Oldal 470 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   466  467  468  469  470  471  472  473  474   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2015-04-20 14:47:00 [7701]
Akkor a mechanikával nem szabadna hogy ilyen gond legyen.
A fejet a kocsival együtt ha megmozgatod finoman akkor gondolom nem kotyog, semennyire sem.
Hűtésre egy axiál venti lenne a legjobb mert az elég erősen tud fújni, akkor is ha leszűkíted ,a kifúvó oldalt.
Vagy két ventit rakj fel a fej két oldalára, de azok a légterelők is jók amik vagy teljesen körbefújják a fejet vagy U alakban fújják.
vjanos | 5568    2015-04-20 14:09:00 [7700]
Corexy, 16-os lin csapágyakkal.
A szíjat azóta feszítettem, csab véget ért közben a tegnapi nap, próbálgatni már nem tudtam tovább.
Az anyag mennyiséget kipróbálom majd.
A hűtésen is még javítani kellene azt hiszem, csak úgy féloldalról fújta egy kisventi.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-20 13:17:00 [7697]
elektron | 15859    2015-04-20 13:35:00 [7699]
Most nekem van egy Herz szálam PLA transzparens, de az nagyon egyenetlen.
ezsolt74 | 1369    2015-04-20 13:25:00 [7698]
Nekem a Gigamax-os PLA-ból nyomtatás minőségére a natúr nagyon bevált, viszont a szál maga elég törékeny, mikor a vége felé jár a tekercsen ,nyomtatás után ki kell húznom a szálat a fejből ,mert másnapra eltörik az extruder elött, nem szereti ha ki van egyenesítve.
Szerencsére nyomtatás közben még soha nem tört el.
Előzmény: vjanos, 2015-04-19 20:58:00 [7690]
ezsolt74 | 1369    2015-04-20 13:17:00 [7697]
Szia.
Milyen nyomtatód van milyen csapágyazással?
A Gigamax-os PLA egyenletes szálvastagságú, itt lehet hogy inkább a szíj feszességével esetleg a csapágyak kottyanásával lehet a gond, ezért nem egyenletesek a sarkai, nem talál vissza mindig ugyanabba a pozícióba, viszont a tetején anyagtöbbleted van, vissza kéne venni a anyag mennyiségéből egy kicsit.
vjanos | 5568    2015-04-20 13:00:00 [7696]
Kösz, megnézem amit írtál.
Ezt miből látod egyébként?
A szál gigamaxos akciós PLA.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-20 12:39:00 [7694]
elektron | 15859    2015-04-20 12:56:00 [7695]
Most pontosan nem mérést mondok, de a 24V-os 6A-os kapcs tápról táplált fűtött asztalom, ami kb akkora felületű, az éppen elbírja, néha volt, hogy a kapcs táp leállt, tehát ki van használva majdnem teljesen a táp, 100W körül lehet.
Előzmény: keri, 2015-04-20 10:02:00 [7692]
Törölt felhasználó    2015-04-20 12:39:00 [7694]
A nyomatod élét nézve szerinte 2 dolog lehet a probléma, vagy rossz minőségű változó átmérőjő a szálad amit használsz, vagy az extrudered nem "fogja" a szálat rendesen, erért nem egyelletesen nyomja, nagyobb ellenállásnál megcsúszik a szálon, esetleg lépést veszít az extruder meghajtó motorja. Két dolgot érdemes megpróbálnod szerintem nagy hirtelen. Picit érdemes szorítani a rugókon az extruderben, ha lehet. Lassabb nyomtatási sebesség.
vjanos | 5568    2015-04-20 12:08:00 [7693]
Van esetleg valaki, aki szívesen megmutatná a nyomtatóját a találkozón?
Budapesti indulással még van szabad helyem a kocsiban. Ingyen.
keri | 14086    2015-04-20 10:02:00 [7692]
Na még egyszer
Volt téma az asztal fűtés igény. Nem írtam rá progit, mert ahogy kutakodtam több a becslés ebben mintba számolás. Nagyjából 80w kell egy 200*200as alulemez 100 fokosra fűtésére. Sajnos egy 5mm-es parafalemez alátét is kb csak 10w-al csökkenti a teljesítmény igényt, de nagyban függ külső hatásoktól.
A rézlemez, vastagabb alulap, üveg rátét, a felfűtési időt befolyásolja, illetve a felület hőeloszlásának egyenletességét. A hőmérsékletet annyiban, hogy egy erősebb hőszigeteléssel, magasabb lesz a fűtőbetét hőmérséklete, de a betáplált teljesítmény mindenképpen ki fog jutni. Űveglap g. Kapton hőszigetelés miatt ez azt jelenti hogy kisebb arányban a munkafelület felé, amit így célszerű ellensúlyozni alsó hőszigeteléssel.
Ha valakinek van gyakorlati tapasztalta, hogy 100fokra mekkora az átlag teljesítmény felvétel, akkor megoszthatná, mekkorát tévedtem elméleti szinten
keri | 14086    2015-04-20 09:59:00 [7691]
Ha valakinek van gyakorlati tapasztalta, hogy 100fokra mekkora az ĂĄtlag teljesĂ­tmĂŠny felvĂŠtel, akkor megoszthatnĂĄ, mekkorĂĄt tĂŠvedtem elmĂŠleti szinten
vjanos | 5568    2015-04-19 20:58:00 [7690]
Megszületett ma az első nyomat.
Aztán elkezdtem állítgatni, és csak rosszabbakat sikerült összehozni :S
Köszönet Vérnyúlnak a telefonos segítségért!
vjanos | 5568    2015-04-19 20:56:00 [7689]
Köszi, egyelőre megoldódott, reggel találtam egy OLX-es uzsorást nem messze.
Előzmény: Libus, 2015-04-19 13:55:00 [7683]
ezsolt74 | 1369    2015-04-19 20:51:00 [7688]
Igen én terveztem, a munkaterülete kb 350x400mm lesz.
Előzmény: elektron, 2015-04-19 20:19:00 [7687]
elektron | 15859    2015-04-19 20:19:00 [7687]
Az elemeket magad tervezted ? Jó kis masina lesz.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-19 20:17:00 [7686]
ezsolt74 | 1369    2015-04-19 20:17:00 [7686]
Igaz hogy nem 3D nyomtató, de most lett kész a nyomtatása a lézergravírozómnak.
elektron | 15859    2015-04-19 15:26:00 [7685]
Na, ki van már nyomva ?
Előzmény: Virbo, 2015-04-19 13:07:00 [7680]
Vernyul | 1392    2015-04-19 14:06:00 [7684]
Igen, home-ra meg szépen felmászik megnyomja a gombot és boldogság.
Előzmény: vjanos, 2015-04-19 13:18:00 [7682]
Libus | 1024    2015-04-19 13:55:00 [7683]
Nekem van Érden vagy hétfőn a III. kerület Kolosy téren...
Előzmény: vjanos, 2015-04-18 20:36:00 [7670]
vjanos | 5568    2015-04-19 13:18:00 [7682]
Na várjál, de akkor a pronterfaceban Z+ nyomva lefele kell mennie az asztalnak?
Előzmény: Vernyul, 2015-04-19 12:47:00 [7679]
vjanos | 5568    2015-04-19 13:17:00 [7681]
De nekem lefele akart homolni..
Virbo | 1138    2015-04-19 13:07:00 [7680]
Bocs, hogy ide, de talán nem mindenki nézi a megfelelő topikot.
Szóval vállalkozó embert keresek az alábbi két vacak kinyomtatására:
Ugyan ez színesben, hogy látszódjon a forma:
A kettő elvileg egybe csúszik, úgy a mérete kb 60x45x55.
Homokminta formakísérlet lenne, szóval az anyaga mindegy, a rétegvastagság az íves formarészen minél alacsonyabb legyen.
Nem tegnapra kellene, de jó lenen 1-2 héten belül lezongorázni.
Aki lát benne fantáziát kérem jelentkezzen, Budapesti vagyok.
Vernyul | 1392    2015-04-19 12:47:00 [7679]
Min-re, pozitiv értékre lefele mozog nem logikus de így van.
vjanos | 5568    2015-04-19 12:44:00 [7678]
A fenti kapcsolora mi a jo megoldas. Max -nak kell bekötni?
Előzmény: Vernyul, 2015-04-19 07:24:00 [7677]
Vernyul | 1392    2015-04-19 07:24:00 [7677]
Jó az eredeti irány legfelül van a Z0 és lefele mozog az asztal.
A nyomtatás is x0y0z0-ból indul és viszi majd lefele az asztalt.
Ahogy Keri is írta a füles kapcsolónak a tövét próbáld megnyomni ahol a kapcsoló van mögötte, úgy pontosabb.
Előzmény: vjanos, 2015-04-18 21:55:00 [7674]
keri | 14086    2015-04-19 06:29:00 [7676]
Minél rövidebb erőkarra kell tenni, és akkor elég pontos az. Legalább is sokan használják referenciának CNC-n is. Persze fajtája válogatja.
Én sem bízom bennük.
keri | 14086    2015-04-19 06:27:00 [7675]
Nekem van egy marékkal. Szívesen adok csak költözés alatt vagyok szóval remélem ott van ahol emlékszem rá, mert ha nem akkor soha nem találom meg
Ferihegyen, Újpesten és utazási célzattal a kettő között szoktam előfordulni. Kocsival elég rugalmas vagyok, de a belvárost és Budát örömmel elkerülném.
vjanos | 5568    2015-04-18 21:55:00 [7674]
Lenne még pár kérdés a Marlinhoz.
A Z tengelyen felülre tettem a mikrokapcsolót, és minimumnak van bekötve.
Home-oláskor viszont nem erre indul el a Z, hanem lefele.
Ha a motor meginvertálom, akkor felfelé indul, viszont a pronterface ábrához képest fordítva lesz: Z+ nyomásra lefele megy, Z- ra felfele.
Próbáltam átállítani a Z_HOME_DIR -t "1" -re de akkor meg nem állt meg. Vagy ehhez át kell kötni a kapcsolót maxra?
Egy kicsit belekavarodtam az irányokba is.
Értelemszerüen a Z felfelé nő, lefelé csökken.
De ha a nyomtatott tárgyat nézem, akkor az a Z lefele mozdulásával növekszik... Milyen kódot generálnak a szeletelők?
Z home kapcsolónak mi a bevált megoldás?
Füles mikrokapcsolót tettem, de nem tűnik elég pontosnak...
Előzmény: Vernyul, 2015-04-18 20:56:00 [7673]
Vernyul | 1392    2015-04-18 20:56:00 [7673]
Csak lesz valakinek pesten, van itthon 8db legrosszabb esetben hétfőn küldöm.
Előzmény: vjanos, 2015-04-18 20:52:00 [7672]
vjanos | 5568    2015-04-18 20:52:00 [7672]
12v rol megy a hóbelevanc...
Előzmény: elektron, 2015-04-18 20:44:00 [7671]
elektron | 15859    2015-04-18 20:44:00 [7671]
Nem túl nagy feszültséget adtál neki ?
vjanos | 5568    2015-04-18 20:36:00 [7670]
Ma majdnem nyomtattam...
Első próbálgatásnál elkezdett fűteni a fej, elment úgy 150 fokig, aztán elkezdett esni a hőmérséklet. Akármit is csináltam, csak visszahűlt :S
Úgy néz ki a fűtőpatron sz@rt be, nem sípol, nem tudok rajta ellenállást sem mérni.
E3D-s volt. Nem vagyok hanyatt esve ettől a cégtől... a 30mm-es ventiről le volt szakadva az egyik szál, most a fűtő is megdöglött elsőre.
Szóval SOS keresek 12V-os fűtőpatront, holnapi Budapesti vagy környékbeli átvétellel
Remélem lapul valakinél. Megveszem, vagy adok helyette másikat, ha ideér kínából amit mindjárt megrendelek.
balika | 151    2015-04-17 23:00:00 [7669]
@Vernyul
hogy lehet kipróbálni a simplify3d-t?
Törölt felhasználó    2015-04-17 21:16:00 [7668]
Köszi hogy tesztelted!
Előzmény: Vernyul, 2015-04-17 20:42:00 [7666]
Dakota25 | 627    2015-04-17 21:04:00 [7667]
Van valakinek tapasztalata "csupadrót" géppel?
Vernyul | 1392    2015-04-17 20:42:00 [7666]
Nem rossz ez van benne pár olyan beállítás ami nagyon ötletes,pl. ki tudja kapcsolni az extrudert a réteg vége előtt ez a bowdenes extrudernél nagy előny mivel a így a szál nem annyira feszül és a szál visszaszívás nem hagy nyomot.
Rendesen el lehet vele majd játszani beállítás terén de az opciók 60%-a fölösleges kb. nem nagyon tudok olyan extrém esetet elképzelni ahol hasznuk lenne de van. Ami hiányzik, hogy ez sem tudja a méhsejtes kitöltést, de lehet állítani hány fokban nyomja a kitöltést, akár váltogatni is tudja.
Itt egy PLA béka, persze addig nyomogattam amíg kivettem az asztalfűtést és a nyomtatón sem kapcsoltam be.....így a max. hűtésnek köszönhetően felszakadt a lába a kapton szalagról. Hasa rendeben, háta rendben leszámítva egy szálhiány csíkot (1.5 éves Herzes PLA minta), a feje is ok, nagyon szépen lelassította a nyomtatást amikor a szemeit nyomtatta.
Konklúzió ha szép nyomat kell ez a program megcsinálja csak győzd a beállításokat eltalálni. Napi vackot nyomtatni CURA és ha minőségibb nyomat kell vagy problémás akkor jöhet ez, beleraktam a beállításokat a egy PDF-be és ott a mentett profil is.
Beállítások PDF
S3D Profil Kossel
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 19:35:00 [7665]
Törölt felhasználó    2015-04-17 19:35:00 [7665]
Értem!
Előzmény: Vernyul, 2015-04-17 19:30:00 [7664]
Vernyul | 1392    2015-04-17 19:30:00 [7664]
Nem foglalkoztam még vele komolyabban idő hiányában, de most este megnézem.
Amit láttam benne és hasznos a javítás funkció, beállítása rémálom ennyi opciót....nagy része tök fölösleges de legalább a gyári értéke totál rossz lehet mindent átírni.
Oda is raktam egy 0.15-ös réteggel egy békát de a sebsebégre optimalizált kódja ugyan olyan idiótán mozgatja a fejet eddig mint Slic3r.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 18:40:00 [7655]
Törölt felhasználó    2015-04-17 19:02:00 [7663]
Az még elég drága játék!
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-17 19:01:00 [7662]
n/a (inaktív)    2015-04-17 19:01:00 [7662]
SLA printer!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 18:58:00 [7659]
n/a (inaktív)    2015-04-17 19:00:00 [7661]
SLA printer!
Törölt felhasználó    2015-04-17 18:58:00 [7660]
Ok!
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-17 18:46:00 [7657]
Törölt felhasználó    2015-04-17 18:58:00 [7659]
Te mit építesz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-17 18:54:00 [7658]
n/a (inaktív)    2015-04-17 18:54:00 [7658]
Én várom a fejleményedet vele kapcsolatba!
Devecz Miklós | 2663    2015-04-17 18:46:00 [7657]
Még semmit, egyenlőre egy másik protón ötletelek.
Ha az összejön, utána ez következik.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-17 18:43:00 [7656]
Törölt felhasználó    2015-04-17 18:43:00 [7656]
Devecz Miklós mit sikerült össze hozni a Simplify3D vel?
Törölt felhasználó    2015-04-17 18:40:00 [7655]
Vernyul mit sikerült össze hozni a Simplify3D vel?
ezsolt74 | 1369    2015-04-17 13:36:00 [7654]
Igen én írtam Jancso-nak , hogy miket kéne beszereznie, egy nyomtatóhoz, és hogy CoreXY-t érdemes építeni.
Előzmény: Vernyul, 2015-04-17 11:57:00 [7653]
Vernyul | 1392    2015-04-17 11:57:00 [7653]
Rendben akkor hagyunk alkotni, majd Ezsolt74 mentorál.
Előzmény: Jancso, 2015-04-17 11:53:00 [7652]
Jancso | 86    2015-04-17 11:53:00 [7652]
Kedves János!
Alu profilból lesz a vázszerkezet, ez már meg van.Üdv Jancsó
Előzmény: vjanos, 2015-04-17 11:29:00 [7651]
[ 1.5463 ]
