ArtCam & Relief marás.
Oldal 47 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
Karcsi | 785    2011-06-16 08:36:00 [4228]
Szerintem erre má várunk egy jó páran.Minden elismerésem a tiéd.
Előzmény: Devecz Miklós, 2011-06-15 21:52:00 [4221]
sanka74 | 1561    2011-06-16 07:00:00 [4227]
Szia!Gratulálok, én is megpróbáltam, de minthogy Danibá is írta nekem is beletört.....a sorszámozást jó ötletnek tartom, mindenki saját céljaira használja!
Törölt felhasználó    2011-06-15 23:18:00 [4226]
Basszus!
Most nézem a hozzászólásaidat. Épp hogy kaphatsz belőle te is
Törölt felhasználó    2011-06-15 23:11:00 [4225]
Hú, soha rosszabb mellékterméket!
Ilyen munkaerőt kerestem volna magam mellé a vállalkozásomba, de sajna, nem találtam:))
Mind azt várta, melléktermékként én végezzem az ő munkáját is.
Igen, a műszaki nyelvet, sokkal nehezebb fordítani. De, ha egyszer rá érez valaki, már könnyebben megy, mivel, a hasonló programokban, hasonló kifejezések vannak.
Ez, utat nyit a további változatok fordításához is.
Előzmény: Devecz Miklós, 2011-06-15 22:46:00 [4224]
Devecz Miklós | 2663    2011-06-15 22:46:00 [4224]
Mellék termékként az összes Ve.t.ic program is le lesz fordítva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-15 22:10:00 [4223]
Törölt felhasználó    2011-06-15 22:10:00 [4223]
Minden elismerésem a tiéd!
Tudom mekkora munka. Náhányunknak a bicskája nem bírta, és beletörött. Sokak vágyát teljesesíted.
A kikötéseiddel mélységesen egyet értek!
Előzmény: Devecz Miklós, 2011-06-15 21:56:00 [4222]
Devecz Miklós | 2663    2011-06-15 21:56:00 [4222]
Még egy, az elöbb kimaradt.
Nem programot adok, csak a lefordított nyelvi fájlokat.
Devecz Miklós | 2663    2011-06-15 21:52:00 [4221]
Lassan készen leszek az ArtCAM fordításával. Egy kicsit tovább tart, mint amire számítottam, de már látom az alagut végét. Ezt a fordítást újjgyakorlatnak szántam, ezért ha készen lesz feldobom ingyen és bérmentve, csak egy kitétel lesz, kell lenni az igénylőnek legalább 300 hozzászólásnak a fórumon. (egy kicsit felkavarom az állóvizet) És még egy, a fordítás sorszámozott lesz, ha közben kiderül, hogy valaki ebből üzletet akar csinálni, akkor ki tudjam szürni az illetőt.
Még egy hónapot kérek.
Törölt felhasználó    2011-06-15 21:24:00 [4220]
KisKZ,te vagy itt a relief király.
Előzmény: KisKZ, 2011-06-15 15:39:00 [4218]
Miki2 | 2341    2011-06-15 17:59:00 [4219]
Péter !
Írtam.
KisKZ | 6456    2011-06-15 15:39:00 [4218]
Miki!
Bethlennek Ő megfelel?
A gyergyószentmiklósi szobra alapján csináltam:
Előzmény: Miki2, 2011-06-15 13:19:00 [4216]
KisKZ | 6456    2011-06-15 13:26:00 [4217]
Ezt a hibát a honlapunkon. Kérlek írd már le magánba, hogy hol jön elő!
Küldtem mélt és ment az anyag.
Miki2 | 2341    2011-06-15 13:19:00 [4216]
Péter !
Kérlek küldj egy elérhetőséget is, mert a honlapodra klikkelve ezt írja:
"Húha, a keresett blog nem létezik"
Írtam is.
Előzmény: KisKZ, 2011-06-15 11:59:00 [4213]
Miki2 | 2341    2011-06-15 13:09:00 [4215]
Igen, Ő az.
Köszönöm a gyors segítséged Péter.
elektron | 15859    2011-06-15 12:31:00 [4214]
Ez nem rossz !
KisKZ | 6456    2011-06-15 11:59:00 [4213]
Ilyesmire gondoltál?
(Bocsánat de tegnap este lerohadt a laptopom és nem tudtam befejezni csak ma):
Előzmény: Miki2, 2011-06-14 18:05:00 [4212]
Miki2 | 2341    2011-06-14 18:05:00 [4212]
Szervusztok
Kis segítségre lenne szükségem.
El kellene készítenem egy Bocskay István reliefet.
Ha van valakinek AC-ben használható fájl, kérem segítsen.
Törölt felhasználó    2011-06-11 21:33:00 [4211]
Nagy Ákos segítségével talán megoldódott a dolog mostmár,de azért köszönöm a segítségeteket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-11 20:30:00 [4209]
n/a (inaktív)    2011-06-11 20:34:00 [4210]
van,de mit akarsz te attól a progitol???
Előzmény: Pistaszolga, 2011-06-11 12:49:00 [4200]
n/a (inaktív)    2011-06-11 20:30:00 [4209]
mekora a betü méret ami kell?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-11 19:43:00 [4208]
Törölt felhasználó    2011-06-11 19:43:00 [4208]
Corelben is próbáltam,de ahhoz meg sík hülye vagyok.Örülök neki,hogy ezt-azt meg tudok az artcamban oldani.Esetleg olyan betűtípust nem tudsz a programban ami nehezebben"szakad" szét amikor a körívre hajlítom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-11 18:52:00 [4207]
n/a (inaktív)    2011-06-11 18:52:00 [4207]
speciális betükészletekrö volt már szo korában az az fonts fajták és nagy részleteségü betüknél gond a vektor hutkok szakadások....
az ilyen betütipusokat egyszerübb szövegel corelbe beirni és görbévé alakitani és dxf kinetve átt vini ACba igy egy vektor alap lesz a felira és nincs nyitot vagy hurok vektorok és részletes betüknél sem kel azal tölteni az idöt az az szemét vektorokat javit gatni acban!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-11 11:30:00 [4199]
Törölt felhasználó    2011-06-11 18:23:00 [4206]
Na jó,felment,de ez is ugyanúgy behal,mint a portable.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-11 17:36:00 [4205]
n/a (inaktív)    2011-06-11 17:36:00 [4205]
Adjál neki.:D Sajna nekem nincs az igénytelenebb fajtából, de talán megszán valaki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-11 17:33:00 [4204]
Törölt felhasználó    2011-06-11 17:33:00 [4204]
Ez a portable verzió nem jó szinte semmire.Megpróbáltam felrakni egy normálisat,de ilyen dogle pendrive-t kér,ilyenkor mit csináljak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-11 17:22:00 [4203]
n/a (inaktív)    2011-06-11 17:22:00 [4203]
Általában pontocska-vesszőcske hibát jelent ez az üzenet. A szkript írói nem a rendszertől kérdezik le a tizedesjelölő karaktert, hanem a náluk megszokottat programozzák.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-11 17:08:00 [4202]
Törölt felhasználó    2011-06-11 17:08:00 [4202]
Na végre találtam egy olyan betűtípust aminél nincsenek hurkok,tehát nem kellett javítani semmit,erre valami script hibaüzenettel-típuseltéréssel meghal,ilyenkor mit kellene tennem?Kár hogy nincs a szobában bent a "samu",különben nem merne ilyet csinálni nekem az biztos.
Előzmény: woodfront, 2011-06-11 14:55:00 [4201]
woodfront | 322    2011-06-11 14:55:00 [4201]
Ha módosítod a felirat arányait akkor hurkok keletkezhetnek. Ezeket manuálisan egyesével ki kell javítanod. A vektordoktor segít megtalálni aztán tüntesd el az összes hurkot (azt hiszem erre automatikus megoldás nincs de nem esküszöm meg rá) Ha így javítottad a feliratokat akkor lehet gravírozni!
Pistaszolga | 17    2011-06-11 12:49:00 [4200]
Sziasztok , üdv a Csapatnak !
Egy amatör hobbysta kérdése,hogy Bmp2CNC progihoz
valakinek van "okos" gondolata ?.....
Ha tudtok ilyenről felvilágositanátok ?.....
Köszi és jó melót Mindenkinek :Pistaszolga
Törölt felhasználó    2011-06-11 11:30:00 [4199]
A joinnal nem mentem semmire,mert mindig íveket rajzolt.Helyette széthúztam a síkidomokat és működik a dolog,de mindjárt felrobbanok,mert ha ráteszem a szöveget alulra és felülre a körre,akkor a körbe a vektor ellenőrző hibát jelez,ráadásul a szöveget nem is engedi gravírozni,valamilyen script-Típuseltérés hibaüzenettel behal.Vagy egy órát elb*tam azzal,hogy olyan betűtípust keressek amiben az ac vektordoktora nem talál hibát,szinte az összes betűtípusban zöld körökkel jelzi,hogy nem jó.2008-as sp5-ös portable verziót használok.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-06-10 22:36:00 [4198]
Rabb Ferenc | 4387    2011-06-10 22:36:00 [4198]
A Shift lenyomásával kijelölsz két egymáshoz kapcsolandó vektort. Jobb klikk, Join. És így tovább... A szegnyereg kereke két nyitott vektor, helyettük rajzolj keskeny téglelapokat. Néhányról a kép alapján nem dönthető el, hogy zárható-e. Mindenütt használj síkidomokat (kör, négyszög, háromszög stb)
Írd fel a szöveget, jelöld ki a belső kört és a dumát (Shift) aztán "Text on a Curve". Itt beállíthatod, hogy hová, milyen kitöltéssel stb
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-06-10 21:54:00 [4197]
Törölt felhasználó    2011-06-10 21:54:00 [4197]
Kaptam egy olyan feladatot,hogy egy billogot kellene majd készítenem,ha készen lesz a következő cnc gépem és ehhez kérném a segítségeteket.Mellékletként csatolok egy képet,hogy miről is lenne szó,a karimára egy szöveget kellene ráírni és a vektorokat lezárni,hogy meg tudjam mutatni a modellt a megrendelőjének.És arra nem jövök rá,hogy hogyan lehetne lezárni a vektorokat,hogy egymáshoz kapcsolódjanak.
Segítségeteket előre is megköszönném. És íme idáig jutottam,a szöveget nem tudom berakni a két kör közé és a vektorokat sem tudom egymáshoz illeszteni.
woodfront | 322    2011-06-04 10:16:00 [4196]
Igen tudom! Csak azért írtam hogy félreértéseket elkerüljük. Köszönöm hogy megerősítettél. Nehogy valaki abban a tévhittben éljen, hogy behívtál egy fotót egy x programba amivel aztán pár gombnyomás alkalmazása után az alábi eredményt kaptad. Azt gondolom akinek kézügyessége és grafikai tapasztalata, megfelelő művészi érzéke és térlátsa nincsen ( és ezek közül mindegyik) az sokkal több időráfordítással sem tud még csak hasonlót sem alkotni!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-06-04 08:40:00 [4195]
Rabb Ferenc | 4387    2011-06-04 08:40:00 [4195]
Ez nem "gépi" munka! Ez kézi munka - csak egérrel, és nem vésővel. KisK(é)Z(i) munka
Előzmény: woodfront, 2011-06-03 23:28:00 [4194]
woodfront | 322    2011-06-03 23:28:00 [4194]
gratulálok. Ez nem semmi teljesítmény. Ez igazi "kézigépi" munka. És még modja valaki hogy gépekkel nem lehet egyedit alkotni!
Ugyanúgy lehet faragni a sz.gépen egérrel, mint vésővel kalapáccsal.
Előzmény: KisKZ, 2011-06-03 21:14:00 [4189]
svejk | 33157    2011-06-03 21:45:00 [4193]
Elkészíted a kért reliefet a pontfelhőből.
Előzmény: KisKZ, 2011-06-03 21:39:00 [4191]
KisKZ | 6456    2011-06-03 21:40:00 [4192]
No de megyek vissza a másik ólba. Mekem ott a helyem.
KisKZ | 6456    2011-06-03 21:39:00 [4191]
"...is végzel... "
Ezt hogy érted?
Előzmény: svejk, 2011-06-03 21:36:00 [4190]
svejk | 33157    2011-06-03 21:36:00 [4190]
1 óra alatt Danibáékkal is végzel...
KisKZ | 6456    2011-06-03 21:14:00 [4189]
40 perc:
KisKZ | 6456    2011-06-03 21:04:00 [4188]
35 perc:
KisKZ | 6456    2011-06-03 20:40:00 [4187]
25 perc az alapformák keresése. AC.:
n/a (inaktív)    2011-06-01 05:09:00 [4186]
Ez bináris formátum, lehet hogy direkt a progihoz fejlesztve. Nem csak a pontok koordinátáit tartalmazza, hanem a fényeségét is. Ha valami szabványos formátum, akkor sem CAD, hanem inkább valami DX-es.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-31 20:29:00 [4184]
Béni | 2078    2011-06-01 04:26:00 [4185]
Az állomány tömörítve tartalmazza az adatokat. Nem lennék meglepve, ha emellett még jelszavas védelemmel is lenne látva.
Nem sok esélyt látok a pontok kinyerésére. (Az eredeti program nélkül.)
Törölt felhasználó    2011-05-31 20:29:00 [4184]
Itt van a képeken szereplő üvegkockához készült pontfelhő.
Próbáljatok belőle Reliefet készíteni. Nagy lépés lenne.
Eddig nem sikerült megtalálnom az alkalmas programot.
Pontfelhő
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-05-31 12:53:00 [4183]
Rabb Ferenc | 4387    2011-05-31 12:53:00 [4183]
Köszi, én is megkaptam az emilre a választ:
Tiszelt Rabb Ferenc úr!
A kép átalakítása önmagába is igénybevehető szolgláltatás, de a 3D lézergravírozáshoz szükséges fájl formátumok speciálisan az adott programokkal kompatibilisek, semmi egyéb 3D programmal nem igazán. A gravírozás előtti kiterjesztés .cad, amit talán be tud importálni más programba is, de a file nem más mint egy több tízezres vagy százezres ponthalmaz.
Egyébként, ha lenne megfelelő szoftwer, akkor símán lehetne egy személyről több irányból is felvételt készíteni. Ez már elég támpont lehetne a valósághű(bb) ábrázoláshoz
Egyénként a Béni által belinkelt FaceShop-ot próbálom munkára fogni, de sajna nem elég okos...
Előzmény: woodfront, 2011-05-31 10:54:00 [4181]
n/a (inaktív)    2011-05-31 10:59:00 [4182]
#4122 3d Lényege........
2d változat FaceLaser szoftvetel is lehet....
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-05-30 09:06:00 [4177]
woodfront | 322    2011-05-31 10:54:00 [4181]
Beszéltem ma a céggel. Állítólag egy szoftver segítségével de manuálisan történik a 3D-vé alakítás. "Kihuzzák" az orrát, hajat formázzák a fejet..stb Gyakorlatilag tehát egy emberi arc formájú pontfelhőt hoznak részre az adott fotón látható személyhez kapcsolódó sajátosságokkal. Ez egy 5x5 cm-e kristálytömbben lehet hasonlít az eredeti személyre de kinagyítva már egyáltalán nem biztos hogy használható. Arról nem is beszélve hogy ha egy személyről csak egy oldalról Pl szemből áll rendelkezésre felvétel akkor csekély esély van (gyakorlatilag csak szerencse kérdése) rá hogy a fejformát vagy az orrának a sajátosságát meg lehetne határozni.
Egy alapot mindenképpen képezhet egy így elkészített 3d-s fájl, de ahhoz hogy igazán hasonlítson akár 15-20 cm-es méretben is a személyhez, vagy ismeri kell a modellt, vagy sokkal több felvételre van szükség.
janko | 945    2011-05-30 19:43:00 [4180]
Uraim a Tőth Gábor meg a Tóth Tibor soha nem
voltak testvérek! Mégvalami van egy Tóth Atilla
is ö is CNC -és de ö Pécsi.
Szoval a totok ellepték a cnc-ét.
Külömben én a Tóth Gábor Dos-os progiját
használom 1994 óta nagy megelégedésemre. Igaz csak 2D-re használom. Nagyon sok pénzt kerestem
már vele.
Mfg.: Janko
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-30 12:00:00 [4179]
Szia Miki
Na most megfogtál mert nem émlékszem rá hogy DOS vagy semm ( amit a zöld öntvényasztaloshoz adtak opcioként ).
Ugy tudtam hogy testvérek de külön váltak , mindegy mert én a Gábort ismerem ( ATT ) .
Ha belefér egy levélbe elküldenéd ? Csak hogy lássam hogy müködik-e
Előzmény: Miki2, 2011-05-29 19:05:00 [4166]
[ 1.0214 ]
