Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 47 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
Pali79 | 711    2017-12-31 15:55:16 [16439]
A pinek miként vannak beállítva? Ha az estop bemenet be van állítva valahova és nem kap megfelelő jelet akkor lehet ilyen gond.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-12-31 15:50:32 [16438]
Sásdi Zoltán | 735    2017-12-31 15:50:32 [16438]
Mindenkinek egy jobb Újévet kívánok, de óvatosan a kívánságokkal, mert valóra válhatnak!
A "demo" gépemmel bajlódok, ceruza van a "kezében" rajzolja amit írok (sajnos nem mindig azt amit szeretnék). No erre készült, látható lesz mit is fog marni, csak a Z-t kell módosítani.
A bajom: a RESET állandóan villog, hiába kattintok rá, semmilyen végállás nincs!
Hol- és mit kell állítanom.
Pali79 | 711    2017-12-31 09:58:32 [16437]
Köszönöm! Én léptetőket használok és az X tengelyem végén van egy fogazott tárcsa. Szerintem nem kínai utángyártott, mert a típusa is bele van gravírozva, HTD 3M típus. Most még agyalok rajta, hogy megmaradjon és akkor a híd mögé teszem a motort vagy maradjon a hagyományos tengelykapcsolós megoldás. Áttételt nem akarok feltétlen, mert az orsó is csak 2 mm emelkedésű.
Előzmény: designr, 2017-12-30 13:05:48 [16435]
designr | 3621    2017-12-30 13:24:23 [16436]
Még valami,bár ez isnább Ac szervó topicba illene.
A nem megfleleően beállitott szervómotort..legyen az 400-vagy 750w ha van rajta egy szijtárcsa kézzel ki tudod mozditani..1,34Nm ill 2,5Nm..
Ha az erősités rendesen oda van adva akkor ez már 750w-nál semmiképpen nem sikerül..képes a teljesitényének akér 2,5-3 szorosát odatenni,természetesen rövidtávon..akár a frekiváltók..
Ha a tengelyek PID beállítása nem megfelelő..általában a nagyobb nyomatékot igénylő tengely lemarad picit..ez szemmel nem látható de lézernél ha pl oda is és vissza is dolgozik a gép,szellemképes lessz.Marásnál pedig ugyanugy a lemaradt tengely hol nagyobb hol kisebb esetleg 0 fogást eredményez Minél nagyobb a sebesség ez a a lemaradás annál több.
Szervók programja általában tartalmaz egy monitorozó funkciót..számos paramétert ki lehet iratni és ebből jól látszik van-e hiba.
Általában a szervó erősítők manualja lirja a PID beállitás helyes menetetét,azonban sokszor elég nekünk az alapvető bekötési,beállitási funkciók leforditása,a nagy könyv szerinti PID beállitás bonyolult.
De tapasztalati uton szépen be lehet lőnni,próbálgatni..tesztelgetni..
Előzmény: kymco1, 2017-12-30 12:33:40 [16434]
designr | 3621    2017-12-30 13:05:48 [16435]
Létezik olyan amelyik igen.Nem nehéz kipróbálni..akár több tized mm is lehet a csúszás egy nem megfelelő..általában kinai,mostanában gyártott kerék-szij pároson.
Ezért keresik a direkt erre a célra készült kerekeket..vagy készítik maguk a hobbisták.
Ha ez párosul egy nagy menet emelkedésű orsóval akkor pár tized mm könnyen összejön irányváltáskor.Próbálni sem nehéz..
Ha a motor tengelyt fixen lerögzited(szervó az 1-2Nm fog azt esetleg el tudod tekerni)
hanem leszoritod és az orsót próbáld megmozditani..Ha teljes erővel sem birod egy picit sem akkor valószinűleg visszafelé a hajtásláncon a motor sem fogja tudni.
De az emlitett esetben(nem tudom meglett-e a hiba) a szervó PID beállítása sem volt tökéletes..ahogyan én olvastam.
Pozition feedforward gain..mindenhol máshogy hivják..ezt állitva erősödik a pozicióban tartása a szervónak..csökken a pozició hiba.
Tengelyenként a már kész mechanikán a lépésszám elektronikus osztó autotuning elvégzése után esetleg ezzel még lehet finomitani..
Előzmény: Pali79, 2017-12-30 12:27:27 [16433]
kymco1 | 1042    2017-12-30 12:33:40 [16434]
Viszont hogy egy kicsit is megpróbálom elforgatni az orsót azonnal elkezd a szervomoci dolgozni hogy korrigáljon mert érzékeli az elmozdulást.
Előzmény: designr, 2017-12-29 09:10:39 [16428]
Pali79 | 711    2017-12-30 12:27:27 [16433]
A fogasszíj hajtás pontatlanságot okoz?
Előzmény: designr, 2017-12-29 09:11:38 [16429]
Pali79 | 711    2017-12-29 10:57:59 [16432]
Valóban! Én máshol kerestem.
Előzmény: svejk, 2017-12-29 09:51:40 [16431]
svejk | 33157    2017-12-29 09:51:40 [16431]
Vagy három helyen is taglalja, pl. lásd 5.5.2-es fejezet az eredetiben, vagy 48. oldal a magyarban.
Előzmény: Pali79, 2017-12-29 09:18:47 [16430]
Pali79 | 711    2017-12-29 09:18:47 [16430]
Hát a használati útmutatóból nem derül ki sem egyik, sem másik.
Előzmény: svejk, 2017-12-29 08:33:04 [16423]
designr | 3621    2017-12-29 09:11:38 [16429]
Mármint 4 fogazott szij kerék..
designr | 3621    2017-12-29 09:10:39 [16428]
Lászlónál még a motortól 4 fogazottszij mire a nagy menetemelkedésű orsóig eljut a hajtás..Ha mind csak picit csal..már összejön jópár tized..
De gondolom lépésről-lépésre leellenörzött mindent..távolról meg csak ötletel az ember.
Előzmény: svejk, 2017-12-29 08:38:00 [16425]
designr | 3621    2017-12-29 08:54:34 [16427]
Furcsa sakkozás ez..de ha adott a mechanika,addig kell kisérletezgetni amig a legjobb eredmény össze nem jön.
1 W sok mindenre elég,de én a teljesitményben hiszek.Sokan elfelejtik hogy a szervóknak sokkal kisebb a nyomatékuk.Meg lehet mozgatni egy 80 kg-os hidat is 200-400w-al,de ne várjunk nagy dinamikát.Áttétel meg muszáj..
svejk | 33157    2017-12-29 08:39:36 [16426]
No meg ma már a léptetőmotorknál is microsteppet használnak, ami szintén kéri a magas léptetési frekvenciát.
Előzmény: designr, 2017-12-29 08:33:14 [16424]
svejk | 33157    2017-12-29 08:38:00 [16425]
Igen... és jönnek a problémák mint Kymco1-nél, hogy gyatra a szerszámpálya követés, alig lehet beállítani a szervot.
(az UCCNC eddigi tapasztalataim szerint stabilan tudja a 400 kHz-et. Szimmetrikus átvitellel a szervok is tudják fogadni)
designr | 3621    2017-12-29 08:33:14 [16424]
Ezért léptetőnél nincs is gond,de szervónál sakkozni kell,főleg ha nagy az encoder felbontás.
Le szoktuk butitani 500-1024 körülire az encoder felbontást a beépitett váltóval,hogy azért sebesség is maradjon.
Előzmény: vadember, 2017-12-29 07:28:56 [16421]
svejk | 33157    2017-12-29 08:33:04 [16423]
Nem!!
Tengelyenként értendő.
Az más kérdés, hogy nem érdemes a csúcsra járatni, inkább eggyel nagyobb kernelfrekit választani mint ami szükséges a tengelyvezérléshez.
A max. kernelfrekinek a PC teljesítménye szab határt, a modern PC-ken már nem szokott gond leni a 100kHz-el sem.
Előzmény: Pali79, 2017-12-29 08:23:57 [16422]
Pali79 | 711    2017-12-29 08:23:57 [16422]
Jól érzed. Ez az összes impulzus, tehát ezen osztozik az egész meghajtás.
vadember | 1909    2017-12-29 07:28:56 [16421]
Az itt beállított érték, a másodpercenkénti kiadható max. impulzusszám?
Ha 25000 a freki és egy mm-hez 2500 impulzus kell akkor ha a motor bírja 10mm/s lesz a tengely sebessége? Ez a kernelfreki tengelyenként értendő vagy osztoznak rajta.
Előzmény: Pali79, 2017-12-28 20:58:58 [16420]
Pali79 | 711    2017-12-28 20:58:58 [16420]
Elméletileg a sebességre. Nagy mikrostep-nél kellhet. Ha pl. egy mm megtételéhez kell 2000 impulzus vagy még több akkor oda kell a sebesség. Normál esetben a legalacsonyabb érték is jó és stabil.
Előzmény: vadember, 2017-12-28 20:46:01 [16419]
vadember | 1909    2017-12-28 20:46:01 [16419]
A kernel frekvencia beállítása mire van hatással?
lessthanmore | 218    2017-12-28 14:25:02 [16418]
Ajánlom figyelmedbe az alábbi videót, én ez alapján állítottam be az ugyanilyen rendszeremet:
Előzmény: Badiavol, 2017-12-28 08:54:18 [16415]
gabcoma | 14    2017-12-28 14:20:59 [16417]
Na már egy jó ideje futtatom, eddig hiba nélkül fut magába a vezérlőn, nincs rá kötve a cnc, csak mgába a vezérlő, így hibátlanul fut.
Mitől lehet ez?
Előzmény: Pali79, 2017-12-28 08:13:06 [16414]
Pali79 | 711    2017-12-28 09:11:11 [16416]
Ez elég összetett dolog, de van magyar használati hozzá.
Mach3 használati
A leválasztó kártyád leírását keresgélni kell. ITT van egy, de ha jól látom a te kártyád nem egészen ilyen.
Badiavol | 1    2017-12-28 08:54:18 [16415]
Sziasztok! Üdv mindenkinek!
Megvettem az alábbi szettet.
https://www.ebay.com/itm/German-Ship-3Axis-Nema-23-Stepper-Motor-425oz-in-Driver-4-2A-CNC-Router/281674943510?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
Sajnos a Mach 3 beállításokat nem küldték el hozzá. Tudna valaki a beállításokban segíteni?
Pali79 | 711    2017-12-28 08:13:06 [16414]
Nálam végigfutott hiba nélkül, persze szerszámgép nélkül.
Egyébként szerintem ez nem számít túl hosszú kódnak. Egy hasonló méretű relief készítése nagyságrendekkel hosszabb kódot igényel.
Előzmény: gabcoma, 2017-12-27 20:01:35 [16405]
Pali79 | 711    2017-12-28 07:49:33 [16413]
De ha a Mach3-ban futtatod úgy, hogy a CNC nem menjen? Úgy próbáltad?
Előzmény: gabcoma, 2017-12-28 01:23:33 [16412]
gabcoma | 14    2017-12-28 01:23:33 [16412]
Ha lekapcsolom a vezérlőt egyáltalán nem megy, aspire programmal generálom a g kódot, ott a szimulációban semmi gond.
Előzmény: Pali79, 2017-12-27 22:53:57 [16411]
Pali79 | 711    2017-12-27 22:53:57 [16411]
Nem pont erre gondoltam. Ha a PC-ből kihúzod a kábelt vagy kikapcsolod a vezérlés tápját, stb. és csak úgy futtatod a kódot, akkor is megbolondul?
Előzmény: gabcoma, 2017-12-27 22:30:30 [16410]
gabcoma | 14    2017-12-27 22:30:30 [16410]
Még korábban nem volt relé bekötve a vezérlőre, külön vezérlőtől függetlenül kapcsolgattam, a probléma akkor is előjött, ha így érted.
Előzmény: Pali79, 2017-12-27 22:04:35 [16409]
Pali79 | 711    2017-12-27 22:04:35 [16409]
Sinán gépen elkezdtem futtatni a kódot, kb. 1/4-nél tart, de eddig még pályán van. Te próbáltad simán PC-n futtatni a szerszámgép nélkül, hogy akkor is elcsúszik-e?
Előzmény: gabcoma, 2017-12-27 21:05:27 [16408]
gabcoma | 14    2017-12-27 21:05:27 [16408]
500 mm/min a max sebesség, futás közben kb 300-as előtolással dolgozik. Nem állítottam szándékosan magasabb előtolást, mert ezzel gond nélkül megyen, 1000 körül már lépésvesztés van, ami a 24V miatt lehet. A kódot Drive-ra feltettem.
Sok soros, de nem csak ennél, bármilyen más hosszabb idejű kódót futtatok így végződik. Ugye jobb esetben az első fogás szépen hiba nélkül le fut, vagy akár a második is, de nem tudom pontosan mikor hülyül meg, teljesen változó.
Előzmény: Pali79, 2017-12-27 20:49:35 [16406]
csaktibi | 1    2017-12-27 20:53:05 [16407]
Kezdő hobby CNC-s vagyok és akadt egy kis gondom a MACH3-mal. Praktikus lenne ha valaki aki itt él Miskolcon tudna segíteni.
Előre is köszönöm.
Pali79 | 711    2017-12-27 20:49:35 [16406]
Milyen sebességekkel dolgozol? Nekem akkor volt ilyenem ha túl nagy sebességgel akartam dolgoztatni. Nem biztos, hogy van hozzá köze, de egy NEMA34-hez szerintem nagyon kevés a 24V. Esetleg feltehetnéd ide a kódot.
gabcoma | 14    2017-12-27 20:01:35 [16405]
Van egy CNC gépem, NVUM cnc vezérlővel, TB6600 steppervezérlő, Nema 34 stepper motor, 24 Voltos tápegységgel.
Lenne egy problémám. Mikor hosszab idejű kódót akarok futtatni egy idő után gondol egyet és elcsúszik, viszont nem hinném, hogy lépésvesztés, mivel a mach 3-ban is látom ahogy elcsúszik az egész, a képeken látszik, hol kellene mennie és hol megy valójában, ez pár perces folyamatoknál nem fordul elő, hosszabb futtatásoknál is változóan bolondul meg, van amikor fél óra után megadja magát, van amikor 1 óra után kezd "félrejárni".
Esetleg valaki járt már hasonlóan, vagy van benne tapasztalata, mi okozhatja?
svejk | 33157    2017-12-26 20:15:01 [16404]
Igazad van, én reliefet nem marok csak 2D ben gondolkodtam, természetesen a G kód miatt a raszter nő.
Előzmény: somma, 2017-12-26 20:12:44 [16403]
somma | 327    2017-12-26 20:12:44 [16403]
Ha adott a G-kód, amit korábban legeneráltuk adott szerszámmal optimálisra, de felnagyítjuk az új méretre, akkor az eredeti szerszámmal igen csak csíkos lesz. Meg kell változtatni az új mérethez, a lehető legoptimálisabban.
Korábban próbáltam ilyesmit, nem nagy sikerrel. Legjobb eredményt az új mérethez az új G-kód generálása hozta.
Előzmény: hostya, 2017-12-26 19:44:16 [16400]
PSoft | 18696    2017-12-26 19:52:00 [16402]
No meg, a gépidő.:)
Előzmény: svejk, 2017-12-26 19:49:39 [16401]
svejk | 33157    2017-12-26 19:49:39 [16401]
Mindkét megoldás járható, de elegánsabb a Scale (G51) használata. (ne feljtsd el a kód végén G50-el kikapcsolni)
Ráadásul így a felbontás is marad az eredeti finomságú csak a méret nő.
hostya | 3111    2017-12-26 19:44:16 [16400]
Üdv. mindenkinek !
Egy sajátos/furcsa kérdésem lenne a hozzáértőkhöz..
Adott egy: 97x68mm méretű relief, aminek G-kódja megvan, és már ki martam.
A kérdésem az, hogy fel lehet(ne)-e nagyítani valamilyen Mach beállítás manipulációval az elkészítendő
munkadarabot, (pl. 2...3x nagyobb méretűre) úgy hogy az "eredeti" G-kódot használom.
1. Először arra gondoltam hogy a mach képernyőn az X,Y,Z tengelyekhez tartozó SCALE értékét átállítom pl. +2,000 -re.. (vagy +0,5-re..??)
Ilyenkor vajon mi történik..?
- Csak a DRO érték változik, a g-kódban megadott érték 2x-esére, vagy az adott tengely is 2x-es utat tesz meg?
2. A másik ötletem hogy a motor-tunning-ban "becsapom" a Mach3-t, és olyan step/mm értéket adok meg,hogy az adott tengely(ek) épp a 2 szeres utat tegye meg...
Sajnos most semelyik lehetőséget nem tudom kipróbálni, mert energialánc beépítés miatt... el van választva a mechanika a vezérlőtől...
Előre is köszönök minden segítséget.
svejk | 33157    2017-12-26 15:48:35 [16399]
Persze mechanikai hiba ne legyen benn, ez alap. De úgy emlékszem elég jó orsó volt az X-en.
Előzmény: svejk, 2017-12-26 15:47:27 [16398]
svejk | 33157    2017-12-26 15:47:27 [16398]
Ha megállítva sem húzza magát a helyére akkor valószínűleg főleg a Cn-1A-n kell majd állítani.
De ezekre nem lehet tuti receptet adni, ki kell kísérletezni.
A 374. oldalnál kezdődeik az elméleti beállítás.
Nálatok a gép már adott meg kell keresni az optimumát.
Előzmény: kymco1, 2017-12-26 15:29:58 [16395]
kymco1 | 1042    2017-12-26 15:45:38 [16397]
ok megmondom neki
Előzmény: svejk, 2017-12-26 15:42:51 [16396]
svejk | 33157    2017-12-26 15:42:51 [16396]
A szervok paraméterei.
Török Tamás tudni fogja, Ő már állított ilyeneket.
Előzmény: kymco1, 2017-12-26 15:20:06 [16394]
kymco1 | 1042    2017-12-26 15:29:58 [16395]
G kódban 5000mm/min elotolas van.
A képeken látható motortuningokkal
Utolsó képen a visszauton megallitott kes látszik. Ennyivel megy mellette visszafele holott 0.08-át mánia kellene.
kymco1 | 1042    2017-12-26 15:20:06 [16394]
ezek mik amiket írtál?
Cn-04, Cn-05 és a Cn-1A feedforward
Előzmény: svejk, 2017-12-26 15:15:59 [16393]
svejk | 33157    2017-12-26 15:15:59 [16393]
Elég nagy munkaterület és mint Robsy szokta mondani a vasba bele van öntve a gép tulajdonsága.
Sutyi kománk lassabban dolgozik, Brusz gépe viszont úgy rémlik tudja azt amit Te szeretnél.
Alapvetően a Cn-04, Cn-05 és a Cn-1A hármassal kell játszani, meg a feedforward-al.
Előzmény: kymco1, 2017-12-26 14:39:56 [16392]
kymco1 | 1042    2017-12-26 14:39:56 [16392]
Relief marasnál jó lenne. Mivel elonagyolok már nem sok anyaglevalasztas lenne gravirkessel.
Előzmény: svejk, 2017-12-26 14:12:22 [16390]
kymco1 | 1042    2017-12-26 14:12:55 [16391]
Én olyan 7-8 ezres sebesseggel kiegyeznek. Mit merre érdemes?
Előzmény: svejk, 2017-12-26 14:03:03 [16387]
svejk | 33157    2017-12-26 14:12:22 [16390]
Ezt az 5000-es előtolást megkívánja a maró/fordulatszám/alapanyag együttes?
Ami persze nem baj, ha hozzá lehet állítani a szervokat...
A gyorsjárat meg lehet sokkal több is, ott nem kell hű pályakövetés, ott lemaradhatnak a tengelyek.
Előzmény: kymco1, 2017-12-26 13:57:09 [16386]
[ 1.5479 ]
