Lézer
Lézer
Oldal 47 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2019-03-08 14:29:24 [16875]
No de még azt se tudjuk milyen lézerről is van szó, az írásból, nem derül ki.:(
A LaserGRBL-t említi mint használt szoftvert, így akár még diódás lézer is lehet.
Amúgy, igaz amit írtál.:)
Előzmény: szaky27, 2019-03-08 07:58:45 [16874]
szaky27 | 579    2019-03-08 07:58:45 [16874]
Amit a K40 hez adnak corelt az tud ilyet
Rdworks is tudja
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-08 00:13:02 [16872]
gravomark | 965    2019-03-08 00:37:11 [16873]
Kösz, ezt a céget ajánlották többen is. (megnézzük, milyen minőséget árulnak) Ragasztó és egyéb vegyi anyag mentes kellene, az nem füstöl, nem termel mérgező gázokat, stb.. Aki esetleg nem tudná, minden klórtartalmú műa. és minden fém (bevonatos/eloxált) lézerezése rákkeltő/mérgező gázokat termel. (YAG Fiber esetén a tiszta rozsdamentes acél is!) Elszívó+aktív szén használata erősen ajánlott.
Előzmény: Csaba, 2019-03-07 14:29:17 [16869]
Törölt felhasználó    2019-03-08 00:13:02 [16872]
Keresek olyan lézergravírozó szoftvert amit tudok úgy használni, hogy gravíroz és utána kivágja az alakot (5mm-es rétegelt lemezt sikerült vágni a csudi kínai lézeremmel.. ) Tehát kicsit érthetőbben, részletesebben a problémám:
Laser GRBL-t használok, gravírozás előtt photoshopban mondjuk szerkesztek egy képet ami egy kör és bele van írva valami. Na most az említett programmal úgy csinálom, hogy két képet készítek belőle, egyet amin csak az írás szerepel és egyet amin csak a kontúr, tehát a kör. az első képet (írást) belegravírozom a fába kis teljesítménnyel, nagy előtolással, és utána megnyitom a másik képet (kontúr), aztán azzal pedig max teljesítménnyel, kis előtolással kivágom a kört. Az a baj ezzel, hogy felesleges macera a két külön kép, meg érdekes módon, hiába az egyező méretarány, felbontás...stb néha elcsúszik a kontúr egy vagy több miliméterrel... mintha nem a nullpontra ment volna vissza a lézerfej. Létezik olyan program amiben megvalósítható ez egyben? Mondjuk a kép külön részeit meg lehet határozni, hogy xy részeket csak gravírozzon és mondjuk ki tudok jelölni görbéket (az említett példába a körívet) amit már kis előtolással és max teljesítménnyel nyomasson, tehát kivágjon. Köszi előre is a segítséget! Előny, ha nem túl bonyolult a szoftver! Remélem érthető a hablatyom.. :D
Törölt felhasználó    2019-03-07 14:48:55 [16871]
pl
itt
d3 fa ragasztó minimum hozá (viz nemold vissza) ilyet használtam alá....
De van hő aktiválos ragasztó is a felragasztáshoz amit használnak alá ezt álitolag felvasalható a frunéral !
Előzmény: gravomark, 2019-03-07 14:21:41 [16868]
szaky27 | 579    2019-03-07 14:46:33 [16870]
Rétegelt lemezt, meg furnér kb. bármelyik fakereskedésben lehet vásárolni, az ár meg a minőség már más kérdés
Csaba | 637    2019-03-07 14:29:17 [16869]
A NATI Kft forgalmaz rétegelt lemezt nyír és éger fafajban
Üllőn is van telepük.
gravomark | 965    2019-03-07 14:21:41 [16868]
Soha nem hallottam róla, hol lehet ilyet venni? (USA webáruházon kívül)
Rétegelt nyírfa (vagy mi? fenyő, ki tudja?) lemezt is vennék, de azt sem találok sehol. (csak német/usa webáruházban, de nem hiszem, hogy itthon nincs ilyen. (ebből 1-5mm vastag)
Előre is kösz! A vásározó ajándékos zsibis árusok titkolják, honnan "szerzik" a cuccot, mintha valami minőségi kokain lenne.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-03-06 22:54:27 [16865]
frob | 2339    2019-03-07 14:05:17 [16867]
tudnál mindkettőről küldeni 1-1- linket?
köszi!
Előzmény: Csaba, 2019-03-07 13:24:31 [16866]
Csaba | 637    2019-03-07 13:24:31 [16866]
Valakit érdekel Ruida lézer vezérlő, de ez komolyabb fajta,
jó co lézerhez fiber lézerhez magasságszabályozó val együtt.
Én fiber lézeren használom most is, de rendeltem egy másikat amiben nesting is van.
Törölt felhasználó    2019-03-06 22:54:27 [16865]
fafrunérnak hívják elterjedt vastagság 0,6mm!
Előzmény: gravomark, 2019-03-06 22:18:36 [16864]
gravomark | 965    2019-03-06 22:18:36 [16864]
Vékony fa lemezeket vennék! 0,2-0,5mm vastagságban, mindenféle anyagból. (sötétebb, világosabb, mindenféle mintázatú faanyag érdekel) A lényeg, hogy egy rétegből álljon, és sík legyen.
PSoft | 18696    2019-03-06 21:15:43 [16863]
Az viszont vitathatatlan, hogy a G-Ray sebesség vezérelt G-kódja alá, egy könnyű, dinamikus mozgású mechanika dukál. -főleg az "X" tengelyre vonatkoztatva-
Egy klasszikus marógép mechanikával, nem biztos, hogy jó eredményeket lehet elérni a sebesség vezérléssel.
Előzmény: PSoft, 2019-03-06 21:02:12 [16861]
Fecso3 | 56    2019-03-06 21:06:02 [16862]
Nekem is Hebo 5,5W-os van, sokfélét próbáltam képgravírhoz: G-ray, G-ray to Hz, Mach lézer plugin, Dotg, MCNC (mastergy féle, mindet Mach3 alatt. Nekem az MCNC jött be a legjobban (van itt topicja, nem kell plusz elektronika), dotg a 2. helyen, 3. a Mach plugin...utána a többi. Ezzel nem minősítem le a többit, de nálam ez a sorrend (CNC gép függő is szerintem).
Előzmény: D.Laci, 2019-03-06 20:43:40 [16860]
PSoft | 18696    2019-03-06 21:02:12 [16861]
Én, innen lettem okosabb anno a pluginnal kapcsolatban, még az 1W-os infra idején.
De már régen volt, nem igazán emlékszem a Mach beállításokra.:(
Aztán, elfelejtettem a Mach pluginját, miután kipróbáltam a G-Ray-t.:)
(az már a kék, 2W-os "korszak" volt)
D.Laci | 5546    2019-03-06 20:43:40 [16860]
Köszönöm mindenkinek aki segített a G-Ray problémámban!!!
Mekkorát sz@ptam ma a Mach3 Lézer plugin-nal... ( impact/laser engraver). A 3.042.020 verzióval nem működik rendesen. 043.062 raktam fel azzal már elkezdet működni a digi trigger, de mindig a fehér pixeleket égette, hiába invertáltam a pluginban.
Mach3-mal kép gravírozáshoz (hebo87 5.5w lézer) mit érdemes használni és milyen beállításokkal?
frob | 2339    2019-03-06 19:12:12 [16859]
Elvileg van itt a fórumon ember aki csinálja, de csak az rf csöveket érdemes..
Sajna nem rémlik ki az, de hátha valakinek beugrik...
Előzmény: pistikeid, 2019-03-06 15:54:34 [16858]
pistikeid | 209    2019-03-06 15:54:34 [16858]
Tud valaki elöregedett lézercső javitásával foglalkozó személyt/céget?
D.Laci | 5546    2019-03-06 10:21:40 [16857]
Onnan próbáltam a magyart, az nincs már fent, de az angol link még működik.
Előzmény: RJancsi, 2019-03-06 10:12:28 [16856]
RJancsi | 5811    2019-03-06 10:12:28 [16856]
Próbáld meg innét.
Előzmény: D.Laci, 2019-03-06 10:00:44 [16855]
D.Laci | 5546    2019-03-06 10:00:44 [16855]
"G-ray-4.1-HU"
A fájl nem található
Előzmény: PSoft, 2018-04-01 21:06:47 [14844]
vadember | 1909    2019-03-06 06:00:07 [16854]
Vegyél neki rendes virágot! Biztos megérdemli. Szebb lesz mint bármilyen, rétegelt lemezből kivágott csoda.
Előzmény: Szarkalak, 2019-03-05 18:04:06 [16850]
Váltógyártó | 13    2019-03-05 23:03:16 [16853]
Egy kis K40 tuning. Nem találtam elég erősnek a gépet, és itt nem sokkal lejjebb LittleSV kolléga rákérdezett a levegőáramlásra. Ugyan van elektromágneses pumpám, megy is mindig, de megnéztem, hogy menyire erős. Hát nem igazán érzékelhető, amit fúj. A fej 10mm-re van a vágandó lemeztől, és a nyílás rajta majd 7mm átmérőjű. Gondoltam egyet, és csináltam a csőrére egy kis toldatot. Egyrészt a nyílást szűkítendő, másrészt, hogy a cső vége közelebb legyen a vágandó anyaghoz. 7mm.rel toldottam meg a fejet, és a lyuk átmérőt is lecsökkentettem vagy 2mm-rel. Nagy csodát nem vártam a dologtól, de 8mm/s helyett végül 10mm/s-mal tudtam vágni a 2mm vastag modellező rétegelt lemezt, és a vágás is valamivel vékonyabb és tisztább lett. Azután megnéztem a csatlakozót amin keresztül a fejbe áramlik a levegő. Egy 5mm vastag csőbe van fúrva egy 2mm-es lyuk, tehát itt is komoly szűkítés van a rendszerben. Legközelebb ezt is kifúrom legalább hármasra, hátha hozzátesz még valamit. Ha nem, akkor jöhet az 50-es cső, meg egy kis barkácsolás, hogy beférjen. A szűkítő elég kókler munka, de tesztelni jó volt, majd kiesztergálom rendesen, ha lesz egy kis időm. A vágások közül a bal felső az eredeti, az alsó középső lett a legjobb, bár a kép annyira nem adja vissza a különbséget.
Török Tamás | 2045    2019-03-05 22:40:44 [16852]
Bocs megnéztem a videót, ennek a csőnek már nem lila a fénye hanem fehér.
Sajnos ez cserés lesz, elhasználódott.
Előzmény: Endlos, 2019-03-04 09:08:56 [16847]
Török Tamás | 2045    2019-03-05 22:37:38 [16851]
Valami nem jó a hűtéseddel!!!
Bemelegedik a cső és azért esik le a teljesítmény, előbb utóbb kinyírod a csövedet!!!
Előzmény: Endlos, 2019-03-04 10:37:58 [16848]
Szarkalak | 31    2019-03-05 18:04:06 [16850]
Hellosztok.Jön a nők napja!valakinek nincs tulipán virág kivágása vagy 3d mintája?
LittleSV | 841    2019-03-04 15:46:06 [16849]
"Az ecet amúgy szépen leviszi ezeket."
Ezt hogyan kell kivitelezni? Tuti béna vagyok, ezt már olvastam régebben is és kipróbálva (ecet + fogkefe, de a rongy sem segített) sikerült teljesen szétmaszatolni a felületen a kormot.
Előzmény: motion, 2019-02-27 14:30:06 [16838]
Endlos | 38    2019-03-04 10:37:58 [16848]
Másik kérdésem egy 15Wattos kék lézerdióda hány wattos CO2 lézer teljesítményét tudja? Szokták összehasonlítani a gravírozás sebességét, vágásmélységet, stb.
Endlos | 38    2019-03-04 09:08:56 [16847]
Sziasztok, 40W-os CO2 lézerem van arduinósítva, (Most laserwebbel kezdtem el használni, de előtte más programokkal is meg volt ez a jelenség) a gázcsőben látszólag szép az ív, de a 3. vágásnál mintha elfáradna, aztán pár óra múlva újra szépen csinálja az első néhány gravírt. Kis mérető 5cm-es, viszonylag bonyolult gravírjaim vannak, néha 20 perc is lehet egy. Fába. A cső 2014-es kiadás, de messze nincs benne szerintem 500 üzemóra sem. Ha volt már ilyen kérdés, esetleg segítenétek, hogy lehet témán belül keresni? https://youtu.be/YrSJyFYQamQ
Bocsánat a rossz hangért, éppen beteg vagyok, meg másnak lett csinálva a videó.
lazi | 1490    2019-03-03 17:41:06 [16846]
Vidáman néz ki, túl nagy teljesítményre ne számíts így, sacc per kábé ezzel a konyulással jó ha a felét tudja a névlegesnek.
Előzmény: STamás, 2019-03-01 23:59:17 [16841]
Dakota25 | 627    2019-03-02 18:29:03 [16845]
Ha az anód gyűrűjén keresztül a két tükör "látja egymást", akkor van remény, hogy működhet. Az elektronok csövön belüli mozgása és a laser-effektus csak laza kapcsolatban vannak...-hogy is kéne írni?... a nyaláb elhelyezkedése a tükrök helyzetének függvénye főleg, míg a kisülési csőben a kisülés az elektródák elhelyezkedésének a függvénye.
Ha az elbillent anód eltakarja egymástól a két rezonátortükröt, akkor van baj.
Aggasztóan néz ki. Hogy a csudába billenhetett el ennyire? Nem tört ki és fordult el az üvegben az anódkivezetés?
Előzmény: STamás, 2019-03-02 15:27:07 [16844]
STamás | 7    2019-03-02 15:27:07 [16844]
Köszönöm a válaszokat.
Sajnos nem fűzök túl sok reményt hozzá mert ahogy nézem a videókat, a gáz az anód és a katód között a "legrövidebb útra törekszik" és a peremen alakul ki. Mégha lenne ís ív, az biztos nem közponsot lesz, ki tudja merre megy.
Jól gondolom?
Valaki tapasztalt már ilyet?
motion | 606    2019-03-02 09:10:00 [16843]
Ha arra a réz színű hengeres lemezre gondolsz (én ezen a képen csak azt látom ferdének), akkor az nem a tükör. Arra csak a nagyfesz van kötve, azaz maga az anód. Occó csőnél elő"ferdül" néha
robokacsa | 1504    2019-03-02 02:12:27 [16842]
próbáld ki nyugodtan, ha nem jó a csőben vmi, úgy sem fog világítani .
STamás | 7    2019-03-01 23:59:17 [16841]
Nálam hozzáértőbbek segítségét kérném az mellékelt képekkel kapcsolatban.
Adott egy K40-es, cső anód felöli aldalán a végtükör, ami úgy néz ki mintha el lenne mozdulva, de szerintem az anódra a végtükör rögzítése stabil. Sosem volt feltöltve, bekapcsolva általam, kivéva a gyárban mikor tesztelték - gondolom.
Erre utaló minimális folyadék nyomokat láttam a csőben.
Lehet hogy ez így jó? Üzembe lehet helyezni?
Köszönöm a segítséget, Tamás
Váltógyártó | 13    2019-02-28 11:08:37 [16840]
Szia. Igen a válasz mindkettőre. Az anyag nagyon kemény már neki. A másfeles modellező rétegeltet 15mm/s-mal vágom, a ketteset 7-tel, és néha még az is sok.
Előzmény: LittleSV, 2019-02-23 19:06:26 [16827]
Szarkalak | 31    2019-02-28 09:21:32 [16839]
Ma fogok csináltatni egy távtartott meg 1 szűkítőtt a végére.csinálok egy képet a régi fejjel meg az újkal,meglátod a különbséget.
motion | 606    2019-02-27 14:30:06 [16838]
Én csak gravírnál szoktam már maszkolni.
Egy jól beállított gépnél semmiféle füst, korom nem keletkezik a vágás mentén. Nekem csak a kezdőpontnál szokott lenni pici füstnyom, míg átlövi teljesen az anyagot.
Alulról persze visszaveri, de az meg általában nem is gond.
Meg én valahogy nem tudtam értelmezni Szarkalak problémáját...
Előzmény: PSoft, 2019-02-25 21:16:38 [16831]
motion | 606    2019-02-27 14:18:22 [16837]
Ez engem is érdekelne.
Üzletelhetünk...Mit, miért, hogyan, mikor...
Előzmény: morvfer7, 2019-02-26 22:47:42 [16834]
szaky27 | 579    2019-02-27 11:14:34 [16836]
Jól néz ki, ha még nem jelentkezett senki, beszélhetünk róla privátban, hogy pontosan mit kell csinálni.
üdv
Bence
Thowra | 267    2019-02-27 10:00:37 [16835]
Ez nekem is tetszik
Egy garnitúra plexi engem is érdekelne.
morvfer7 | 2578    2019-02-26 22:47:42 [16834]
Látom nem igazán tolong érte senki, lehet csak nekem tetszenek ezek.
Akkor a következő kérdés: valaki kivágná nekem lézerrel plexiből a darabokat?
Kis méretekről van szó, a legnagyobb darab sem hosszabb 20 centinél. 2, 3, és 4 mm vastag plexiről van szó.
Azért kerestem valakit, akivel közösen építenénk, hogy én biztosítanám a komplett elektronikát, cserébe a lézerezett anyagokért, de természetesen úgy is jó nekem, ha kifizetem a munkáját, csak legyen valaki, aki elvállalja.
Tegnap a videó valamiért nem jelent meg rendesen, próbálom újra:
Előzmény: morvfer7, 2019-02-25 23:39:03 [16832]
morvfer7 | 2578    2019-02-25 23:41:31 [16833]
Videó róla:
morvfer7 | 2578    2019-02-25 23:39:03 [16832]
Lézergépes fórumtársat keresek, aki esetleg szeretné megépíteni ezt az órát:
https://www.thingiverse.com/thing:3392585
Tegnap írtam a német srácnak, ma elküldte a fileokat, cserébe annyit kért, hogy a kész órát publikáljam és jelöljem meg rajta őt forrásként.
Szóval volna valaki, akinek tetszik, ez a nagyon látványos óra és velem együtt belevágna?
PSoft | 18696    2019-02-25 21:16:38 [16831]
Igen, tényleg tiszta a vágás.
Ez addig jó is, amíg nem egy igen tagolt, apró bizbaszokból összeálló vágásról van szó.
Nem egy leányálom lecsipegetni a maszkolószalag maradékát az apró vackokról.
Előzmény: morvfer7, 2019-02-25 20:47:14 [16830]
morvfer7 | 2578    2019-02-25 20:47:14 [16830]
Le szokták ragasztani a vágásnál a rétegelt lemezt olyan szalaggal, amit a festők használnak. Festőszalag néven találod, papír alapú, könnyen eltávolítható és a vágásnál így nem tud elszíneződni a ragasztó miatt.
Előzmény: Szarkalak, 2019-02-25 11:04:17 [16828]
snowman | 593    2019-02-25 11:20:21 [16829]
Szerintem ezek a piktogramok a Corel Clipart-ban benne vannak. A szöveget meg be kell írni. A betűtípusok is adottak... szerintem.
Szarkalak | 31    2019-02-25 11:04:17 [16828]
Hellosztok.Van egy 60w co2 lézerem 2cm a fokusz távolság.A problémám az hogy sok a 2cm fokusztávolság nekem legalább 3-4 kellene,de ha lentebb engedem a fejét akkor a fokuszpont is elmegy.Vágásnál lenne nekem ez lényeges merthogy így 2cm magasságnál kicsapodik a rétegeltlemez ragasztója. 3-4 mm lenne sztem az optimális magasság ahol tökéletesen dolgozik a levegő elfújás sztem.tanácsokra lenne szükségem.Másik,valakinek nincs meg ennek a képnek a coreles rajza?
LittleSV | 841    2019-02-23 19:06:26 [16827]
Levegőt használsz hozzá, fókusztávolságod jó?
Előzmény: Váltógyártó, 2019-02-23 01:18:15 [16825]
zozo | 5527    2019-02-23 11:03:39 [16826]
Igen, sajnos ez brutál anyag lézer szempontjából, az 5 W-os kék lézerem csak 2 rétegig jutott el 10 kör után is
Marni viszont szépen lehet.
[ 0.8668 ]
