AC szervó motoros vezérlés
Oldal 47 / 74 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-12-26 20:06:00 [1363]
Viszont a CN-2A paraméter alatt megtaláltam ami jó lehetne , de nem engedélyezi arra a bizonyos 106 értékre állítást.
Ezt dobta hibaüzenetként.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-12-26 19:13:00 [1361]
Törölt felhasználó    2011-12-26 19:52:00 [1362]
Megnéztem a SGDB 15ADP-s vezérlőmben ezt a CN-037-es paramétert.
Sajnos én se tudok mást mondani mint Svejk nagymester.
Ez a 3 típus közül lehet választani SGMG, SGMS, SGMP.
A CN-02 paraméter alatt nem találtam semmi a motorra vonatkozó beállítást.
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-26 19:13:00 [1361]
köszi én is megnézem . Nekem csak 400 wattos motorom van ( pont Kecskemétről) azt kellene hajtani.( step dir rendszerben)
Előzmény: svejk, 2011-12-26 18:30:00 [1360]
svejk | 33157    2011-12-26 18:30:00 [1360]
Persze türelemmel logikával ki lehet biztos sakkozni az illesztést.
Előzmény: svejk, 2011-12-26 18:28:00 [1359]
svejk | 33157    2011-12-26 18:28:00 [1359]
Belelapozva a manaul-ba...
Az SGDB15 vezérlő estén a CN-0037 paraméterezésével tudsz SGMG, SGMS vagy SGMP motor közül választani.
(valószínű 1,5kW-osban nem gyártanak az SGM sorozatból, legalább is én még nem láttam)
Első ránézésre nem valami barátságos ez az SGDB vezérlő.
Előzmény: svejk, 2011-12-26 18:05:00 [1358]
svejk | 33157    2011-12-26 18:05:00 [1358]
Nem volt még dolgom SGDB-vel.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-12-26 15:47:00 [1357]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-26 15:47:00 [1357]
Köszi tegnap estére már ez a rész tisztázódott Még várom a hozzászólást habár van egy halvány remény : The motor type used can be changed within the same group by altering the Cn -2A setting( a használt motor tipust ugyanazon a csoporton belül meg lehet változtatni a Cn-2 beállítás megváltoztatásával . Persze magyar módra jön a következő kérdés lehet e nagy vezérlővel kis motort hajtani ?
SVEJK !!!! D Laci Olvastátok?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-12-26 14:35:00 [1356]
Törölt felhasználó    2011-12-26 14:35:00 [1356]
A G betű a legvégén az alkalmazható motor sorozatra utal.
G: SGMG (1500 min−1)
M: SGMG (1000 min−1)
S: SGMS
D: SGMD
P: SGMP
Blank: SGM
Az első betű a feszültségre hajaz: A=200volt
A második betű pedig arra mit eszik a vezérlő jelként: D=torque, speed, position control (ezek közül mindet ismeri! )
Röviden ennyi.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2011-12-25 22:44:00 [1355]
ANTAL GÁBOR | 4685    2011-12-25 22:44:00 [1355]
Adott egy SGDB 15ADG szervopack ( tudja a pozíciót). Az utolsó betű "G", de le is kaparva ill egy másik helyen(félig)lefestve . Olyan mintha valaki szándékosan el akarta tüntetni a G betűt. (ami azt kódolja hogy SGMG motor járna hozzá. Én sima SGM motort szeretnék ráakasztani. A doksi szerint az a különbség hogy a sima 3000 es a G 1500 as fordulatú . Biztos valahogy át lehet programozni ( a kaparás is ezt sugallja ) De hogyan ?? Kinek volt már dolga vele?
Bencze András | 1043    2011-12-14 20:55:00 [1354]
Érdekességképpen ilyen az PM szervó frekvenciaváltóval mozgásvisszacsatolás nélkül.
http://videa.hu/videok/tudomany-technika/p-m-servo-frekvenciavaltoval-kiserlet-cciuT5trEJ9RFrCs
Bencze András | 1043    2011-12-10 07:56:00 [1353]
Annyi fogalmam van erről, hogy talán a ferdeszeműek csinálják és nem DC vagy léptető. Adattáblából kiderül az is hogy jó-e a 240 Hz-es.
Előzmény: svejk, 2011-12-09 19:46:00 [1351]
svejk | 33157    2011-12-09 19:47:00 [1352]
Az a fajta is amit tegnap hirdetett Kozo az adok-veszekben?
Előzmény: Bencze András, 2011-12-09 11:06:00 [1350]
svejk | 33157    2011-12-09 19:46:00 [1351]
Az Actus Power-ek aszinkron motorok.
Bencze András | 1043    2011-12-09 11:06:00 [1350]
ABB frekiváltó tud vcs nélkül 3f. PM motort pörgetni, de pontos szöghelyzetet ne kérj.
Előzmény: kuner, 2011-12-09 10:58:00 [1349]
kuner | 433    2011-12-09 10:58:00 [1349]
Sziasztok! Olyan kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy egy actus power ac motort hogy lehet meghajtani? Enkóder kihagyása nélkül szeretném pörgetni, fix tápfeszről. Ez hogy oldható meg, ha lehetséges egyáltalán?
Poolip | 317    2011-12-09 07:09:00 [1348]
Sziasztok! Ti AC motort használók gondolom korábban DC motoroztatok így Ti mindkettőt ismeritek és ezért fordulok hozzátok.
Valaki össze tudná foglalni, hogy mi a különbség a DC és AC vezérlők között?
Most tervezem a cnc gépemet és egyik tengelyre 1 Nm a másikra 0,4 Nm nyomaték igény jött ki. Az 1 Nm már mindenképpen AC motorral kell megoldanom, de a 0,4Nm es tengely még kérdéses. Ha összehasonlítok egy 0,4Nm es motort meghajtó AC és DC vezérlőt, akkor árban és beszerezhetőségben mire számíthatok?
n/a (inaktív)    2011-12-08 11:13:00 [1347]
Ja, hogy az is. Köszönöm, így már el tudok majd indulni, ha kell. Most marad step/dir.
svejk | 33157    2011-12-08 11:11:00 [1346]
A magi Quantum IC-je is PWM kimenetű.
Ha a kimenetre kötsz egy R-C tagot, akkor az integrálja a PWM-et. Ha freki elég nagy akkor kellően kis időállandójú lehet az integrátor és nem mérhető össze a servo szabályzási időállandójával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 21:28:00 [1345]
n/a (inaktív)    2011-12-07 21:28:00 [1345]
Úgy érted, elég egy elektronika, ami integrálja a PWM jelet a hozzá kapcsolódó DIR jellel -10..10 Volt közé? Mit jelent az, hogy most is azt kap?
Előzmény: svejk, 2011-12-07 20:57:00 [1344]
svejk | 33157    2011-12-07 20:57:00 [1344]
A PWM-et is megeszi a Mavilor. Most is azt kap. Kis integrálás és már szalad is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 20:54:00 [1343]
n/a (inaktív)    2011-12-07 20:54:00 [1343]
Mach nem érdekel, EMC2 kezeli. Közben utánanéztem, még egy illesztő kéne az FPGA-ra, mert az nem analógot ad ki, hanem PWM-et.
svejk | 33157    2011-12-07 20:05:00 [1342]
+-10 V kell a bemenetre. Ez az érték állítható minimális belepiszkálással.
sajnos a MACH nem kezeli a MESA kártyákat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-07 18:51:00 [1340]
n/a (inaktív)    2011-12-07 19:32:00 [1341]
Ebből az "analóg" lehet, hogy nem igaz, még olvasnom kell róla. Azért érdekel a tapasztalatotok.
n/a (inaktív)    2011-12-07 18:51:00 [1340]
Csak elméleti jellegű kérdés, de később fontos lehet: a Farkas Ádám-féle 200 wattos Mavilor vezérlők analóg interfészét ismeritek? Kíváncsi lennék, mi kell neki, mert lehet, hogy hatékonyabban lehetne hajtani egy ilyen kártyával hajtani, ami analóg kimenetet is tud, mint szoftverből step/dirt gyártani neki.
n/a (inaktív)    2011-11-30 17:57:00 [1339]
Persze, nem úszom meg, de szeretném megoldani egyetlen nagyobb szíjáttétellel, mert az lapos. Megkérdezem Magit, köszönöm.
Most látom a honlapján, hogy kijött az 1,6 firmware változat.
Előzmény: svejk, 2011-11-30 14:11:00 [1338]
svejk | 33157    2011-11-30 14:11:00 [1338]
Az áttételt nem fogod megúszni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-30 05:39:00 [1335]
svejk | 33157    2011-11-30 14:09:00 [1337]
1000 vagy 2000
A Magi Quantum DSP-je az alapja a step/dir analóg átalakítónak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-30 05:40:00 [1336]
n/a (inaktív)    2011-11-30 05:40:00 [1336]
Tényleg, a Farkas Ádám-féle vezérlő a motor saját 500 vonalas enkóderével hány lépést igényel egy fordulatra? Vagy ez állítható?
n/a (inaktív)    2011-11-30 05:39:00 [1335]
Arra számítottam, hogy az optikát is cserélni kell. Az egész onnan jön, hogy forgató lenne belőle, és ha nagyobb a felbontás, esetleg egyetlen szíjáttétellel megoldható a kívánt munkadarab pozícionálás, nem kell HD meg egyéb huncutság. Ez 200 mm sugáron akár fél mm is lehet.
Most különben a Farkas Ádám-féle vezérlőre gondoltam, nem az ACS-re, mert az előbbinek nincs meg a leírása.
Előzmény: svejk, 2011-11-29 22:19:00 [1334]
svejk | 33157    2011-11-29 22:19:00 [1334]
A tárcsát önmagában nem elég cserélni, az optikát is kellene.
Az ACS vezérlő úgy emlékszem lekezeli a 2000-est is, de nézd meg a manuálját.
De általában elég az 500 ppr ebből kapásból a vezérlő 2000-cpr-t olvas, áttételezni is kell valószínű a motort, így szinte meg is van az egy egységgel nagyobb elméleti felbontás az elvárt megmunkálásétól.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-29 22:01:00 [1333]
n/a (inaktív)    2011-11-29 22:01:00 [1333]
A Farkas Ádám-féle Mavilorban ha 2000 vonalasra cserélném az enkódert, a vezérlőt utána lehet állítani?
Tényleg, mennyire könnyen lehetne beleillő 2000 vonalas enkódert találni?
svejk | 33157    2011-11-16 12:41:00 [1332]
No? Talán vettél tőle valamit, vagy csak a google?
Egyébként köszi!
Előzmény: D.Laci, 2011-11-16 12:36:00 [1331]
D.Laci | 5546    2011-11-16 12:36:00 [1331]
mikipm
Pekári Miklós
E-mail cím: mikipm100 kukac gmail pont com
Telefon: 0036204116025
Előzmény: svejk, 2011-11-13 09:02:00 [1319]
svejk | 33157    2011-11-13 10:12:00 [1330]
Az elektronikai alkatrészek nagy tételben eladhatatlanok, a kereskedők szóba sem állnak az emberrel, a nagykerek meg főleg nem.
Egyszer fél év alatt tudtam eladni 60000 márkás LED-et, ezresével, a végén 1 Ft/db-ért. A bolti ára akkor 35 Ft volt. Nem kurrens alkatrész volt, napi fogyócikk.
Előzmény: svejk, 2011-11-13 10:07:00 [1329]
svejk | 33157    2011-11-13 10:07:00 [1329]
Arra azért kíváncsi leszek ki fog neki adni egyben a FET-ekért 78 rudit...
Előzmény: svejk, 2011-11-13 09:50:00 [1328]
svejk | 33157    2011-11-13 09:50:00 [1328]
Nem is apró a betű, csak vékony.
Nincs rajtam a szemüvegem
Előzmény: D.Laci, 2011-11-13 09:36:00 [1327]
D.Laci | 5546    2011-11-13 09:36:00 [1327]
Nagy 120db.
Közepes 100db.
Kicsi 85db.
Ár alatt apróbetü.
Előzmény: svejk, 2011-11-13 09:15:00 [1324]
sipos8 | 453    2011-11-13 09:25:00 [1326]
Ja a magán csak vásárlás után lehet,előtte nem mert ki tiltanak.
sipos8 | 453    2011-11-13 09:23:00 [1325]
Szerintem 1 db is vehető.Most kérdeztem tőle, hogy az AC306-osal volt-e próbálva,ill. milyen telj. lehet a nagyobb motor.
svejk | 33157    2011-11-13 09:15:00 [1324]
Ha tudsz vele magánban értekezni, akkor a legkisebb darabszámára is kérdezz rá légy szíves.
Előzmény: sipos8, 2011-11-13 09:07:00 [1322]
svejk | 33157    2011-11-13 09:14:00 [1323]
Kár hogy nem jár közénk, vannak jó cuccai. Csalogasd ide.
(légyszi használd a válasz gombot! A válaszolni kívánt hozzászólás jobb felső sarka)
sipos8 | 453    2011-11-13 09:07:00 [1322]
120 db van a nagyból
sipos8 | 453    2011-11-13 09:07:00 [1321]
Helló svejk.
Persze azt olvastam én is, hogy megy AC306.De teljesítmény stb érdekelne.A méreteit nézve nem nagy, de a szervók elég nagy teljesítményűek a kis mérethez képest.Bár az ára így is korrekt.Pár darabra szerintem vevő leszek.
svejk | 33157    2011-11-13 09:06:00 [1320]
Aha, 3 méretben is van. Vajon hány darab lehet neki? A legnagyobbat saccolom úgy 50-100W-közé.
A legkisebb meg kis cuki, mini gépre ideális leghetne.
Előzmény: sipos8, 2011-11-13 08:56:00 [1318]
svejk | 33157    2011-11-13 09:02:00 [1319]
Mint írja az ACS306 viszi, ezt lehet venni a Klavio kft-nél.
De vajon ki lehet az eladó?
Nagy valószínűséggel fórumolvasó lehet....
sipos8 | 453    2011-11-13 08:56:00 [1318]
Helló urak.
A vatyeran találtam AC motort, de nincs sok adat róla nem ismeri valaki véletlen ezt a fajta motort?
AC motor
svejk | 33157    2011-11-10 17:38:00 [1317]
Már éppen kezdtem összepakolni a rendszert, és olvasni.
Előzmény: D.Laci, 2011-11-10 17:20:00 [1316]
D.Laci | 5546    2011-11-10 17:20:00 [1316]
Gebasz megoldva.
Előzmény: D.Laci, 2011-11-10 16:41:00 [1315]
D.Laci | 5546    2011-11-10 16:41:00 [1315]
Yaskawa DR2 Servopack-hoz keresek Step/dir rendszerhez beállitot Svmon21 fájlt.
Valami apró gebaszlehet csak mert a motor szépen elentart ha mozgatom, de a step/dir jelekre nem reagál. Minden segitséget köszönök!!
n/a (inaktív)    2011-10-31 13:59:00 [1314]
Keresek egy OMRON szervómotorhoz AC vezérlőt ami pulzus vezérelt.
Adatok:
OMRON R7M-A40030-S1-D Motor
400W
200V
2,6A
1,27 N.m
3000 r/min
Ins
Amennyiben van ilyen eladó kérem keressen meg a yellow-rose@freemail címen.
[ 0.9894 ]
