Oldal 474 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   470  471  472  473  474  475  476  477  478   Következő ►  Utolsó ►|
Martin | 162    2016-03-12 19:07:00 [29030]
Köszönöm de ez nekem nemjelent semmit.tudnál segítteni melyik melyik madzagot melyikbe kell bekötnöm a vezérlőn a kimenetek: L1 M+ L2 L3 M+ L4 szóval 6 kimenet van rajta előre is köszönöm
Előzmény: PSoft, 2016-03-12 18:58:00 [29029]
PSoft | 18696    2016-03-12 18:58:00 [29029]
H1 vezérlő.pdf
23H256-21-8A-2 phase 1.8 degree NEMA 23 (size 57mm) - MS-Motor.pdf
Előzmény: Martin, 2016-03-12 18:49:00 [29028]
Martin | 162    2016-03-12 18:49:00 [29028]
H1 vezérlő
Előzmény: korbendallas, 2016-03-12 18:32:00 [29027]
korbendallas | 511    2016-03-12 18:32:00 [29027]
Javaslom edd meg a naranyot:) a motor számát írd be a google keresőbe. Meg a vezérlő típusát. Biztos van ahhoz is, mert a motorhoz találtam
Előzmény: Martin, 2016-03-12 18:21:00 [29026]
Martin | 162    2016-03-12 18:21:00 [29026]
Sziasztok segítség kellene ebbe a motorba hogyan kellene bekötni a vezérlőre: 23H256-21-8A 8 vezetékes barna,sárga,zöld,kék,fehér,piros, naranyfekete ösze van forrasztva,a vezérlőn a kimenetek: L1 M+ L2 L3 M+ L4 a segítséget előre is köszönöm
zozo | 5527    2016-03-11 22:40:00 [29025]
Legelső lecke: -tanulj meg milliméterben gondolkodni. Vagy valami kis ékszerkészítő gépről van szó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-11 20:17:00 [29022]
Djsancii | 40    2016-03-11 20:31:00 [29024]
Köszönöm a válaszokat!
órafaragó | 278    2016-03-11 20:29:00 [29023]
És ha nem adsz számlát a tanításról akkor visz a nav....
n/a (inaktív)    2016-03-11 20:17:00 [29022]
Sziasztok!Pár alkalomra szeretnék "cnc -s tanórákat venni!"
Rendelkezek egy gyári, új 30x40-es négytengelyes cnc géppel, számítógéppel, mach3 szoftverrel.A műhelyem Pest megyében található.
Olyan megbízható személyt keresek, aki segítene az alapfogások elsajátításában.Egyeztetünk, eljössz, tanítassz, én pedig fizetek.06303574432
Martin | 162    2016-03-11 08:26:00 [29021]
Csuhás | 6750    2016-03-09 22:23:00 [29020]
Ha felraksz vagy elküldesz egy olyan fotót amin látszik a panel akkor jó eséllyel rá tudunk mutatni a negatív pontra.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-03-09 22:14:00 [29019]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-03-09 22:14:00 [29019]
Köszönöm a segítséget - ma már nem próbálom ki, de holnap megírom az eredményt. Jó éjszakát - mindenkinek is.
Csuhás | 6750    2016-03-09 22:05:00 [29018]
Igen
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-03-09 22:03:00 [29017]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-03-09 22:03:00 [29017]
Elkó nincs, a panel rögzítő csavarja a panel nagy telifóliájával érintkezik, a másik vége a fémdobozba csavarodik. Akkor vélhetően az a - sarok?
Előzmény: Csuhás, 2016-03-09 21:39:00 [29016]
Csuhás | 6750    2016-03-09 21:39:00 [29016]
Talán az segít hogy manapság szinte minden elektronika pozitív táplálású. Így a negatív a földre megy. Ha találsz a panelon egy elkót akkor annak negatívja lehet hogy a csati egyik pólusa. De ha sok smd kerámia kondit találsz és azok egyik fele a csatira megy akkor az is a negatív. Ha a nyákon nagy telifóliát találsz az is a föld. De ha árnyékoló serleget, fémkeretet látsz akkor azok is a gnd-re vannak kötve.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-03-09 21:31:00 [29015]
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-03-09 21:31:00 [29015]
Ez egy monitor, 24 V egyenfeszt kellene adni neki, de így nem merem bekötni. Se egy dióda, se egy kondi, se a panelen egy felirat. Azt sem tudom, polaritásvédett-e? A neten doksit nem találtam.
Előzmény: Csuhás, 2016-03-09 21:05:00 [29014]
Csuhás | 6750    2016-03-09 21:05:00 [29014]
Ahogy a gyártó kitalálta, ezeknek tetszőleges polaritása lehet. Doksiból vagy a csatlakozótól elmenő áramkör elemezgetésével lehet a polaritást kitalálni. Egyébként mi ez?
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2016-03-09 20:31:00 [29011]
designr | 3621    2016-03-09 20:47:00 [29013]
Azonos nyomaték a teljes fordulatszám tartományban.amig egy léptecs már 600 1/min-nél már csak árnéka önmagának addig a szervó általában 3 ezres fordulatig tudja ugyanazt a nyomatékot és 5 ezerig sem sokkal kevesebbet,persze az 5 ezer az nem folyamatos csak max..
Encoderes zárt hurkú szabályzásnak köszönhetően egy jól beállítot szervóvezérlés gyakorlatilag nem téveszt.
legtöbb szervó nagyon komoly kliensprogrammal rendelkezik..olyan tárháza áll rendelkezésedre a beállításokank mint semmelyk más vezérlésnél..
Az ac szervók kis méretük ellenére meglepően erősek.pl az előbb említett 400w szervó kb 3 szor annyi folymatos teljesítményre képes mint egy 10-12Nm-es léptecs..
az előbb említett rengeteg beállítás lehetővé teszi a sokrétű felhasználást..egy modern szervó tudja a sebesség-nyomaték-pozició módokat..és ezek variációit..olyan parraméterezhetőséggel hogy bármely frekvenciaváltó elbujhat melette..
Általában elektronikus belső átételell rendelkeznek..szoftveresen beállíthatod az az egy motorfordulatra eső lépések számát..rengeteg be és kimeneti lehetőségük van..majdnem teljeesen "bolondbiztosak" nyomatékhatárolás miatt..stb..
dc szervókhoz képest kb majd feleannyi a méretük az ac szervóknak..és azokkal ellentétben az általában gyárilag a vezérlőkbe épített fékellenállásnak köszönhetően nem kell félni a lassításkori generátoros üzemtől..amitől az olcsóbb dc vezérlők gyenge pontja..
Léptecs vezérlőkből már jókora a választék..bevált vezérlőtipusok vannak..azonban dc szervókból kevés a jó-megbízható-utólagg pótolható tipus.
ac szervók többsége az iparból levetett ,ámde hobbiban ipri minőségű,hobbiban még sokáig használható darab.
Ac-t érdemes komoletten..motor vezérlő vezetékszett,és kipróbálhatóan megvenni..ezek a szettek évekig mennek hiba nélkül.
Ac-k uj ára legtöbbször megfizethetetlen a hobbistának..azonban használtan vetekszik a többi vezérlővel..nem kell tápgység hozzá..csak egy logikai táp..általában 24v és mehet rá a 240 vagy 420 volt..
Röviden ennyi..én is csak kóstolgatom..
Előzmény: Djsancii, 2016-03-09 14:41:00 [29009]
kari | 1532    2016-03-09 20:33:00 [29012]
Hát amiben mindenképpen jobb.
A léptecseket csak max. 1000-es fordulaton tudod hajtani.
Amíg a szervók 3000 körül is tudnak muzsikálni.
Ja és itt is megtartják a nyomatékukat, nem úgy mint a léptecsek.
De mindjárt jönnek itt a profik.
Kézsmárki Zoltán | 757    2016-03-09 20:31:00 [29011]
Tisztelt Uraim!
Segítséget kérek: a képen látható fehér csatlakozónak melyik a + (vagy a -) sarka?
jani300 | 12314    2016-03-09 20:16:00 [29010]
Tangóharmonikát szaggatni ! )
Nem igazán értek hozzá , csak itt ragadt rám ez -az .
Az enkóderes helyzet érzékelés , visszacsatolás körül lehet valami huncutság .
Nem veszít olyan könnyen lépést , tarja a helyes pozíciót .
Meg még egy csomó minden amibe nem is tudok beleszólni .
Djsancii | 40    2016-03-09 14:41:00 [29009]
Sziasztok! Eddig csak léptető motorokkal foglalkoztam, de most képbe került pár 400 W AC szervo motor is. Miben jobb a Szervo? erősebbek mint egy hasonló léptetőmotorok? Teljesítményre vagy erősségre lehet tervezni?Válaszokat előre is köszi!
Sanyi
keri | 14086    2016-03-08 14:27:00 [29008]
Kösz, megvan.
Nem értek én az IO linkhez, csak kíváncsi vagyok mi ez.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-08 13:48:00 [29005]
Csuhás | 6750    2016-03-08 14:15:00 [29007]
Még egy ötletem van, de ez lehet hogy a tiédre nem érvényes: Sok éves pihenő alatt a kijelzőt csatlakoztató gumi zebra esetleg összeszáradt. Egy óvatos alkoholos tisztítás és esetleg egy két tizeddel összébb nyomva javíthatod.
Előzmény: sasi, 2016-03-08 13:51:00 [29006]
sasi | 1903    2016-03-08 13:51:00 [29006]
A tolómérő Mitutoyo típusú.
Az elem jó, az előző nem folyt, szép tiszta.
Az elem érintkezői átvezetik a feszültséget
a nyák-ig.
Eddig az áramfelvételt még nem mértem meg.
Előzmény: Csuhás, 2016-03-08 13:45:00 [29004]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-08 13:48:00 [29005]
válaszoltam magánban
Előzmény: keri, 2016-03-08 07:45:00 [29000]
Csuhás | 6750    2016-03-08 13:45:00 [29004]
Rossz az elem Ellenőrizd hogy ha szivárgott az előző elem akkor oxidálhatta az érintkezőket.
Előzmény: sasi, 2016-03-08 13:38:00 [29003]
sasi | 1903    2016-03-08 13:38:00 [29003]
Van nekem egy nagyon öreg, de fizikailag jó állapotú 150-es digitális tolómérőm.
Nem emlékszem mikor cseréltem benne elemet, de lehet vagy 8-10 éve.
Elkezdett halványulni a kijelzője, majd teljesen eltűnt. Ekkor elemet cseréltem,
de azóta sem hajlandó működni.
Mi lehet a hibája?
random | 137    2016-03-08 07:56:00 [29002]
Mi a pontos hibaüzenet, hol akad el a folyamatban?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-03-07 15:49:00 [28994]
keri | 14086    2016-03-08 07:46:00 [29001]
GRBL nem Arduinos program? Azt nem az Arduino fejlesztőből szokás feltölteni, pont azért hogy a konfigokat át lehessen írni?
Előzmény: tomtoled, 2016-03-07 16:51:00 [28995]
keri | 14086    2016-03-08 07:45:00 [29000]
Csak kíváncsiságból megírnád a nyomásszenzor típusát?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-07 20:52:00 [28996]
ebalint | 1774    2016-03-08 07:33:00 [28999]
Láttam olyan forrást, ahol a fájlok *.c kiterjesztésüek.
Azt olvastam, hogy ezeket át kell nevezni *.cpp -re.
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-08 05:58:00 [28998]
Megkeresem a telefonodat és majd hívlak ....
Előzmény: elektron, 2016-03-07 21:11:00 [28997]
elektron | 15859    2016-03-07 21:11:00 [28997]
Milyen környezetben, rendszerben ?
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-07 20:52:00 [28996]
Keresek olyan fórumtársat aki használt már I/O link kommunikációt . Egy nyomásszenzornál úgy is hozzá lehetne férni az adatokhoz és szívesen konzultálnék ....
tomtoled | 418    2016-03-07 16:51:00 [28995]
Az eredeti kérdésed ez volt.
/GRBL-t telepített már valaki Arduino Uno alá?
Sehogy nem akar felmászni/
Erre a kérdésre próbáltam segíteni ,
de ha grbl-t akarsz használni , akkor nem tudom
miért nem jó az eredeti ,ha meg speciális igényed van ,
akkor úgy kell megkérdezni , és valószínű , hogy nem írtam volna bejegyzést.
Devecz Miklós | 2663    2016-03-07 15:49:00 [28994]
A hex fájlt minden további nélkül fel tudom tölteni (az eredeit), viszont ez nekem nem jó.
Nekem a forrás fájlból, általam lefordított hex kell.
Előzmény: tomtoled, 2016-03-07 10:26:00 [28993]
tomtoled | 418    2016-03-07 10:26:00 [28993]
Most akkor fent van a hex fájl?
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-03-07 10:08:00 [28992]
Devecz Miklós | 2663    2016-03-07 10:08:00 [28992]
Eddig én is eljutottam, de bele kellene nyúlnom a forrás fájba, akkor viszont nem engedi lefordítani a programot.
Előzmény: tomtoled, 2016-03-07 08:56:00 [28991]
tomtoled | 418    2016-03-07 08:56:00 [28991]
Már rég csináltam , de töltsd le az Xloader-t,
majd oda kell betenni a hex fájl-t /grbl_v0_9a_edge_328p_16mhz_9600_build20121210.hex/ ,és onnan telepíti fel ,utána a grbl controller-ben fogod látni kezelni stb..
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-03-06 14:23:00 [28979]
laacika | 3149    2016-03-07 08:52:00 [28990]
Nem tudom,de majd jön vadember és ő azt is tudni fogja szeintem,mert ő ilyeneket élezett.
Előzmény: Kopirnyák, 2016-03-07 08:45:00 [28989]
Kopirnyák | 2705    2016-03-07 08:45:00 [28989]
Hol tudják ezt szakszerűen élezni?
Előzmény: laacika, 2016-03-07 01:54:00 [28988]
laacika | 3149    2016-03-07 01:54:00 [28988]
Ja és még az életartamba nem számoltam az ujraélezést és nm utólsó a hőképződési különbség sem.
Előzmény: laacika, 2016-03-07 01:50:00 [28987]
laacika | 3149    2016-03-07 01:50:00 [28987]
Szia.
Köszi válaszod,akkor azt mondod hogy 30 db sinvas után megélezted és mehetett tovább?Mekkore korongokról van szó?
Engem ez a videó meg győzött,ha számolok akkor ugyan ott vagyok pénzben mint ha a hagyományos korongot venném,ellenbe nincs szikra (vagy csak nagyon minimális),nincs egéségre ártalmas por,nincs sorjásodás és állandó átmérő és ezzel állandó kerületi sebesség!
https://m.youtube.com/watch?v=KGBlnlo_D3c
Előzmény: vadember, 2016-03-05 15:16:00 [28976]
tomnc | 694    2016-03-06 21:22:00 [28986]
Meredek kúpos befogó <7:24=16fok15perc
Kristály Árpád | 3085    2016-03-06 20:44:00 [28985]
Krisztián!
Hosszas kutakodás után ez jött ki:
kúp 7/24
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2016-03-06 18:21:00 [28983]
Kristály Árpád | 3085    2016-03-06 19:16:00 [28984]
Levél ment...
Szeibert Krisztián | 343    2016-03-06 18:21:00 [28983]
Szia, kisszeibert@citromail.hu köszi szépen
Előzmény: Kristály Árpád, 2016-03-06 17:56:00 [28981]
Szeibert Krisztián | 343    2016-03-06 18:20:00 [28982]
Előzmény: tomnc, 2016-03-05 19:34:00 [28978]
Kristály Árpád | 3085    2016-03-06 17:56:00 [28981]
Küldj egy emailt...
Átküldöm képben!
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2016-03-05 17:47:00 [28977]
[ 1.8299 ]
