Oldal 478 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   474  475  476  477  478  479  480  481  482   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2016-02-13 12:56:00 [28830]
No igen, ha a kérdést úgy teszed fel hogy azonos tömegű és hosszúságú cső vagy rúd az erősebb akkor már a cső nyer.
svejk | 33157    2016-02-13 12:32:00 [28829]
És amikor elmondod neki az észérveidet, hümmög, hogy érti, aztán a végén rávágja a cső akkor is erősebb azért van a bicikli váza és a kardántengely csőből.
Előzmény: svejk, 2016-02-13 12:27:00 [28828]
svejk | 33157    2016-02-13 12:27:00 [28828]
De hidd el nekem hogy 100 hétköznapi emberből 90 az ellenkezőjét állítja.
Mint ahogy láthatod pl. Laacika "tanácsadója" az eredeti felvetésben.
És mindez javarészt a tanároknak köszönhető, -mint az az ominózus 0,8-as szorzó a menetmagfúrásnál-, mert nem tértek ki rá elég részletességgel.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-13 12:20:00 [28827]
Csuhás | 6750    2016-02-13 12:20:00 [28827]
Erre józan és alapján azonnal mondhatod a választ: Azonos átmérő esetén a rúd merevebb. Gondolatban vizsgáld meg a cső merevségét, majd a csőbe szorosan dugj bele egy rudat. A keletkezett rúd nyilvánvalóan merevebb lesz mint az eredeti cső.
Előzmény: svejk, 2016-02-13 12:01:00 [28825]
svejk | 33157    2016-02-13 12:11:00 [28826]
A tesztet nem is olyan egyszerű végrehajtani, hiszen aligha kapsz azonos anyagminőségben csövet és tömör rudat, ráadásul a külső csőátmérők nem egyeznek a szabványos rúdanyag átmérőkkel.
Ha lenne lehetőséged ugyanazon tömör rúdanyagot megfelelő vastagságban és hosszban kifúrni, akkor pontosabb lenne a kísérleted. (attól most eltekintek, hogy fúrás közben mennyire változik meg az anyagszerkezet)
A másik fontos momentumról, pedig az előbbi írásomban írtam, tehát a pontosabb mérésekhez függőlegesen, kellene befogni a csövet és hajlítóerőt erre merőlegesen azaz vízszintesen produkálni.
Fontos lenne még a lehetőleg végtelen merev megfogás, amit ugye egy satu és satupad aligha tud teljesíteni.
Előzmény: laacika, 2016-02-12 18:12:00 [28800]
svejk | 33157    2016-02-13 12:01:00 [28825]
Egyébként mint borítékolható volt mindenki ír mindenről, csak a kérdésre nem kapott a kérdező konkrét választ
Még egyszer a kérdés/állítás lényege ez volt:
...ugyan az a összetételű acélnál (szerkezeti s235) állitólag ugyan azon átmérőjű tömör rúd nem merevebb mint egy vastagfalú cső...
(alán a "merevebb" szóba lehetne belekötni, de mi tudjuk, hogy a kérdező egyszerű hajlításra gondol)
Szóval igaz vagy hamis az állítás?
svejk | 33157    2016-02-13 11:54:00 [28824]
A másik tévedés az egyszerű hétköznapi megfigyelésből származhat mindenféle tudomány nélkül.
Ha a vastelepen két ember visz a vállán egy 6 méteres 1" csövet, az látszólag alig hajlik be, míg ha egy átm. 35-ös (alig vastagabb mint a colos cső)rúdanyagot cipelnek az szemmel láthatóan jobban behajlik.
Erre az ott bámészkodó Jóska bácsi felkiált: No látod sokkal erősebb a cső!
Csak Jóska bácsi elfelejti azt, hogy a tömör anyag tömege sokkal nagyobb mint a csőé és ez a többlet súlyerő -mint egyenletesen megoszló terhelés- nagyobb hajlítóerőként jelenkezeik a kéttámaszú tartón (a két munkásember válla).
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-02-13 08:53:00 [28813]
svejk | 33157    2016-02-13 11:42:00 [28823]
Ez csak erős hajlításnál relatív kis rádiusznál van így.
Laacika kiinduló esetében ahol reményeink szerint alig lesz jelentős behajlás szerintem nyugodtan lehet a középső síkkal számolni.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-13 09:23:00 [28816]
Kopirnyák | 2705    2016-02-13 10:56:00 [28822]
Idézet egy szerszámkészítő könyvből:
"a semleges réteg sohasem középen helyezkedik el, hanem az anyag minőségétől, a szerszám alakító felületeitől, a szélesség és vastagság viszonyától, a hajlítási sugár és a vastagság viszonyától függően befelé tolódik el.
A semleges réteg az az elméleti határvonal, ahol sem húzó, sem nyomófeszültség nem keletkezik, alakítás után is megtartja eredeti hosszát, ezért a kiterített méret számításának alapja."
Szalai György | 9544    2016-02-13 10:37:00 [28821]
Tehát optimális csőfora tartó esetén nem középen kéne lenni a lyuknak?
Azért érdekel, mert akkor ez rácsos tartók esetén is jelentőséggel bír.
remrendes | 4256    2016-02-13 10:07:00 [28820]
Nekem "semleges szal" neven remlik
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-02-13 09:07:00 [28814]
remrendes | 4256    2016-02-13 10:05:00 [28819]
Szerintem a csonel kisebb a masodrendu nyomatek, ezert lesz jobb ebbol a szempontbol, de nyirasra erzekenyebb.
Előzmény: laacika, 2016-02-12 14:38:00 [28793]
mex | 1221    2016-02-13 09:59:00 [28818]
Pontosabban nem a réteg, hanem annak az elhelyezkedése vándorol
De tényleg szép a mechanika.
Előzmény: zozo, 2016-02-13 09:34:00 [28817]
zozo | 5527    2016-02-13 09:34:00 [28817]
És ráadásul hajlás közben vándorol is ez a réteg...--Milyen szép a mechanika
Csuhás | 6750    2016-02-13 09:23:00 [28816]
Nem középen hanem nagyjából 1/3-nál közelebb a belső ívhez.
Csuhás | 6750    2016-02-13 09:17:00 [28815]
Nem véletlenül fogalmaztam így a szemleges zóna helyzete elég bonyolultan határozható meg függ a nyújtáshoz, és zömítéshez szükséges erő nagyságától. Ráadásul ezek az erők a deformáció során nem lineárisan változnak is. Azt hiszem valahol itt van a határ amit még szemléletesen lehet magyarázgatni a matematika mellőzősével.
Előzmény: Szalai György, 2016-02-13 08:52:00 [28812]
Rabb Ferenc | 4387    2016-02-13 09:07:00 [28814]
A semleges réteg nem vonal, hanem egy sík felület. Az anyag tömeg középpontján halad keresztül a hajlításra merőleges síkban.
Szabályos geometriai alakzatok esetében (rúd, cső négyzet, téglalap stb) természetesen "középen"
Rabb Ferenc | 4387    2016-02-13 08:53:00 [28813]
Áruld már el légyszi', hogy mi lett belőle. Szerintem a szokásos. Sokan csak írnak, de nem olvasnak...
Egy helytelen megfogalmazás okozza a tévedést. Azonos átmérőjű rúd és cső esetében a keresztmetszet nem azonos!!!
Példaként: egy 20mm átmérőjű rúd keresztmetszete 314mm2. Egy ugyanekkora anyag keresztmetszetű 3mm-es falvastagságú cső külső átmérője viszont 36,33mm!
A #28799-ban leírtak okán a nagyobb átmérő (nagyobb a szélső szál távolsága) miatt a cső sokkal nagyobb hajlító szilárdságú. Vagyis azonos terhelés hatására kevesebbet hajlik le, ugyanakkora anyagfelhasználás (tömeg) mellett.
Tehát még egyszer: az átmérő hossz méret, a keresztmetszet pedig terület. Nagy különbség
Előzmény: laacika, 2016-02-13 01:20:00 [28811]
Szalai György | 9544    2016-02-13 08:52:00 [28812]
„A kettő között lesz egy szakasz ami alig deformálódik.”
Ez a vonal, az anyag keresztmetszetén belül, vajon hol helyezkedik el?
Ugyanolyan mértékű nyújtást és zömítést okoz a hajlító erő, és a vonal középen van?
Vagy a zömítéshez több erő kell, és a vonal eltolódik a középtől?
(Vagy hibás a kérdésfelvetés?)
Előzmény: Csuhás, 2016-02-12 18:50:00 [28801]
laacika | 3149    2016-02-13 01:20:00 [28811]
Làtom,és kicsit gondoltam is hogy ez lesz belőle.
Előzmény: svejk, 2016-02-12 19:42:00 [28807]
szoszko | 102    2016-02-12 20:54:00 [28810]
Köszi akkor holnap villamossági bolt .
Törölt felhasználó    2016-02-12 19:56:00 [28809]
Volt. Ma már ez nem igaz.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-12 19:50:00 [28808]
Csuhás | 6750    2016-02-12 19:50:00 [28808]
Fekete vagy fehér... ma is tanultam valamit.
Előzmény: svejk, 2016-02-12 19:36:00 [28806]
svejk | 33157    2016-02-12 19:42:00 [28807]
Látod, már kezdődik is!
svejk | 33157    2016-02-12 19:36:00 [28806]
Ma már alig van kivétel, hogy az üzemi fehér vagy világosszürke, az indító pedig fekete színű.
Ha van összehasonlítási alapod, akkor abból is látszik, hogy az indító azonos villamos paraméterek mellett sokkal kisebb kubatúrával rendelkezik.
Előzmény: szoszko, 2016-02-12 19:17:00 [28804]
Csuhás | 6750    2016-02-12 19:24:00 [28805]
Típus jelzés alapján... Az üzemi kondi talán kisebb vesztességű hogy ne melegedjen.
szoszko | 102    2016-02-12 19:17:00 [28804]
Hogy lehet megkülömböztetni az üzemi kondit az inditótol?
Csuhás | 6750    2016-02-12 19:08:00 [28803]
Most modiként javíthatnám: nem vesz részt -> alig vesz részt
Rabb Ferenc | 4387    2016-02-12 19:01:00 [28802]
A " teher viselésében" a teljes anyagkeresztmetszet részt vesz. Ez alól csak az elméletileg és gyakorlatilag is nulla vastagságú ún. semleges réteg a kivétel. De az is csak úgy, hogy nem szenved hosszváltozást csak alakváltozást.
Csuhás | 6750    2016-02-12 18:50:00 [28801]
Egy szemléletes magyarázat kísérlet: Ha egy rudat hajlítani kezdesz akkor külső íven nyúlik az anyag belül pedig zömül. A kettő között lesz egy szakasz ami alig deformálódik. No az az anyagrész nem vesz részt a teher viselésében, így akár ki is hagyhatod. Illetve ha átcsoportosítod a legnagyobb deformációjú részek erősítésére akkor feltaláltad a csövet
laacika | 3149    2016-02-12 18:12:00 [28800]
Ezt legalább értettem.
Igen valami ilyesmire számitottam hogy ez egy örökzöld téma lesz. (Mint a benzin-diesel).
Azt hiszem erre egy nagyonegyszerű teszt is válaszol olyan pontosan ami nekem megfelel.
Azonos keresztmetszetű és anyagminőségű tömör és cső azonos hosszal,megfogni végét satuba és másik végét leterhelni xy kg-al,ez a behajlás azért már valamit elárul.
Előzmény: svejk, 2016-02-12 17:46:00 [28796]
Rabb Ferenc | 4387    2016-02-12 18:06:00 [28799]
Ez így teljesen alaptalan és helytelen megállapítás
A hiba ott van, hogy nem azonos átmérőjű, hanem azonos anyag keresztmetszetű! Tehát ha rúd és a cső keresztmetszete azonos akkor nyilvánvaló, hogy a cső átmérője nagyobb lesz. Bár a tömegük azonos marad.
A hajlítás méretezésekor alkalmazott másodrendű nyomaték az átmérő negyedik hatványával arányos. I= d^4*pi/64 Vagyis a cső nagyobb átmérője miatt sokkal nagyobb lesz. Ezért a lehajlás kisebb.
(© Devecz Miklós linkjén a 113 oldal tetején lévő képlet)
Csabi1004 | 219    2016-02-12 17:54:00 [28798]
Ez valóban jó kérdés...
Elmagyarázni én sem tudom,de igaz....Devecz kolléga meg egy kis segítséget is adott...ki kell számítani...
svejk | 33157    2016-02-12 17:48:00 [28797]
No és persze a vitázók mindig elbeszélnek egymás mellet. )
svejk | 33157    2016-02-12 17:46:00 [28796]
Örökzöld slágertéma, mint a dízel-benzin, Linux-Windows )
Bár ez a téma egzaktabb mint az említettek, de nagyon kevés olyan ember van aki érthetően el tudja magyarázni.
Általában már a kérdések is rosszul vannak megfogalmazva, keverednek a tulajdonságok.
Azonkívül rengeteg a témában a szájhagyomány, a régi általános vagy középiskolai emlékek ahol sokszor a tanár is csak odadobta a csontot.
Aki igazán érti és bizonyítani is tudja azok pedig már nem tudnak a hétköznapi nyelven beszélni.
Kíváncsi leszek lesz-e itt rá vállalkozó szellem.
laacika | 3149    2016-02-12 17:19:00 [28795]
Köszi,hogy őszinte legyek ebből nem sokat értettem
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-02-12 16:36:00 [28794]
Devecz Miklós | 2663    2016-02-12 16:36:00 [28794]
Egy kis méretezés példákkal
laacika | 3149    2016-02-12 14:38:00 [28793]
Egy kis vasas kérdés ismét,ugyan az a összetételű acélnál (szerkezeti s235) állitólag ugyan azon átmérőjű tömör rúd nem merevebb mint egy vastagfalú cső,ez érdekes számomra.
Behajlásra gondolok,mondjuk igy belegondolva olyan mint ha a csövet semm lenne könnyebb meghajlitani mint egy tömör anyagot,akkor hogy is van ez?
Szasza43 | 216    2016-02-11 17:14:00 [28792]
Kösz
megpróbálom
Előzmény: smalla, 2016-02-11 17:04:00 [28791]
smalla | 1117    2016-02-11 17:04:00 [28791]
uhmm, ez a vezérlő ilyet nem tud. Szóval én úgy csinálnám, hogy külön kapcsolnám a vezérlő 5V-ját és a motor tápját, s a motor tápjával együtt kapcsolnám ki a féket.
Előzmény: smalla, 2016-02-11 17:00:00 [28790]
smalla | 1117    2016-02-11 17:00:00 [28790]
Ez dinamikus, szabályozható fék vagy rögzítőfék? Ha rögzítőfék, akkor a servo ready kimenet éledésekor szokás kikapcsolni a féket, onnantól a motor viszi és tartja.
Előzmény: Szasza43, 2016-02-11 16:47:00 [28789]
Szasza43 | 216    2016-02-11 16:47:00 [28789]
Kösz,
Ezt tudom, csak a féket, hogy vezéreljem?
Hogy mikor megy a Z tengely nyisson a fék.
Törölt felhasználó    2016-02-11 16:43:00 [28788]
Csatolókártya bekötése:
http://cncdrive.com/downloads/HDBB2_manual.pdf
Vezérlő bekötése:
http://cncdrive.com/downloads/DG4S_series_manual.pdf
Vezérlő beállító szoftver:
http://cncdrive.com/Servoconfig3.html
Előzmény: Szasza43, 2016-02-11 16:08:00 [28787]
Szasza43 | 216    2016-02-11 16:08:00 [28787]
Bocs,
Ez ajelelosztó:http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?categoryID=39
Ez a szabályzó:http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?productID=417
Kösz.
Törölt felhasználó    2016-02-11 16:04:00 [28786]
Milyen vezérlőbe?
Előzmény: Szasza43, 2016-02-11 15:44:00 [28785]
Szasza43 | 216    2016-02-11 15:44:00 [28785]
Segítséget szeretnék kérni, Sanyo Denki fékes DC motort akarok alkalmazni Z tengelynek.
A vezérlésbe, hogy kell bekötni
smalla | 1117    2016-02-11 15:35:00 [28784]
Kipróbálom este 2 akármilyen diódával, és megnézem, hogy hova is vannak bekötve pontosan, mert most nem látszik jól, meg van még pár enkóderem, amik közül remélem 1 legalább jó lesz, és ki tudom mérni. Mert amiről a kép készült, szerintem az is el van korrodálva csak még nem esett ki a közepe.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-11 14:59:00 [28783]
Csuhás | 6750    2016-02-11 14:59:00 [28783]
Vissza kéne rajzolni a panel dióda környéki részét. Majdnem biztos vagyok benne hogy a dióda csak túlfeszültség védelmi, vagy tápfesz csökkentő szereppel bír. Így akármilyen két diódával el kell indulnia. Ha már működik akkor esetleg berakhatsz gyors diódát.
Előzmény: smalla, 2016-02-11 14:32:00 [28779]
Dakota25 | 627    2016-02-11 14:57:00 [28782]
Igaz, de akkor is:
Mi a fenét keres ott két SORBAKÖTÖTT 1000V;1-2A körüli böhönc gyorsdióda???
Érintésvédelem, ESD-védelem vagy mi a csuda?
Előzmény: Csuhás, 2016-02-11 14:47:00 [28780]
Dakota25 | 627    2016-02-11 14:47:00 [28781]
Túrok.... bár egy staneclit kéne megtalálnom 500 m2-en.
EBay-en bőven találsz, de bármelyik alkatrészboltban előfordulhat, nem olyan ritka.
[ 0.9124 ]
