Oldal 468 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   464  465  466  467  468  469  470  471  472   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-04-28 20:56:00 [7801]
Nem rossz ötlet, lehet sorba kötök velük majd én is, elvileg van is alkatérszem itthon.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-28 17:55:00 [7800]
Törölt felhasználó    2015-04-28 17:55:00 [7800]
Én az ilyesmit polyfuse sorosan tesztelgetem akkor nem nagyon tud meg szaladni az áram igy a félvezetök meg maradnak!
Előzmény: elektron, 2015-04-28 16:20:00 [7798]
Törölt felhasználó    2015-04-28 17:51:00 [7799]
van itt 4db dvr ami a leirtakat produkálta tegnap kaptam 1db kolegátol ami másik rampsba ketyeget az nálam is jo de nagyon zajos ez is uzem közbe de legalább ez léptet is a motort!
Sajnos ez a zaj az valami beldö ocilátora van dvrnek és ez kavar be álitolag gogle mesél eröl a betegségéröl is!
Egyenlöre marad at a4988!:)
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-04-27 19:02:00 [7795]
elektron | 15859    2015-04-28 16:20:00 [7798]
Ezeknél a DRV8825 és A4988 vezérlőknél z 5V-ot h nem kapja meg hamarabb akkor nem száll el, mint a TB IC nél ?
Vernyul | 1392    2015-04-28 05:10:00 [7797]
Leszeletelem:
Első réteg 20mm/s
Utána 50 mm/s nyomtatás, kitöltés és mozgás, a külső fal van visszavéve 35 mm/s -re.
Ha kicsit nyomok mint a béka (5cm átmérő) akkor marad így, ha nagyobb a tárgy akkor az első pár réteg után az LCD-n felcsavarom a sebességet kb. 8cm átmérőig 150%-ra felette 200%-ra.
Minőségi romlás nem nagyon van. A bowdenes extruder miatt ha sok szálvisszaszívás kell a nyomatnak(ide-oda ugrál a fej) akkor szoktam hagyni a sebességet alapon vagy max. 150% különben nagyon cibálja a szálat.
Előzmény: vjanos, 2015-04-27 20:56:00 [7796]
vjanos | 5568    2015-04-27 20:56:00 [7796]
Jogos.
Mondjuk mérőórával még nem mertem megközelíteni a szerkezetet, de valamikor sort kerítek rá
A deltával egyébként milyen sebességgel nyomtad a békákat?
Illetve mennyit tud maxon, használható minőségnél?
Előzmény: Vernyul, 2015-04-27 12:14:00 [7792]
Kiss Zoltán | 325    2015-04-27 19:02:00 [7795]
"Ez milyen filmware configba van? "
Repetier-ben.
Itt lehet egyszerűen configurálni:
http://www.repetier.com/firmware/v091/
Nálam is volt hasonló, a sebességállítás oldotta meg. De mint jelezték, lehet, hogy nálad a hardware hibája.
A megadott paraméterek a configuration.h- fájlban vannak...
http://www.repetier.com/documentation/repetier-firmware/rf-installation/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-27 17:18:00 [7794]
Törölt felhasználó    2015-04-27 17:18:00 [7794]
Mert malvin felesem található meg ezeknek a beálitásoknak!
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-04-27 11:43:00 [7790]
Törölt felhasználó    2015-04-27 16:36:00 [7793]
Tartó áramnál is zizeg fügyül az egész!
Előzmény: vjanos, 2015-04-26 22:00:00 [7783]
Vernyul | 1392    2015-04-27 12:14:00 [7792]
Akkor marad a mérőóra ha lehet kettővel mérve. Meg kellene nézni mennyire talál vissza ugyanoda a mechanika x,y-ban. A két sarka között átlósan járatnám a mechanikát és nézném az órákat mennyire talál vissza pontosan.
Előzmény: vjanos, 2015-04-27 10:53:00 [7788]
Vernyul | 1392    2015-04-27 12:00:00 [7791]
A #7773-szerint a4988-al gond nélkül megy csak a drv rosszalkodik.
Előzmény: Kiss Zoltán, 2015-04-27 11:36:00 [7789]
Kiss Zoltán | 325    2015-04-27 11:43:00 [7790]
Ilyeneket keress, és az értékeket drasztikusan csökkentsd (ha már mozog utána lehet növelni):
MAX_ACCELERATION_ ...
MAX_JERK
MAX_ZJERK
MAX_FEEDRATE_X
MAX_FEEDRATE_Y
MAX_FEEDRATE_Z
HOMING_FEEDRATE_X
HOMING_FEEDRATE_Y
HOMING_FEEDRATE_Z
MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X
MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y
MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z
MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_X
MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Y
MAX_TRAVEL_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND_Z
esetleg még:
DOUBLE_STEP_DELAY
STEP_DOUBLER_FREQUENCY
STEPPER_HIGH_DELAY
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-26 15:34:00 [7779]
Kiss Zoltán | 325    2015-04-27 11:36:00 [7789]
"Olyan mintha gerjedne az egész!"
99%, hogy a gyorsulás paraméter értéke a túl nagy.
Vedd le egészen kicsire, majd a "potin" is érdemes még finomhangolni.
vjanos | 5568    2015-04-27 10:53:00 [7788]
Ja, a kocka 10.1 mm oldalirányban is kb egy tized plusz van benne.
A békánál meg a rácsos kockánál 99% volt a flow mert mindent állítgattam összevissza...
Hőfok 200 fok.
A békánál próbálgattam, ott az alja 200, a két kék jelölés közt 205, a teteje meg 210 fok. De nem igazán látok különbséget.
Száltolást nem mértem, de megnézem majd. 16 mikrolépésen van.
A csigában az orra körül van egy hiba - kilőtte a szíj a rátett rugót... de forrasztópákával restauráltam
Előzmény: Vernyul, 2015-04-27 05:42:00 [7786]
Vernyul | 1392    2015-04-27 05:53:00 [7787]
Még valami, a száltolást újramérted motorcsere után? Papírforma szerint nem kellene változnia de megérne egy mérést biztos ami biztos. 32 mikrolépésnél olyan 210 step/mm körül kellene lennie.
Vernyul | 1392    2015-04-27 05:42:00 [7786]
Alakul
Valami pozicionálási hiba lesz még...
A kocka milyen magas most, megvan már a 10mm?
Nyomtass egy hengert is majd, hogy annak milyen lesz az oldala, és főleg a magassága nekem még a mindig a z-d gyanús kicsit.
Hőfok amúgy mennyi volt?
Előzmény: vjanos, 2015-04-26 22:17:00 [7784]
vjanos | 5568    2015-04-26 22:19:00 [7785]
Ja, az üres kocka 80mm/s-el ment
vjanos | 5568    2015-04-26 22:17:00 [7784]
Ja, ma fél óra szerelés után megjött az áttörés..
Az extruder motort kicserélve, a Z-t visszavéve 1/4 lépésre, meg a gyorsulásából is.
Még pár kép itt.
Van még valami hangolnivaló a rendszerben...
A bal oldali kocka kitöltés nélküli, levegőben nyomott fedéllel.
A jobb oldali 20% Fill - ezen az oldalán függőleges csíkok vannak, ahol a belső rács metszi az oldalfalat. Az egyik oldalon kidudorodás, a szembe levőn bemélyedés.
Ugyanez a hiba látszik a csiga meg a béka oldalán is.
Valamiért nem hiszem, hogy ez mechanikai kottyanás lenne.
Az üres kocka sarkai szépek irányváltásnál.
Cura-ban az "Infill overlap 15%" sok lenne?
vjanos | 5568    2015-04-26 22:00:00 [7783]
Nincs túl nagy gyorsulás beállítva?
Nálam ez volt a gond, meg hogy az egyik nyamvadék program mm/s -ben számol, a másik meg mm/min -ben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-26 13:02:00 [7773]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-26 20:30:00 [7782]
Új formátum ???
Törölt felhasználó    2015-04-26 16:01:00 [7781]
Lehet.
Vernyul | 1392    2015-04-26 15:36:00 [7780]
Nem, csak hibásat fogtál ki sajna.
Törölt felhasználó    2015-04-26 15:34:00 [7779]
De ez ilyen szar?
Olyan mindha gerjedne az egész!
Előzmény: Vernyul, 2015-04-26 15:25:00 [7776]
n/a (inaktív)    2015-04-26 15:30:00 [7778]
bocsi.....
n/a (inaktív)    2015-04-26 15:27:00 [7777]
Eladó 5db DRV8825 léptető motor vezérlö!
Banki Átutalásnál belföldre postával 3000.- huf
Vernyul | 1392    2015-04-26 15:25:00 [7776]
Az ellenállás (10k) csak az első szériákra kellett (mc20a) a fault és sleep lábak közzé, hogy elinduljon a driver.
Szerintem ne szenvedj vele tovább 600ft darabja.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-26 13:57:00 [7775]
Törölt felhasználó    2015-04-26 13:57:00 [7775]
igen álitotam potin is de valamit buherálnak rajta valami ellenálást forraszgatnak rá!
32 modba is probáltam de hasonló a helyzet!
Fel akasztotam egy arduino minire egy DRV8825 nyákot itt léptet de össze vissza Grbl tesztelve valami kapcsolási hiba lesz a vezérlön!?
Előzmény: Vernyul, 2015-04-26 13:32:00 [7774]
Vernyul | 1392    2015-04-26 13:32:00 [7774]
Potit állítottad már a drv-n? Ha úgy sem kezd megindulni akkor 32 mikrolépésre vissza jumperolod és hátha, de ha így sem akkor kuka sajna.
Törölt felhasználó    2015-04-26 13:02:00 [7773]
DRV8825 vezérlővel ramps 1.4 allat vannak problémák
nem léptet csak fütyül mind egy tea fözö!
16/microba ms3 jumper van csak!
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80,80,3200,80}
Léptetö motor kivezetéseket már szinte minden variácioba kiprobáltam (fekete,zöld,piros,kék) de semmi!
Kell valamit buherálni a kinai DRV8825 vezérlön esetleg amiröl én nem tudok?
Van egy a4988 vezérlö azal semi gond nincs a leirt be állitásokal szoftverileg és jumper szerint!
Vernyul | 1392    2015-04-26 11:33:00 [7772]
Itt egy teszt videó egy nyomtatásmról:
Kossel Mini Elf Hut Print
PS3 kamera volt kéznél 640x480, nem túl szép a kép...
gabizun | 107    2015-04-26 08:29:00 [7771]
egyébként ha valaki még nem látta volna, ez nem tűnik annyira rossz dolognak
The Palette
Hunka Tibor | 8036    2015-04-26 07:17:00 [7770]
Ifj Únyi Frenc talapzatos szobra
Előzmény: Vernyul, 2015-04-25 19:41:00 [7765]
Devecz Miklós | 2663    2015-04-25 22:01:00 [7769]
Halak
Előzmény: elektron, 2015-04-25 21:36:00 [7768]
elektron | 15859    2015-04-25 21:36:00 [7768]
Erről az úszó békáról jut eszembe, hal nincs, ami csalinak jó lenne, nyomtatható ?
Előzmény: Vernyul, 2015-04-25 19:27:00 [7763]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-25 21:14:00 [7767]
Printer
nyarfa | 971    2015-04-25 19:43:00 [7766]
Én is átméreteztem hm ..... akkor ezért nem akart menteni azonnal.
Vernyul | 1392    2015-04-25 19:41:00 [7765]
Még az ftp-n is átméreteztem utánad a képet
Ha esetleg felzabálnák a halak akkor szólj küldök utánpótlást
Előzmény: nyarfa, 2015-04-25 19:31:00 [7764]
nyarfa | 971    2015-04-25 19:31:00 [7764]
Szerintem itt is jó helyen van. A halak csak néztek
Vernyul | 1392    2015-04-25 19:27:00 [7763]
elátkozott mert vízbe dobtad csak a meleg asztalt szereti
Előzmény: nyarfa, 2015-04-25 19:20:00 [7762]
nyarfa | 971    2015-04-25 19:20:00 [7762]
Ez szórakozik velem.
nyarfa | 971    2015-04-25 19:17:00 [7761]
És utoljára
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.;;
nyarfa | 971    2015-04-25 19:17:00 [7760]
Na még egyszer
;;;" border="0" style="max-width:970px">
nyarfa | 971    2015-04-25 19:14:00 [7759]
Vérnyúl, a békád jól érzi magát
Hunka Tibor | 8036    2015-04-25 19:02:00 [7758]
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-04-25 19:02:00 [7757]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-25 19:02:00 [7757]
Kit
Hunka Tibor | 8036    2015-04-25 08:20:00 [7756]
Parametric Art
Hunka Tibor | 8036    2015-04-25 07:54:00 [7755]
Ahol már alkalmazzák .
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-04-24 22:33:00 [7754]
Hunka Tibor | 8036    2015-04-24 22:33:00 [7754]
Ékszer gyürű
Vernyul , ezt póbáld ki a Debreceni talin !!
Előzmény: Vernyul, 2015-04-24 06:36:00 [7752]
3dnyomtatoshoppe | 171    2015-04-24 07:07:00 [7753]
Köszi szépen, ezek jó tippek és meglátások! Jó ötlet a K8200-es összehasonlítás. Ebben viszont lehet, hogy segítséget kérnék Tőletek, mivel nem akarok elfogult lenni ebben, illetve azt sem akarom, hogy az én összerakásom miatt legyen rosszabb a minőség az elvárható kb. maximumtól. Szóval majd kinyomtatok pár tesztmodellt ezzel és majd megkérem az itteni K8200 tulajokat, akik úgy érzik, hogy jól belőtték a nyomtatójukat, hogy nyomtassák ki ugyanazt és fotózzák le (jó minőségben, hogy látszódjon minden).
Vernyul | 1392    2015-04-24 06:36:00 [7752]
Kb. kihozták a I3-ből amit lehetett az összes gyermekbetegségét orvosolva(merevség, Z mozgás stb.). Szerintem a nyomtatási minőséggel sem lesz probléma tudni fogja amit kell, nem lesz egy túl gyors printer a mozgatott extreuder motorjával de kezdő alapnyomtatónak tökéletes. Árban is elfogadható főleg, hogy nem kell csavarozgatni, ha tavaly ilyenkor jelenik meg jó eséllyel tarolja a piac alsó szegmensét, de idén már a "doboz" h-bot/corexy-ok a "trendik". A magyar roppant árérzékeny piacon remélem el tudtok majd adni jó párat, nem nagyon van más cég aki ennyiért adna komplett nyomtatót. A fő piaci ellenfél a Velleman K8200-ast látatlanban is 2xer körbenyomtatja remélem aki ilyet venne inkább hozzátok megy. Szerintem szerezz majd kölcsön egy Velleman-t és ereszd össze Őket egy teszt erejéig. Aztán képekkel mehet a honlapodra meg ide is berakhatod nyugodtan hátha a google jobban listázza majd.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2015-04-23 15:50:00 [7745]
[ 1.5788 ]
