Mechanikai ötletek
Oldal 47 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-09-27 21:41:22 [14365]
Nem igazán lenne egyszerű több négyzetméteres üvegtáblákat UHV-ban gőzölni.
Esetleg ha a NASA-nak a hatalmas erre kiképzett "csarnokaiba" vinnék.
Kis 2-3 tenyérnyi méreteket még meg lehet oldani.
Előzmény: Sys_m, 2017-09-27 21:35:44 [14364]
Sys_m | 412    2017-09-27 21:35:44 [14364]
Az nem felgőzölt alu?
Törölt felhasználó    2017-09-27 21:33:48 [14363]
De a hideg zsíroldó az ezüst bevonatot is leszedi.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-09-27 21:30:30 [14362]
Kopirnyák | 2705    2017-09-27 21:30:30 [14362]
Hideg zsíroldó spray felszedi a festéket. Nekem gyanús hogy a mellékelt videón azt használja.
Előzmény: Sys_m, 2017-09-27 17:53:43 [14351]
Sys_m | 412    2017-09-27 21:26:38 [14361]
Sziasztok, köszi az infókat Pál, neked is.
Rákerestem és ezeket találtam. Álmomban sem gondoltam volna a fékolajra: Makett tisztítási/maratási módszerek
Sys_m
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-27 21:06:53 [14360]
Törölt felhasználó    2017-09-27 21:06:53 [14360]
Izopropil alkohol híg hegyi levegő arra amire használni akarod !
Mindegy milyen fékolaj lemarja a festéket !
Nem azonnal, hagyni kell hatni.
Előzmény: Sys_m, 2017-09-27 20:24:20 [14358]
szf | 4462    2017-09-27 20:28:59 [14359]
Szerintem az ipari tintasugaras nyomtatók hígítótja.
Egyszer nem akartam de sikerült.
Sys_m | 412    2017-09-27 20:24:20 [14358]
A kontakt tisztító spray-ben izopropil alkohol van.
Előzmény: Sys_m, 2017-09-27 20:15:38 [14357]
Sys_m | 412    2017-09-27 20:15:38 [14357]
Fékolaj, metilén klorid vagy kloroform, kromofág, könnyen beszerezhető anyagok (a fékolaj nem, de milyen fajta legyen?). A kontakt tisztítóban mi lehet?
Dlp nyomtatóhoz kellene first surface mirror-t csinálnom, próbára.
Sys_m
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-27 19:58:22 [14356]
Törölt felhasználó    2017-09-27 19:58:22 [14356]
Fékolaj !
Hagyd rajta 1 napot és láthatsz érdekes dolgokat
Unitra tunernál a plexiről a skálát is így szedtem le, de ott nem kellet csak kb 15-20 perc.
RJancsi | 5811    2017-09-27 19:57:32 [14355]
A festékoldó kanna feliratából a gúgli feldobta a biztonsági adatlapját.
Eszerint:
60-100% (?) metilén klorid (diklór metán, rákkeltő)
10-20% metilalkohol
legfeljebb 5% alifás petróleum párlat
Ez alapján akár meg lehetne próbálni házilag összekutyulni.
Előzmény: Sys_m, 2017-09-27 19:42:17 [14354]
Sys_m | 412    2017-09-27 19:42:17 [14354]
Video
Előzmény: Sys_m, 2017-09-27 19:41:45 [14353]
Sys_m | 412    2017-09-27 19:41:45 [14353]
Köszi, szomorúan hallom.
Ez az ürge mit használhat? Az mondja hogy környezet barát, víz bázisú és még is szedi a festéket.
Sys_m
Előzmény: PSoft, 2017-09-27 17:59:43 [14352]
PSoft | 18696    2017-09-27 17:59:43 [14352]
Ha az aceton nem, akkor a sebbenzin...biztos, hogy nem.
Én, a "régi" kromofágot mondanám, de az is...hol van már?:(
Ha sikerülne is valamivel, a festék alatt a foncsorréteg nagyon sérülékeny. Még puha ruhával áttörölve is "karcolódik".
Sys_m | 412    2017-09-27 17:53:43 [14351]
Sziasztok, egy problémába ütköztem, segítsetek. Egy sima tükör hátoldalán lévő festéket akarom leszedni, de úgy, hogy a foncsor réteg ne sérüljön. Nitro, aceton észter hígítót már próbáltam kék felületű/festékes tükörnél, nem oldja.
Volt régen valami hektor festék eltávolító, az talán vinné, de már nem lehet kapni. A sebbenzin jó lehet?
Üdv.: Sys_m
kart emg | 322    2017-09-06 16:26:48 [14347]
OFF
Kamasz kormban évekig hordozgattam a ház körül egy 150/1000 Newton távcsövet, saját készítésű német mecahnikával. Nem volt egy könnyű darab. Sima menetes szár volt a finomállító ollókban. Ennek ellenére óriási élmény volt, talán egész életermre hatással vannak azok az évek. Szabad szemes megfigyeléshez nem kell a nagy pontosság, a fotózást azonban nagyon meg tudja könnyíteni. Egy minimum alá pedig nem lehet menni a rezgések miatt.
ON
Előzmény: RJancsi, 2017-09-06 15:55:51 [14346]
RJancsi | 5811    2017-09-06 15:55:51 [14346]
Igen, azt. Így már értem. Az én óratengelyem tömör. A pólusra állást nem a Sarkcsillagra célzással hanem iránytűvel csinálom, figyelembe véve a mágneses elhajlást.
Mondjuk már az is fejtörést okozott, hogy a földrajzi szélesség beállítása mennyire lehet pontos a kezdetleges 2°-os osztású skálával. Sok sebből vérzik a dolog.
De azért boldogulok, fotózni még nem próbáltam, a sima megfigyeléshez meg eddig elég volt az óratengelyt tekerni, nem mászott el nagyon a kép.
Előzmény: kart emg, 2017-09-06 15:44:57 [14344]
Csikarc | 5045    2017-09-06 15:53:23 [14345]
Én még most sem döntöttem el pontosan milyen hajtómű lesz az én fűrészemen . Egyenlőre kisebb gépet tervezek építeni és mostanában fogom elvinni a kerekeket esztergályoshoz . Viszont már nagyjából kivágtam 8-as lemezből a billenő keretet . Csak lassan - túl sok mindent akarok építeni és kevés az anyagi keret .
Előzmény: jani300, 2017-09-06 15:37:18 [14343]
kart emg | 322    2017-09-06 15:44:57 [14344]
Nem kötözködéséképpen, de ugye Newton reflektort vettél (tükrös)? Azért kell állogatni kézzel, mert jól pólusra állni nem is olyan könnyű. Mostanában az óratengelybe építenek egy kicsi célzótávcsövet, ami ezt segíti. De hát a sarkcsillag az nem pont a föld forgástengelyének irányában van, másrészt a pólusraállás előfeltétele a nagyon pontos vízszintezés. A pici libellával, amit a távcsövekre szoktak szerelni ezt nem lehet igazán pontosan megcsinálni. Ezért aztán véges pontos lesz a pólusra állítás, így idővel a nagyon pontosan 24 óra alatt körbeforgó óratengelyű távcső képe is elmászik. Az elmászás mértéke (szögértékben) függ attól is, hogy merre néz a távcső.
Előzmény: RJancsi, 2017-09-06 14:26:50 [14341]
jani300 | 12314    2017-09-06 15:37:18 [14343]
Én már sokszor jártam így, hogy majdnem oda értem és akkor jöttem rá, hogy nem jó helyre megyek.
A soha el nem készülő, fémvágó fűrészemhez ma lőttem egy hajtómű áttételt.
Előzmény: Csikarc, 2017-09-06 14:00:40 [14340]
Hégely Miklós | 204    2017-09-06 15:05:17 [14342]
Vissza a startra,hátha eszedbe jut.
Én így csinálom!
RJancsi | 5811    2017-09-06 14:26:50 [14341]
Szia! Nemrég vettem egy 114/900-as Newton refraktort. Mint kezdő érdeklődöm: ha jó a pólusra állás és van óragép is, miért kell kézzel is vezetni a távcsövet?
Természetesen nem áll szándékomban Go-To csillagkövetőt venni, majd 3x annyiba kerülne mint a teleszkópom.
Előzmény: kart emg, 2017-09-06 12:35:31 [14338]
Csikarc | 5045    2017-09-06 14:00:40 [14340]
Ez teccik : azt olvastam amire gondoltam Akkor mi van amikor annyira belemerülök a gondolataimba , hogy már régen túl haladtam az úti célomon mire észreveszem hol vagyok ill. hova akartam menni .
Előzmény: jani300, 2017-09-06 13:50:41 [14339]
jani300 | 12314    2017-09-06 13:50:41 [14339]
Igazad van ! Rángatózás ,rezonálás benne volt a hozzászólásban . Sok szóvolt mostanában a léptetők rezonanciájáról , én azt kevertem bele így reggel .
De valóban fordulatszámról írtál , elnéztem ,azt olvastam amire gondoltam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-06 09:12:15 [14336]
kart emg | 322    2017-09-06 12:35:31 [14338]
Mint volt és talán leendő amatőrcsillagász mondom, hogy egyetértek veled, mivel tisztán kézi vezetéssel (azaz bármiféle óragép nélkül) is lehet 20-30 perces (!) fotókat készíteni, én csináltam annó. Nem a pici, néhány ívmásodperces ingadozás látszik egy amatőr csillagászati felvételen, hanem (1) a távcső rezgése, (2) a pontatlan pólusra állás. Ezért aztán amatőrként mindig vezetni kell a távcsövet óramű mellett is. Ha valaki elég gazdag, vehet automata csillagkövetőt a Go-To mechanikájához, de az már nem a hobby távcsőépítés kategória, nem a saját fejlesztés gyümölcse.
Előzmény: Csuhás, 2017-09-06 08:58:18 [14335]
Törölt felhasználó    2017-09-06 09:26:17 [14337]
Sajnálom, de mivel itt képnézésről van szó, a távcsövet ha élvezhető minőségben akarod nézni, akkor annak az egyenletes szögsebessége kis fordulaton is lényeges, arra pedig te magad írtad "az arány megmarad".
Jó lenne, ha te se kötekedésnek tartanád azt, ami nem az, hanem egy szakmai tévedés helyretétele, kijavítása egy műszaki Fórumon, ahol illene tényekről, műszakilag helyes dolgokról beszélni, írni.
Törölt felhasználó    2017-09-06 09:12:15 [14336]
Kérlek nulladik lépésként definiáld az egyértelműség kedvéért, hogy te mit értesz egy fordulatszám amplitúdója alatt?
Előzmény: jani300, 2017-09-06 08:55:34 [14334]
Csuhás | 6750    2017-09-06 08:58:18 [14335]
Az arány megmarad, de ezzel szemben a szöghiba az osztás arányában lecsökken. Egy kis távcső esetén pár másodperces szöghiba érdemben már nem ront a fotó minőségén. A sebesség pedig nem fontos hiszen a föld forgását kell kompenzálni, szóval beáldozható a sebesség a kisebb szöghiba érdekében. Persze biztos vagyok benne hogy ezt te is tudod, csak hát bele akarsz kötni a hsz. írójába.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-06 08:36:08 [14333]
jani300 | 12314    2017-09-06 08:55:34 [14334]
Némi paraszti ésszel én úgy gondolom , hogy az áttétel hatására .a rezgések amplitúdója csökken a kihajtó tengelyen . Ha van a csigahajtásnak holtjátéka , akár csökkenhetne is a rezonancia . De kíváncsi vagyok tévedek e .
Törölt felhasználó    2017-09-06 08:36:08 [14333]
"Ehhez még egy 1:35-os csiga áttétel és garantáltan nem lesz semmilyen észrevehető rángatózás !"
Egy periodikusan változó (rezonáló) bemenő fordulatszám esetén a lassító csiga áttétel után a kimenő fordulatszám ingadozása nem szűnik meg, annak arány értéke változatlan marad. Azaz Nbemax/Nbemin = Nkimax/Nkimin.
Úgy látszik minden napra jut tőled egy hatalmas szakmaiatlanság, amit érdekes módon egyesek még meg is köszönnek neked.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-06 07:24:51 [14331]
RJancsi | 5811    2017-09-06 07:28:44 [14332]
Törölt felhasználó    2017-09-06 07:24:51 [14331]
Még annyit ehhez a vezérlőhöz, PC-vel COM porton programozva 1-512 mikorlépés állítható be tetszőlegesen.
Ami azt jelenti ha ehhez még választasz egy 0.9 Fok/ lépéses motort akkor az a maximális felbontásnál 204800 lépéssel fordulna egyszer körbe.
Erre a felbontásra ha másodpercenként 100 lépést is küldesz akkor is 34.133 perc lenne 1 körülfordulás.
Előzmény: RJancsi, 2017-09-05 17:28:30 [14323]
zozo | 5527    2017-09-05 20:45:50 [14330]
A motorakku nem jó ilyen célra, hamar lemerül, nem tartja a feszültséget. Ciklikus akkumulátor kell.
A kapacitását meg a szükséges üzemidőhöz és áramfelvételhez kell kalkulálni.
Előzmény: RJancsi, 2017-09-05 16:17:15 [14306]
remrendes | 4256    2017-09-05 20:41:54 [14329]
30000 1/min fordulathoz szerintem mindenkepp preciz megmunkalas szukseges. Jo illesztessel a huvely letolja maga elott a ragasztot, gondolom nem veletlen van megadva a minimalis retegvastagsag.
Előzmény: Csuhás, 2017-09-05 16:21:00 [14308]
remrendes | 4256    2017-09-05 20:26:04 [14328]
Hatha ad otletet. Ettol gyorsabbat es pontosabbat nem hiszem hogy fogsz talalni, de alubol nem allnek neki a csatlakozo feluleteknek. Fuji NXT fejcsere:
Előzmény: vjanos, 2017-09-05 16:21:08 [14309]
lazi | 1490    2017-09-05 19:22:49 [14327]
Inkább neked gratulálok, hiszen te is hasonló dicséretet érdemelsz. De ugye nem haragszol, hogy ezzel most biza szép nagy öngólt rúgtál magadnak.
Előzmény: vjanos, 2017-09-05 18:41:27 [14326]
vjanos | 5568    2017-09-05 18:41:27 [14326]
Ezért érdemes volt billentyűt ragadni.
Gratulálhatsz magadnak...
Előzmény: lazi, 2017-09-05 16:29:42 [14310]
vjanos | 5568    2017-09-05 18:39:54 [14325]
Előzmény: Szalai György, 2017-09-05 16:47:37 [14315]
Törölt felhasználó    2017-09-05 17:35:03 [14324]
Sajnos a minőségnek ára van !
Ez az AM típus az egyik legjobb vezérlő ami még nem zárthurkú a piacon
Ami meg már zárthurkú léptetőmotoros, annál meg már a léptetőmotor szinte összes hátránya ki van küszöbölve.
De az már szervó rendszer !
RJancsi | 5811    2017-09-05 17:28:30 [14323]
Rákerestem ezekre a vezérlőkre. Kicsit "ágyúval verébre" megoldás. Akár még jó is lehetne, de alaphangon 20 e Ft körül van az áruk. És ez még csak a meghajtó. Mire bedobozolva step-jeladóval, motorral ráakasztom a teleszkópra már többe kerülne mint egy gyári léptetőmotoros meghajtás ami 30 ezer Ft körül van. Bár az kínai, de relatív kulturált vezérlőpanel van hozzá lassú és gyors előre/hátra kézi vezérléssel az irányzáshoz.
RA léptetőmotoros meghajtó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-05 17:02:25 [14319]
Törölt felhasználó    2017-09-05 17:20:35 [14322]
Itt egy videjó egy AM típusról.
Nem is lehet hallani alacsony fordulaton !
Szalai György | 9544    2017-09-05 17:07:10 [14321]
Jut eszembe erről a szinkron motorról.
A 90 fokos tekercselésű léptető motor is alkalmas (korlátozottan) 1f 50Hz sin. árammal dolgozni, kondenzátorral eltolt állandó segédfázissal.
Az itt tárgyalt állandó fordulatszámot és folyamatos üzemet egyszerű váltóáramú tápegységről biztosíthatná.
Mik lehetnek a korlátok?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-05 16:54:05 [14317]
RJancsi | 5811    2017-09-05 17:07:09 [14320]
OFF Nem baj, nem vagyunk egyformák... Csak egy ideje olvasom Pál-lal való pengeváltásotokat és ezekből nem a segítő szándék hanem inkább az jött le, alig várod, hogy valamibe beleköthessél. Valóban pongyolán fogalmaztam, de rajtad kívül mindenki megértette mire gondoltam. Szerintem Te is, de inkább félremagyaráztad majd cinikusan megjegyezted, hogy nem vagy gondolat olvasó. Ne is pazarold rám az idődet, ennyiért is kár volt. ON
Törölt felhasználó    2017-09-05 17:02:25 [14319]
Mondtam már milyen vezérlő kell rá azzal nem fogja lökdösni !
Mivel a belső processzora ha a lépés jelek nagyon lassan jönnek nem hirtelen ugrasztja egyik pozícióból a másikba, hanem szép lassan fog átúszni akár egész lépést is !
Két lépés között eltelt idő veszi alapul és ezzel számolva szinuszoid áramgörbével hajtja az egész lépést is. (első lépésnél nevetségesen lassan teszi ezt ha nem követi másik 1 másodpercen belül )
De ez csak a Leadshine DM és AM vezérlőkre igaz.
Aki nem hiszi próbálja ki !
Tegye egész lépéses üzemmódba és rögzítsen rá egy hosszú pálcát és 2-3 másodpercenkét adjon neki lépés jelet.
Sajnos PC-vel összekötve COM porton lehet csak beállítani egész lépést ezeknél a vezérlőknél.
Viszont megéri mert pár mérnöknek is megnyúlna az arca rémületében amit látna !
RJancsi | 5811    2017-09-05 16:58:58 [14318]
Ha nem nagy teher légyszi igen! Gondolkodtam a régebbi
automata mosógépek programkapcsolójában levő meghajtásra. Kellően nagy áttétel, csak nem szívesen vinnék 230 V-os motort a terepre, érintésvédelmi és tápellátás
megfontolásból sem.
Előzmény: Szalai György, 2017-09-05 16:50:56 [14316]
Törölt felhasználó    2017-09-05 16:54:05 [14317]
Ezt egy picit szerintem elhamarkodtad....
Azt gondolom a 14311-ben egy konkrét megoldást javasoltam, és még bemérési tesztelési lehetőséget is felajánlottam.
Érdekesnek találom, hogy összességében neked az eddigiekből ennek ellenére mégis az jött át, hogy "kioktattalak, és nem segítettem.
Előzmény: RJancsi, 2017-09-05 16:41:03 [14313]
Szalai György | 9544    2017-09-05 16:50:56 [14316]
Édesapámé, ha jól emlékszem, valami elektromos óraszerkezetből készült sok éve.
Talán szinkron motoros.
Érdekelhet az a megoldás Téged? Utána kaparjak?
Előzmény: RJancsi, 2017-09-05 16:47:17 [14314]
Szalai György | 9544    2017-09-05 16:47:37 [14315]
Ez jó a NATO-nak. Hátha NEKED-nek is jó.
RJancsi | 5811    2017-09-05 16:47:17 [14314]
Köszi, de nem élek vele. Nem szeretnék túl nagy "tudományt" belevinni, elég ha működik, nem kell a NASA elméleti és gyakorlati képességeit felülmúlnom.
Azt már csak csendben jegyzem meg, hogy eszem ágában sincs egyik égitestet sem órákon keresztül bámulni. Így az se gond, ha a teleszkóp 10-15 perc után kézi igazításra szorul, mert "lemászik" a látnivalóról. Ez végképp nem a mikrosec-ről és egységugrásról szól.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-05 16:32:05 [14311]
RJancsi | 5811    2017-09-05 16:41:03 [14313]
De azt már általános iskolában tanítják, hogy a Föld 24 óra alatt fordul egyet a tengelye körül. Azt is leírtam, hogy 144 fogú az óratengelyen levő csigakerék amit egybekezdésű csigatengely hajt. Egy mérnök (de még egy jobb képességű középiskolás is) összerakhatta volna ennyi információból mire van szükségem. Ha a segítő szándékra és nem a kioktatásra fordítottad volna drága idődet, előbbre lennénk mind a ketten.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-05 16:19:09 [14307]
[ 1.6372 ]
