Oldal 472 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   468  469  470  471  472  473  474  475  476   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-04-14 01:57:00 [7601]
Ide írom már nem emilben.
A lézert az M106 S255 paranccsal kapcsolom be, és M106 S0 paranccsal ki, és a D4 kimenetre van kötve, az a ventillátor PWM ha minden igaz.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-13 22:37:00 [7583]
elektron | 15859    2015-04-14 01:17:00 [7600]
Be kéne vezetni egy új G kódfajtát a G1 helyett, úgy, hogy ha pl G9 jön, akkor az utána következő 16 byte a 4 koordináta leszm, és 256-os számrendszerben, 2.2 számjegyként elfér, akkor konvertálni a változóba is nagyon egyszerű, csak be kell rakni, nem kell alakítani semmit, és az olvasandó sor is fel annyi méretű lesz az SD kártyán fele méretű lesz a G kód, így elég sok időt nyerne. A pontosság ugyanúgy megmarad. Csak a fene akar programozni, ha nem muszáj.
elektron | 15859    2015-04-14 00:55:00 [7599]
Csodásak ezek a vázák, lámpa búrák, ilyen lett:
elektron | 15859    2015-04-14 00:31:00 [7598]
Na kész a nyomat, most megnézek valami másféle kód generálással.
Áts László | 1935    2015-04-14 00:07:00 [7597]
Ha eggyel kevesebb tizedespont utáni számjegyet használsz,szerintem repülni fog a gépezet...
Előzmény: elektron, 2015-04-13 23:56:00 [7596]
elektron | 15859    2015-04-13 23:56:00 [7596]
Amúgy bármiféle gyorsítás lehet sokat számítana, mert ha a szükséges feldolgozó erőhöz képest mondjuk jelen állapotban 90%- a van meg a procinak, akkor kis növeléssel elérhető lenne a simán haladó állapot.
A kódot kicsit tömörítve valami nyerhető a Marlin programjába való nyúlás nélkül, aztán kiderülne, hogy az mennyit segít, a megállások csökkennek e attól.
Előzmény: Áts László, 2015-04-13 23:52:00 [7595]
Áts László | 1935    2015-04-13 23:52:00 [7595]
A tavir.hu-n le van írva. De ez alaposabb ásást igényel,mert egyből nem találni...
Előzmény: elektron, 2015-04-13 23:49:00 [7594]
elektron | 15859    2015-04-13 23:49:00 [7594]
Azt meg hogy ?
Előzmény: Áts László, 2015-04-13 23:47:00 [7592]
elektron | 15859    2015-04-13 23:49:00 [7593]
Szóval magyarul megvan a határa ennek a panelnek, amit elbír, azt tudja, de ha ilyen bonyolultabb pontosabb alakzat kell ott meghal. Ezért jobb, ha egy 32 bites nagyobb órajelű proci dolgozik, mindjárt kitolódik a használhatóság, és az ára mennyi ? Maga a proci 1000-1500 Ft-tal több, ennyiért nem érdemes hetekig programot optimalizálni, ami akkor se lesz sokkal gyorsabb.
Áts László | 1935    2015-04-13 23:47:00 [7592]
Vicces,de az arduinoban van saját órajel felpörgetési lehetőség!
Előzmény: elektron, 2015-04-13 23:40:00 [7588]
elektron | 15859    2015-04-13 23:44:00 [7591]
A G kód értelmezőt lehet ASM nyelvre át kéne írni.
elektron | 15859    2015-04-13 23:44:00 [7590]
Ezt már írtam is , aha, hogy azt is le lehetne venni, mire azt átkonvertálja, az is sok idő, meg a szóköz is minek a kódba, az se kell, elég lenne 1 tized pontosság is.
Előzmény: Áts László, 2015-04-13 23:42:00 [7589]
Áts László | 1935    2015-04-13 23:42:00 [7589]
Nem sok a tizedespont utáni számjegy?
Mármint minek úgy megadni,pl, a Z-t,hogy 3.464
Persze,hogy megizzad a szerencsétlen a sok számolástól.
Előzmény: elektron, 2015-04-13 23:10:00 [7586]
elektron | 15859    2015-04-13 23:40:00 [7588]
Lehet fel kéne turbózni a ARDUINO panelt 16 MHz kvarc van rajta lehűteni és feltolni vagy 32-re ...
elektron | 15859    2015-04-13 23:12:00 [7587]
Azt se tudom, hogy amikor így leáll, akkor ezt előre hogy számolja ki hogy nem téveszt lépést. Nem egy egyszerű valami az pedig. Honnan tudja, hogy bírni fogja e tempóval.
elektron | 15859    2015-04-13 23:10:00 [7586]
Lehet ez a baja ennek, hogy a kód ilyen, állandó Z mozgás is van benne, és azt nem szereti akkor ?
G1 X61.197 Y117.217 E3117.32451
G1 X60.693 Y115.104 Z3.464 E3117.53042
G1 X60.416 Y113.886 Z3.465 E3117.64883
G1 X59.729 Y112.039 Z3.467 E3117.83563
G1 X59.345 Y110.973 Z3.468 E3117.94303
G1 X58.900 Y110.169 Z3.469 E3118.03014
G1 X58.653 Y109.710 Z3.470 E3118.07955
G1 X57.867 Y108.585 Z3.471 E3118.20964
G1 X56.750 Y107.424 Z3.472 E3118.36235
G1 X56.114 Y106.748 Z3.473 E3118.45034
G1 X54.889 Y105.851 Z3.474 E3118.59426
G1 X54.199 Y105.335 Z3.475 E3118.67593
G1 X52.960 Y104.645 Z3.477 E3118.81036
G1 X52.265 Y104.249 E3118.88618
G1 X51.096 Y103.704 Z3.478 E3119.00845
G1 X50.444 Y103.394 Z3.479 E3119.07688
G1 X49.427 Y102.929 Z3.480 E3119.18288
G1 X48.878 Y102.672 Z3.481 E3119.24034
G1 X48.094 Y102.225 E3119.32589
G1 X47.699 Y101.995 Z3.482 E3119.36922
G1 X47.028 Y101.304 Z3.483 E3119.46052
G1 X46.908 Y100.986 E3119.49274
G1 X46.882 Y100.609 E3119.52856
G1 X47.144 Y99.573 Z3.484 E3119.62985
G1 X47.553 Y98.757 Z3.485 E3119.71638
G1 X47.798 Y98.280 Z3.486 E3119.76721
G1 X48.397 Y97.303 Z3.487 E3119.87584
G1 X48.749 Y96.742 E3119.93862
G1 X49.473 Y95.599 Z3.489 E3120.06687
elektron | 15859    2015-04-13 22:55:00 [7585]
Azzal a fajta nyomtatási beállítással csinálom, hogy "Spiralize the outer contour" az Expert settings-ben. Cura.
elektron | 15859    2015-04-13 22:45:00 [7584]
Nem javult meg 1-2 centinként megáll ... itt valami nem stimmel, vagy nem bírja feldolgozni a kódot elég gyorsan, vagy az SD kártyáról olvasással is lehet baj ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-13 22:25:00 [7581]
ezsolt74 | 1369    2015-04-13 22:37:00 [7583]
Nyomtass alá raft-ot.
Akkor könnyebben le tudod szedni.
A maszkoló szalagról nekem elég nehezen jön le, pláne amíg még nem hűlt ki az asztal.
Előzmény: elektron, 2015-04-13 22:23:00 [7580]
elektron | 15859    2015-04-13 22:32:00 [7582]
Most indítottam, még az alját nyomja, nemsoká jön a fal, majd ott meglátom, pipát kivettem, úgyhogy annak kellene hatásának lenni, mindjárt ugrik a majom a vízbe.
Devecz Miklós | 2663    2015-04-13 22:25:00 [7581]
Használj maszkoló szalagot. Én még nem próbáltam, de sokan eskűsznek rá.
Nyomtatásod rendbejött?
elektron | 15859    2015-04-13 22:23:00 [7580]
Ez a váza nyomtatás se probléma mentes, mert hogy szedjük le az asztalról, hogy ne törjön szét ? Az aljén van egy lap, ami elég erősen hozzáragad, és mikor alányúlok, valamivel, letörik az oldala, erre valami jó találmány kéne még. Valami olyan lap, ami könnyen levehető lenne, majd azt hajtva le az aljáról.
vjanos | 5568    2015-04-13 22:14:00 [7579]
Köszi, akkor ez még két szál drót a fejhez...
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-13 22:08:00 [7578]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-13 22:08:00 [7578]
A fej hűtését folyamatosan kell biztosítani, ezért ezt a 12V-ra, a nyomat hűtése programból megy, ez az ábra szerinti bekötés.
Marlinban ;
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_13_EFB
#endif
Vagy egy másik változatban:
#ifndef MOTHERBOARD
#define MOTHERBOARD 33
#endif
Előzmény: vjanos, 2015-04-13 21:56:00 [7577]
vjanos | 5568    2015-04-13 21:56:00 [7577]
A fej hűtő és a nyomat hűtő ventilátorokat hova kell bekötni?
Csak úgy 12V, vagy a RAMPS középső pár sorkapcsa ahogy itt mutatja?
Marlinban kell valamit konfigolni hozzá?
elektron | 15859    2015-04-13 19:27:00 [7576]
OK.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-13 17:17:00 [7575]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-13 17:17:00 [7575]
Akkor ebben az értelemben nincs.
Vedd ki a pipát.
Előzmény: elektron, 2015-04-13 16:20:00 [7574]
elektron | 15859    2015-04-13 16:20:00 [7574]
Néha van, de nem vezérelten van bekötve, hanem fixen.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-13 16:14:00 [7573]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-13 16:14:00 [7573]
Csak tudod, hogy van-e anyag hűtő ventilátor a gépedem?
Előzmény: elektron, 2015-04-13 15:15:00 [7565]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-13 16:12:00 [7572]
Pedig ezzel a beállítással, bepipált ablakkal, ventilátor nélkül, folyamatosan megtorpant a nyomtatás.
Volt olyan, hogy kb 1 percig is állt a fuvóka, majd elindult újra, közben nyomta az anyagot.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-13 15:28:00 [7566]
elektron | 15859    2015-04-13 16:05:00 [7571]
Megnézem majd, de az a szám egy fixpontos változóként kerekítésre bekerül gondolom, nem hinném hogy az bármit befolyásol.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-13 15:56:00 [7570]
Vernyul | 1392    2015-04-13 15:56:00 [7570]
Mi lenne ha kipróbálnád, hogy nem mennél két tizedesjegy alá a lépésszámoknál?
Előzmény: elektron, 2015-04-13 15:48:00 [7569]
elektron | 15859    2015-04-13 15:48:00 [7569]
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {10.50093,197.3684,160,166} // steps/mm
elektron | 15859    2015-04-13 15:46:00 [7568]
Milliméterenkénti lépésszámot kérdezed ?
elektron | 15859    2015-04-13 15:45:00 [7567]
Ajj, lehet az lesz a baj, tényleg, mert alul váza ahol szűkebb, ott többet megáll, vagy nem tudom.
Vernyul | 1392    2015-04-13 15:28:00 [7566]
Ez ventilátoros megállás csak akkor érvényes a lenti kép alapján ha az adott teljes réteg nyomtatási ideje kevesebb mint 5 másodperc, de nálam akkor is csak lejjebb veszi a nyomtatási a sebességet torpanás nincs.
Milyen lépésszámokkal megy amúgy az x,y,z-d?
elektron | 15859    2015-04-13 15:15:00 [7565]
Most be van pipálva, de a ventilátor hogy van e vagy nincs honnan tudom ? Van valami engedélyezés a Marlin szoftverben ott kell engedni, vagy ha tiltva akkor a pipát meg innen kivenni ? Kösz. Lehet ilyen oka van tényleg.
CURA-t használok én is szerencsére.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-13 15:02:00 [7563]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-13 15:03:00 [7564]
Bocs, a kép:
Devecz Miklós | 2663    2015-04-13 15:02:00 [7563]
A táblázat alján.
Nálam is meg-megállt a nyomtatás, amig nem volt ventilátor, és be volt pipálva.
Amikor kivettem a pipát, megjavult a nyomtatás.
Most újra be van pipálva, de már van ventilátor is.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-13 08:10:00 [7561]
elektron | 15859    2015-04-13 14:31:00 [7562]
Ez hol van ez a pipa ? Vagy mi értelme van ?
Devecz Miklós | 2663    2015-04-13 08:10:00 [7561]
Használsz ventilátort?
Ha nem, akkor a ventilátor pipa ki lett véve?
Előzmény: elektron, 2015-04-12 23:32:00 [7560]
elektron | 15859    2015-04-12 23:32:00 [7560]
Nem oldódott meg a megálldogálása, az LCD állításával, lehet más oka van, it az előre puffer értékét nem lehet feljebb venni, ha az okozná ? Persze lehet valami egyéb oka van csak ötletem sincs mi lehet, a kód pontosságát csökkenteni lehetne még egy tizedesjegy levehető, azzal kevesebb ideig tartana átkódolni a G kódot, mikor beolvassa, vagy 10 %-al lehet gyorsulna is.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-11 07:06:00 [7549]
KoLa | 7598    2015-04-12 22:21:00 [7559]
Előzmény: Áts László, 2015-04-12 22:00:00 [7555]
Vernyul | 1392    2015-04-12 22:17:00 [7558]
Kapton szalag a legjobb neki, olx-en tudsz szerezni, 10mm-es a fejnek 50mm-es az asztalnak
Előzmény: vjanos, 2015-04-12 22:11:00 [7557]
vjanos | 5568    2015-04-12 22:11:00 [7557]
A nyomtatófejet mivel szokás szigetelni?
Kapton szalagot láttam, de olyanom nincs...
Üveggyapot?
Kipufogó-bandázs kerámia szalag?
elektron | 15859    2015-04-12 22:01:00 [7556]
Ejj, ez aztán sikamlósan szólna.
Előzmény: KoLa, 2015-04-12 21:46:00 [7554]
Áts László | 1935    2015-04-12 22:00:00 [7555]
Egy barátomnak évekig egy porszívó házába volt beépítve,el is nevezték porzítónak...
KoLa | 7598    2015-04-12 21:46:00 [7554]
lehet kapni készen is!
Előzmény: elektron, 2015-04-12 21:28:00 [7553]
elektron | 15859    2015-04-12 21:28:00 [7553]
Valami 3D nyomtatható gitár effekt pedál dobozt nem tudtok valahol ? Bele kéne rakni a torzítómat valamibe.
gabizun | 107    2015-04-12 15:15:00 [7552]
lehet megvan. Volt egy érték extrudernél, amit nem tudtam mi és végül levettem 1-re, mert látszólag nem módosított semmit. Az lesz a ludas.
[ 1.5338 ]
