Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 47 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
kozmaj | 627    2012-10-02 20:12:00 [1549]
Na most már sikerült a telepítés. Köszönöm a segítséged!
Előzmény: bjam28, 2012-09-30 19:32:00 [1542]
Törölt felhasználó    2012-10-02 20:09:00 [1548]
Nem lazycam nem akarja megcsinálni a g kodot ha a coreldraw nevü programmal elrendezem.
Kiprobáltam más d kód szerkesztő progival is és azok sem csinálnak vele semit.
Előzmény: Arany János, 2012-10-02 18:34:00 [1547]
Arany János | 1422    2012-10-02 18:34:00 [1547]
Szia Tibor!
LazyCam-ban átrendezve nemjó?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-01 18:50:00 [1543]
Törölt felhasználó    2012-10-02 17:01:00 [1546]
Én AutoCad R11-be exportálom, nekem azt megeszi a CNC-USB controller progi. De más változatért acsarkodik.
Előzmény: hostya, 2012-10-01 20:29:00 [1544]
Törölt felhasználó    2012-10-02 15:46:00 [1545]
Köszönöm a tanácsot utána nézek és megpróbálom.
hostya | 3111    2012-10-01 20:29:00 [1544]
Ha jól értem...
Corel-el változtatsz az eredeti .dxf-en,és a (változtatott) Corel által elmentett .dxf-et már nem tudod beolvastatni, ill. G-kóddá alakítani.
Nem ismerem a Corelt, de szerintem az elmentett .dxf verzióval van a baj. (R12; R13; R14; 2000 )
Ha be lehet állítani a Corelben a különböző verziókat, akkor javaslom hogy R12-be mentsd el, és úgy próbáld beolvastatni a másik progival.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-30 10:51:00 [1540]
Törölt felhasználó    2012-10-01 18:50:00 [1543]
Szia ha az eredeti Dxf tervrajzot a Lazycam-nevü programm simán megcsinálja G koddá,de ha ugyanazt a tervrajzon elrendezem az alkatrészeket és elmentem ugyanúgy DXF-be már nem akarja megjeleniteni,és nem csinálja meg a G kódot hozzá.
bjam28 | 750    2012-09-30 19:32:00 [1542]
Letöltöd a gcodetools cuccot innen..
Aztán kicsomagolod a tartalmát Windows esetén a \Program Files\Inkscape\share\extensions\ könytárba Linux esetén pedig a /usr/share/inkscape/extensions/ könytárba.
És mindkét esetben újra kell indítani az Inkscape programot.
Előzmény: kozmaj, 2012-09-29 19:33:00 [1538]
forgácsolo | 2703    2012-09-30 19:09:00 [1541]
az odáig érthető hogy a DXF meg van de utána hová kinek olvastatod hogy G kód legyen?
Törölt felhasználó    2012-09-30 10:51:00 [1540]
Letöltöttem a corelt,és van vele egy olyan gondom,hogy szépen elrendezem az alkatrészeket és lementem DXF-be nem tudom beolvastatni a programmal,hogy gkodot csináljon belőle az eredetit pedig simán megcsinálja,nincs véletlenül valami ötletetek miért van ez.
forgácsolo | 2703    2012-09-29 20:43:00 [1539]
igen, 2szer szerepel de nem ugyan az
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-29 15:39:00 [1536]
kozmaj | 627    2012-09-29 19:33:00 [1538]
Erről írhatnál picit bővebben! Pl: inkscape-be hogyan rakod fel a Gcodetools kiterjesztést?
Előzmény: sanyi, 2012-09-29 16:02:00 [1537]
sanyi | 1926    2012-09-29 16:02:00 [1537]
ikscape a Gcodetools kiterjesztéssel megcsinálja. és nem csak dxf-ből.
Én most egy PDF-ből származó ábrát dolgoztam fel vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-29 13:54:00 [1530]
Törölt felhasználó    2012-09-29 15:39:00 [1536]
Az előzőt 119 en hagytad abba.
Ez, nem ugyanaz ha jól látom?
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-29 13:51:00 [1529]
forgácsolo | 2703    2012-09-29 15:16:00 [1535]
stl-122
forgácsolo | 2703    2012-09-29 15:16:00 [1534]
stl-121
forgácsolo | 2703    2012-09-29 15:14:00 [1533]
stl-120
Törölt felhasználó    2012-09-29 14:52:00 [1532]
Köszönöm megprobálom
Előzmény: Devecz Miklós, 2012-09-29 14:36:00 [1531]
Devecz Miklós | 2663    2012-09-29 14:36:00 [1531]
http://www.dakeng.com/ace.html
http://download.cnet.com/DXF-2-G-Code/3000-18496_4-10916056.html
Nem próbáltam ki ezeket, de esetleg jó lehet
Törölt felhasználó    2012-09-29 13:54:00 [1530]
Sziasztok tudnátok olyan programot ajánlani ami DXf-et átkonvertálja g koddá Lazcam-ot probáltam de az valamiért nem akarja beolvasni.
forgácsolo | 2703    2012-09-29 13:51:00 [1529]
stl-119
forgácsolo | 2703    2012-09-29 13:50:00 [1528]
stl-118
forgácsolo | 2703    2012-09-29 13:49:00 [1527]
stl-117
Törölt felhasználó    2012-09-28 21:17:00 [1526]
Hűha! Köszi! Már, úgy megszoktam, hogy van. Elvonási tüneteim vannak. Ilyenkor csak páleszt iszom, sörrel:))
Ha, minden rendben, akkor sört iszom pálesszal:))
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-28 20:39:00 [1525]
forgácsolo | 2703    2012-09-28 20:39:00 [1525]
épp most töltöm fel!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-28 20:21:00 [1524]
Törölt felhasználó    2012-09-28 20:21:00 [1524]
Megszakadt a sorozat? Elfogytak forgácsoló STL jei?
Törölt felhasználó    2012-09-28 20:16:00 [1523]
Látom, felraktad egybe is, azoknak, akiknek úgy jobb. Rendes vagy!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-21 14:14:00 [1516]
Törölt felhasználó    2012-09-24 00:40:00 [1522]
Ez, teszi a dolgát, ahogy kell. Kösz, hogy szóltál.
Előzmény: Ata1, 2012-09-23 08:30:00 [1518]
n/a (inaktív)    2012-09-23 19:12:00 [1521]
datára most akcio van,fél évre 1200ft...,sms-ben 2032
Rinaldo | 495    2012-09-23 19:07:00 [1520]
Én ezt találtam a probléma megoldására...
Csak be kel tallózni a datát vagy az ehhez hasonló oldalakat , link felismerés, kijelöltek letöltése és teszi a dolgát.
Sz.József | 3169    2012-09-23 10:31:00 [1519]
"Kattintgatás" nélkül jön folyamatosan...
... kössz...
Ata1 | 333    2012-09-23 08:30:00 [1518]
Ajánlom ezt a letöltés vezérlőt JDownloader könnyen használható szinte minden szerverről le lehet vele tölteni. Nekem a 100 fájl kb 2-3 óra alatt jött le,regisztrálás nélkül.
gulasoft | 600    2012-09-22 22:43:00 [1517]
Köszönjük szépen!
Vettem egy prémiumot fél évre 1200Ft-ért mert egyesével letölteni rémálom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-21 07:21:00 [1509]
n/a (inaktív)    2012-09-21 14:14:00 [1516]
Ezt itt olvasd el!!!
Előzmény: robokacsa, 2012-09-21 13:34:00 [1514]
csewe | 2578    2012-09-21 13:56:00 [1515]
jó nagy munka.
Köszönjük.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-21 07:15:00 [1508]
robokacsa | 1504    2012-09-21 13:34:00 [1514]
a prémium tagság az rendben, egy emelt díjas sms., és hogy kapcsolódik ide a flashget???
Törölt felhasználó    2012-09-21 13:04:00 [1513]
Köszönöm, hogy ennyit dolgozol vele, az érdeklődőkért!
Szerintem, a 2-300 megás csomagok, a legjobban kezelhetők lennének.
Lassúbb letöltéssel, lassúbb rendszerrel is.
De, majd te eldöntöd.
poros | 75    2012-09-21 12:51:00 [1512]
Igaz!!!
Előzmény: svejk, 2012-09-21 09:54:00 [1510]
forgácsolo | 2703    2012-09-21 12:43:00 [1511]
szép kis munka, gratulálok!!
svejk | 33157    2012-09-21 09:54:00 [1510]
Szép gesztus, de minket jobban érdekellne az a 3D-s nyomtató.
Előzmény: sasi, 2012-09-19 20:33:00 [1501]
n/a (inaktív)    2012-09-21 07:21:00 [1509]
Egybe is lelehet tölteni, letöltés vezérlővel pl. FlashGet-el, de ahhoz prémium előfizetés kell. Ha meglessz a 100, akkor felteszem ezt is egybe csomagolva, ami várhatóan 1Gb fölött lessz!
Előzmény: robokacsa, 2012-09-21 00:45:00 [1503]
n/a (inaktív)    2012-09-21 07:15:00 [1508]
Igen, én konvertálom, javítom és veszem ki belőle a feliratokat. Az Aspire progival, próbáltam AC-vel is, de az macerásabb, meg nem volt elég meggyőző!
Előzmény: forgácsolo, 2012-09-21 01:19:00 [1504]
Törölt felhasználó    2012-09-21 02:16:00 [1507]
Igen! Kösz! Ma megy válasz.
Nem tudtam még foglalkozni vele.
Előzmény: robokacsa, 2012-09-21 02:07:00 [1506]
robokacsa | 1504    2012-09-21 02:07:00 [1506]
kááár.....
megkaptad a "rajzot"?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-21 02:04:00 [1505]
Törölt felhasználó    2012-09-21 02:04:00 [1505]
Sokkal egyszerűbb lenne az élet, ha néhány zip be, tömörítve lenne.
Csak időnként elindítanánk.
Így, most, csak egyenként lehet.
forgácsolo | 2703    2012-09-21 01:19:00 [1504]
szia
ezek azok a szürkeárnyalatos képek amik a Nipic (Kínai) oldalon vannak, legalább is a kódszámok szerint annak tűnik, ezeket te konvertálod stl-re?
milyen progival?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-09-21 00:18:00 [1502]
robokacsa | 1504    2012-09-21 00:45:00 [1503]
ezeket egybe nem lehet letölteni?
ha igen, hogyan??????
n/a (inaktív)    2012-09-21 00:18:00 [1502]
Egy újabb adag relief, majd ebbe a mappába is 100db megy STL formátumba.
Free Reliefs 2
sasi | 1903    2012-09-19 20:33:00 [1501]
Köszönöm a linket, remélem a kollegám arcára mosolyt fog csalni, (kerek évfordulója alkalmából) ez a csiga, ugyanis élete nagy részét a csigahajtásoknak szentelte.
Előzmény: RogerCo, 2012-09-19 17:13:00 [1500]
RogerCo | 1223    2012-09-19 17:13:00 [1500]
Ami ENNEK az oldal közepe táján van megfelel? letölthető, de ha kell el is küldöm.
Előzmény: sasi, 2012-09-19 15:52:00 [1499]
[ 0.9461 ]
