Oldal 471 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   467  468  469  470  471  472  473  474  475   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-12-29 12:59:00 [24662]
Hagyományos fúrótokmányba azonkívül hogy nem szabad, nem is lehet marót fogatni, mert úgy is kilazul.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-29 12:14:00 [24659]
VighLajos | 2358    2012-12-29 12:24:00 [24661]
Igen, jól gondolod!
Ha dama fórumtársunk úgy dönt, akkor holnap elszállítom a cuccot.
...basszus! A behúzószárat is meg kell keresni...
Előzmény: Sz.József, 2012-12-29 10:45:00 [24656]
n/a (inaktív)    2012-12-29 12:17:00 [24660]
"Nekem csak egy sejtésem volt, hogy dama javára megválnál tőle, de lehet rosszul gondoltam, bocs... "
Jól gondoltad. tegnap emailben megkeresett Lajos és rajta vagyok/vagyunk az ügyön. Ez úton is köszönöm Neki a felajánlást.
Ma kíváncsiságból bejártam a bűvös OBI-Baumax-Praktiker bermuda háromszöget de sehol se volt marógép. De ahogy a sláger is mondja "...nem adom fel míg egy darabban látsz"
n/a (inaktív)    2012-12-29 12:14:00 [24659]
Tudom hogy van patronbefogó de ennek hiányában marad a fúrótokmányba való befogás. Amúgy tegnap emailben megkeresett egy fórumtárs akinek többek között van eladó patronbefogó készlete. rajta vagyok az ügyön... Úgy tudom hogy az Einhell-nél MK3as kúp van a főorsóban és maga a fúrótokmány is MK3as kúpon van rögzítve gondolom egy kúpkiütővel ki kell csak ütni majd berakni a partonbefogót és mehet a buli.
Előzmény: svejk, 2012-12-29 05:21:00 [24653]
svejk | 33157    2012-12-29 12:05:00 [24658]
Lehet Dama barátunk nem ismeri ezeket a szerszámbefogókat??
Ami nincs MK3-ban az nem is létezik.
Egy a fontos a vásárlásnál, hogy benne legyen a behúzószárnak a menet.
Előzmény: Sz.József, 2012-12-29 09:21:00 [24654]
HJózsi | 3862    2012-12-29 11:05:00 [24657]
Meg kell nézni a vezérlő leírásában, hogy tudja-e a CSS-t azaz a Constans Surface Speed-et vagyis állandó kerületi sebességet. Valószínű tudnia kell... A Mach3-ban ez a G96 -al érhető el és ez esetben az S szó a kerületi sebességet kell hogy kapja. G97-el lehet visszaváltani fordulat/perc módra.
Előzmény: Virbo, 2012-12-26 21:41:00 [24574]
Sz.József | 3169    2012-12-29 10:45:00 [24656]
Én gatyába rázás után megelégedéssel használtam, persze csak arra amire való,
szóval csak hobbi igénybevétel... (nem napi nyolc órába, meg nem 20-as maró telibe 10mm mélyen... )
Nekem a munkaterülete kezdett kicsi lenni...
Kizárólag azért váltam meg tőle, mert a garázsműhelyben én is szűkében vagyok a négyzetmétereknek...
Előzmény: VighLajos, 2012-12-29 09:42:00 [24655]
VighLajos | 2358    2012-12-29 09:42:00 [24655]
Ha meg lettem szólítva...
Annyit nem használtam, hogy kopásnyomok, stb lennének rajta. Még a gar.idő lejárta után nem sokkal eltört benne az a dupla, mozgatható fogaskerék, ami a sebességet váltja.
Hozzáláttam az ékszíjas átalakításához. Lassan ment, mert néhány dolgot le kellett volna hozzá gyártani.
Mivel hobbi-szinten művelem, ezért az idő nem szorított.
A végén vettem egy Sieg SX3-as marót, ezzel "enyészetre" lett ítélve az Einhell.
Letakarva foglalja a helyet az amúgy is szűkös garázsműhelyben.
Sz.József | 3169    2012-12-29 09:21:00 [24654]
"Csak gondolj bele egy fúrófejbe fogod be a marószerszámot."
Mint ahogyan az előttem szóló is jelezte, ilyen egyáltalán kinek jut eszébe...(?)
Kezdettől fogva említed, hogy nincsenek nagy igényeid. (és kicsi a helyed, egy fázis, stb.)
Márpedig, ha ebben teljesen biztos vagy, akkor nyugodtan megveheted ezt a kategóriát. (MBF550, X2, SX2, stb)
Azt úgysem kerülheted el egyik kínai csodánál sem, hogy használat előtt gatyába kell rázni.
Úgy is mondhatnám, "használat előtt felrázandó"...
Nekem is volt szerencsém MBF550-hez és megvoltam vele elégedve.
Aki tudja, hogy mi várható el egy ilyen géptől (gatyába rázás után), az nem fog benne csalódni.
Ha továbbra is kitartasz ennél a kategóriánál, akkor legjobban akkor járnál, ha megvennéd Lajostól az MBF550-et.
Már ha egyáltalán meg akar válni tőle...
Az biztosan keresztül esett már egy "gatyába rázáson".
Aki azt mondja, hogy "játékszer", annak csak egyszerűen nagyobbak az igényei...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-28 22:01:00 [24632]
svejk | 33157    2012-12-29 05:21:00 [24653]
" Az tényleg negatívum hogy fúrótokmányba kell befogni a szerszámot. "
Azt írtad Morse3 az orsója.
Akkor miért akarsz marót fúrótokmányba fogni??
elektron | 15859    2012-12-29 03:24:00 [24652]
Még lehet amiatt is érdemes egy esztergát megvenni, hogy orsó véget ledolgozzuk, mint így itt. Valahányat megcsinálunk, megtérül az ára.
Orsó vég megmunkálás
Törölt felhasználó    2012-12-28 23:00:00 [24651]
Ha mást nem csak alu csöveket,idomokat tudnának adni vagy levegő tartályt tudnának 200bárra tölteni Kecskeméten az is már nagyon jó lenne.
Előzmény: hostya, 2012-12-28 22:41:00 [24649]
Törölt felhasználó    2012-12-28 22:59:00 [24650]
Szponzort keresünk mert idén szinte alig kapunk valami támogatást.
hostya | 3111    2012-12-28 22:41:00 [24649]
És hogy alakul a pneumobil?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-28 22:17:00 [24642]
n/a (inaktív)    2012-12-28 22:33:00 [24648]
Írtam emailt. Légyszi nézd meg mert sürget az idő.
Előzmény: VighLajos, 2012-12-28 20:28:00 [24607]
Törölt felhasználó    2012-12-28 22:29:00 [24647]
Hagyományos marón meg esztergán nőtt fel a srác,ha csak 1/10 annyira fogok tudni dolgozni ezekkel a gépekkel,mint ő akkor már boldogabb ember leszek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-28 22:27:00 [24646]
Törölt felhasználó    2012-12-28 22:27:00 [24646]
A mostani gépemhez amit kellett marni azt a haverom csinálta meg,ő kb esztergagéppel meg maróval pottyant ki az anyukája hasából,esztergályos családból származik,tőle tanulgatok állítom h tudna még itt a profiknak is mit mutatni,de sajnos az eddigi unszolások hatására sincs "ideje" fórumozni.
Előzmény: jani300, 2012-12-28 22:20:00 [24644]
B.Zoltán | 1722    2012-12-28 22:20:00 [24645]
nagy jó = nagyon jó
Előzmény: B.Zoltán, 2012-12-28 22:18:00 [24643]
jani300 | 12314    2012-12-28 22:20:00 [24644]
Oszt mán mindjárt marógépet gyártanál
Hidd el olcsóbb venni egyet . De amit az ember maga csinál azért az jó érzés .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-28 22:14:00 [24641]
B.Zoltán | 1722    2012-12-28 22:18:00 [24643]
Én most csináltam x2-vel gyors késcserélőt.
Lehet azért szépen haladni vele. Az universál 3 után nekem is nagy jó ezzel dolgozni.
Törölt felhasználó    2012-12-28 22:17:00 [24642]
Suliban benne vagyok kettő járműépítős csapatban és így van egy hallgatói műhely ahol csak nekünk van egy 750mm-es csúcstávolságú valamilyen magyar gyártmányú eszterga és egy nagy marógép,de azért már kicsit megviselt gépek,mert ezek a hallgatóknak vannak kirakva tanári felügyelet nélküli használatra és én is azért láttam már pár érdekes mutatványt végző embereket a gépek mellett.:D
Törölt felhasználó    2012-12-28 22:14:00 [24641]
Hostya tudja,hogy csak most nyáron dolgoztam elsőnek esztergán,ezért írta,de köszönöm a védelmet :D.
Előzmény: jani300, 2012-12-28 22:13:00 [24639]
Törölt felhasználó    2012-12-28 22:13:00 [24640]
Ott a pont :D.
Előzmény: hostya, 2012-12-28 22:10:00 [24637]
jani300 | 12314    2012-12-28 22:13:00 [24639]
Jaj . Mindenki kezdte valahol .
Törölt felhasználó    2012-12-28 22:13:00 [24638]
Marni mostanában tanulgatok,mert bonyolultabb kicsivel mint az esztergálás,esztergálni meg igen,de ha pontosabb dolog kell akkor inkább megkérem a haveromat h egy sörért csinálja meg :D.
Előzmény: elektron, 2012-12-28 22:04:00 [24634]
hostya | 3111    2012-12-28 22:10:00 [24637]
Ha azt a néhány alkalmat szokásnak lehet nevezni... )
B.Zoltán | 1722    2012-12-28 22:09:00 [24636]
Ez a dönthetőség engem is nagyon nehéz döntés elé állított, de aztán annyi cikket olvastam, hogy hogyan kell megerősíteni ott hátul, hogy stabil legyen az állítható részénél. Ha viszont ezt megcsinálom, akkor meg nehéz állítani.
Aztán arra jutottam, hogy megveszem ezt a rögzítettet, és csinálok majd inkább egy billenthető asztalt. Most a satuba befogom megfelelő szögben, és úgy marom.
Nekem fontosabb volt az, hogy nagy asztala legyen, és a kettő sajnos nincs együtt.
Most néztem, hogy a szállítás emelkedett, lehet, hogy 10-15 ezerrel többe kerülne, mint amit írtam. (585 font + 99 font szállítás)
Nem kell elsietned.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-28 21:52:00 [24628]
n/a (inaktív)    2012-12-28 22:04:00 [24635]
Most kaptam meg elolvastam. Légyszi írd már Emaílben hogy mennyire van szétszedve esetleg 1-2 képet tudnál e csinálni Róla ? De a részleteket emailben csak most gyengélkedik a freemail.
Előzmény: VighLajos, 2012-12-28 21:27:00 [24620]
elektron | 15859    2012-12-28 22:04:00 [24634]
Szoktál marni is meg esztergálni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-28 22:03:00 [24633]
Törölt felhasználó    2012-12-28 22:03:00 [24633]
Keményebb anyagokban én max 0,25xD-t szoktam fogásmélységnek venni.
Előzmény: elektron, 2012-12-28 22:00:00 [24631]
n/a (inaktív)    2012-12-28 22:01:00 [24632]
Eleve nem gondolkodok nagy dolgokban csak akkorában gondolkodok amilyen határokat az esztergám megenged Hyundai HYD 500. Kizárólag hobbi szinten gondolkodok. Alap dolgokban. valaminek az olyan szintű módosítása mint pölö vettem a YES15 gyorsváltós késtartót annak a betétjein a késmagasság állító hornyot meg kellett hosszabbítani hogy lejjebb tudjam engedni a betétet a késtartóban mert kisebb a késmagasság ergo nem ehhez a géphez való hanem nagyobb gépre. Vagy amit most szeretnék csinálni a hossz szánra állítható ütközőt. Alapvetően alumíniumot meg "vasat" marnék vele. Nem 50 HRC kemény dolgokat. Az tényleg negatívum hogy fúrótokmányba kell befogni a szerszámot. Most ha elmesélném hogy én meg a 80as tokmányba fogom be a marót az Univerzal 3on patronkészlet hiányában az meg még rosszabb. Holnap elmegyek megnézem élőbe milyen benyomást kelt de figyelembe veszem a döntésnél amit mondtatok.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2012-12-28 21:33:00 [24621]
elektron | 15859    2012-12-28 22:00:00 [24631]
Egy ekkora méretű gép marószárnál mekkora erő mennyi elhajlást okoz ? Tehát egy marószerszám megmunkálásakor, mennyi fogásvétel engedhető meg acélban meg aluban pl, műanyagot azt biztos könnyen viszi nagyobb fogással is az nem kétséges.
n/a (inaktív)    2012-12-28 21:59:00 [24630]
szögsatu
Törölt felhasználó    2012-12-28 21:57:00 [24629]
én sima x2-őt vennék az ára miatt és azzal kezdeném h vennék egy normális főorsómotort rá,45 fokban meg lehet dönteni az egész oszlopot jobbra balra,de a fejet nem lehet dönteni.
n/a (inaktív)    2012-12-28 21:52:00 [24628]
Sokan sok félét írtatok jót rosszat egyaránt. Köszönöm szépen a segítséget.Ez a SUPER X2 PLUS jónak tűnik. Viszont ahol az egyik valamiben jobb ott valahol "rosszabb" is. Írtad hogy nem dönthető avagy kifordítani ami Nekem fontos lenne.
vjanos | 5568    2012-12-28 21:46:00 [24627]
Barátságosnak barátságosak, de a bemutatóteremben összesen vagy négy gép volt, mikor voltam náluk.
Rendeltem is egy éve egy állóbábot, egy hónapos határidőt ígértek. Aztán három hónap múlva sem jött meg. Aztán máig hívnak, amikor majd megérkezik...
Szóval raktárkészlettel ne számolj.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-12-28 19:40:00 [24586]
Törölt felhasználó    2012-12-28 21:37:00 [24626]
AZ e-mailedre ment,itt nincs belső levelező.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-28 21:36:00 [24624]
B.Zoltán | 1722    2012-12-28 21:37:00 [24625]
Ezen a SUPER X2 PLUS marón 500 W-os kommutátor nélküli motor van (frekvenciaváltós), X330 Y145 Z270 mm mozgással, hátul meg van erősítve, hogy ne tudjon hajolni, de így nem is lehet oldalra fordítani. Azt elfelejtettem írni, hogy ez csak az angliai Arc Euro Trade forgalmazza, mert csak nekik gyártják a kínaiak külön ezt a változatot. Én tavaly onnét vettem, 8 nap alatt itt volt. 225-230e Ft körül van szállítással együtt, a font/forint árfolyamtól függően.
SUPER X2 PLUS Maró
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-28 21:16:00 [24614]
n/a (inaktív)    2012-12-28 21:36:00 [24624]
Előre is bocsi a buta kérdésért de nagyon új vagyok még itt. Az adatlapomon található email címre írtál vagy itt privát üzenetet ha itt van ilyen funkció ?
vjanos | 5568    2012-12-28 21:33:00 [24623]
És ha eladnád az esztergá(i)dat, és ahhoz hozzátéve vennél egy nagyobb esztergát, amin meg tudnád oldani a marásokat?
Egy gép lehet picit nagyobb, de csak egy helyet foglal. Kevesebbet, mint egy külön maró és eszterga.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-28 21:26:00 [24619]
Törölt felhasználó    2012-12-28 21:33:00 [24622]
Mi a baj Svejk mester?Ha minden jól alakul majd Debrecenben megmutatom,hogy mennyit fejlődtem :D.
Előzmény: svejk, 2012-12-28 20:57:00 [24610]
DeaK Jozsef | 985    2012-12-28 21:33:00 [24621]
Nálam volt ilyen kategória kipróbálásra de egy napután visszaküldtem mert nagyon játékszer. Hídd el ez lesz a drága gép ha ilyen kicsit veszel megbánod. bár nem tudom mit akarsz rajta csinálni ez fűgg attól is de a fúrófely az a negatív csúcs rajta.
VighLajos | 2358    2012-12-28 21:27:00 [24620]
Dama, írtam magánlevelet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-28 21:12:00 [24613]
n/a (inaktív)    2012-12-28 21:26:00 [24619]
Teljesen igazad van. Az a baj hogy kicsi a műhely, Nincs 3 fázis. Ha 3 fázisban gondolkodok akkor kell egy frekvenciaváltó. Vaterán nézegettem marógépeket de csak ilyen ceruzahegyező kategóriák vannak. Van 1db Lengyel marógép de az Tőlem messze van nagyon meg 4 tonna 8KW motorral stb stb. Egy ekkora monstrum Nálam elképzelhetetlen. Sajnos csak ilyen piciben gondolkozhatok. És piciben szeretném a pénzemért a legjobbat venni. Egy ilyen műanyag fogaskerekes problémát lehet orvosolni. vagy csinálok ékszíjtárcsát vagy csináltatok megközelítőleg anyagáron két fogaskereket. Tudom hogy ezek problémák de orvosolhatóak. Nálam ez még nem akkora gond. Számomra a kisebb motorteljesítmény sokkal nagyobb gond mert azt költségesebben tudnám csak orvosolni.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2012-12-28 21:20:00 [24617]
tóthz | 630    2012-12-28 21:23:00 [24618]
Ha a motorja gyenge neked, akkor a gép többi része is az.
DeaK Jozsef | 985    2012-12-28 21:20:00 [24617]
Bocs- nem ócsárolni akarom ezeket a kis gépnek mondott játékszereket. Csak gondolj bele egy fúrófejbe fogod be a marószerszámot. Ez eleve már ütközik a jótól. Ha már pénzt adsz ki egy ilyen gépért nézz szét a piacon, rengeteg olyan marógép van eladó amivel dolgozni is lehet Pl ME 1000 Me 250 es de sorolhatnám a tos gépeket is ezek azért nincsennek annyira lehajtva és mindent megtudsz rajta csinálni még a fogaskerekeket is. Hísz látod a műanyag fogaskerék ez már nálam csak játékszer kategória. Egy ilyen használt gépet ami kitűnő állapotban van megtudsz venn 250-300 ezerért. és dolgozhatsz vele.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-28 20:23:00 [24605]
VighLajos | 2358    2012-12-28 21:20:00 [24616]
Így igaz, MK3 kúp
VighLajos | 2358    2012-12-28 21:18:00 [24615]
Rosszul írtam, természetesen MBF550
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-28 21:12:00 [24612]
n/a (inaktív)    2012-12-28 21:16:00 [24614]
Tudnál róla linket adni ? Ez csak az asztal méretében térne el a "rövid asztalos" változattól ? Csak mert ahogy nézem az X2-őt azon csak 350W motor van. Az Nekem nagyon gyenge lenne.
Előzmény: B.Zoltán, 2012-12-28 21:03:00 [24611]
n/a (inaktív)    2012-12-28 21:12:00 [24613]
Einhell MBF 550nek MK3as kúpja van.
Előzmény: svejk, 2012-12-28 20:56:00 [24609]
[ 1.8077 ]
