Oldal 473 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   469  470  471  472  473  474  475  476  477   Következő ►  Utolsó ►|
Tóth János | 56    2012-12-25 14:21:00 [24562]
Alex63 | 839    2012-12-24 22:50:00 [24561]
Még annyit, hogy a mindig, minden szerszáma borotvaéles volt!
Előzmény: Laslie, 2012-12-23 16:10:00 [24537]
Alex63 | 839    2012-12-24 22:47:00 [24560]
A faterom, aki asztalos volt, úgy vágott rideg dolgokat megfelelő gép nélkül, hogy az alsó oldalt ahol az él kilép az anyagból megkarcolta, vagy leragasztotta "fúgpapírral". Az egy sima enyvezett felületű ragasztószalag volt, szerintem ugyan ezt, egy ma kapható maszkolószalaggal is meg lehetne oldani. Igy Pl.a dekoritlemez széle nem pattogzott ki. Ja, és a fűrész csak annyira állt ki az anyagból, hogy éppen csak átvágja az anyagot.
lovas gyula | 1877    2012-12-24 20:23:00 [24559]
A kitöredezés csökkentésére a vágókorongot sülyesszük le ameddig csak lehet. Igy jobban melegszik, de nem pattogzik ki. Ahogy rferi is mondta a jól megválasztott fürésztárcsa és néhány kisérleti vágás+beállitás meghozza az eredményt.
Mostanában a marógépemen dolgoztam meg egy több évtizedes 30mm vastag plexilemezt. Meg volt mattulva el volt vetemedve szóval minden baja volt. Az új 8mm keményfém marónak olyan hangja volt mintha üveget vágtam volna. Minden anyagelhagyásnál kirepedt. Ezt a jelenséget új anyagnál nem tapasztaltam.
Miki2 | 2341    2012-12-24 19:48:00 [24558]
Esetleg egy elővágót használva szintén nem fog alul kitöredezni.
Én így szoktam a hasonlóan rideg, kipattogzásra hajlamos anyagokat vágni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-24 11:58:00 [24556]
tóthz | 630    2012-12-24 19:25:00 [24557]
A NEM edzett csapágygolyókat bizonyosan a PUHAPOFÁS tokmányt tartó főorsócsapágyba használják.
BOLDOG KARÁCSONYT MINDENKINEK.
Előzmény: Laslie, 2012-12-24 08:11:00 [24552]
n/a (inaktív)    2012-12-24 11:58:00 [24556]
Vágáskor alátenni funérlemezt és akkor talán nem csipkézi ki az alján .
Előzmény: rferi, 2012-12-24 10:26:00 [24555]
rferi | 1310    2012-12-24 10:26:00 [24555]
Én is sokat vágok ilyesmi anyagokat, és a legtutibb megoldás az asztali körfűrész, vezető mellett vágva, magas fordulaton (4000 fordulat 210-eslapnál), DE!!! negatív homlokszögű lappal, tehát nem azzal, amivel a fát vágják, mert annak pozitív homlokszöge van.
Olyan kell, amit gérvágóba, vagy aludaraboló gérvágóba ajánlanak.
Az én lapom -6 fokos homlokszögű.
Ez a kilépő oldalon sem tépi az anyagot.
svejk | 33157    2012-12-24 10:13:00 [24554]
Nem találom a falhoz vagy gödör elé állós ikont, hogy lelőhess.
De egyébkánt a táblázat az ACÉLgolyókat tartalmazza.
Te pedig CSAPÁGYgolyóról írtál.
PSoft | 18696    2012-12-24 09:13:00 [24553]
Visszatérve az eredeti kérdésedre,...#24537.
Milyen minőségűnek kell lennie a vágott felületnek?
Utólag Te azt megmunkálod?
Esetleg,...el is tűnik a megmunkálásod közben?
Laslie | 7674    2012-12-24 08:11:00 [24552]
Lehet....
A táblázat vége felé. (NEM edzett)
Előzmény: svejk, 2012-12-24 01:00:00 [24551]
svejk | 33157    2012-12-24 01:00:00 [24551]
Pécsett lehet kapni edzetlen csapágygolyót is?
Előzmény: PSoft, 2012-12-23 22:24:00 [24549]
Laslie | 7674    2012-12-24 00:07:00 [24550]
Van jó pár történés ami már kész van, de Karácsonyra nem fog menni, mert még Karikor is dolgoznom kell. (Nem kicsit - nagyon) Buék-ra viszont biztosan fent lesznek.
Előzmény: vjanos, 2012-12-23 22:08:00 [24547]
PSoft | 18696    2012-12-23 22:24:00 [24549]
Nekem teccik ez a Turning izééé.:))
A T064M-hez írt okosságban,:)azt írja a Főszerkesztő Úr,hogy:
"Sorjázzuk a maró által hagyott sorját."
PSoft | 18696    2012-12-23 22:09:00 [24548]
Huhhh!
Akkooo,.....gőzmozdonyt "fabrikálsz"????:))
Asse semmi!!!:)
No,de azt meg,....minek???
Előzmény: Laslie, 2012-12-23 22:02:00 [24546]
vjanos | 5568    2012-12-23 22:08:00 [24547]
Laslie-bá!
Turning karácsonyi kiadás várható?
Laslie | 7674    2012-12-23 22:02:00 [24546]
Őőőőőőő.....
Nem gondolnám, hogy egy gőzmozdony CNC lenne, annak ellenére, hogy sínen mozog.
Illetve ha sínbe rakják a törött karodat az nem feltétlenül a vasúti sínt jelenti.
Előzmény: PSoft, 2012-12-23 20:23:00 [24545]
PSoft | 18696    2012-12-23 20:23:00 [24545]
"...gyártok valami sínen mozgó alkalmatosságot."
Ahahhh,...szóval CNC,CNC???
Tutttam én,...hogy nem bírod má soká nélküle.:)))
isvarga | 842    2012-12-23 19:28:00 [24544]
Én vizes csempevágóval vágtam altuglass-t meg textilbakelitet is. Nekem bevált .
vadember | 1909    2012-12-23 19:05:00 [24543]
Körfűrész lesz a barátod. Éles lappal nem ragad be és viszi mint a vajat.
n/a (inaktív)    2012-12-23 17:44:00 [24542]
Lombfűrészgép? arra biztos nem olvad rá az anyag.
hostya | 3111    2012-12-23 16:53:00 [24541]
Asztali (sűrű fogú faipari) körfűrész, steller mellet, időnként (flakonból) egy kis emulzió.
Arra számíts hogy a fűrész kilépő oldalán 'csipkés' lesz (lehet) az él..
De ha utána úgy is esztergálod, akkor nincs jelentősége.
Én faipari szalagfűrészen csináltam hasonló műveletet.
De a szalagfűrészt -mint lehetőséget- nem ajánlottad fel..
lovas gyula | 1877    2012-12-23 16:51:00 [24540]
Elég sokat darabolok 10mm plexit. Nekem a szalagfürész vált be leginkább. Min. fordulaton
Feltételezve az állitható fordulatszámú hajtást. A körfürésznél a helyzet ugyanaz.Az újra köszörült tárcsa szinte követelmény, mint minden műanyagnál. A dekopirral sem gond a 10 mm plexi vágás ha lehet csökkenteni a fordulatát.A vékonyabb 3-6mm plexik vágásánál egy pillanatnyi melegedésnél már ráolvad a forgács és meggörbiti az anyagot majd elrepeszti.
Áts László | 1935    2012-12-23 16:24:00 [24539]
A dekopír nekem törte a plexit,ami jó volt a gyors fordulatú géphez árul a dremmel olyan marót aminek fordítva van a menete és forgácsolás közben tolja hátrafelé,tehát kifelé az anyagból a gépet. Van egy és két élű,nekem ez vált be a legjobban. Így néz ki.
Áts László | 1935    2012-12-23 16:16:00 [24538]
Ahhoz képest nem is rossz ez a számítás.
Előzmény: sanyi, 2012-12-23 14:48:00 [24535]
Laslie | 7674    2012-12-23 16:10:00 [24537]
Mivel esztergálva lesz az anyag, így ide írom a kérdésemet. "Szakércse" meg valaki aki csinált már ilyet.
10-es plexi lemezt kellene feldarabolnom 120-as négyzetekre.
Kinek mi vált be leginkább ?
Van dekopír fűrészem, flexem , asztali körfűrészem , kézi körfűrészem a célra.
Legrosszabb esetben gyártok valami sínen mozgó alkalmatosságot.
Laslie | 7674    2012-12-23 16:03:00 [24536]
Írtam.
Előzmény: Alex63, 2012-12-23 13:39:00 [24533]
sanyi | 1926    2012-12-23 14:48:00 [24535]
Mindig tanulok valamit Mentségemre legyen modva, hogy forgácsolással csak a szakközépiskola első osztályában foglalkoztam és a szerszám akkor is csak egy kézi reszlő illetve egy vasfűrész volt
Előzmény: Áts László, 2012-12-23 13:42:00 [24534]
Áts László | 1935    2012-12-23 13:42:00 [24534]
Igen,de egyet ne felejts,hogy a cnc a kés hegyéhez méri a vágósebességet és akkor már 707 a fordulat,tehát még kevesebb idő alatt végig kéne érjen.
Előzmény: sanyi, 2012-12-22 19:22:00 [24531]
Alex63 | 839    2012-12-23 13:39:00 [24533]
Itt vagyok!
Előzmény: Laslie, 2012-12-23 13:30:00 [24532]
Laslie | 7674    2012-12-23 13:30:00 [24532]
Gyerekek !
Csigaáttétellel kapcsolatosan kivel leveleztem pár hete ?
Nem találom a beszélgetésünket.
Végre sikerült találnom belőle.
sanyi | 1926    2012-12-22 19:22:00 [24531]
Számoltam egy kicsit. Szerintem is kamu mert 200m/perc sebesség mellett 100mm átmérőjű anyagnak 636 fordulatot kellene megtennie percenként. Ekkor 0,6mm/fordulat előtolás mellett percenként 381mm-t kellene elmozdulnia. A videon ~14mp a forgácsolás ideje. Ez alatt 89mm-t kellett volna elmozdulnia. viszont a videon ~25mm-t mozdult csak el, ha elfogadjuk, hogy 5mm volt a fogásmélység.
Szóval valamelyik adat nem valós.
Pesze a tévedés jogát megtartom magamnak
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-21 18:50:00 [24521]
Vetesi75 | 1724    2012-12-22 18:10:00 [24530]
Szia! Kissé elnagyolt számítás a video második felére:
Illetve a forrás ahonnan beillesztettem a képrészletet:
Iscar segédlet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-21 23:14:00 [24528]
n/a (inaktív)    2012-12-22 17:04:00 [24529]
Én úgy gondolom megadják hozzá azon átmérőket aminél egész rece jön ki mint a fogaskerék marásnál.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-12-21 21:27:00 [24525]
n/a (inaktív)    2012-12-21 23:14:00 [24528]
értem, köszi a választ és várom a videókat/tapasztalatokat
Áts László | 1935    2012-12-21 22:42:00 [24527]
Kár,hogy kamu ez a videó! Ha a leírt adatokkal ment volna a gép az nem így nézne ki. Az idén már nem cnc-zek,de jövőre csinálok majd videókat kellemes nagyolásról. Amikor valamiért nem megy a hűtés úgy kopog az üvegen a forgács,hogy szinte már félelmetes és a 0.6-os előtolásnál csak az alunál van folyó forgács. Valamint sokkal jobban szikrázik és még a látható mezőbe erősen lilul a forgács,szerintem nagyon jól néz ki. Ha nincs a gépeden legalább 6-8KW-os motor ne nagyon álmodozz ilyen tempóról szerintem. És még annyit,hogy egy jófajta lapka ára a boltban 1500-2000 körül van,itt kapsz jóval olcsóbban is (Sólyom Roland, Gulácsi Zoli,Varga István,és még sokan mások),mármint a fórumon. Fogok csinálni egy leírást is a lapkákról konkrét típus számokkal és fotókkal,és persze a tapasztalatokkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-21 19:03:00 [24522]
szpinya | 172    2012-12-21 22:01:00 [24526]
Az 5 mm fogásmélység, nem feltétlenül a kés érdeme....oda azért gép is kell már.
Egy mezei , jól köszörült keményfémlapkással is meg lehet csinálni...legfeljebb nem annyiszor mint ezzel a lapkával.
Szedlay Pál | 1904    2012-12-21 21:27:00 [24525]
Nem is gondoltam rá, jó kérdés!
Előzmény: Etib, 2012-12-21 20:44:00 [24524]
Etib | 252    2012-12-21 20:44:00 [24524]
Szép, szép, de hogy jön ki a kerülethez ez egész számú rece?
Előzmény: PSoft, 2012-12-21 19:12:00 [24523]
PSoft | 18696    2012-12-21 19:12:00 [24523]
A QUICK recézőmaró működése.
Két hete körül volt itt téma,hogy "hogyan is működik.
n/a (inaktív)    2012-12-21 19:03:00 [24522]
hoppá, az előző videó nem rossz, EZ A KÉSHEZ TARTOZÓ VIDEÓ
n/a (inaktív)    2012-12-21 18:50:00 [24521]
Szép jó estét!
egy olyan kérdésem lenne, hogy valaki dolgozott-e már Iscar SumoTurn WNMX HTW típusú eszterga késsel? pontosabban lapkával. kép:
ebbe szeretnék majd egyszer beruházni, viszont árat nem találtam róla, iscar oldalán pedig csak céges regisztrációval érhető el. nézegettem pár videót a neten róla és eléggé megfogott SAE 1045-ös anyagból 5mm-t erőlködés nélkül levitt Iscar itt az említett videó, aki tud valamit erről a késről és jelezné azt, azt megköszönném
tóthz | 630    2012-12-21 15:33:00 [24520]
Az eszterga és a marógép amit vettem, csak zsiráffal mozgatható a tömegük miatt, így mindenképpen szakember (erőember) és teherkocsi kellett a szállításhoz. Ha külön rendelem, akkor a rakodókat egyáltalán nem érdekli a cumó működési hajlama. Így célszerű a komplex szolgáltatást megrendelni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-21 12:20:00 [24516]
vjanos | 5568    2012-12-21 14:19:00 [24519]
Valszinűleg elírtam, az ottani fórumos szöveget vettem alapul...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-21 12:31:00 [24517]
cezarr | 185    2012-12-21 14:03:00 [24518]
egyetértek veled
megrendeltem a gépet ,két hét múlva mentem érte és akkor fizettem ki az árát(nem is kértek elöre semmit),ez a tiszta dolog,
mégha a sógorokhoz kellet érte menni Linzbe
(bernardo)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-21 11:29:00 [24512]
n/a (inaktív)    2012-12-21 12:31:00 [24517]
A réz az véletlen nem alumínium ? Csak a fémszínű folyóforgács miatt vetődött fel bennem a kérdés. Tudtommal a réz nem így viselkedik.
Előzmény: vjanos, 2012-12-21 00:12:00 [24499]
Törölt felhasználó    2012-12-21 12:20:00 [24516]
Egy ilyen kis játék gépet, amit még hóna alá is vehet az ember, annak azért nem nagy varázslat az "üzembe helyezése". Meg a nagyobbaknak sem.
Ettől függetlenül, persze mindenki azt a lehetőséget választja, amit a legkedvezőbbnek tart a maga számára.
Én hosszúnak tartom a dolog átfutását, meg nekem nem szimpatikus. Ennyi az egész.
Másoknak, biztosan mások az elvárásaik, ha már egyszer működik ez a vállalkozás.
Nekem egy kicsit soknak tűnik a felhajtás lényegében a semmiért.
Előzmény: tóthz, 2012-12-21 12:03:00 [24514]
Szedlay Pál | 1904    2012-12-21 12:11:00 [24515]
Igen ezt írtam, hobbyra rengeteg és fantasztikusan ötletes megoldások születnek - egy-kettő még a mindennapi termelésbe is átvehető- és itt is publikálják őket. Az életben ezek az apró trükkök nagyon hasznosak lehetnek.
Előzmény: vjanos, 2012-12-21 10:07:00 [24508]
tóthz | 630    2012-12-21 12:03:00 [24514]
OK. akkor te úgy vásárolsz, hogy bemész a gépboltba, hónod alá veszed az esztergát, beteszed a kocsiba, és hazaviszed. Nekem meg elhozták a műhelyembe, és beállították a megfelelő helyre.
Törölt felhasználó    2012-12-21 11:58:00 [24513]
"Én vitatom."
Bocsi!
Helyesen.
Én NEM VITATOM.
Ezek szerint, már én sem azt írom, amit gondolok?
[ 1.7286 ]
