Oldal 468 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   464  465  466  467  468  469  470  471  472   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2016-04-12 18:38:00 [29330]
Nekem most ezek a kedvenceim.
https://www.youtube.com/results?search_query=minuscule
Béna, de vagyok.
Előzmény: PSoft, 2016-04-12 18:30:00 [29329]
PSoft | 18696    2016-04-12 18:30:00 [29329]
Ne izélj már a © Fränczy-val.
Majd, megint megsértődik, azt, nem lesz pár hétig!:))
Válaszd ki a neked tetszőt, oszt...hallgasd.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-12 18:25:00 [29328]
Törölt felhasználó    2016-04-12 18:25:00 [29328]
Bocs, bocs. Visszavonom.
Lehet, nem is akkor, nem is ott és nem is úgy volt. Franczi elbizonytalanított.
És, én is öregebb lettem legalább egy évvel azóta.
Mindjárt írja a Franci a frankót
Remélem, nem csak fikázásra telik az okosságából. .
Sőt, a Micimackó meséjét is meghallgatnám szívesen:))
Előzmény: Franczy, 2016-04-12 15:36:00 [29325]
CeFReX | 171    2016-04-12 18:14:00 [29327]
Köszi, akkor ilyet keresek ebayen...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-12 15:06:00 [29323]
Nagy Csaba | 176    2016-04-12 16:49:00 [29326]
Ha az asztali a stabil akkor azt választom. köszönöm a segítséget!
Franczy | 6136    2016-04-12 15:36:00 [29325]
Hogy te milyen okos vagy*...:)
* részlet a Micimackó c. filmből....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-12 15:12:00 [29324]
Törölt felhasználó    2016-04-12 15:12:00 [29324]
Tavaly telepítettem egyet. Semmi különös nem volt. Normál oprendszer telepítés. Ha jól emlékszem.
A mach3 telepítésekor felajánlotta a 32 bites telepítést. Igent nyomtam.
Valaki kipróbálhatná már a Mach4 –et is:))
Előzmény: Poolip, 2016-04-12 04:58:00 [29316]
Törölt felhasználó    2016-04-12 15:06:00 [29323]
A legjobb választás, szinte minden esetben, a betétes, hasított kuplung.
Igaz drágább, de hosszútávon is megbízható.
Előzmény: CeFReX, 2016-04-12 13:11:00 [29319]
kari | 1532    2016-04-12 14:45:00 [29322]
Laptopot ne.
Ha nem akarsz vesződni, nagyon kétesélyes.
Van akinek jól muzsikál, van akinek nem akar összejönni (ezek közé tartozok én is).
Az asztali gép az atom stabil.
(igaz kicsit nagyobb)
Előzmény: Nagy Csaba, 2016-04-12 12:56:00 [29318]
guliver83 | 3241    2016-04-12 14:28:00 [29321]
Mindenképpen a gumibetétest javasolnám!
guliver83 | 3241    2016-04-12 14:27:00 [29320]
Ha veszel hozzá egy UC100 vagy UC300 akkor használható USB ről is.
CeFReX | 171    2016-04-12 13:11:00 [29319]
Kérdés: Milyen típusú tengelykapcsolót érdemes használni 1,5Nm nyomatékú léptetőhöz, trapézmenetes orsóhoz, CNC marógépre?
Gumibetéteset, vagy a másikat.
Illetve a rögzítés szerint hasítottat, vagy 2db hernyócsavaros megoldásút?
Nagy Csaba | 176    2016-04-12 12:56:00 [29318]
Sziasztok! Egy olyan kérdésem van, hogy most épülő cnc gépemhez szeretnék egy számítógépet összerakni, amin a mach3 lesz. Kérdés ha laptopot veszek, amin nincs LPT port és vennék hozzá egy usb / lpt átalakítót azzal teljes mértékben tudom használni egy 3 tengelyes marón? Vagy javasolt inkább egy gyengébb pc összerakása amin alapból van lpt port ? van valami buktatója a dolognak, gondolom 100X le van írva a fórumon de nem találom sajnos. köszönöm a válaszokat !
Poolip | 317    2016-04-12 05:00:00 [29317]
Az XP-nél a legjobb működés miatt "speciális" módba kellett telepíteni a rendszert. (vagy ez csak laptopoknál kellett?)
A Windows-7 nél kell használni valamilyen extra telepítési módot?
Poolip | 317    2016-04-12 04:58:00 [29316]
Az XP-nél a legjobb működés miatt "speciális" módba kellett telepíteni a rendszert. (vagy ez csak laptopoknál kellett)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-04-12 01:58:00 [29315]
Törölt felhasználó    2016-04-12 01:58:00 [29315]
Mach3 is megy a hetesen is. 32 bitesben.
Vagy próbáld ki az UCCNC programot. Fejlesztés alatt van. De, már használható. De, csak kiegészítő kötyüvel működik élesben.
Előzmény: Poolip, 2016-04-12 01:36:00 [29314]
Poolip | 317    2016-04-12 01:36:00 [29314]
Rég járat erre, picit pihentettem a cnc témát, de lehet újra belemerülök kicsit. Egy kérdéssel fordulnék hozzátok: Windows_XP + MACH3 kombináción kívül van fejlettebb, modernebb lehetőség cnc működtetésre? 64 bites WINDOWS-7 rendszernek örülnék a legjobban.
Törölt felhasználó    2016-04-12 00:32:00 [29313]
Faipari sülyesték maróval.
Vagy, állítható ütőkéssel. Többszöri állítással.
Előzmény: Szolnoki Ferenc, 2016-04-11 23:49:00 [29312]
Szolnoki Ferenc | 419    2016-04-11 23:49:00 [29312]
Egy 750 mm x 150 mm-es 8 mm vastag textil bakelit lapba kellene 2 db zsák furatot készítenem ami 45 mm átmérőjű és 4 mm mély.
Oszlopos fúrógép van a művelethez. Milyen szerszámmal tudnám megoldani?
laacika | 3149    2016-04-11 11:59:00 [29311]
Köszi válaszod.
Ha megnéem a gyári kis köszörüket pl akkor ott sincs meg a 35m/s,sőtt alig több mint 20m/s,(2800fordulat,150mm es kőátmérő).
Persze az más kérdés hogy mire használhatóak vagy tényleg eszi-e a követ a kevés kerületi sebesség miatt.
Úgy gondolom valahova a 2 közé kellene belőnöm majd,áttételezés nem gond.
Előzmény: Szalai György, 2016-04-08 07:08:00 [29302]
somma | 327    2016-04-09 20:51:00 [29310]
Üdv Zoltán !
Kipróbáltam én is, de nekem rendben működik. Futtatható, menthető, szerkeszthető.
Semmi különös beállítást nem tettem, csupán amit a wizard követel.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2016-04-09 15:56:00 [29309]
Sásdi Zoltán | 735    2016-04-09 15:56:00 [29309]
A Mach varázslóját szeretném, néhány betűs felirathoz (Write) használni, de nem tudom hova menti, menti-e egyáltalán. Rögtön elkezdi amint visszatérek a Mach-hoz, mindenféle kijelzés nélkül.
Mit kell beállítanom?
fektiforg | 426    2016-04-09 15:43:00 [29308]
Copy con a billentyűzetről való bevitel
szintaktika:
Copy honnan hova
Több gép esetén Batch file -t használtam.
Előzmény: svejk, 2016-04-09 15:30:00 [29307]
svejk | 33157    2016-04-09 15:30:00 [29307]
Copy con ... legalább is LPT-nél ez volt a parancs.
A V24 azért már de-luxe, mert pl. több gép adatait beleírhatod.
Előzmény: fektiforg, 2016-04-09 15:17:00 [29306]
fektiforg | 426    2016-04-09 15:17:00 [29306]
Valamikor közel 25 éve írtam egy hasonló programocskát, hiba kezelő rutinját viszont nem,
Így néha lefagyott
Később rájöttem DOS alapból tudja.
Port beállítása:
MODE COM1 : BAUD=9600 PARITY=n DATA=8
főkönyvtárba lévő test.tap fájl-t kiküldi a com1 portra
C:> copy test.tap com1
Emlékezetből írom, nem tudom működik e, nincs mivel kipróbáljam...
Előzmény: svejk, 2016-04-08 17:02:00 [29305]
svejk | 33157    2016-04-08 17:02:00 [29305]
Itt megtalálod, nevezd át ZIP-re.
Előzmény: gyalog66, 2016-04-06 16:23:00 [29300]
svejk | 33157    2016-04-08 16:58:00 [29304]
Ha még kell a V24 akkor küldöm, de nem publikus az e-mail címed.
vjanos | 5568    2016-04-08 15:56:00 [29303]
Ezt egy kicsit pontositanád?
Tudnék írni olyan dosos progit ami magyarul kiirja, hogy "véhuszonnégy"
Szalai György | 9544    2016-04-08 07:08:00 [29302]
Abból sem lehet baj, a teljesítmény szükséglet sok körülménytől függ.
A kő szemcseszerkezetétől, a munkadarab fajlagos forgácsolási ellenállásától és az érintkező felület méretétől nagyon.
Kézzel majd annyi nyomóerőt adsz, amennyit érzésre elbír a motor.
A billenő nyomatéknál úgyis megáll.
Számolgatva a 250mm kőátmérő és 1400 n/min fordulatszám csak 18,3 m/sec vágósebességet ad, ami alatta van az ajánlott min. 35m/sec vágósebességnek.
Porladni fog a kő.
Kéne a 2800n/min fordulatszámú motor, hogy legyen 36,6 m/sec vágósebességed, legalább üresjáratban.
Ha nem akarsz áttételezni.
Előzmény: laacika, 2016-04-08 05:56:00 [29301]
laacika | 3149    2016-04-08 05:56:00 [29301]
Aha,hát én a 250x32 es kőhöz gondoltam 750w os mocit.
Előzmény: Szalai György, 2016-04-05 16:07:00 [29299]
gyalog66 | 1    2016-04-06 16:23:00 [29300]
Sziasztok! Keresek magyar nyelvű v24-es DOS-os programot. Segítséget előre is köszönöm
Szalai György | 9544    2016-04-05 16:07:00 [29299]
Az ipari megoldások azt mutatják, hogy 300 mm átmérőjű kőhöz 1400 n/min fordulatszám, 1,5 kW-teljesítmény.
Előzmény: laacika, 2016-04-05 14:56:00 [29298]
laacika | 3149    2016-04-05 14:56:00 [29298]
Köszörűt akarok épiteni,a meglévő kicsi mellé egy nagyobbacskát,a kérdésem pedig hogy ti milyen teljesitményű motort raknátok rá?
Korongot illetően 250x30 vagy max 300x40-50mm s de inkább az első verzió.
1 fázisú motorban gondolkodok hogy ne keljen mindig frekiváltôra dugdosnom.
Köszönöm válaszaitokat.
jani300 | 12314    2016-04-02 10:26:00 [29297]
Egyszer már sikerült , egy vezérlőt betenni úgy
Aki nem ismerte , mint én , annak megéri ,egerezni vele .
Ez kis darab , szerintem a lelke
Előzmény: zozo, 2016-04-02 10:13:00 [29296]
zozo | 5527    2016-04-02 10:13:00 [29296]
Köszönjük, de légyszi tedd url-be a linket, ne kelljen annyit egerezni.
Előzmény: jani300, 2016-04-02 10:01:00 [29294]
jani300 | 12314    2016-04-02 10:06:00 [29295]
Ezek után viszont muszáj lesz nekiállnom !
A második videón az már profi gép ?
Előzmény: svejk, 2016-04-01 13:57:00 [29287]
jani300 | 12314    2016-04-02 10:01:00 [29294]
https://www.youtube.com/watch?v=UEkPHtfYo1U
Ja ! Azért inkább ez !
Előzmény: jani300, 2016-04-02 09:59:00 [29293]
jani300 | 12314    2016-04-02 09:59:00 [29293]
Köszi !
http://pilousgepek.hu/femipari-gepek/manualis.html
Most hogy írtál rákerestem , és szerintem nagyon jó videót találtam .
Még csak nem is rizsáznak közben , lehet a lényegre figyelni
szf | 4462    2016-04-01 21:19:00 [29292]
Melyik településen laksz?
Előzmény: laacika, 2016-03-31 21:55:00 [29271]
kertész laci | 773    2016-04-01 20:49:00 [29291]
Ezekben az egyszerűen szarszerű gépekben csak kétszer 3 csapágy van.
n/a (inaktív)    2016-04-01 19:27:00 [29290]
Ezért tettem be az adatlapját.
Nem rossz ez a relé, csak nem arra tervezték.
Ez egy 8 csatornás Arduino relé kártya.
Hobby robot célokra.
Előzmény: Szalai György, 2016-04-01 16:14:00 [29289]
Szalai György | 9544    2016-04-01 16:14:00 [29289]
Ha jól látom, az adatlap szerint 230VAC feszültségű motorikus fogyasztó egyáltalán nem is kapcsolható vele.
Kár.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-01 14:15:00 [29288]
n/a (inaktív)    2016-04-01 14:15:00 [29288]
Itt vannak a beépített relék műszaki adatlapja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-04-01 12:45:00 [29284]
svejk | 33157    2016-04-01 13:57:00 [29287]
A kifordítás az egy ügy, a lényeg még az utánuk következő keményfém vezető betétekben van.
Előzmény: jani300, 2016-04-01 08:35:00 [29281]
svejk | 33157    2016-04-01 13:55:00 [29286]
1 db középkategóriás ipari relé kerül ennyibe.
Tehát akkor gondolhatod...
De ugye hobbyban minden megfelel és megengedett, ha nem élet és vagyonbiztonságról van szó.
lovas gyula | 1877    2016-04-01 13:51:00 [29285]
Ebben az esetben a beépitett relék határadatai a mérvadóak. Ha 3 fázisú motorokat, fütőbetéteket akarsz kapcsoltatni akkor a relékkel mágneskapcsolókat müködtetsz.
n/a (inaktív)    2016-04-01 12:45:00 [29284]
Ezekről a relé modulokról van valakinek valami tapasztalása.
Mach3 ból kapcsolgatnék nagy áramú fogyasztókat. Bírhatja egy ilyen az igénybevételt?
bundyland | 1710    2016-04-01 09:59:00 [29283]
Ha kell valamiről közelebbi kép szóljál!
bundyland | 1710    2016-04-01 09:33:00 [29282]
Köszönöm Mindenkinek a segítséget!
jani300 | 12314    2016-04-01 08:35:00 [29281]
© bundyland feltett képeket egy fém szalagfűrészről .
Ennyire egyszerű ennek a lap kifordítása ?
3DB CSAPÁGY 1-1 blokkban ?
Kellene csinálnom egyet
Pedig nézegettem már barkácsáruházban , de akkor ez a része nem érdekelt .
[ 1.7351 ]
