Oldal 47 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
Servo | 860    2012-10-08 16:23:00 [4344]
Köszönöm, ezt az szép hozzászólást! Mindenben igazad van.
Egyszerűbb megvenni. Most azon vagyok, hogy minél több gyári kialakítás (alkatrész) legyen benne. A szerszámbefogó, legalább gyári legyen a többi lesz legyártva. De a végén, még az is elképzelhető, hogy komplett főorsó lesz belőle.
A lényeg, amiért ezt meg akartam csinálni:
- hobbi célból, élvezet megoldani a dolgot
- szeretnék egy (olcsón), hobbi barát megoldást, de így sem lesz olcsó, mert mindent, nem lehet megcsinálni (pl.: csapágyat, nem gyárthatok)
- a vas, ami belekerül, szintén nincs ingyen... stb.
Még valami: hobby célra, nem igazán való, mert elég nagy tömeg lesz, amihez gépváz is kell.
Most hirtelen, ennyit tudok írni... minden folyamatban.
Előzmény: Szalai György, 2012-10-08 15:58:00 [4343]
Szalai György | 9544    2012-10-08 15:58:00 [4343]
Tényleg nem akartam ilyeneket írni, mert jókat tanulok itt mások hibáiból. De ha Téged „Érdekel”, akkor mégiscsak megkockáztatom.
Javaslatom? Csak, mint a viccben, de komolyan.
Tegyél szert ezzel egy kisebb vagyonra. De kezdd nagy vagyonnal.
Vezérelhető szerszámcserélős főorsót szerintem értelmetlen évi kétszeri hobby használatra alkalmazni, ha csak nem „találta” az ember. Azzal termelni kell, pénzt keresni, nem totojázni, mert még az idő is nagy pénz. Általában.
Ha szükséged van egy szerszámcserélős főorsóra, akkor célszerűbb venned egy használtat kéz alatt, és ha szükséges, akkor szakemberrel felújíttatnod. Ahogy nézem az Ebay piacot, kis szerencsével kétszázezer alatt lehet használható szerszámcserélős főorsód.
Ha meg csak tanulni akarsz az esetből, akkor terveztess, kiviteleztess, bosszankodj sokat, fizess, fizess, fizess és bánd meg mélységesen.
Mert a legfájdalmasabb hibáinkból tanulunk a legtöbbet.
Ez a javaslatom.
Azt nem mondom, hogy megeszem a kalapom, ha ezt a projektet összehozod jó áron jó minőségben, de nagyon fogok csodálkozni és átértékelem az eddigi ismereteimet.
Előzmény: Servo, 2012-10-07 12:16:00 [4339]
elektron | 15859    2012-10-07 13:05:00 [4342]
Akinek van már ilyenje arról van videó ?
Servo | 860    2012-10-07 12:34:00 [4341]
24 órán át pihentetjük 20 Celsiuson. A sört meg a hűtőben.
Előzmény: elektron, 2012-10-07 12:28:00 [4340]
elektron | 15859    2012-10-07 12:28:00 [4340]
Az sem mindegy, hogy a műhely ahol készül hány fok van ...
Servo | 860    2012-10-07 12:16:00 [4339]
Ez, tényleg csúnyán hangzik. CNC esztergán, már nem az. Szerszámkopás korrekcióval pár gombnyomás az egész. A tűrést, meg egyebeket, akkor kell megadni, ha valaki rendeli a terméket. És sorozat gyártásról lenne szó. Akkor van szükség gyártástechnológiára, tűrésekre stb...
Amúgy köszönöm az észrevételed. Ha van javaslatod, szívesen veszem. Érdekel.
Előzmény: Szalai György, 2012-10-07 09:51:00 [4338]
Szalai György | 9544    2012-10-07 09:51:00 [4338]
„A kúpos szárát, át lehet alakítani. Mondjuk lehet rá csinálni csapágyaknak helyet.”
Attól tartok ez csak mondva ilyen egyszerű, a valóságban egy el nagyvonalúskodott tengelyre tényleg „rá lehet csinálni”.
Az 58-60HRC keménységűre edzett acélt kell lemunkálnod, kb. H7/r6 szoros illesztéshez, legalább Ra 0,1 vagy 0,05 érdességűre, a H kategóriás alak és helyzettűrésről már ne is essen szó.
De biztosan átgondoltad, hogy mitől lesz még éppen használható, vagy esetleg kifejezetten jó minőségű egy ilyen átalakítás.
Előzmény: Servo, 2012-10-06 22:46:00 [4334]
frob | 2339    2012-10-07 09:41:00 [4337]
Sziasztok, lassan oda jutok hogy veszek egy megmunkáló motort, ezt néztem ki :
http://www.aliexpress.com/item/NEW-UPdate-2-2KW-WATER-COOLED-ER20-GERMANY-BEARING-SPINDLE-MOTOR-AND-MATCHING-2-2KW-INVERTER/318408395.html
amin vacillálok, bár nem sokkal olcsóbb ha kisebb befogóval veszem, ER11 ER16 ER20 -al érdemes venni, gondolom a nagyobb jobb a nagyobb szerszámok miatt, egyébként ez a teljesítmény valószínű nem fog kelleni, de a kisebbek drágábban vagy ugyan ennyiből jönnek ki. valakinek valami hozzászólása? előre is kösz
svejk | 33157    2012-10-07 02:47:00 [4336]
Már otthon vagy?
Előzmény: Csipi, 2012-10-07 00:47:00 [4335]
Csipi | 1141    2012-10-07 00:47:00 [4335]
Én is hasonlót csináltam magamnak, páran már látták élőben. Működik.....
Előzmény: Servo, 2012-10-03 16:10:00 [4270]
Servo | 860    2012-10-06 22:46:00 [4334]
Egy kis képzelőerővel, gondold azt, hogy ISO30.
Még egy kis képzelőerő... Vegyél egy átalakítót a kezedbe.
ISO30-at csinál egy nagyobb befogóból. Mi következik ebből? A kúpos szárát, át lehet alakítani. Mondjuk lehet rá csinálni csapágyaknak helyet. Tovább gondolva a dolgot.... Egy manuális szerszámbefogót, lehet belőle készíteni. Az is jó. Csak egyszer kell, bemérni a szerszámokat.
Előzmény: Servo, 2012-10-06 22:40:00 [4333]
Servo | 860    2012-10-06 22:40:00 [4333]
Örülök, hogy mindenkinek van véleménye a dologgal kapcsolatban. Nem kell túlfigurázni a dolgot.
Itt van két kütyü, amit Vbody csinált. Ne, csak nézzétek a képet, lássátok, mi van rajta. A csapágyazás a lényeg. Nem kell hozzá 50kg vas, könnyen korrigálható a (csapágy futási) hiba.
Simán, egy CNC maróval is elkészíthető. Nem becsmérelni akartam ezt a zseniális megoldást!
jani300 | 12314    2012-10-06 20:27:00 [4332]
Már megbántam hogy beszóltam . Pláne hogy én semmilyen színes rajzot nem tudnék készíteni .
cudar31 | 718    2012-10-06 07:33:00 [4331]
Nem vettem magamra! amit felmodelleztem ez csak maga a szerkezet és ehez jön még a mehenika ami mozgtja a szerszám cserélőt és természetesen a védelem a hütés és még minden más pl csapágyazás mivel a Cam pogikban állatába csak ISO szabványú csapágyak vannak így ezeket szereztettem bele én nem is csapágyazás az érdekes mert az mindenki olyant tesz ami arra jó amire amire akarja használni ez csak egy ötlet mert kell még pozicionáló hogy a meghajtás is létrehozható legyen. Én ezt mind ötlet tettem fel meg hogy legyen min gondolkozni aki akarna egy szerszám cserélős gépet!Az az érdekes hogy a világ mérnökei nem kommentálták ezeket a dolgokat hanem már azé jó páran letöltötték az öltetett és meg köszönték!
Jani bácsi nincs harag
sasi | 1903    2012-10-05 22:12:00 [4330]
Ő néhány éve már nyugdíjba vonult, (azóta nem láttuk), valóban érdekes egyéniség volt, de a műszaki rajzot beleverte a hallgatók fejébe.
Utódja ugyan nem „furcsa”, de az ábrázolón és a műszaki rajzon kívül járatos a CAD-CAM rendszerekben, informatikában és anyagismeretekben is.
Előzmény: xsugix, 2012-10-05 21:21:00 [4327]
jani300 | 12314    2012-10-05 21:57:00 [4329]
Bocs hogy félreérthető voltam . Ha kicsit visszanézel meglátod mire gondoltam .
Előzmény: cudar31, 2012-10-05 21:14:00 [4325]
sanyi84 | 1358    2012-10-05 21:31:00 [4328]
Ha miattam akkor bocsánatot kérek, de mivel sajnos már láttam belülről főorsót így megjegyeztem mi hogy van benne, felére még emlékszek is, innen a forgácsvédelmet hiányolom legjobban, csapágyazás más téma, érdemes csapágyasokkal egyeztetni mit ajánlanak . Hidd el ebbe ha így ahogy a videón van megépíted nem lenne sok örömed, forgács az mindenhová bemegy. Nekem hiányosnak tűnik emiatt, mintha az a burkolat hiányozna, van neki hely. Amúgy is egy ilyen modellen 100% ra nem látszik semmi. Ha ilyeneket mutogatnának iskolába is én elégedett lennék az oktatással. A határfordulatokat pedig mindenkinek el kell dönteni mire is kell.
xsugix | 206    2012-10-05 21:21:00 [4327]
Naná, hogy tanitják, én is tanultam pár évvel ezelőtt "Sasiéknál". Egy igen furcsa tanárunk volt, de az biztos, hogy akit ő oktatott, az megtanulta egy életre! Jól mondom, Sasi[b/]? Hadházy tanár úrra gondoltam..
Előzmény: jani300, 2012-10-05 20:09:00 [4314]
jani300 | 12314    2012-10-05 21:19:00 [4326]
Ezért írtam hogy nem rád gondolok , nehogy megsértselek . A tiéd jó .
cudar31 | 718    2012-10-05 21:14:00 [4325]
Uraim ide sem teszek fel semmit! az már biztos!
jani300 | 12314    2012-10-05 21:05:00 [4324]
Nehogy félreértés legyen nem cudar-ra gondoltam .
jani300 | 12314    2012-10-05 20:56:00 [4323]
Lehet . Vagy csak azért mert egy korrekt összeállítási rajzból kihozott egy hibás színes valamit .
Előzmény: elektron, 2012-10-05 20:49:00 [4320]
sanyi84 | 1358    2012-10-05 20:56:00 [4322]
Köszönjük, elvi rajznak nagyon jó, máshogy láttam a csapágyazást, a porvédelmet egy szétszedett orsón. Tény még mindig jobb mint az én mostani er11 csapágyazásom . Kinek mihez kell? Fontos, mert a főorsótól függ sok minden. Ha már fémiparhoz kell akkor legyen belső hűtés, nem hiszem hogy hobbi gépen pár dolgon kívül kellene belső hűtés de jól jöhet, tisztítani is kell szerszámcserénként levegővel, ha meg egy helyen megy a levegő illetve a víz akkor muszáj visszacsapó szelepnek is lennie. Ha faiparhoz kell akkor elég a levegő is simán. Fémipari orsónak maximum 12000 fordulat elég, faiparnak jóval több kell. Faipari géphez (hobbi gépek!) érdemes építeni? Nem biztos. Fémekhez esetleg sorozatgyártáshoz, innentől már nem hobbi a dolog hanem "kisipari" .
Előzmény: cudar31, 2012-10-05 07:49:00 [4296]
elektron | 15859    2012-10-05 20:49:00 [4321]
Sztereó képet is lehet vele csinálni, amit szemöveggel néznénk ?
Előzmény: cudar31, 2012-10-05 20:35:00 [4316]
elektron | 15859    2012-10-05 20:49:00 [4320]
Nem azért mert, olyan giccsesnek tűnik ?
Előzmény: jani300, 2012-10-05 20:43:00 [4318]
Servo | 860    2012-10-05 20:47:00 [4319]
Kit egyek meg?
Leragadtatok a csapágyazásnál. Túlbonyolítjátok. Ne akarjatok ipari megoldássokkal versenyezni. Farkas Ádámé is ipari ugyan, de tök egyszerű a csapágyazása. Még Vbody is hasonló módon alkotta meg a forgatóját. 6000-en ne akarjatok már vele dolgozni. Pár ezres fordulat bőven elég neki.
jani300 | 12314    2012-10-05 20:43:00 [4318]
Nem hát ! Csak a műszaki rajzot látom térben , ezek a színes ábrák meg olyan komolytalannak tűnnek . De lehet csak a korral nem haladok .
Előzmény: sasi, 2012-10-05 20:34:00 [4315]
cudar31 | 718    2012-10-05 20:37:00 [4317]
cudar31 | 718    2012-10-05 20:35:00 [4316]
Én tanultam és mindig abból dolgozom de ha ide akarnék feltenni, ezt az összeállítást akkor szét kéne szedni és külön külön alkatrészként kel hogy feltegyem,de így egységesen én szerintem jobban látszik még hozzá más más színnel vannak jelölve az alkatrészek!
sasi | 1903    2012-10-05 20:34:00 [4315]
Ugye ezt nem komolyan kérdezed?
De azért a válasz igen, a gépészeknek ma is tanítják a szabadkézi rajzot, kézi szerkesztést, CAD-CAM programokat, ábrázoló geometriát, hiszen ezek nélkül labdába sem rúghatnának. Sőt, még szabvány betűket is kell rajzolniuk, mint régen.
Természetesen informatikusoknak, orvosoknak, közgazdászoknak stb. most sem tanítanak ilyesmit...
jani300 | 12314    2012-10-05 20:09:00 [4314]
Most nem azé , de egyáltalán tanítják még a műszaki rajzot ?
cudar31 | 718    2012-10-05 15:48:00 [4313]
az a hátránya hogy alkatrészekből dolgozik (ez kimaradt az alsó sorból)
cudar31 | 718    2012-10-05 15:46:00 [4312]
az az igazság ,hogy alkatrészekként felmodellezni minden alkatrész de ez jó is mert látod ha van véletlenül ütközés vagy méretbeli különbség és akkor javítod!
cudar31 | 718    2012-10-05 15:45:00 [4311]
ezzel egyszer fel modellezed utána akár arányosan tudod nagyibittani, vagy méreteket módosítani!
Előzmény: elektron, 2012-10-05 15:42:00 [4309]
cudar31 | 718    2012-10-05 15:43:00 [4310]
Hát igen kel egy nagyon pontos cnc eszterga.a többi már csak gyerek játék és pénz kérdése
Előzmény: elektron, 2012-10-05 15:41:00 [4308]
elektron | 15859    2012-10-05 15:42:00 [4309]
Egy szuper programmal nem jelent nehézséget valamit beszúrni pótolni átméretezni sem.
Előzmény: cudar31, 2012-10-05 15:35:00 [4307]
elektron | 15859    2012-10-05 15:41:00 [4308]
Talán inkább az elkészítése a nehezebb, ha jól sejtem.
cudar31 | 718    2012-10-05 15:35:00 [4307]
én SolidWork-szel modellezek mindent és egyszerű legalábbis számomra!!ugyan abban tudok szerszám pályát is generálni egy kis program segítségével a SolidCam-mel
Előzmény: elektron, 2012-10-05 15:05:00 [4303]
Rinaldo | 495    2012-10-05 15:35:00 [4306]
Előzmény: cudar31, 2012-10-05 15:32:00 [4305]
cudar31 | 718    2012-10-05 15:32:00 [4305]
igazad van, a rugókat nem terveztem be lamellás rugók végzik! mint a másik rajzon!!
Előzmény: Rinaldo, 2012-10-05 15:16:00 [4304]
Rinaldo | 495    2012-10-05 15:16:00 [4304]
Ez a szerszám cserélő mechanikus működtetésű, nem levegős.. A visszahúzást rugók végzik de a modellről az hiányzik! A zöld színű alkatrész alatti térben helyezkednek el a rúgók.
elektron | 15859    2012-10-05 15:05:00 [4303]
Egy ilyen rajzot amúgy mennyiért csinálnak hivatalosan egy szakember ? Nehéz ez ?
cudar31 | 718    2012-10-05 15:03:00 [4302]
a-hoz láttam megoldást csapágyasat és ugyan olyan mind az esztergánál a gyors befogó!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-05 09:11:00 [4298]
cudar31 | 718    2012-10-05 15:00:00 [4301]
Szia tomktom én műhely rajzból modelleztem nem saját tervezés. de ha már ilyen jó vagy akkor lásuk!!
Előzmény: tomktom, 2012-10-05 09:42:00 [4300]
tomktom | 370    2012-10-05 09:42:00 [4300]
Itt is el van ám rontva a csapágyazás, előre ennél is a hátsó rögzít...
tomktom | 370    2012-10-05 09:40:00 [4299]
Tervezzek nektek egyet?
Törölt felhasználó    2012-10-05 09:11:00 [4298]
Ez mind szép és jó, de ha jól látom, a levegő csatlakozó együtt forog a tengejjel? Vagy mitől nem?
cudar31 | 718    2012-10-05 07:50:00 [4297]
szerszám cserélő videoval
Itt meg letölthető alkatrészei.
cudar31 | 718    2012-10-05 07:49:00 [4296]
Sziasztok urak egy hasonlót modelleztem fel már egy éve.
csike | 160    2012-10-04 23:45:00 [4295]
Szeritem 0.02-0.04mm pontosságot mert elég hosszú a furatkés a gyenge pontja.
Sok mullik a főorsó és szánnok állapotán lapkán, gyártás technikáján..stb
Előzmény: svejk, 2012-10-04 16:39:00 [4287]
[ 0.8480 ]
