Kezdő vagyok.
Oldal 47 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   43  44  45  46  47  48  49  50  51   Következő ►  Utolsó ►|
kaqkk007 | 1567    2017-12-20 18:07:53 [10393]
Szerintem a váz még menthető lenne , csak mondjuk 16mm es talpas (támasztott) tengelyekkel kellene helyettesíteni a "citerahúrokat"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-20 18:03:00 [10392]
Törölt felhasználó    2017-12-20 18:03:00 [10392]
Nem tudnék kiemelni egy javítandó problémát.
Sajnos a teljes építésen látszik a CNC építési gyakorlat és szakmaiság teljes hiánya.
Inkább valami álomképnek látszik. Sokkal előbb kellett volna az elképzelésed ide írni.
Amire szeretnéd használni, arra biztosan alkalmatlan.
Ahogy az előttem szólók is mondták, maximum habhoz használható.
Sajnos ezek tények. Nem sértésnek szántam.
Szerintem, kezd elölről az építést.
Előzmény: sayrec, 2017-12-20 15:55:35 [10374]
sayrec | 22    2017-12-20 18:02:09 [10391]
Igen azok is 10 mm-esek ! Igazad van gyengének tűnik .. de van alátámasztás a "c" profilon belül két csapágyon gördül ami a képen pirossal látszik ..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-20 17:51:28 [10390]
Törölt felhasználó    2017-12-20 17:51:28 [10390]
Ha az 10mm akkor a pálcák amin mozog a szerkezet az is 10-es ?
Viszont 10mm-er átmérőjű bordás keréken dupla akkora erőt fog kifejteni.
Alátámasztás nélkül a 10-es vezetéken a szerkezet úgy fog rezonálni mint egy megfeszített gatyagumi.
Előzmény: sayrec, 2017-12-20 17:43:35 [10389]
sayrec | 22    2017-12-20 17:43:35 [10389]
Igen , az átmérőt írtam . Kevésnek találod ? Áttételt kellene használnom hozzá ?Minden segítséget elfogadok ..azért csatlakoztam hozzátok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-20 17:37:15 [10388]
Törölt felhasználó    2017-12-20 17:37:15 [10388]
8 és 10mm az átmérője ?
A képeken kicsit nagyobbra tippelném.
Esetleg nem a sugarára gondoltál ?
20mm átmérőnél a 0.5 Nm-es motorod max 50N forgácsolási erőt fog tudni létrehozni. (ha a súrlódástól eltekintünk)
Előzmény: sayrec, 2017-12-20 17:25:32 [10387]
sayrec | 22    2017-12-20 17:25:32 [10387]
Az X tengelyen 8mm az Y tengelyen asziszem 10mm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-20 17:16:40 [10384]
sayrec | 22    2017-12-20 17:21:50 [10386]
Igazad van ... valamennyit biztos behajlik ! Mérőm nincs hozzá . 2 kilós maga a maró .. a tengelyektől nem félek . idővel talpasra cserélem őket . csak a motorok terhelhetőségétől tartok ..
Előzmény: Csuhás, 2017-12-20 17:17:34 [10385]
Csuhás | 6750    2017-12-20 17:17:34 [10385]
"Semelyik sem hajlik be .. minden stabil" Esetleg ellenőrizhetnéd egy mérőórával. Tedd az asztal közepére, és tapintsd meg a maró motor tartóját, majd tegyél fel rá 2..3kg súlyt. Azután írd meg mennyi változást mutatott az óra. ( A képek alapján nagyon saccolva szerintem pár tizedet fog engedni )
Előzmény: sayrec, 2017-12-20 17:11:06 [10383]
Törölt felhasználó    2017-12-20 17:16:40 [10384]
Mekkora átmérőjűek a bordás kerekek a motorokon ?
sayrec | 22    2017-12-20 17:11:06 [10383]
Semelyik sem hajlik be .. minden stabil .. igen szíj hajtásra terveztem ... azt még nem tettem rá .. csak kint találtam 10mm széles acélhuzalos szíjat az még szállítás alatt van .. amibe kéteékedek , hogy a két hosszanti tengelyen lévő motor nem fogja elbírni a gépet illetve a szerkezetet ... nem tudom mennyit bír elhúzni egy ilyen kis motor ..lehet hiába van rajtuk kettő ..
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-12-20 17:05:42 [10382]
Rabb Ferenc | 4387    2017-12-20 17:05:42 [10382]
Azokhoz nagyon karcsúnak tartom a lineáris vezetékeket. Lehet, hogy tényleg csak hab megmunkálására lesz alkalmas.
Mérd meg, mennyit hajlik be az "X" tengely, ha a marómotor súlyával megterheled középen. Ennek a mérésnek az eredménye rögtön képbe hoz a mechanika terhelhetőségét illetően.
Szíjhajtásra tervezed?
Előzmény: sayrec, 2017-12-20 16:41:47 [10378]
sayrec | 22    2017-12-20 16:55:42 [10381]
Gyengének találod a motorokat ?
Előzmény: Ati, 2017-12-20 16:48:49 [10380]
Ati | 1120    2017-12-20 16:48:49 [10380]
Szerintem ezzel csak habanyagokat tudsz megmunkálni, XPS,EPS stb.
sayrec | 22    2017-12-20 16:44:56 [10379]
Nagyon nem vagyok jártas az elektronikában ...
Arduino unot használok hozzá ... bele illő CNC shieldel vezérlem ...
Előzmény: kyrk.5, 2017-12-20 16:14:35 [10375]
sayrec | 22    2017-12-20 16:41:47 [10378]
Fémek , fák gravírozása illetve marása ...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-12-20 16:23:58 [10376]
sayrec | 22    2017-12-20 16:39:29 [10377]
Elég gyenge motorok vannak rajta
Nema 17-esek 0.5Nmesek ...
Remélem el fogja vinni a szerkezetet ...
egy Makita felsőmaró lesz rajta ...
Rabb Ferenc | 4387    2017-12-20 16:23:58 [10376]
Mire szeretnéd használni?
kyrk.5 | 95    2017-12-20 16:14:35 [10375]
Milyen motorok vannak rajta? Meret? Nm? A?
sayrec | 22    2017-12-20 15:55:35 [10374]
üdv !
Szeretném megmutatni nektek a gépemet ... véleményt kérnék , kritikákat és észrevételeket !
pityu73 | 11    2017-12-17 18:50:26 [10373]
Üdvözlet Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, Mach3 program elsajátításához.
Nemrég vettem egy hobby cnc maró gépet, olyan szándékkal, hogy megismerkedjem a kezelésével a esetleg autodidakta módon, de beláttam hogy gyakorlati szakmai segítségre mindenképpen szükségem lenne. Ezért arra gondoltam, hogy esetleg tanulhatnék olyantól aki ezt már magasabb szinten érti. Olyan valakit keresnék aki szívesen megosztaná tudását, tapasztalatát,egy kezdővel és lenne ideje, kedve, hetente egyszer pár órát vagy többet rászánni egy kis okításra. Természetesen fizetnék is érte, egy ésszerű összeget amennyiben erre lenne mód. Budapesti vagyok. Ha valakit érdekelne az ajánlatom írjon priviben
gabcoma | 14    2017-12-13 18:07:21 [10372]
Sikerült megoldani a problémát, köszönöm szépen a segítséget, elég nevetséges leszek, de annyi volt a probléma, hogy a szerszám életlen volt, valőszínüleg a szerkezet ezt nem honorálta.. Tettem bele egy új szerszámot és mostmár pontosan tudok megmunkálni!
kari | 1532    2017-12-13 06:23:12 [10371]
Próbálj másik programmal kódot generálni.
Vagy a mach saját beépített plugin-val.
Egyből kiderül, hogy helyes-e a sejtésed, vagy máshol kell keresni a hibát.
Nagyon sokéves tapasztalat szerint általában nem a beállítások okozzák a lépésvesztést (de te leírásod nem is ezt feltételezi) hanem hardveres vagy mechanikai problémák.
Vagy esetlegesen maga a mach softwer változata nem oké.
(Nem szeretik egymást az alaplappal, stb. stb)
Előzmény: gabcoma, 2017-12-12 23:58:10 [10370]
gabcoma | 14    2017-12-12 23:58:10 [10370]
0-0 van beállítva, holnap mindenképp megpróbálom, hátha ez a probléma.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-12 23:38:48 [10369]
Törölt felhasználó    2017-12-12 23:38:48 [10369]
Csak egy tipp.
Ezek az értékek ami a képen 5-5 ugye nem 0-0
Ez okozhat "lépésvesztés".
4-4-el általában a legtöbb vezérlő jól megy.
Előzmény: gabcoma, 2017-12-12 23:29:54 [10368]
gabcoma | 14    2017-12-12 23:29:54 [10368]
Építgetek egy hobby cnc-t mach3 vezérléssel, és minden sikerült is. A problémám a következő, ha G kóddal írom, hogy mozogjon X millimétert, pontosan megteszi, viszont ha egy generált G-kódot töltök be, akkor a munkadarab +/- 1-2 milliméter pontatlansággal készül el. A holtjátékot ellenőriztem, nincs holtjátéka, golyósorsóval mozognak a tengelyek, Vertic Aspire 8 programmal generálom a g-kódot, és milliméter mértékegységet állítok be. Mi okozhatja ezt az eltérést?
Lehetséges, szoftveren keresztül rosszul állítottam be valamit?
Esetleg valaki járt már hasonlóképpen, vagy van-e benne tapasztalata?
Köszönöm a válaszokat.
crow | 114    2017-12-12 12:34:02 [10367]
csak a tremoló szerkezetet
Előzmény: elektron, 2017-12-12 12:15:30 [10366]
elektron | 15859    2017-12-12 12:15:30 [10366]
Azt az egészet ? Nekem is volt egy seprűnyél gityóm valamikor ? Egyik számomban még szerepel is.
crow | 114    2017-12-12 12:09:51 [10365]
Remélem nem baj, hogy ide írom! Olyan valakit keresek aki tudna segíteni megtervezni és legyártani egy gitáralkatrészt:
https://www.youtube.com/watch?v=bHblk76fiI8
Tibor66 | 1    2017-12-12 10:46:52 [10364]
Üdvözlöm a kedves tagokat, új tag vagyok, és kezdő
Olyan kérdésem lenne, hogy adott egy épített gép, amit nem régiben vásároltam, elvileg dxf-ből kell g kódot varázsolni vectric segítségével, de én korábban a dr engravet használtam aminek a használata sokkal egyszerűbb számomra.
Kérdésem az lenne a dr engravet csak roland tipusú géphez lehet használni, vagy akár más géppel is kompatibilis a könnyebb használat véget? Segítségüket előre is köszönöm!
schneyolo | 403    2017-12-11 09:26:10 [10363]
Köszönöm az eddigi hozzászólásokat!
Magamról némi info: sokféle gépet építettem már nem tartom lehetetlennek a cnc marót sem. 20 éve öt éven át voltam szerviztechnikus és karbantartó, ultraprecíz cnc vágógépeket szervizeltem installáltam. Láttam a mechanikájukat, nem egyszer állítottam be ilyen gépet.
Én magam is öntvény alapokra gondoltam, valamilyen szerszámgép( présgép, maró vagy szikraforgácsoló öntvény alapjára).
A kilencvenes években vettem esztergát, állványos fúrót, ezeket azóta is használom. Van némi tapasztalatom.Maróm nincs, de van ismeretségem.
Hogy mire elég az egy guriga majd kiderül. De pl. itt van: Ez Kijönne a keretből.
DE, milyen állapotban van? (Biztos nem nézegették 30 éven át). Ráadásul túl nagy el sem fér, még talán az energiaigénye is meghaladja a rendelkezésre állót.A vezérlése meg nem biztos, hogy kellően modern.
Nem vagyok biztos benne, hogy megéri.
Mik a célok? Ha lehet elérni a 0.01mm-es megmunkálási pontosságot alaktűrésre.
Csak hozzávetőlegesen írtam a méreteket, valóban lehet hogy elég a 150mm Z irányban.
Egyenlőre próbálom minél alaposabban körüljárni a témát.
Ati | 1120    2017-12-11 00:04:49 [10362]
Szerintem 1 millából egész jó gépet lehet építeni ebbe a méretbe, bár a Z tengelyt mozgástartományát azért lefelezném én is. Csináltam egy ilyen kis gépet, 300x300x140 Az x y tengely szerkezete biliacél, 300-as U gerenda az alapja, megmunkálás elött a belseje kimerevítve, a híd 120-as U gerenda +10mm vastag lézervágott lemez alkatrészek, kimerevítve, hegesztve. Z tengely 20mm-es alu
A lézervágás és a vasak megmunkálása 65eft volt okosba, az alu alkatrészeket én csináltam. A lineárok 20 ill 15mm vastagok. Az egész gép kb 300eft-ba van. Vasra nem nagyon szoktam használni, max 1mm fogás 6-8-as maróval, de egy jó főorsóval tőbbet is tudhat. Persze ez nagyon messze van egy ipari géptől, és + 700eft-al is messze lenne, de pl. egy öntvény alapból kiindulva, komolyabb vasakból és több pénzből jó kis gépet lehet csinálni.
Előzmény: schneyolo, 2017-12-10 19:41:26 [10358]
hostya | 3111    2017-12-10 21:39:12 [10361]
Nagyon nehéz tanácsot adni az ilyen kérésre...
"Gondolkodom, gép építésben(jobb lenne, mert olyan lesz amilyet szeretnék)... "
Az csak álom, hogy olyan lesz amilyet szeretnél...
"Lehetséges házilag olyan gépet építeni ami alkalmas alumínium esetenként vas megmunkálására?"
Lehetséges, DE.., felmerül néhány kérdés..
- Milyen gépi háttérrel rendelkezel otthon..? pl. esztergagép,marógép, fúrógép stb.
- Milyen szakmai tapasztalatod van a fenti gépek használatát illetően... (értsd: forgácsolás)
Ha nincsenek gépeid, és mindent csináltatni szeretnél külső vállalkozókkal, akkor nem rózsás a helyzet..
"Mik a sarkalatos tervezési szempontok, mit vegyek figyelembe?"
MINDENT figyelembe kell venni ...
Ez egy olyan kérdés, amit gyakorlott GÉPÉPÍTŐK se tudnak
megválaszolni, a Te elvárásaid nélkül...
(kb. Milyen autót vegyek? Suzukit vagy Mercedest..?)
"Mi az elvárható pontosság, ismételhetőség?"
Ezt ne kérdezd, hanem határozd meg TE (magadnak)...
"Nem karcolgatni akarok,olyan gép kell, ami aztán behozza az árát."
Ha nem hobbi célra kell a gép, és nem is a gépépítés motivál, akkor "termelésre" inkább vegyél egy használt(használható..!) CNC gépet.
Persze ehhez lehet hogy kevés lesz az 1 Milla...
Szép estét!
Kopirnyák | 2705    2017-12-10 20:40:48 [10360]
Ehhez még a maradék 650-ből megveszed a tartozékokat, és van egy olyan géped amiről nem is álmodtál soha. Ez nem karcolgat nyugodt lehetsz.
kari | 1532    2017-12-10 20:25:40 [10359]
A "z" tengely mozgástartománya "hatalmas".
Ekkora "z" tartomány nagyon sok pénzbe kerül. Ehhez tényleg nagyon masszív erős gép kell, ha vasat is akarsz megmunkálni.
schneyolo | 403    2017-12-10 19:41:26 [10358]
Üdv Mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni!
Gondolkodom, gép építésben(jobb lenne, mert olyan lesz amilyet szeretnék), vagy vásárlásban.
Max. mozgási terület, kb. 250x250x250.
3+1 tengely.
Max. 1 Milla HUF a keret, de elkótyavetyélni nem akarom. Nem karcolgatni akarok,olyan gép kell, ami aztán behozza az árát.
Tanácsokat előre is köszönöm!
Szép estét!
Balint006 | 5    2017-11-18 13:30:23 [10357]
Kb 300 ezer Ft-ot
Előzmény: vadember, 2017-11-17 19:35:24 [10353]
Balint006 | 5    2017-11-18 13:28:42 [10356]
Szerencsére nem teljesen idegen a cnc, üveggel dolgozok több cnc gépen is, uveget gravirozok is, de úgy gondoltam otthoni hobbikent elsőre munka mellett szeretnek belefogni akandektargyak készítésébe. Természetes h minél olcsobb és minél jobb legyen, Sztem mindenki ezt akarja, de tudom h azért nem így működik. Szar munkát sose szeretek kiadni a kezemből, tehát minimum elvárás h szépen dolgozhassak a géppel, a gyorsasága a megmunkálásnak talán a későbbiekben lesz fontosabb. De mindenképpen a lehetosegeimhez képest egy aránylag jó gépet akarok :D
Túlságosan nem vagyok tisztában az árakkal, erdekel ti mit mondtok mennyi befektetett pénz szükséges egy kezdő gép vásárlásához a leírt használatra. De elsőre azt mondom 300-350 ezer Ft-ot szánok rá.
Várom segítő hozzászólásaitok
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-17 17:26:54 [10350]
SándorP | 308    2017-11-18 04:10:04 [10355]
Szia Bálint!
Nézz körül itt az adok -veszeken, vagy csörgess meg a 06206217777-es telefonszámon.
Üdv: Sándor
Előzmény: Balint006, 2017-11-17 20:43:27 [10354]
Balint006 | 5    2017-11-17 20:43:27 [10354]
vadember | 1909    2017-11-17 19:35:24 [10353]
Nem írtad, hogy mennyit szánsz rá.Nézd meg, ezt ajánlom, bár ezt is össze kell szerelni. Nem kell mindent megrendelni, mert lehet sokkal olcsóbban is venni. Pl. a vezérlő, végállás kapcsoló, marómotor, léptetőmotor stb.
Az általad elvárt dolgot bőven teljesíti, megnézheted a Youhtube-on.X-Carve
Előzmény: Balint006, 2017-11-17 08:48:49 [10343]
RJancsi | 5811    2017-11-17 18:44:55 [10352]
Nem kell túlzásokba esni. Személyeskedés nélkül mondom, hogy szerintem Magányos Farkas topictársunk millió Ft feletti nem is mindig működőképes eladó gravírozói sem kimondott hobby gépek.
Előzmény: elektron, 2017-11-17 18:37:49 [10351]
elektron | 15859    2017-11-17 18:37:49 [10351]
Induljunk ki egy 10 millás ipari, CNC-ből, aztán kezdjünk engedni a paraméterekből, és így lefele faragódik a rászánni költendő összeg.
Törölt felhasználó    2017-11-17 17:26:54 [10350]
Első körben tisztáznod kell magadban, mit is szeretnél megmunkálni. Mennyire fontos az ismételhető minőség.
Fontos e, hogy ésszerű időn belül elkészítse azt amit szeretnél készíteni.
Második körben, átgondoltan, reálisan menyi a ráfordítható összeg. 20% ráhagyással.
Akivel alapból ezeket nem tudtam tisztázni, és összhangba hozni. Annak nem vállaltam el a gépe építését.
Persze, még számtalan dolgot kell tisztázni. De ezek az első fő szempontok.
Sajnos, az esetek többségében az elvárások messze túlszárnyalják a rászánandó anyagiakat.
Tévesen, sokakban van olyan elképzelés, hogy ha tud mozogni parancsra egy „gép”. Azzal dolgozni is lehet. Nem érti a különbséget a 200 ezres és az 1 millás gép között.
Ehhez bizony kell némi elő képzetség. Előtanulmány.
Különben jön az óriási csalódás. Kiábrándulás a CNC –ből.
Előzmény: Balint006, 2017-11-17 17:02:58 [10348]
juhasz | 244    2017-11-17 17:09:57 [10349]
Nekem van kínai 3040-es kis gép. Műanyaggal, plexivel köszöni szépen jól elvan. 0,2mm van benne ez igaz, de az eddig nem okozott gondot. Nyílván nem csinálok 0,01mm-es pontosságú dolgokat.
Aluhoz már nem igazán felel meg, elkezd rezonálni. Ha van tervben alu is akkor inkább vegyél építetett.
Balint006 | 5    2017-11-17 17:02:58 [10348]
Én örülök h találtam egy fórumot ahol talán segítséget kaphatok az elinduláshoz
Azért ha jól értelmezem vannak ellentmondások, szóval nem tiszta a kérdés, válasszak inkább ebayrol kínait V jobban bíztam pl egy házi építésű gépben, amit esetleg ki is tudok próbálni?a munkadarabok minőségben szerintetek melyik a jobb?
RJancsi | 5811    2017-11-17 15:23:02 [10347]
Elnézést, természetesen nem Neked címeztem csak mellényomtam a "válasz" gombot.
A konstrukciós zsákutcák ára tükrözi a képességeiket. Jó esetben. A használhatóké is. Sajnos úgy veszem észre, hogy a fórum egyre inkább eltávolodik a hobby-tól, ami az eredeti célja lett volna. Hol vannak már a házilag épített nyákok, amik bútorlap vagy rétegelt lemez mechanikákat mozgattak. És ha betéved ide egy kezdő, aki tényleg csak hobby szinten akar valamit, mély megvetéssel és cikizéssel találja szemben magát azoktól, akik évtizedek óta hivatás-szerűen és pénzért építenek/üzemeltetnek fél-ipari, ipari színvonalú cnc gépeket. Kinek nem inge...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-17 12:53:13 [10346]
Törölt felhasználó    2017-11-17 12:53:13 [10346]
Nem tudom most ez miért nekem címezted, de az a mondanivalót amit leírtál szerintem ez az egy sor magában foglalja "Kicsi "olcsó" original china minőség !"
Az itt "kinőtt" gépek meg inkább konstrukciós zsákutcák mint azonnal használható masinák.
Tisztelet a kivételnek, de annak az ára sem az a kicci occco hötszá kategória !
Előzmény: RJancsi, 2017-11-17 11:13:11 [10345]
RJancsi | 5811    2017-11-17 11:13:11 [10345]
Rendelhetsz az aliról vagy ebay-ről olyat amilyet. De nem sokkal drágábban (vagy szerencsés esetben olcsóbban) kifoghatsz itt az adok-veszekben működő gépet amit a gazdája "kinőtt". Előnye, hogy nem kell hetekig várni rá, nem neked kell összerakni és kapsz segítséget az első lépéseknél. Ha egy kis szerencséd van műszakilag korrektebb is, mint egy csili-vili ám gagyi alkatrészekből összetákolt ázsiai cucc.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-17 10:00:02 [10344]
Törölt felhasználó    2017-11-17 10:00:02 [10344]
Rendelj az aliexpress-ról.
[ 1.3370 ]
