Oldal 475 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   471  472  473  474  475  476  477  478  479   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2015-04-04 17:59:00 [7451]
Nekem van egy Raspberry pi-m de még nem sikerűlt rendesen beüzemelnem.
Az előző nyomtatómnál félig működött, mert wifi-n rendesen felcsatlakozott, látta a nyomtatót de az SD kártyát már nem.
A mostani nyomtatómnál viszont a notebookom nem hajlandó az octopi-be bejelentkezni, egyszerűen nem csatlakozik a bongészőben hozzá.
Valószínüleg a számítógépemnél lehet valami gond.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-04 17:11:00 [7450]
Törölt felhasználó    2015-04-04 17:11:00 [7450]
Valaki probálta már 3d printelést raspberry-pi ? vel?
octopi
Törölt felhasználó    2015-04-04 17:03:00 [7449]
OK!
Előzmény: Vernyul, 2015-04-04 16:10:00 [7447]
Vernyul | 1392    2015-04-04 16:19:00 [7448]
Marlin-t használok minden printeren, megszokásból inkább a repetier-t valahogy nem kedvelem annyira.
Fordítani 1.6.1 Arduino IDE, Marlinban pedig a legújabb verziókat használom.
Előzmény: ivanovp, 2015-04-04 07:37:00 [7440]
Vernyul | 1392    2015-04-04 16:10:00 [7447]
Jó kérdés melyik a jobb, gondolom a drágább jobb minőségű talán, én annó ezt rendeltem és nem volt vele probléma szép sima a szíj és a fogak:
GT2
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-04 07:40:00 [7441]
elektron | 15859    2015-04-04 15:17:00 [7446]
Nálam Marlin megy, gond nélkül, mást eddig még nem is próbáltam.
Vernyul | 1392    2015-04-04 15:13:00 [7445]
Nem tudom a kép nem stimmel csak vagy tényleg ezt akarják eladni de az LCD-t nem lehet rádugni a Ramps-fd-re. Arduino due 3.3v-al megy az LCD-nek 5v kell ezért kell neki egy ilyen átalakító, hogy működjön: LCD Panel adapter for RAMPS-FD
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-04 08:24:00 [7443]
vjanos | 5568    2015-04-04 09:21:00 [7444]
Hmm, pár hónapja még drágábban vettem a Mega-s készletet....
ezsolt74 | 1369    2015-04-04 08:24:00 [7443]
Találtam komplett Arduino Due kit-et igaz nem túl olcsó, de azt nem tudom hogy 3D nyomtatóhoz rendes használható firmware van-e már hozzá.
RAMPS FD + Due R3 ARM Board + 12864 LCD Controller + DRV8825 Driver 3D Printer
Törölt felhasználó    2015-04-04 07:44:00 [7442]
Malvin szoftver idövel erösebb alaplap arduino due ramps-sd!
Törölt felhasználó    2015-04-04 07:40:00 [7441]
Van kettö minőség vagy csak de nem igazán értem mért dupla annyi a másik árban szerinted?!
18$ 10Meter
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-GT2-6-open-timing-belt-width-6mm-Rubbr-Fiberglass-length-10meter/902692789.html
10$ 10meter
http://www.aliexpress.com/item/10Meters-Rubber-GT2-open-timing-belt-width-6mm-GT2-6mm-for-3d-printer-RepRap-Mendel-Rostock/2039635559.html
Mind kettő Rubber with Fiberglass core!
Előzmény: Vernyul, 2015-04-03 23:46:00 [7438]
ivanovp | 219    2015-04-04 07:37:00 [7440]
Közvéleménykutatás: ki milyen fw-t használ, abból milyen verziót, milyen verziójú gcc-vel/Arduino IDE-vel fordította?
Én visszatértem Teacup-ra (devel 2014-10-12).
gcc version 4.9.2 20141224 (ami az Arch Linux-ban van). Nem sikerült dűlőre jutni a Marlin-nal.
Törölt felhasználó    2015-04-04 07:30:00 [7439]
Köszi !
Már vak is vagyok!
Vernyul | 1392    2015-04-03 23:46:00 [7438]
#7327 -es hozzászólásbab megválaszoltam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-03 23:28:00 [7437]
Törölt felhasználó    2015-04-03 23:28:00 [7437]
Gt2 szijban milyen tipus a jó?
üvegszál vagy acél erösitésü?
Vernyul | 1392    2015-04-03 22:40:00 [7436]
Nem Elketon-nak szántam meg a link is lemaradt:
NYC CNC GRBL
Előzmény: Vernyul, 2015-04-03 22:39:00 [7435]
Vernyul | 1392    2015-04-03 22:39:00 [7435]
Nem 3D nyomtatás de nézem az emberke videóit és nagyon jónak néz ki ez a GRBL-es kis plotterhez a chilipeppr szoftver. Akár ramps-al is simán megvalósítható a vezérlés.
Előzmény: elektron, 2015-04-03 22:00:00 [7434]
elektron | 15859    2015-04-03 22:00:00 [7434]
Ez is leesett nekem is akkor, a tükör miért jó, nem is értettem, mire jó az.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-03 21:50:00 [7433]
Vernyul | 1392    2015-04-03 21:50:00 [7433]
Alá parafa lap (mondjuk fali kitűzős táblából "bontva"), felé tükör annak a hátán a gőzölt réteg segít egy kicsit szétosztani a hőt és egyenletesebb szokott lenni mint az üveg.
Előzmény: vjanos, 2015-04-03 21:33:00 [7432]
vjanos | 5568    2015-04-03 21:33:00 [7432]
Ma esti kérdések
A fűtőlap fölé mit tegyek, üveg, vagy alu lapot?
Alá milyen szigetelőt érdemes tenni?
Ez egy feltét lenne a nagyobb, t-nútos asztalon, félek, hogy az elszívja a hőt, ha nincs rendesen leszigetelve...
Vernyul | 1392    2015-04-03 21:23:00 [7431]
Béka itt és kocka mondjukez méretezd át kedved szerint mondjuk 40x40-es -re úgy jobban mérhető a hiba, kitöltés lehet 0 vagy 10% is, tömör fölösleges ha nem akarsz tetejét hamarabb kikapcsolod vagy beállítod, hogy ne nyomja.
Előzmény: NickE, 2015-04-03 20:50:00 [7430]
NickE | 428    2015-04-03 20:50:00 [7430]
Kösz!
Melyiket célszerű kinyomtatni? Rákerestem, de túl sok találat van. Kocka is érdekelne.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-03 20:27:00 [7428]
Vernyul | 1392    2015-04-03 20:35:00 [7429]
Nyugodtan vedd meg és deltákon használom, ha lehet v6-os verziót vedd abban a teflon csó vezeti végig a szálat kizárt, hogy beleragadjon (a v5-nél csak a tetejébe megy bele a tefloncső)
Annyi hozzá hogy ki kell dobni a gyári 30mm-es ventit a fejről mert vagy visít vagy rezonáltatja a fejet vagy a kettőt egyszerre. Venni kell neki alacsonyabb fordulatú ventit mondjuk a Lomex-ben vagy én pl. lecserélem mindíg 40mm-es re.
Előzmény: szivgy, 2015-04-03 16:38:00 [7422]
Vernyul | 1392    2015-04-03 20:27:00 [7428]
Béka:
A két első lába között szálasodik ha sok a szál,ha elkeni a két első lábát vagy az állát elégtelen a hűtés ha eltöri/felszakítja a lábát nyomtatás közben akkor a Z magasság pontatlan, vagy a túl sok szál miatt keletkező "gubacs" miatt is feltörheti. Ha szálhiányos (mondjuk túl nagy a szál visszaszívás) az is látszik. A háta pedig a nyomtató újrapozicionálási képességét mutatja, mennyire szépen egyenletesen követik egymást a rétegek végig ívében a hátán ez az állán is látszik mivel ott szépen kifele jön ugyebár és ha nem pontos a nyomtató lesznek kósza szálak a mellkasán.
Tehát egy kockából(élek és oldalfal egyeneség és egyenletesség és pontos méret) és egy békából komplett diagnózist tudunk felállítani a printerrel kapcsolatban.
Tehát ezért szeretjük a békát mert egy viszonylag gyors nyomattal szinte mindent megmutat a nyomtató képességeiből.
Előzmény: NickE, 2015-04-03 17:25:00 [7423]
Törölt felhasználó    2015-04-03 19:56:00 [7427]
Na jo. Mondd neki hogy ne jojjon debrecenbe. Mostmar nincs miert. Megtudta hogy nincs mikulas. A birkapolkoltet is megeszi mas. En megprobaltam. Csapatot epiteni.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-03 17:53:00 [7426]
ezsolt74 | 1369    2015-04-03 17:53:00 [7426]
Igen azért.
Mert ha nincs jól beállítva egy nyomtató akkor a hibák nagyon jól láthatóak lesznek egy békán.
ezsolt74 | 1369    2015-04-03 17:50:00 [7425]
Szia.
Sokkal jobbak az E3D fejek,vagy ezeknek az utángyártott változatai mint a sima J-head.
Nekem is volt már mindkettő, ezért tapasztalatból mondom hogy bátran megveheted, ráadásul az soha nem fog szétolvadni.
Egy rendesen hűtött E3D-be nem olvad bele a szál.
Annyival nem nehezebb hogy az számottevő legyen.
Törölt felhasználó    2015-04-03 17:44:00 [7424]
Szia ennek tortenete hagymanya kultusza van. Gyere el a debreceni talira porkoltfozes kozben megtudod
NickE | 428    2015-04-03 17:25:00 [7423]
Békát azért szoktatok nyomtatni, mert azzal jól le lehet tesztelni a nyomtatót?
szivgy | 15    2015-04-03 16:38:00 [7422]
Használ valaki delta nyomtatónál teljesen fém hot end -et PLA hoz? Milyenek a tapasztalatok? Egy hiba miatt (még most sem tudom, hogy hardver vagy szoftver volt) a fej fűtése nem kapcsolt le. Sikerült megolvasztanom a J-head-emet, és szeretném tudni,hogy alternativa-e a teljesen fém hot end. (Fórumon olvastam, hogy hajlamos beragadni, meg ugye nehezebb ami ilyen mértékben nem tudom mivel jár a deltánál)
elektron | 15859    2015-04-03 14:04:00 [7421]
Ha én azt tudnám, egy ismerősön keresztül lett rendelve, más egyebekkel, akinek külföldi kapcsolatai vannak, majd megkérdem tőle.
Előzmény: batesz, 2015-04-03 06:16:00 [7419]
Törölt felhasználó    2015-04-03 11:15:00 [7420]
van valakinek k8200-es gép repetier programjához bevált, jól működő PLA-hoz való konfig fájlja?
batesz | 325    2015-04-03 06:16:00 [7419]
Én a sitall glass nevű üveggel szemezek egy ideje, viszont az elég drága.
Build TAK lapot hol vetted, mennyi volt a szállítás?
Előzmény: elektron, 2015-04-03 00:55:00 [7417]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-03 05:43:00 [7418]
Retus szerszám
elektron | 15859    2015-04-03 00:55:00 [7417]
Most próbálok egy BuildTAK nevű lapot, arra nyomtatni, úgy néz ki egész jól ráragadt, eddig legalábbis nem akar feljönni.
batesz | 325    2015-04-02 21:44:00 [7416]
Nem délután, hanem DELTÁNÁL...
Előzmény: batesz, 2015-04-02 21:43:00 [7415]
batesz | 325    2015-04-02 21:43:00 [7415]
Nekem délutánál van hasonló problémám. Minden tengely egyforma, de az egyiknél mégis más beállítások kellenek ahhoz, hogy annyit mozogjon mint a másik kettő.
A szeletelő nem lehet.
Én is Marlint használok, lehet hogy az a ludas, eddig nem is foglalkoztam vele, mivel igy működik.
Viszont nálam mindkét irányban azonos sebességgel mozog.
Előzmény: ivanovp, 2015-04-02 21:27:00 [7414]
ivanovp | 219    2015-04-02 21:27:00 [7414]
Az egyes rétegek mindig kicsit eltolódnak (jobbra) és a nyomtatott tárgy olyan lesz mint egy eltúlzott pisai ferde torony. De egy rétegen belül is látni vélem, hogy egyszer amikor negatív irányba mozog az X tengelyen, akkor nem akkora távolságot tesz meg, mint kellene. Pozitív irényba nincs gond. Többször is kinyomtattam ugyanazt más sebességbeállításokkal és kb. ugyanúgy néznek ki. Nagyobb sebességgel Teacup firmware-rel jól működik. Valamilyen szoftveres hibára gyanakszom (Slic3r vagy Marlin).
Előzmény: batesz, 2015-04-02 19:12:00 [7403]
Törölt felhasználó    2015-04-02 20:39:00 [7413]
Bocs nemeleg hegyes az ujjam... -telo...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-02 20:29:00 [7412]
Törölt felhasználó    2015-04-02 20:29:00 [7412]
Igen te gely iranyban. Fent va csa sajat golyoscsapagya
Előzmény: elektron, 2015-04-02 20:23:00 [7409]
designr | 3621    2015-04-02 20:24:00 [7411]
Ez nagyon király..
Előzmény: elektron, 2015-04-01 22:16:00 [7375]
elektron | 15859    2015-04-02 20:24:00 [7410]
Én kicseréltem golyósorsóra, azóta nincs ilyen gondja.
elektron | 15859    2015-04-02 20:23:00 [7409]
Oldalra is tud az menni, azért ha nem szoros változik, meg a motor tartja az egészet ? Nincs csapágyas tartója, a motor tengelye se fix.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-02 20:01:00 [7408]
Törölt felhasználó    2015-04-02 20:01:00 [7408]
Tengely iranyu jateka (lefel) biztos hogy 1mm min. DE a szan sulya kiküszöboli vagy nem?
Előzmény: elektron, 2015-04-02 19:53:00 [7407]
elektron | 15859    2015-04-02 19:53:00 [7407]
Mérni is lehetne ahogy a Z-t emeled, hogy annyit emelkedik e amenyit kell és egyenletes vagy sem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-02 19:48:00 [7405]
Törölt felhasználó    2015-04-02 19:51:00 [7406]
Olyan mintha szétkenné az anyagot...
Törölt felhasználó    2015-04-02 19:48:00 [7405]
Jo gondolat. Nem érzem ugyan az ütést de ebbe bekavar a lepteto magnese...
Előzmény: elektron, 2015-04-02 19:42:00 [7404]
elektron | 15859    2015-04-02 19:42:00 [7404]
Nyomtassál egy kúpot és ha a Z tengely libegés problémád van, akkor a sávozódás felfele egyenletes marad, ha meg a szál adagolásod kóvályog, akkor meg ritkulni fog.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-02 16:09:00 [7395]
batesz | 325    2015-04-02 19:12:00 [7403]
Lépést veszít, vagy nem akkora távolságot tesz meg, mint amit kellene?
Előzmény: ivanovp, 2015-04-02 18:55:00 [7401]
Gaboor007 | 109    2015-04-02 19:01:00 [7402]
Valószinű Neked is ez a hiba áll fenn.
https://www.youtube.com/watch?v=-o_x8mCVJrc
Én ezeket az alkatrészeket használva sokat javítottam a nyomtatási minőségen:
http://www.thingiverse.com/thing:144813
http://www.thingiverse.com/thing:166030
[ 1.7197 ]
