Oldal 473 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   469  470  471  472  473  474  475  476  477   Következő ►  Utolsó ►|
LittleSV | 841    2016-03-15 20:17:00 [29080]
Előzmény: guliver83, 2016-03-15 20:13:00 [29079]
guliver83 | 3241    2016-03-15 20:13:00 [29079]
Így már jó!
Előzmény: LittleSV, 2016-03-15 19:23:00 [29076]
SültkrumpLee | 56    2016-03-15 20:06:00 [29078]
Köszönöm szépen!
Előzmény: hostya, 2016-03-15 18:29:00 [29066]
hostya | 3111    2016-03-15 19:33:00 [29077]
Igazad van.!
Elkerülte a figyelmem, hogy az "ENABLE" fölött egy vonal van. Azaz NEGÁLT.. (nem +5V, hanem GND)
Előzmény: LittleSV, 2016-03-15 19:07:00 [29073]
LittleSV | 841    2016-03-15 19:23:00 [29076]
Elég mindent azzal kötnöd amivel kell
Linkeltem az adatlapot, abban A-Z-ig minden benne van.
Enable-GND
M0/M1/M2-GND/GND/GND (full step)
Reset/Sleep-+5V
Step/Dir-Step/Dir
VMOT-24V
GND-24VGND
B2/B1/A1/A2-Motor
Fault-
GND-5VGND
Előzmény: guliver83, 2016-03-15 19:13:00 [29074]
Rabb Ferenc | 4387    2016-03-15 19:15:00 [29075]
Pl ez...
Előzmény: guliver83, 2016-03-15 18:38:00 [29067]
guliver83 | 3241    2016-03-15 19:13:00 [29074]
Én már kötöttem minden mindenkivel de semmi
LittleSV | 841    2016-03-15 19:07:00 [29073]
"Az "ENABLE" bemenetre kapcsolj 5V-ot,egy kapcsolóval."
Azt inkább ne: Logic high to disable device outputs and indexer operation, logic nENBL 21 I Enable input low to enable. Internal pulldown.
"A logikai táp <> és a "reset- sleep közé szintén egy-egy kapcsoló kell.. "
Nem kell. Nem közé kell ha nem tápelvétellel akarod lekapcsolni a vezérlőt.
". nSLEEP and nRESET signals need to be driven to logic high for device operation."
Béla kapcsolása sem jó, mert a fault signal az kimeneti jel, oda nem illik tápot kötni.
Szerintem az adatlap alapján el kell hogy induljon.
Előzmény: hostya, 2016-03-15 18:56:00 [29072]
hostya | 3111    2016-03-15 18:56:00 [29072]
svejk | 33157    2016-03-15 18:54:00 [29071]
Köszönöm, a gyakorlatban cirka 6 óra ment át...
Nem tudom mit csinált, de átment...
Előzmény: z.j, 2016-03-15 14:33:00 [29057]
PSoft | 18696    2016-03-15 18:53:00 [29070]
Nem tudom...
Csak, keresgélek, de itt mintha másképp lenne a vezérlő kötése.
guliver83 | 3241    2016-03-15 18:49:00 [29069]
Igen néztem!
Össze kellene raknom és le tesztelni!
RESET/ SLEEP USB ről kap 5V az jó lehet?
GND csak a PC felől.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-03-15 18:45:00 [29068]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-03-15 18:45:00 [29068]
küldtem levelet de az első tippem az hogy az enable t tedd gnd re
guliver83 | 3241    2016-03-15 18:38:00 [29067]
Megtudná nekem mondani valaki mi ennek a vezérlőnek a helyes bekötése?
A motor táp és a motor kimenet STEP/DIR egyértelmű, de valamiért sehogyan sem tudom rászedni hogy elinduljon.
hostya | 3111    2016-03-15 18:29:00 [29066]
Ezt a vezérlőt négy vezetékes bipoláris motorokhoz tervezték.
Ettől függetlenül meghajtható vele a 6 kivezetéses (unipoláris) léptetőmotor is...
Olvasd el ezt .
Ha a közép kivezetést szabadon hagyod, akkor nagyobb nyomatékot képes leadni a motor, DE(!) mindezt CSAK alacsony fordulatszámon..
Én a fél tekercses bekötést ajánlom.
Előzmény: SültkrumpLee, 2016-03-15 17:41:00 [29065]
SültkrumpLee | 56    2016-03-15 17:41:00 [29065]
Valaki használ-e ilyen vezérlőt ? Azt szeretném kérdezni, hogy a 6 vezetékes léptetőt, hogy kellene bekötni, a közép kivezetést szabadon kell hagyni vagy valamelyik polaritásra kell rákötni? Ezt a motort szeretném összekötni vele.
jani300 | 12314    2016-03-15 16:10:00 [29064]
Hát igen , volt ismerősöm aki a Trabanton egy kalapáccsal és vágóval mindent meg tudott oldani .
De ha satupofák közt akarnék vágózni , először lazán húznám a satut , beállítanám és utána már nem emelkedik meghúzáskor .
Egy idősebb kollégám mesélte mekkora pofont kapott a Mesterétől mikor szóvá tette hogy nem a legjobban visz a reszelő !
Előtted 5 inasnak jó volt !!!
Előzmény: Csuhás, 2016-03-15 15:54:00 [29062]
jani300 | 12314    2016-03-15 15:59:00 [29063]
Az első 125 ös satum kettőből lett egy .
A mozgórészt sarokcsiszolóval illesztettem .
Persze nem egyformák , és a két pofa sincs szintben
De akkor ennek is tudtam örülni
Csuhás | 6750    2016-03-15 15:54:00 [29062]
Az gyenge satunak, ha jót akarsz éklécesre alakítod.
A pofák közötti lemezvágás egyébként finom munkáknál nagyon hatékony.
Előzmény: jani300, 2016-03-15 15:50:00 [29061]
jani300 | 12314    2016-03-15 15:50:00 [29061]
Jó nem firtatom .
Végül is akár betétlécesre is készíthető
Előzmény: Csuhás, 2016-03-15 15:47:00 [29060]
Csuhás | 6750    2016-03-15 15:47:00 [29060]
0.2 bronz lemez szvsz simán használható erre a célra. Az emelkedés pl ott zavaró ha edzett köszörült pofák között egy lapos vágóval lemezeket szabunk.
jani300 | 12314    2016-03-15 15:34:00 [29059]
Szerintem ezek lakatos satuk .
Ha csak egy milit emelkedik nem is kell elkeseredned , együtt lehet avval élni .
A kovácssatu az nem emelkedik , cserébe csak a pofa éle zár .
Nem lecseszni akarlak , de milyen munkáknál zavaró ennyire a pofa emelkedése ?
Nem akarsz túl precíz lenni esetleg ?
Előzmény: laacika, 2016-03-15 15:17:00 [29058]
laacika | 3149    2016-03-15 15:17:00 [29058]
Megmértem 0,2-es lemez férne be,ez igy meg nem kivitelezhető,szerintem is rézlemez lenne a korekt de előtte le kellene maratnom hogy legalább 1mm es beférjen,és azt felragasztani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-03-15 14:09:00 [29052]
z.j | 65    2016-03-15 14:33:00 [29057]
Köszönöm hogy kijavítottál. A netes táblázatnak is igaza van.
Elnézést kérek svejktől.
1 MB = 1024 kB = 2516582,4 B
Helyesen 2097,152 s = 34,95 perc.
Előzmény: hidroponi, 2016-03-15 14:09:00 [29053]
Szirtimorc | 597    2016-03-15 14:24:00 [29056]
Van valakinek tapasztalata erről a gépről? Használható, vagy lóg keze-lába?
http://www.uni-max.hu/rdp-16-radialfuro/d/?utm_content=produkt&utm_campaign=akce_tematicky&utm_source=HU_mailing_tematicky_2016-03-15%28aktivni_IC%29%20%281%29&utm_medium=emailing&spMailingID=50917091&spUserID=Nzk0ODIxNjMwMjcS1&spJobID=881857123&spReportId=ODgxODU3MTIzS0
hidroponi | 510    2016-03-15 14:19:00 [29055]
netes tablazatban talaltam, hogy 4MB megy at egyora alatt 9600Baud-al.
Előzmény: svejk, 2016-03-15 13:31:00 [29049]
svejk | 33157    2016-03-15 14:11:00 [29054]
No ettől tartottam, köszi!
Előzmény: z.j, 2016-03-15 13:58:00 [29050]
hidroponi | 510    2016-03-15 14:09:00 [29053]
2.4MB = 2516582.4 byte
Törölt felhasználó    2016-03-15 14:09:00 [29052]
Lehet, én rézlemezt, vagy fekete, lágy vaslemezt raknék rá.
Előzmény: laacika, 2016-03-15 14:01:00 [29051]
laacika | 3149    2016-03-15 14:01:00 [29051]
Köszi.Van 0,7 es rozsdamentes lemezem,azt hiszem ezt megpróbálom felragasztani,plussz két fül a végein és csavar.
Előzmény: Csuhás, 2016-03-15 08:41:00 [29048]
z.j | 65    2016-03-15 13:58:00 [29050]
Nekem 2,048 másodperc jött ki. Elvileg.
2,4 MB => 2457,6 B => 19660,8 b => 2,048 s
1 MB = 1024 B
1 baud = 1 b/s
svejk | 33157    2016-03-15 13:31:00 [29049]
Egy tanult ember meg tudná nekem mondani, hogy 2,4 MB 9600 baud-os sebességgel elvileg mennyi idő alatt megy át soros porton?
Csuhás | 6750    2016-03-15 08:41:00 [29048]
Magam valami átlagos talán lidlben vett kétkomponensessel ragasztottam, azzal kiegészítve hogy hosszabb lemezcsíkot a csúszófelület végénél ráhajtottam az öntvényre és egy egy hármas csavarral rögzítettem mindkét végén.
Előzmény: laacika, 2016-03-15 08:05:00 [29047]
laacika | 3149    2016-03-15 08:05:00 [29047]
Loctite-al mondjuk?vagy mi jöhetne még szóba?
Előzmény: vadember, 2016-03-15 07:52:00 [29046]
vadember | 1909    2016-03-15 07:52:00 [29046]
Ragassz rá egy olyan vastag lemezcsíkot ami éppen befér.
Előzmény: laacika, 2016-03-15 07:42:00 [29045]
laacika | 3149    2016-03-15 07:42:00 [29045]
Ötletre lenne szükségem,van egy békebeli jó magyar 125 ös satum,kicsit meg van kopva a (fecskefark) vagy hogy hivjåk csúszóésze,igy mikor összezárna a pofa az egyik megemelkedik kb 1-1,5 milit,mit legetne ezzel kezdeni??Marógépem nincs,köszönöm az ötleteket előre is.
adamant | 834    2016-03-14 14:04:00 [29044]
Tiszteletem!
Segítségetek kellene hátha valaki találkozott már ilyennel
Adott kettő dolog ACS806 leadshine AC szervo ACS vezérlő és egy BL60-400W AC szervomotor motor
nagyon szépen le van írva hogy mit hoza kell kötni de valahogy mégsem akarózik a dolog mert a motornak nagyon kicsi a nyomatéka és ha elkezdtem kézzel tekerni azonnal hibára fut megforgatni mégse lehet mert akkor is csak ugrik egyet a motor és azonnal hibára fut a dolog szóval a PID ek hangolásáig el sem tudtam jutni
az lenne a kérdésem hogy valaki nem játszott e ezekkel a vezérlőkkel motorokkal? ha az enkoder AB jelét felcserélem akkor már javul a helyzet de mégsem az igazi kicsengettem a kábeleket mi merre és hogyan HALL szenzorokat is probáltam felcserélni vagy a motor betáp kábeleit más sorrendbe bekötni de semmi jó .....
nincs valakinek valami jó ötlete hogy mit merre és hogyan?
Üdv Adamant
jani300 | 12314    2016-03-14 11:29:00 [29043]
Régóta gondolkodom , egy gépváz elkészítésén (legalább).
Egy öregebb szerszámgép árát semmiképp nem fogom kifizetni egy egyébként is kétes merevségű , kisérleti példány megmunkálásáért .
Az most az elképzelésem , hogy két ,két darabból készített rácsos , előre megmunkált hossztartót , összecsavarozok és ellenőrző híd segítségével megpróbálom egyenesbe , síkba állítani .
A két hossztartó közé pedig , oldat megmunkált távtartókat téve ,állna össze a gépváz .
Mennyire lehet életképes ez az elképzelés ?
Az alu profilokból épített gépek pontosságát talán el tudnám érni , szerszámgépen megmunkált acél szerkezettel .
Méret szerint a leghosszabb sín 2m lenne .
keri | 14086    2016-03-14 08:14:00 [29042]
Egyébként hogy segítene kiválasztani?
Méretezést nem tömegre kell, hanem erőre méretezni, mert a sima nehézségi erő meg sem kottyan egyik szerkezetnek sem. Már a legkisebb is tonnákkal terhelhető.
A probléma a szerkezetben fellépő forgató nyomatékokkal, és gyorsulási erőkkel van aminek kevés köze van a földi gravitációhoz a legtöbb esetben.
Előzmény: dravecz, 2016-03-13 23:21:00 [29038]
keri | 14086    2016-03-14 08:11:00 [29041]
Föld bolygón, a 45° földrajzi szélességen, és természetesen a tengerszinten egy 1kg tömeg 9,80665N erőt fejt ki az alátámasztására.
Egyenlítőnél valamivel kevesebb, a sarkokon több, nagyobb magasságokban megint csak kevesebb.
Pongyolán fogalmazva 1kg kb. 10N a Földön. A Hold felszínén csak 1,6N ugyan az az 1kg tömeg.
hostya | 3111    2016-03-14 00:06:00 [29040]
A Nm(Newtonméter) a nyomaték mértékegysége..
A kg (kilogramm) pedig a tömeg SI-alapegysége..
A kettőnek semmi köze egymáshoz.
Olyan mintha azt kérdeznéd: "Egy dioptria hány négyzetméter?"
Egyszerűen nem lehet a kérdésedre 'értelmes' választ adni..
Ha a nyomaték(Nm) különböző definícióira vagy kíváncsi akkor talán segít ez a táblázat meg az alatta levő konvertáló program.
KBalázs | 1507    2016-03-13 23:23:00 [29039]
Az egyszerûség jegyében, 0.1kg-al számolhatsz.
dravecz | 226    2016-03-13 23:21:00 [29038]
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek.
1 Nm az hány kg-nak felel meg?
HIWIN kocsit szeretnék vásárolni, és ez nagyban segítene a kocsi kiválasztásánál.
Zoli
Bencze András | 1043    2016-03-13 18:50:00 [29037]
Kedves Urak! Milyen szabványú faipari (nagyfordulatú) szabványos szerszámbefogók vannak, ill. melyek a legelterjedtebbek. Esetleg méretekkel/rajzokkal tudnátok-e segíteni?
Martin | 162    2016-03-12 20:33:00 [29036]
köszönöm
Előzmény: kari, 2016-03-12 20:08:00 [29033]
Martin | 162    2016-03-12 20:33:00 [29035]
köszönöm
Előzmény: PSoft, 2016-03-12 19:57:00 [29032]
Martin | 162    2016-03-12 20:30:00 [29034]
köszönöm
kari | 1532    2016-03-12 20:08:00 [29033]
Tisztelt Martin !
Lakhelyed leírásával esetleg tudna olyan fórumtárs jelentkezni aki a közelben lakik.
Sokkal könnyebb lenne egy kis személyes megbeszélés keretében okosodni.
Előzmény: Martin, 2016-03-12 19:21:00 [29031]
PSoft | 18696    2016-03-12 19:57:00 [29032]
A motor tekercsvégeinek beazonosításában, segítség lehet fórumtársunk © Sz.József, részletes, magyarázós leírása.
Ha odáig eljutsz, akkor már a H1 képes ajánlásai alapján, beköthető a motorod a vezérlőbe.
Martin | 162    2016-03-12 19:21:00 [29031]
Légyszíves segítsél nekem
Előzmény: Martin, 2016-03-12 19:07:00 [29030]
[ 0.9326 ]
