatta semmi.
Viszont a matekja nem vészes, a deltának bonyolultabb, szerintem a Marlinhoz meg tudnám írni, hogy tudja ezt a fajtát is.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-03-31 20:02:00 [7260]
keri | 14086    2015-03-31 20:49:00 [7262]
Jogos.
Akkor elnézést kérek, így valóban nem egyszerű.
Nem mondom hogy lefordítom neked komplett, mert annyira jó én sem vagyok, de ha egy szakaszt nem értesz szívesen segítek értelmezni.
Beállítást még nem merek vállalni, mert még csak az asztalon működik az elektronika, mechanikára még nem raktam rá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-31 19:43:00 [7258]
Vernyul | 1392    2015-03-31 20:31:00 [7261]
Megépíthetnéd
igen van hozzá minden, kicsit nyögvenyelős mivel g-code postprocessor kell neki de elnyekereg.
itt a fórum ahol megszületett minden le van írva:
Tri-Polar Bot Concept -- Meet Wally
Devecz Miklós | 2663    2015-03-31 20:02:00 [7260]
A mechanika csak egy dolog, de hol van hozzá a program?
Előzmény: keri, 2015-03-31 18:29:00 [7257]
elektron | 15859    2015-03-31 19:57:00 [7259]
Van valami webes oldal, ahol menüszerűen kiválasztod milyen géped van és ahhoz beállítja a szoftvereket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-03-31 15:51:00 [7252]
Törölt felhasználó    2015-03-31 19:43:00 [7258]
Az angolom csak google forditó!
jó lenne valami képes le írás erről az egészről az még angol mellet is sokat segítene ramps.org
már vanak meg szűnt oldalak az alap filmware be állitásokban így elég nehéz valamit is végig csinálni!:(
Előzmény: keri, 2015-03-31 18:19:00 [7256]
keri | 14086    2015-03-31 18:29:00 [7257]
Létezik ebből összecsukható és olyan amiben nem koaxiális a tengely. Nagyrészt úgy van kitalálva hogy 3D nyomtatott alkatrészekből össze lehet pakolni, és sima golyóscsapágyak kellenek csak hozzá.
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-03-31 17:37:00 [7253]
keri | 14086    2015-03-31 18:19:00 [7256]
Kérdés hogy mennyire tudsz angolul, de ha tudsz, akkor elég egyszerű.
Szépen sorban olvasod végig, és ott tagoltan egymás után jönnek a paraméterek, jól leírva, hogy micsoda és hogy mit kell csinálni vele hogy ha mást akarsz. Általában csak a megfelelő sor elejéről ki kell törölni , hogy a csillagozást, hogy értelmezhető legyen. Vagy beírni a megfelelő helyre számokat.
Nekem sokkal inkább az volt a gondom, hogy pl. a thermisztornál nem tudtam melyik a jó típus, meg a paramétereket eleinte nem tudja az ember mennyi lesz a jó, ezekkel kísérletezni kell.
Ezek a kitöltő programok engem csak jobban összezavarnak
keri | 14086    2015-03-31 18:14:00 [7255]
Azt nem tudom hogy működik e, de én megtaláltam.
Előzmény: ezsolt74, 2015-03-31 14:41:00 [7250]
keri | 14086    2015-03-31 18:13:00 [7254]
Slic3r
Nyomtató beállításokban értelem szerűen az extrudereknél lehet kiosztani.
Előzmény: gabizun, 2015-03-31 14:04:00 [7249]
Kristály Árpád | 3085    2015-03-31 17:37:00 [7253]
Halihó Mindenkinek!
Szerintem, ha jól látom akár kevés gépmunkával is megoldható....
Árpád
Törölt felhasználó    2015-03-31 15:51:00 [7252]
Nehéz igy elsőre sok defimició megérteni mi mire is való ez menyivel átláthatóbb lenne egy szoftveres felületen összefoglalva kezdőknek is!?
Előzmény: keri, 2015-03-31 08:48:00 [7248]
[ 1.5290 ]
