Oldal 476 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   472  473  474  475  476  477  478  479  480   Következő ►  Utolsó ►|
LittleSV | 841    2016-02-25 13:19:00 [28930]
Megoldva
Előzmény: LittleSV, 2016-02-25 11:05:00 [28928]
Antal Sándor | 334    2016-02-25 11:54:00 [28929]
A legtöbb amivel idáig dolgom volt elektromágneses elven működött.
Egy kis szolenoid tekercs mozgatta a vágókést,a gerjesztő áram változtatásával lehetett szabályozni a vágó erőt.
De van egy zünd plotterem,ahol pneumatikus henger nyomja le a kést.
Előzmény: hidroponi, 2016-02-24 12:51:00 [28927]
LittleSV | 841    2016-02-25 11:05:00 [28928]
Sziasztok. Ha már vágóplotter, valaki nem tudna néhány panel rajzot átkonvertálni nekem ehető formátumba (pdf vagy tif). HPG formátumban van, de irfanview csak indexkép méretben jeleníti meg, uniview nem jelenít meg semmit, hpglviewer hibára futá a fájlok megnyitásakor, másik nem kompatibilis win 8.1-el, az online konverternél meg elindul a letöltés de 99%-nál sosem megy tovább...
SOS tudna vki segíteni? Gondolom HP plotter sw, vagy AutoCAD megeszi, és lehet exportálni?! Köszönöm előre is!
hidroponi | 510    2016-02-24 12:51:00 [28927]
segítsetek légyszíves!
a vágóplottereknél milyen mechanikai módszerrel oldják meg a vágási erő beállítását?
sajnos sosem volt a kezemben még ilyen fej, pláne szétszedve..
köszönöm!
jani300 | 12314    2016-02-24 10:31:00 [28926]
Köszi !
Éreztem hogy kell lennie valami bibinek
Túl szép lenne ennyiért a menyasszony !
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-02-24 10:27:00 [28924]
vjanos | 5568    2016-02-24 10:29:00 [28925]
A leírásban egyértelműen azt írja, csak a 400mm hosszú orsó van a csomagban.
Előzmény: jani300, 2016-02-24 08:15:00 [28923]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-24 10:27:00 [28924]
belém bújt a kisördög : szerintem ez csak az orsó ! ( kici kínai trükközik a fotóval ) Kérdezd meg az eladót ( én rendszeresen teszek föl kérdéseket 1 nap és megjön a válasz )
jani300 | 12314    2016-02-24 08:15:00 [28923]
http://www.ebay.de/itm/1pc-L400mm-Kugelumlaufspindel-1605-ZUSCHNITT-Linear-Ball-Screw-CNC-Frase-SFR/401051770309?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140117125630%26meid%3Dfda103b798cf4e719b2e9ca03a432bdb%26pid%3D100009%26rk%3D2%26rkt%3D10%26sd%3D361390076984
Találtam az eszterga topikban lévő link alapján ezt az orsót, anyát .
Van ebben valami buktató ?
Nem tűnik rossz árnak . Nincs végmunkálva , de az nem baj nekem .
Nem tudok németül
smalla | 1117    2016-02-23 20:17:00 [28922]
Van nekem több ilyen enkóderem
A javításhoz az optikát szétszedtem. Az összerakása sajnos nem triviális, már eltököltem vele pár órát, de nem sikerült jól beállítani, van ennek valami trükkje? Hogy csinálják ezt a nagyok?
remrendes | 4256    2016-02-22 20:23:00 [28921]
Ha meg aktualis a problema, irj ram es leszimulaljuk.
Előzmény: laacika, 2016-02-13 01:20:00 [28811]
n/a (inaktív)    2016-02-22 11:09:00 [28920]
kzoli | 59    2016-02-22 11:00:00 [28919]
Nézzd meg, hogy minden kábel rendesen csatlakozik-e a vezérlőhöz/géphez. Nálam egyszer az LPT kábel nem volt rendesen a helyére pattintva. Olyan volt mintha nem lett volna erő motorokban vagy szorult volna a mechanika. Miután rendesen rögzítettem a kábelt, teljesen megtáltosodott a masina.
Egy próbát megér!
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-22 09:49:00 [28918]
n/a (inaktív)    2016-02-22 09:49:00 [28918]
Értem, elnézést az építéshez és a beállításhoz nem értek. A mach3 ban lehetőség van ha jól emlékszem fade rate állításra. Ha terhelés alatt ezt az értéket 30 % nál magasabbra állítom, akkor téveszt a gép..
gab27 | 530    2016-02-22 09:30:00 [28917]
Minek a 30%-ánál? És mit jelent az, hogy "dolgozni"? Itt olyan kifejezéseknek kéne állnia, mint "üresjáratban" vagy legalább "terhelés alatt"...
Elég sok oka lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-22 09:19:00 [28916]
n/a (inaktív)    2016-02-22 09:19:00 [28916]
Adott egy cnc gép tb 6560-as vezérlővel.
Azt szeretném kérdezni, hogy ha nem tudok 30 % nál gyorsabban dolgozni vele akkor beállítás kérdése lehet? Minek kellene utánaolvasnom? Vezérlő tb6560, Mach 3.
kertész laci | 773    2016-02-21 23:42:00 [28915]
Zuglóban,a Várna utcában van egy maszek féktárcsa és fékdobkészítő !Talán tud segíteni.
Előzmény: dcsaba, 2016-02-21 22:04:00 [28913]
guliver83 | 3241    2016-02-21 22:05:00 [28914]
Akkor csináld féktárcsából!
dcsaba | 1616    2016-02-21 22:04:00 [28913]
A rozsdásodás zavarna a legkevésbé. Olyan anyagra lenne szükség ami alkalmas féktárcsának. Szívós, kopásálló, nem hajlamos repedésre és bírja a súrlódásból adódó hősokkot.
guliver83 | 3241    2016-02-21 16:44:00 [28912]
Itt van leírás ha az jó.
Link
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-02-21 16:39:00 [28911]
Hunka Tibor | 8036    2016-02-21 16:39:00 [28911]
Kéne nekem e-mailben H1 vezérlőhöz a Mach3 konfig file , időm nincs rá hogy megcsináljam . Már csak ez hiányzik a digitalizálóm forgatójához .
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-02-21 12:52:00 [28910]
Jó kérdés, sajnos az említett holo matrica miatt ezt nem tudtuk megnézni,de mindegy is, úgy néz ki hogy a kolléga rendel hozzá egy trafót.
Előzmény: pbalazs, 2016-02-21 10:03:00 [28907]
sasi | 1903    2016-02-21 11:33:00 [28909]
Szia Gábor!
Talán azért lehet jó féktárcsának, mert martenzites szerkezetű rozsdamentes acél ez az anyag.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-02-21 07:26:00 [28906]
Gyati | 638    2016-02-21 10:59:00 [28908]
Kevésbé rozsdásodik sok állás után.
Szerintem ilyen van a motorokon is.
pbalazs | 638    2016-02-21 10:03:00 [28907]
Igen, azt értem, hogy miért lehet jó, csak az a kérdés, hogy tiltja-e valami, hogy DC-t kössek rá. Pl. a proci figyeli a hálózatot, és azokat a harmonikusokat kiszűri, vagy ahhoz szinkronoz valamit, vagy mittudomén.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-02-20 22:19:00 [28903]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-02-21 07:26:00 [28906]
Tegnap elsőre én is erre tippeletem Az ilyen megadás ( szám, főötvőző , segédötvöző ,szám ) általában könnyen visszafejthető mert az első szám a carbontartalomra utal és a második szám a főötvöző százalékos mennyiségének 4 szerese . Egy példa : 42 CrMo4 C= 0.42% Cr = 1 %
Ezen az alapon a 3Cr15 C= 0.03% Cr = 3.75% . Gyanús az extrém kis carbontartalom . A króm lehetne . Rákerestem a google n és egy orosz oldal egy spéci( rozsdamentes ) kést reklámozott . Megállapítható hogy nem a szokványos módon van kódólva az anyag . Gyati tippje lesz a valós . Ez egy késanyag 0.15-0.35% carbon 14-15% cróm . A késesek használják . Hogy mi indokolta a féktárcsánál a felhasználását az érdekes ....
dcsaba | 1616    2016-02-21 00:27:00 [28905]
És lehet ilyen lemezt szerezni? Szükségem lenne egy 400x400as darabra. 5mm vastag.
Gyati | 638    2016-02-20 23:15:00 [28904]
Egyszerű rozsdamentes acél.
Így keresd: 420J2
Előzmény: dcsaba, 2016-02-20 19:42:00 [28900]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-02-20 22:19:00 [28903]
Azért jó hogy váltófeszültség mert így nem kell külön bíbelődni az egyenirányítással és pufferolással, hanem beköti a trafót és már kész is roppant praktikus, megbontani azért nem tudja, mert garanciás, és egy holo matricával le van ragasztva.
Előzmény: pbalazs, 2016-02-20 19:53:00 [28901]
sufnituning | 3480    2016-02-20 22:01:00 [28902]
Valószínű, hogy ez már a A növelt karbontartalmú öntöttvas, melyet
rézzel, krómmal, nikkellel és mangánnal
ötvözbek. Ezek karbidképzõ elemek,
a karbonnal stabil, kemény karbidokat
képeznek, amelyek a féktárcsák
anyagát keménnyé és kopásállóvá
teszik és egyben az öntöttvas szilárdságát
is növelik.
pbalazs | 638    2016-02-20 19:53:00 [28901]
A honlap és az adatlapja alapján nem egyértelmű, én belenéznék, ha sürgős.
Ha ráér hétfőig, akkor inkább kérdezd meg a forgalmazót, csak hogy ne vesszen el a garancia.
Bár nem tudom, minek kellene AC egy motorvezérlőnek...
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2016-02-20 18:39:00 [28899]
dcsaba | 1616    2016-02-20 19:42:00 [28900]
SEGÍTSÉG! Mit jelent a 3Cr15 anyagminőség? Egy féktárcsa anyag-megjelölésénél találtam ezt az adatot.
Árkovits Zsolt | 130    2016-02-20 18:39:00 [28899]
DM860A
Előzmény: pbalazs, 2016-02-20 18:28:00 [28898]
pbalazs | 638    2016-02-20 18:28:00 [28898]
Megnéztem a honlapjukon a 7,2A-es vezérlőket, és ott AC/DC van. Mi a vezérlőd típusa?
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2016-02-20 18:14:00 [28896]
pbalazs | 638    2016-02-20 18:24:00 [28897]
Nekik már írtál?
Azt kellene megnézni, hogy az AC-t használja-e valamire a vezérlő, vagy egyből DC-t csinál-e belőle.
Árkovits Zsolt | 130    2016-02-20 18:14:00 [28896]
Az adatlapon nincs jelezve semmi, erről nincs inf.
Mindenhol AC szerepel.
Talán szétszedhető, a Variometromtól vettem 7,2 A- es a vezérlő.
Előzmény: pbalazs, 2016-02-20 18:02:00 [28895]
pbalazs | 638    2016-02-20 18:02:00 [28895]
Kifejezetten AC-t kér, vagy megengedi az AC-t is? Van adatlapja? Szét tudod szedni megnézni a táp részt?
Előzmény: Árkovits Zsolt, 2016-02-20 17:22:00 [28894]
Árkovits Zsolt | 130    2016-02-20 17:22:00 [28894]
Gyors segítség kellene, ha stepper m. Vezérlő tápként AC bemenetet kér, akkor egyenárammal beköthető-e?
Előre is köszönöm.
GB35 | 2076    2016-02-20 17:00:00 [28893]
Halihó !
Úgy rémlik volt itt Sketchup-os topik, de nem találtam rá, így itt kérnék segítséget.
Valami miatt másként viselkedik a Sketchup-om a korábban megszokotthoz képest, de nem jövök rá, hogy hogyan kéne visszaállítanom.
A problémám:
Amikor két egyenes találkozik a rajzon a metszésük, vagy találkozásuk régebben pontszerű volt, most meg egy kivastagított vonalszakasz jelenik meg. Ugyanez a kivastagított vonalszakasz látható a szakaszok végeinél.
Végül is nem múlik rajta szinte semmi, de engem zavar főleg, hogy nem tudom megváltoztatni.
Van valakinek valami tippje, hogy mi lehet az ok ? 8-as verziójú a program.
laacika | 3149    2016-02-20 01:38:00 [28892]
Köszi,nem rossz ötlet,ha látok valahol lemérem a szögét.
Előzmény: Csabi1004, 2016-02-18 06:38:00 [28879]
laacika | 3149    2016-02-20 01:34:00 [28891]
Köszi szépen,megmérem hány fokos most igy.
Előzmény: jani300, 2016-02-18 10:48:00 [28881]
kzoli | 59    2016-02-19 23:17:00 [28890]
Lehet IJ mód volt a ludas, mert csak az alapbeállításokkal telepítettem fel a mach3-t. Nem állítottam be semmit. Csak arra kellett, hogy ellenőrizzem a programot. Nem volt kedvem a gép és a gravírozó között futkosni egy pendriveval.:)
Viszont miután átmásoltam a gravírozó beállításait a másik gépre, megoldódott a problèma.
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Béni, 2016-02-19 21:06:00 [28888]
KoLa | 7598    2016-02-19 21:27:00 [28889]
Nem biztos amit írok de, az Inscape programot én a linuxcnc-vel párosítva hallottam először!
Pont ilyen körök jelennek meg ha a g2-g3 fordítva van megadva!
Előzmény: kzoli, 2016-02-19 18:26:00 [28886]
Béni | 2078    2016-02-19 21:06:00 [28888]
Az IJ módot abszolútról állítsd át növekményesre!
IJ Mode
Csuhás | 6750    2016-02-19 18:29:00 [28887]
Második kérdésed szerintem válasz az elsőre.
Előzmény: Szalai György, 2016-02-19 06:17:00 [28885]
kzoli | 59    2016-02-19 18:26:00 [28886]
Inkscape-el (Gcodetools) próbálkozok G kódot előállítani gravírozáshoz, de valamiért teleszórja az elkészült kódot kisebb-nagyobb körökkel.
kép
Mit rontok el? Esetleg mivel érdemes még programot generálni gravírozáshoz?
Szalai György | 9544    2016-02-19 06:17:00 [28885]
Nem lehet egyszerűen a kézi kerék peremét szíjtárcsává alakítani?
Úgy az áttétel is meg lenne egyben.
Vagy az ott már útban lehet kezeléskor?
Előzmény: tóthz, 2016-02-18 20:46:00 [28884]
tóthz | 630    2016-02-18 20:46:00 [28884]
Fantasztikus az eleganciája! Kedvemre való az ilyen megoldás.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-18 14:29:00 [28883]
Csuhás | 6750    2016-02-18 14:29:00 [28883]
Nézd csak: Előtolás
Előzmény: Tóth János, 2016-02-17 12:21:00 [28870]
kari | 1532    2016-02-18 13:09:00 [28882]
Ha az amire én gondolok, akkor 4 tengely kellene hozzá.
Ha van STL. formátumod akkor az Aspire jó lehet.
Íme néhány videó:
Aspire 4 tengely
Előzmény: Nagy Csaba, 2016-02-18 10:48:00 [28880]
jani300 | 12314    2016-02-18 10:48:00 [28881]
Szerintem 5-10 fok hátszög elég .
(80-85 fok élszög)
De tényleg csak az él kopik , a szög megmarad
Esetleg lehet anyag függő a szög , de célszerű acéllemezre köszörülni általános felhasználásnál . A lényeg hogy éppenhogy csak van hátraköszörülve .
Előzmény: laacika, 2016-02-17 23:29:00 [28878]
[ 1.6545 ]
