Oldal 476 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   472  473  474  475  476  477  478  479  480   Következő ►  Utolsó ►|
ivanovp | 219    2015-04-02 18:55:00 [7401]
A Marlin FW-t most kezdem használni: egy olyan hibába futottam bele, mintha lépést tévesztene X irányban. De az DEFAULT_XYJERK-et levettem 0-ra, a DEFAULT_ACCELERATION 100-ra és a DEFAULT_MAX_FEEDRATE-et is 50-re. Már csak vánszorog, de akkor is elrontja a nyomtatást. Teacup fw-rel 500-as gyorsulás és 85 mm/s-es feedrate-el megy a nyomtatás. Valaki tapasztalt már ilyesmit?
Milyen verziójú Marlin fw-t használtok? Stabil 1.0.2-es vagy a development ág? Én a development ágat töltöttem le git-ből...
Gaboor007 | 109    2015-04-02 18:50:00 [7400]
Az azért van, mert azt hiszi a gép, hogy lépett felfelé egy bizonyos távolságot, tételezzük fel, hogy 0,3 mm-t. Mivel üt a menetes szár, és valószinűleg lefelé is nyomja a léptető motort, ezért az elméleti 0,3 mm helyet a valóságban kevesebbet lép. Az anyagmennyiség amit megolvaszt és kinyom a fej magából, az 0,3 mm lépéshez lett kiszámolva, de mivel kevesebbe mozdul el z irányban, ezért kevesebb a hely is ahová megy...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-02 17:45:00 [7398]
ezsolt74 | 1369    2015-04-02 18:03:00 [7399]
Nekem a Prusán is görbe volt a menetes szár de mivel nem volt fixen rögzítve a Z kocsira ,ezért ez nem volt probléma.
A dupla köszörült acél tengelyt nem tudta elnyomni.
Törölt felhasználó    2015-04-02 17:45:00 [7398]
Ok. Az is zavaro hogy az extruder csore szetkeni a feluletet. Magas a hofok?
Előzmény: Dakota25, 2015-04-02 17:02:00 [7396]
Gaboor007 | 109    2015-04-02 17:15:00 [7397]
Szerintem görbe a Z menetes szár. Nekem is ilyen volt, és elnyomta a motort is magasság lépés közben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-02 16:09:00 [7395]
Dakota25 | 627    2015-04-02 17:02:00 [7396]
Próbálj elvenni tőle 2-3 (5?)% szálat!
Flow rate: 97%
Nézd meg, javul-e!
Törölt felhasználó    2015-04-02 16:09:00 [7395]
Sziasztok... nem lett jobb a megbeszélt paraméterekkel... mi van rosszul beállítva?
elektron | 15859    2015-04-02 14:38:00 [7394]
A G kódban megnézed a Z paramétert mikor 5mm-re állítja, meg 10, stb. és oda beszúrod a hőfok parancsot.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-02 09:48:00 [7391]
ezsolt74 | 1369    2015-04-02 12:03:00 [7393]
A PLA 60 fokig felette már lágyul, az ABS 110 fokig bírja, felette meg a HIPS ami 180 fokot bír.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-02 11:16:00 [7392]
Törölt felhasználó    2015-04-02 11:16:00 [7392]
Rendben, PLA a legalkalmasabb,
de 72 fokC a max hőfok, amit kibír. És felette?
Vagyis alkalmas szerkezeti anyag céljára?
Kb a faggyúgyertya...
(kalaptartóba ne tegyük)
ezsolt74 | 1369    2015-04-02 09:48:00 [7391]
Az nem lehet, hogy minden nyomtatóhoz egyedileg kéne megírni, a nyomtató paramétereihez igazítva?
Vagy csak valami egyszerű ok miatt nem megy csak az Ultimaker 2-n.
De nagyon hasznos kis teszt lehetne.
keri | 14086    2015-04-02 09:16:00 [7390]
Meg is van. A legtöbb firmware támogatja az M104-es kódot pl M104 S190 az 190fokra állítja az extrudert.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-02 09:01:00 [7387]
keri | 14086    2015-04-02 09:11:00 [7389]
G-kódban nem lehet megadni? Ok hogy a szeletelők nincsenek felkészíve erre, de csak a gkódból veszi mindegyik a hőmérsékletet.
Akkor meg csak simán beszúrod, minden torony kódja után.
ezsolt74 | 1369    2015-04-02 09:10:00 [7388]
Itt van a teszt.
http://www.thingiverse.com/thing:696093
ezsolt74 | 1369    2015-04-02 09:01:00 [7387]
A Thingiverse-n találtam egy jó tesztet a múltkor, amivel a szálat lehet letesztelni.
5 fokonként emeli a hőmérsékletet 185 és 220 fok között, egy kis tornyot nyomtat, és közben tesztel, homorú, domború ,túlnyúlás stb-t.
És meg tudod utána nézni hogy az adott szállal milyen hőmérsékleten lesz a legjobb a nyomtatás minősége.
Az a gond hogy ez kizárólag csak az Ultimaker nyomtatóhoz használható, mert más nyomtatón nem változtatja a hőmérsékletet.
Hacsak nem ülsz ott mellette ,folyamatosan bele nem nyúlsz , és emeled a hőmérsékletét szintenként.
Ezt lenne jó megcsinálni univerzálisra.
Így minden szálnak be lehetne állítani az ideális hőmérsékletet.
Törölt felhasználó    2015-04-02 08:07:00 [7386]
Tehát úgy tűnik, hogy az elektron alkatrészei és csigabigád felülete tökéletes, vagyis a módszerrel elérhető legjobb..
tehát a damilt hagyom a fűnyíróknak és a sebészeknek...
(bontatlan 3 mm átm fűnyíró damil eladó, 650,- nettó/tekercs)
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-02 07:19:00 [7385]
ezsolt74 | 1369    2015-04-02 07:19:00 [7385]
Igencsak nagy különbségek vannak a szálak minősége és tapadása között, ezt tanusíthatom
Előzmény: Vernyul, 2015-04-02 06:46:00 [7384]
Vernyul | 1392    2015-04-02 06:46:00 [7384]
Az a titka, hogy jó szálat kell venni. A Gigamaxos ABS és Herz-es új szál is jó. Nem reped és felhajlani sem annyira akar mint a régi Herz-es szál.
Előzmény: elektron, 2015-04-02 03:06:00 [7383]
elektron | 15859    2015-04-02 03:06:00 [7383]
Ezeknek a problémás anyagoknak, mint ABS, meg hasonlók hogy jobban összeragadjon a réteg nem az titka, hogy egész vékony réteget, jó lassan nyomjunk pl. ? Hogy megfelelően összeolvadjanak a rétegek ? Vagy nagyobb fejjel, pl, illetve bunkóbb végűvel, ami jobban előmelegíti az előző réteget, ahogy felé megy ?
Az az érdekes, hogy a szál amiből nyomunk, is csak összeolvadt valahogy ugyebár, tehát nem lehetetlen, csak az összeolvadást elősegítendő kell bevetni, mindent, ami ezt támogatja.
elektron | 15859    2015-04-02 03:03:00 [7382]
Én most próbáltam egy Bendlay nevű valsmit, de az is olyan, mint az ABS szétreped nem fasza.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-02 01:48:00 [7380]
Törölt felhasználó    2015-04-02 01:52:00 [7381]
Szivos, erős, csuszos anyag... a ABS-hez kepest...
(azert kell a gomb is)... tudom, maaspdika van
Törölt felhasználó    2015-04-02 01:48:00 [7380]
Ok. Mit szoltok a poliamidhoz? Probalta valaki?
(a nők hasat is ezzel varrjak még gombot is varrnak a seb vegere-de az mas)
elektron | 15859    2015-04-02 00:43:00 [7379]
Ez PLA silver (ezüst szín). 185 fokkal nyomtatom. Fújni kell ventivel oldalról valami hajszárító szerűséggel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-01 23:48:00 [7378]
Törölt felhasználó    2015-04-01 23:48:00 [7378]
Ez milyen anyag?
Előzmény: elektron, 2015-04-01 22:16:00 [7375]
elektron | 15859    2015-04-01 22:43:00 [7377]
Ha egy adott anyagra nézem tulajdonképpen pár jól beállított paraméter a lényege, hogy jó legyen, csak amíg erre rájön az ember az egy kis időt elemészt.
Előzmény: keri, 2015-04-01 22:29:00 [7376]
keri | 14086    2015-04-01 22:29:00 [7376]
Felvágós!
Azért volt rosszabb is az első próbálkozás, amikor forrasztó pákával ragasztgattad vissza a leváló békát
De azért nem túl nagy a szám mert nekem még olyan sem volt
Csak azért mondtam, hogy az első nyomtatás senkinek sem olyan makulátlan.
elektron | 15859    2015-04-01 22:16:00 [7375]
Most itt tartok, matricás, ahonnan indultam, ha megnézed mennyi a fejlődés:
elektron | 15859    2015-04-01 22:03:00 [7374]
Nálam a papírlapot aládugok, leviszem 0.1mm-enként a végén úgy hogy a papírt már szorítja és azt veszem 0 pontnak és így mindig jó eddig, lekopogom, nem is tervezek egyelőre automatikát, úgy is itt ülök és bámulom, ahogy nyom.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-01 21:52:00 [7373]
Vernyul | 1392    2015-04-01 21:52:00 [7373]
Én a saját nevemben nyilatkozok, ne haragudj de az auto bed levelnek nem látom értelmét. Ha rendes masszív pontos mechanika van tisztességes 4mm alu lapos asztallal és mondjuk azon még egy tükör, 1 perces papírlapos beállítás után többet nem kell hozzá nyúlni. Minden nyomtatást ugyan annál a magasságnál kezd tapadási probléma nélkül. Ez az automata szintezés a problémák elkendőzésére született megerőszakolva a nyomtatót, hogy mégis képes legyen alapvető mechanika hiányosságai ellenére valahogy nyomtatni. Annó a deltánál én is játszottam vele egy napot, tized alatti pontossággal belőttem vele az asztalt mindenhol, mégse tapadt...csak a homlokomon az ér dagadt. Kidobtam az egészet visszaállítottam mindent és kézzel/papírral belőttem fél óra alatt utána már nem volt tapadási probléma.
A te esetedben ráadásul a servo is oda vissza hajlik a mérések között (és remeg is kicsit) ezzel tovább rontva a pontosságot.
Kérlek ne vedd sértésnek építő jellegű kritikának szántam.
Előzmény: ivanovp, 2015-04-01 20:09:00 [7364]
KBalázs | 1507    2015-04-01 21:31:00 [7372]
Nem tudtam milyen volt eredetileg, csak azt hogy átépítetted . Jobbra.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-01 21:20:00 [7371]
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 21:20:00 [7371]
Még nem tökéletes mert az X kocsi csapágyazása még nem kielégítő, mert van kotyogása, ezt meg ki kell küszöbölnöm még.
A H-bot elrendezésre gondolsz?
Ott a minőséggel voltak problémák, mert az Y kocsira ható csavaró erők miatt pontatlan volt.
Előzmény: KBalázs, 2015-04-01 21:05:00 [7370]
KBalázs | 1507    2015-04-01 21:05:00 [7370]
Nem semmi minôség, ezzel a szálolvasztásos technológia határait feszegeted. Az eredeti XY elrendezésben nem volt jó a minôség, vagy a sebesség?
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-01 20:15:00 [7365]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-01 20:38:00 [7369]
Ezt akarom eladni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-04-01 20:35:00 [7368]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-01 20:35:00 [7368]
Hunka Tibor Selfi
Kérdezem a nagyérdemű társaságot , hogy a Selfi digitalizálóm és a 3D nyomtató Debreceni bemutatását ki támogatná ?
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 20:31:00 [7367]
Olyan a hangja mint az Alien-ből a rakodórobot.
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 20:28:00 [7366]
A szokásos.
A béka eredeti méretben kinyomtatva,nincs átméretezve.
Nyomtatási sebesség belső 50mm/sec ,külső 40mm/sec
0,1mm-es rétegvastagság, Gigamax-os natút PLA.
1 óra 13 perc alatt végzett a nyomtatással.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-01 20:03:00 [7363]
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 20:15:00 [7365]
Kocka 0,1-es rétegvastagság.
ivanovp | 219    2015-04-01 20:09:00 [7364]
Videó az auto bed leveling témában (első próbák egyike, még nem tökéletes):
videó
Az auto bed leveling után nekem kell még egy Z kalibráció, mert keletkezik egy kis offszet (nem pont annyi, mint a Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER). Nektek is így működik?
Törölt felhasználó    2015-04-01 20:03:00 [7363]
Tobbi parameter? (Bocs telo)
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-01 19:40:00 [7362]
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 19:40:00 [7362]
Béka.
0,1mm-es rétegvastagság.
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 19:26:00 [7361]
Alakítsd át ilyenre.
K8200 corexy
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-01 19:05:00 [7359]
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 19:09:00 [7360]
0,2-vel 41 perc egy béka.
De te gondolom slic3r-t használsz.
Törölt felhasználó    2015-04-01 19:05:00 [7359]
Köszönöm a bíztatást
Előzmény: keri, 2015-04-01 18:46:00 [7354]
Törölt felhasználó    2015-04-01 19:04:00 [7358]
kíváncsi leszek az egyórás békád "bőrére"
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-01 18:53:00 [7356]
Törölt felhasználó    2015-04-01 19:03:00 [7357]
0,2 -vel, kb 30 perc...
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-01 18:50:00 [7355]
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 18:53:00 [7356]
Most nyomtatok egy teszt békát 0,1-es rétegvastagsággal és 1 óra 20 perc.
ezsolt74 | 1369    2015-04-01 18:50:00 [7355]
Milyen rétegvastagsággal nyomtattad a békát?
Mert megnéztem és 0,3-as rétegvastagságnál nálam a Cura 27 percet ír ki 50/sec-es belső és 40mm/sec-es külső sebességgel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-01 18:38:00 [7353]
keri | 14086    2015-04-01 18:46:00 [7354]
Kezdésnek jó ez, ne csüggedj.
Nézd meg Elektron első nyomtatását
kicsit finomítani kell az orsót, meg a beállításokat, hűtést, de semmi generális probléma nincs szerintem.
Törölt felhasználó    2015-04-01 18:38:00 [7353]
olyan sose lesz a felület, mint ˆ ezsolt74 bigacsigája...
de majd a talin a welcome drink után...
az is biztosan jelent valamit, hogy a békám 20 perc, a csigája több óra...
Törölt felhasználó    2015-04-01 18:32:00 [7352]
Na, jó. Tudok esztergálni, de marni (befűrészelgetni) nem "készség" hiányában... bár 1 db, lombfűrész...
a mipolán cső ha vastagfalú, akkor biztos ok...
Előzmény: keri, 2015-04-01 18:22:00 [7349]
[ 1.4209 ]
