Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 47 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-04-11 11:50:00 [4328]
Úgy hangzik, mintha a vezérlő bemenete szedne össze zavart. Printerkábelek nem mindig állnak a helyzet magaslatán.
Előzmény: RJancsi, 2014-04-11 06:42:00 [4325]
keri | 14086    2014-04-11 11:46:00 [4327]
Bolt az itt is van, csak rendes kínálat nincs.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-10 20:38:00 [4324]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-04-11 07:59:00 [4326]
Nem irtad hogy milyen tipusu vezérlöt használsz és azt sem hogy asztali PC-t vagy laptoppot .
Milyen a PC-d bios beállitása stb ?
Részletezd kicsit : táp , PC tudás , vezérlö esetleg LPT illesztö stb stb ?
RJancsi | 5811    2014-04-11 06:42:00 [4325]
keri: Már próbáltam a legjobb eredményt 900-as fordulatszámon és 300-as gyorsuláson (mm-ben dolgozom) értem el. Ha visszavettem a fordulatot 750-re, nemcsak lassult a motor, de sokkal rondább hangja lett. Még nem jöttem rá mi lehet a baja, mert véletlenszerűen hol hibátlanul műxik, hol meg rángatni kezd és időnként ellenkező irányban indul el. Már az összes vezetéket végignéztem, de nem találtam hibát. Lehet, hogy valamelyik vezeték törött, és az visz be zavaró inpulzusokat??? Kicseréltem a motorvezérlőt egy másikkal, de a hiba maradt. Szóval nem a vezérlő hibás.
Előzmény: keri, 2014-04-10 20:29:00 [4323]
Törölt felhasználó    2014-04-10 20:38:00 [4324]
Hol laksz ember ?
Itt ebben a porfészekben kapásból 4 elektromossági szaküzlet van 5 km-en belül.
Ebből 2-ben akkora készlet van, hogy nehéz olyan kábelt mondani amit nem tudnak azonnal, vagy délutánra kezedbe nyomni.
Legrosszabb esetben másnapra, ha nem reggel 10-ig esel be hozzájuk.
Egyedüli kizáró tényező a rá szánt keret lehet.
Előzmény: keri, 2014-04-10 20:27:00 [4322]
keri | 14086    2014-04-10 20:29:00 [4323]
gyorsítást vedd vissza, meg a végsebességet is amíg stabilan nem megy, motor tuning menüpontban.
Előzmény: RJancsi, 2014-04-10 20:03:00 [4321]
keri | 14086    2014-04-10 20:27:00 [4322]
Ezért mondtam lengőt, azaz flexit, az nem törik el két hajtástól.
Nekem mondjuk 10 mérföldes körzetemben nem volt egy olyan villanyaszerelési bolt ahol kaptam rendes kábelt, jó UTP meg van egy spulnival
Sajnos a 8-amperes motorhoz már kevés, oda muszáj volt rendes vastag vezérléstechnikai kábelt vadászni...mert persze az MTK-ban nincs elég ér nekem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-04-10 18:45:00 [4320]
RJancsi | 5811    2014-04-10 20:03:00 [4321]
Mindenkinek köszi a válaszokért! Már csak(?) a Mach3 beállítása van hátra, mert időnként forgás helyett csak rezeg az Y tengely...
Törölt felhasználó    2014-04-10 18:45:00 [4320]
Ne viccelj már !
Kifog egy olyan minőségi kábelt ami fali UTP és alumínium rezezve, azzal lexopja magát 2x !
Múltkor beleszaladtunk egy ilyen csodálatos utp kábel vásárlásba.
Mondanom se kell, hogy jó pár kilométert kihúztam UTP kábelből minden probléma nélkül, csak nem ebből!
Ez a csoda kábel 3 hajtás után legalább 2 ér törést produkált.
És a legszebb, hogy olyan csomagolásban és áron kaptuk mint a 100x jobb minőségű réz társát.
Tehát ha nem akar szívóágra csapódni akkor 90FT-os utp helyett választ egy 140-es 4x0.5 MTK-t és kész.
Ugye ez nem akkora árkülönbség mint amekkorát szívni lehet vele.
Előzmény: keri, 2014-04-10 18:20:00 [4319]
keri | 14086    2014-04-10 18:20:00 [4319]
Ja, NEMA17-es motornak a lengő UTP kábel is megteszi. Bőven bírja azt az áramot amit kell, és kényelmesen olcsó.
Előzmény: RJancsi, 2014-04-10 17:57:00 [4317]
keri | 14086    2014-04-10 18:18:00 [4318]
Igazából ahogy jólesik. A leválasztó kártyát és a vezérlőt kvázi egybe szokták építeni.
Nálam a 8A-es 5 fázisú motor (5* nagyobb frekvencia) is sima sokeres villanydróton megy. Nem zavar semmit.
Ebből következik hogy elég a sodrot, sőt még az sem feltétlen kell, de figyelj rá hogy ne érzékeny elektronika közelében vezessed.
Árnyékolni inkább a gyengeáramú jel vezetékeket érdemes, de a printerkábelek árnyékoltak, más ilyen kritikus vezeték meg nincs, a végállás kapcsolókat kondi-ellenállás szűréssel elég leválasztani ha netán érzékeny lenne rá, én még optocsatolót sem szoktam berakni, csak táp-föld közé shottky diódát, az megvédi a bemenetet...de ha te készen vetted a leválasztót azzal nincs dolgod.
RJancsi | 5811    2014-04-10 17:57:00 [4317]
Sziasztok! Nagy titokban megépítettem életem első CNC maróját amolyan "sufni tuning" szinten, alapvetően eBay-en vett kínai alkatrészekből. (Kezdésnek és tanulni jó lesz.) A kérdéseim: mennyire számít, hogy milyen hosszúak a vezetékek, azaz a motorvezérlő az optikai leválasztó kártyához vagy a motorhoz legyen közelebb? (Wantai Nema17), illetve milyen vezetékeket célszerű használni (árnyékolt, sodrott érpárú stb.)? Előre is köszi a választ!
n/a (inaktív)    2014-03-31 12:37:00 [4316]
Keresek 1 db 3 fázisú 6.3 mm-es tengelyű 56*56 felfogatású 1.3 Nm-es motort!
Tud valaki ilyet!
Gruber Márton | 598    2014-03-30 11:04:00 [4315]
KEDVES ELEKTRON!
Látom újra aktív vagy a fórumon!
Ezek szerint nem ütött el egy kamion!
Mi lesz a nyákommal? Se kész nyák, se pénz, se válasz se semmi?
Szerinted el van intézve a dolog?
Előzmény: elektron, 2014-03-29 15:39:00 [4314]
elektron | 15859    2014-03-29 15:39:00 [4314]
Ha drága a a DIP verzió van TSSOP arra adapter panelkát lehetne csinálni pl. az csak vagy 50 Ft.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-03-29 12:40:00 [4312]
hidroponi | 510    2014-03-29 15:31:00 [4313]
nem tudom konkreten mire gondolsz, de volt egy ilyen linkem: Bipolar Stepper Drivers
Gyárfás Attila | 585    2014-03-29 12:40:00 [4312]
74HC194 nek lenne valamilen helyettesitője?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-08 16:58:00 [4311]
a Sir Nyeteg es az AHQ végű..... Hát nem mindegy
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-08 16:56:00 [4310]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-08 16:56:00 [4310]
Pontosabban a tiedben van egy A betű
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-08 16:54:00 [4308]
svejk | 33157    2014-03-08 16:55:00 [4309]
A törvény nem tudása.... )
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-08 16:54:00 [4308]
www.hestore.hu/files/TB6560.pdf‎ én meg ezt néztem Lehet a csalafintaság a HQ ill FG kódban rejlik ? ???
Előzmény: svejk, 2014-03-08 16:48:00 [4307]
svejk | 33157    2014-03-08 16:48:00 [4307]
Nem az enyém, hanem a Toshiba-é.
TBA6560AHQ
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-08 16:43:00 [4305]
v.l | 104    2014-03-08 16:46:00 [4306]
Nézzétek meg a TB6600 adatlapját, az tud 1/4-lépést is. Hogy miért pont az 1/4 maradt ki a 6560-nál, azt csak a tervezői tudhatják
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-03-08 10:04:00 [4301]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-08 16:43:00 [4305]
légy szíves linkeld el a te adatlapodat 5 ször megnéztem és nem akartam hinni a szememnek
Előzmény: svejk, 2014-03-08 16:31:00 [4303]
svejk | 33157    2014-03-08 16:34:00 [4304]
Valószínűleg ilyen prózai az ok.
Nekem is már többször jó lett volna az 1/4 lépéses üzem.
Előzmény: fektiforg, 2014-03-08 16:29:00 [4302]
svejk | 33157    2014-03-08 16:31:00 [4303]
Nem tudom milyen adatlapot néztél de az enyémen 4, 8, 32, 64 órajelet ír a "szinusz" kirakásához.
Tehát ahogy a valóságban is van az 1/4 lépés hiányzik.
Ezt a kérdést anno a az Allegro IC kapcsán is feltettem, de nem tudtuk meg a választ.
fektiforg | 426    2014-03-08 16:29:00 [4302]
Szerintem úgy épül fel, mint a kettesszámrendszer
helyi értékei, ha ez volt a kérdés.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-03-08 10:04:00 [4301]
Nézegetem és egy helyen használom is a TB6560 as IC vel felépített léptetővezérlőt . Az adatlapján a mirolépéses üzemnél 2 PH , 1-2PH,
W1-2PH , 2W1-2PH jelölést használnak . Ha megnézem akkor egy fázis egy "szinusz " idejéhez 4,8,16,32 időegység tartozik . A megépített ( pl Sir Nyeteg féle de bármely kinai ) kapcsolások 1/1 ,1/2, 1/8, 1/16 os mikrolépéssel rendelkeznek ( a sorból hiányzik az 1/4 és a szisztematikusság is felborul ) Ki tudja ezt megmagyarázni nekem ?
Gyárfás Attila | 585    2014-03-05 16:09:00 [4300]
Ment mail.
Előzmény: elektron, 2014-03-05 15:51:00 [4299]
elektron | 15859    2014-03-05 15:51:00 [4299]
Bipoláris léptető motor hajtására, 2A-ig maximum.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-05 15:35:00 [4298]
n/a (inaktív)    2014-03-05 15:35:00 [4298]
Röviden letudnátok írni hogy mire jó a pololu a4988 áramkör?
Gyárfás Attila | 585    2014-03-05 14:14:00 [4297]
Jaja tényleg. Idén már szeretném ha elkészülne...Pont 2 éve kezdtem.
Előzmény: elektron, 2014-03-05 13:54:00 [4296]
elektron | 15859    2014-03-05 13:54:00 [4296]
Lehet szólni kéne Vajnának, hogy forgassunk már valami Hungarian Star Wars filmet, lassan meglesznek hozzá az eszközök.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-03-05 13:52:00 [4295]
Gyárfás Attila | 585    2014-03-05 13:52:00 [4295]
Pár hete már volt erről szó. De több ilyen mechanika is kell. A sebessége kb. olyan mint a videon. Súlya kb. 35dkg. A potis megoldás még jobb lenne. Most készül egy léptetőmocis elektronika, de az RC távirányítással lesz kiegészítve.
VIDEO
Video2
Előzmény: elektron, 2014-03-05 13:11:00 [4293]
elektron | 15859    2014-03-05 13:14:00 [4294]
Olyanom is van ami lassulva gyorsulva irányt vált ha kell van ilyen megírt programom is elég sokáig kínlódtam vele mondjuk .. Megmondod neki a sebességet és az irányt és felveszi azt a tempót és irányt lassulva gyorsulva, ahogy a paramétere szerint szeretnéd.
elektron | 15859    2014-03-05 13:11:00 [4293]
Olyat is lehetne csinálni, hogy a poti állásától függően középállásnál állna, erre arra tekerve pedig menne, és irányt váltana, mert ha a potit tekeri, akkor nem oylan nagyon gyorsul hirtelen, azt még le tudja követni, hacsak nem hirtelen egy pillanat alatt tekeri fel.
De egyszerűbb egy procit betenni és nem kell semmi, csak a végén az ULN meg a poti és programból meg van oldva ahogy tetszik. kisebb is a panel akkor.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-05 08:26:00 [4292]
Törölt felhasználó    2014-03-05 08:26:00 [4292]
Attila! Figyelj ide egy picit.
Írtad, hogy csak oda-vissza kell mozogni ~250 mm hosszon végálláskapcsolók között. Na de ennél az egyszerű feladatnál is tudnunk kellene, milyen max. sebességgel akarsz elmozdulni, ezt milyen motor áttétellel szeretnéd megoldani, mekkora erőt kell kifejteni a szerkezetnek. Ugyanis ha csak egy kapcsolóval váltasz irányt, és nincs lassulási, gyorsulási szakasz, akkor sajnos a motorod a korlátos start-stop frekvenciája miatt nem fog elindulni ilyen drasztikus, egységugrás sebessség jelekre. Azaz jó lenne, ha tehát leírnád azokat a sebesség, mechanika adatokat is, amire keresed az elektronikát, mert lehet, feleslegesen küldenek neked bármit is, az előbbiek miatt nem fog működni ilyen egyszerűen.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-03-05 08:12:00 [4291]
Gyárfás Attila | 585    2014-03-05 08:12:00 [4291]
Neked szólt igen. Közben elektron mutatott egy komplett tervet, egyenlőre várom a válaszát. Ha aktuális mindenképp jelzem neked mailben.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-03-05 07:31:00 [4290]
Rabb Ferenc | 4387    2014-03-05 07:31:00 [4290]
Ha a #4280 nekem szól, akkor a válaszom: ha ingyen elfogadod, állom a postát. A "vezérlő" rajzát megtaláltam, a generátorét nem. De a NYÁK-ok feliratozva vannak.
A működőképesség nem garantált, de egy próbát szerintem megér. Küldj egy postacímet, és holnap a kezedben a cucc.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-03-04 21:48:00 [4280]
Gyárfás Attila | 585    2014-03-05 01:34:00 [4289]
Vanelfekvőben esetleg egy ilyened?
Előzmény: elektron, 2014-03-05 00:41:00 [4288]
elektron | 15859    2014-03-05 00:41:00 [4288]
Szia ! 12V-ról megy pl. Minimum olyan 9V, maximum lehet több is a motortól függően 24V-is akár, ha olyan a motor mondjuk, ebben nincs áramkorlát, ha a motornak megfelelő feszről megy, akkor nem is kell semmi, ha meg esetleg több, akkor ellenállást lehet sorosan kötni esetleg a kimenetek és a motor kivezetések közé pl.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-03-05 00:36:00 [4287]
Gyárfás Attila | 585    2014-03-05 00:36:00 [4287]
Nyákterve nézve pont jó lenne. Előre,hátra, meg poti a speed nek. Milyen tápról megy?
Előzmény: elektron, 2014-03-04 23:49:00 [4286]
elektron | 15859    2014-03-04 23:49:00 [4286]
Ha erről van szó:
elektron | 15859    2014-03-04 23:44:00 [4285]
Pont keresem, hogy hol is van ...
Előzmény: PSoft, 2014-03-04 23:38:00 [4284]
PSoft | 18696    2014-03-04 23:38:00 [4284]
No,akkor már teheted is a gépre az én példányomat!
Előzmény: elektron, 2014-03-04 23:35:00 [4283]
elektron | 15859    2014-03-04 23:35:00 [4283]
Ehhez van nyáktervem is ... amit megterveztem.
Előzmény: BeneL, 2014-03-04 22:18:00 [4281]
n/a (inaktív)    2014-03-04 22:24:00 [4282]
És ez még működőképes is, a neten fellelhető sok kapcsolással ellentétben ...
BeneL | 44    2014-03-04 22:18:00 [4281]
Szerintem a célnak ez a kapcsolás megfelel:
http://bauhaus.ece.curtin.edu.au/~iain/CUB-Project/ELECTRONICS/74194%20Stepper%20Motor%20Driver.htm
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-03-04 18:01:00 [4275]
Gyárfás Attila | 585    2014-03-04 21:48:00 [4280]
Itt a fórumon kaptam egy 250mm hosszú kis sines szerkezetet,amin ilyen moci van. Ezt egy kiemelő lesz,le és föl irányba mozogna végállásig.
Mennyiért adnád az elektronikát? De majd egy kis utmutatót a bekötésről jó lenne,mert a mocin sincs pl. Csati,csak 6 vezeték.
Rabb Ferenc | 4387    2014-03-04 20:00:00 [4279]
Találtam a fiók alján egy Baji Elektronika féle unipoláris léptető vezérlőt és egy négyszöggenerátort. (gyufásdoboz méretű szerelt nyák lapok)
Pár alkatrészes cuccok, de ha csak ide-oda kell forgatni a motort, talán megfelel. Ha érdekel, holnap belegyűröm egy pufiborítékba.
Ja, és évekkel ezelőtt használtam utoljára léptető próbára, tehát a garancia már lejárt )
Előzmény: Gyárfás Attila, 2014-03-04 18:55:00 [4277]
[ 1.2515 ]
