Oldal 469 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   465  466  467  468  469  470  471  472  473   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2015-04-24 05:30:00 [7751]
Silvester Stalone
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-04-23 21:39:00 [7750]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-23 21:39:00 [7750]
Debreceni talira felajánlásom
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-04-20 20:53:00 [7712]
ezsolt74 | 1369    2015-04-23 17:48:00 [7749]
Igen ennél olcsóbban jóval gyengébb minőségű nyomtatókat lehet csak kapni, sokszor közel ilyen áron.
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-04-23 17:10:00 [7748]
Persze, semmi gond, és igazad is van. Viszont ez összerakva van ennyiért, bár lehetett volna corexy is valóban. Hamarosan kapok egy mintadarabot, majd akkor megírom milyen a minőség, és képeket is postolok. De a leírás alapján és az ár alapján nem tűnik rossznak.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-23 16:18:00 [7747]
ezsolt74 | 1369    2015-04-23 16:18:00 [7747]
Bocs, tényleg nem akartam lehúzni, de véleményt kérdeztél
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-04-23 15:50:00 [7745]
ezsolt74 | 1369    2015-04-23 16:10:00 [7746]
Szépen ígényesen van összerakva, ehhez képest az ár se túl dúrva, viszont a mechanikája a mai világban már elavultnak számít.
Az asztalt mozgatni csakis Z tengelyen.
Anyagárban egy egyszerű CoreXY nyomtató se kerül nagyon többe, viszont nyomtatási minőségben nagy különbség mutatkozik.
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-04-23 15:50:00 [7745]
Most jött ki a gyártó, akinek a nyomtatóit forgalmazzuk egy új Prusa i3 alapú nyomtatóval:
http://3dnyomtato.shoppe.hu/products/wanhao-i3
Mi a véleményetek róla, a képek alapján? Az ár szerintem elég versenyképes lesz. Ez nem kit, hanem összeszerelt nyomtató!
KBalázs | 1507    2015-04-22 10:52:00 [7744]
Ezt nem tudom megerôsíteni, csak cáfolni. Lehet hogy a szín is számít amit belekevernek. Nekem UV-zöld (Herz) bô egy hónapos szabadtéri használat alatt, látható színváltozást nem szenvedett, illetve folyamatos sok-kg terhelés alatt vannak de nem törtek el a nyomatok. De bezzeg az epoxy-ragasztott részek elengedtek. Pillanatragasztóval ragasztva viszont tartós.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-21 21:10:00 [7741]
ezsolt74 | 1369    2015-04-22 07:05:00 [7743]
A HIPS-is jó ,de annak legalább 80-100 okos asztal kell.
100 fokon kezdtem és 1-2 réteg után visszavettem 80 fokra.
Előzmény: elektron, 2015-04-22 00:59:00 [7742]
elektron | 15859    2015-04-22 00:59:00 [7742]
Én eddig akármit próbáltam egyedül a PLA az ami elég jól használhatónak néz ki nyomtatás szempontból.
n/a (inaktív)    2015-04-21 21:10:00 [7741]
Nem olvastam teljesen vissza. De a PLA szállal való észrevételem hogy UV-sugárzás behatására rideggé válik. Kipróbáltam, 2M sötétben tárolva, 2M pedig ablakon belül a párkányon. ég és föld.
Előzmény: keri, 2015-04-21 15:09:00 [7722]
n/a (inaktív)    2015-04-21 21:02:00 [7740]
Jó is volt ahogy volt. de gondoltam fejlesztek 1 kicsit hátha jobb lessz az asztalon való tapadása... de hát erről szól ez a 3D nyomtatás nekünk szerintem! Próbálkozunk, Fejlesztgetünk. Mérgelődünk!
Előzmény: Vernyul, 2015-04-21 05:13:00 [7717]
Törölt felhasználó    2015-04-21 20:33:00 [7739]
keri | 14086    2015-04-21 20:14:00 [7738]
Ha más nem így is lehet
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-04-21 20:07:00 [7736]
keri | 14086    2015-04-21 20:12:00 [7737]
Ja, a Z-t orsóval mozgatod, akkor az más érték lesz, illetve az extrudernél tuti pontosítani kell majd, mert az nem kényszer kapcsolat, illetve több recés kerék átmérő van.
De tudod mit? 1mm-es orsó menet emelkedést feltételezve Z-re 20fogas szíjkerekeket, és GT2-es szíjat feltételezve, valamint hasonló átmérőjű rezés kereket feltétételezve:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,6400,160}
Amint látod az a 6400 túl jó felbontás, a Z tengelyre elég a fél vagy egész lépés, azaz húz le az összes jumpert, és akkor oda 200-at kell írni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-21 19:12:00 [7734]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-21 20:07:00 [7736]
Ezt nézd meg:
Kalkulátor
keri | 14086    2015-04-21 20:06:00 [7735]
A táblázat szerint igen, mert 3bit 8 variáció, de csak 6 lehetőség van, ezért az utolsó kettőre rátették a 32lépést.
Marlinban
Configuration.h
456.sor:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {78.7402,78.7402,200.0*8/3,760*1.1} // default steps per unit for Ultimaker
Itt vesszővel elválasztva azt a számot kell beírni, hogy 1mm hány lépés.
Ezt legegyszerűbb kiszámolni:
(Microstep*motor lépésszám)/(szíjkerék fogszám*fog távolság)
Azaz: (32*200)/(20*2)=160
A szíjkereked fogszámát és a fogasszíj osztását csak feltételeztem, a léptető motor jó eséllyel 200 lépés/fordulatos.
160 viszont túl pontos, ha nem mozog elég gyorsan, akkor elég lesz a 16microstepp is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-21 18:59:00 [7733]
Törölt felhasználó    2015-04-21 19:12:00 [7734]
De amit mondasz 111 akkor azt kiprobálom!
már csak akkor a marlin filmware kellene erre beállitani de milyen számokkal?
Előzmény: keri, 2015-04-21 18:38:00 [7732]
Törölt felhasználó    2015-04-21 18:59:00 [7733]
Lehet én nekem magas a beállítás 32 microsteppre
101
110
111
ez 3 variácio?
keri | 14086    2015-04-21 18:38:00 [7732]
Nem értem a problémát, szóval ha hülyeséget válaszolok akkor elnézést kérek. A Ramps az az adapter panel amibe bedugod a DRV-t. Azon a DRV alat van 3 jumper azon kell beállítani az alábbi tábla szerint a kívánalmakat. Ha rajtahagyod mindet akkor 32 step.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-21 18:31:00 [7731]
Törölt felhasználó    2015-04-21 18:31:00 [7731]
Van 3 jump variácio dvr8825 nél 32microstep modra de melyik a jó rampsra?
ezsolt74 | 1369    2015-04-21 17:41:00 [7730]
Kicsit húzós áruk van ezeknek.
Előzmény: CeFReX, 2015-04-21 17:16:00 [7729]
CeFReX | 171    2015-04-21 17:16:00 [7729]
Kihagyhatatlan ajánlat!
elektron | 15859    2015-04-21 16:10:00 [7728]
Ige, ezt az extrudernél való begyűrődési jelenséget múltkor is elemezgettük, nálam is be szokta gyűrni az egyik extruderemnél van a kerék után hely, majd a tefloncsövet feldugom közel hozzá, akkor ilyen esélye nem lesz.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-21 16:03:00 [7727]
ezsolt74 | 1369    2015-04-21 16:03:00 [7727]
Igen, pl a Ninja Flex-nél még az extruder kialakítása se mindegy ,az extruder keréknél nem lehet szinte semmi hézag mert felgyűrné a szálat.
Nálam könnyű a nyomtató, és ezért tud berezonáltatni az egész.
Ha kétszer ilyen nehéz lenne az egész, akkor biztosan nem mozogna.
A Prusám simán elmozgott a helyéről, igaz nem sokat , de volt hogy a plexi doboznak nekiment , és mozgott tőle az egész asztal is.
elektron | 15859    2015-04-21 15:33:00 [7726]
A bowdenesnél, próbáltam olyan szálat is, ami eléggé hajlékony, szerintem minden fajtára nem jó a bowdenes, annak is megvan a maga előnye hátránya.
elektron | 15859    2015-04-21 15:32:00 [7725]
Érthető, én eleve olyan méretűre építettem, ami elbírja ezt a tömeget, előtte volt egy kísérlet is, utána látva hogy megfelelő, akkor építettem nagyobbra, illetve komplett az egészet. Az asztalomat meg szervó mozgatja, pedig az is elég nehéz lett.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-21 15:26:00 [7724]
ezsolt74 | 1369    2015-04-21 15:26:00 [7724]
A direkt hajtással nekem csak az a gondom, hogy egy léptetőmotor sokkal nehezebb mint most kompletten az X kocsim.
Ha ráraknék egy 350g-os léptetőmotort akkor kitöltésnél szétrázná az egész gépet.
Most is beleremeg az egész gép a kicsi apró gyors mozgásoktól.
Az lenne az igazi ha 100g alatt lennének a léptetőmotorok, ugyanilyen erővel, akkor már biztos elgondolkodnék rajta.
elektron | 15859    2015-04-21 15:14:00 [7723]
Én visszatértem direkt hajtásra, azzal nincs gondom, mint a bowdennel.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-21 12:00:00 [7721]
keri | 14086    2015-04-21 15:09:00 [7722]
Mondjuk álló helyzetben nekem még nem tört, csak ha meghajlítom. Csak feltűnő volt hogy vásárlás után csomót is köthettem rá, szó szerint csípőfogóval kellet vágni, most meg könnyedén törik, de akkor ez PLA tulajdonság.
ezsolt74 | 1369    2015-04-21 12:00:00 [7721]
Nekem a szobában van 20 fokon a nyomtató.
Az benne a legrosszabb kogy másnapra a teflon csőben lévő szál is darabokra törik ,így kihúzni se lehet már belőle.
Ilyenkor kézzel áttolom a szálat ,amíg el nem éri a fejet(nehogy nyomtatás közben elakadjon)., persze így minden alkalommal vagy 60cm szál megy a kukába.
De most már rendszerint kihúzom belőle a szálat a nyomtatás után.
Szerintem nedvességgel is megszívja magát, lehet hogy ez is közrejátszik abban hogy jobban törik.
Akkor ezek szerint nem csak a Gigamax-os szálak sajátossága, hogy törnek.
Az lehet hogy a 10 fok már alacson hőmérséklet a szálnak.
Viszont érdekes hogy miután ki van nyomtatva egy tárgy már nem törik, olyan mint ha átrendeződne a szerkezete az anyagnak.
keri | 14086    2015-04-21 11:32:00 [7720]
És milyen hőmérsékleten törik?
Csak mert nekem BitShapes fehér szálam van. Amikor megvettem nem is tudtam törni, most meg mint a ropi, viszont a pincében kb. 10fok van, én ennek tulajdonítom. Esetleg ha 30-40 fokra előmelegítenénk, pl a munkatérből kiáramló hulladék hővel a spulnit akkor jobb lenne a rugalmassága?
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-20 13:25:00 [7698]
keri | 14086    2015-04-21 11:29:00 [7719]
Egyébként ennyi infó is elég. Ez sem pontatlanabb tapasztalat, mint amit én saccoltam
Előzmény: elektron, 2015-04-20 12:56:00 [7695]
keri | 14086    2015-04-21 11:29:00 [7718]
Hőleadó felületed emlékeim szerint nagyobb neked?
Illetve a tápod csúcsban dolgozik 100W-ot, de folyamatosan, vagy valamilyen kitöltéssel kapcsolgat?
Vernyul | 1392    2015-04-21 05:13:00 [7717]
Egyetértek Zsolttal az auto szintezéssel kapcsolatban:
A #7373-as hozzászolásban kifejtettem a véleményemet az auto bed leveling-ről.
Gondolat ébresztőnek: Ha már az asztalra sem tud pontosan viszzatalálni magától mit vársz tőlle nyomtatás közben.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-04-20 21:07:00 [7714]
vjanos | 5568    2015-04-20 22:39:00 [7716]
Mindenesetre a tipp jó volt, addig túrtam itthon, míg előkerült egy nagyszerű "gembird hdd cooler" amin két darab is van
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-20 15:38:00 [7705]
ezsolt74 | 1369    2015-04-20 22:22:00 [7715]
Egyszerűbb egyszer rendesen beállítani a nyomtatót,és akkor nem szűkséges az auto-bed level.
Feleslegesen terhelnéd vele az Arduino-t ,mert akkor folyamatosan a nyomtatás teljes ideje alatt korrigálnia kellene.
n/a (inaktív)    2015-04-20 21:07:00 [7714]
Hello srácok! Rég jártam erre! Kísérleteztetek már kapacitív vagy induktív auto-bed leveling-el? 1 cseppet elakadtam. Marlin téren. valamint ha valakit érdekel van 1 induktív jeladóm eladó.
Hunka Tibor | 8036    2015-04-20 20:55:00 [7713]
Letölthető próbára
Hunka Tibor | 8036    2015-04-20 20:53:00 [7712]
Ezt a technológiát szerettem volna bemutatni Debrecenbe , de nem jön össze .
n/a (inaktív)    2015-04-20 20:22:00 [7711]
Simplify3D-vel kapcsolatban: valahogy ki lehet próbálni a progit? A yourube-on néztem róla videókat. Tetszik, ahogy a támaszt nyomtatja. Hasonlóan készíti, mint a catalystex. Így sík felületről könnyen lepattintható. Vagy esetleg van másik open slicer, ami hasonlóan készíti a támaszt?
Törölt felhasználó    2015-04-20 18:55:00 [7710]
Köszi az infot!
Vernyul | 1392    2015-04-20 18:35:00 [7709]
Gyorsabb ha kiveszed és berakod a gépbe az a 25kbyte/s nem sokra elég amit elméletileg tudna.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-20 18:16:00 [7706]
elektron | 15859    2015-04-20 18:18:00 [7708]
Lehet másolni rá Pronterface programmal legalábbis, de az elég lassú sajnos én inkább ki szoktam venni és PC-be dugva másolom rá.
elektron | 15859    2015-04-20 18:16:00 [7707]
No, de mivel nem nagy, ha elküldöd kinyomtatom itt, megnézni milyen, ha ráér a gép, csak úgy kísérletképpen. Én amúgy is messze vagyok Pesttől.
Előzmény: Virbo, 2015-04-20 15:24:00 [7703]
Törölt felhasználó    2015-04-20 18:16:00 [7706]
Rampsban sd kártyára lehet másolni adatot?
Vagy sd kártyát mindig át kell vinni pcre hogy fel másoljak rá egy g-kodot?
ezsolt74 | 1369    2015-04-20 15:38:00 [7705]
Igen, bocs radiális-t akartam írni.
Előzmény: vjanos, 2015-04-20 15:11:00 [7702]
Vernyul | 1392    2015-04-20 15:29:00 [7704]
Szál probléma nem nagyon lehet, mert akkor az oldalán látszana hiány viszont a képek szerint folyamatos. Gigamaxos PLA-val(ESUN) nem volt soha probléma méretben a törékenységén kívül mint ahogy Zsolt is írja de inkább törjön mikor áll a nyomtató, mint nyomtatás közben megakadjon mint a Herz-es. Az új Herz száltól sem vagyok elragadtatva kaptam fehér ABS mintát, tény, hogy jobban tapad és nem válik fel annyira de annyi lágyítót raktak bele a szálba hogy puhább lesz sokkal a nyomat köthetsz a szálra görcsöt akkor sem törik(szinte HIPS szerű), viszont egyenletességben még mindíg nem éri el a Gigamaxos ESUN szálakat.
A tetejét elnézve szerintem az alábbi problémáknak kellene utánnanézni:
-Jobb hűtés kellene neki 2 db 50mm-es mondjuk vagy a radiális.
Pici száltöbleted van talán de első körben hűtést kellene rendbetenni ha az megvan nyomj egyet a Cura-val ahol leveszed a flow-t 98%-ra mondjuk.
- A kocka teteje leginkább olyan mintha nem lenne merőleges a fej az asztalra vagy mozogna kicsit a fej(szíjfeszesség, vagy maga a fejrögzítés) mert tisztán látszik két háromszög között a különbbség(így nyomtatja, középről megy kifele, majd megint bemegy a közepére és halad a másik széle felé kifele)és a "második" háromszög már csúnyább.
Amúgy meg első nyomatnak első nyomtatótól igen csak biztató hajrá jó lesz ez! Gratula!
Előzmény: vjanos, 2015-04-20 14:09:00 [7700]
Virbo | 1138    2015-04-20 15:24:00 [7703]
Egy fórumtársunk már jelentkezett, most várom a válaszát.
Előzmény: elektron, 2015-04-19 15:26:00 [7685]
vjanos | 5568    2015-04-20 15:11:00 [7702]
Mármint radiálisra gondolsz?
A találkozón talán sikerül zsákmányolni egyet.
Előzmény: ezsolt74, 2015-04-20 14:47:00 [7701]
[ 1.4909 ]
