Oldal 473 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   469  470  471  472  473  474  475  476  477   Következő ►  Utolsó ►|
gabizun | 107    2015-04-12 13:10:00 [7551]
valakinek van ötlete arra, hogy miért nem írja bele G-kódba a retrakciót slic3r? valamit biztos nem állítottam, be, csak nem tudom mit, mert a paraméterei elvileg ott vannak.
elektron | 15859    2015-04-11 13:07:00 [7550]
Kösz írom is átfele, száguldjon ez a nyomtató, ne pöcsöljön.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-11 07:06:00 [7549]
Vernyul | 1392    2015-04-11 07:06:00 [7549]
Nállam is csinálta ezeket a torpanásokat a deltáknál, főleg a 128x64-es kijelzővel.
Az ultralcd.cpp-benn kell átírni 191. sor: lcd_status_update_delay = 200 (a 200 egy jó érték kb., ha 2004-es LCD van elég neki 100-is kb.)
Előzmény: elektron, 2015-04-10 23:47:00 [7548]
elektron | 15859    2015-04-10 23:47:00 [7548]
Azt vajon melyik file-ban találom meg ?
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-10 07:15:00 [7537]
Törölt felhasználó    2015-04-10 18:52:00 [7547]
i2c megoldást fel dobhatak volna a rampsra lcdnek és még port is marat volna 2560 on!
Deltára is jobban ajánlot a due meg oldást.
Előzmény: elektron, 2015-04-10 00:39:00 [7531]
Törölt felhasználó    2015-04-10 18:40:00 [7546]
Nekem a rézmagos cpu cooler jutot eszembe mért is van a fémek kombinácioja!
Előzmény: keri, 2015-04-10 08:33:00 [7541]
kenikol | 325    2015-04-10 16:50:00 [7545]
Egy ilyen progi engem is èrdekelne.
Előzmény: Dakota25, 2015-04-09 20:32:00 [7528]
elektron | 15859    2015-04-10 15:30:00 [7544]
Kösz, így érthető is a dolog, ha kettővel elbír, és néha a Z bekavar, ennél a váza nyomtatásnál ahogy szalad körbe-körbe, állandóan emeli a Z-t picit, olyan kódot generált.
ManCs | 74    2015-04-10 12:22:00 [7543]
Köszi , arra kiváncsian rábukom majd
keri | 14086    2015-04-10 08:36:00 [7542]
Az ugyan az
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-10 08:30:00 [7540]
keri | 14086    2015-04-10 08:33:00 [7541]
Most mennem kell, de ha lesz időm este összedobok egy excel táblát amivel ki lehet számoltatni milyen hőszigeteléshez, hőmérséklethez, fedőlaphoz, és alu v. réz lemezhez mekkora fűtési teljesítmény szükséges.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-09 23:14:00 [7530]
Törölt felhasználó    2015-04-10 08:30:00 [7540]
Szerintem akkor érdemes FR4-es hordozós nyákot használni
Előzmény: keri, 2015-04-10 08:19:00 [7538]
keri | 14086    2015-04-10 08:28:00 [7539]
Túlkomplikáljátok picit.
A hőtechnika ennél egyszerűbb. Sima ~3-5mm alulemez elég egyenletesen oszlatja a hőt.
A felfűtés akkor nem működik, ha a hőleadás nagyobb mint a hő betáplálás. Azon pedig az ilyen trükkök sem segítenek. Vagy nagyobb fűtés teljesítmény kell, vagy jobb hőszigetelés, ez utóbbi az egyenletességet is javítja.
Persze a munkafelületet nem lehet szigetelni, tehát a teljesítményt kell növelni, ha alul már szigetelve van.
Az alu lemez vastagságával csak a felfűtési idő csökkenhet, mert a hőveszteség csak a felülettől és a környező hőmérséklettől függ.
keri | 14086    2015-04-10 08:19:00 [7538]
Üvegszálas NYÁK lemez bírja.
Előzmény: ManCs, 2015-04-10 06:42:00 [7536]
ezsolt74 | 1369    2015-04-10 07:15:00 [7537]
az LCD frissítését vedd vissza 4-5 másodpercenként 1-re, mert nekem is volt ilyen a deltánál. Ez azért volt mert a deltánál 3 tengelyt kell folyamatosan számolnia, és az lcd mát túlterheli az Arduino-t.
A többi nyomtatónál ilyen nem igazán fordulhat elő mert egyszerre csak 2 tengelyt számol folyamatosan, a harmadikat Z-t csak ritkán.
ManCs | 74    2015-04-10 06:42:00 [7536]
Szia! A nyáklap bírja a max150 fokot huzamosabb ideig ? Csak mert le kellene gyártatnom egy egyedi méretű fűtőlapot ...
Előzmény: vjanos, 2015-04-09 09:26:00 [7526]
elektron | 15859    2015-04-10 01:03:00 [7535]
Nehogy már sikerüljön, most meg a szálban megláttam egy 2.5 mm vastag szakaszt, gyorsan levágtam és onnan folytatom.
elektron | 15859    2015-04-10 00:45:00 [7534]
Még a kódban is látok javíthatóságot, szóköz nem kéne belem, meg nem kell 3 tizedes pontosan a koordináta, ez is csökkentené a feldolgozott hosszat.
elektron | 15859    2015-04-10 00:43:00 [7533]
Vagy a PC fele kommunikációt letiltani pl. ? a soroson küldi az adatokat, az is csökkentené a terhelés.
elektron | 15859    2015-04-10 00:41:00 [7532]
Lehet Arduino DUE-vel már nem lenne ez a gond, csak nem tudom arra van e már működő verzió.
elektron | 15859    2015-04-10 00:39:00 [7531]
Elkezdtem egy vázát nyomtatni, ahog meg körbe körbe, nagyon gyakran megáll 1 mp-ekre és ott emiatt csinál egy gubancsot. SD kártyáról megy, Marlin, ArduinoMega2560 panel.
Lassú lenne a feldolgozás emiatt lenne ? Az LCD-t ha letiltanám, akkor esetleg segítene valamit ? Vag vegyem lassabbra a nyomtatás, most 50 mm/s, akkor esetleg utolérné magát ?
Törölt felhasználó    2015-04-09 23:14:00 [7530]
Edzet üveg az birja a höt ami pl a vonal izzós refik elöt is van.
Valami vörösréz lemez megoldás kellene az gyorsan szétviszi felveszi a hőt a fűtőt asztalról meg vékony is lehetne ara mehetne a vastagabb alu ami lomhább a hőleadásban.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-09 07:09:00 [7523]
Törölt felhasználó    2015-04-09 23:03:00 [7529]
És hová érdemes rakni az exrudert a nyomtaton?
1. közvetlen a fütöfejhez.
2. pár 10cm re összekötbe a gyorscsatis levegö csövel a fütöfejhez ahogy D. Miklós gépén is van.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-08 22:59:00 [7522]
Dakota25 | 627    2015-04-09 20:32:00 [7528]
Nem tudtok véletlenül az (MARLIN, de bármi más is megfelel) M303 Auto-PID-tuning kódhoz hasonló programocskát, ami az adott kialakítású hajtást tesztelné, meghatározva a maximális, lépésvesztés nélküli gyorsulást, végsebességet (fordulatszámot) automatikusan, a home-kapcsolókat felhasználva referenciapontként, visszaadva a határadatokat úgy, mint az M303 a PID paramétereket? Stepper autotuning??
ivanovp | 219    2015-04-09 18:06:00 [7527]
Igen jó lett a beállítás (CONFIG_STEPPERS_TOSHIBA meg a többi, bár hogy melyik pontosan melyik gyógyította meg nem tudom). 4 db. egy tengelyes TB6560-as vezérlő, amit ebay-en/aliexpressen lehet venni.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-09 07:19:00 [7525]
vjanos | 5568    2015-04-09 09:26:00 [7526]
A PCB fűtőlap jobb, vagy rosszabb, mint a szilikon?
Ezek szerint a túl vastag (4-5mm)alu lap sem jó...
A tápod bírná egyébként szusszal?
Vernyul | 1392    2015-04-09 07:19:00 [7525]
akkor ezek szerint jó a beállítás a toshiba-hoz. Melyiket használod 6560 vagy 6600?
Előzmény: ivanovp, 2015-04-09 07:10:00 [7524]
ivanovp | 219    2015-04-09 07:10:00 [7524]
Köszi Vernyul: a Marlin tegnap beindult. A mikrolépések számát még nem növeltem...
Előzmény: Vernyul, 2015-04-06 07:45:00 [7497]
Vernyul | 1392    2015-04-09 07:09:00 [7523]
Ilyen amikor kicsit összetörik a tükör a nyomtatón, nem bírta a 110 fokot de nem is ez első ami elpusztul rajta, ami érdekes mind ugyanott reped meg (bal élén középen). Direktben van a tükrön a szilikon fűtő(kétoldalas ragasztóval felnyomva) és mivel kerek nem fedi a tükröt a szélein. PLA-hoz a 60 fokot bírja csak az ABS-hez a 110 fokot nem, ha 2mm-es alu lapot raktam alá akkor 90 fok felé nem tudott menni. Az lesz hogy berakom a CNC-be és kimarom/elvékonyítom a közepét az alu lapnak, hogy belemenjen a kerek fűtő lap. Így talán tudja majd a 110 fokot és az alu lap elosztja a hőt.
Amúgy meg a helyi üveges 600 Ft-ért vág két tükröt úgyhogy a kapton szalagot jobban sajnálom mint a tükröt.
Vernyul | 1392    2015-04-08 22:59:00 [7522]
Jól néz ki, igen a lényeg, hogy minél kevesebb ideig legyen a szál szabadon a kerék után, lehet tefloncsővel is áthidalni azt a részt, de mindek egyszerűbb olyanra nyomtatni.
Motornak bőven elég a nema17 1.75-ös szálhoz csak erős legyen (2A) és a száltovábbító kerék átmérője is nagymértékben befolyásolja a szükséges erőt ugyebár. Minél nagyobb a fogazott rész átmérője annál több erő kell a motornak.
Az mk7-hez(képen D) minimum 1.7A 0.4Nm az MK8-hoz (képen C) 1A 0.3Nm kell kb.
Előzmény: keri, 2015-04-08 20:28:00 [7519]
elektron | 15859    2015-04-08 20:44:00 [7521]
Na, ez a jó látod, meg ez Nema23-as gondolom.
keri | 14086    2015-04-08 20:30:00 [7520]
Ja, eszembe jutott miért terveztem át. Nekem NEMA23-as motorom van, és többnyire csak 17-esre vannak kész modellek.
Ja meg a hátránya hogy esztergálni kell egy tengelyt amin elfordul a kar.
Előzmény: elektron, 2015-04-08 15:30:00 [7517]
keri | 14086    2015-04-08 20:28:00 [7519]
Mint mondtam én magamnak terveztem, így ezt a problémát is megoldottam, ráadásul extra kevés anyag elegendő
elektron | 15859    2015-04-08 15:33:00 [7518]
Mondjuk ez az áttétel nélküli se kidobott pénz, ha már megvan, mert legfeljebb ráépít az ember egy áttételt és akkor ugyanott vagyunk.
elektron | 15859    2015-04-08 15:30:00 [7517]
Egyébként ez se jó, meg az se, megmondom miért. Legalábbis egy baja van, mégpedig, hogy a nyomó oldalnál olyannak kéne lennie, hogy a szál szabadon ne lehessen csak nagyon kicsit, mert ott meg tud hajlani, én tapasztalatból jöttem rá, mert próbáltam több féle anyagot, olyat is, ami hajlékonyabb és azt hajlamos begyűrni ilyen ok miatt. Főleg ha szál visszahúzás is van, amikor hirtelen visszarántja, meg utána megint a másik irányba megy.
Előzmény: keri, 2015-04-08 10:43:00 [7514]
Törölt felhasználó    2015-04-08 15:06:00 [7516]
Szerintem az áttétel kis rétegvastagságnál azért már kell az 1,75-ös szálhoz is. Én ezt a compact i3 extrudert használtam. Ebben MK7 "hobed puley" van. Úgy vettem észre, hogy néha hiányis a nyomat a rövid szakaszokon. Ezért terveztem egy saját öszvér extrudert, ami ugyanezt az MK7 továbbító kereket használja (azért ezt, mert baromi olcsó ebayen). Dobtam rá egy 1:4 áttételt. Épp most tesztelem, de sokkal jobbnak tűnik.
keri | 14086    2015-04-08 10:53:00 [7515]
Áttételes a 3mm-es szálhoz kell, mert lassabb, pontosabb, de erőteljesebb továbbítás kell, de ott tud is jobban kapaszkodni.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-06 22:23:00 [7511]
keri | 14086    2015-04-08 10:43:00 [7514]
Rugó nem hiányzik ebből?
Én ilyesmit terveztem magamnak.
KBalázs ki is nyomtatta nekem...de azóta se üzemeltem be.
Ha minden jól megy ma befejezem a háló és gyerekszoba felújítást, és akkor már csak hetek kérdése hogy a műhelyemet is megépíthessem
Előzmény: elektron, 2015-04-07 15:02:00 [7513]
elektron | 15859    2015-04-07 15:02:00 [7513]
Kinyomok már én is egy ilyen fajtát kíváncsi vagyok milyen erős, elég e.
vjanos | 5568    2015-04-07 09:57:00 [7512]
Hmm, aludtam egyet a dologra.
Amit linkeltél cucc egész jónak néz ki, ha kereked is akad hozzá, talán kár lenne újra feltalálni a meleg vizet...
Írok magánban
Vernyul | 1392    2015-04-06 22:23:00 [7511]
Ok, holnap megalkotom a paraméterek alapján.
Én azt mondom oldalról fújd ventivel az Arduino Ramps párost(x,y,z vezérlők felől) így kap egy kis fuvallatot az Ardu feszszabályzója is a hosszú élet érdekében.
Száltovábbítónak nem ajánlott a nema23 túl erős, ha probléma van a szállal akkor ledarálja tuti ezzel megakasztva és kukázva a nyomtatást, jobb ha a motor kezd el lépést veszteni akkor jó eséllyel megindul a szál újra a rángatózás miatt minimális anyaghiányt okozva. Az áttételes ugyan ez a sztori szerintem fölösleges, egy 1.7-2A-os nema17-es direktben bőven jó neki 1.75-ös szálhoz.
Legyártani otthon mondjuk ezt elég könnyű bowdeneshez:
Compact Bowden Extruder, direct drive 1.75mm
De a száltovábbító kerék minősége nagyon fontos, otthon elsőre megcsinálni elég nehéz jól a fogakat inkább küldök neked, ez a nyomtatás lelke.
Előzmény: vjanos, 2015-04-06 21:40:00 [7507]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-06 22:13:00 [7510]
30A elég.
Ezen a drótozáson már tul vagyok. Csak a legutolsó változat jött be. )
Előzmény: vjanos, 2015-04-06 22:11:00 [7509]
vjanos | 5568    2015-04-06 22:11:00 [7509]
Kösz. 50A körüli, csak elég lesz
Gondoltam rád ma egyébként a drótozás közben. Valóban az a jó módszer, amit mutattál, túl merev a 0.5ös motorkábel direktbe...
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-06 21:45:00 [7508]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-06 21:45:00 [7508]
Elég egy hűtőventillátort föléje tenni, ez hűti a motorvezérlőket is.
Relézés csak akkor kell, ha gyenge a tápod, és egy másik táppal akarsz asztalt fűteni.
vjanos | 5568    2015-04-06 21:40:00 [7507]
Ja és amúgy jupii, ma megmozdult a dög.
Egész erős ez a szíjas mechanika, normál erővel nem tudtam kimozdítani.
Volt egy kis keveredés az irányokkal, akárhogy invertáltam a jeleket, sehogy sem akart jó lenni.
Aztán némi törpölés után megcseréltem a két motor vezetékeit, és voila...
Ramps fetekre szokás plusz hűtő zászlót tenni?
Mintha régebben olvastam volna plusz relézésről is?
12v 200x200-as fűtött ágy lesz egyelőre.
vjanos | 5568    2015-04-06 21:26:00 [7506]
Kösz a felajánlást. Van egy olyan heppem, hogy amennyire megoldható teljesen saját készítés legyen a cucc
Vannak bontott műanyag fogaskerekeim, 1:3 - 1:4 lassítást adnak ki. Motorom is van, még nem találtam ki, hogy nema17 vagy 23 legyen ez is.
Igazából az összeállítást kéne kitalálni, meg csinálni egy passzoló "hobbed boltot". Bowdenes lesz.
Ha ilyen esetre van valami jó linked, azt szivesen veszem
A mozgás maradjon 200x200x200, majd he elindul beállítom a rendes teret.
Végállások csak a minimumon/home-n vannak egyelőre. Ezt ha lehet, alapban zártra drótoznám be, azaz bontsa az áramkört, ha hazaér.
Thermisztorból 100K-s van az asztalhoz, És asszem az E3D fejhez is.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-06 20:32:00 [7505]
Vernyul | 1392    2015-04-06 20:32:00 [7505]
Persze megcsinálom csak mond el mit változtassak.
Mozgások, végállások termisztor stb.
Ide is írhatod vagy jöhet mailbe is.
Száltolás tekintetében mi kellene? Tudok neked nyomni, kerekem is van hozzá motor is akad.
Előzmény: vjanos, 2015-04-05 09:52:00 [7467]
Törölt felhasználó    2015-04-06 18:55:00 [7504]
köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-06 18:04:00 [7503]
Törölt felhasználó    2015-04-06 18:04:00 [7503]
Elküldtem kompletten, minden verziót egy csomagban.
Win32
Win64
OSX
Linux32
Linux64
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-06 14:41:00 [7500]
batesz | 325    2015-04-06 17:36:00 [7502]
Itt vehetsz:
http://www.unique-3d.com/#!products/ctv1
Ha jól emlékszem kb. 20 USD a szállítás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-06 17:08:00 [7501]
[ 1.5233 ]
